HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe, mein Signal ist zu schwach | |
Hilfe, mein Signal ist zu schwach+A -A |
Slts
22:20
erstellt: 23. Aug 2008, |
Guten Tag, ich habe einen Kabelanschluss und empfange seit einem Jahr alle Kabelkanäle sowohl analog als digital problemlos. Für die Fussball-Bundesliga besitze ich ein Premiere Abo. Seit Anfang dieser Woche ist mir aufgefallen, dass die analogen Programme auf einmal schlechter zu empfangen sind. Ich habe bemerkt das das Bild grobpixeliger wurde und manchmal leicht kriselt. Naja am Freitag hab ich dann mal die Dbox angemacht um zu gucken, ob das beim digitalen Empfang auch so schlecht ist und siehe da: Digital habe ich überhaupt kein Bild mehr. Der Ton kommt, wenn überhaupt sehr abgehackt, also ob eine CD ständig springt. Bild war gar keins da und wenn dann absolute Standbilder, furchtbar. zur Fehlersuche: Habe alle Kabel, Verbindungen geprüft und alles war einwandfrei, also daran kann es nicht liegen. Habe dann die Buchse heute sogar getauscht und der händler meinte, das es auf keinen Fall daran liegen würde. Er hatte damit natürlich auch Recht und besser ist es keinefalls dadurch ![]() Bei der Signalstärke an der Dbox steht SIG=41377 und der andere Wert ist um die 56578, also viel zu wenig. Der digitaltuner von meinem Sony sagt auch nur singalstärke mitteil. Also was kann ich tun? Im Haus selbst habe ich schon gefragt, niemand hat ein Problem mit dem Empfang, jedenfalls sagt das der Hausmeister. Ich bin sehr traurig. Schönen Gruß |
Smartist
22:35
An Deiner Stelle würde ich hier vorab mit dem Vermieter, Verwalter oder dem Netzbetreiber sprechen. Da der Kabelanschluss für Dich ja nicht kostenlos zur Verfügung gestellt wird, muss sich einer der genannten der Sache annehmen und die Störung beseitigen lassen. |
Slts
08:49
erstellt: 25. Aug 2008, |
Danke für den Tip, allerdings würde ich dennoch gerne wissen, warum das von heute auf morgen qualitativ schlechter werden konnte. Was kann es denn für Ursachen haben? Den Hausverstärker schließe ich aus, da mein Nachbar kein schlechteres Bild feststellen konnte. Der Kabelnetzbetreiber hat auch keine Störung in meinem Gebiet vorliegen, da hab ich schon angerufen. Ich verstehe es nicht. [Beitrag von Slts am 25. Aug 2008, 08:50 bearbeitet] |
Kakuta
11:09
Deinen Receiver beim Nachbarn ausprobieren. Kakuta |
xutl
11:18
Was hast Du denn "seit Anfang der Woche" gemacht, bzw. an Deiner Anlage geändert? Denk auch an ein beim Saubermachen rausgerissenes Antennekabel ![]() |
Slts
19:00
Hallo, also beim Saubermachen habe ich nichts herausgerissen. Habe alles mehrmals geprüft und alles ist in einem tadellosen Zustand. Die Signaltstärke wird ja angezeigt und die ist nur noch Mittel, das sagt mein TV-Receiver vom Sony 32D3000, vorher war sie aber immer hoch! Deshalb mache ich mir große Sorgen... weitere Ideen? |
Digital-Signal zu schwach? Stefan_007 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
Vodafone Signal zu schwach 0perator am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 4 Beiträge |
ZDF HD - Signal zu schwach? fraglich am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 2 Beiträge |
Kein Signal oder Signal zu schwach heiko0311 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Digital TV Signal schwach? oevermaster am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker zu schwach? sobo84 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
signal zu schwach? hilft ein antennenverstärker? Vernie am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 31 Beiträge |
SKY + ARD Signal sehr schwach - Antenne? winlincla am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 8 Beiträge |
Signal zu schwach? Was ist der beste Ausweg? Dard am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe! Wie Verstärke ich Signal richtig? Seppsi am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.443
