HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K)+A -A |
Komet1960
18:30
#4516
erstellt: 05. Dez 2016, |||
Habe jetzt auch ein kleines Problem. Player UB900 ist am Yamaha Receiver RX A- 2050 angschlossen. So weit so gut, es funktioniert und er ist eingestellt auf YCB..4.4.4 und gibt 4.4.2 aus. Nun habe ich den Receiver im Erweiterten Setup den HDMI Modus auf 1 gesetzt. Nun bekomme ich kein Menü des Panasonis rein und beim Start sagt er HDCP 2.. nicht kompatibel, lege ich eine 4K Disc rein, bekomme ich ein Bild von der Disc und habe auch das Menü der Disc und kann den Film starten, HDR wird angezeigt und die Ausgabe folgt 4.4.4. 12 Bit, also volle Pulle, alle Anzeigen des Players erscheinen, Playback Info, Status, Optionen etc. Nur wenn ich den Film beende erscheint nach wie vor kein Menü des Players. Sicher kann ich am Receiver wieder HDMI Modus 2 einstellen aber ich möchte wissen was für ein Fehler es sein könnte. Jemand Tips ??
LJSilver
18:40
#4517
Das Player-Menü wird in 4K/60p 4:4:4 ausgegeben. D.h. es könnte sein, dass irgendwas bei dir in Sachen HDMI limitiert ist. Tippe auf Kabel. Der Film ist ja nur 24p und braucht weniger Bandbreite. |
zickzack72
18:45
#4518
Genau. Hier haben wir ein klassisches Kabel Problem. Die Bandbreite bei 4k60p ist 18gbs. Das Kabel muss das schaffen. |
Komet1960
18:56
#4519
Tja das Player 18GB Kabel geht in den Receiver, vom Receiver ein 2 Jahr altes von Oehlbach Matrix Evolution HDMI Kabel | UltraHD 4K 3D HDR | 18 Gbits FullHD 2160p | 2.0 2.0a 2.0b 1.4a kompatibel, in den TV Ok, wenn das Kabel limitiert ist warum kann ich die Disc trotzdem in 4.4.4. 12 Bit abspielen und der TV zeigt mir alles an in einem atemberaubenden Bild, TV ist ein Sony ZD9. Könnte doch wohl nicht am Kabel liegen, oder doch ? [Beitrag von Komet1960 am 05. Dez 2016, 19:09 bearbeitet] |
Nudgiator
19:31
#4520
... weil auf der UHD der Film in 4k@24p abgelegt ist, also max 13,4 Gbps ![]() |
LJSilver
20:00
#4521
Von diesem Ölbach-Kabel gibt es anscheinend eine 10,2 und eine 18Gbps Version, je nachdem wie alt es ist. Was steht denn auf der Verpackung? Außerdem wäre die Länge interessant. Am Panasonic-Kabel liegt es definitiv nicht (außer es wäre defekt). |
Komet1960
20:13
#4522
Verpackung habe ich nach 2 Jahren natürlich nicht mehr, habe mir eben die Rechnung von Amazon mal angesehen, da stehen diese Daten drauf. Die Länge ist 2 Meter. Vielleicht doch mal irgendwann ein aktuelles Kabel kaufen aber er hängt im Moment an der Wand und habe keine Lust alles wieder zu demontieren, weil auch darunter die ganze Av Anlage steht. Habe mal an den Support von Yamaha und Panasonic geschrieben aber nach meinen Erfahrungen mit Hersteller Support kommt da nur Bla Bla Bla raus. [Beitrag von Komet1960 am 05. Dez 2016, 20:14 bearbeitet] |
Audiamant
20:20
#4523
Also aus dem Jahre 2014. LJ Silver hat recht. Es gab erst eine 10,2 Gbps Version. Die 18 Gbps Version von Oehlbach kam erst 2015 raus. |
Mickey_Mouse
20:23
#4524
das Kabel "sagt" aber dem Player oder AVR nicht was es für eins ist! Und die Geräte "testen" das auch nicht aus! die Daten werden so gesendet wie es eingestellt wurde und entweder sie kommen an (alles OK) oder nicht (Bildfehler, Aussetzer oder vermutlich gar kein Bild). "eigentlich" darf das Kabel nicht dafür verantwortlich sein, wenn ein Modus nicht gewählt wird, nur Falles da dann zu Aussetzern kommt. |
Komet1960
20:35
#4525
Kabel ist von Januar 2015 |
LJSilver
20:42
#4526
Selbstverständlich sagt das Kabel nix, aber es ist halt entsprechend gefertigt. Und in diesem Fall ist 18Gbps halt zu viel. Die 13 Gbps schafft es ja noch, obwohl anscheinend nur für 10,2 ausgelegt. Übrigens testet der UB900 sehrwohl die Verbindung aus, da gibt es sogar einen Menüpunkt dazu für 4k/50p/60p. Das ganze nennt sich HDMI-Handshake. Kommt vom Empfänger nix zurück, switcht der UB900 wieder auf den letzten Wert zurück. [Beitrag von LJSilver am 05. Dez 2016, 20:46 bearbeitet] |
Audiamant
20:44
#4527
Mein Kabel ist auch von Januar 2015 und es hat definitiv 18 Gbps. |
LJSilver
20:48
#4528
2015 gekauft oder produziert? Meistens steht doch auf dem Kabel selber was drauf. |
Audiamant
20:49
#4529
Auch wenn deine Kabel schön verlegt sind, würde ich mal direkt vom Pana 900 an den TV testen. Dann kannst du vielleicht schon mal die mögliche Fehlerquelle (AVR) eingrenzen. |
Audiamant
20:51
#4530
Wann es produziert wurde, weiß ich nicht. Aber da habe ich es gekauft. Und da ich im Dezember 2014 auch das gleiche Kabel gekauft hatte, konnte ich sehen, dass das ältere Kabel 10,2 und das neuere 18 Gbps schafft. |
Mickey_Mouse
20:52
#4531
jetzt wirfst du wieder verschiedene Dinge durcheinander! beim "HDMI Handshake" fragt der Sender tatsächlich den Empfänger was er kann! der "Auflösungstest" hat nichts mit dem Handshake zu tun... es wäre jetzt mal interessant zu wissen was bei diesem Test heraus kommt. |
Komet1960
21:00
#4532
Wenn es im Moment keine Lösung gibt...damit kann ich Leben. Das Menü vom Player brauche ich eigentlich nicht, so bald eine 4K Disc drin ist spielt er sie ja ab in 4.4.4.12 Bit und in das Filmmenü komme ich ja auch rein. Was auch funktioniert wenn ich den Film auf Stop drücke dann ercheint auch das Panasonis Bildschirmschonerbild, das schwarze, nur das blöde Hauptmenü will nicht und wenn ich doch mal was ändern muss dann wird im Yamaha der HDMI Mode 2 gewählt , da klappt ja alles. |
Komet1960
21:24
#4533
JETZT funktioniert der ganze Kram. Habe einfach mal für 2 Minuten alles Stromlos gemacht und siehe da, alles ok. Mann oh Mann |
McFun
23:32
#4534
Wenn niemand mehr eine Idee hat, warum ich Netflix nicht in full HD starten kann, geht das Ding wieder zurück. |
Mickey_Mouse
23:59
#4535
war bei mir genau dasselbe! ich habe einen alten FHD Plasma und einen "halb" 4K fähigen Beamer. mit dem Panasonic konnte ich mit dem FHD TV kein Netflix gucken, beim Start kommt sofort die HDCP 2.2 Fehlermeldung (bei mir mit Yamaha AVR). HDMI Kabel aus dem Panasonic heraus ziehen, in den Samsung K8500 stecken und man kann "ganz normal" Netflix starten und alle FHD Filme/Serien gucken, kein Problem! Natürlich braucht man für die FHD Inhalte bei Netflix KEIN HDCP 2.2, nur der Panasonic macht da irgendwelchen Mist. ich habe den Panasonic zurück gegeben und den Samsung behalten. |
RAV_D4D
22:14
#4536
erstellt: 06. Dez 2016, |||
Hallo, habe seit heute einen UB900. Leider ist das Anschlusskabel zu kurz und näher zur Steckdose kann ich den Player nicht stellen. Ist es ein Nachteil wenn ich ein kurzes 1m Verlängerungskabel von meiner 5er Steckleise zum Player lege und den UB900 daran stecke? Danke, LG |
BerndFfm2
22:27
#4537
Netzkabel ? Das kann so lang sein wie Du willst. Grüße Bernd |
Holgolas
22:33
#4538
Hi der Player steht auch seit heute bei mir. Alles soweit ganz gut. Was ich aber - aus echter Unkenntnis - nicht hin bekomme, sind die Netzwerkshares. Ich habe (meine ich :o() eine SMB share auf meinem Rechner laufen. Windows PC. Vom Apple TV geht das Prima, aber irgendwie sucht sich das der Panasonic nicht sekbst. Hat jemand eine Tipp für mich - da wäre ich sehr dankbar. Ich komme gerade nicht weiter ![]() Das muss doch eigentlich gehen. Ich weiss ehrlich geasgt garnicht was DLNA ist ... sorry. DANKE |
RAV_D4D
22:41
#4539
also kein Problem wenn ich an eine 5er Leiste ein 1m Kabel lege und dann den Player daran stecke. Super Danke, LG |
Mickey_Mouse
00:45
#4540
erstellt: 07. Dez 2016, |||
der Panasonic kann zwar auf SMB Freigaben zugreifen (das ist ja Positiv!), aber er kann kein "Browsing", also danach suchen! du musst eine neue Netzwerkverbindung einrichten und die IP-Adresse (numerisch, kein DNS Name!) und auch den Namen des Shares manuell eingeben, dann sollte das klappen. ich hatte das mit einem NAS (Synology) ausprobiert und das hat funktioniert. Das der Pana ja aber keinen HD Ton davon wiedergeben kann, habe ich das gar nicht weiter probiert, weil ja eh sinnlos. |
Holgolas
03:31
#4541
@Mickey_Mouse Ganz lieben Dank. So weit war ich nun nach vielen Stunden auch schon. Aber irgendwie will es nicht so recht klappen. Jetzt kommen die blöden Fragen - Sorry! Welche IP gebe ich ein? Ist das die IP mit der ich auch auf den Router komme/zugreifen kann --> die IP des Routers.? Wenn ich über "wie ist meine IP" die IP ermittele kommt ene ganz andere raus - OK, ich bin etwas sehr raus aus dem Computerthema. Ich habe keine feste IP - denke, dass ich immer ne neue bekomme? Welche IP nehme ich und woher bekomme ich die genau... Sorry... --- Name das Shares steht in den Eigenschaften des freigegeben Ordners - richtig ? Oder ? ![]() --- Benutzername ist der Name des Users in meinem Computer - richtig? --- Password --> hoffentlich hab ich da noch das richtige im Kopf... Ich hätte das echt gern installiert. Der Mediaplayer ist von der Bedienung her Mist - aber das Bild und die automatische Anpassung an die Bildwiedrholungsrate auch - aber leider als 60Hz bei 23,976 Hz nativem Material. Würde mich sehr über Hilfe freuen! |
Holgolas
03:54
#4542
Habs hin bekommen - freu ![]() DANKE ! |
Danizo
11:05
#4543
>>Der Mediaplayer ist von der Bedienung her Mist - aber das Bild und die automatische Anpassung an die Bildwiedrholungsrate auch - aber leider als 60Hz bei 23,976 Hz nativem Material.<< Das sind bekannte Probleme vom UB900 und leider nicht (oder nur umständlich, 60hz) zu umgehen. Kannst du hier in Thread nachlesen. |
Holgolas
23:40
#4544
So - die Freude war kurz. Der Player gibt keinen Toin mehr aus. NULL KOMMA NIX. Es erscheint immer im Display "Clarity sound on (V.on)" und es bleibt still. Bild ist mittlerweile auch matschig - scharze Balken nicht mehr schwarz. Zig mal Reset - und auch Stromlos. Alles für die Katz - das Ding geht zurück und gut ist es. Hab die Faxen dicke... Bin schon seit Stunden dabei - dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Habt ihr ne Idee? |
swe
00:03
#4545
erstellt: 08. Dez 2016, |||
Habe heute im Supermarkt die Dezember-Ausgabe der audiovision überflogen. Darin enthalten ist ein interessanter Test von HDMI-Kabeln für 4k und HDR. Auffällig war, dass einige der längeren Strippen, auch hochpreisige, in Verbindung mit dem Panasonic kein Bild liefern, aber mit dem Samsung zusammen einwandfrei funktionieren. Vielleicht der Grund für die ein oder anderen Verbindungsprobleme hier im Forum. Getestete Kabel siehe hier ... ![]() |
ix400
07:29
#4546
Weiß von Euch eventuell jemand, ob die aktuelle Panasonic Cashback Aktion auch für einen UB900 gelten würde, der bei Amazon gekauft wurde? Grüße! |
elfmarckfuchzich
08:45
#4547
Ja |
Holgolas
13:54
#4548
Hi ich habe wirklich etwas den Wurm in der Technik. So schnell mag ich nicht aufgeben. ![]() Habe den 900er seit vorgestern. Eigentlich schon ne ganz gute Kiste. Er ist etwas lauter bei UHD Discs, aber das liegt im System, die drehen halt schneller. Er lief am ersten Abend prima an meinem Pioneer Plasma - dual angeschlossen. Audio zum AVR und Video zum TV. Alles gut. Dann kam gestern der neue OLED von LG. Da lief er auch noch prima einige Stunden. Plötzlich... (habe eigentlich nichts verstellt) war Schicht. Zuerst kündigte sich das an, dass nur noch Dolby Digital und nicht TruHD als Atmos Core wiedergegeben wurden. Danach war ganz Ruhe. Konnte ihm keinen Ton mehr über den Audio Ausgang entlocken. Ich habs alternativ mit verschiedenen Kabeln und auch am alten Plasma noch einmal getestet - NIX. Habe mehrfach resettet und alles neu verkabeln - 5h gebastelt... NIX. Auch vom Strom genommen. Es kann sein, dass ich die "Clarity Sound" Taste auf der FB aus versehen gedrückt habe. Den habe ich dann heute morgen ganz bewusst auf OFF gestellt. (Obwohl ich das gestern auch schon getan hatte) UND SIEHE DA... (er war nachts vom Strom) Am Alten Plasma TV läuft er wieder. Aber nicht am LG OLED...:( Hier ist es ganz komischen Phänomen am Start... Wenn ich den HDMI Eingang am OLED vom Eingang wo der Player dran liegt (bei mir 1) wechsel auf einen anderen belegten Eingang am TV, dann ist das Bild natürlich weg, aber... siehe da es kommt der Ton. Es geht also entweder Ton oder Bild... irgendwie nicht artgerecht. Und das komischste ist, dass es gestern wirklich auch am OLED funtionierte. In der Ausgabe (Info Taste) steht übrigens immer drin, dass er auf Audio den Ton ausgibt - steht dann in der unteren Zeile rechts. Mein alter BD Player läuft 1A - der AVR ist OK. Eingänge am TV und AVR habe ich auch schon fleissig durchgetauscht. Bin kurz vor dem Einpacken und ... Retour. Hat jemand ne zündende Idee? Many THX [Beitrag von Holgolas am 08. Dez 2016, 13:59 bearbeitet] |
Mikelheikel
14:45
#4549
Könnte ein Handshakeproblem sein. Probiere mal in anderer Reihenfolge die Geräte einzuschalten. |
Holgolas
15:19
#4550
Hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. Ich vermute auch, dass der TV da irgendwie rückmeldet und den Ton blockiert. Aber wie gesagt, gestern das gleich auch beim alten TV |
Schnoesel
15:31
#4551
Lohnt sich das überhaubt jetzt einen UHD Player zu kaufen wenn ich das hier lese.Kommt schon wieder ein neuer HDMI Standart.? ![]() |
Hansi_Müller
17:36
#4552
Holgolas - hast du mal beide Geräte auf Werkseinstellung gestellt? |
Hansi_Müller
17:38
#4553
Ob sich die Herstellen von UHD Playern auf ein solches Spiel einlassen? Da würde ja der Absatz dann von UHD BDs noch schleppender werden. [Beitrag von Hansi_Müller am 08. Dez 2016, 17:38 bearbeitet] |
schmidte
18:02
#4554
Das ewige hin und her,das nervt langsam.Wenn das so weiter geht,können die sich ihren Mist in den After schieben.Es gibt noch andere Sachen im Leben. |
Henro
18:14
#4555
naja es wird sicher eine Art Abwärtskompatibilität geben. Jetzt ist es ja auch schon so, dass Player eine Option für HDR Material auf nonHDR TVs haben, oder? Ggf. gibts dann so etwas änliches? Finde ich persönlich aber echt unglücklich, dass jetzt so schnell solche Microschrittchen hingelegt werden. |
BerndFfm2
19:10
#4556
Und irgendwann kommt dann noch UHD 3D. :-( Grüße Bernd |
Holgolas
20:01
#4557
Gefühlte 10 mal schon bei beiden Geräten. TV und Player. |
Hansi_Müller
20:28
#4558
Dann würde ich den Player umtauschen. An meinem LG läuft er einwandfrei. |
Taladega
21:51
#4559
Bei mir auch... hatte ich nur Glück, weil alles bei mir so funzt wie es sollte ?? (dual- TV/AVR angeschlossen - 2m HDMI an TV).... toitoitoi ![]() [Beitrag von Taladega am 08. Dez 2016, 21:52 bearbeitet] |
Underworld1985
12:02
#4560
erstellt: 09. Dez 2016, |||
Ich habe mal eine Frage zu dem Pana. Ich besitze diesen jetzt 2 Wochen. Gestern schaute ich mir die DVD American Horror Story Freak Show an. Dort habe ich in vielen Szenen eine extremes Kantenflimmer. Woran kann das liegen. Ich habe die "Bildverbesserer" alle auf 0 gestellt. Auch wenn ich etwas damit rumspiele, sprich die Regler etwas hochdrehe wird es nicht besser. Gibt es irgendeine Lösung dafür oder liegt es einfach nur an der DVD bzw Film. |
Audiamant
13:10
#4561
Ich habe von einem Saturn Mitarbeiter folgende Info über den Pana 900 erhalten. Der Player hat bereits einen Chip als Hardware für Dolby Vision eingebaut. Aber er ist deaktiviert und wird mit einem Software Update aktiviert. Hat jemand schon mal davon gehört und kann dies bestätigen? [Beitrag von Audiamant am 09. Dez 2016, 13:23 bearbeitet] |
hanneslan83
13:15
#4562
Halte ich leider für sehr sehr unwahrscheinlich... ![]() Die Verkäufer in den Elektromärkten haben in den meisten Fällen Null Plan u. wollen einfach nur was verkaufen. ![]() Da ich den Pana UB900 selber besitze, hätte ich natürlich nichts dagegen mich eines Besseren belehren zu lassen! ![]() |
Audiamant
13:27
#4563
Ich kann es auch nicht so richtig glauben und weiß, dass die meisten Verkäufer begrenztes Wissen an Technik, aber umso mehr an Verkaufsgesprächen haben. Dennoch wollte ich euch diese Info nicht vorenthalten. |
LJSilver
14:14
#4564
Naja, die Chips für DV werden schon seit 2014 entwickelt. kann schon sein, dass die Chipsätze heutzutage theoretisch bereits DV könnten. Da sich zunehmend Widerstand gegen DV regt (vor allem von den Premium-Herstellern, weil die dadurch ihre Produkt-Souveränität einbüßen würden) und alle auf das neue HDR10 mit dynamischen Metadaten warten (das sich wahrscheinlich gegen DV durchsetzen wird), wird momentan noch wenig angekündigt. [Beitrag von LJSilver am 09. Dez 2016, 14:24 bearbeitet] |
Danizo
14:22
#4565
Das dynm. HDR, entgegen DV (wobei sie da ja auch nachlegen), einen neuen HDMI Standard benötigt ist mal wirklich eine Breaking News. Verunsichert sicherlich nicht nur die Käufer....halte das HDR Geblubber eh für das totale Chaos. Das nun oben drauf, sauber...saubere Markteinführung....Glückwunsch ![]() |
LJSilver
14:25
#4566
Die einzigen, die DV bisher angekündigt haben, sind Billighersteller wie Vizio und LG (die zähle ich auch zu Billigherstellern bei LCD). Der Grund dafür ist recht einfach. DV ist nicht nur HDR, sondern eine komplette Prozessengine, die den TV mehr oder weniger übernimmt. D.h. die gesamten Bildeinstellungen sind nur noch in dem Rahmen möglich wie es DV vorsieht, da DV-Bilder auf allen Geräten möglichst gleich aussehen sollen. Das nimmt den Premiumherstellern sämtlichen Wind aus den Seglen, was die Vermarkung von eigenen Technologien angeht. Sony X1 wäre z.B. mit DV nicht mehr möglich oder Dolby müsste zustimmen, dass ein X1-powered Sony-TV immer noch das DV-Zertifikat tragen darf. Die Hersteller geben da ihre Produktsouveränität auf. Billighersteller ohne großartige Featureliste haben damit kaum Probleme, zumal ihnen DV die Arbeit der Bildprozessierung abnimmt. Das neue HDR10 mit dynamischen Metadaten ist dagegen relativ offen. Ganu deshalb warten da die ganzen großen Hersteller drauf. |
Panasonic DMP-UB900 Abspielprobleme Chris_78 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 mr_krombacher am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr ossi123 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 13 Beiträge |
HDR-Container: Allgemeine Diskussion über Player, Helligkeit, Gamma, Kontrast und Filmdarstellung LJSilver am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 45 Beiträge |
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player Ralf65 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 981 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 mit Verbindung mit Sony Beamer VPL550/VPL520 Gebhart am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 7 Beiträge |
Wiedergabe einer UHD auf UB900 mit 24p ? haifive am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 3665 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic DMP-UB404 Schnoesel am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 344 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmiro_77
- Gesamtzahl an Themen1.553.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.671
