Hilfe beim Anlagen-Aufbau
xACExSHARKx
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 02:34
Hallo
ich habe vor bei uns im Haus die TV Anlage aufzubauen.
Bis jetzt haben wir nur über SAT geschaut.
Da wir aber Kabel-BW bekommen will ich jetzt alles dafür vorbereiten. Wir haben dann Internet und TV von KabelBW.
Und es soll möglich sein Digitales Kabel mit Anlage zu empfangen.
Also müssen Kabel und Dosen verlegt werden.
Es sollen 5 Dosen angeschlossen werden. (Ich habe an die Polytron DV4 gedacht).
Die einzelnen Kabel haben folgende längen:
1. 5m
2. 6m
3. 7m
4. 20m
5. 30m
Es soll zur jeder Dose ein Kabel gelegt werden.
Nun stehe ich vor dem Problem was brauche ich alles noch ? Und was baut der Techniker von KabelBW ein.
Ich meine das eine Verzweigung nötig ist. Da ja aus einem Kabel 5 werden sollen. Aber da stehe ich nun vor dem Problem ob es nun ein Verteiler sein soll oder doch ein Abzweiger. Was ist bei meinem Vorhaben zu empfehlen ? (Und um es zu verstehen wäre eine begründung der Empfehlung sehr nett)
Weiter stellte ich mir die Frage was soll es für ein Verstärker werden und wie soll er angeschlossen werden.
Was ist noch alles notwendig damit die Anlage richtig aufgebaut wird ?
Produkt Empfehlungen wären sehr hilfreich.
Vielen Dank
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 06:25
Im TV-Bereich freiwillig von Sat auf Kabel umzusteigen hat schon etwas masochistisches... ich persönlich würde beim TV-Signal bei Sat bleiben und mir evtl. Kabel Inernet&Phone solo bestellen...aber Jedem das Seine.
Wenn es bei KBW genau wie bei KDG läuft, dann bekommst Du den rückkanalfähigen Verstärker von KBW gestellt und auch eingebaut. Weiterhin wird eine Antennendose auf eine Multimediadose von KBW umgerüstet, an welcher dann das Internet & Telefon-Signal anliegt. Auf Wunsch gegen Aufpreis werden auch mehrere Dosen getauscht. Vorhandene Telefone werden imho an das Kabelmodem mit angeschlossen, die evtl. vorhandene Telefonverkabelung/Dosen kann/können nicht weiter verwendet werden.
Es können nur vorhandene analoge Telefone oder Telefonanlage angeschlossen werden. ISDN-Geräte funktionieren meines Wissens nach bei KBW nicht, es seie denn diese sind so modern und unterstützen bereits das Session Initiation Protocol (SIP).
Generell empfielt sich eine sternförmige Verkabelung, wie Du es, wenn ich es richtig verstanden habe, eh vor hast. Hardware-Empfehlungen finden sich in der FAQ hier im Forum.
LG
Aresta
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 08:15
Von Sat umrüsten nach Kabel?! naja
Du musst auf jeden Fall mit Stichabzweiger arbeiten, siehe FAQ-Kabel-TV Punkt 6.
Als Abzweiger aber einen 6fach-End-Tab wie den Delta MTF 0686, diese haben unterschiedliche Auskoppeldämpfungen 13,0dB + 13,5dB + ... + 17,5dB um die unterschiedlichen Leitungslängen auszugleichen (längste Leitung an 13dB-Ausgang)
Wenn du aber die Kabel neu verlegst, solltest du dir mal die
www.homeway.de anschauen an den überzähligen Ausgang des Taps würde dann das Modem kommen, daran der Router und evtl. Telefonanlage und du hast an allen Dosen im Haus LAN + Telefon
Kauftipp Dosen Kabel für TV
Hico8 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  19 Beiträge
Von Kabel auf Sat
m4x1mUS am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital
highend01 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen?
electribe am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Kabel TV Dosen tauschen - aber gegen welche?
Chwarg am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Fernsehen ohne Sat und kabel!
mela0312 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Kabel BW Internet und nachträglich TV
Tiger818 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV)
Clifford am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  16 Beiträge
TV Dosen für Verlängerung möglich?
achimgab am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
Hilfe, welche Dosen kaufen?
vfapfel am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
