Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung
electribe
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 20:45
Hallo erstmal an alle,
ich habe folgendes Problem:
Mein Vater hat ein Haus gekauft, welches wir gerade komplett sanieren.
D.h. die komplette Verkabelung wurde entfernt.
Diese wird nun nach und nach neu Aufgebaut, für Strom etc. ist das kein Thema, nur habe ich keine Ahnung wie ich Kabelfernsehen realisieren soll.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, hier das Szenario:
Es gibt 3 Wohnungen im Haus:
Eine im 1. OG – diese bewohnt dann mein Vater
Zwei im 2. OG – diese werden Vermieter
Im EG ist kein Wohnbereich, alles Garage, dort ist der „Übergabepunkt“ von KabelBW.
In der großen Wohnung im 1. OG sollen 4 Zimmer eine Antennendose bekommen, eine davon Multimedia für Internet. Mein Vater will TV (Digital), Internet, Telefon… Alles von Kabel BW.
In den beiden Wohnungen im 2. OG soll jeweils eine Dose ins Wohnzimmer für Digital-TV.
Wie realisiere ich das am besten?
Meine Fragen:
1.Also die beiden Wohnungen im 2. OG sind einfach denke ich, ein Kabel in die Garage zum Übergabepunkt, oder?
2.Wie mache ich es in der großen Wohnung im 1. OG, mit den 4 Dosen? Sternverkabelung? Jeweils ein Kabel in die Garage?
Oder einfach „schleifen“ von Dose zu Dose?
Oder erst ein Kabel ins 1.OG und dann über Verteiler sternförmig auf jede Dose?
3.Was für Kabel benötige ich mindestens für die digitale Technik? Welche Dämpfung (db) und welche Schirmung? Ich dachte an 120db mit 3 fach Schirmung…
4.Was für Dosen benötige ich? Davon habe ich am wenigsten Ahnung… Dämpfung etc… ?
Es wäre super wenn mir das jemand möglichst detailliert erklären könnte.
Ich danke euch schon mal…
Einen schönen Abend euch allen.
Grüße aus dem Schwarzwald.
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 23:52
Also wenn das im 2.OG keine 1-Zimmer Wohnungen sind ist eine Dose für eine moderne Wohnung zu wenig! Das ganze Haus teuer renovieren und dann 20,-€ / WE sparen?
Ich würde gleich mehr investieren und eine moderne Multimediaverkabelung machen, z. Bsp: www.homeway.de
Wenn du alle Dosenkabel einzeln nach unten führst, kannst du dort auch die Modems / Router / NAS / Telefonanlagen installieren und alles ist auber aufgeräumt und an jeder Dose hast du TV + LAN + Telefon
Bei so einer Sternverkabelung und zusätzlich wenigstens 5 Koax aufs Dach hoch, hättest du auch die Möglichkeit jederzeit auf Sat-Empfang umzurüsten.
Wie eine BK-Anlage aufgebaut wird, siehst du ind der FAQ-Kabel-TV weitere Tipps kann man erst geben wenn die Art der Verteilung klar ist.
electribe
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 08:18
Erstmal Danke für die Antwort...
Also,
ich werde eine Sternverkabelung machen...
Habe den Tip bekommen eine Sternverkabelung mit Durchgansdosen (Kathrein ESD 44) mit Abschlusswiderstand zu verbauen.
Welchen Verstärker und Verteiler werde ich denn dafür benötigen?
Oder kümmert sich darum der Kabel-Techniker der zum "Anschalt-Termin" vorbei kommt?
Für Telefon und Netzwerk ist bereits eine andere Lösung geplant... Damit kenne ich mich aus, das ist mein Element
[Beitrag von electribe am 21. Jan 2011, 08:19 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 09:45
Mit ESD44 hast du recht viel Redundanz, denn da kannst du jeweils noch zwei weitere Dosen dahinter schalten - dafür fällt dann der Verstärker etwas größer aus.
Wie kommst du drauf, dass da einer von deinem Netzbetreiber kommt? Wäre nur der Fall, wenn du auch Internet + Telefon über den Kabelanschluss gebucht hast. Dann wäre aber entscheidend zu wissen, wo die Modems hinkommen sollen.
Ich denke mal 3 Modems in der Garage, dann sähe es so aus:
Galvanisches Trennglied (GTR 01 /außer bei Kabel Deutschland)
Erdunswinkkel 10...12fach
Patchkabel (z. Bsp: PAK 35 oder PAK 42) zum 28..30dB Verstärker (z. Bsp: BKE 30 s !den Rückkanalverstärker zudrehen!) -> Patchkabel zu einem 3fach-Stichabzweiger 20dB (STA 0386-20) Stiche per Patchkabel auf den Erdungswinkel, auf den Stamm einen Hochpassfilter (Rückkanalsperre) weiter per Patchkabel auf 6-fach-Verteiler (VT0686) Ausgänge per Patchkabel auf den Erdungswinkel und von da zu den ESD44 mit Abschlusswiderstand (R75). Genannte Teile sind uneigennützigerweise von www.dct-delta.de und im Elektro-GH verfügbar.
Der Servicepartner vom NB setzt dann noch 3 MM-Stichdosen an den Modemplätzen.
Stecker lässt du entweder von dem Servicepartner machen oder nimmst die Self Install-Fstecker passend zum gewählten Koax
http://cabelcon.dk/self-install2010.pdf
[Beitrag von KuNiRider am 21. Jan 2011, 09:50 bearbeitet]
electribe
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 10:35
Die Modems kommen (bei Bedarf) in die jeweiligen Wohnungen, die oberen beiden werden vermietet, man weiss ja nicht ob die zukünftigen Mieter überhaupt Kabel-Internet etc. wollen...
Im 1.OG, also in der großen Wohnung, soll Internet, Kabelfernsehen und Telefon von Kabel-BW bezogen werden (Neuanmeldung)...
Das Modem kommt wie das restliche Netzwerk- und Telefonanlagen-Zeug in einen Schrank im Hausgang innerhalb der Wohnung. Dort soll dann natürlich auch die Multimedia-Dose fürs Modem angebracht werden.
In der Garage hägt übrigens schon das Kästchen von KabelBW, ein Verstärker etc... Hatte der Vorbesitzer des Hauses wohl auch schon gehabt... Die Frage ist nur ob man das alles so für die Neuverkabelung übernehmen kann...
Naja, ich denke wir ziehen einfach mal die Kabel und den Rest soll uns dann der Service-Techniker von Kabel BW machen, bzw. uns sagen was wir noch brauchen.
[Beitrag von electribe am 21. Jan 2011, 10:49 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 11:55
Die Anlage bleibt dann wie beschrieben, die Kabel für die MMD gehen dann halt jeweils in diese Schränke.
electribe
#7 erstellt: 21. Jan 2011, 20:15
Noch eine Frage:
Die ganzen Kabel die dann von oben kommen (8 Stück), mache ich die einfach an einen 8-fach Abzweiger dran?
Sehe ich das richtig?
Falls ja, was für einen nehme ich da?
Sowas?
http://www.conrad.de...CH-ABZWEIGER/1307030
Ich komme mit den ganzen Dämpfungen nicht zurecht...
So sieht bis jetzt mein Plan aus, ist das so richtig und durchführbar?
SnipImage
[Beitrag von electribe am 21. Jan 2011, 20:31 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 23:00
Wo war die FAQ-Kabel-TV oder meine Liste unverständlich?
Der verlinkte Abzweiger passt nicht zu deinen Dosen - es ginge auch mit einem 8fach-Verteiler - aber dann fehlt imho ein Anschluss und die MMD müssen Durchgangsdosen sein und du brauchst noch einen größeren Verstärker
raceroad
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 01:05
Suboptimal an Deinem Plan nach #7 ist auch, dass Du streng genommen entweder überall Multimediadosen installieren oder in alle Leitungen zu nicht MM-Dosen einen Sperrfilter einfügen (lassen) müsstest.
Eine Sternverkabelung mit Verteilern und Durchgangsdosen würde ich, da Du nicht weißt, ob in den beiden Mietwohnungen nicht auch Kabel-Internet genutzt werden soll, so aufbauen:
neubau_j
Die Verteildämpfung liegt ohne Kabel bei etwa 23..24 db.
Eine Dose könntest Du auch so notfalls immer noch anhängen. Die BDM 8615-85 QHP (Abschlusswiderstand nicht vergessen) sperren am Stammausgang die Rückkanalfrequenzen, so dass man von dort problemlos zu einer nicht MM-Dose weitergehen könnte. Ich weiß allerdings nicht, ob nur spezielle von den Netzbetreibern zugelassene Dosen verwendet werden dürfen.
Hausverkabelung
cHeCkEr303 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Fragen zur Neuverkabelung EFH
mac_klein am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  3 Beiträge
Bauteilfrage Hausverkabelung
hexhector am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
Hausverkabelung absegnen
drecksaudrehauf am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
Frage bezüglich Neuverkabelung eines Hauses
Peter112 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Neuverkabelung von Kabelleitung!
sic_v6 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  22 Beiträge
DVB C Hausverkabelung
MicF am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  13 Beiträge
Hausverkabelung,Verstärker- und Dosenfragen
am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  7 Beiträge
Hausverkabelung erneuern, so OK?
roterteufel81 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  33 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
