| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia NRW / Problem mit 354 MHz | |
Unitymedia NRW / Problem mit 354 MHz+A -A |
DUSAG0211
erstellt: 09. Jan 2015, 14:28
Hallo, empfange mit einer Dreambox Sky via Unitymedia Netz und gesteckter Karte. Grundsätzlich alles OK, nur bei den Sender auf 354MHz (Sky Cinema HD, Discovery HD, Sport1 HD) kommt es zu Bildstocken/Verpixelungen etc. Während bei anderen Sender der BER 0 ist, zeigt die Box bei allen Sender auf dieser Frequenz einen mittleren 5-stelligen Wert. Komme erst heute Abend zum ausgiebigen Testen. Gibt es etwas worauf ich besonders achten sollte, bzw. einen höchstwahrscheinlichen Fehler? Werde anderes Kabel und Receiver testen. Kann es auch sein, dass der Verstärker nicht richtig eingepegelt ist so dass nur auf einer (genutzten) Frequenz dieser Fehler sichtbar wird? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Jan 2015, 16:07
Da nur eine Frequenz betroffen ist, kommen hauptsächlich zwei Fehler in Betracht:
Schaue mal im Einstellmenü nach, wie hoch der Empfangspegel (Stärke) ist. Unterscheidet er sich nicht wesentlich von den Pegeln auf den anderen Frequenzen, so könnte die Ursache das Einstrahlen von einem Fremdsender sein. Wechsele das Antennenanschlusskabel. Ein sehr gut geschirmtes ist das TAK 2015 von Preisner (gibt es in unterschiedlichen Längen). Ist bei 354 MHz ein Pegeleinbruch, so schließe (falls das noch nicht der Fall sein sollte) den Receiver direkt an der Antennendose an. Hilft das nicht, so liegt ein Fehler in der Kabelanlage vor. Ein typischer Fehler ist, wenn mehrere Dose in Reihe geschaltet sind, in die letzte Dose kein Abschlusswiderstand eingesetzt ist oder eine falsche Dose verwendet wurde (Stich- statt Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand). Natürlich kommen noch andere Fehler in Frage. Die kann man aber aus der Ferne kaum ermitteln. Wie sieht es eigentlich mit dem Empfang der analogen Programme aus? Aus den Bildfehlern vom analogen Bild (Rauschen, Störmuster, Wellen oder Doppelbilder) kann man oft auf Fehlermöglichkeiten schließen. Gruß Uwe |
DUSAG0211
erstellt: 09. Jan 2015, 18:38
Ich hatte mal an der Dose gespielt (früher) und nachdem ein Kabel entfernt wurde hatte Ich noch keinen Widerstand gesetzt. Muss Ich noch besorgen (kann das eine eventuelle Einstrahlung schon ausschliessen) Ansonsten habe Ich vorsichtig an der Dämpfung und am Entzerrer gedreht bis die BER Rate weitestmöglich nach unten ging. Läuft auch immer eine Zeitlang mit 0 und zeigt nur sporadisch mal eine Wert von 25xxx Ausserdem Kabel getauscht (gute Schirmung, vorher war ein einfaches verbaut) Receiver ist direkt an der Dose. Die Anlage ist wie folgt gebaut: Axing BVS3-01 30db Verstärker-> Zweifach Splitter(weiss nicht wo die zweite Leitung hingeht in dem Haus) -> Kathrein ESD44 Dose (hier fehlt im Moment ein Abschlusswiderstand) Die Dreambox zeigt einen Pegel von ca 29,5dB (wird mit 70% beziffert) |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Jan 2015, 19:20
Dann setzte mal den Abschlusswiderstand wieder ein, denn das kann die Ursache sein. Noch ein Hinweis zu hochwertigen Antennenanschlusskabeln. Womit der Hersteller wirbt, muss nicht stimmen. Tatsächlich sind manche angeblich so gut geschirmte Antennenanschlusskabel genau das Gegenteil, weil ungeeignete Stecker montiert sind. Daher achte darauf, dass du Antennenanschlusskabel möglichst mit Kompressionsstecker kaufst. Da aber wahrscheinlich der fehlende Abschlusswiderstand die Ursache ist, besteht kein Handlungsbedarf für ein neues Antennenkabel. Die Pegeleinstellung am Verstärker zu ändern ist immer ein zweischneidiges Schwert, denn normalerweise wurde der ja eingemessen, so dass ein Verstellen dann keine Besserung bringt. Gruß Uwe |
rura
erstellt: 10. Jan 2015, 01:18
Oh je, hoffentlich ist es keine Durchgangsdose zum Nachbar |
DUSAG0211
erstellt: 12. Jan 2015, 08:46
Einfamilienhaus |
DUSAG0211
erstellt: 13. Jan 2015, 09:14
Abschliessend: Das Problem hat sich die letzte Tage sogar wieder von selbst erledigt. Keine Ahnung was hier temporär für Probleme gesorgt hat. Widerstand ist seit gestern aber auch drin. Also alles bella. Danke für die Unterstützung |
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Jan 2015, 09:27
Gern geschehen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 13. Jan 2015, 09:27 bearbeitet] |
wAv3
erstellt: 04. Feb 2015, 18:31
Moin, Ich habe mich gerade mal angemeldet weil ich den Thread hier gesehen habe und irgendwie ein Ähnliches Problem habe. Bei meinem Sky funktionieren die Sender auf der 354Mhz Frequenz nicht (Sky Cinema HD, Sky Sport 1 HD, Sky Buli 2 HD ...). Das heißt ich finde sie nichtmal im Sendersuchlauf. --> Heute war ein UM Techniker da, Leitung gemessen, meinte alles passt, muss funktionieren. --> Ich schaue normales Fernsehen über den im Fernseher integrierten Receiver und UM CI+ Modul, dort habe ich einen Sendersuchlauf gemacht und die Sender werden gefunden (Sky Cinema HD, Sky Sport 1 HD usw..). Signalqualität und Stärke kann man sich über das Fernsehmenü anschauen, sieht gut aus (75% Signalstärke, 100% Signalqualität) --> Immer wieder automatische und manuelle Sendersuchläufe im Sky Receiver, er findet ums verrecken nicht die Sender auf der 354Mhz Frequenz. Im Sky Menü wird, wenn ich die Frequenz bei der manuellen Suche eingebe Signalqualität Tuner 1/2 Stärke 100% und Qualität 86%, angezeigt Habe nun einen Termin mit nem SKY Techniker ausgemacht damit er sich das mal anschaut. Das kostet allerdings 40€ Anfahrt + 10€ pro 10 min Arbeit. --> Kann es noch an etwas anderem liegen außer dem Reveicer das ich die Sender nicht reinbekomme? --> Ich bin ein Laie was sowas angeht, aber mir fällt nach Auschlussprinzip nichts anderes mehr ein Danke schonmal für eure Hilfe |
rura
erstellt: 04. Feb 2015, 21:05
Warte den Termin mit dem Techniker ab, denn dieser kann vor Ort besser erkennen wo der Fehler liegt , als wenn wir jetzt hier alles durchkauen. |
wAv3
erstellt: 04. Feb 2015, 21:41
Ich fragte weil ich wissen wollte ob ich irgendwas dummes übersehen habe und den Techniker abbestellen kann. Ich würde nämlich gerne drauf verzichten da was bezahlen zu müssen. Hätte ja sein können das jetzt einer irgendwas simples sagt an dem es liegen kann.. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Feb 2015, 22:14
Du kannst noch Folgendes versuchen. Schaue mit dem TV dir die Werte QAM und Simbolrate auf 354 MHz an. Führe die manuelle Suche mit dem SKY-Receiver durch, wobei du die den QAM-Wert und die Symbolrate, die du vom TV abgelesen hast, manuell einstellst. Wenn die Suche nicht auf einer Frequenz möglich ist, wähle den Frequenzbereich von 350 bis 358 MHz. Gruß Uwe |
rura
erstellt: 04. Feb 2015, 22:17
Da muss ich passen, mein Sky+ Receiver hatte alle Sender auf Anhieb gefunden. Setze ihn doch einmal auf Werkseinstellung zurück und probiere es erneut. |
wAv3
erstellt: 05. Feb 2015, 07:19
Leider zeigt mein Fernseher Symbolrate und QAM nicht an. Bei QAM habe ich alles durchprobiert von 64 bis 256.. Werkseinstellungen hatte ich auch schon probiert. Na gut, dann soll der Techniker kommen. Danke euch |
wAv3
erstellt: 12. Feb 2015, 16:35
Wow, also ich hol das nochmal hoch weil es hier zur Neverending Story wird. Dienstag: Sky Techniker ist da, misst irgendwas aus und sagt : "Reflexionen bestehen, es liegt an der Hausanlage". Druckt diese Messprotokolle aus und bestätigt mir das so. Schön, 40€ Kosten für mich. Ich ruf direkt bei Unitymedia an und sage: "Leute, das Problem besteht immernoch und Sky sagt es liegt an euch". Heute kam dann der Unitymedia Techniker, alles ausgemessen, Kabel getauscht, Buchse getauscht. Resultat: Signal und Leitung sind sauber. Es liegt nicht an Unitymedia. Er sagte außerdem : "Wenn der Fernseher über den integrierten Receiver die Sender findet, ist es seltsam das der Sky Receiver sie nicht findet" So... und was mach ich jetzt? Kann ja nicht sein das beide Unternehmen sich gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben und der leidtragende der Kunde ist. Am liebsten würde ich ja einem der beiden Unternehmen die Zahlungen einstellen, aber ich weiß ja nicht wer Schuld hat. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2015, 16:59
Meinen Tipp aus Beitrag #12 ausprobieren. Der QAM-Wert und die Symbolrate beim TV nicht angezeigt wird, ist eigentlich kein Argument, denn die Daten kann man sich auch vom TV des Nachbarn holen, bei Unitymedia abfragen oder die beiden Techniker vor Ort hätten sie dir auch sagen können. Hast du die Techniker nach den Daten gefragt und habt ihr am Receiver mit dem korrekten QAM-Wert und der korrekten Symbolrate die manuelle Suche durchgeführt? Hast du mal geschaut, welchen QAM-Wert und welche Symbolrate der Receiver bei den Sender anzeigt, die du empfangen kannst und mit diesen die manuelle Suche durchgeführt? Wenn du noch analoge TV-Programme empfangen kannst, kannst du selber testen, ob Reflexionen in der Hausanlage bestehen. Diese machen sich durch Doppelbilder oder Doppelkonturen bemerkbar. Teste auf diesen Punkt hin alle analogen Programme. Gruß Uwe |
wAv3
erstellt: 12. Feb 2015, 17:15
Der Sky Techniker hat die manuelle Suche selbst durchgeführt gehabt und nichts gefunden. Also denke das er die richtigen QAM-Werte und Symbolrate kennt. Analoges Fernsehen sieht qualitativ sehr schlecht aus, Pixelig irgendwie, nach kurzer Zeit auf dem Sender wird das Bild ein wenig weicher. Ich weiß nicht ganz genau was Doppelbilder oder Doppelkonturen sind, aber das Bild sieht nicht danach aus. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2015, 17:27
Der Sky-Techniker muss die Werte nicht zwingend wissen, denn die können von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Der Unitymedia-Techniker hingegen sollte sie schon wissen. Den hast du wohl aber nicht gefragt.
Mach einfach Fotos und stelle sie hier rein. Es gibt in dem Forum Experten, die das dann analysieren können. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2015, 17:42
Nach dem QAM-Wert und der Symbolrate hättest du auch mal im Internet suchen können. Ich bin da relativ schnell fündig geworden: Klick mich (Nordrhein-Westfalen und 354 MHz eingeben)Gruß Uwe |
wAv3
erstellt: 12. Feb 2015, 17:46
Ich hab die Werte auch mal im Internet gegoogled und eingegeben. Habe auch verschiedene QAM und Symbolraten Kombinationen ausprobiert zwischenzeitlich. Findet immer nichts. Tatsächlich findet der Receiver nach Werksreset (Den ich zum 5ten mal nun gemacht habe) keinen einzigen HD Sender mehr. Muss wohl alle manuell hinzufügen.. edit: Hatte deine Zwischenfrage gesehen und den Beitrag angepasst während ich die Bilder hochgeladen habe. Hier noch ein Paar Bilder des Analog-Fernsehens. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von wAv3 am 12. Feb 2015, 17:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2015, 18:10
Bild 2 und 3 sind in Ordnung. Bild 1 und 4 zeigt ein Moiré-Muster. Wenn dies nicht vom Fotografieren kommt, kann das auf ein Übersteuern des Verstärkers oder auf einstrahlende Fremdsender hindeuten. Ist das Moiré noch vorhanden, wenn du den TV direkt an die Antennendose anschließt? Verwendest du ein hochwertiges Antennenkabel? Gruß Uwe |
wAv3
erstellt: 12. Feb 2015, 18:45
Fernseher ist direkt an der Antennendose angesteckt. Der Unitymedia Techniker hat vorhin sowohl Kabel als auch Dose ausgetauscht. Er meinte das Kabel wäre hochwertig. Ich glaube die Muster kommen nur vom Fotografieren. Habe nochmal ein paar Bilder mit der Spiegelreflex geschossen, die sind etwas besser von der Qualität: ![]() ![]() Bei Bewegungen sieht man teilweise schon so ein leichtes Flimmern (gerade bei dunklen Kontrasten). Aber dieses Muster fällt mir irgendwie erst auf den Fotos auf, nicht vorher. Ich hab hier nochmal die Messwerte vom Unitymedia Techniker, hat er aber von Hand aufgeschrieben (Da die nicht so ein Geräte wie Sky haben) sowie vom Sky Techniker falls das auch noch irgendwie helfen kann. ![]() ![]() Wobei ich dem UM Techniker natürlich die Messwerte von Sky gezeigt habe und er das nicht bestätigen konnte. Auf meine Frage weshalb zwei Unterschiedliche Mess-Ergebnisse rauskommen wusste er auch keine Antwort. [Beitrag von wAv3 am 12. Feb 2015, 18:45 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 12. Feb 2015, 18:58
Auf dem Messschrieb des AMA 310 ist es zu sehen und vermerkt, auf diesem Kanal ist eine Reflektion -> also muss man die Anlage überprüfen und sie beseitigen. |
wAv3
erstellt: 12. Feb 2015, 20:59
Tja dummerweise war ja der UM Techniker Heute da und hat, auch nachdem er den Messschrieb gesehen hat,und getestet hat diesen nicht bestätigen wollen. Er hat mir sogar sein Gerät gezeigt wo bei der Frequenz eine dauerhafte Linie zu sehen war. (Muss aber dazu sagen ich kenn mich mit den Geräten halt auch nicht aus) Ich steh also in der Mitte, UM sagt es ist Sky, Sky sagt es ist UM. Ich fang echt an zu verzweifeln, ich schwanke gerade zwischen beides außerordentlich kündigen und einfach kein Fernsehen mehr oder Verbraucherschutz einschalten. Weil so zahle ich, und habe nichts von, das geht auf keinen Fall. |
Uwe_Mettmann
#25
erstellt: 12. Feb 2015, 22:57
@wAv3 Wenn du jemanden in deiner Nähe kennst, der auch Kunde von Unitymedia ist, schlage ich dir folgendes Vorgehen vor. Schließe deinen Sky-Receiver in der Wohnung deines Bekannten an und seinen Receiver in deiner Wohnung. Jetzt gibt es zwei Alternativen:
Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#26
erstellt: 13. Feb 2015, 01:57
![]() Aus Neugier habe ich das jetzt auch mal an meiner Antennendose gemessen: ![]() (CF ca. 354 MHz, Span 20 MHz, RBW 100 kHz, VBW off, Kabelnetzanbieter KabelDeutschland) Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 13. Feb 2015, 02:01 bearbeitet] |
wAv3
#27
erstellt: 13. Feb 2015, 07:15
Bei dir sieht das irgendwie besser aus.. Naja ich werde heute ABend mal meinen Receiver einpacken und den bei nem Bekannten testen der Unitymedia hat.. Wenigstens weiß ich dann obs am Receiver liegt oder an der Wohnung. Versuche auch meinen Nachbarn zu greifen, der hat auch Sky, dann könnte man seinen Receiver mal hier testen. Ich hatte Sky sonst gebeten mir die Sky Sender auf die UnityMedia Karte umzubuchen um zu testen ob es dann im Fernseher läuft. Leider zeigt Sky keine Kulanz und hätte 9,95€ pro Umbuchung verlangt. Bin ich nicht bereit zu bezahlen. Danke Uwe für deine tolle Hilfe |
rura
#28
erstellt: 13. Feb 2015, 08:24
Das hat mit Kulanz nichts zu tun, sondern das ist der ganz normale Preis den jeder dafür zahlen muss. Und auf deine Katre, ist es eine I12?, ist doch Sky schon drauf oder hast du eine alte UM02? |
wAv3
#29
erstellt: 13. Feb 2015, 09:04
Die Unitymedia Karte hat nur die HD Sender drauf. Die Sky-Karte im Receiver hat dann eben die Sk Sender drauf. Fernsehen schaue ich über den integrierten Receiver und CI+ Modul - der Fernseher findet die Sky Sender auch alle, kann sie aber nicht anschauen wegen der Verschlüsselung. Daher war ja meine Idee Sky zu bitten doch bitte alles auf die UM karte zu buchen damit ich testen kann ob ich dann im Fernsehen Bild habe. Wenn ja ist ja dann klar, dass es am Receiver liegt. |
Uwe_Mettmann
#30
erstellt: 13. Feb 2015, 09:21
Nein ist es nicht. Es wäre nur klar, wenn der TV den selben Tuner eingebaut hätte wie der Sky-Receiver. Je nach Tuner können die Geräte völlig unterschiedlich auf schlechte Signalqualität reagieren, von geht überhaupt nicht bis hin zu überhaupt keine Probleme. Das habe ich praktisch schon selber erlebt (in einem Fall Receiver geht, TV nicht und beim anderen Fall genau umgekehrt). Daher funktioniert der Vergleich auch nur zwischen zwei Sky-Receiver gleichen Typs. Gruß Uwe |
wAv3
#31
erstellt: 13. Feb 2015, 09:43
Ahh, ok. Ich werde nun heute Abend meinen Receiver bei nem Bekannten testen. Dann weiß ich auf jedenfall Bescheid an was es liegt und kann mich an die betreffende Partei wenden. Sollten alle Stricke reißen könnte ich natürlich auf Sky auf UM Karte buchen und so gucken, finde ich aber nicht so toll weil ich dann nicht mehr aufnehmen kann. |
rura
#32
erstellt: 13. Feb 2015, 13:40
Die UM02 Karte kannst du aber für die HD Optinon von UM nicht in deinem E2 Receiver nutzen, nur im CI+ (HD) Modul von UM. Der Sky Receiver incl. Karte muss dann an Sky zurückgeschickt werden. Falls du den Sky+ Receiver hast, geht Sky Anytime dann natürlcih auch nicht mehr. [Beitrag von rura am 13. Feb 2015, 13:43 bearbeitet] |
wAv3
#33
erstellt: 13. Feb 2015, 18:21
Liegt definitiv hier an der Leitung im Haus. Receiver bei bekannten angestöpselt, suchlauf und zack - alle Sender da. Wende mich nun an die Hausverwaltung, da das Problem irgendwo in der Hausanlage liegen muss. Danke euch alle nochmal |
Uwe_Mettmann
#34
erstellt: 13. Feb 2015, 18:47
...und hoffentlich im Receiver gespeichert. Dann schließe den Receiver an deiner Dose an. Wenn du ganz großes Glück hast, kannst du die fehlenden Programme jetzt empfangen. Wenn es funktioniert, ist es natürlich nur eine Notlösung bis die Hausanlage in Ordnung gebracht wurde. Ärgerlich, dass der Unitymedia-Techniker den Fehler nicht gefunden hat bzw. die Reflexionen nicht bestätigen konnte.
Schade, dass du das nicht einfach abfotografiert hast. Gruß Uwe |
wAv3
#35
erstellt: 14. Feb 2015, 00:18
Der wollte nicht das ich das abfotografiere.. gefragt habe ich natürlich ![]() Leider gehen die Sender hier nicht.. Hab jetzt mit dem Vermieter gesprochen, der bietet eine Lösung an mit Durchbohren zur Nachbarwohnungen und irgendwie die Leitung anzapfen.. (Wie bzw. Was auch immer er damit meint) Allerdings habe ich mit meinem Nachbarn gesprochen, der meinte er kriegt die problematischen Sky Sender ebenfalls nicht rein, also sollte das nicht viel nützen. Sieht aber auch nicht so aus als ob irgendwie mal jemand auf meine Anmerkung hören würde das die Probleme entstanden sind nachdem in der Nachbar Wohnung rennoviert wurde.. Vielleicht ist dabei ja was schief gelaufen. |
Uwe_Mettmann
#36
erstellt: 14. Feb 2015, 00:37
Wenn bei euch die Dosen in Reihe geschaltet sind, die Nachbardose nach deiner folgt und die letzte ist, kann an deiner Vermutung etwas dran sein, wenn der Nachbar die Dose getauscht hat und eine Stichdose oder eine Durchgangsdose ohne Abschlusswiderstand eingesetzt hat. In diesem Fall entstehen Reflexionen auf der Leitung. Jedenfalls der Vermieter muss handeln, denn du zahlst Miete, auch für eine funktionsfähige Hauskabelanlage. Wenn der Vermieter die Anlage nicht fachgerecht in Ordnung bringen will, kannst du ja notfalls die Miete kürzen. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#37
erstellt: 14. Feb 2015, 10:45
@wAv3 Wenn du bereit bist ein wenig zu basteln, gibt es einen Weg rauszubekommen, ob die Ursache eine Reflexion in deinem Kabelstrang ist. Das Ganze musst du aber im Vorfeld mit dem Vermieter/Hausverwaltung und deinen Nachbarn abstimmen. Entferne die Kunststoffabdeckung deiner Dose und schaue, ob ein oder zwei Kabel angeschlossen sind.
Gruß Uwe |
silentwings
#38
erstellt: 11. Nov 2016, 08:47
Hallo zusammen, mit großem Interesse habe ich die bisher geführte Diskussion über dieses Thema verfolgt. Da ich mittlerweile die Hoffnung aufgegeben habe, das Problem zu lokalisieren, hoffe ich, dass ich hier an der richtigen Adresse bin. Ich versuch euch kurz mein Problem zu schildern: Vor allem in den Abendstunden habe ich auf der genannten Frequenz 354 sehr starke „Artefarkte“ – sprich Aussetzer und Schlieren im Bild. Alle anderen Bereiche sind von der Störung nicht betroffen. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus – DVB-C – Kabelanbieter. Der Techniker war bereits vor Ort und hat alle möglichen Schwachstellen beseitigt. Der Verstärker, die Antennendosen etc. wurden getauscht. Das Signal würde auch ordnungsgemäß an der TV-Dose (auch von Kabelanbieter getauscht) ankommen. Des Weiteren verwende ich jetzt hochwertige Antennenkabel verwendet. Auch ein Dämpfungsregler etc. brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch alle anderen Geräte, die sich im Umfeld der TV-Dose befinden wurden entsprechend geprüft (DECT, WLAN, etc. ) – leider ohne Erfolg. Jeweils im Zeitfenster von ca. 18 – 23 Uhr treten auf einmal massive Probleme auf. Angeblich würden momentan in unserem Gebiet laut unserem Kabelanbieter Einstrahlungen vorherrschen. Die Signalstärke befindet sich auf einem ähnlichen Niveau wie bei den anderen Frequenzen (99% / 99%). Es handelt sich jeweils um eine „Enddose“ (nur ein Kabel angeschlossen) mit entsprechendem Abschlusswiderstand. Gerne stelle ich bei Bedarf Fotos von der entsprechenden Verkabelung im Keller zur Verfügung. Ich würde mich über mögliche Ansatzpunkte freuen, die ich weiterhin untersuchen kann. Da mittlerweile durch die ständigen Optimierungsversuche der Haussegen schiefhängt, bin ich an einer zeitnahe Lösung mehr als interessiert. In diesem Sinne freue ich auf eure konstruktiven Antworten. Vorab bereits vielen Dank für die Unterstützung. |
KuNiRider
#39
erstellt: 11. Nov 2016, 15:42
Bild mit erkennbaren Teilen wäre hilfreich. Die 354 MHz werden gerne durch Militärfunk gestört, wenn die Anlage nicht ausreichend geschirmt ist. siehe: https://www.bundesne...=publicationFile&v=9 Frequenzteilplan 234Wohnst du in der Nähe einer Kaserne oder miltärischem Flughafen? |
silentwings
#40
erstellt: 12. Nov 2016, 10:12
Militärfunk kann ich ausschließen... Kein unmittelbare Nähe... Bild über die Verkabelung folgt umgehend, sobald ich wieder zuhause bin. Frage: - Können direkte Nachbarn mit einer "schlechten" Verkabelung die Ursache sein? - die Straße vor unserem Haus wurde sogar bereits aufgemacht und der Hausanschluss entsprechend geprüft und erneuert... |
Ralf_loose
#41
erstellt: 17. Jul 2022, 11:57
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings nicht nur mit Frequenz 354, sondern ab 354 und aufwärts, manchmal sogar Überblendungen auf ZDF HD und der liegt bei 338. Habe heute mal die Dose gewechselt installiert war eine Kathrein ESD 84 gegen eine NoName Stichdose/Enddose. Das ZDF Problem scheint behoben zu sein, gestochen scharfes Bild und störungsfrei, aber die Frequenzen ab 354 und aufwärts wollen nicht. Bei manchen wie 378 oder 386 tut sich gar nichts bei 362 zum Teil abgehackter Ton, manchmal auch ein sehr gestörtets Bild, die Hälfte mit Schleier überzogen. Mein Problem, ich habe außer das was über die Betriebskosten abgerechnet wird keinen eigenen Kabel Vertrag, kann man da überhaupt Vodafone kontaktieren, die ja jetzt statt Unitymedia dafür zuständig sind? Hauptsächlich gucke ich zwar Sat, aber bei Starkregen schalte ich gelegentlich auf Kabel um, ist mit meinem GigaBlue Trio 4K Receiver ohne Probleme möglich. Leider sind davon auch einige Sky Bundesliga Kanäle von betroffen, Bundesliga 1 HD, Bundsliga 4+5 HD Letztere werden bei der normalen Suche auch gar nicht mehr gefunden, habe ich über meine alte Senderliste eingespielt.. Kann es sein, dass Vodafone den Kanälen demnächst einen anderen Senderplatz zuordnet, und die Frequenzen ab 354 dann ganz wegfallen?? Gruß...Ralf |
Kabelausfall/Störung NRW? (UnityMedia) kommherbleibda am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
UNITYMEDIA S2 / S3 Problem Ksan am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 4 Beiträge |
Vodafone NRW - kein Arte HD auf 114 MHz tumirnixx am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 6 Beiträge |
UnityMedia problem raider55252 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Signalschwankungen auf Kanal C29 -538 MHZ Ichweisnichtrecht am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Zu geringer SNR ab 754 MHz (Unitymedia/KabelBW) Jojojoxx am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
UM NRW - Signalstärke, Signalqualität Hillox am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 11 Beiträge |
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz Mars_Man am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
ab 550 Mhz meist kein Bild mehr! Unitymedia 3play ToWi80 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzbereich Kabel Digital NRW moviemaster8980 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
