| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel TV Erweiterung in Wohnung | |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung+A -A |
golffahrer78
erstellt: 04. Jun 2015, 21:33
Hallo zusammen. ich war heute bei einer Bekannten zu Besuch in Ihrer neuern Wohnung mit der Bitte, mir mal Ihren Kabelanschluss näher anzusehen. Situation vor Ort: Durchgangsantennendose mit 3 Anschlüssen ( TV,Radio, F-Stecker), am Ausgang der Dose wurde ein zweites Koaxialkabel angeschlossen, es folgt ein Schwaiger VTF 7822 Verteiler, an den beiden Ausgängen endet jeweils ein Schwaiger VTF 7842 Verteiler. TV Programm ist nur analog gewünscht, Empfang funktioniert bisher auch nur am TV Anschluss der Antennendose. Der nette Herr, der das dort eingebaut hat, meinte wohl, das sie sich nur Adapter von F-Stecker auf normale Antennenstecker kaufen bräuchte. Deshalb meine Frage in die Runde? Das kann doch niemals funktionieren, einfach ein zweites Kabel anzuschliessen? Würde mich über zahlreiche Beiträge freuen. Ich würde jetzt erstmal als einfache Lösung, die guten alten T-Stücke einbauen, um erstmal überhaupt in allem Zimmer ein Bild zu haben, was natürlich qualitativ völlig indiskutabel ist. |
dialektik
erstellt: 04. Jun 2015, 22:20
Was ist nun eigentlich die Frage |
golffahrer78
erstellt: 04. Jun 2015, 22:34
Eigentlich wollte ich fragen, ob diese Schwaiger Verteiler überhaupt für sowas geeignet sind, bzw, wie man mit geringem Aufwand ein halbwegs vernünftiges Ergebnis erzielen kann....? |
dialektik
erstellt: 04. Jun 2015, 23:17
Ich habe immer noch nicht verstanden, was nun eigentlich alles an die Dose angeschlossen werden soll An einer modernen Dose lassen sich grundsätzlich alle Anschlüsse mit Adapter für TV verwenden. |
raceroad
erstellt: 05. Jun 2015, 09:47
Dann hat der nette Herr unrecht.
Da analoges Kabel-TV zu funktionieren scheint, dürfe es sich bei dieser Dose um eine Multimediadose handeln, deren F-Buchse direkt nur zum Anschluss eines Kabelmodems gedacht ist. Klarheit über die Eigenschaften der Dose bringt letztlich nur deren Typbezeichnung. Am Modemausgang einer Multimediadose funktioniert zwar auch ein Fernseher (oder auch ein Digitalreceiver). Aber wenn Kabelinternet auf das Hausnetz aufgeschaltet ist, dann kann der Betrieb eines Empfangsgerätes am Modemausgang zu Internetstörungen führen. Den Modemausgang kann man gefahrlos für ein Empfangsgerät nur dann verwenden, wenn man einen sog. Rückwegsperrfilter wie z.B. TZU 19-65 zwischenschaltet.
Das stimmt so pauschal nicht. Früher waren selektive Dosen gebräuchlich: Auf die beiden Steckanschlüsse wird mittels eines Filters aufgeteilt, so dass sich der Stiftausgang nur für Fernsehempfang eignet, der Buchsenausgang nur für UKW-Radio. Der Vorteil dieser Dosen ist ihre niedrige Anschlussdämpfung. Allerdings fehlte wegen des Filters anfangs generell der Kabel-TV Sonderkanalbereich. Daher ist man mehr und mehr zu Dosen mit wenigstens einem breitbandigen Ausgang oder auch zwei völlig gleichberechtigten Ausgängen übergegangen. Diese breitbandigen Dosen sind zwar universeller nutzbar, aber da für die beiden Ausgänge zweimal Signal ausgekoppelt werden muss, ist die Dämpfung dieser Dosen höher. Kommt jetzt bei den Multimediadosen ein dritter Geräteanschluss hinzu, steigt die Dämpfung nochmals an, was insbesondere für eine Reihenschaltung mehrerer Dosen zum Problem werden kann. Daher ist man bei den Multimediadosen teilweise wieder zur selektiven Aufteilung auf die beiden Steckanschlüsse zurückgegangen, nun aber mit Filtern, die auch die Sonderkanäle, wenn auch mit leichter Zusatzdämpfung, am Stiftausgang für TV übertragen. Vergleich: Die Durchgangsdämpfung der breitbandigen MM-Dose KATHREIN ESM 32 mit 10 db Auskoppeldämpfung beträgt im UHF 3,5 db, die der selektiv ausgelegten ESM 42 mit ebenfalls 10 db Auskoppeldämpfung (TV + Modem / Radio 11,5 db) lediglich 2,3 db. |
Vorhandener Kabel Anschluss - Erweiterung für Hausneubau KeyKey am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 10 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kabel-TV analog - Erweiterung v. 1 auf 3 Antennendosen Vorteiler am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 10 Beiträge |
Erweiterung Antennen-Anlage? DonPenne am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Erweiterung F-Abzweigung lavazza80 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Sanierung Wohnung - Neugestaltung Kabel-TV-Anschlüsse Ralf365 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 7 Beiträge |
TV-Signal in Wohnung verteilen Dunelander am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 24 Beiträge |
Erweiterung um 3 Antennendosen Mannix1963 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
