| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Vorhandener Kabel Anschluss - Erweiterung für Haus... | |
Vorhandener Kabel Anschluss - Erweiterung für Hausneubau+A -A |
KeyKey
erstellt: 30. Mrz 2012, 09:29
Hallo erst einmal, mein erster Post hier im sehr interessanten Forum. Hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir weiterhelfen.Es geht um folgendes: Wir sind gerade dabei in zweiter Reihe einen Neubau durchzuführen, in dem wir gerne Kabel TV hätten. Da ein Neuanschluss nicht zahlbar ist und nach Rücksprache mit dem Kabelanbieter nicht von Nöten wäre, haben wir uns folgendes gedacht. Siehe Bild ![]() In dem Kasten (Hausübergabepunkt von Kabelanbieter) geht ein Kabel zu den TVs im „alten Haus“. Von diesem Hausübergabepunkt würde ich gerne mit einem Kabel (Kathrein Koaxkabel LCM 17) zum Neubau fahren. Die Frage ist nun, wie kann ich an diesem Hausübergabepunkt ein zweites Kabel anschließen? Ggf. hier ein 2er Verteiler? Im Neubau werden 5 TV Anschlüsse + einer für das Kabelmodem benötigt. Sprich ich würde die einzelnen Dosen alle einzeln mit einem Kabel versorgen. Muss an dieser Stelle zusätzlich zum Verteiler noch ein Verstärker verbaut werden? (Falls ja, welche Produkte sind hier zu empfehlen)? Fragen über Fragen:). Hoffe ich konnte mich einigermaßen Verständlich ausdrücken. Im Voraus danke für eure Unterstützung. Viele Grüße |
KuNiRider
erstellt: 30. Mrz 2012, 22:55
Von dem HÜP geht es auf einen Verstärker der geforderten Klasse (ist abhängig vom Netzanbieter) von dessen Ausgang über den Tap eine Abzweigers und Erdungswinkel auf dein Erdkoax rüber ins neue Haus. Dort folgt ein weiterer Verstärker und die Verteilung auf deine Dosen (wenn irgendmöglich einen Vollstern aufbauen!) und dort auch die LAN-Leitungen nicht vergessen. Evtl. ist da www.homeway.de interessant für dich.Da du die nötigen Verstärker aber nicht selber montieren darfst und auch nicht einstellen könntest, solltest du dies von dem Servicepartner deines Netzbetreibers tun lassen. Oft auch wesentlich billiger als die Verstärker selbst zu beschaffen |
KeyKey
erstellt: 02. Apr 2012, 09:05
Hallo KuNiRider, danke für deine Hilfe. Unser Netzbetreiber ist bzw. wird KB. Gibt es für KB spezielle Servicepartner oder kann ich dafür jeden "normalen" Radio/Fernsehtechniker (heißt das heute noch so?) beauftragen? Unter Vollstern verstehst du bestimmt, dass jede Dose vom Verteiler/Verstärker mit einem separaten Kabel angefahren wird, oder? Bezüglich LAN-Leitungen brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich arbeite in dieser Branche ;-) Grüße |
ChrisBen
erstellt: 02. Apr 2012, 09:25
Moin KeyKey, ich würde mir am Ehesten wegen des Kabelmodems Gedanken machen. Soweit ich weiß (kann mich da aber durchaus irren), kann nur ein Kabelmodem an einem Anschluß arbeiten. Was machst du jetzt, wenn die vorne im ersten Haus auch ein Kabelmodem haben wollen? Wäre es da nicht sinnvoller das Kabelmodem direkt hinter den HÜP zu setzen und dann alles (auch unterirdisch) mit LAN-Kabel durchzuverkabeln? Und denk dran, daß der Kabelbetrieber am Ende von euch beiden die doppelte Grundgebühr haben will, auch wenn ihr zusammen nur einen HÜP nutzt. |
KuNiRider
erstellt: 02. Apr 2012, 12:21
KB ... meinst du Kabel-BW?Aber egal, jeder Netzbetreiber hat seine eigenen Servicepartner und nur die dürfen Verstärker mit Rückkanal einbauen und einpegeln. Da musst du mit deinem NB reden. Wenn du einen weiteren Triple-Play-Anschluss im neuen Haus bestellst, sind die benötigten Verstärker vermutlich in den Anschlusskosten mit drinn. Vollstern ist wie du vermutest eine direkte Leitung pro Dose - kennst du ja vom LAN her auch schon Modems sind nur auf 1 Stück pro zahlenden Teilnehmer und 3 Stück an geschleiften Durchgangsdosen begrenzt - sollte also kein Problem sein. |
KeyKey
erstellt: 16. Aug 2013, 09:52
Hallo zusammen, nach langer Zeit bin ichs mal wieder. Der Hausbau ist jetzt soweit abgeschlossen und jetzt geht’s zur TV Verkabelung. Endlich Zeit :). Durch die Infos von oben habe ich meine Planung etwas verfeinert. Im Folgenden Bild habe ich diese Sachen zusammengetragen. ![]() Die Sachen, welchen in ROT geschrieben sind noch zu klären. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? 1.Ist der Aufbau generell korrekt oder habe ich einen Denkfehler? 2.Werden beide Verstärker von Kabel BW geliefert? 3.Sind eingezeichneten Komponenten richtig oder würdet ihr andere vorschlagen? Danke im Voraus. Gruß |
KuNiRider
erstellt: 17. Aug 2013, 15:03
Die Verstärker kommen von KBW. Der 8fach-Abzweiger im Neubau geht so nicht, denn die ESD 84 sind keine Modemdosen und dürfen daher nicht mit dem Rückkanal verbunden ain, um Ingress zu vermeiden. Also entweder: Verstärker -> 1fachAbzweiger 18...20dB -> Rückkanalsperrfiler (von KBW) -> 8fach-Abzweiger 16dB + F-Abschlusswiderstand und eine Modem-Stichdose an den ersten Abzweiger oder Verstärker -> 19dB-Modemsdurchgangsdose -> RK-Sperrf. -> 4fach-Abzw. 12dB -> 3fach-Abzweiger 10dB + F-Abschlussw. Alle von den Abzweiger abgehende Leitungen und die vom Nachbar kommende Leitung müssen über einen Erdungswinkel geführt werden. |
KeyKey
erstellt: 19. Aug 2013, 06:50
KuNiRider
erstellt: 19. Aug 2013, 15:08
Vom Abzweiger im Altbau gehen zwei Kabel zum Erdungsblock, sonst passt es. Auf besonderen Wunsch: *** Schleichwerbung ON *** Der 1fach-Abzweiger im Altbau wird ca ein 16dB-Typ sein (z. Bsp: STA 0186-16) und es reicht ein 4fach Erdungsblock wie der EB 4 HQ Der 1fach-Abzweiger im Neubau ist ein 20dB-Typ (z. Bsp: STA 0186-20) Der 8fach-Abzweiger im Neubau ist ein 16dB-Typ (z. Bsp: STA 0886-16 nicht der EAX 28, denn der hat 18dB) Erdungswinkel wäre z. Bsp. der EW 11 HQ *** Schleichwerbung OFF *** |
KeyKey
erstellt: 21. Aug 2013, 09:14
Dank dir für deine Hilfe. Werde mir die entsprechenden Produkte mal zusammensuchen. Gruß |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung golffahrer78 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
Bildfehler in vorhandener TV-Kabel-Anlage Richard04 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Erweiterung Kabelanschluss für ein weiteres Zimmer onkabel am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Erweiterung Antennen-Anlage? DonPenne am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Erweiterung F-Abzweigung lavazza80 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Erweiterung BK-Anschluss auf Sterntopologie so OK/konform? rahmmandel am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 4 Beiträge |
Erweiterung um 3 Antennendosen Mannix1963 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
Kabel-Anschluss ? Apollo0712 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
