Haus neu verkabelt
Chaostrigger23
#1 erstellt: 26. Jun 2014, 23:36
Hallo
Ich brauch eure Hilfe.
Ich habe vor einigen Monaten begonnen ein altes Haus komplett zu sanieren und habe als es an die Elektrik ging und alle Wände offen waren gleich neue Netzwerk und Koax Kabel reingeworfen.
Nun habe ich das Problem dass ich mittlerweile schon einmal den Aufbau meines TV Kabelnetzes gehörig verka**** habe.
Bitte foltert mich nicht zu sehr wenn ich jetzt erzähle was ich da so fabriziert habe, auf die Idee mal bei euch in die FAQ zu gucken und einige Themen durchzugehen kam ich erst danach ich weis auch nicht mehr wo ich den Mist gelesen habe, wie es bis jetzt bei mir aufgebaut ist.
Unzwar möchte ich insgesamt 6 Zimmer versorgen, dafür habe ich alle Kabel an einen Ausgangspunkt im Treppenflur gezogen und bin vom HÜP mit nem ca. 15m Kabel ebenfalls dorthin gegangen.
An diesen Kabel hab ich einen Axing BV 3-01 Verstärker gehangen und bin an den Axing BVE 60-01 Verteiler ran und hab halt alle Zimmerkabel dran gepappt.
Bitte nicht schreien ich hatte bis jetzt weder ein Potenzialausgleich noch sonst irgendwas, die ganze Technik ist schon wieder demontiert, also keine Sorge ^^.
So nun als weiteres Problem ergibt sich das ich relativ günstige Dosen von Transmedia (FD6-SetiL) genommen habe, die laut Beschreibung Stichdosen sein sollen aber trotzdem nen Ausgang mit dran haben? Wenn ich die Dinger direkt weghauen soll sagt es ruhig.
Erstaunlicher Weise hatte ich sogar TV Empfang auf allen Fernsehern, aber etliche Sender fehlten.. naja..
Da ich nun nach eurer FAQ weis wie großer Bullshit das alles war und ich auch einiges an "Dumm-Geld" dafür bezahlt habe nun meine Frage wie es besser geht und ob ich mit meinem neuen Plan dem Ziel näher komme.
An Materialien sind entsprechend folgende Sachen da:
6x Transmeda FD-6 SetiL Dosen
1x Axing BVS 3-01
1x Axing BVE 60-01
etliche Meter Kabel
Sollten die Dosen bleiben (können) würde ich ja soweit ich das verstanden habe den Verteiler, gegen einen Abzweiger tauschen müssen, da habe ich soweit den Axing BAB 6-01 im Auge.
Dann würde die ganze Sache so aussehen richtig?:
stich
Sollte ich aber alle Dosen ersetzen, dachte ich da an die Axing SSD 5-10 Universal-Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand und mein Plan würde mit Potenzialausgleich usw. so aussehen:
durch
Kann ich das so machen? Oder ist hier auch noch alles fehlerhaft? Habt ihr andere Material Empfehlungen oder ist das so ok?
Und vorallem kann ich dann damit rechnen das meine Empfangsprobleme bei sauberer Arbeit damit Geschichte sind?
Ich hoffe ihr könnt mir bei dieser Aufgabe helfenv
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jun 2014, 00:32
Nein' da stimmt leider nicht viel.
Was willst du mit Unicable-Dosen?
Da die Transmedia auch zu nix taugen und dein Verstärker zu groß ist, musst du dir nur 6 St. 10dB-2-Loch-Dosen aus der FAQ aussuchen und mit Abschlusswiderstand verbauen. Wenn du auch noch Internet über deinen Kabelnetzbetreiber willst, brauchst du noch einen 1-fach-Abzweiger mit 20dB und eine MMD Stichdose mit 4 dB (z. Bsp: BEM 8604-85Q)
Aufbau:
HÜP -> Erdungsblock 4fach -> Verstärker -> Abzweiger An den Stammausgang die Rückkanalsperre) -> 2* zum EB4
-> Tap zur MMD für das Modem
-> Stamm per 15 m Koax zum 6fach-Verteiler -> 10dB-Dosen mit Abschlusswiderstand.
Chaostrigger23
#3 erstellt: 27. Jun 2014, 11:11
Hoi danke für die schnelle Antwort.
Da bei mir kein Kabel Internet verfügbar ist, würde ich das eh erstmal aus der Gleichung raus nehmen, kann man ja bestimmt immer noch nachrüsten, sollte KD da noch ausbauen.
Sprich kann ich dann auch einfach:
HÜP > (*Gleichspannungstrennglied >) Erdungsblock > Verstärker > Verteiler > (*Erdungswinkel 6x >) 10db Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand ?
Zu den * .. Ich hab in der FAQ gelesen man soll noch ein Gleichspannungstrennglied setzen und die Dosen nach dem Verteiler nochmal extra über einen Erdungswinkel absichern? Das hattest du jetzt gar nicht mit drin, ist das richtig so?
Mfg Patrick
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jun 2014, 11:46
Das galvanische Trennglied (Bsp: GTR02-01) hält dir Brumm und Überspannungen von der Straße her ab, ist imho sehr zu empfehlen, hat für den Empfang aber sonst nix zu tun.
Da dein Verteiler ja abgesetzt ist, genügt es auch, nur die Leitung zum Verteiler über den Erdungswinkel zu führen. Wenn du zu den 15m Koax noch einen 4mm² einziehen kannst, ist dass aber besser.
Alternativ und mit mehr Verstärkerreserve dass Ganze mit Abzweigern + Stichdosen:
Vergleich Durchgangs- zu Stichdosen
Neues Haus, schon Kabel gucken
klamme am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Kabelfernsehen im Haus
Mörtin am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  6 Beiträge
Neue Koax-Verkabelung im Haus wie realisieren?
fosaq am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Aufbau Kabelfernsehen analog
rasselbande96 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln"
hitman1234 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digital und "Nicht-alle-Sender" Problem
destyle am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Hilfe beim Anlagen-Aufbau
xACExSHARKx am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Seltsames Problem mit Koax-Kabel!!!
Moench am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  4 Beiträge
Haus neu verkabeln
ch4 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Aufbau eine analogen/digitalen Hauskabelnetz?
KleinerFunke am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.204
