| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln | |
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln+A -A |
BlueMC
erstellt: 27. Sep 2008, 14:03
Hallo zusammen, ich bin auf dem Gebiet HIFI / TV / VIDEO völliger Anfänger, darum bitte ich meine Fragen so zu beantworten dass auch ich sie verstehen kann :-) Folgende Ausgangssituation: Wir besitzen derzeit einen Kabelanschluss und 3 TV Geräte. Das Kabel gelangt im Wohnzimmer ins Haus. Von dort aus sind die kabel sternförmig zu den TV-Geräten verteilt. Länge zum Fernsehr 1 ca 2 m Länge zum Fernsehr 2 ca 10 m Länge zum Fernsehr 3 ca 25-30 m Die Kabel sind mittlerweile so um die 15-20 Jahre alt. Daher soll alles raus nund neu verkabelt werden weil die Bildqualität sehr zu wünschen übrig lässt. Bei der zukünftigen Verkabellung möchte ich die Möglichkeit offen lassen später auf SAT umzusteigen, also sollte die Verkabellung auch SAT-Fähig sein. Folgende Fragen stellen sich nun für mich: - Welcher Kabeltyp muss / sollte verwendet werden? Ich habe mir bereits in gängigen Online Shops Kabel angesehen, dort ist immer die Rede von db. WAs sollte man da nehmen? - Ich möchte bei den 3 Geräten jeweils eine Aufputzdose setzen. Welche sollte ich hier verwenden? - Welche Stecker sollte ich verwenden? Soviel ich weis benutzt man in der SAT Technik diese F-Stecker und bei Kabelfernsehen ja diese Antennenstecker? Sollte daher die Dose mit F-Anschlüssen gesetzt werden und die Verbindung zum TV dann auf einer Seite F-Stecker auf der anderen Antennenstecker? - Brauche ich Verstärker, wenn ja an welchen Stellen und welchen Typ von Verstärker. Es ist wahrscheinlich dass bei einer Umrüstung auf SAT manche Komponenten wieder getauscht werden müssen, aber zumindest die Kabel sollten schon mal passen. Welche Komponenten müssen da wieder getauscht werden? Danke im Voraus für eure Bemühungen. Eventuell könnt ihr mir ja ein paar Links zeigen zu den richtigen Produkten. gruss Klaus |
KuNiRider
erstellt: 29. Sep 2008, 07:32
Ich denke so wie du dir dass vorstellst geht das gar nicht. Du solltest alle Kabel von den Dosen bis in den Keller ziehen, denn wenn du auf Sat umsteigen willst müsstest du sonst 5...17 Koaxkabel vom Spiegel ins Wohnzimmer ziehen und einen Multischalter montieren. Zudem sind zumindest für's Wohnzimmer doppelte Kabel zum Betrieb für Twinreceiver sinnvoll. Für reines Kabel TV benötigst du einen 20...25dB Verstärker, einen 13...15,5dB-gestuften End-Multitap und 3 Stichdosen. Übrigends gibt es vor der Dose bei Kabel-TV auch nur F-Stecker. Typen findest du im FAQ-Kabel-TV , zum Einlesen für Sat: FAQ-Sat-TV |
meckgyver
erstellt: 29. Sep 2008, 07:41
Hallo Hab bei mir vor ein paar Wochen auch das ganze Haus neu verkabelt. Hab vor dem gleichen Problem gestanden wie du,welchen Verstärker,welche Dosen,welches Kabel? Ich war auf der Homepage von "Kathrein" (Hersteller solcher Produkte)die haben eine klasse Kundenbetreuung.Einfach dort anrufen und die Leute erklären dir alles ganz genau.Hat mir jedenfalls sehr geholfen. LG meckgyver |
kabelfernsehen richtig anschließen kopfweh am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen anstellen ClownyBastard am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
Antennengemeinschaft, wie ordentlich verkabeln? Horzt am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 42 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen IUnitedI am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
kabelfernsehen erhan21m am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 42 Beiträge |
Kabelfernsehen Kochi* am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Wie bekomme ich analoges Kabelfernsehen? nosic am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ? schimma29 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
