HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
Filou6901
19:45
#3425
erstellt: 29. Jan 2014, |||
Ich habe meinen Sat Receiver an den HDMI Eingang vom Oppo103. Schalte ich die Gerät ein,schaltet der Oppo nach dem Start immer direkt auf BluRay. Möchte ich TV schauen,muss ich immer mit der FB HDMI-Rückseite anwählen. Kann ich das irgendwo im Menü ändern,das er sofort nach dem Start auf Punkt 3 HDMI Rückseite automatisch springt? |
Mickey_Mouse
19:48
#3426
naja, der Oppo ist schon ein tolles Gerät! Man muss nur immer realistisch bleiben, was die manchmal extremen Erwartungen sind. Es ist nunmal so, dass heutzutage alles digital ist. Wenn man da nicht aktiv eingreift, dann liefert jedes Gerät exakt dasselbe Ergebnis. Ob ein 30€ portabler CD-Player von Aldi oder ein Oppo, wenn du die digital an den Verstärker anschließt, dann werden die gleich "klingen", wenn die Musik das Laufwerksgeräusch vom Billig-Player übertönt ![]() Man darf halt keine Wunder von digitaler Elektronik erwarten! Ich persönlich sehe da z.B. die Farbkalibrierung des Beamers als wichtiger an, als viel Geld in die (digitalen) Abspieler zu stecken. Wenn man das trotzdem macht, dann sollte man sich eben darüber im Klaren sein was man als Gegenwert dafür bekommt. Das werden in den seltensten Fällen bessere Bild/Ton-Qualität sein (auch wenn sich die Leute das dann gerne einreden, war ja so teuer, muss ja auch besser sein), sondern eine "hochwertige" Alu-Front, extrem leises Laufwerk, schnelle Einlese-Zeiten, eine gute Fernbedienung mit kompletter Tastenbeleuchtung (wenn man die denn braucht) usw. usf. |
BennyTurbo
19:50
#3427
Frage zu den HDMI Ports? Die sind doch irgendwie unterschiedlich? Der HDMI1 hat die Bildverbesserer drin und der zweite wird 1:1 ohne Verbesserungen weitergeleitet? |
SatHopper
19:54
#3428
Du kannst doch seit der letzten Beta einstellen auf welchen Eingang er gehen soll - entweder "BluRay" oder "Letzter Eingang". Wenn Du natürlich das letzte Mal eine BluRay geguckt hast, nützt Dir das auch nicht ![]() Ich lass das bei mir die Harmony machen, da ja dort die Eingänge des Oppo genau so gewählt werden können wir bei AV-Receivern.... Inzwischen kann man übrigens auch eine Start- und Maximal-Lautstärke für den variablen Ton einstellen, für die Nutzung als reine Vorstufe! Bye SatHopper |
Mickey_Mouse
21:02
#3429
fast ![]() HDMI1 hat den QDEO, HDMI2 "irgendwas anderes". Verschlimmbessern können das Bild beide, HDMI1 etwas mehr aber nur an HDMI2 kann direkt DSD (SACD) ausgegeben werden, an HDMI1 wird das zwangsweise nach PCM gewandelt. Klingt unlogisch? Ist es auch ![]() zumindest anfangs war es so, dass HDMI1 einen Noise-Filter eingebaut hatte, das Bild war nicht ganz so knacke scharf wie von HDMI2. Und wenn wenn man am Schärfe Regler gedreht hat, dann gab es schon bei +1 deutlich sichtbare Fehler. Ich habe mir das lange nicht mehr angeguckt / verglichen, angeblich ist das mit neueren Firmware Versionen besser geworden. Ich nutze nur HDMI2 weil ich DSD "brauche", keine Vorteile im QDEO sehe und eh knapp an HDMI Eingängen bin. Die gemeinsamen Einstell-Möglichkeiten sind: Brightness (-16 - +16) Contrast (-16 - +16) Hue (-16 - +16) Saturation (-16 - +16) Sharpness (-16 - +16 (HDMI1); 0 - +16 (HDMI2)) Noise Reduction (0 - +8 (HDMI1); 0 - +16 (HDMI2)) zusätzlich hat der HDMI1 (QDEO) noch: Color Enhancement (0 - +4) Contrast Enhancement (0 - +4) für beide lassen sich jeweils drei Parameter Sätze abspeichern. |
BennyTurbo
21:08
#3430
An welchem Port wäre dann der Darbee am 103D? Folglich an Port1? Genauso scharf wie Port2 wäre er aber dann da der Noisefilter konfigurierbar ist? Und HDMI2 wäre dann quasi "neutral" 1:1 Ausgabe? |
Filou6901
22:12
#3431
Wo/Wie kann ich es denn einstellen,das er direkt auf HDMI Rückseite schaltet,im Oppo Menü? |
SatHopper
23:08
#3432
Im Setup unter "Input bei Gerätestart", direkt unter "Auto-Fortsetzen". Aber wie gesagt erst seit ein oder zwei Betas! |
SatHopper
23:12
#3433
Hab eben mal nachgeschaut: -100 bis +200ms also recht ordentlich. ![]() Bye Satz |
Filou6901
00:03
#3434
erstellt: 30. Jan 2014, |||
Unter "Auto Fortsetzen" steht bei mir "Kindersicherung" Würde mir ein Update weiterhelfen? |
SatHopper
00:06
#3435
Sehr wahrscheinlich ![]() Hab die letzte Beta drauf wie gesagt 10XEU-68-1225B läuft 1a |
Filou6901
00:14
#3436
Bringt dieses neue Update noch andere Verbesserungen? |
Jan_Henning
08:14
#3437
Ja, der zuvor defekte Youtube-Client geht wieder.... Merkt sich wieder die Anmeldedaten... Munter bleiben: Jan Henning |
Filou6901
23:25
#3438
Neues Update ist drauf, klappt einwandfrei , schaltet nun direkt aufs letzte Signal,SAT Receiver. Vielen Dank !!! |
Zwiper
00:15
#3439
erstellt: 31. Jan 2014, |||
Gibt es eigentlich immernoch diesen 60hz Bug bei MKV Dateien der damals mit irgend nem Update aufgekommen ist? ![]() Lese hier zwar alles mit, habe da aber nichtsmehr drüber gehört seit damals und entsprechend auch keine Updates mehr gemacht. Spiele zu 90% MKV Dateien über Netzwerk ab, da wüsst ich gerne ob ich mal wieder updaten kann? |
cege
20:59
#3440
Nein, die letzte offizielle Software spielt mkv wieder in 24p ab. |
Steff81
15:51
#3441
erstellt: 01. Feb 2014, |||
Kann das Problem bestätigen: Beim 3D Film gucken geht kein HD Ton. Oppo ist direkt über HDMI 1 an Meamer und HDMI 2 an AVR. Die Anlage bleibt stumm. Schaltet man auf 2D geht der Ton. Bei 3D Filmen mit DD und DTS funktoniert der Ton. Gleiche Konstellation funktioniert beim Sony S790. Filme: Krieg der Götter und Metallica Through the Never Haben noch mehr dieses Problem? MfG
Ist das die Lösung des Problems? MfG |
chief-purchaser
20:20
#3442
hat jemand von Euch selbst die Multiregion-Firmware beim OPPO 103 aufgespielt? |
Jan_Henning
20:23
#3443
Hallo Ich habe mein Regionfree-Kit selber eingebaut, falls du das meinst.... Munter bleiben: Jan Henning |
Jan_Henning
20:27
#3444
Tolle Scheibe, läuft prima bei mir. Auch in 7.1. HDMI1 ist am Plasma in 3D HDMI2 am AVR Firmware BDP10XEU-68-1225B Munter bleiben: Jan Henning |
chief-purchaser
20:46
#3445
sorry, habe mich vielleicht unklar ausgedrückt. Ich meine die Firmware für DVD- Codefree, nicht das Hardwarekit. |
lackiem
19:34
#3446
erstellt: 02. Feb 2014, |||
@steff81 Wenn Du den Ton über HDMI an einen AVR angeschlossen hast, dann musst Du in den 3D Einstellungen bei HDMI kein Bild über HDMI ausgeben auswählen. |
Steff81
13:27
#3447
erstellt: 06. Feb 2014, |||
Hat funktioniert. Komische Einstellung, aber Danke. ![]() Nutzt jemand den Anamorphoten Stretch Modus? Ist der zu empfehlen? Evtl. Bildfehler? Problemlos für 3D? MfG [Beitrag von Steff81 am 06. Feb 2014, 13:28 bearbeitet] |
Filou6901
21:47
#3448
Hätte mal ne Frage zur Einstellung Lip Sync : Kommt diese Funktion nur bei HDMI 1 out zum Einsatz ? Habe bei HDMI 2 out den TV dran ,regel ich an Lip Sync am Oppo103 , tut sich nix. Weiß jemand Rat? |
hardti
14:32
#3449
erstellt: 08. Feb 2014, |||
Kurze Frage an die Besitzer eines 103er/105er: Läuft die deutsche BD von The World's End (Universal) problemlos? Auf dem 93er tut sie es nämlich nicht, entweder sie wird gar nicht gelesen oder es gibt massive Tonaussetzer bei der Wiedergabe. Die BD ist in Ordnung, auf 2 anderen Playern läuft sie nämlich. |
GorillaBD
15:50
#3450
Der Oppo93 hat doch den Universal-Bug in der 61er (letzten) iso-Firmwareversion. Das dürfte der Grund sein, warum die BD dort dann nicht läuft. GLG GBD |
hardti
18:15
#3451
Ich habe aber die aktuellste FW drauf, mit der sonst alle Universal BDs laufen ![]() |
Wodde
20:22
#3452
103 EU: keinerlei Probleme mit Worlds End. |
Dr.Dirt
03:26
#3453
erstellt: 09. Feb 2014, |||
Läuft auf meinem 93er mit aktueller FW einwandfrei. |
hardti
12:16
#3454
@Wodde & Dr. Dirt: Könntet ihr evtl. noch 3 - 4 mal antesten, ob The World's End problemlos läuft? Ich finde das doch sehr merkwürdig. The World's End ist die einzige von nahezu 700 BDs die auf meinem Oppo nicht läuft. Auch bei "Knalldix" läuft die BD nicht richtig ![]() Einen Hardware-Defekt bei meinem Oppo kann ich damit ausschließen. Auf zwei weiteren BD-Playern in unserem Haushalt läuft die BD einwandfrei, sie ist demnach auch in Ordnung. Das Problem auf dem Oppo äußert sich wie folgt: Manchmal wird die Wiedergabe nach dem ersten Universal-Logo, noch vor der Sprachauswahl, abgebrochen. In anderen Fällen lädt die BD und man kann den Film auch starten, es kommt aber zu Bild und Tonaussetzern. Eben habe ich es nochmal getestet, die BD ist normal geladen und der Film hat auch fehlerfrei angefangen (und wäre evtl. auch fehlerfrei durchgelaufen), aber nach ich ins 2. Kapitel geskippt habe stockte die Wiedergabe wieder. Kann natürlich sein dass die BD ohne skippen problemlos gelaufen wäre. Insofern wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr nochmal testen könntet ob die BD bei euch jedesmal fehlerfrei lädt und ob Kapitelsprünge möglich sind, ohne dass es zu Bild und Tonaussetzern kommt. Ist wie gesagt alles sehr merkwürdig, da ich ansonsten mit keiner BD Probleme habe. |
Dr.Dirt
12:36
#3455
Kann ich leider nicht, ich hatte die BD nur leihweise hier. |
GorillaBD
12:39
#3456
Wäre das nicht auch sinnvoller, diese Bitte im Oppo93-Thread zu äussern ? |
hardti
13:46
#3457
Da haben sowohl Knallfix als auch ich von dem Problem berichtet. Ohne, dass sich noch jemand positiv oder negativ dazu geäußert hätte. Daher hier mal die Nachfrage wies es auf dem 103er aussieht. Aber ich wiederhole die Frage da gerne noch mal. |
K19U571
18:44
#3458
Hi, man sollte auch bedenken, daß eine Linse verschleißt. Erst ist es nur die eine Disc, welche heute geht und morgen nicht. Dann in ca. 2 Wochen kommen weitere hinzu. Gruß |
hardti
18:54
#3459
Die Disc läuft ja nie richtig. Und ich habe sie seit VÖ und seitdem etliche andere BDs ohne Probleme gesehen. Wäre schon ein enormer Zufall, wenn es ein Hardware Problem ist, zumal Knallfix das dann ja auch haben müsste. Und bei Amazon schreibt jemand, dass sie auf einem Sony S300 auch nicht läuft. Ich vermute Universal nutzt eine neuere BD Java Bibliothek, die mit der schon lange nicht mehr intensiv gepflegten Firmware des 93er nicht 100 % kompatibel ist. Die aktuelle ist zwar von Oktober, basiert aber auf einer Beta vom letzten April oder so. |
bmwfreggle
19:56
#3460
nabend:-)) mal ne Frage ..was ist denn der Unterschied zwischen einem Oppe BluRay Player und z.b einer PS3??? weil alle schwärmen von einem Oppo... Danke |
dennis75
20:26
#3461
Ich würde sagen, les die 68 Seiten von diesem Thread durch dann weisst du es ![]() |
bmwfreggle
21:23
#3462
AHhhhhh Du bist verrückt:-))) mal kurz zusammengefasst??? |
-nethien-
10:23
#3463
erstellt: 10. Feb 2014, |||
Lesen bildet. ![]() Die kurze Zusammenfassung darfst du dann hier posten als Service für alle anderen Lesefaulen. ![]() |
GorillaBD
10:46
#3464
Der Oppo ist ein sehr leiser Multiformatplayer (3DBD, BD, DVD, DVD-A, SACD, CD) mit Multimediafähigkeiten auch über Netzwerk. Die PS3 ist eine Spielekonsole mit (3D)BD,DVD,CD - Funktion und der Lautstärke eines Haartrockners. GLG GBD ![]() |
alexfra
14:42
#3465
Hallo! Eine Frage an die 105(D)-Nutzer: Lässt sich der Player so konfigurieren, dass die analogen 5.1 (7.1) Ausgänge und ZUSÄTZLICH die 2.0-Ausgänge (XLR / RCA) genutzt werden? Ich würde gern Mehrkanalton über 5.1 ausgeben, Stereoton über die Front-Ausgänge der 5.1-Anschlüsse und zusätzlich Stereoton über die XLR-Ausgänge. Danke und Grüße Alex |
SatHopper
17:12
#3466
Klar doch, an den Ausgängen liegt immer ein Signal an! Wenn Du Stereo-Downmix einstellst hast Du am analogen Mehrkanalausgang eine komplette Belegung und an den seperaten Stereoausgängen jeweils ein reines Stereosignal, sowohl an Cinch als auch an XLR. Bye SatHopper |
alexfra
17:14
#3467
Perfekt! Genauso habe ich es mir gewünscht. Herzlichen Dank für die Klärung! Viele Grüße Alex |
gfr01
12:06
#3468
erstellt: 14. Feb 2014, |||
Hallo BDP 105 Benutzer, ich zögere seit Monaten mir so ein Gerät anzuschaffen, das es immer heisst das Gerät kann keine Gapless-Wiedergabe, die für mich unverzichtbar ist. Nun lese ich auf der Seite : ![]() das es eine neue Beta-SW DP10X-69-0124B vom 12.Feb gibt mit folgender Aussage: "6. Added Gapless Playback support for FLAC files." Das ist genau das worauf ich solange gewartet habe, mein Archiv ist komplett im FLAC-Format. Hier nun mein Anliegen: Könnte mal jemand berichten ob das wirklich funktioniert oder sind die Beta-Versionen mit Vorsicht zu geniessen so das dies keiner installieren möchte ? mfg GFR |
Maastricht
13:22
#3469
Keine Probleme mit den Beta's gehabt. Aber diesen gibt es noch nicht für den Europäischen Markt. ![]() Gruss, Jürgen |
swannika
13:22
#3470
Hallo, Du musst noch ein wenig warten. Diese Beta gibt es bislang m. E. noch nicht für die europäischen Geräte. Müsste aber bald kommen. |
lustiger_stiefel
13:48
#3471
Soweit ich weiß funktioniert das auch nur über USB-Drives? Also nicht übers Netzwerk. Wenn Du Dir den 105 holen willst, warum hängst Du Dir nicht einen kleinen Nettop an den USB DAC ran? Damit wärest Du auf Nummer sicher. Und zu den Betas... im allgemeinen laufen sie gut. Kannst natürlich auch warten, bis wieder eine "Main version" veröffentlich wird, wenn Dir damit wohler ist. |
Hurz1
16:27
#3472
Hi, hab soeben die neue Beta BDP10XEU-69-0124B auf meinen 103EU aufgespielt, auf Werkseinstellungen gesetzt (ist mir doch sicherer) und alles neu eingerichtet. Das Erfreuliche: FLAC funktioniert bei mir gapless (nur über USB) und AVCHD Ordner werden auch wie gewünscht abgespielt (auch übers Netzwerk) ![]() ![]() ![]() Saubere Arbeit von Oppo ![]() [Beitrag von Hurz1 am 14. Feb 2014, 16:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:53
#3473
aus den Release Notes: 9. Added an "INSTANT REPLAY" function to video playback. If the customer presses the AB REPLAY button twice (two presses within 1 second), video playback will be automatically rewound 10 seconds. das ist die einzige Funktion, die ich seit dem Umstieg vom Sony BDP beim Oppo vermisst habe!!! Ok, der Sony hatte dafür eine eigene Taste auf der FB, aber die kann man ja schlecht per FW-Update nachrüsten ![]() |
gfr01
20:01
#3474
Hallo Maastricht , swannika , lustiger_stiefel Nochmal zu Gapless-Beta-SW vielen dank für die schnelle INFO, auch OPPO war schnell, in der zwischenzeit gibt es die SW für die EURO-Variante (14.02.2014). Wenn Ihr es mal probiert habt, gebt doch bitte hier Bescheid... mfg GFR |
Maastricht
21:03
#3475
[quote name="DanF8500" url="/t/1439524/official-oppo-bdp-105-owners-thread/9180#post_24356321"] I completely missed the "gapless option" setting last night..:cool: I typically never use the 105 onscreen interface for audio playback, so the onscreen options(menus) are new to me. Ok, so after entering into the directory where your flacs are located, pressing the "option" key on the remote will create a popup menu to show up on the bottom of your display. Therein lies the "gapless playback" option. Once selected, you won't be able to use the forward or reverse keys to skip thru your track, but it "[B]does[/B]" 100% gapless fine!! ![]() Im AVS-Forum stand auch noch diese Mitteilung. Also man muss Gapless anwählen, sonst geht's nicht. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 14. Feb 2014, 21:04 bearbeitet] |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.553.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.525
