| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe: Sehr schlechtes Signal | |
Hilfe: Sehr schlechtes Signal+A -A |
sic0r
erstellt: 06. Dez 2010, 20:02
Hoi, ich habe mir vor zwei Wochen den Edision Argus VIP 2 Cable gekauft und habe jetzt nur sehr schlechtes Signal. Vorher habe ich den internen DVB-C Tuner meines Fernsehers verwendet und hatte keine Probleme. Es hat sich bis auf den Receiver nichts verändert.... also selbe Kabel etc. werden wie vorher verwedet. Ich bekomme beim autom. Sendersuchlauf nur öffentliche. Private Sender (RTL, Sat 1,...) bekomme ich gar nicht rein. Bei den öffentlichen hab ich aber auch viele Bildaussetzer und Empfangsstörungen.... fernsehen ist unmöglich. Das Haus in dem ich wohne ist sehr sehr alt... daher gehe ich mal davon aus, dass nicht gerade Top-Leitungen verlegt sind. Woran kann es liegen, bzw. was kann ich dagegen tun? :/ Gruß [Beitrag von sic0r am 06. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Dez 2010, 20:14
Dann scheint der TV-Tuner weitaus besser (was zeigt der denn so Pegel/Qualität) oder dein neues Gerät ist montags gebaut. Ach so man sollte auch immer einen vollständigen Suchlauf machen. |
rura
erstellt: 06. Dez 2010, 20:24
Welcher Kabelanbieter? Du hast eine Conax Karte? Neuste FW. drauf? Anschlüsse richtig? BDA ausführlich gelesen? Verschiedene Edison Threads aufsuchen. Welche Signalstärke/Qualität zeigt das Gerät bei den ÖR an? [Beitrag von rura am 06. Dez 2010, 20:25 bearbeitet] |
sic0r
erstellt: 07. Dez 2010, 19:04
Ich bin bei Primacom in Osnabrück, die jetzt von KabelDeutschland übernommen wurden... zumindest die Kunden. Ich habe keine Konax-Karte. TV-Signal müsste analog sein. Anschlüsse sollten auch passen. Softwareversion ist die neuste. Signalstärke: L 66, Q 31 (fällt oft für einen Sekundenbruchteil auf 18) Ich habe es jetzt mit zwei verschiedenen Antennenkabeln probiert (beide sehr billig aus dem Baumarkt). Könnte ein vernünstiges mit na 90 db Abschirmung mir schon helfen? |
dialektik
erstellt: 07. Dez 2010, 19:17
Dein Signal ist logischerweise analog und digital
Was sagt denn der DVB-C TV beim gleichen Sender dazu?
Das könnte man zwar probieren, nur wenn der TV mit den Strippen funktionierte. Und hast du inzwischen mal bei anderen Besitzern geschaut, ob es da auch Empfangsprobleme mit dem Edison gibt? |
rura
erstellt: 07. Dez 2010, 19:20
Wenn KD das Kabelsignal einspeist, kannst du mit dem Receiver für die privaten Programme nichts anfangen, da KD Nagravision verschlüsselt. Und bei KD werden die privaten Kanäle verschlüsselt, was auch deinen nicht Empfang dieser Sender erklärt. Die ÖR empfängst du natürlich kostenlos auch weiterhin mit dem Edision. Welche Dosen hast du denn bei dir (Marke/Bezeichnung), lese auch einmal dazu die FAQ. |
dialektik
erstellt: 07. Dez 2010, 19:37
Nur noch mal kurz:
Was ist aus dem TV geworden, bzw. was empfängt der eigentlich alles noch |
sic0r
erstellt: 07. Dez 2010, 20:07
- Der DVB-C vom TV gibt mir leider keinerlei AUskunft über Signalstärke :/ - Was soll aus dem TV geworden sein? Den nutze ich natürlich. Empfangen tut er genau die 30 Standradrogramme, die mir Primacom mitgeteilt hat. - Habe die Dose an der Wand mal auseinandergeschraubt. Hinten drauf steht "TR 83903-1" - aus einem anderen Forum: "Auch bei mir zuckt das Bild öfters. Der Edi Vip2 hat bissl Probleme mit der Signalstärke, vermute ich. Ich werde mir wahrscheinlich ein neueres Antennenkabel oder/und einen Verstärker zulegen." [Beitrag von sic0r am 07. Dez 2010, 20:09 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 07. Dez 2010, 20:28
Dann es wohl ein TV mit Analog Tuner -undnicht DVB-C Bist du eigentlich selbst Kunde bei KDG? Da könnte man sich auch über Empfangsstörung beschweren und mal das Signal an der Dose durchmessen/verbessern lassen. Oder Hausverwaltung, wenn du über NK den Anschluss zahlst.
Hoffe, die ist wieder richtig in der Wand. |
sic0r
erstellt: 07. Dez 2010, 20:39
Jein, ich bin selbst Kunde, Ansprechpartner ist aber weiterhin Primacom ... sollte aber ja kein Problem sein. Aber ich müsste doch auch über den Receiver die analogen priv. Sender empfangen können ?! |
rura
erstellt: 07. Dez 2010, 20:41
Über einen DVB-C Receiver empfängt man nur digitale, - keine analogen Sender |
sic0r
erstellt: 07. Dez 2010, 21:02
Das bedeutet also, dass ich mir Kabel Digital zulegen sollte? :/ |
rura
erstellt: 07. Dez 2010, 21:20
Die ÖR Sender sind immer frei digital zu empfangen, sogar in HD. Ob die privaten Sender (RTL, SAT1 usw.) auch kostenlos bei Primacom eingespeist werden, solltest du selber herausfinden (Homepage). Wenn ja, dann solltest du sie jetzt eigentlich über den Receiver schon empfangen können. Bei Kabel Deutschland zB. sind diese digitalen privaten Sender verschlüsselt und nur gegen ein kostenpflichtiges Abo zu bekommen. [Beitrag von rura am 07. Dez 2010, 21:31 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 08. Dez 2010, 00:49
Nur gut, dass wir jetzt auch wissen, dass der Edison nicht zusätzlich zum Aufnehmen gedacht war Was überhaupt Kabelfernsehen ist, wäre die Lektüre der FAQ sicherlich als Basis sehr sinnvoll gewesen............ Oder auch die alte Wiki Dennoch gilt: für einen störungsfreien analogen + digitalen Empfang hat der Vertragspartner die Voraussetzungen zu schaffen - wenn dieser möglich sein soll, steht das Gerät zu Disposition |
Kakuta
erstellt: 08. Dez 2010, 08:57
Egal, ob Primacom oder Kabel Deutschland, die privaten Sender sind bei beiden immer verschlüsselt. Es hat, oder gibt es vielleicht noch, Konstellationen bei der Primacom gegeben, dass die KDG Signallieferant war, aber keine verschlüsselten Privatsender zu abonnieren waren. Nur analoge Sender waren zu empfangen. Ist zwar schon lange her, aber vielleicht ist es ja immer noch so - http://forum.digital...-primacom-kabel.htmlIch habe da, glaube ich, früher schon einige Berichte über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Primacom und der KDG gelesen. Da hilft nur der Gang, wenn vorhanden, zum Service-Center oder das Telefon. Kakuta |
sic0r
erstellt: 08. Dez 2010, 16:13
Alles klar, dann hab ichs erstmal. Ich wende mich morgen evtl. mal an Primacom und erkundige mich. Ich hätte noch kurz ne andere Frage und will nicht extra nen Thread eröffnen: Ich brauch einen 2-Fach Verteiler für mein Kabel. Könnt ihr mir da was empfehlen? ... wie ihr schon gemerkt habt, ich bin ein absolutes greenhorn |
Schlechtes Signal streem am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal raabe01 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal beheben. Turkishflavor am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 10 Beiträge |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
schlechtes analog signal trotz verstärker poecki am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Dvb-c receiver kein oder schlechtes Signal ! timo96 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 15 Beiträge |
Schlechtes Kabel-Signal am 4. Fernseher wuwu84 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Mal wieder Analoges Kabel und schlechtes Signal Miki1975 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Schlechtes Sky und HD Signal nach splitten EnelooP2009 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Kabelfernsehsignal alteroehre am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
