Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
prouuun
#10130 erstellt: 17. Mai 2020, 07:46
Nach dem Neustart ist das Bild dann auch zu rot, mit erzwungenen HDR?
marco_008
#10131 erstellt: 17. Mai 2020, 08:38
Ja leider, egal was ich versucht habe.
Dachte es liegt am Beamer, aber alles vom ATV wird korrekt ausgegeben.
marco_008
#10132 erstellt: 17. Mai 2020, 17:13
So, nachdem ich den CXUHD auf Werkseinstellungen gesetzt hatte, alles neu eingestellt, geht jetzt alles wieder korrekt!
Das is manchmal schon echt ein Ding, das sowas helfen kann!!!
Purgy
#10133 erstellt: 17. Mai 2020, 18:02
Hat zufällig jemand am HDMI-Eingang des Oppo's eine Dreambox One angeschlossen und funktioniert dann da die Auflösung 2160p/50 und 2160p/60 ?
Bei mir geht leider nur 2160p/30 maximal. An den Kabeln kann es nicht liegen, schon alles ausgetauscht und die One auch direkt an einen Beamer angeschlossen, mit denselben Effekt.
Ralf65
#10134 erstellt: 18. Mai 2020, 04:49
vielleicht unterstützt der Beamer die 4K Auflösung nur mit bis zu max. 30Fps (Limitierung der HDMI Schnittstelle) ?
um welchen Beamer handelt es sich denn ?
binap
#10135 erstellt: 18. Mai 2020, 12:42
Ich hatte das damals an meinem VW270 getestet.
Drittens: Playstation Pro Zuspielung von "Uncharted 4 - A Thief's End" Ausgabe in 4K/60Hz, HDR und BT2020
Die PS4 hängt am HDMI-in des Oppo, der HDMI-Eingang ist für "UHD HDR" eingestellt. Der Oppo steht auf Videoausgabe "AUTO".
Der Sony zeigt 3840x2160/60p, HDR10, BT2020, YCbCr 4.2.0 als Eingangssignal an.
Da hat der HDMI-in am Oppo problemlos 60Hz vertragen und samt HDR weitergeleitet.
Natürlich muss der HDMI-Eingang dann auch auf „UHD HDR“ gestellt werden!
Hier mal mein erster Bericht über die Verwendung der zweiten (heller abgestimmten) Custom HDR Gamma Kurve von Dutyfree
[Beitrag von binap am 18. Mai 2020, 12:46 bearbeitet]
Purgy
#10136 erstellt: 18. Mai 2020, 16:00
Epson LS10000
mabuse04
#10137 erstellt: 18. Mai 2020, 17:23
Soweit ich Infos finden konnte hat der Epson eine HDMI 1.4 Schnittstelle mit HDCP 2.2 und ist ein 'Shifter'. Ich nehme mal stark an, dass weder die Engine noch die HDMI Schnittstelle die volle Bandbreite verarbeiten können. Daher auch keine 60 Hz möglich.
Das ist nur eine Vermutung natürlich.
Viele Grüße m
Purgy
#10138 erstellt: 18. Mai 2020, 19:36
Ne hat 2.0. Auf der Epson Seite ist auch ein Fehler, falls du die Daten da gelesen hast.
Hier im hifi firum gibs die korrekten Daten:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-13964.html
Andere Geräte wie FireTV 4k oder Apple TV 4k machen auch kein Problem mit 2160p/50 oder 60 an den HDMI-Eingang des Oppo's und Weiterleitung an den LS10000
Jogitronic
#10139 erstellt: 18. Mai 2020, 19:51
Überprüf doch mal, ob deine Einstellung für RGB / YCbCr gemäß folgender Tabelle ist. Bei manchen Geräten kann man auch "exotische" Sachen einstellen und dann streikt die Verbindung.
HDMI 2.0 Spezifikation
Purgy
#10140 erstellt: 18. Mai 2020, 20:50
Danke, habe bereits mit den Einstellungen rumgespielt, aber das hat leider nichts gebracht. Mein Verdacht liegt darin, dass die Dreambox One einen Defekt hat und deshalb kommt die Tage eine zweite, und dann werde ich das ganze erneut testen.
BausHH
#10141 erstellt: 18. Mai 2020, 21:00
Ja und nein... Nur einer der Eingänge...
Ralf65
#10142 erstellt: 19. Mai 2020, 06:05
den Angaben nach unterstützt der Epson zwar 4K/60p, dies aber nur in Verbindung mit einer Farbunterabtastung 4:2:0
und das auch wohl nur über einen der beiden HDMI Eingänge
bei der Dreambox musst Du daher auf eine entsprechend kompatible Einstellung im Ausgabemenu achten
ist am Ende noch ein AVR im Signalweg vorhanden ?
[Beitrag von Ralf65 am 19. Mai 2020, 06:21 bearbeitet]
Purgy
#10143 erstellt: 19. Mai 2020, 13:32
Nein, vom Oppo geht es direkt in den Beamer.
Mit 4:2:0 alles schon ausprobiert. Wie gesagt, kann auch ein Defekt der Dreambox sein, deshalb bekomme ich ja bald eine neue.
Roendi
#10144 erstellt: 20. Mai 2020, 11:58
Hallo zusammen
Habt ihr mir eine Empfehlung für einen HDMI Splitter. Habe einen TV und den Beamer beides 4K aber der TV kann 60 Hz und der Beamer nicht. Wir an den Oppo angeschlossen.
Hatte bis jetzt https://www.digitec....8905897#gallery-open den im Einsatz. Der Beamer hat seit längerem immer verrückt gespielt. Ich denke wegen der zu hohen Frequenz vom TV welche dem TV nix ausmacht.
[Beitrag von Roendi am 20. Mai 2020, 12:00 bearbeitet]
prouuun
#10145 erstellt: 20. Mai 2020, 12:15
Schau mal bei HDfury.
mabuse04
#10146 erstellt: 20. Mai 2020, 12:53
Ich habe für meinen LG OLED und meinen Sony VW270 einen Splitter von Finetech im Einsatz. Gibts beim 'großen Fluß'. Funktioniert sehr gut aber zu dem 60 Hz Mischbetrieb, kann ich nichts sagen, das hab ich nicht.
Viele Grüße m
Roendi
#10147 erstellt: 21. Mai 2020, 07:29
Besten Dank für euer Feedback
Olsen84
#10148 erstellt: 21. Mai 2020, 15:31
Hey zusammen,
ich hoffe, ich verstoße jetzt nicht gegen irgendwelche Regelungen, aber wisst ihr denn, wo man noch einen Oppo 203 bzw Cambridge cxudh noch zu anständigen Preisen kaufen kann?
Lg
mabuse04
#10149 erstellt: 21. Mai 2020, 15:45
Neue gibt es ja nicht mehr und ich habe meinen auf eBay vor ein paar Monaten schon gekauft. Da habe ich aber etwas über 1000 € gezahlt, was für ein gebrauchtes Gerät und eingedenk eines Neupreises von gut 800 € in D und unter 500 US$ in den USA schon Irrsinn ist, wie ich zumindest finde.
Ich habe aber Preise bis zu 2000 € gesehen und das damals schon. Also ich habe da leider keinen Tipp, außer umsehen und suchen auf den üblichen Seiten im Netz.
Viel Erfolg und viele Grüße m
sumpfhuhn
#10150 erstellt: 21. Mai 2020, 15:50
Olsen84 (Beitrag #10148) schrieb:
Hey zusammen,
Lg
Da dürftest du, fast ein ganzes Jahr zu spät kommen.
Vermutlich nur gebraucht zu überhöhten Preisen, aber Neu?, kaum bis gar nicht.
jazz+blues
#10151 erstellt: 21. Mai 2020, 16:36
Ich habe neben meinem Arbeitstier "OPPO 103D" mir noch einen Oppo 203 gekauft, weil ich 4K
interessant fand für unser großes Heimkino.
Da wir unsere Filme aber doch, soweit angeboten, lieber in 3D kaufen statt in 4K und den Beamer auf 4K
hochrechnen lassen und mit dem Gerät auch SACD's und DVD-Audio's hören, werden wir uns von unserem
Oppo 203 mit vlt. höchstens 10 abgespielten Filmen trennen, sobald wir einen perfekten 105D in schwarz gefunden haben.
Wohlgemerkt, der 203er spielt perfekt und ist im 1-A-Zustand in OVP und komplett (vom deutschen Oppo-Fachhändler).
Die nur 4 Stück Filme in 4 K stehen dann auch zum Verkauf
Leider ist das aber genauso schwer einen 105er zu finden wie einen 203/205 ...
Olsen84
#10152 erstellt: 21. Mai 2020, 17:29
Danke für eure Rückmeldungen.
Ehrlich gesagt finde ich das Geschäft um diese Geräte ziemlich pervers. Wenn ich schaue, was da in den Gebrauchtmärkten abgeht, zweifel ich regelrecht am Verstand der Leute.
Wie kann ich denn einen 2 Jahre alten Player, den ich für 800€ neu gekauft habe, 2 Jahre alt und gebraucht für 1000€ + verkaufen. Angebot und Nachfrage... alles kein Thema.
Für mich ist das aber eine Charakterfrage, durch die so viele Menschen durchfallen. Und ich würde einen Teufel tun, das am Ende mitzuspielen. Ich könnte keinen anderen derart über den Tisch ziehen und mich an dessen Bedarf bereichern. Sorry, aber sowas finde ich zwischenmenschlich einfach nur ekelhaft.
LJSilver
#10153 erstellt: 21. Mai 2020, 17:45
Das mit dem Markt ist bei anderen Hobbys auch so. Ein alter Whisky, der vor 10 Jahren vielleicht 50 Euro gekostet hat, wird heute im Sammlermarkt für 500 Euro und mehr gehandelt. Da schrei ich auch nix von zwischenmenschlich oder ekelhaft, nur weil ich das haben will und keiner mir so gnädig ist 450 Euro zu erlassen.
Dein Frust nicht rechtzeitig gekauft zu haben rechtfertigt keine Pöbeleien. Die Nachfrage bestimmt das Angebot und den Wert. Ich habe meinen Oppo für nen 1000er verkauft, weil jemand bereit war das zu zahlen. Das Gerät war aus meiner Sicht nichtmal den regulären Kaufpreis wert (bis zuletzt kein vernünftiges HDR-Tonemapping, somit als 4K HDR-Player letzte Wahl).
mabuse04
#10154 erstellt: 21. Mai 2020, 17:47
Tja, da ist wieder das ekelhafte Gesicht des Raubtierkapitalismus. So läuft das halt heutzutage. Angebot und Nachfrage. Ich habe gerade mal auf eBay nachgesehen und die Amerikaner haben ja 'nur' US$ 500 oder 450 für den 203 gezahlt. Jetzt verkaufen sie die Kisten für 1500 €. Aber OK, die Amis sind das ja auch so gewohnt. Aber für das Geld kann man sich auch einen Panasonic UBP9004 neu holen, wobei der glaube ich nicht so viel kann wie ein Oppo.
Und der Oppo wird ja nicht jünger und bekommt auch keine Updates mehr. Von der BQ hat ihn ein HTPC mit MadVR überholt und ansonsten... Viel Alleinstellungsmerkmale hat der eigentlich nicht mehr, obwohl ich ihn mit einem FireTV-Stick am HDMI-Eingang verwende und das funktioniert sehr gut. Das hat kaum ein anderer Player, soweit ich weiß.
Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ist schon ziemlich daneben aber ist eben so.
Viele Grüße m
Olsen84
#10155 erstellt: 21. Mai 2020, 18:03
Danke für die Rückmeldung. Ich suche ehrlicherweise gar nicht für mich. Ich bin technisch gut ausgestattet, insofern ist ein möglicher Frust über irgendeinen verpassten Kauf ausgeschlossen. Auch finde ich den Vergleich mit einem Whisky nicht angebracht, dem man ja nachsagt, mit der Zeit besser zu werden. Da liegt der "neue Wert" ja gerade in der Reife begründet. Ein Oppo wird einfach nur alt und ist in spätestens 5-10 Jahren für jeden uninteressant, der irgendwie aktuell sein will.
Meiner Meinung nach passt da eher ein Beispiel mit einem durstigen Menschen, dem ich ein Glas Wasser für 300€ verkaufe, weil er gerade nirgendwo sonst ein Getränk bekommen kann. Ist doch sein Problem, schließlich wollte er den Preis unbedingt bezahlen und ich bin bzgl der Charakterfrage fein raus. Wobei ein Mensch, der einen Oppo besitzen will, sicher weniger "Bedarf" hat. Dennoch passiert hier nichts anderes, als sich an der "Not" (in Form von fehlender Verfügbarkeit) des anderen zu bereichen. Wie gesagt, ich finds ekelhaft. Aber das ist hier fehl am Platz. Darf ja letztlich jeder selbst entscheiden, wie er gern in Erscheinung treten will.
Ich schaue einfach, ob es da noch irgendwo Leute mit Selbstachtung gibt. Sonst wirds halt ein anderer Player. Da bin ich ganz entspannt.
LG
Olsen84
#10156 erstellt: 21. Mai 2020, 18:07
Viele Grüße m
Manchmal will man wirklich gar nicht drüber nachdenken, wie die Leute unterwegs sind. Ich denk, ich schaue eher direkt nach Alternativen, wenn man da aktuell so ausgeschlachtet wird.
LG
LJSilver
#10157 erstellt: 21. Mai 2020, 18:12
LG
Whisky reift nicht in der Flasche. Der wird nicht besser, aber bei falscher Lagerung schnell schlechter oder dünstet durch den Korken aus. Der Vergleich mit dem Wasser hinkt. Ist ein Oppo irgendwie lebensnotwendig? Das ist ein Luxusgut und unterliegt ebenfalls den Gesetzen des Sammlermarktes.
Anderes Beispiel: Ich sammle Dual-Plattenspieler. Wenn ich einen 35 Jahre alten Dual-Plattenspieler für 600 Euro kaufe, der damals 200 DM gekostet hat und der Verkäufer vielleicht noch von Opa geerbt hat (oft genug erlebt), dann ist das der Markt für diese Geräte und ich nörgle nicht rum, dass man mir den doch für 100 Euro verkaufen soll, weil das wäre doch Abzocke. Möchte ich das Gerät haben, dann muss ich das bezahlen.
[Beitrag von LJSilver am 21. Mai 2020, 18:17 bearbeitet]
Olsen84
#10158 erstellt: 21. Mai 2020, 18:27
Anderes Beispiel: Ich sammle Dual-Plattenspieler. Wenn ich einen 30 Jahre alten Dual-Plattenspieler für 600 Euro kaufe, der damals 200 DM gekostet hat, dann ist das der Markt für diese Geräte und ich nörgle nicht rum, dass man mir den doch für 100 Euro verkaufen soll, weil das wäre doch Abzocke. Möchte ich das Gerät haben, dann muss ich das bezahlen.
Daran kann man schonmal gut erkennen, dass ich keinen Whisky trinke
Für mich wirds ehrlich gesagt ethisch nicht besser, weil jemand das System von ausnutzen und ausgenutzt werden für sich selbst als akzeptabel definiert. Ich habe auch wirklich kein Problem damit, wenn sich Menschen immer wieder gegenseitig über den Tisch ziehen und da am Ende noch mit einem guten Gewissen raus gehen. Ich denke, dass das eine Einstellungsfrage ist und ich bin mir absolut bewusst, dass es Menschen gibt, die diesen Umgang miteinander als normal empfinden. Ich kann da gut mit nebenher leben. Wirklich geil finden werde ich das in diesem Leben aber eher nicht mehr.
Jetzt ziehe ich mich aber wirklich zurück. Ich versuche Nebengespräche in Foren gern zu vermeiden, weils die anderen nervt (auch wenn ich es hier ja selbst losgetreten habe - sorry).
LG
[Beitrag von Olsen84 am 21. Mai 2020, 18:29 bearbeitet]
LJSilver
#10159 erstellt: 21. Mai 2020, 19:03
Naja, wie oft verkauft man Sachen unter Wert auf Ebay oder Kleinanzeigen. Wenn dann mal etwas ist, was einem ein Plus bringt, ist das dann sofort verwerflich. Man sollte gefälligst alles unter Wert verkaufen, sonst ist man ein böser Mensch. Sorry, aber die Moral passt hinten und vorne nicht. Nur weil man etwas begehrtes haben will, soll der andere dafür zurück stecken. Was machst du denn wenn jemand den Oppo für 500 verkauft und sich 20 Leute melden? Sagst du dann du musst den bekommen weil du der bessere Mensch bist?
sumpfhuhn
#10160 erstellt: 21. Mai 2020, 19:50
Es gibt aber auch solche, wo es nur auf die Flasche ankommt , wo wir dann bei den ganz Verrückten angekommen sind .
Für die hatte ich damals 90€ bezahlt, jetzt liegt die bei ca.400€ .
Unbenannthhhhh
Unbenanntuuuuuuuuu
Aber auch für diesen Preis, finden sich Käufer.
So tickt nun mal das Sammlerherz
Purgy
#10162 erstellt: 22. Mai 2020, 07:21
Bei mir hat sich das Problem mit dem HDMI-Eingang und der Dreambox One mit 2160p/50 erledigt.
Schuld waren zwei HDMI Kabel, die normalerweise für high speed ausgegeben waren, und dann dazu noch Murphys law.
Roendi
#10163 erstellt: 22. Mai 2020, 13:01
Ihr wisst aber schon noch als die Meldung rauskam dass Oppo mit der Produktion stoppt. Da brach hier bei einigen die Panik aus. Jetzt zerfällt dann der Preis. Soll ich sofort verkaufen?. Genau das Gegenteil ist passiert. Weil es aus meiner Sicht immer noch der beste 4K Player ist. Sonst würden nicht solche Preise gefordert und auch bezahlt.
mabuse04
#10164 erstellt: 22. Mai 2020, 16:47
Und ich denke auch der gute Ruf, den sich Oppo eigentlich mit der 100er Serie erarbeitet hatte. In fast jedem YT Video sehe ich einen in einem Heimkino stehen.
Viele Grüße m
Hörstoff
#10165 erstellt: 23. Mai 2020, 13:35
Hörstoff (Beitrag #10028) schrieb:
...aber vielleicht funkt wirlich jemand in der Nachbarschaft und der Oppo fängt's ein. Durchaus eine Möglichkeit.
Das möchte ich nun auch ausschließen. Gerade hatte ich wieder das Problem: aber nur auf den Rears. Es waren aber auch die Front-LS angeschlossen. Zudem wird unverständliches Zeug eingestreut. China ist mir suspekt.
binap
#10166 erstellt: 23. Mai 2020, 14:28
Was heißt hier Leute mit Selbstachtung? Ich würde meinen Oppo auch nicht unter 1000 EUR verkaufen wollen...
Welcher Player bietet denn die Ausstattung und Verarbeitung?
Der Panasonic UB9004 für 700 EUR Strassenpreis, dem es als Möchtegern-Bolide an den grundsätzlichen Dingen fehlt?
Kein SACD, DVD-Audio-Wiedergabe, kein HD-Ton bei USB/NAS, kein HDMI-in, kein Source Direct...
All das bekommt man mit dem Oppo in der Grundausstattung, und eine audiophile Firmware, wer sie denn braucht, gibt’s ja auch noch....
Und da das mittlerweile bekannt ist, geht der Gebrauchtpreis für den 203 nach oben und der für den UB9004 nach unten...
Gestern hat jemand in einer FB-Gruppe wieder einen Oppo für 950,- EUR gekauft. Und er war heilfroh über den Preis
[Beitrag von binap am 23. Mai 2020, 14:32 bearbeitet]
Ralf65
#10167 erstellt: 23. Mai 2020, 15:18
kannst ja mal bei der Bundesnetzagentur anfragen, ob in deinem Umkreis irgend welche Amateurfunker ansässig sind
Nick_Nickel
#10168 erstellt: 23. Mai 2020, 16:11
Bei eBay Kleinanzeigen gibt es einige Anzeigen wo ein Oppo gesucht wird.
Bin schon am überlegen ob ich meinen nicht verkaufe.
Seit dem kauf wurden bis jetzt nur 3 Filme abgespielt.
mabuse04
#10169 erstellt: 23. Mai 2020, 16:21
Wenn du nur drei Filme abgespielt hast, dann setzt der ja eher Staub an. Lohnt sich für dich wahrscheinlich nicht und du kannst noch ein paar Euros machen.
Ansonsten kann ich der Sichtweise von binap nur zustimmen. Bei der ausgedünnten Anzahl an Herstellern, ist es wahrscheinlich unmöglich einen anderen Player heutzutage zu finden, der den Funktionsumfang vom Oppo hat. Ich könnte da auch auf ein paar Sachen nicht verzichten, wie z.B. SACDs. Einer der Gründe, warum ich meinen Oppo nicht verkaufen würde.
Aber das sind natürlich individuelle Gründe und da hat jeder andere. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Anzahl an Playern von vier auf zwei verringern konnte. Ich komme heute gut mit dem Oppo und einem HTPC klar. Aber, das ist, wie schon geschrieben, sehr individuell.
Viele Grüße m
Nick_Nickel
#10170 erstellt: 23. Mai 2020, 17:08
Zum Filme schauen nutze ich einen Zappiti - Mediaplayer und die Filme liegen auf einem NAS.
Für SACD's habe ich noch einen Sony SCD-XA333ES.
Wolfgang1133
#10171 erstellt: 23. Mai 2020, 17:43
Daran siehste mal, dass es Leute gibt die schwer was am Helmchen haben.
mabuse04
#10172 erstellt: 23. Mai 2020, 17:44
Na, dann hast du doch alles und ein Oppo ist da eigentlich überflüssig.
Viel Spaß beim Verkaufen und viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 23. Mai 2020, 17:45 bearbeitet]
Hörstoff
#10173 erstellt: 24. Mai 2020, 16:59
In der EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur sind weder für die Straße, in der ich wohne, noch eine weiter Funkanlagen verzeichnet. Nur weiter weg gibt es ortsfeste Funkanlagen und die professionell und nicht von Amateuren.
Zumindest soweit die veröffentlichte Datenbank der Agentur aktuell ist.
mabuse04
#10174 erstellt: 24. Mai 2020, 17:24
Hörstoff (Beitrag #10173) schrieb:
[Nur weiter weg gibt es ortsfeste Funkanlagen und die professionell und nicht von Amateuren.
Ich kann ja hier nur raten aber gerade so eine professionelle Funkanlage sendet mit sehr viel mehr Power, als Amateure. Wenn die jetzt einen Fehler gemacht haben oder du genau in der Abstrahlrichtung bist, dann könnte das im Bereich des Möglichen liegen, dass das einstreut. Hört sich vielleicht blöd an aber pack den Oppo doch mal in Alufolie ein - ja die Aluhüte grüßen - und Erde das Ganze dann. Vielleicht hilft das schon. Ansonsten kannst du an Profis eine Anfrage stellen und die können das messen.
[Beitrag von mabuse04 am 24. Mai 2020, 17:25 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#10175 erstellt: 02. Jun 2020, 10:14
Auch auf die Gefahr hin, dass dies schon hier besprochen wurde:
Ich finde im Playstore nicht mehr die oppo MediaControl App für die 20x Reihe. Wo finde ich die und unter welchem Namen?
Nachtrag: Habe sie bei Amazon und oppo selber gefunden.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 02. Jun 2020, 10:42 bearbeitet]
ladys80
#10176 erstellt: 02. Jun 2020, 11:36
vielleicht hat dies schon jemand gelöst.
Ich habe Problem mit Subtitles in Oppo 203 bei 4K Filmen.
Bei 4K Filmen in MKV sind immer 2-3 Möglichkeiten die Subtitles SRT oder PGS auswählen, Oppo sieht das, aber nicht zeigt/spielt.
Ich muss MKV mit neuen Subtitles via MKVmerge durchtreiben und dann alles geht.
Was könnte das Problem sein?
Danke für Feedback
Roendi
#10177 erstellt: 02. Jun 2020, 12:41
Stimmt hat mich auch grad interessiert. Habe das gefunden. :-)
Hat zwar nix mit dem MKV zu tun aber so kann man sogar von einer Bluray Subtiltel hinzufügen. Aber bei der Anleitung würde ich es bei MKV mit SRT probieren.
Can external subtitles be added to disc playback?
Yes:
Create a folder on a USB stick called 'sub'.
Name your SRT formatted subtitle file 'sub.srt' and copy it into the 'sub' folder.
Play the disc and press the Subtitle button while the movie is playing. The last entry in the subtitle popup list will be your custom subtitle from the USB stick.
Another advantage doing this is that when you playback HDR movies to HDR displays the subtitles are already too bright in HDR mode and they will become even brighter when future displays have higher peak output levels. With the external subtitle technique you can change the color of the subtitles to a dimmed version from a list of colors, and also change their size, move them up/down etc.
[Beitrag von Roendi am 02. Jun 2020, 12:41 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#10178 erstellt: 02. Jun 2020, 15:02
Ziemlich genial. Ich habe zwar aktuell keinen Bedarf, aber das muss getestet werden
Tardif
#10179 erstellt: 07. Jun 2020, 07:41
Guten Morgen,
vorweg eine Entschuldigung
Ich habe mir jetzt nicht alle 200 Seiten durchgelesen und das Thema hat es sicher schon einige male gegebene. Aber aktuell fehlt mir die Zeit ich werde das noch nach holen. Habe gestern allerdings völlig unerwartet einen Oppo bekommen. Bin schon mega aufgeregt. Kann mir jemand sagen, gibt es irgendwelche bestimmte Einstellungen die man fahren sollte ? Neueste FW habe ich bereits drauf.
Equipment: Oppo 203, Yamaha 1080 und als TV den Sony 75-XG9505
Falls es da irgendwelche bevorzugte Einstellungen gibt wäre super wenn mir das jemand kurz mitteilen könnte.
Danke und einen schönen Sonntag in die Runde.
Ralf65
#10180 erstellt: 07. Jun 2020, 10:49
zum aktuellen Zeitpunkt würde ich vermuten, dass Du einen gebrauchten Oppo 203 erstanden hast......
bei einem gebrauchten würde ich diesen auf Werkeinstellung zurück setzen, so kannst Du schon mal sicher sein, das keine unerwünschten Einstellungen des Vorbesitzers vorhanden sind, das sollte man nach ein FW Update bei Oppo generell.
Danach einfach der Installationsroutine folgen.
In Verbindung mit dem Sony würde ich die Einstellung "Source Direct" nutzen, so wird jede Quelle in der Originalauflösung ausgegeben und der TV übernimmt die Skalierung.
Color Space: YCbCr 4:2:2
Color Depth: 12bit
DolbyVision aktivieren (Auto Mode)
Tardif
#10181 erstellt: 07. Jun 2020, 10:55
Color Depth: 12bit
Ich kann dir ja gar nicht genug danken. Du weißt ja auf jede meiner Fragen eine Antwort
Ja natürlich einen gebrauchten. Gerade mal ein Jahr alt. Verkäufer hatte das schon direkt auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Neuste FW Update ist auch schon drauf.
Danke, den Rest werde ich dann so übernehmen. Bin schon sehr gespannt. Heute Abend soll 1917 der erste Film werden
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.937
