| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme bei 544 Mhz Sendern (Unitymedia D... | |
Empfangsprobleme bei 544 Mhz Sendern (Unitymedia Digital, Sagem DBox2)+A -A |
hifirell
erstellt: 27. Dez 2007, 11:07
Hallo, ich habe heute morgen einen neuen Antennen-Hausverstärker (Hama Classic 30 Db) bei uns im Haus angeschlossen. Unser alter Verstärker ging nur bis 452 MHz, wodurch ich die Programme ab 452 MHz nicht reinbekam. Nun habe ich bei diesen Programmen hier (alle auf 554 Mhz) <transponder id="00f1" onid="270f" frequency="554000000" inversion="2" symbol_rate="6900000" fec_inner="9" modulation="6"> <channel service_id="5e25" name="Viva" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e26" name="Comedy Central" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e27" name="QVC" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e28" name="HSE24" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e29" name="RTL Shop" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2a" name="1-2-3.tv" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2b" name="Service 13" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2c" name="DMAX" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2d" name="CNN" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2e" name="Bloomberg" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e2f" name="NRW.TV" service_type="01" channel_nr="0" /> <channel service_id="5e30" name="Sonnenklar TV" service_type="01" channel_nr="0" /> </transponder> Empfangsprobleme, da das Bild bei diesen hakt. Ton funzt einwandfrei, das Bild stottert so vor sich hin (Ber-Wert ist natürlich sehr hoch). Bei Programmen, die über eine Frequenz über 554 MHz ausgestrahlt werden (562 Mhz, 610 Mhz) , habe ich diese Probleme nicht. Darunter ebenfalls nicht. 1) Kann ich das über den Dämpfungsregler am Gerät regulieren ? Habe noch nichts daran eingestellt. 2) Am neuen Verstärker ist noch eine Erdungsklemme. Muss ich daran was anschließen und wenn ja, was ? (ich gebe zu, dass ich keine Ahnung von der Materie habe) 3) Oder kann dass auch am Antennenkabel, der Antennendose, dem DBox-Tuner liegen ? Dann habe ich einen ganz merkwürdigen Effekt. Wenn ich über meine Sagem DBox2 einen der Sender ab 544 MHz laufen habe, höre ich den Ton aus meinen Computerboxen. Diese stehen in der Nähe des Receivers, sind aber in keinster Weise irgendwie verbunden. 4) Woran liegt das ? Irgendjemand eine Erklärung ? Zuletzt vermisse ich in der Senderliste den Sender Giga Digital. Ich müßte den eigentlich bekommen, hatte ihn auch schon mal in meiner Senderliste. Allerdings noch bem alten Verstärker. Vermutlich irgendwann über die automatische Kanalaktualisierung der DBox reingekommen. 5) Wieso fehlt der Sender nun ? Kann mir irgendjemand den Eintrag für die service.xml geben ? Vielen Dank für jeden Tip [Beitrag von hifirell am 27. Dez 2007, 11:18 bearbeitet] |
Analog303
erstellt: 02. Mai 2008, 20:47
Hallo, habe das gleiche Problem.Der Hausanschlußverstärker wurde im Keller durch Unitymedia angeschlossen. Seit dem habe ich auch auf 554 Mhz Probleme. Nokia Dbox2 AViA600 Hilfe !!!!!!!!!!!!! |
KuNiRider
erstellt: 05. Mai 2008, 10:02
Prüft mal auf welcher Frequenz bei euch terrestrisch (egal ob analog oder DVB-T) auf Kanal 31 gesendet wird! Wenn ja ist es vermutlich eine schlechte Schirmung eurer Anlage. K31 kann auch durch den UHF-Modulator eines Videorecorders / DVD-Recorders / Spielkonsole gestört sein wenn dieser auf K30/31/32 steht. (Bei manchen Receivern kann es sogar der eigenen Modulator sein!) --> Modulator auf einen wirklich ungenützen Kanal stellen (meist >K63) |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Freqenzabhängige Empfangsprobleme paldi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern vwf am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 14 Beiträge |
dbox2 von sagem mit Kabel Digital? max60 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme mit DBox2 hauptmann-koch am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Empfangsprobleme bei UM Digital -<Falcon>- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 17 Beiträge |
Sky + Unitymedia Digital TV basic empfangsprobleme Blummer88 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 16 Beiträge |
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz) *XC* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Dbox2 und UnityMedia lord-quas am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Unterscheid Sagem-Nokia Dbox2 für Kabel? Eventer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
