| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unterschied dB / SNR **dB ? | |
Unterschied dB / SNR **dB ?+A -A |
tujay
erstellt: 16. Feb 2015, 19:11
Guten Abend zusammen, ich habe unser Reihenhaus (ausgehend von Wohnzimmer) mit Kathrein LCD 111 Kabel und Axing Verteilern (alles via f-Stecker) verkabelt. Nun hatte ich gerade den Kabel Deutschland Techniker da und bat ihn die Leitungen mal kurz zu messen. Laut seinem Messgerät kommen bei meinem TV in OG (Sky via Dreambox) 70-80db am Kabelende an. Meine Dreambox zeigt mir aber, je nach Programm, nur einen SNR dB Wert zwischen 33 und max 37/38 an. Ist das normal und / oder iO? Besten Dank für C&C tujay |
KuNiRider
erstellt: 16. Feb 2015, 20:43
70...80dB Dosenpegel wären zu viel, auch wenn dieser Wert ohne zugehörige Modulationsart und möglichst auch Frequenz keine Aussage hat. Aber selnst analog ist mehr als 72dB schlecht und mehr als 75 dB ausserhalb der recht größzügigen Norm. SNR ist der Pegelunterschied des Nutzsignals zum Rauschpegel und daher prinzipiell deutlich kleiner. Anzeigen von Receivern sind bestenfalls grobe Hausnummern - sollte aber in deinem Fall im grünen Bereich sein. |
Niedriger SNR wert gamerpaddy am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 4 Beiträge |
Mehr DB sinnvoll ? hoffsnsn am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
Minus 15 db roterzorn am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 20 Beiträge |
Zu geringer SNR ab 754 MHz (Unitymedia/KabelBW) Jojojoxx am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
Antennenkabel: Wieviel MHZ bzw. dB brauche ich? crayzee am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 6 Beiträge |
Db-Werte bei Koaxialkabel vergoldet schwer0269 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
dB für LNB bzw. LNC und Koaxkabel BerndB am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 15 Beiträge |
Welchen 28 db Hausverstärker mit Entzerrer? Dirkcomp am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 4 Beiträge |
Frage zum Antennekabel mit 120 dB - Erfahrungen? Kritiker am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
DVB-C Neuling, welche Dosen dB? Lexaris am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
