| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Klipsch-RF7II
#1608
erstellt: 22. Dez 2016, 11:21
Mit einem AVR dazwischen kannst Du auch den Lipsync einstellen. Bei Yamaha z.B. bis 500ms. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 22. Dez 2016, 11:22 bearbeitet] |
deckard2k7
#1609
erstellt: 22. Dez 2016, 11:23
Asynchronität kann auch durch Reality Creation und co. hervorgerufen werden. |
Danizo
#1610
erstellt: 22. Dez 2016, 11:52
Ich stehe gerade in Kontakt mit dem Anbieter. Habe bereits erste Antworten auf meine Fragen erhalten (innerhalb von 6 Std.). Habe eine weitere Email versendet. Entscheide zwischen den Jahren...ob ich das Risiko eingehen. Rein rechnerisch würde es sich bei mir lohnen (Verkauf von zwei Geräte...105´er inkl Iso Support). |
azraffm
#1611
erstellt: 22. Dez 2016, 12:19
Moin und danke!
Verstehe, steht aber leider nicht zur Diskussion, da ein Stereoverstärker dahinterhängt :). Hintergrund ist, dass Frauchen gerne Sachen per iPad auf den Fernseher schmeißt oder Musik über die großen Lautsprecher damit hören möchte. |
Hansi_Müller
#1612
erstellt: 22. Dez 2016, 13:20
Läuft die BD Kill Bill 1 auf dem OPPO? |
Klipsch-RF7II
#1613
erstellt: 22. Dez 2016, 13:30
Die Frage ist so aus dem Zusammenhang gerissen super. Bin gerade vor Lachen schon rückwärts vom Stuhl gefallen. Nicht böse sein, hatte nur gerade so eine Assoziation, einen Index zu machen, welche BD auf'm Blurayspieler läuft und welche nicht. Spässle muss erlaubt sein. |
miro_1111
#1614
erstellt: 22. Dez 2016, 13:31
Dauert auf meinen zwei Denons ewig (ca. 4-5 min) bis Kill Bill (und nur diese Scheibe) geladen ist ... läuft aber ... Vielleicht dauerts beim Oppo ja ähnlich lang ... nur Geduld |
deckard2k7
#1615
erstellt: 22. Dez 2016, 13:35
Universal Disc Player halt |
Hansi_Müller
#1616
erstellt: 22. Dez 2016, 13:43
Sie ist auf dem OPPO 105D gelaufen, auf dem Panasonic UHD läuft sie nicht, deshalb die Frage. |
mule
#1617
erstellt: 22. Dez 2016, 14:10
Sollte eigentlich keine Rolle spielen, da die Geräte ihre jewils aktuellen Verzögerungen aufgrund der Signalverarbeitung per HDMI-Schnittstelle austauschen. Sofern die Hersteller ihre Hausaufgaben richtig gemacht haben, sollte man manuell eigentlich nichts mehr anpassen müssen. |
Mickey_Mouse
#1618
erstellt: 22. Dez 2016, 14:34
nutzt du HDMI1 vom Oppo für Bild und Ton oder splittest du das? im zweiten Fall funktioniert die Lip-Sync Funktion des AVR nicht... |
TheSoundAuthority
#1619
erstellt: 22. Dez 2016, 18:28
Habe heute mit Oppo telefoniert - es gibt bereits eine neue Beta, die die meisten Fehler behebt. Das 3D Disc Problem war nicht bekannt - auch nicht bei 103D, da sie davon ausgegangen sind, dass es mit Einführung des 103 gefixt sei. Sie konnten es jedoch nachstellen und werden die Probleme fixen. |
reservoirdogs
#1620
erstellt: 22. Dez 2016, 22:10
welche Fehler behebt? Kannst Du was genaues sagen? |
TheSoundAuthority
#1621
erstellt: 22. Dez 2016, 22:26
Changelog habe ich nicht. Es wurde aber die .mkv Wiedergabe gefixt, ebenso die Wiedergabe von 3D BluRays. Die Kompatibilität mit einigen UHDs sowie BluRays wurde verbessert und es wurde am HDMI 2 geschraubt. Aktuell ist die 30-1212 Beta. |
LJSilver
#1622
erstellt: 22. Dez 2016, 23:21
Habe heut den JVB multizone/regionfree mod installiert. Alles super, läuft 1A! Dafür muckt der 203 beim Downscalen von UHD BDs auf. Bekomme da nur ein schwarzes Bild mit Sound. Menüs gehen aber. Habe dann nochmal den UB900 anstelle des 203 gerückt und mit denselben Kabeln alles super! Das HDMI vom 203 scheint irgendwie vermurkst oder buggy zu sein. Erst lässt er sich nicht an allen HDMI-Eingängen des AVRs betreiben und jetzt das. |
BassXs
#1623
erstellt: 23. Dez 2016, 00:25
Du meiinst bei Ausgabe von UHD auf FHD Wiedergabegeräten? Das sollte eigentlich möglich sein? |
TheSoundAuthority
#1624
erstellt: 23. Dez 2016, 00:29
Ja, geht auch. Vermute da eher seinen Pioneer als Problemverursacher - mit diesem haben auch in den USA einige Leute Probleme. Tritt das Problem auch dann auf, wenn du den 203 direkt an den TV anschließt? |
BassXs
#1625
erstellt: 23. Dez 2016, 01:35
NEIN, Danke. 4K Jason Bourne in Oppo, direkt an FHD TV - Bild da. Und Nu? Nigel-Nagel-Neuer CX-A5100 Mal drüben posten. |
TheSoundAuthority
#1626
erstellt: 23. Dez 2016, 01:47
Mein Kommentar bezog sich auf LJSilver. Ansonsten gehören da leider immer mehrere Komponenten dazu - ich habe auch den CX-A5100 und keinerlei Probleme. Ich würde behaupten du musst den Yamaha in den Mode 2 versetzen und den Display Check ausschalten. Außerdem die Resolution am Oppo regeln und den Yamaha auf "Direkt" stellen. [Beitrag von TheSoundAuthority am 23. Dez 2016, 01:48 bearbeitet] |
LJSilver
#1627
erstellt: 23. Dez 2016, 03:03
Natürlich runtergerechnet auf 1080p, aber es geht. Der Panasonic machts problemlos und spezifiziert ist es auch. Alles, was nicht HDCP 2.2 ist, bekommt 1080p. Nur der Oppo sendet lediglich ein schwarzes Bild. Es steht nicht da "kein Signal", sondern es wird ein schwarzes Bild+Ton vom Oppo gesendet. Den 203 an den TV geht schon, der ist ja 4K. Funktioniert direkt und über den Pio. Die Projektoren sind FHD, beim direkt anschließen funktionierts auch nicht - schwarzes Bild + Ton. [Beitrag von LJSilver am 23. Dez 2016, 03:15 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1628
erstellt: 23. Dez 2016, 03:10
Resolution auf 1080p gesetzt oder Auto? |
LJSilver
#1629
erstellt: 23. Dez 2016, 03:17
Auto, aber er erkennt 1080p24 korrekt. Player-Menü geht ja auch korrekt. 1080p 24Hz steht direkt in der nächsten Zeile (Custom). Habe auch manuell 1080p und die geringstmögliche Qualität (8bit, 4:2:0) gesetzt, bringt aber auch nix. |
TheSoundAuthority
#1630
erstellt: 23. Dez 2016, 03:21
Hm, mal ein anderes HDMI Kabel probiert? Der Oppo ist da derzeit etwas zickig. Wenn du 1080p aber in den Settings fixierst und den HDMI OUT 1 verwendest, muss es aber definitiv gehen. |
wucher
#1631
erstellt: 23. Dez 2016, 07:12
Wo gibt es diese Beta-Firmware??? |
Ralf65
#1632
erstellt: 23. Dez 2016, 08:02
Oppo anschreiben.... die 1212 scheint zumindest lt. AVS nicht die aktuellste Beta zu sein, dort wurde bereits über eine 1216b berichtet, die vereinzelt verteilt wurde, möglich natürlich, das diese wegen Fehlern bereits kurzfristig wieder zurück gezogen wurde [Beitrag von Ralf65 am 23. Dez 2016, 08:27 bearbeitet] |
BassXs
#1633
erstellt: 23. Dez 2016, 08:46
Guten Morgen, dürfte ich da um etwas konkreteren workaround bitten? So vertraut bin ich der Materie nicht. Die Resolution am Oppo steht mE auf FHD, sonst würde er bei Direktanschluss wohl kein Bild bringen, aber - Mode 2? - DisplayCheck? - mit "Direkt" meinst Du "Straight"? |
wucher
#1634
erstellt: 23. Dez 2016, 09:15
Dann warte ich lieber, bis die Firmware offiziell von Oppo freigegeben wird. |
TheSoundAuthority
#1635
erstellt: 23. Dez 2016, 10:00
Das hat nichts mit einem Workaround zu tun - du solltest erst mal in Ruhe die Bedienungsanleitung deiner Vorstufe lesen, bevor du hier rum polterst, dass der Oppo nicht geht. So wie ich das sehe, liegt es an den Einstellungen deiner Vorstufe. Mit "Direkt" meine ich nicht Straight, sondern die Video HDMI Verarbeitung auf "Direkt" zu stellen, sprich nicht die Vorstufe skalieren zu lassen. - Mode: Direct - Aspect: Through - Resolution: Auto Vorgehen: - Öffnen des Browsers an deinem PC - Folgende Adresse öffnen: IP deines Yamaha / Setup --> Bsp: http://192.168.2.83/Setup/- "Advanced Setup" anwählen Folgende Settings würde ich der Reihe nach durchgehen und nach jeweiligem Neustart der Vorstufe probieren ob es geht. Szenario 1: - HDMI_4K_Mode: 1 - HDMI_Monitor_Check: Yes Szenario 2: - HDMI_4K_Mode: 1 - HDMI_Monitor_Check: No Szenario 3: - HDMI_4K_Mode: 2 - HDMI_Monitor_Check: No [Beitrag von TheSoundAuthority am 23. Dez 2016, 10:04 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1636
erstellt: 23. Dez 2016, 10:01
Das wird in den nächsten Tagen soweit sein. Die 1612 wurde zurück gezogen. |
LJSilver
#1637
erstellt: 23. Dez 2016, 10:28
Ich habe jetzt mal den 203 nochmal direkt an den Projektor angeschlossen mit den oben geschriebenen Einstellungen (1080p/444/12Bit). BINGO - jetzt hab ich Bild - aber nur bei Direktverkabelung. Sobald es über den LX59 geht nur noch Schwarzbild+Ton. Scheint, dass der 203 wirklich mehrere Probleme mit Pioneer AVR hat. |
BassXs
#1638
erstellt: 23. Dez 2016, 10:33
Vielen Dank, mE habe ich zwar nicht gepoltert , aber falls dieser Eindruck entstanden sein sollte - das sollte nicht sein.Ich gehe jetzt mal in Ruhe |
TheSoundAuthority
#1639
erstellt: 23. Dez 2016, 10:35
Warum 444 und 12 bit? Würde mal 4:2:0 und 8 bit probieren - denke mit 444 und 12 bit hat dein Pioneer Probleme... Das liegt auch nicht an der FW des Oppo, sondern an der des Pioneer. |
TheSoundAuthority
#1640
erstellt: 23. Dez 2016, 10:44
Noch ein Tip: Wenn du beide HDMI Outs des Yamaha verwendest, deaktiviere den jeweils nicht aktiven Ausgang. Insbesondere wenn du 4K und FHD Ausgabegeräte mischst - damit hat der Yamaha ab und an Schmerzen. |
LJSilver
#1641
erstellt: 23. Dez 2016, 11:01
Hab ich alles durch, glaub mir. Habe die niedrigst möglichen Einstellungen probiert und es hat nicht funktioniert. Warum sollte der Pio mit 4:4:4/12 Bit Probleme haben? Bei UHD Blu-rays gehts doch auch! Der UB900 und der K8500 funktionier(t)en beide tadellos. Würde die Schuld nicht allein Pioneer zuschrieben, wenn alle anderen Player funktionieren. Oppo und HDMI-Probleme ist ja sowieso eine unendliche Geschichte. Der 93er hatte massive Probleme mit meinem vorherigen Yamaha, während bestimmt 10 andere BD-Player, die ich an dem AVR hatte keinerlei Probleme gemacht haben. Nach Wechsel auf Pio alles wie weggeblasen. Kein 2 Minuten mehr warten auf Bild. Jetzt kommt der 203 und macht auf dem Pio Zicken. |
BassXs
#1642
erstellt: 23. Dez 2016, 11:04
Danke nochmals für Deine Bemühungen, hat aber alles nicht gefruchtet. [Beitrag von BassXs am 23. Dez 2016, 11:05 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1643
erstellt: 23. Dez 2016, 11:39
Und die Resolution beim Oppo 203 hast du sicher fix auf 1080p gestellt? |
LJSilver
#1644
erstellt: 23. Dez 2016, 12:03
Ja. |
TheSoundAuthority
#1645
erstellt: 23. Dez 2016, 12:11
Der Kommentar war für BassXs gedacht, deswegen stand es direkt unter seinem Foreneintrag Die Probleme mit dem Pioneer sind bekannt, Oppo kann da aber nicht viel dran machen. |
BassXs
#1646
erstellt: 23. Dez 2016, 12:38
Setup -> Videoausgabe -> Auflösungsvorwahl -> 1080p Auto (zur Auswahl stehen 24Hz, 50Hz, und 60 Hz), ich habe auf "Auto" gestellt. Farbraum: "Auto" Farbtiefe: "8-bit", "Auto" (beides probiert) nichts klappt. Wie erwähnt, direkt am TV gibt es keine Probleme. [Beitrag von BassXs am 23. Dez 2016, 12:39 bearbeitet] |
LJSilver
#1647
erstellt: 23. Dez 2016, 12:41
Hast du da nen Link zu? |
TheSoundAuthority
#1648
erstellt: 23. Dez 2016, 12:50
Sehr merkwürdig. Habe gerade mal meinen Panasonic 37DT30E an den HDMI Out 2 des Yamaha gesteckt - der Panasonic ist auch nur ein FHD TV. Lasse ich den Yamaha auf 4K_HDMI_Mode = 1 bekomme ich kein Bild, stelle ich ihn auf Mode = 2 dauert es zwar einige Sekunden, aber danach ist ein 1080p Signal da. Den Oppo muss ich dabei aber zu 1080p zwingen --> 1080p/24Hz, Farbraum Auto, Farbtiefe 8-bit. Hat dein TV irgendeinen Kompatibilitätsmodus an den HDMI Eingängen den du aktivieren musst / kannst? Schon mal verschiedene HDMI Eingänge am TV probiert? Den jeweils inaktiven HDMI Ausgang am Yamaha deaktiviert? Wichtig ist auch, das HDMI Kabel zwischen Oppo und Vorstufe zu verwenden, das im Lieferumfang dabei war. Ich habe mit einem Oehlbach Black Magic getestet und hatte dadurch Handshake Probleme und Bild-Aussetzer. [Beitrag von TheSoundAuthority am 23. Dez 2016, 12:50 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1649
erstellt: 23. Dez 2016, 13:19
also da muss sich der Oppo aber irgendwie zickig anstellen! mit dem Samsung sieht es bei mir so aus: Resolution: Auto 24fps: Auto HDMI Colour Format: Auto HDMI Deep Colour: Auto im Advanced Setup der Yamaha CX-A5100: HDMI_Monitor_Check: Yes HDMI_4K_Mode: 1 ob Video auf Processing oder Direct steht ist völlig egal ob HDMI1&2 (HDCP2.2 Beamer an HDMI1 ist aus) oder nur HDMI2 (da hängt mir vielen anderen Dingen der Nicht-HDCP2.2 fähige TV dran) ist egal ich bekomme von der UHD ein FHD Bild! wähle ich bei Amazon ein UHD Video aus, dann liefert Amazon die FHD Version, Netflix bietet mir die UHD Version gar nicht erst an. Das scheint also vom Player abzuhängen! Zur Erinnerung: ich habe mit dem Panasonic 900 ja auch Netflix mit dem TV nicht starten können! Da kam dann auch sofort diese Fehlermeldung. HDMI Kabel (übrigens billiges Amazon Basics Zeug) vom Pana in den Samsung gesteckt und sofort war Netflix da, ohne dass ich irgendetwas anderes verändert hätte! Und zur Sicherheit, falls es jemand falsch verstehen sollte: wenn ich den HDMI Ausgang mit dem FHD TV am Yamaha abschalte und den 4K Beamer am anderen Ausgang einschalte, dann habe ich dort sofort ein 4K Bild! |
stfnrohr
#1650
erstellt: 23. Dez 2016, 15:08
Nö, das Problem hatte ich auch mit meinem lx79. Es gehen nur 2 oder 3 HDMI Ausgänge mir 4:4:4 und dazu muss man den Receiver auf Standby schalten und mit einer anderen Taste in Kombi Standby Taste wieder einschalten . Dann kommt ein Menü wo man anstatt 4:2:0 das gebrauchte 4:4:4 einstellen kann. Kommt so kein Mensch drauf steht aber in der Bedienungsanleitung |
BassXs
#1651
erstellt: 23. Dez 2016, 16:13
Danke, nur warum klappt es dann direkt Oppü -> TV ? |
TheSoundAuthority
#1652
erstellt: 23. Dez 2016, 16:15
Was spricht dagegen vom Oppo direkt in den TV zu gehen und den Ton für den Yamaha am HDMI 2 des Oppo abzugreifen? |
reservoirdogs
#1653
erstellt: 23. Dez 2016, 16:53
so, habe heute meinen OPPO wieder an den Händler zurückgeschickt. Denke der Preis von 849,-€ ist nicht gerechtfertig. Meiner Meinung nach max 600,-€. Bleibe also erst einmal bei meinem Panasonic und dem Q10 Pro. Bin auch mal gespannt was das "große" Update für den UB900 ändert. |
BassXs
#1654
Darauf läuft es wohl hinaus. Ist folgendes normal: - Oppo fest auf 1080p/24Hz - Farbraum: Auto - Farbtiefe: 8-bit beim Schließen der Lade erscheint auf dem TV: - zuerst: 1080p/60Hz - dann 1080p/24Hz und die Startmenumusik ertönt - dann 1080p/50Hz mit der Meldung: "dieser Inhalt.....unterstützt" und nichts passiert mehr. [Beitrag von BassXs am 23. Dez 2016, 16:59 bearbeitet] |
AusdemOff
#1655
erstellt: 23. Dez 2016, 17:16
Gibt es eine Möglichkeit den FHD fest auf 50Hz zu setzen? |
TheSoundAuthority
#1656
erstellt: 23. Dez 2016, 17:54
Nö, keine Ahnung was du machst ![]() Über welchen TV sprechen wir denn? |
BassXs
#1657
erstellt: 23. Dez 2016, 18:26
Panasonic TX-P46VT20E [Beitrag von BassXs am 23. Dez 2016, 18:29 bearbeitet] |
Ralf65
#1658
erstellt: 23. Dez 2016, 20:35
Weil es grundsätzlich ja funktionieren muss, eine XBOX One S geht doch auch ohne Probleme (HDMI Mode 1) |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
