Aufbau eine analogen/digitalen Hauskabelnetz?
KleinerFunke
#1 erstellt: 13. Apr 2013, 00:32
Hallo...
ich mochte bei mir im Haus mein Kabelnetz neu verlegen...und habe mir einen Kopf gemacht wie es möglich ist Kabel (DVB-C) und SAT (DVB-S) zu vereinen.
Hausverkabelung
Erstmal die allgemeine Frage...ist dieser Aufbau so möglich?
Dann,welche beiden Verteiler brauch ich und muß vor den zweifach Verteiler noch ein Verstärker?
Welcher 3-fach Verteiler wäre da der beste?
Welcher 2-fach Verteiler wäre da der beste?
Danke schon mal im vorraus
[Beitrag von KleinerFunke am 13. Apr 2013, 00:34 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 13:47
Gegenfrage: Was meinst Du mit
So wie eingezeichnet hat die Satanlage auf den ersten Blick keine Verbindung zu den Anschlüssen der BK-Anlage. Vereint würde so nicht. Wenn man sich die ausgesuchten Dosentypen anschaut, könntest Du planen, in Schlaf- und erstem Kinderzimmer an ein Sat-Twindose einmal Kabel-TV und einmal Sat-TV anzuschließen. Das geht aus zwei Gründen so nicht: Erstens ist diese Dose SAD 04-02 nicht voll Kabel-TV-tauglich, weil der TV-Ausgang laut ebay-Angebot (Herstellerinfos habe ich nicht) erst ab 120 MHz oder gar erst ab 139 MHz überträgt (Angaben im ebay-Angebot fragwürdig) – das gilt übrigens auch für die im Wohnzimmer eingeplante SAD03-10 DC. Zweitens wäre es total falsch, der für das Wohnzimmer eingeplanten Durchgangsdose SAD03-10 eine Stichdose wie SAD04-02 nachzuschalten.
Und was ist mit den Anschlüssen der Kinderzimmer 2 und 3? Hierfür ist kein Sat-TV vorgesehen, was langfristig dann doch an Kabel-TV bindet. Ich würde Sekt oder Selters machen, also wenn schon Sat-TV, dann überall.
KleinerFunke
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 14:05
Vielleicht war dass alles einwenig informationslos....
Ich möchte im Kinderzimmer 1 (Gästezimmer) Kabel- und Satelliteanschlüsse haben...genauso wie im Schlaf- und Wohnbereich...bei den beiden anderen Kinderzimmer würde Kabel-TV reichen...dass die Verbindung von der Schüssel nicht angezeigt werden kommt durch die Beschriftung
Welche Dosen würden sich denn dann eignen (Schlafzimmer,Wohnzimmer und Kinderzimmmer=Gäste)dazu? Wäre "Axing SSD 2-10" dafür geeignet? Für die beiden anderen Kinderzimmer habe ich mir jetzt die Dosen "Axing BSD 4-10" mit Abschlusswiederstand ausgesucht...
[Beitrag von KleinerFunke am 14. Apr 2013, 14:16 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 14:43
Falls Sat- und BK-Analge an sich getrennt bleiben sollen, aber das z.B. von einem Quad-LNB stammende Sat-Signal zusammen mit dem von der BK-Anlage an eine gemeinsame Anschlussdose aufgelegt werden soll, dann ginge das innerhalb Deines Plans nur im Schlafzimmer. Dafür müsste man die Dose auf der BK-Seite von einem Abzweiger versorgen, und es müsste eine voll BK-taugliche Sat-Twindose verwendet werden. Das wären 3-Loch Twindosen wie z.B. die EDS 322 F von Triax, nur hätte man dann nur einen gemeinsamen Anschluss für Kabel-TV und UKW-Radio über den Kabelanschluss. Oder man nimmt die 4-Loch Twindose Axing SSD 7-00 mit getrennten Anschlüssen für UKW und Kabel-TV.
Die SSD 2-10 ist wie die eBay-Dose nicht voll Kabel-TV tauglich. Selbst wenn sie es wäre, brächte das nichts: Diese Durchgangsdosen haben allesamt nur einen Eingang für ein bereits kombiniertes Signal für z.B. Kabel-TV und Sat und einen Ausgang. Wenn in Wohn- und Kinder-/Gästezimmer nur je eine Dose installiert werden soll, dann ginge das nur mit so etwas wie SSD 5-14 auf SSD 5-10 (+ DC getrenntem Abschlusswiderstand). Dazu müsste man ein Unicable-Satsignal schon vor der Wohnzimmerdose mit dem Kabel-TV-Signal mittels einer Sat-Terrestik-Weiche zusammenschalten. Unicable hat den inzwischen nur noch kleinen Nachteil, dass man ausschließlich kompatible Sat-Empfänger einsetzen kann, dafür reicht ein Kabel für bis zu acht Tuner.
Zusammengefasst zwei Möglichkeiten: Entweder man montiert an der Satantenne ein Quad-LNB (Multischalteranlage ginge prinzipiell auch) und verzichtest auf gemeinsame Dosen in Wohn- bzw. Gästezimmer. Oder man setzt auf Unicable (z.B. mit diesem LNB) und schaltet das Unicable-Satsignal schon vor der Wohnzimmerdose mit Kabel-TV zusammen. Für das Schlafzimmer könnte man einen der sog. Legacy-Ausgänge des LNBs verwenden, aufgelegt auf z.B. die SSD 7-00.
Die Antenne sollte man im Schutzbereich des Hauses montieren. Anderenfalls wäre sie erdungspflichtig, was für ein Zusammenschalten von Kabel-TV und Sat wegen der unterschiedlichen Vorgaben für den Potenzialausgleich eine galvanische Trennung des BK-Signals nötig machte.
KleinerFunke
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 15:00
Also zur Sat-Schüssel:
90er Schüssel mit 4-fach Monoblock...Erdung ist vorhanden von der alten Antennenanlage im Erdreich...somit könnte jede der 3 Sat/Kabeldosen eine Leitung bekommen...der 4te Anschluss kommt so oder so zur Veranda und bleibt alleine für Sat-Empfang.
Zum Plan:
Ich könnte auch zum Kinder-/Gästezimmer eine eigene Leitung für BK-Anlage legen...aber wollte es mir eigentlich ersparen
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 12:58
Wenn du schon neue Kabel legst, warum dann nicht gleich richtig? = Vollstern
Zieh die 4 LNB-Kabel zu dem BK-Verstärker, dort auf eine Terrestrische 4fach-Einschleußweiche (z. BHsp. ESW 54), auf den terrestrischen Eingang der Weiche kommt der Stammausgang eines 16dB-1fach-Abzweigers, dessen Eingang auf den Verstärkerausgang. Der Tap und die 4 Weichenausgänge gehen auf einen Erdungswinkel und von dort zu Sat+BK-Vierlochdosen wie z. Bsp. die BEM 2404-85 Q
Nun hast du eine Dose (vom Tap-Ausgang) nur mit BK und 4 Dosen mit Sat + BK
Signalqualität im Hauskabelnetz schlecht
Dorander51 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  8 Beiträge
Bildqualität beim digitalen Kabelfernseh gegenüber zum Analogen
?xxx? am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Aufbau Antennenanlage
Grisu59-43 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  11 Beiträge
Analogen Anschluss Kabel Deutschland
schuetz2 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Premiere im analogen Kabel?
Merkor am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  32 Beiträge
Korrekter Aufbau einer Hausverteileranlage
Highway_man am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  15 Beiträge
Aufbau neues Kabelnetz.Brauche hilfe.
Datenchris am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Aufbau einer neuen Kabelanlage
Thomas.L am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Aufbau/Umsetzung Hausverkabelung
Harald558 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Telekolumbus keine digitalen Kanäle ?
Tom22 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.149
