BK-Anlage Erweiterung
Alfa11
#1 erstellt: 18. Jan 2008, 12:13
Hallo an alle Leser!
Ich habe zwar die FAQs zum Thema Verkabelung gelesen aber trotzdem möchte ich mein Problem hier schildern:
Ist-Zustand meines Kabelanschlusses in einem EFH mit Einliegerwohnung:
Der Hausübergabepunkt ist ein graues Kästchen (ca 10,5x8cm)mit folgender Aufschrift:
HÜP (IP54) K-Nr. 156 094 022-033, BP86
fuba SLP238 2923800
Der Eingang zu diesem Kästchen ist das schwarze Erdkabel der Telekom (Bundespost), der Ausgang ist ein weißes Koax-kabel mit Durchmesser 7 mm.
Die Anlage besteht seit 1987.
Das weiße Kox-Kabel geht direkt zur Antennensteckdose im Wo-Zimmer (Durchgangsdose,Hirschmann) und von dort zur Antennendose in der Einliegerwohnung.
Die technischen Daten des Kabels und der Dosen sind mir nicht bekannt.
Die geschätzten Leitungslängen vom HÜP zur Wo-Zi-Dose und von dort zur ELW-Dose sind 15m und 25m.
Was soll erweitert/gändert werden:
1. Das bestehende Kabel vom HÜP zum WoZi und weiter zur ELW
soll bleiben wie es ist, wenn man vom Einbau eines
Verteilers mal absieht.
2. Vom neuen Verteiler aus soll ein zweites Kabel
zur neu ausgebauten DG-Wohnung verlegt werden und dort 2
TV/RF-Dosen versorgen, Kabellänge ca. 25m.
Die vorhandenen Dosen Kopp. KRD sollen wenn möglich
verwendet werden.
3. Ebenfalls vom neuen Verteiler aus soll ein drittes Kabel
in den 'Computerraum' im EG verlegt werden, Länge ca.13m.
Dort soll eine 'Multimediadose' istalliert werden, an
die ich meinen PC anschließen kann, ISP=Kabel
Deutschland (=Kabelnetzbetreiber).
Und nun zu meinen Fragen:
1. Der neu einzubauende Verteiler (ein Eingang, drei
Ausgänge soll direkt beim HÜP-Kasten installiert werden.
Wenn ich laut FAQ eine ornungsgemäße Anlage mit
galvanischem Trennglied, Erdungsblock, Verstärker, usw
bauen will muss ich wohl einigen Aufwand betreiben.
Brauche ich in der beschriebenen Konfiguration
wahrscheinlich einen Verstärker?
Ist das galvanische Trennglied eventuell schon in meinem
'Bundespost'-Kästchen drin?
Ein 4qmm Draht zur Hauserde ist leider nicht
vorhanden, könnte allerdings ohne großen Aufwand
installiert werden, das die Hauserde in der Nähe liegt.
2. Welche Multimediadose ist geeignet?
Taugt die von Conrad.de angebotene 'Enddose 65MHZ
Rückkanal' (Hersteller AXING) etwas? (conrad.de/TV SAT
DVD/Kabel-TV/Empfangstechnik/Kabel-TV Installationsdosen)
Kann die Art der zu verwendenten MM-Dose eventuell erst
nach einer Pegelmesseung vor Ort bestimmt werden?
3. Was muss ich bei der Auswahl des Kabels beachten?
Ich hoffe iich bekomme einige Antworten zu diesen Fragen,
vielen Dank an alle schon im Voraus, die sich hiermit beschäftigen.
MfG
Alfa
Alfa11
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 19:15
*push*
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 13:52
verwendet werden. Nur ohne Digital-TV
wahrscheinlich einen Verstärker? Du hast vermutlich schon jetzt ein etwas verauschtes Bild, denn ohne Verstärker geht eigentlich nur 1 Stichdose
'Bundespost'-Kästchen drin? Nein
Ist schlicht wegen Personenschutz Vorschrift!
Rückkanal' (Hersteller AXING) etwas? Nein, falscher Typ <--> oder du musst einen 12dB-Stichabzweiger dafür benützen und einen 2fach-Verteiler für die Stämme (conrad.de/TV SAT
nach einer Pegelmesseung vor Ort bestimmt werden? Die richtige Dose bekommst du von KD wenn deren Servicepartner die Anlage in Betrieb nimmt.
3. Was muss ich bei der Auswahl des Kabels beachten? Gutes-Schrmmaß --> 3fach geschirmt
MfG
Alfa
Alfa11
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 18:22
Hallo KuNiRider,
danke für Deine Antwort:
Welchen Verstärker und Verteiler könnte/sollte ich nehmen?
Gibt es irgendwo im Netz eine Installationsanleitung für die Teile 'Galvanisches Trennglied', Erdungsblock, Verstärker, Verteiler?
MfG
Alfa
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 19:53
Du könntest eine dipkom-Zertifizierung machen
Es ist ein eigener Beruf und daher kann man nicht so einfach erklären wie das alles funktioniert, wenn keine Vorbildung vorhanden ist.
Da du aber ja sowieso Internet und Telefon über das Kabel abonieren willst, spieltdas alles keine Rolle, das Trennglied + Erdungsblock + Verstärker und die Dose im Arbeitszimmer spendiert der Kabelanbieter, einen Abzweig für die vorhandene Anlage muss er auch spendieren und mit etwas Verhandlungsgeschick und einem Bagschisch montiert er anstatt einem 2fach- einen 3fach-Abzweiger und du hast alle Dosen scharf
Alfa11
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 19:24
Hallo KuNiRider,
danke erstmal für Deine Antworten, mal sehen wie ich da weitermache.
MfG
Alfa
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Potentialausgleich BK Anlage
Ziegelhans am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  32 Beiträge
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage)
santakoop am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  5 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
Timo_Funk am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang
rahmmandel am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  6 Beiträge
Erdung des Kabelanschlusses
LCDViewer am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
Glasfaseranschluss richtige TV Verkabelung EFH
axlfoley2 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  7 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
harteknut am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
Korrekter Potentialausgleich bei einer BK-Anlage
Highway_man am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  15 Beiträge
Hausübergabepunkt (HÜB) Problem
fryfan am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.235
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
