HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K)+A -A |
stfnrohr
03:01
#351
erstellt: 12. Mrz 2016, ||||
Sieht gut aus und man sieht das Amazon Prime abrufbar ist ;-) Kann bei Amazon vorbestellt werden ![]() [Beitrag von stfnrohr am 12. Mrz 2016, 03:03 bearbeitet] |
Mafioso80
03:33
#352
Bei Grobi haben sie den Player auch an einen VW520 angeschlossen (ziemlich am Ende des Videos). Mit aktiviertem HDR war das Bild viel zu dunkel, da der Beamer lt. Grobi nicht Lichtstark genug wäre. Dann wurde HDR im Player deaktiviert. Das anschließende Testbild war dann in der Helligkeit wieder in Ordnung. Aber durch das deaktivieren des HDR-Modus, wurde auch der Farbraum vom Panasonic statt in BT2020 in BT709 ausgegeben. Ist im Video bei 45:15 zu sehen. Das wäre aber extrem schlecht, wenn der Farbraum BT2020 an HDR gekoppelt wäre. [Beitrag von Mafioso80 am 12. Mrz 2016, 03:51 bearbeitet] |
anon123
11:02
#353
Moin, in diesem Thread geht es um den Panasonic DMP-UB900. Könntet Ihr bitte Eure Spekulationen über das Wohl und Wehe von UHD, die mit diesem Player nichts zu tun haben, an einem geeigneteren Ort feilbieten? Danke |
stfnrohr
11:13
#354
Ja das wäre echt gar nix .... Sonst fand ich die Vorstellung gelungen und habe auch vorbestellt ... |
MartinB30
11:15
#355
Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden! ![]() |
bilderrahmen
12:05
#356
Auf jedenfall ein gelungener Einblick bei Grobi. Das Gerät scheint zu überzeugen. Nur warum fährt die front blende nicht automatisch hoch und runter? Ist das bei panasonic Standard? |
dide5555
12:10
#357
Hallo, ich beabsichtige auch den UB900 zu kaufen..nur würde er bei mir hinter der Leinwand stehen. So hätte ich ein Bedienproblem..bei den anderen Playern habe ich über den Sensor des Player einen Infrarotstecker geklebt, der das signal dann weitergeleitet hat zu meiner Fernbedienung. Funktionierte auch nur, weil die Disc-Lade herausgefahren wurde und der stecker ruhig auf dem Sensor blieb. Bei dem UB900 ist aber wohl eine Ladeklappe verbaut, so dass wohl die Verlängerung mit dem Infrarot-Stecker nur funktioniert um die Klappe aufzumachen, bei geöffneter Lade geht der Sensorstecker incl. Kabel ja mit nach unten....und wird wohl so nicht funktionieren... ..Ist ein bisschen blöde zu beschreiben, aber ich hoffe, ihr könnt dem folgen. Wie macht ihr das dann in so einem Fall. Kann ja auch sein, dass jemand den Player in einem Sideboard im Schrank mit Tür stehen hat oder so..... Habt ihr ne Idee? Dankeschön schon mal.. ![]() |
von_Braun
12:54
#358
Die Klappe wird von der Lade geöffnet und wird sich wieder schließen, wenn die Lade einfährt, so funktioniert es bei Panasonic Playern schon immer. Viele Grüße |
MartinB30
13:01
#359
Mit so einem Infrarot- Funk - Infrarot System habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Falls ich dich richtig verstanden habe, sollte dies dein Problem lösen. Aber es steht halt ein weiteres Gerät herum. ![]() ![]() |
blassbernd
13:24
#360
Hallo, zusammen! Wenn ich mir das alles so durchlese, scheint es mir, als wenn im Consumer- / Homecinema-Bereich eine durchgängige Kette TV/Beamer - Player - Disc in Cinema 2K (2048 × 1080) die sinnvollste Variante gewesen wäre. Ich bin da kein Experte; ich würde mich aber freuen, wenn der ein oder andere Vor- / Nachteile zu dieser Überlegung aufstellen würde. Noch mal eine Sache zu dem hier diskutierten Gerät: Könnte ich damit meinen derzeitigen BD-Player ersetzen und damit die UHD-BDs auf meinen beibehaltenen Full HD-Plasma anschauen? Lieben Gruß blassbernd [Beitrag von blassbernd am 12. Mrz 2016, 20:40 bearbeitet] |
MartinB30
13:32
#361
Laut dem Panasonic Experten im Grobi Video, ein klares Ja. Aber am besten mal selbst schauen. ![]() |
radeonspeedy85
13:34
#362
Hallo , ist es mit dem UB900 möglich seinen bisherigen Mediaplayer zu ersetzen bzw. wird er ISO etc. abspielen und das auch mit HD-Ton ? LG |
dide5555
13:55
#363
Vielen Dank für die schnelle Antwort, so ein Teil in der art habe ich schon. Das Problem liegt an der Plazierung des IR-Senders des IR-Extenders. Mein derzeitiger Panasonic BDT700 hat auch diese Frontplatte mit dem Glasfenster. Öffnet sich die Front-Platte, ist dahinter ja der Sensor verbaut. Ich kann den IR-Sender nicht auf der Innenseite der Platte befestigen, da diese sich ja ganz schließt, wenn die Blu-ray drin ist. Es ist richtig zum Mäusemelken, aber diese Systeme mit aufklappbaren Frontplatten nerven ohne Ende. Natürlich soll das ja so eine art Staubschutz sein, aber Staub kommt auch schon in den Ladeschlitz, wenn man ne Blu-ray einlegt...aber, seis drum.... Den Ir-Sender kann ich auch nicht in einem abstand davor plazieren, weil ja der Player ziemlich vorne an der Kante steht....alles mist Aber danke für die Hilfe erstmal, ich muss mal schauen. Wahrscheinlich muss ich den Player doch vor die Leinwand holen, weiss nur nicht genau wo ich ihn dann noch hinstellen soll.... nun gut...GRRRRRRR LG Dieter ![]() |
volschin
14:11
#364
Nein. |
nemihome
14:16
#365
Das mit dem Öffnen wird wohl funktionieren. Schließen offenbar nicht bei diesem Gerät. Der 300 hatte dafür schlicht eine Feder, die beim 900er offenbar fehlt. Ist auch logisch, da der USB Stick im weg sein könnte. Oder ist beim 700er der Mechanismus so, dass die Frontklappe automatisch wieder zu geht, wenn die Disc raus kommt und unten bleibt, wenn man sie manuell öffnet? Wie man im Video erkennt bleibt die Frontklappe unten, wenn sie manuell geöffnet wird. [Beitrag von nemihome am 12. Mrz 2016, 14:22 bearbeitet] |
Projektormann
14:22
#366
Ich denke ich werde es überleben, die Lade von Hand zu schließen. Man was sind wir bequem geworden. Gruß, Richard ![]() |
nemihome
14:33
#367
Ist dann aber schon lustig, das bei so einem Gerät kein Geld für die Feder drin ist, falls es sich bestätigt. Hauptsache es sieht gut aus. ^^ |
andeis
14:52
#368
Wie man im Video von Grobi sieht bleibt die offen, nachdem man eine Scheibe reingeschoben hat. Das ist beim 700er nicht so, da schließt die Klappe dann automatisch. |
nemihome
14:58
#369
Wieder ein paar Cent gespart, bei dem Schnäppchenpreis verständlich. ![]() |
zftkr18
15:16
#370
Was mich eher stört ist das altbackene App-Menü. Hier hatte ich etwas Neues erwartet. Das ist bei Samsung übersichtlicher. Gruß Klaus |
Captain-S
18:06
#371
Schön übersichtlich, so wie es sein soll, auch das Einstellungsmenü. Was gibts da zu meckern? |
Schnoesel
18:20
#372
So wie es aussieht, ist das genau so wie beim 500er mit der Klappe gelöst.Wenn man die Front Abdeckungen mit der Hand öffnet bleibt sie auf.Wenn Mann die lade des Laufwerkes Automatisch öffnet geht die Abdeckung mit auf.Genau so ist es wenn man die lade wieder schließt. |
zftkr18
20:29
#373
@Captain-S, nun ja, ich habe mich mittlerweile an den Smart Hub gewöhnt. Und leider gibt es dazu bei Panasonic nichts vergleichbares. Ich warte mal bis zur IFA. Bis dahin sollte ja auch geklärt sein ob der UB900 Player Dolby Vision kann oder erst dessen Nachfolger. Gruß Klaus |
stfnrohr
20:57
#374
Der kann kein Dolby Vision. Was bedeutet das? Kommen dann irgendwann uhd Blurays, welche der Pana nicht abspielen kann ? |
Elmar13
21:01
#375
Hallo. Hat schon mal jemand geschaut wie es mit 4k Stretching für Anamorphe Optiken aussieht ? |
radeonspeedy85
21:39
#376
Was macht dich so sicher? Die Power dazu hätte er ja und der Netzwerkzugriff ist auch gesichert . |
andeis
23:21
#377
Wenn man die Frontabdeckung per Hand komplett öffnet bleibt sie offen. Öffnet man sie durch FB oder Sensortaste öffnet sie nur halb und geht nach einlegen einer Scheibe und Schließen der Lade wieder automatisch zu. So ist das auch beim 700er und wird sehr wahrscheinlich auch beim 900er sein (hoffentlich) |
LJSilver
01:04
#378
erstellt: 13. Mrz 2016, ||||
Ein Player mit ISO bekommt keine Blu-ray Lizenz. Siehe Oppo. Die mussten die ISO auf Druck wieder entfernen beim BDP-93. |
radeonspeedy85
01:52
#379
Okay aber wäre denn die normale Ordnerstruktur inclusive Tonformat möglich? |
volschin
02:51
#380
Netzwerkzugriff gibt es beim Pana nur per DLNA, nicht mit SMB oder NFS. |
Gatterwatz
13:05
#381
Wo steht jetzt eigentlich genau das 4k Filme dabei sind und welche? Habe den Player jetzt bei Amazon bestellt aber weder dort noch auf der Panasonic Seite finde ich einen Hinweis noch bei den aktuellen Auspackvideos. Wäre doch schon praktisch da was bei zulegen. |
volschin
13:10
#382
Die Aussage kam doch klar im Grobi Video, wenn auch nur von Herrn Schappert mit Verweis auf den Vertrieb. |
nemihome
13:31
#383
Das war doch fürher auch schon so (Avatar Beilage bzw. da war es ein Gutschein), dass dabei Stand nur so lange Vorrat reicht. Ich würde damit als Händler auch nicht werben, wenn man nicht genau weiß wie viele Geräte die Filme als Beilage haben. |
Gatterwatz
15:41
#384
Das ist ja das Problem. Nirgends schriftlich nachweisbar bislang. Bei Avatar hatte Panasonic extra noch damit geworben da es ein Top Seller war und zu der Zeit Schweine teuer da in 3d im Handel noch nicht erhältlich. Weiß ich da ich auch Käufer war ;-) Wäre halt schön gewesen. So ist es halt hop oder top. Kaufen werde ich ihn ja sowieso. Ist halt die Frage inwieweit man sich gleich noch den ein oder anderen Film dazu holt. Blu-rays stehen hier genug aber man will dann ja das Optimum ausprobieren. |
dide5555
16:01
#385
Ich werde den UB900 sicherlich auch kaufen, nur eben die Frage, bei wem ich den besten Deal machen kann. Bei Amazon wäre ich mir gar nicht so sicher, ob die überhaupt das Bundle anbieten. Mal schauen, was Thomas-Electronic so macht, mit denen bin ich bisher ganz gut gefahren und sind m. E. auch sehr kompetent und Panasonic-Referenz Händler....und wenn das Bundle nicht mehr geht (weil Keine UHD's mehr da), dann kann sicherlich über den Preis was machen... ![]() |
yordi
21:01
#386
hallo, mein Panasonic DMP-UB900 ist bestellt. Wird soll mit "„Mad Max: Fury Road“ und „San Andreas“ geliefert werden. Gruß yordi |
dide5555
21:32
#387
Wenn ich das richtig gesehen habe bei dem Grobi Video hat er keinen Usb anschluss auf der rückseite? Das wäre aber blöde, wenn ich meine HDD Platte von vorne stöpseln müsste. Habt ihr da nähere infos drüber? |
Falcon
21:47
#388
Was für nähere Infos? Du hast ja selber erwähnt, dass im Grobi Video kein USB Anschluss auf der Rückseite zu sehen war. Und da das - wie im Video auch erwähnt - die finale Version des Players, wie er im Einzelhandel landet, war, wird er das auch nie haben. [Beitrag von Falcon am 13. Mrz 2016, 21:51 bearbeitet] |
flic*01
21:52
#389
Hallo hier in dem Video sieht man das man die Klappe nicht mit der Hand auf bzw zumachen muss. ![]() |
wugar
22:18
#390
Panasonic DMR-UBZ1 ![]() ![]() ![]() Panasonic Premium Modell ( Laufwerk ![]() ![]() Interessant zu wiessen, wie sieht es aus bei der UB900 bzw. hat der UB900 auch ''3S'' Premium Modell ( Laufwerk ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 13. Mrz 2016, 22:23 bearbeitet] |
LJSilver
23:03
#391
Der UBZ1 ist ein auf 500 Exemplare limitierter Recorder, der exklusiv in Japan für über 3000 Euro verkauft wurde. [Beitrag von LJSilver am 13. Mrz 2016, 23:04 bearbeitet] |
wugar
23:24
#392
danke Silver! HD Guru CES 2016 Top Picks Awards: Best Ultra HD Blu-ray player: Samsung’s UBD-K8500 ![]() ![]() Best Design In An Ultra HD Blu-ray Player: Panasonic DMP-UB900 ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 13. Mrz 2016, 23:36 bearbeitet] |
stfnrohr
00:17
#393
erstellt: 14. Mrz 2016, ||||
Denke mal da zählt auch Preis/ Leistung. Der Pana ist ja eher Luxus ;-) |
John22
00:40
#394
Was ist das in Beitrag #390 auf der Rückseite unter dem Netzwerkanschluss. Sieht das nicht wie ein USB 3.0 Anschluss (blau) aus? |
wugar
00:49
#395
Liebe John22, in Beitrag #390 sieht man den Panasonic DMR-UBZ1 [Beitrag von wugar am 14. Mrz 2016, 00:54 bearbeitet] |
Klausi4
01:06
#396
Evtl. 2020 - bis dahin gibt es Nachfolgemodelle mit Dolby Vision-Fähigkeit... Vorerst gibt es NUR UHD-Blu-rays mit max. HDR10 (für die vorhandenen 10-Bit-UHD-Bildschirme). 12-Bit-UHD-Bildschirme werden deutlich teurer sein... |
Lelli7
02:22
#397
Wird er eine Spotify App haben? |
lordberti
11:51
#398
UHD-Blu-Rays mit Dolby Vision kommen im Sommer. Dolbys Lizenzierung für Dolby Vision Blu-Ray Player beginnt ab Juli 2016. Ich Zitiere mal:
Zudem gibt's Gerüchte wonach LG Bereits an einem Ultra HD Blu-Ray Player arbeitet mit Dolby Vision Unterstützung. |
bilderrahmen
12:35
#399
Könnte Dolby Vision nicht mit einem Patch kommen? Oder ist das Hardwareseitig gelöst. |
lordberti
14:47
#400
Genau das ist hier die Frage. Weil ja Panasonic eigentlich auch einen Dolby Vision UHD Blu-Ray Player bringen wollte, wie im Text steht, waren sie ja die ersten die danach fragten. Nur ob das jetzt der UB900 ist oder noch einer kommt, ist bis jetzt nicht bekannt. [Beitrag von lordberti am 14. Mrz 2016, 14:48 bearbeitet] |
Lelli7
15:21
#401
Ich meine, ich habe mal irgendwo gehört, dass der Panasonic auch HDR bei Amazon Streams unterstützen soll. Das würde ja dafür sprechen, oder? |
Panasonic DMP-UB900 Abspielprobleme Chris_78 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 mr_krombacher am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr ossi123 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 13 Beiträge |
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824 SonyFriend am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
HDR-Container: Allgemeine Diskussion über Player, Helligkeit, Gamma, Kontrast und Filmdarstellung LJSilver am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 45 Beiträge |
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player Ralf65 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 981 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 mit Verbindung mit Sony Beamer VPL550/VPL520 Gebhart am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 7 Beiträge |
Wiedergabe einer UHD auf UB900 mit 24p ? haifive am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.614
