Zu geringer SNR ab 754 MHz (Unitymedia/KabelBW)
Jojojoxx
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 21:48
Hallo zusammen!
Aufgrund eines Umzugs musste ich von DVB-S auf DVB-C wechseln. In meiner Wohnung sind 2 DVB-C Dosen (Unitymedia/KabelBW) an denen jeweils eine Dreambox angeschlossen ist. Das folgende Problem tritt an beiden Dosen auf:
Grundsätzlich ist der digitale TV-Empfang stabil, die meisten Sender haben ~ 35 dB SNR und machen keine Probleme. Allerdings bricht der SNR ab ca. 754 Mhz spürbar ein, das betrifft bspw. "zdf_neo HD" (762 MHz), 3Sat HD (770 MHz), sowie EinsFestival HD (778 MHz). Von 754 MHz bis 802 MHz liegt der SNR der darauf geschalteten Sender bei 25-26 dB, weshalb die Sender fast nie störungsfrei funktionieren.
Ich habe drei verschiedene Anschlusskabel ausprobiert, ohne Erfolg.
Woran könnte das liegen? Ist auf diesem Frequenzspektrum noch irgendeine "bekannte" Störungsquelle?
Danke für eure Hilfe!
mfg
Jojo
Kakuta
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 04:52
..vielleicht LTE - Klick, ich würde auch mal einen anderen Receiver oder den TV ausprobieren.
Außerdem gibt es einiges über Probleme mit einer Dreambox auf diesen Frequenzen über Google zu finden
Kakuta
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 07:11
LTE ist höchstens ein zusätzliches Problem denn es fängt erst bei 791MHz an, müsste also schon sehr heftig reinknallen, wenn es den Receiver bei 754 MHz schon taub macht. Aber die Dreamboxen scheinen da an sich ein Prob zu haben.
Wahrscheinlicher ist, dass der Pegel in den obersten Kanälen zu sehr abgesunken ist, vermutlich schon am Übergabepunkt und ein ungeeigneter Verstärker per Entzerrer im Eingang ins Rauschen gedrückt wurde. Falls die Pegelanzeige bei den hohen Kanälen nicht stark abfällt ist dies dann sehr wahrscheinlich. Abhilfe kann nur ein Techniker mit Messequipment vor Ort leisten, in dem er den vorhandenen Verstärker richtig einmisst oder ihn gegen einen Verstärker mit Interstageentzerrung tauscht.
Jojojoxx
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 08:40
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Ich habe nun mal einen Samsung TV ans Kabel angeschlossen und mir die Signalinformationen von zdf_neo angeschaut. Der Samsung-Fernseher sagt dort Signalstärke "30", während die Signalstärke bei ARD bei "94" liegt
Zum Testzeitpunkt hat der Fernseher auf zdf_neo ein Bild geliefert (die Dreambox allerdings auch, da es manchmal klappt, und manchmal nicht, das Signal scheint genau auf der Grenze zu liegen und es ist Glück).
Edit: Bei dem Verstärker im Keller handelt es sich übrigens um einen "Delta BKE 39P".
mfg
Jojo
[Beitrag von Jojojoxx am 06. Okt 2015, 08:52 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 09:12
So wie KuNiRider es schon geschrieben hat...Techniker kommen lassen.
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 09:19
Der BKE 39 P ist ein sehr moderner, rauscharmer (5dB) Verstärker mit Interstage (7dB) + vorgelagerten (0-20dB) Entzerrern.
Wenn jetzt nicht speziell in deinem Kabelstrang was defekt ist, dann ist der sicher falsch eingestellt.
BKE39P-Blockschaltbild
Vermutlich steht der Jumper Slope DS oben in der Mitte nicht auf den 7 dB und insgesamt wurde auch zu wenig entzerrt.
Einstellen kann und darf aber nur ein Unitiymedia-Servicepartner, denn wenn man den Interstageentzerrer aktiviert, muss man gleichzeitig den Dämpfungspad UPP1 um ca den selben Wert reduzieren (außer der Attn DS rechts oben stände auf 6dB, dann könnte man auch den zum Ausgleich wieder auf 0 setzen).
rura
#7 erstellt: 06. Okt 2015, 13:33
Ich hoffe für alle anderen im Haus, dass der Verstärker nicht frei zugänglich ist
KuNiRider
#8 erstellt: 06. Okt 2015, 14:33
Deswegen schrobte ich:
rura
#9 erstellt: 06. Okt 2015, 16:38
Jojojoxx
#10 erstellt: 07. Okt 2015, 10:02
Er ist frei zugänglich, aber ich lasse die Finger davon
mfg
Jojo
ARD Störung unitymedia KabelBW
Babsirellchen am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  12 Beiträge
Niedriger SNR wert
gamerpaddy am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  4 Beiträge
Unterschied dB / SNR **dB ?
tujay am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  2 Beiträge
Signaleinbruch ab 338 MHz
deisi am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
ab 550 Mhz meist kein Bild mehr! Unitymedia 3play
ToWi80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia NRW / Problem mit 354 MHz
DUSAG0211 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  41 Beiträge
Empfangsprobleme bei 544 Mhz Sendern (Unitymedia Digital, Sagem DBox2)
hifirell am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
Probleme bei Kabeldigital ab ca. 400 MHz
siml am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
KabelBW/ Pegelstärker
TT_Fred am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  3 Beiträge
UNITYMEDIA S2 / S3 Problem
Ksan am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
