Haus neu verkabeln
ch4
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:02
hab mir ein Haus gekauft und nachdem ich mir die Antennenverkabelung angeschaut habe, hab ich gemerkt, dass ich dort unbedingt tätig werden muss (z.Z. Sind 3x 4-Fachverteiler hintereinandergeschaltet). Viel Ahnung hab ich ja nicht, aber das man das so nicht machen kann ist mir klar.
So, was möchte ich machen:
Am besten den vorhandenen verstärker weiter nutzen(BK-verstärker Typ: BKV 30/200F).
Dann brauche ich wohl einen Verteiler(Stichverteiler??)
Von da denn insgesamt 2 Leitungen mit Durchgangsdosen ( 1x mit 2 Dosen und 1x mit 2 Dosen), und 2 Leitungen mit Stichdosen.
Kann ich das so machen??
Was für ein verteiler brauche ich??
Und was für Dosen, mit welcher Dämpfung?
Kann ich den verstärker weiter nutzen??
Ihr seht, ich hab nicht viel Ahnung von der materie.
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:40
Deine Verteilung verstehe ich nicht wirklich:
3 St. 4-fach-Verteiler = 11 Anschlüsse (mit stark unterschiedlichen Pegeln)
2x 2 Durchgangsdosen + 2 Stichdosen = 6 Anschlüsse
Deine Verteilung funktioniert mit zuerst zweich-Abzweiger 16db für die Stichdosen dann 2-fach Verteiler auf je eine 14..15dB dann 10..12dB Durchgangsdose (+Abschlusswiderstand)
ABER:
Wenn du eh schon neu verkabelst, würde ich dir dringend zu einem Vollstern raten, also leider Stichdosen die mit ihrer eigenen Leitung zum einem 6-Fach-Abzweiger mit 16dB gehen.
So kannst du z.Bsp. mit einem 4fach-Abzweiger 12db noch 4 weitere Dosen anschließen.
Alternativ:
Lauter 10...12dB Durchgangsdosen mit Abschlusswiederstand einzeln runter an einen 6-fach Verteiler.
Am Besten:
4x Sat Stichdosen + 2x Sat -Twindosen runter (oder rauf) auf einen 5in8 Multischalter der von einer 75er Schüssel mit Quatro - LNB gespeist wird.
Ich würde mir die hohen Kosten und die inzwischen extrem Kundenfeindlichkeit der Netzbertreiber nicht bieten lassen
ch4
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:59
Nach reiflicher überlegung, bin ich glaube ich tatsächlich zu dem Endschluß gekommen mir so eine Schüssel aufs Dach zu bauen... Das Problem ist, das ich von Sat- Empfang ja noch weniger Ahnung habe...
Aber ich bin voller Hoffnung, das mir hier kompetent geholfen werden kann.
Also, was muss ich alles haben??
Hab so gedacht:
Ne Schüssel von wisi (oa 78), ein Multischalter von spaun (SMS 5808). So, dann hört es schon bei mir auf...
Was für ein LNB benötige ich??
Was für Dosen, wenn ich es so durchführen möchte wie oben beschrieben??
Was für Kabel??
Sonst noch etwas was ich benötige??
Ein Receiver würde ich von Premiere bekommen, im Tausch gegen mein gemieteten Kabel-Receiver...
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:37
Zu der (sehr guten OA 78) würde ich dir das Adapter OF 10 empfehlen, damit du normale Quatro-LNB von ALPS oder Sharp verwenden kannst.
Dann brauchst du etwas woran die Schüssel montiert wird: Wandhalter / Dachsparrenhalter / ...
Stichdosen: Wisi DB 53 / Hirschmann EDA 302F / Delta SEA 2400 Q
Twindosen: (Wisi DB 53 unorthodoxe Stecker, dafür nur 3Loch) / Delta STD 2400
Kabel: Wisi MK 96F / Delta KOAX 110 / Belden H 126 DB / .../ Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+
Siehe auch:
FAQ-Sat-Empfang
ch4
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:25
Ja cool, damit kann ich schon was anfangen...
Ist der von mir erwähnte multischalter was?
Ist der hohe Preis gerechtfertig??
Also ich gebe lieber etwas mehr aus, als das ich mir mit billigeren Produkten nur Probleme ins Haus baue...
Wie ist es mit den Steckern für die Kabel, gibt es da irgendwelche empfelungen??
Schönen dank schonmal
Marcel
raceroad
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:15
Der Multischalter von Spaun ist eine gute Wahl: Zuverlässigkeit (5 Jahre Herstellergarantie), hohe Entkopplung und schräglagenkompensierende Verstärkung. Anders als bei den Multischaltern für mehr als einen Satelliten hält sich der Mehrpreis in Grenzen und amortisiert sich nach einigen Jahren durch einen niedrigen Stromverbrauch (ohne aktiven Receiver wird auch das LNB abgeschaltet).
Twindose von Wisi wäre die DB 52. Mir wäre aber eine 3-Loch-Dose mit zwei F-Auslässen lieber, z.B. ESD 32 von Kathrein oder EDS 322 F von Hirschmann.
Bei der Wahl des Antennenstandortes frühzeitig daran denken, dass i.d.R. eine Erdung erforderlich ist. Infos dazu z.b. bei Kleiske, oder Dehn.
BK-Verstärker ersetzen
hans566 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Probleme Antennenverkabelung
pauldersucher am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  2 Beiträge
Bk anlage. Bitte Helfen.
timmy85 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  20 Beiträge
Sehr kleiner BK-Verteiler?
Matze88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Potentialausgleich BK-Verstärker
littleknilch am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  29 Beiträge
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen?
niko92 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Versiegelten BK-Verstärker verstellen
doblasecic78 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Brauche Meinung zur geplanten BK Anlage
nusson am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
BK-Verstärker -Grösse ?
gartenfrieder am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
