Bildfehler in vorhandener TV-Kabel-Anlage
Richard04
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 18:50
Tach zusammen,
ich habe in einer bestehenden Hausverteilanlage mit Kabelanschluss einen Bildfehler. Sieht etwa so aus, wie in den FAQ zum Kabelfernsehen das Testbild "Übersteuerung". Der Fehler tritt schon am Eingang zum Hauseingangsverstärker auf (ist die erste Anschlussmöglichkeit für mich nach dem HÜP). Das Antennenkabel ist nicht geerdet. Der HÜP hängt zwar in der Nähe der Starkstrom-Hauseinführung, aber die Potentialausgleichschiene ist nirgends zu sehen. Ich nehme an, dass sie sich im Hausanschlusskasten befindet (ca 60 X 100 X 30 cm groß). Der Fehler ist von Tag zu Tag stark schwankend - manchmal kaum zu sehen - manchmal kaum auszuhalten; am stäksten auf Kanal 4 (ZDF). Der Aufbau sieht wie folgt aus:
HÜP - Verstärker Kathrein VOS28 (28 dB Verst.) - Antennenverteiler Thomson KBT 222 (4 Ausgänge, 10 dB Durchgangsdämpfung, 10 dB Rückflussdämpfung) - Kabel zu den einzelnen Antennendosen. An die Antennendose komme ich nicht ran - steht der Schrank davor.
Folgende Pegel habe ich gemessen:
Verstärkereingang: 74 - 71 dB
Verstärkerausgang: 94 - 97 dB
Verteilerausgang: 84 - 87 dB
Eingang zum Fernseher: 65 - 67 dB
Sieht also vom Pegel her alles gut aus. Testweiser Einbau eines Mantelstromfilters hat nichts gebracht. Habe den Verdacht, dass es an der fehlenden Erdung hinter dem HÜP liegt. Was meint Ihr?
BTW. Früher gab es beim Funkstörungsmessdienst der Bundespost eine Broschüre, in der Bildfehler dargestellt waren, welche durch die Antenne hervorgerufen wurden. Gibt es sowas heute noch irgendwo.
Gruß, Richard
Richard04
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 08:27
kann mir denn wirklich keiner helfen?
Gruß, Richard
Richard04
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 11:29
Ich bin jetzt doch ein wenig enttäuscht, dass "niemand mit mir spielen will". Kann mir jemand verraten warum? Hab ich was falsch gemacht?
Gruß, Richard
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 00:10
Gruß, Richard
Du bist etwas ungeduldig, manche Leute müssen tagsüber auch mal arbeiten!
Auffallend ist:
- der sehr hohe Pegelverlust von 20dB zwischen Verteiler und der Dose - Ist das bei allen Dosen so?
- das du in einem nicht ausgebautem Netz wohnst, hier sind oft schon in der Straße durch die Mehrbelastung durch die vielen Sender, übersteuerte Verstärker zu finden.
- gerade das Band1, hier der K4 macht oft Probleme.
Welche Kanäle hast du denn gemessen?
Wenn du dich mit Elektrik auskennst, und deinen Strom-Steckdose mittels 3 Leiter angeschlossen ist (nicht genullt), dann kannst du ja mal probehalber vom Hüp auf deinen MSF gehen und dahinter mal einen Draht vom Mantel zum Schutzleiter der Dose anbringen.
Allerdings sind feine Streifen normalerweise kein Erdungsproblem.
Richard04
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 07:18
Hallo KuNiRider,
entschuldige meine Ungeduld, aber nachdem sich 5 Tage lang nichts getan hat kam ich doch etwas ins Grübeln.
Ich war zwischenzeitlich nicht untätig und habe nochmals sämtliche Steckverbinder rund um den Verstärker gecheckt. Siehe da, der Stecker am Kabel des Verstärkerausgangs war faul. Das Kabel ist von sehr mieser Qualität; vor allem was den Schirm angeht. Es ist zwar doppelt geschirmt, aber die einzelnen Drähtchen des Schirms brechen schon vom Angucken ab. An dem besagten Stecker gab es keinen Schirm mehr. Nachdem ich den Stecker neu angesetzt hatte waren im Band I 6 dB mehr zu messen.
Ich habe den Nachbarn dazu gekriegt, dass er sein Sideboard von der Antennendose weggerückt hat. Zum Vorschein kam eine Kathrein ESD84 (also Stichdose). Jetzt wurde mir vieles klar. Die Messwerte an dessen Antennendose waren erheblich besser, und jetzt bekommt der Abzweiger, den ich im Keller gefunden habe, eine ganz neue Bedeutung. Ich glaube langsam, da hilft nur komplett neu machen und abklären, wo mein Kabel angehackt worden ist. Wenn ich das geschafft habe melde ich mich wieder. Bis dahin einstweilen vielen Dank.
Zwei Fragen hätte ich noch:
1. Was versthst Du unter einem "nicht ausgebauten Netz"?
2. Ich habe am Anfang schon einmal danach gefragt: Gibt es irgendwo eine Sammlung von Testbildern bezüglich Antennenfehler?
Gruß, Richard
[Beitrag von Richard04 am 07. Feb 2009, 07:20 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 07:56
ZB. FAQ, Punkt 8
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 08:56
1) In ausgebauten Kabelnetzen, d. h. mit mehr Programmen + Internet + Telefonie gibt es keine Sender mehr im Band 1, dalle Frequenzen bis 65 MHz für den Rückkanal genützt werden. Damit sind nun auch die sonst sehr häufigen Probleme im Band 1 erledigt.
2)Solche Sammlungen kenne ich nur aus Fachbüchern für TV-Techniker. Ich hatte auch in Netzt danach gesucht und fast nichts gefunden. Die Bilder im [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-834.html]FAQ-Kabel-TV[/url habe ich selbst 'erzeugt'
Vorhandener Kabel Anschluss - Erweiterung für Hausneubau
KeyKey am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  10 Beiträge
Bildfehler bei HD Sendern!
Facecreator am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  9 Beiträge
UnitiyMedia Digital "Bildfehler"
mksilent am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
Teilweise extreme Bildfehler bei Kabel Digital
ColeTrickle am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  8 Beiträge
Bildfehler bei Sky HD
kensin am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Bildfehler/Totalaussetzer - woran liegt es?
GoldenClaw am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  17 Beiträge
Digitale Bildfehler / Aussetzer nach Kabelerweiterung
Malc0m am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  34 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Umstellung auf Digital-TV mit Kabel BW
U=R*I am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Kabel Digital - gesamte Anlage
Tobi112 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
