| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe! Wie Verstärke ich Signal richtig? | |
Hilfe! Wie Verstärke ich Signal richtig?+A -A |
Seppsi
erstellt: 30. Nov 2013, 12:17
[Hallo HiFi - Forum, ich bin neu hier und habe ein Anliegen, das für die erfahrenen F-Teilnehmer kein Problem sein dürfte: Das Signal, es über Freileitung- aufbereitet von einer Antennengemeinschaft- von der Telekom kommt soll verstärkt werden Zum Anschluß von 4 Teilnehmern ist das Signal offenbar zu schwach. Daher habe ich es mit einem Axing BVS02-1 verstärkt und siehe es funktioniert .HÜP - Verstärker.-4- fach Verteiler- TV- Gerät. Es werden keine TV- Dosen verwendet. Nachdem ich einiges hierüber im Forum Gelesen habe scheint mir dies zu einfach. Erdung, Galvanische Trennung usw.. Birgt diese Einfache "Schaltung" irgendwelche Gefahren ? Leider gelingt es mir nicht eine Grafik hochzuladen. Vieleicht kann mir jemand helfen. Im Voraus vielen Dank. Josef |
KuNiRider
erstellt: 30. Nov 2013, 19:36
Falscher und gefährlicher geht eigentlich nicht - durch die Freileitung ist das Ganze extrem Überspannungsgefährdet! - bietet der Verstärker eine Entzerrung? Meist bitter nötig bei solchen Anlagen. - kein Potentialausgleich vorhanden -> gefährliche Stromschläge von den eigenen Geräten möglich! - mangelhafte Entkopplung der TV untereinander -> Stören sich wvtl. Gegenseitig. Reinkommendes Koax auf Erdungsblock -> DEHNgate DGA GFF TV -> Verstärker -> 4fach-Stichabzweiger 12dB mit F-Abschlusswiderstand am Stammausgang -> 4fach-Erdungsblock -> TVs Die Erdungsblöcke mit min 4mm^2 grüngelb isoliertem Kabel dirwkt mit deiner Potentialschien vom Haus verbinden. |
Seppsi
erstellt: 01. Dez 2013, 12:19
Hallo KuNiRider, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Wir werden uns (es handelt sich um den Anschluß meines Nachbarn) unverzüglich ans Verlegen des PA machen. Es sind 6 TV-Anschlüße gewünscht, sodass es so aussehen sollte: HÜP -- Erd.Block-- Dehngate -- BVS 02-1 - BVE 60-01(6-fach Vert.) -6-fach Erd.Block- 6 Durchgangsdosen m. Abschlußwiderstand. Welcher 6-fach Abzweiger wäre hierfür anstelle des Verteilers passend ? Welche Dimensionierung sollten die Durchgangsdosen haben ? Für Ihre Antwort danke ich . Josef |
KuNiRider
erstellt: 01. Dez 2013, 13:15
Warum noch den 2fach-Verteiler? Entweder einen 6fach-Verteiler und je einen 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand -> eigentlich ziemlich Sinnfrei, denn nach der 10er fehlt der Pegel für eine weitere Dose -> mit 14..15er Dosen könntent ihr noch jeweils mit 12 + 10er Dosen erweitern, allerdings könnte es vom Pegel her eng werden (finde den Verstärker nicht, es gibt nur einen BVS 2-01?!), wenn das ankommende Signal sehr schlecht ist. Mit ca 10,5dB Verteiler + 2,5dB 15m Koax + 15dB Dose = 28dB Dämpfung hättest du an den Dosen nur halb so viel Leistung wie ankommt! Wenn keine nachfolgenden Dosen benötigt werden, sind Abzweiger + Stichdosen ökonomischer z. Bsp: Delta STA 0486-12 + STA 0286-8 + BE 0424 ergeben eine Gesamtdämpfung von nur 18,5dB Delta MTF 0586 + BE 0424 ergeben gestaffelte 19,5...23dB was günstig für deutlich unterschieldiche Leitungslängen ist. Axing BAB6-02 + BSD4-00 ergeben gestaffelt 2x 19,5dB + 2x 20,5dB + 2x 21,5dB auch hier kommen die kurzen Kabel an die Ausgänge mit der hohen Dämpfung |
raceroad
erstellt: 01. Dez 2013, 15:18
Seppsi hat sich bestimmt verschrieben, und mit
eigentlich BVS 2-01, also den Verstärker, gemeint. Auch der Verteiler hieße BVE 2-01 und nicht "02-1. Trotz der DGA GFF TV würde ich noch ein galvan. Trennglied (z.B. Axing TZU 10-02 ) ergänzen. Denn die Ableiter schützen nicht vor Brummstörungen. [Beitrag von raceroad am 01. Dez 2013, 15:59 bearbeitet] |
Seppsi
erstellt: 01. Dez 2013, 18:45
Es muß natürlich BVS 2-01, 25 dB -Verstärker, heißen. :((( Danke für eure schnellen Antworten. Langsam, glaube ich, ich komme an meine Grenzen, dabei wollte ich "nur" ein Signal verstärken. Die zunächst anzuschließenden Leitungslängen wären 5, 6, 6, 9, und 10m.Erweiterungen werden nicht gewünscht So käme Axing BAB 6-02 u.BSD 4-00 in Frage. Dies sollte kombiniert werden mit DehnGate und dem GTR 02-1 - sicherheits-halber. Könnte somit heißen: HÜP---Dehngate----GTR02-1--- Verstärker 25 dB --- Abzweiger BAB 6-02--- BSD 4-00 ( m. Abschlußwiderstand??????), dies alles über 1X4mm 2 an Potentialausgleich. Käme ich so dB-mäßig hin ? Besteht auch die Möglichkeit 4- u. 2-fach Abzweiger (Delta) zu kombinieren, um die Verluste zu verringern??? Ich danke für eure Hilfe !!!! |
raceroad
erstellt: 04. Dez 2013, 12:45
Wenn man, um Brummstörungen zu unterdrücken, ein galvansiches Trennglied wie GTR02-1 ergänzt, dann muss das man HÜP > Trennglied > DGA GFF TV reihen. Denn der Kombiableiter von Dehn wirkt nur, wenn er mit der mit der HES verbunden wird. Das ist der Verstärker danach und über einen Erdungswinkel das Verteilnetz im Haus aber auch. Somit wirkte das Trennglied nicht mehr gegen Ausgleichströme auf dem Kabelschirm.
An eine Stichdose wie BSD 4-00 kann man keinen Abschlusswiderstand anschließen.
Von der Dämpfung her ja: Mit Verstärker > Delta STA 0486-12 (4-fach Stichabzweiger 12 db / Durchgang 4 db) > Delta STA 0286-8 (2-fach Stichabzweiger 8 db / Durchgang 4,2 db) > Abschlusswiderstand bekäme man nominell effektiv sechs Ausgänge mit durchgängig 12 db Dämpfung (= 3 db mehr Pegel als an den 15 db Taps des BAB 6-02). Aber Delta nennt für den STA 0486-12 nur > 23 db Teilnehmerentkopplung. Auf Basis dieser Katalogangabe wird die zwischen den Hausanschlüssen geforderte Teilnehmerentkopplung verfehlt. Noch eine denkbare Alternative: Verstärker > KAHREIN EAD 02 (2-fach Stichabzweiger 13 db / Durchgang 1,5 db) > KATHREIN EAX 24 (4-fach Endabzweiger mit 2x 11 db / 2x 12 db) > effektiv je zwei Abzweige mit 12,5 / 13 / 13,5 db und mind. 32 db Entkopplung direkt an den Abzweigen. |
Hilfe: Sehr schlechtes Signal sic0r am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
TV signal richtig verstärken brooksone am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
KEIN SIGNAL HILFE MarciJeaa am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, mein Signal ist zu schwach Slts am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 6 Beiträge |
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE! Kill3r_ am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
HILFE: Analoges Signal schimmert bei Digital durch! brustschwimmer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 6 Beiträge |
Kabel --> signal 50% --> quali 100% HILFE digisigi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
Signal Verstärker maju2006 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe, Fernseher funktioniert nicht richtig maeusezahn0182 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln BlueMC am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.468
