| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Erweiterung BK-Anschluss auf Sterntopologie so OK/... | |
Erweiterung BK-Anschluss auf Sterntopologie so OK/konform?+A -A |
rahmmandel
erstellt: 02. Okt 2013, 10:58
Hallo, der Kabelanschluss im Einfamilienhaus soll erweitert werden (bisher drei Dosen - dann acht). Dabei soll soweit wie möglich bereits eine Stern-Topologie (kein Unicable) für einen möglichen baldigen Umstieg auf SAT vorbereitet werden. Mein Plan - Die bestehende Installation erweitern mit neuen Komponenten: 1. bestehend: -> HÜP -> Erdung -> Verstärker (zw. 10 und 20 db regelbar) -> Erdung -> Durchgangsdose -> Durchgangsdose 2. neu: -> dann auf 6 oder 8 fach Verteiler -> Kabel vom Verteiler legen und dabei: - teilweise Ausgänge des Verteilers vorerst ungenutzt/offen lassen - teilweise das Kabel erst mal OHNE Dose und OHNE angeschlossenes Gerät liegen lassen - teilweise OHNE Dose direkt ein Gerät anschließen Grund hierfür ist, dass ja bei einem Umstieg auf SAT der Verteiler durch einen Multischalter ersetzt würde und dahinter dann Stichdosen verwendet werden müssten. Solange der Verteiler genutzt wird, müssten es aber IMHO Enddosen sein. Fragen: - Ist das Layout so OK? - Gibt es evtl. eine Dose, die ich erst hinter dem Verteiler und dann später auch hinter dem Multischalter nutzen könnte? - Müssen ungenutzte Ausgänge des Verteilers oder Kabel ohne Gerät/Dose terminiert werden? - Hat jemand eine Idee/Vorschläge, was man anders/besser machen könnte? Vielen Dank für alles Feedback!
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2013, 12:26
Nein ,dass passt so nicht! HÜP -> Erdungswinkel -> Verstärker -> 8fach-Abzweiger -> Erdungswinkel -> BK-taugliche-Sat-Stichdose (z. Bsp. Kathrein) |
rahmmandel
erstellt: 03. Okt 2013, 10:32
Danke für die freundliche und ausführliche Antwort! ![]() Warum den eigentlich einen Abzweiger statt eines Verteilers? Da die Ausgänge am Abzweiger ja nicht unbedingt terminiert werden müssen und auch Stichdosen keinen Abschluss darstellen, könnte man also an einen Abzweiger auch nur ein Kabel anschließen oder auch ohne Dose ein Gerät direkt ans Kabel. Welche Typen Abzweiger und Dosen wären denn hier mgl.? Werde da leider nicht schlau aus der FAQ:
Sind oben genannte Dosen nun allesamt "BK-taugliche-Sat-Stichdosen" oder eben nur für Sat zu verwenden und gerade nicht für BK? Oder anders gefragt, wie kann ich feststellen, ob eine Dose Sat und BK tauglich ist? Und wäre da sinnvoller 2 Loch oder 3 Loch? Danke [Beitrag von rahmmandel am 03. Okt 2013, 11:02 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Okt 2013, 11:23
Abzweiger wegen der notwendigen Entkopplung, die mit einem Verteiler nicht erreicht wird ohne Durchgangsdosen. An einem Abzweiger kannst du theoretisch auch neun TV ohne Dose anschließen - allerdings ist das Einpegeln dann schwierig, weil du einen Kompromiss zwischen zu wenig (Dose) und zu viel (ohne) finden musst. Solche 8fach-Abzweiger haben meist 16dB Dämpfung, der Stamm Ausgang muss mit einem F-Abschusswiderstand abgeschlossen werden. Die Dosen in der BK-FAQ sind alles 2-Lochdosen die nur teilweise auch für Sat geeignet sind. Du musst nach 3Loch- Sat-Stichdosen suchen die TV bereits ab 110MHz übertragen oder 4_Loch Kombidosen die einen Sat+ einenModemanschluss hhaben, wie z. Bsp. Die BEM 2404-85 |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
BK Anschluss/ ÜP Volterra am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Vorhandener Kabel Anschluss - Erweiterung für Hausneubau KeyKey am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 10 Beiträge |
BK Stichdosenverkabelung Bronkoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 12 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Versiegelten BK-Verstärker verstellen doblasecic78 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Sehr kleiner BK-Verteiler? Matze88 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
BK-Anlage --> Konfigurationsschwierigkeiten an Grundig TV speznas am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 8 Beiträge |
BK-Verstärker ersetzen hans566 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
