Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln"
hitman1234
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 16:46
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem, in meinem "Hausanschlussraum" kommt das Kabel für den Kabelanschlus raus und geht in die Dose der Telekom, an der ein Koaxkabel (ohne stecker) angeschlossen ist. Diese Dose bietet allerdings nur Platz für einen Koax ausgang. Das Problem ist nun das ich dort gerne zwei Koaxkabel(ohne Stecker) für Zwei Kabeldosen im Haus anschließen möchte. Ein verstärker ist soweit nicht nötig, da das eingangssingal für meine Qualitätsansprüche auch für zwei TV's eigentlich ausreicht. Muss ich nun ein T-Stück (z.b. [url=http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=6FE6C84507878E2AE10000000A0102F5&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=1&p_load_area=1320024&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=]Das[/url] (Conrad.de Artikel Nummer: 941635 - 62)) kaufen (incl. 3F Stecker) oder kann ich irgendwie zwei Koax Kabel zu einem zusammenschließen? Und wenn ja reicht es aus den 2 Kupferleitungen eine zu machen und dann anzuschließen, und wenn nicht gibt es so ein T-Stück bei dem man die Koaxkabel auch ohne Stecker anschließen kann?
Ich hoffe ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich geschildert, und freue mich auf antworten.
Smartist
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 22:25
Wenn Du unbedingt zwei getrennte Koaxialkabel zu jeweils einer Antennendose legen willst bzw. schon liegen hast, würde ich Dir z.B.
einen Kathrein EBC 02 2-fach Verteiler und als Anschlussdosen z.B. Kathrein ESC 44, mit eingebautem Endwiderstand ERA 12 empfehlen.
Das von Dir angegebene Bauteil ist ein 1-fach Abzweiger der am Durchgang 1 dB und am Abzweig 12 dB Dämpfung aufweist.
Hier müsstest Du zwei verschiedene Antennendosen verwenden.
Falls Dir der Pegel nach Einbau des Verteilers und der Antennendosen nicht ausreicht, musst Du doch noch einen kleinen Verstärker einbauen.
maconaut am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  5 Beiträge
Kabelanschluss instalieren am Haus
hami am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  11 Beiträge
richtigen Kabelanschluss im Haus erstellen?
aranblau am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  12 Beiträge
Kabelanschluss - Welches Kabel
baloo-the-bear am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  4 Beiträge
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung?
go4java am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Kabelanschluss
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  27 Beiträge
Neue Koax-Verkabelung im Haus wie realisieren?
fosaq am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  2 Beiträge
TV mit Kabelanschluss
Camelion am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Welches Koax-Kabel
exciter-man am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
Ich verzweifle - Kabelanschluss
hallo_ich123 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.002
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
