Kabel --> signal 50% --> quali 100% HILFE
digisigi
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 17:41
zu meinem Problem.
Bin seit gestern in dem Genuss des digitalen fernsehens.
nur leider ist die quali schlechter als die von analog.
Inm meinem Haus im Keller neben HÜP befindet sich ein Hirschmann Verstärker mit einem Ausgang. Direkt darunter
ein Teil, das dass eine Kabel in 2 Kabel 'trennt'.
Ein Kabel führt direkt zu meiner Buchse in den 2. Stock, wo
mein thomson reciever angeschlossen ist. Als Kabel verwende ich hochwertige.
Nun ist die quali der Sender mieß. Soll heißen es ist sehr pixelig bzw, artefakte.
Stärke: 50-60%
quali: 100 % --> durchgehend.
Frage: Was muss/kann ich tun, damit die stärke besser wird?
Ein Fachmann meinte, das das signal zu stark sei und ich einen dämpfer an der buchse brauche der mann war gestern zu lange weg?
Alle Kabel im Haus Verstärker und Buchsen sind nicht älter als 4 Jahre. Um dies schonmal auszuschließen
Für eure Antworten danke ich schon jetzt.
mfg
digisigi
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Dez 2006, 18:07
digisigi schrieb:
Stärke: 50-60%
Wenn du jetzt nicht Stärke und Qualität vertauscht hast, gibt es überhaupt keine Ausrede für deinen DVC-C-Receiver, das muss ein einwandfreies Bild geben! Evtl mal den Receiver als erstes direkt an die Dose anschließen (statt über VCR und Playstation).
Mehr 'Stärke' gibt es durch einen stärkeren Verstärker oder eine Dose mit weniger Dämpfung, beides imho nicht nötig.
Wenn es nur einige Sender betrift und nicht alle gleichmäßig, gib mal durch auf welchen Empfangskanälen diese bei dir liegen. So gibt es bei vielen Anbietern ein Problem mit den ARD-Kanälen auf dem S 02 weil die Dose den nicht richtig überträgt.
digisigi
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 18:17
danke.
der reciever ist direkt dose - reciever - plasma
verbunden. habe auch darauf geachtet, das die stromkabel von den antennenkabel getrennt sind.
nein hab ich nicht vertauscht.
pro7 z.b ist ungenießbar. unter digital versteh ich was anderes.
nicht ganz klar was gemeint ist. ja es bertrifft nur einige, wo bei bei den sendern wo ich ü 60 % hab, scheint das bild auch nicht ganz "rausch" frei zu sein.
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 18:26
Von deinem Anbieter gibt es auf seiner HP eine 'Senderliste für digitale Programme' o. ä. Mit der musst du jetzt mal vergleichen, ob die schlechten Kanäle auffallen oft auf besonders hohen oder besonders tiefen Empfangsfrequenzen / - Kanälen liegen. Auch heute kannst du noch jede Menge Dosen kaufen die nicht alle Programme übertragen können!
Ein Rauschen gibt es auf DVB-C nicht, dass wird dann so gesendet (sehr oft wirklich lausig!), Störungen sind große Pixel, grüne Flächen, Standbilder...
[Beitrag von KuNiRider am 16. Dez 2006, 18:28 bearbeitet]
eNeR2006
#5 erstellt: 16. Dez 2006, 20:30
im namen von digisigi:
sendungscheck von kbd:
Machthildstr. 53, 93053 Regensburg-Oberisling-Graß Eingabe ändern
Analog TVZweites Deutsches FernsehenK05
Das Erste (BR)K06
Bay. Fernsehen - Altbayern+SchwabenK07
NEUN LIVEK08
TVA OstbayernK09
Bayern JournalK10
RTLK10
RTL-Fenster TVA-JournalK10
DSF (dt. Sportfernsehen)K11
MTV CENTRALK12
NBC_Das VierteK22
WDR FERNSEHENK23
mdr FernsehenK24
PhoenixS04
TELE 5S05
Regionalfernsehen RegensburgS06
Bayern JournalS07
SAT.1S07
SAT1-Fenster BayernS07
RTL 2S08
arteS09
KABEL 1S10
ProSiebenS11
Super RTLS12
TV 5 (franz.)S13
EUROSPORTS14
VIVAS15
3satS16
VOXS17
n-tvS18
BR-alphaS19
KinderkanalS20
NDR NordmagazinS20
N24S21
ORF 2 - SalzburgS22
CNN Intern. (engl.)S23
HSE24S24
QVCS35
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 12:07
Was soll das?
Erstens sind dass die analogen Programme und wir reden hier von den Digitalen und zweitens bringt einen Gesamtliste der Programme nix zur Fehlersuche!
eNeR2006
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 15:28
sorry.
aber es gibt auch leute die gerade mal wissen wie man einen plasma anschließt und einschaltet.
was soll er denn machen und was genau wird benötigt damit er
seine sender schön empfängt?
Soll er sich ne neue dose kaufen?
P.S. er ist gerade auf g-reise. deshalb poste ich
KuNiRider
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 07:40
Mit den angegebenen Empfangsdaten muss eigentlich ein Störungsfreier Empfang sein. Um nun raten zu können wo evtl. ein Problem liegt, sollte ich soviel wie möglich von der Anlage wissen (wie heißen Verstärker / Verteiler / Dosen)und auf welchen Frequenzen/Kanälen die Programme Störungen haben. Erst dann ist z.B. klar ob eine neue Dose (Stichdose / Durchgangsdose ?) erfolg verspricht.
eNeR2006
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 18:57
hallo,
Fernseher: Panasonic 37PV60EH
Recivier: Thomson DCI 1500 K
Verstärker: Hirschmann GHV 20 eco-power
4-30
47-450
450-862 hz
Verteiler: Kathrein Class A
EBC 02
5-1000 hz
je leitung 3,8 db
von hüp bis verstärker 20cm kabel. von da 10 cm zum verteiler. von da 1 kabel in den 1. und 2. stock.
sein kabel geht direkt vom verteiler zum 3.stock zur dose.
von der dose mit einem hochwertigen kabel zum reciver. vom reciever geht das mitgelieferte kabel (reciver) zum plasma.
inkl. scart. av ist auf rgb gestellt.
nachdem er den verstärker voll aufgedreht hat, war ard, zdf und 3sat etc. in einem super bild. nachwievor die privaten sind miserabel (artefakte).
Am Beispiel Pro 7: ARD:
Modulation: 64QAM
frequenz: 4580000 113000
symbolrate: 6900
bitfehlr.: <1E-7
front-end gesperrt: ja
stärke: 54% 65%
quali: 100%
nachtrag: hat den verstärker etwas gedrosselt. nun ein besseres bild. nur leider nicht perfekt. wie kann er diesen verstärker perfekt einstellen?
vielen vielen dank für deine/eure hilfe
m f g
paul71
#10 erstellt: 18. Dez 2006, 19:22
Das liegt doch ueberhaupt nicht an deiner Anlage... So lange du keine Bildaussetzer oder sonstige Instabilitaeten hast, laeuft alles ok. Das schlechte Bild liegt an dem miesen Encoding das die Sender manchmal fahren... Pro7 & Co. ist tagsueber oder am Vormitag ein Jammer.. Die drosseln einfach die Bitraten/erhoehen die Kompressionsrate bis man nur noch MPEG-Rauschen sieht. Das anlaoge Bild wird auch aus diesem Signal produziert, nur wird es so lange gefiltert, weichgezeichent und vervollstaendigt bis man die Folgen der starken Datenkompression nicht mehr erkennt...
[Beitrag von paul71 am 18. Dez 2006, 19:23 bearbeitet]
eNeR2006
#11 erstellt: 18. Dez 2006, 19:28
ok danke.
so folgendes gemacht.
verstärker ganz aufgedreht.
einen däpmfer gekauft und an die dose.
diesen zur mitte gedreht.
und nun ein zauberhaftes bild.
hab alles mit den verstärkern gemacht. kabel ausgetauscht einfach alles.
das signal war schlichtweg zu stark.
noch ne frage warum ist der ton zeitversetzt? dolby decoder mit koxial kabel zum reciever verbunden. digital auf ein.
danke
Kabel Digital PACE Receiver & Quali
affe am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
schwankende quali über kabel digital
friday13 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
gute quali trotz analog kabel?
infitec am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Hilfe: Sehr schlechtes Signal
sic0r am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  16 Beiträge
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe
kingmanx am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE!
Kill3r_ am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Digital Reciever Probleme! Signal sehr schlecht! Brauch Hilfe!
Chosen_Crash am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Plötzlich schlechte Quali bei Kabel Deutschland.
spoony69 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Kein Kabel Signal mehr
Fatze2007 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  4 Beiträge
KEIN SIGNAL HILFE
MarciJeaa am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.025
