Hausverkabelung nach Anschluß durch Unitymedia
Aulus2001
#1 erstellt: 09. Nov 2015, 13:33
heute war Unitymedia da und hat folgende Anlage für Internet/Telefon/TV verbauen lassen:
Unitymedia Anschluss
Da Unitymedia nur den Anschluss ihrer Geräte vornimmt sollen nun daran die 3 weiteren Dosen im Haus zusätzlich daran angeschlossen werden.
Für die Verkabelung im Haus hat die Fertighausfirma folgendes Kabel verwendet:
Kabel im Haus
Verbaut wurden 3x Trias Gedu 10 10db Dosen in jedem Zimmer
Technische Daten:
2-Loch-Super-Breitbandose 5...2400 MHz
Durchgangsdose mit 10 dB Auskoppeldämpfung und 2,4 ... 3,2 dB Durchgangsdämpfung
rückkanaltauglich, zukunftssicher
2 Anschlüsse Breitband IEC-Buchse & IEC-Stecker
Leitungslänge beträgt 1x 5m und 2x 7,5m
Ich würd jetzt Cablecon Self Install Stecker kaufen würd die drei Kabel oben auf den Endungsblock legen von dort an die Ausgänge eines 3-Fach Verteilers und den Eingang des Verteilers auf den einen Ausgang des bereits verbauten Verteilers?
Einwände?
Vielen Dank
Viele Grüße
[Beitrag von Aulus2001 am 09. Nov 2015, 14:05 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Nov 2015, 15:32
Warum hast du nicht einfach 50€ mehr ausgegeben, dann hätte Fa. Zschau das gleich mit erledigt?!
Du darfst da offiziell garnix anschließen!
Diese Gedu 10 direkt überhaupt garnicht!!!!
Im UHF hast du 92 dBµV - 6,5dB den Verteiler - 1,5 dB (10m Koax) -12 . . . 15dB (vermutlich) Multimediadose = 72 - 69dB = recht hoch, nahe am Maximum.
Wenn du nun nach dem 3fach-Verteiler noch einen über einen Rückkanalsperrfilter (= Pflicht!) dahinterhängst, sieht das so aus.
Im UHF hast du 92 dBµV - 6,5dB den Verteiler - 0,5dB RK-Sperre - 6,5dB den 2.Verteiler -1,5 dB (10m Koax) -10dB Dose = 64dB = unterstes Limit.
Alternativ zwei 10dB-MMD (je mit Abschlusswiderstand!) + eine 13-15dB MMD (mit Abschlusswiderstand!) + einen zweifach Verteiler kaufen. Die zwei 10er kommen hinter den VT2 und die 14er direkt an den vorhandenen VT3 Hat auch den Vorteil, dass du dort auch eine Horizon-Box nutzen kannst
Aulus2001
#3 erstellt: 09. Nov 2015, 16:01
Weil der Techniker für kein Geld der Welt dazu bereit war!
Naja da war der Techniker aber anderer Meinung. Er sagt der Anschluß der restlichen Dosen sei das Problem des Besitzers und selbst zu erledigen!
Alternativ zwei 10dB-MMD (je mit Abschlusswiderstand!) + eine 13-15dB MMD (mit Abschlusswiderstand!) + einen zweifach Verteiler kaufen. Die zwei 10er kommen hinter den VT2 und die 14er direkt an den vorhandenen VT3 Hat auch den Vorteil, dass du dort auch eine Horizon-Box nutzen kannst ;)
Die Horizon Box und die Fritzbox hängen bereits an einer MMD von Unitymedia die im Wohnzimmer gesetzt wurde. Diese wurde vom Techniker eingemessen.
Was brauch ich denn nun genau?
Eine Teilleiste wäre hilfreich. Anschluss wäre dann kein Problem.
Es reichen einfache TV Dosen.
Danke
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 16:17
Das der nicht bereit war alle Dosen zu installieren glaube ich nicht! Höchstens, wenn du es nicht bei deiner Bestellung nicht mit drauf hattest, weil dann darf er nicht, weil er sonst den Zeitplan durcheinander bringt.
Selber installieren darf man erst nach einem Rückkanalsperrfilter und den hat er nicht gesetzt.
Was du brauchst habe ich doch geschrieben Kommt ja darauf an, welche Version du machen willst.
Eine Horizon Box kann ja evtl. irgendwann nicht mehr reichen und du willst eine 2te und dritte Box
Daher
2x BDM 1310-85 T
1x BDM 1315-85 T
3x R 75 (falls nicht schon in den jetzigen Dosen)
1x VT 0286
1x JP6/60CCTEX12KD (30cm Patchkabel)
Aulus2001
#5 erstellt: 09. Nov 2015, 19:57
Merci!
Unitymedia - Rücksperrfilter in Hausverkabelung
mueffel1976 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  3 Beiträge
Hausverkabelung
cHeCkEr303 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung
MrNorrel am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Hausverkabelung absegnen
drecksaudrehauf am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
Hausverkabelung,Verstärker- und Dosenfragen
am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  7 Beiträge
Hausverkabelung für ein Mehrfamilienhaus
Aleksandra am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  6 Beiträge
Bauteilfrage Hausverkabelung
hexhector am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
Hausverkabelung DVB-C
StefanS am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  7 Beiträge
Hausverkabelung / Umpositionierung Kabelmodem
tOnGa am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
