Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
mroemer1
#5406 erstellt: 06. Jan 2018, 00:14
norbert.s (Beitrag #5401) schrieb:
Mache hören auch einfach nur eine Stereo-CD oder Stereo-SACD über über ihren guten alten Stereoverstärker.
Ich sehe auch keinen Grund dafür, einen OPPO nicht als Allroundplayer analog an einer reinen Stereokette zu nutzen.
[Beitrag von mroemer1 am 06. Jan 2018, 00:20 bearbeitet]
norbert.s
#5407 erstellt: 06. Jan 2018, 00:23
Funktioniert wunderbar bei mir daheim.
Und sogar mein spät realisierter Traum (Accuphase E-405, gebraucht und restauriert) harmoniert super damit.
Servus
mroemer1
#5408 erstellt: 06. Jan 2018, 01:01
Bei mir hängt ein McIntosh MA 6900 dran und auch wenn es ja gar keinen CDP Klang gibt, passt das trotzdem besser als mit dem McIntosh CDP den ich davor hatte.
Danizo
#5409 erstellt: 06. Jan 2018, 01:05
Habe ich so seit Jahren laufen...105´er per XLR am AVR, wahlweise digital an einem
CD Player der auch als Vorstufe (direkt auf zwei Stereo Endstufen) mit DAC fungiert (je Content)
und der Oppo USB DAC dienst als zuverlässiger Port für eine Daphile Installation, welche ich per Tablet bediene
und primär über´s Netzwerk mit HighRes Content fülle. Der Rest der Kette ist mal egal und
es gibt einen guten Grund warum die nicht in meinem Profil stehen
Ich würde jederzeit wieder eine 205´er Lösung empfehlen und vorschlagen wenn mich
jemand fragt und es in seine Kette passt. Sehr vielseitig Lösung so ein 105´er bzw. 205´er.
[Beitrag von Danizo am 06. Jan 2018, 01:12 bearbeitet]
Tommy1000
#5410 erstellt: 06. Jan 2018, 05:16
Ich brauche auch analoge Ausgänge, um eine CD zu hören. Habe Aktiv-Lautsprecher, die neben Netzwerk- lediglich einen Chinch-Anschluss besitzen. Film-Ton geht via HDMI an eine Soundbar -> nicht so gut für CDs .
Beruhigend zu lesen, dass ich da nicht der Einzige bin, der analoge Ausgänge an einem Player benötigt. Und Mickey könnte mal sein ewiges Statement "analog braucht eh kaum jemand mehr" eventuell revidieren. Es mag ja für die Mehrheit zutreffen, aber offensichtlich längst nicht für alle.
Klipsch-RF7II
#5411 erstellt: 06. Jan 2018, 10:21
Habe zwei analoge VU Meter an die analogen Frontboxenanschlüsse des Oppo 203 angeschlossen. Nette Spielerei
Heimkino-Michel
#5412 erstellt: 06. Jan 2018, 11:21
Und das funktioniert ... Post doch mal ein Bild
kleinischer
#5413 erstellt: 06. Jan 2018, 15:15
soundrealist (Beitrag #5368) schrieb:
Das ewige Dauerthema halt. Derartige "Klangunterschiede" können neben dem häufig vorgebrachten Argument "Selbstsuggestion" aber auch ganz lapidare Gründe haben, z.B. ein marginal höherer Ausgangspegel des 203er/205er gegenüber dem 105er.
Genau. Allerdings ist der 205er dann interessant, wenn eine Hochwertige Endstufe mit Analog Eingängen verwendet werden soll.
Beim 203er wird leider bei der Digital-Analog Wandlung für das Stereo Signal dieses auch DSP mäßig "verarbeitet". Also alle Einstellungen z.B. bzgl. Lautsprechereinstellungen des Oppo finden Anwendung. Dies ist beim 205er anders. Hier findet keine DSP Verarbeitung der Stereo Analog Signale statt (bei Stereo Quelle CD).
LG
Dirk
Jetfat
#5414 erstellt: 06. Jan 2018, 15:45
Weiß jemand ob Oppo den 203 nachträglich HDR10+ tauglich machen kann??? Oder ist das ohne HDMI 2.1 gar nicht möglich?
Danke
[Beitrag von Jetfat am 06. Jan 2018, 15:47 bearbeitet]
Danizo
#5415 erstellt: 06. Jan 2018, 15:52
Da gibt es nach meinem Wissen, keinerlei Informationen zu.
Wäre soweit mir bekannt, auch der erste Hersteller der sowohl DV
als auch HDR+ unterstützen würde. Da bilden sich in Sachen dynm.
HDR ja gerade diese zwei Lager. DV ist kostenpflichtig für die Hersteller
und HDR+ wird wohl nur mit einer Art "Mitgleidsbeitrag" abgegolten.
Könnte mir vorstellen das Dolby den Herstellern da vielleicht Steine
in Weg liegt. Denn immerhin steht HDR+ dem kommerziellen Erfolg
von DolbyVision als Konkurrenz im Weg. Doof für den Endverbraucher.
GorillaBD
#5416 erstellt: 06. Jan 2018, 18:40
HDR10+ erfordert HDMI 2.1, wenn das Signal extern von einem anderen Gerät zum TV zugespielt werden soll.
--> http://surround-soun...nellvergleich-10684/
HLG benötigt dazu wenigstens HDMI 2.0b, betrifft die User, die einen externen TV-Tuner via HDMI verwenden.
Für die Streamingdienste reicht u.U. eine Softwareanpassung des TV, weil dann das Signal ja über die Netzwerkschnittstelle des TV eingeht und nicht von einem externen Gerät. Daher kann diese Variante der Zuspielung auch schneller umgesetzt werden.
HDR10+ mag ja lizenzfrei sein, allerdings ein Schelm, wer Böses denkt, dass dafür schon wieder neue Geräte erforderlich sind wegen HDMI 2.1.
Denn scheinbar sind diese Lizenzkosten ja bezahlbar, sonst müssten die LG-TVs und der LG UHD-Player und die UHD-DV Scheiben spürbar teurer sein als die vergleichbaren anderer Hersteller ohne DV - was sie nicht sind.
Und die meisten AVR-Hersteller haben nun auch bereits DV noch für die 2016er Geräte nachgerüstet - ohne Aufpreis.
Einzig Oppo hebt sich ja durch seine Preispolitik ab. Da dies aber nur in der EU der Fall ist und nicht in den USA, zweifel ich an, dass es was mit DV zu tun hat. Aber vielleicht wird der Oppo-303 mit HDR10+ und ohne DV ja wieder 200 Euro billiger, dann hätte ich falsch gelegen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2018, 19:03 bearbeitet]
Ralf65
#5417 erstellt: 06. Jan 2018, 19:04
Die Info ist nicht zutreffend !
Microsoft beweist mit der X-Box One X ebenso wie Panasonic, das HDR10+ mit geeigneten "aktuellen" HDMI SoCs möglich ist, eine entsprechende Klarstellung gab es bereits auf der IFA, demnach reicht HDMI2.0b generell bereits aus.
Sind entsprechend geeignete HDMI2.0b SoCs verbaut (Beispiel X-Box One X), wird nach einem entsprechenden FW Update mit HDR10+ bzw. VR die Schnittstelle durch die entsprechenden Spezifiaktionen nach HDMI2.1 aufgewertet, das könnte "auf Oppo bezogen" dort ebenfalls zutreffen, wenn entsprechende Spezifikationen für die Integration von HDR10+ Inhalten auf UHD-BD umgesetzt werden
[Beitrag von Ralf65 am 06. Jan 2018, 19:11 bearbeitet]
GorillaBD
#5418 erstellt: 06. Jan 2018, 19:33
Interessant.
Haben die Oppos 20x denn nun HDMI 2.0a oder bereits HDMI 2.0b? Webseite und Manual wollen es mir nicht verraten...
GLG GBD
Pitman1
#5419 erstellt: 06. Jan 2018, 19:42
[Beitrag von Pitman1 am 06. Jan 2018, 19:43 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5420 erstellt: 06. Jan 2018, 19:49
das ist alles "Wortklauberei"...
die HDMI Versionen dürfen nicht genannt werden, nur die unterstützten Features.
anhand der Version kann man nicht auf die Features schließen, z.B. gibt es dieses ominöse "Ethernet" seit HDMI 1.4(?) und kein Gerät unterstützt es (es soll ein T+A Gerät geben). HDMI 2.1 sagt also ABSOLUT GAR NICHTS aus! Alles kann NICHTS muss!
HDR10+ taucht erst als ein Feature von HDMI 2.1 auf, in HDMI 2.0 gab es das noch nicht. Es gibt aber die Test-Spezifikationen zu HDMI 2.1 noch nicht, also kann kein Hersteller das Feature "normgerecht" testen und somit auch nicht damit werben.
die Xbox One X hat also "quasi" HDMI2.1 eingebaut, aber Microsoft wird das nie angeben, aber sobald die Test Spezifikationen draußen sind und die Features entsprechend zertifiziert sind, kann MS mit diesen Features nach HDMI 2.1 werben, s.o.
im Moment weiß noch niemand genau, welche Geräte denn nachträglich noch mit Features von HDMI 2.1 nachgerüstet werden können. Und wie gesagt, selbst wenn der Hersteller "glaubt", dass er das irgendwie hinbekommt, kann er das noch nicht an die große Glocke hängen, solange es keine Tests dafür gibt...
GorillaBD
#5421 erstellt: 06. Jan 2018, 19:56
Pitman1 (Beitrag #5419) schrieb:
Durch Dolby Vision sollte er doch HDMI 2.0(b) besitzen.
DolbyVision benötigt per Default kein HDMI 2.x, HDMI ab 1.4 (b) reicht.
--> https://www.heise.de...s-Thema-3590680.html
--> http://www.pcgamesha...-verfuegbar-1221792/
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2018, 20:00 bearbeitet]
Pitman1
#5422 erstellt: 06. Jan 2018, 19:59
Davon war auch nicht die Rede....es stand ja so dort:
"When we upgrade the player to support Dolby Vision in the future, the output will become HDMI 2.0b compliant since supporting HLG (Hybrid Log Gamma) HDR meta data is the difference between 2.0b and 2.0a."
Es liest sich jedenfalls so, dass es seit dem Update mit Dolby Vision 2.0(b) gibt
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 06. Jan 2018, 20:00 bearbeitet]
GorillaBD
#5423 erstellt: 06. Jan 2018, 20:06
Dieser Satz ist imho unsinnig, weil HLG ein Metadaten-Format für TV-Übertragungen ist und daher für UHD-Scheibendreher irrelevant.
Und meines Wissens hat Oppo auch noch kein Update veröffentlicht oder in der Planung, um HLG von Videofiles abzuspielen.
Oder ist dies ohne Update möglich? Nur dann wäre der Satz relevant, wenn auch noch nicht sinnig, weil HLG und DV nichts miteinander zu tun haben, sie sind voneinander unabhängig.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2018, 20:07 bearbeitet]
AusdemOff
#5424 erstellt: 06. Jan 2018, 20:08
Wer es genau wissen möchte: HDMI 2.1 Seite 43ff
AusdemOff
#5425 erstellt: 06. Jan 2018, 20:13
GorillaBD (Beitrag #5423) schrieb:
(...) Und meines Wissens hat Oppo auch noch kein Update veröffentlicht oder in der Planung, um HLG von Videofiles abzuspielen. Oder ist dies ohne Update möglich? (...)
Für die Wiedrgabe von HLD bedarf es kein Software Update. HLG ist rückwärtskompatibel zur ITU-R.BT709.
Streng genommen handelt es sich bei HLG "nur" um eine geänderte Gammkurve und nicht linearer Quantisierung.
Ralf65
#5426 erstellt: 06. Jan 2018, 20:13
das ist halt die Theorie, nur in der Praxis ist es eben offtmals nicht so der Fall !
siehe angegebene Hardware Specs auf der MS Site zur X-Box One, welche offiziell aktuell mit HDMI2.0b beworben wird
Snap3
DolbyVision funktioniert seit HDMI1.4b
bezogen auf Sony TV wurde es so angekündigt, das mit dem kommenden DolbyVision Update die Spezifikationen nach HDMI2.0b erfüllt werden, das dürfte dann so vermutlich auch auf Oppo zutreffen.
Von der Hardwareanforderung her besteht die Vermutung, das aktuelle SoCs welche DolbyVision (dynamische MetaDaten) untertützen auch für Updates auf HDR10+ geeignet sind, daher ist aktuell vollkommen offen, wecher Hersteller welche SoCs mit welchen Eigenschaften bereits verbaut hat und was am Ende darauf noch nachträglich integriert werden kann, wenn der Hersteller das dann will.
[Beitrag von Ralf65 am 06. Jan 2018, 20:17 bearbeitet]
Danizo
#5427 erstellt: 07. Jan 2018, 13:51
Also Pana bringt zur CES eine UHD Player mit HDR+ und DV onboard.
Macht dann doch irgendwie Hoffnung Oppo zieht hier mit. Kommen tatsächlich
neue Oppo Player 2018 !?
Btw. finde ich es "krank" das Pana beim Player beide Formate anbieten wird,
die TV´s aber weiterhin "nur" HDR+
Was ein Chaos für den Endverbraucher
Comeback
#5428 erstellt: 07. Jan 2018, 14:10
Woher weißt du das?
swe
#5429 erstellt: 07. Jan 2018, 14:16
Danizo
#5430 erstellt: 07. Jan 2018, 14:17
Ist heute morgen überall in den News und schau mal hier ins Forum
bei UHD Playern....da findest du alle Informationen.
Comeback
#5431 erstellt: 07. Jan 2018, 14:22
Danke euch.
prouuun
#5432 erstellt: 07. Jan 2018, 17:31
Finde ich auch etwas "komisch". Aber gut für mich, scheint so als könnte ich doch auf einen Pana setzen ... warten kann sich doch lohnen ^^
Jetfat
#5433 erstellt: 07. Jan 2018, 17:58
Also vom einem 850€ teuren oppo erwarte ich doch das er 2018 ein HDR10+ Update per Software nachreicht!
TomG0410
#5434 erstellt: 07. Jan 2018, 18:02
Woher weißt du denn, dass die 2018er TVs nicht auch beides anbieten?
Für uns Kunden kann der Konkurenzkampf nur gut sein!
Danizo
#5435 erstellt: 07. Jan 2018, 19:03
Sollte das Video gewesen sein....
https://www.youtube.com/watch?v=SsCX9uy7wwA
Area DVD bestätigt das nun auch:
http://www.areadvd.d...-hdr10-dolby-vision/
Ist aber OT hier....lasst uns bei Oppo bleiben
Sehe da nur Nachteile für den Endkunden, es sei denn
HDR10+ kann tatsächlich nachträglich realisiert werden.
Kommt ein neuer Oppo mit beiden Formaten, nun dann sind
die 203-250´er "angesch....
Keine Ahnung welche Voraussetzungen ein Hersteller bringen
muss, um bei HDR10+ mitzumischen. Oppo traue ich auf jeden Fall
zu, dass sie HDR10+ schnellstmöglich anbieten wollen. Aber
beliebt ist die Firma bei den Studio´s sicherlich nicht
Pana setzt ja extrem auf die nahe Zusammenarbeit mit den Content Machern.
Aber sehe ich mir das letzte Interview zu dem Thema bei "Video" an, könnte ich schon
wieder über den Ami der da blubbert "kotzen". Die sollen lieber mal ihren 4K HDR
Versprechungen gerecht werden und ordentliche Scheiben rausbringen. Ist doch
lächerlich das man gute UHD Scheiben mit der Lupe suchen muss. Anfang 2018
[Beitrag von Danizo am 07. Jan 2018, 19:18 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5436 erstellt: 07. Jan 2018, 19:52
die Frage ist ja erstmal: ist das per Software überhaupt möglich?!? (nicht allgemein, sondern konkret im Fall Oppo 203/5!)
die bestehende Hardware muss ein neues Feature aus der HDMI 2.1 Spezifikation unterstützen, das kann man vielleicht per Software nachreichen, wenn der Unterbau es hergibt, vielleicht auch nicht.
falls es die Chance dazu gibt, wird sich Oppo sicherlich zeitnah dazu äußern. Im Gegensatz zu anderen Firmen die lieber einen Nachfolger für ihre "Wegwerf-Player" (mal ganz hart ausgedrückt) auf den Markt bringen, wird Oppo sich vermutlich mehr um eine Nachrüstung-Lösung bemühen, kann man zumindest hoffen/erwarten.
auf der anderen Seite wird Oppo nicht viel Unterstützung vom HD10+ Konsortium zu erwarten haben.
Samsung ist es vermutlich egal, die bieten nur günstige UHD Player an um den Verkauf ihrer TV zu fördern, aber Panasonic dürfte Oppo ja als direkten Konkurrenten ansehen. Und Amazon als starke treibende Kraft, warum sollten die jemanden unterstützen, der die eigene Streaming App nicht anbietet?!? Über Amazon Streaming dürfte wohl kurz/mittelfristig das meiste HD10+ Material vertrieben werden.
man darf ja nicht vergessen, für die UHD ist HD10+ noch gar nicht spezifiziert, bis das alles durch ist dauert es ja auch noch ewig, HD10+ Unterstützung wäre ja zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Oppo so sinnvoll wie eine Kropf.
da wäre also für Oppo auch noch genug Zeit um an einem Nachfolger zu arbeiten...
TheSoundAuthority
#5437 erstellt: 07. Jan 2018, 19:53
Am Ende des Tages muss es ja doch wieder die ganze Kette unterstützen...Quelle, AVR, TV/Beamer...
Stand heute können die TVs entweder DV oder HDR10+.
Einen Vorteil für den Kunden sehe ich hier nicht, da er sich entscheiden muss, welches Format er sehen möchte (wenn er die Formate überhaupt kennt).
Einzig für Panasonic und den neuen Player hat es einen Vorteil: Sie verlieren keine Kundengruppe und können sowohl an Endkunden verkaufen, die ein DV fähiges Endgerät haben verkaufen, als auch an Endkunden, welche ein HDR10+ fähiges Endgerät haben.
Am Ende des Tages wird die Unterstützung der Studios und damit der Content ausschlaggebend sein.
In der Zwischenzeit wird es aus meiner Sicht eine lange "Entweder Oder" Phase für uns Kunden und zahlreiche Diskussionen was besser oder schlechter ist.
Eine schnelle Entscheidung wie damals bei HD-DVD vs BluRay sehe ich in diesem Formatkrieg jedenfalls nicht...
[Beitrag von TheSoundAuthority am 07. Jan 2018, 19:55 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#5438 erstellt: 07. Jan 2018, 20:13
Aber: Ein mit DV gemasteter Film wird vom Oppo und einem DV fähigen TV...üblicherweise LG...genauso dargestellt wie es sich der Regisseur/Editor beim Mastern vorgestellt hat. HDR10+ schwurbelt halt irgendwas...
Und Oppo ist immer noch der einzige DV fähige Player!
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 07. Jan 2018, 20:13 bearbeitet]
Danizo
#5439 erstellt: 07. Jan 2018, 20:17
Das stimmt so nicht...gerade HDR10+ wird von Studio´s unterstützt.
20th Century Fox, Warner sind mit an Board und der Ami von Fox "blubbert"
genau das in die Kamera (boarh...ich krieg da Pickel...schaffe mit Ami )
Weiß garnicht ob das bei DV auch so ist !? Die sind doch eigenständig und
arbeiten nicht direkt mit Studios zusammen...oder?
Mickey_Mouse
#5440 erstellt: 07. Jan 2018, 20:17
entweder du lügst oder Heise
Meldung vom 23.8.:
LG hat für seinen UHD-Blu-ray-Player UP970 die lange erwartete Dolby-Vision-Firmware veröffentlicht.
Danizo
#5441 erstellt: 07. Jan 2018, 20:18
Glaube das wurde zurückgezogen...das Update
Ralf65
#5442 erstellt: 07. Jan 2018, 20:27
Nein, der Cambridge CXUHD unterstützt z.B. ebenfalls DolbyVision, die Hardware basiert dabei ja auf dem Oppo 203.
Desweiteren ist da noch der LG, wo zwar die DolbyVision Unterstützung aktuell wieder zurückgezogen wurde, aber die Geräte, welche kein weiteres Update erfahren haben unterstützen es immer noch, zur CES soll es angeblich auch wieder integriert werden
eine Übersicht findet man HIER
Das Ganze gilt dann auch nur für Europa, in den USA gibt es u.a. UHD-BD Player von Philips, die DolbyVision unterstützen
[Beitrag von Ralf65 am 07. Jan 2018, 20:41 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#5443 erstellt: 07. Jan 2018, 20:45
Ist wirklich mega DV fähig, der LG
Animikii
#5444 erstellt: 07. Jan 2018, 20:54
Sorry der vielleicht bereits beantworteten Fragen ...
Ich habe mich gerade etwas bzgl HDR10+ und Dolby Vision belesen. Beides HDR Standards die konkurrierend zu einander unterstützt werden müssen. Der Oppo kann DV, kann aber wenn cih bei den Specs nichts übersehen habe, kein HDR10+.
Daher überlege ich mir nun, wenn ich in einen UHD Player investieren muss, sollte dieser nicht gleich beide Standards beherrschen? Dann käme der gerade new released Panasonic DP-UB820 in Frage, welcher nach ersten Angaben beide Standards beherrscht.
Ergänzende Fragen hierzu: ich habe einen Sony XD8505 TV und den Yamaha CX-A5100 AVR, gibt es in dieser Kombi mit dem zu integrierenden UHD Player etwas besonderes zu berücksichtigen - ggf ein SONY Modell, welches empfehlenswert wäre?
Und: muss ich auf spezielle Kabel achten?
Fragen über Fragen - Danke!
schlumpf_007
#5445 erstellt: 07. Jan 2018, 21:01
Hallo @all,
wie schon einmal von einem anderen Mitlied angefragt würde mich auch sehr interesieren ob man an den Oppo 203 oder 205 eine externe USB Festplatte mit einer Kapazität von 4TB anschließen kann. Bei mir wäre es eine Festplatte ohne Stromversorgung, d.h die Platte müsste über den USB Anschluß vom Oppo mit Strom versorgt werden. Ich habe im Moment ca. 80000 Songs auf der Festplatte, hat schon jemand getestet ob so etwas möglich ist ?
Über eine Antwort diesbezüglich würde ich mich sehr freuen.
_jonny_
#5446 erstellt: 07. Jan 2018, 21:12
Ja das geht - diese muss aber exFat formatiert sein und der oppo muss ne firmware höher 38-xxxx haben!
Danizo
#5447 erstellt: 07. Jan 2018, 21:15
exFat formatiert? ehrlich...wieso?
Mein 105´er liest ja schon 4TB mit NTFS.
Wundern mich jetzt aber ziemlich....
[Beitrag von Danizo am 07. Jan 2018, 21:17 bearbeitet]
schlumpf_007
#5448 erstellt: 07. Jan 2018, 21:38
Das wäre schon klasse, ob exfat oder NTFS wäre mir relativ egal, wobei mit NTFS müsste ich nichts mehr an der bestehenden Festplatte ändern.
Benötige ich denn, wenn die Festplatte an den Player angeschlossen ist, einen Monitor bzw Fernseher oder Beamer ?
Gibt es eventuell eine APP mit der ich über ein Tablet den Player und meine doch recht umfangreiche Musikbibliothek steuern kann ?
Harmanator
#5449 erstellt: 08. Jan 2018, 03:04
NTFS ist kein Problem.
4 TB ist kein Problem.
Und ´ne App von Oppo gibt es auch, um den ohne TV komfortabel bedienen zu können.
Die Festplatte sollte aber dafür ausgelegt sein, ohne Extrastrom laufen zu können.
Sogar ein USB HUB ist machbar, dann brauchst du allerdings eine Stromversorgung.
Klipsch-RF7II
#5450 erstellt: 08. Jan 2018, 10:30
Oh! Ich wusste garnicht, dass Oppo eine App hat.
Ist das die Oppo UDP-20x MediaControl aus dem Playstore?
kleinischer
#5451 erstellt: 08. Jan 2018, 10:38
Ja, genau.
LG
Dirk
soundrealist
Gesperrt
#5452 erstellt: 08. Jan 2018, 12:49
astrolog (Beitrag #5403) schrieb:
Dass sollte man sich wegen so ein paar eingesparten Euros also gut überlegen. Manchmal ist Geiz eben doch nicht geil!
Da bin ich voll und ganz bei Dir. Zumal man ja auch durchaus mit den ortsansässigen Oppo-Händlern über den Preis sprechen kann.
C3KO
#5453 erstellt: 08. Jan 2018, 12:58
Leider funzt die App meist nicht vernünftig, jedenfalls bei mir mit der aktuellen Firmware auf dem 203 und einem Samsung S7.
- App. hängt sich komplett auf und der 203 dann gleich mit, Neustart der App und des 203 erforderlich.
- Aktueller Titel wird in der App nicht mehr angezeigt, die Anzeige friert auf dem letzten gewählten Titel fest.
Es gab auch noch keine Update der App seitens Oppo, ich hoffe hier wird noch nachgelegt, es ist doch recht nervig immer den TV laufen zu haben um Musik von Platte zu hören.
Thomas
jazz+blues
#5454 erstellt: 08. Jan 2018, 13:03
Bei unserem iPhone 7 + iPhone 8 läuft die OPPO-App perfekt.
Es ist auch kein update m. E. erforderlich und eigentlich vermisse ich auch nichts, bestenfalls vom Design der App.
Da sich die Android und Apple-Apps ja in der Programmierung unterscheiden, sollte man OPPO
in dem Fall dringend unterrichten.
Nach meinen positiven Erfahrungen mit dem deutschen Importeur, Oliver Klohs, würde der sich bestimmt gerne darum kümmern.
C3KO
#5455 erstellt: 08. Jan 2018, 13:45
Ich denke auch das hängt mit Android zusammen, mein nächstes Phone wird wieder nen Apfel, der Ausflug in die Androidenwelt hat mir bisher nur Probleme bereitet
Harmanator
#5456 erstellt: 08. Jan 2018, 14:52
Dem muss ich leider zustimmen.
Abbah die Hoffnung stirbt zuletzt.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
