Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
MacHolgi
#6178 erstellt: 22. Dez 2019, 14:24
Frage zu HDMI-CEC
Hallo zusammen,
ich nutze meinen BDP-103 auch zum abspielen von Musik-CDs. Was mich dabei tierisch nervt: Beim Einschalten des Oppo geht immer der Fernseher mit an, der per HDMI1 mit dem Oppo verbunden ist.
Ich habe bewußt die HDMI CEC Funktion aktiviert, da ich den Player beim Filme gucken über die TV-Fernbedienung steuern möchte.
Allerdings habe ich den Mode „limited“ ausgewählt, der lt Beschreibung folgendes macht:
„HDMI 1 (Limited) – HDMI CEC is enabled on HDMI 1 output, but the BDP-103EU will only respond to playback control commands. It will not respond or issue power on/off and input selection commands. Use this mode if you do not want the automatic setup function to turn on/off your devices.“
Ich verstehe die Beschreibung so, dass im limited Modus keine Ein-/Ausschaltsignale empfangen (respond) oder gesendet (issue) werden.
Demnach dürfte sich der Fernseher in diesem Modus doch gar nicht einschalten!?
Oder habe ich hier einen Denkfehler??
Wie ist das denn bei Euch?
Gibt es eine Lösung dafür, dass der Oppo den Fernseher nicht einschaltet, aber trotzdem im eingeschalteten Zustand vom Fernseher (das ist ein Samsung) per FB gesteuert werden kann?
Gruß, Holgi
joneu
#6179 erstellt: 28. Dez 2019, 13:38
Moin,
nutzt evtl. jemand den Oppo103 zum streaming vom Mac ?
Sehe unter Netztwerk leider nur die Standardverzeichnisse Video/Musik/Foto
aber nicht die freigegeben Laufwerke auf denen meine Videos liegen,
jemand evtl. eine Idee ?
Guten Rutsch !
stephanr1
#6180 erstellt: 01. Mrz 2020, 14:12
Hi - so wie es aussieht ist der Laser bei meinem Oppo 105EU hin. Habe auch schon Ersatz bestellt - nun will ich die defekte Einheit austauschen (die ganze Einheit) und sehe dass die Einheit mit 2 Flachkabeln verbunden ist. Das große Flachkabel lässt sich durch umklappen der Halterung einfach lösen, nur bekomme ich um‘s verrecken das kleinere Flachbandkabel nicht gelöst.
Hier ein Foto:
https://www.dropbox.com/s/4f5i6tt0kahcyif/IMG_2359.JPG?dl=0
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Stephan
denondenon
#6181 erstellt: 01. Mrz 2020, 16:30
Moin,
vielleicht muss man das weiße Plastikteil nach oben abziehen/-hebeln?
stephanr1
#6182 erstellt: 01. Mrz 2020, 17:36
Nicht nur vielleicht, aber das geht irgendwie nicht.
Am Mittwoch kommt die neue Lasereinheit - da werde ich mir das dann hoffentlich abgucken können.
Copythat
#6183 erstellt: 14. Apr 2020, 17:49
hallo zusammen
ich habe seit gestern folgendes problem mit meinem oppo 105. je nach dem welche cd ich einlege, vibriert der gesamte player mal mehr und mal weniger. einige cd lassen sich gar nicht mehr abspielen. jemand eine idee, was dies sein könnte? dachte erst an kaputte cd aber es sind jetzt zu viele, die bis vor kurzem ohne probs spielten.
vielen dank für eine idee, was dies sein könnte.
cheers copythat
p.s. ich poste dies auch unter 203/205, da dort einige mit erfahrung zu den modellen noch aktiv sind.
stephanr1
#6184 erstellt: 14. Apr 2020, 18:00
Hi - das klingt danach, als wenn die Laufwerkseinheit langsam den Geist aufgibt.
Beim Oppo ist der Laser und der Antrieb in einer Einheit, so dass ein Austausch Deine Probleme beheben sollte.
Den Laser inkl. Antrieb gibt es so um die 50,- EUR und der Austausch ist kein Hexenwerk, wenn man denn weiß wie die Flachkabel demontiert werden (siehe mein Post über Dir... ;-)
Gruß,
Stephan
Tardif
#6185 erstellt: 04. Mai 2020, 09:16
Morgen,
ich habe viele Jahre lang meinen Oppo 103 genutzt. Läuft auch immer noch einwandfrei.
Nun habe ich mir letzte Woche aber einen neuen TV gegönnt und ein paar 4K Trailer gesehen. Bin derzeit am überlegen mir den Sony X800 zu kaufen.
Kann der den Sony den Oppa gleichwertig ersetzen (im Blu-Ray Betrieb) ? Oder eher nicht ? Würde den Oppo ggf. verkaufen und dann nur den 4k Player nutzen.
Gibt doch bestimmt schon ein paar die das getestet haben. Dank euch für die Hilfe.
Wolfgang1133
#6186 erstellt: 04. Mai 2020, 14:39
Ich habe den 103D und hatte damals zu Testzwecken den Sony X1000.
Habe diesen dann verkauft und bin beim 103D geblieben.
Das Bild sah für mich mich mit dem 4K Player nicht schärfer aus als wie auf Blu-ray. Und das auf LW.
Und mit dem Jailbreak ist der 103D für mich perfekt.
Das ganze Gedöns mit 4K brauche ich nicht.
Baschtl-Waschtl
#6187 erstellt: 04. Mai 2020, 14:52
Hab den 103D gegen den Panasonic 824 im BluRay Betrieb laufen lassen. Mir hat der Oppo noch ein Stückchen besser gefallen.
Allerdings im Heimkino an einem FHD Epson 6800.
Grüße Stefan
audiohobbit
#6188 erstellt: 21. Sep 2020, 17:53
Weiß jemand welche Festplattengröße der 103er am USB-Port akzeptiert?
Ohne Stromversorgung?
Im Moment hängt da eine WB Elements 2 GB. Ich würde gerne eine mit 4 GB möglichst ohne Stromversorgung verwenden. Geht das oder könnte ich den Anschluss überlasten?
Und/oder gibts bezüglich der Plattengröße eine Beschränkung (FAT32?? Bin da grad nicht im Bilde, danke um Aufklärung).
Danke.
Stefan@Audio
#6189 erstellt: 21. Sep 2020, 19:15
Habe zwar einen 105er, aber denke ist gleich.
4 GB ist bestimmt kein Problem, aktuell habe ich eine 6TB dran.
Für Musik wird FAT32 kein Problem werden, bei Filmen schon. (Glaub 4GB ist die Grenze für Dateien)
Am besten du machst exFAT oder NTFS, dann kannst auch unkomprimierte Filme anschauen. (Um 40GB)
Mein Oppo mag übrigens keine Formatierung mit Win10, zumindest war es bei mir mit meinen Festplatten so.
Win7 mag er...
Ergänzung: Hab übrigens mit Stromversorgung, hatte aber schon eine 2,5 Zoll mit 4TB dran gehabt.
Funktioniert auch.
[Beitrag von Stefan@Audio am 21. Sep 2020, 19:18 bearbeitet]
Wolfgang1133
#6190 erstellt: 21. Sep 2020, 20:57
Danke.
Ich habe die 2,5 Zoll 5TB Platte von Seagate dran. Läuft ohne Probleme.
Siehe hier
Ich meine mal was gehört zu haben von 16 TB sind möglich (3,5 Zoll).
Eine 8 TB WD (3,5 Zoll) hatte ich auch schon dran. Lief auch einwandfrei.
audiohobbit
#6191 erstellt: 21. Sep 2020, 21:26
Oha, ich hab GB statt TB geschrieben...
Danke fürs mitdenken...
Also mir gehts auch um Stromversorgung oder nicht, wobei sich die Frage ja auch am Rechner stellt.
Also die Seagate 5 TB läuft ohne Stromversorgung?
Um ehrlich zu sein weiss ich gar nicht wie man da eine extra Stromversorgung ranmacht, wie sieht das denn aus?
Brauchte ich bisher nie. Aber eigentlich überlastet man die USB Anschlüsse mit großen Platten, manche gehen dann halt einfach nicht (das hatte ich schon an einem Fernseher) aber es könnte auch sein dass der Anschluss kaputt geht.
Ich glaube am hinteren Anschluss beim Oppo müsste eine Belastbarkeit stehen, beim vorderen höchstens in den specs? Dann muss man aber immer noch wissen wieviel (Anfahr)strom die HDD zieht. V. A. das Anfahren ist problematisch soweit ich weiss.
Wolfgang1133
#6192 erstellt: 21. Sep 2020, 21:35
Die USB Anschlüsse liefern eine Stromversorgung von 5V und 1000mA.
Einfach die 5TB Platte mit einem USB 3 Kabel hinten am Oppo anschließen. Das war's.
Bei mir laufen sogar zwei gleichzeitig.
Siehe hier.
oppo 103
Baschtl-Waschtl
#6193 erstellt: 23. Dez 2020, 22:30
Hi Leute,
ich habe seit gestern einen neuen Beamer, den Epson EH-TW9400 (hat den 6800er abgelöst) . Der ist ja (auch wenn nicht nativ) 4K fähig mit HDR etc.
Nun meine Frage an die Spezialisten:
Bisher steht in den HDMI-Optionen im Oppo 103D der Farbraum auf Auto und Deep Color auf aus.
Beim Projektor kommt aktuell 8 Bit 4:4:4 an.
Muss bzw. sollte nun das was angepasst werden?
Und wenn ja, auf was sollte man es einstellen und was wäre der Vorteil?
Und sollte man das Upscaling zu 4K aktivieren oder eher das 2K4K Enhancement beim Epson das überlassen?
OK, man könnte es testen und was besser gefällt wählen.
Bin aber trotzdem an Euren Erfahrungen bzw. Empfehlungen interessiert.
Vielleicht sind das ja blöde Fragen, aber bei diesen Einstellungen kenne ich mich nicht wirklich aus.
Danke für Euere Hilfe.
Grüße Stefan
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Dez 2020, 23:32 bearbeitet]
nhs
#6194 erstellt: 31. Jan 2021, 21:29
Ich benutze zur Zeit den OPPO 105 hauptsätzlich als Netzwerkplayer und Vorstufe direkt an 5 Endstufen. Der Hauptfokus liegt im Stereobereich aber gelegentlich auch bei der Ausgabe von Multichannel DSD/DSF Dateien von SACD. Was mich besonders beim OPPO 105 stört ist, dass der OPPO als UPnP Renderer im Netzwerk gapless playback nicht spielen kann.
Der Nachfolger 205 kann es auch nicht zudem ist OPPO auch aus dem Geschäft ausgestiegen.
Meine Frage nun ist, ob es auf dem aktuellen Markt so einen alternativen eierlegenden Wollmilchsau wie OPPO 105/205, der auch gapless kann, gibt?
Viele Grüße
[Beitrag von nhs am 31. Jan 2021, 21:35 bearbeitet]
Stefan@Audio
#6195 erstellt: 20. Nov 2021, 00:06
Hallo zusammen,
Seit wann kommt denn beim Oppo mit der YouTube App Werbung?
Habe ich gerade bei meinem 105er festgestellt … das war noch nie…
Gruß Stefan
Wolfgang1133
#6196 erstellt: 14. Dez 2021, 16:43
Kann mir einer vielleicht mal sagen woran es liegt, dass wenn ich von der Firma Universal einen Film von BD schaue, warum ich dann das Bild via Oppo nicht aufzoomen kann. Wenn ich die Zoom Taste vom Oppo betätige wird oben links der rote Kreis angezeigt (außer Funktion).
videoflixx
#6197 erstellt: 13. Jun 2022, 14:48
Hallo zusammen,
aktuell suche ich einen OPPO-Player, leider nur in BR Ausführung, da die UHD (für mich) unbezahlbar sind.
Momentan habe ich einen OPPO BDP-103EU als Codefree für €300 (Bj. 2015) im Angebot.
Lt. Verkäufer ist der Player Codefree. Dies müsste ein Firmware Mod sein, da es mit (CFW) beim Verkäufer angegeben ist;
wenn man das googelt kommt immer der Hinweis zum China oder Russen Update.
Der Verkäufer - ein Klassiker - hat aber sonst keine Ahnung was er verkauft, da das Gerät aus dem Nachlass seines Vaters stammt.
Er weiß wohl, dass das Gerät Codefree ist, aber nicht wie was wo. Somit kann er mir auch nichts zu Umstellung der versch. Codes sagen.
Testen kann er dann wohl auch keinen RC Change, da er ja keine Ahnung davon hat. Software oder ähnliches hat er wohl auch keine dazu.
Wenn ich jetzt den Umschalt Code für den CF-Hack nicht kenne, bekomme ich den irgendwie raus, sprich da gibt es zB nur 2 Varianten und die wären zB hier im Forum bekannt? Diese kenne ich:
  1. Player ohne Disc einschalten, warten, bis "No Disc" erscheint, dann auf der Fernbedienung Dimmer, Dimmer, Dimmer, Mute. und die Nummer für den Code (1 für A, 2 für B, 3 für C). Nach nochmaligem Neustart ist der gewählte Code aktiv.
Oder ist das dann mit dem Risiko verbunden, dass er eben nicht umschaltbar wäre? Weil dann kann ich mir für 250-300€ auch nen normalen aktuellen Player kaufen.
Wo wir auch beim nächsten Thema wären. Bekommt man aktuell noch Region-Free-Firmware-Updates für den 103er irgendwo her?
Dann könnte ich ja theoretisch auch den normalen 103er kaufen und selbst updaten.
Wichtig ist für mich, dass der Mod bleibt.
Ich hab schon nen LG Player, der trotz der RegionFree Mod. auf RC1 hängt und nicht mehr umgestellt werden kann.
Hat jemand die ursprünglichen Preise der unterschiedlichen BDP-103 zur Hand? Wie würdet Ihr Das o.g. Angebot einschätzen?
Alternativ kam heute per Zufall ein Corporate Newsletter, somit bekäme ich aktuell 25% auf Panasonic Produkte.
Dann würde mich zB ein Panasonic DP-UB824EGK UHD nur €321,75 kosten, der natürlich nicht Codefree wäre.
Gibt es vernünftige CFW zu Panas? Wäre dann auch eine Überlegung für mich Wert.
Danke für Euer Feedback.
Chaos62
#6198 erstellt: 13. Jun 2022, 22:30
Auf Ebay Kleinanzeigen werden diverse 103er angeboten zwischen 300 und 400€..teilweise auch codefree mit Anleitungen, etc.
Abgesehen davon würde ich mir keinen 103er mehr kaufen, da der vor über 8 Jahren auf den Markt kam und die Gefahr, einen Laser austauschen zu müssen schon da ist.
Du willst 300€ ausgeben, aber Multizone fahren.
Firmware kostet dafür auch zusätzliches Geld. Auch für den Pana 824.
Baschtl-Waschtl
#6199 erstellt: 27. Dez 2022, 22:55
Hallo Zusammen,
wo bekommt man denn eine Ersatz Fernbedienung für einen 103D her?
Grüße Stefan
Baschtl-Waschtl
#6200 erstellt: 27. Dez 2022, 23:15
Oder alternativ:
Wie demontiert bzw. öffnet mann den diese FB?
Ggf. kann man durch reinigen noch was retten!
Grüße Stefan
tuleggi
#6201 erstellt: 15. Mai 2023, 20:21
Hello guys, looking for the j.break for 105D EU :-)
44Magnum
#6202 erstellt: 03. Aug 2023, 09:48
Moin
Ich habe 2015 einen Oppo 103D gekauft, der zickt jetzt plötzlich sehr oft:
-Bild zeigt Artefakte bis hin zum kompletten Einfrieren
-BR wird geladen, aber das Menu nicht angezeigt
-3D funktioniert bei manchen BD nicht
-Bei manchen BD muss ich mehrfach Lade öffnen & schließen bis er erkennt, dass eine BD eingelegt ist, sonst steht oben links „unbekannte Disc“
Exzessive Nutzung, wir haben keinen normalen TV, im Winter wird nahezu jeden Abend ein/zwei Filme geschaut, Jahresschnitt würde ich sagen: 600 Filme
Nichtraucherhaushalt, keine Tiere.
Lohnt eine Rep? Mein Händler wo ich ihn gekauft habe existiert nicht mehr, Oppo macht ja auch nix mehr in dem Bereich.
Lieber was neues kaufen?
Ralf65
#6203 erstellt: 03. Aug 2023, 11:50
Lohnt eine Rep?
Ohne die genaue Ursache zu kennen, kann man das natürlich nicht wirklich beurteilen.
Ein neues Laufwerk (Lasereinheit) z.B. wäre bei ebay für rund 100€ zu bekommen, dafür bekäme man keinen neuen Player mit den Wiedergabeformaten
Hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie die übrige Wiedergabekette aktuell ausschaut, denn auch technisch hat sich in den Jahren etwas getan (UHD-Blu-ray/DolbyVision HDR)
Hier könnte eine Neuanschaffung mit den entsprechenden Eigenschaften einen deutlichen Mehrwert besitzen..
bernhard.s
#6204 erstellt: 03. Aug 2023, 12:21
Ich würde mich einfach mal an den deutschen Vetreiber wenden, de hat angeblich auch noch BDP-203 auf Lager und kann dir wahrscheinlich sagen in welchem Preisrahmen eine Reparatur liegen sollte:
https://heimkinoklohs.de/
Lohnt eine Rep?
Der BDP-103 ist je ein verdammt gutes Gerät. Ich habe auch noch einen zuhause. Der ist allerdings seit Mai 2019 arbeitslos, da ich seit dem einen HTPC habe.
Wenn du Filme sowieso nur als Blu-ray schaust, dann würde sich eine Reparatur vermutlich lohnen, vorallem, wenn er dann wieder 8 Jahre hält.
[Beitrag von bernhard.s am 03. Aug 2023, 12:27 bearbeitet]
Wolfgang1133
#6205 erstellt: 03. Aug 2023, 13:34
Um zu testen ob das am Laufwerk liegt, wäre vielleicht auch eine Zuspielung über Stick oder Platte empfehlenswert.
EiGuscheMa
#6206 erstellt: 03. Aug 2023, 15:45
Manchmal liegt es auch einfach nur an Fingerabdrücken auf der Disc
Kann über die Jahre schon passieren. Wische die betreffenden Scheiben mal vorsichtig ab.
Ich habe dazu spezielle Mikrofasertücher,
44Magnum
#6207 erstellt: 03. Aug 2023, 17:33
Zuspielen über NAS ohne Probleme.
Meine Discs haben keine Fingerabdrücke.
Werde mal zocken und nen Laser selber einbauen, danke für den Tip
Wolfgang1133
#6208 erstellt: 03. Aug 2023, 17:36
Dann liegt es am LW. Viel Glück bei der Reparatur.
denondenon
#6209 erstellt: 04. Aug 2023, 11:15
Moin,
mglw. kann man die Lasereinheit reinigen.
Vor Jahren hatte ich bei meinem 103 ein ähnliches Problem. Ich habe den Support angeschrieben. Und die hatten mir tatsächlich geraten, das Gehäuse zu öffnen und die Lasereinheit zu reinigen. Ich muss nachher mal gucken, ob ich die Mail noch finde.
44Magnum
#6210 erstellt: 15. Aug 2023, 15:59
Moin
kurze Rückmeldung, erst war ich im Urlaub, dann der Versender von eBay, eben eingebaut (geht schnell & einfach):
die Disc bei der kein Menü angezeigt wird (ist im Übrigen "Die Unfassbaren") geht immer noch nichts.
Mehr kann ich gerade nicht testen, sobald es abends mal wieder regnet (kann ja nicht lange dauern...) teste ich mal Avatar, dort waren die 3D Aussetzer am härtesten.
44Magnum
#6211 erstellt: 26. Aug 2023, 11:23
So, alles an Problemen ist mit dem Wechsel des Lasers behoben.
Einzig "Die Unfassbaren", das Menü lädt einfach nicht. Auf 2 anderen Playern kein Problem, was weiss ich.
Hauptsache alles andere fluppt wieder.
Danke für den Tip mit dem Laser!
MarcMarc
#6212 erstellt: 17. Sep 2023, 15:43
Hallo allesamt,
ich hoffe dass mir eine erfahrener Oppo-User einen Tipp geben kann?
Mein vor ca einem Jahr gebraucht gekaufter Oppo 103 macht zunehmend Zicken.
Es nerven Tonaussetzer bei Bluray bzw. DVD , dies ca alle 20 Minuten. Der Oppo spielt seinen Ton via Coax zu, es sollte sich daher nicht um ein HDMI-Problem handeln.
Heute habe ich beim Abspielen einer nicht zerkratzten Music-CD gemerkt, dass der Player hängt, wieso auch immer.
Nun würde ich vermuten, dass die Lasereinheit ggf. gereinigt oder auch gewechselt werden sollte?
Die Einlesezeit eines Silberlings dauert bei mir ca 20 Sekunden.
Kann man die Linse mittels Isopropanol und Wattestäbchen in Eigenregie reinigen?
Falls nein, so würde ich ein neues LW probieren.
Kann man dies selbst einbauen?
Bei Ebay gäbe es ein neues LW für 100€, bei Lasertrader.de für gut 60€.
Da es sich hier um eine komplette Einheit handelt sollte die Laserkalibrierung wohl entfallen?G
Hat sowas schon einmal jemand von Euch gemacht?
Gibt es Tipps, Anregungen, Erfahrungswerte?
Oder muss ich beim Oppo einfach damit leben?
Viele Grüße,
Marc.
44Magnum
#6213 erstellt: 17. Sep 2023, 15:56
Lies mal ein paar Beiträge weiter oben
MarcMarc
#6214 erstellt: 17. Sep 2023, 17:00
Oha,
vielen Dank!
Ich habe mir parallel nun noch einen Sony UBP X700 geschnappt, um zu überbrücken.
44Magnum hatte wohl Sahne bei der Reparatur , das erfreut!
Ich würde den Sony anstelle des Oppos anschließen und erst einmal die Linse reinigen, falls das nicht hilft das Laufwerk tauschen.
Hat auchschonmal jemand ein Laufwerk von Lasertrader versucht?
Nicht dass diese die gleichen sind wie die bei ebay angebotenen?
Viele Grüße,
Marc.
Wolfgang1133
#6215 erstellt: 18. Sep 2023, 13:29
Kommen diese Fehler eigentlich nur rein durch das Alter, oder durch die Betriebsstunden des Laufwerkes ?
Mein Oppo ist von 2014 und hat bisher in dieser Beziehung noch nie Probleme gemacht. Ich schaue allerdings auch fast ausschließlich von Platte.
Das Laufwerk wird also selten benutzt.
Grossek
#6216 erstellt: 11. Okt 2023, 21:09
Guten Abend
Da das 4k HDR Bild für mich keinen Revolutionerären Mehrwert bietet im Gegensatz zum 3D hab ich mir auch in der heutigen Zeit ein High-End Full HD 3D Heimkino mit Auro und ATMOS eingerichtet ;-) .
Neben dem Epson 9200 darf ich auch einen oppo 103 mein eigen nennen.
Da ich meine Filme aber auf einem NAS gespeichert habe und diese über einen HTPC abspiele, auf dem Jellyfin läuft (ähnlich wie Kodi oder Plex) stellt sich mir die Frage:
Kann ich meinen HTPC über die HDMI in Buchse von dem 103er anschließen und die Filme noch zusätzlich mit dem oppo Rendern lassen?
Oder wofür ist der HDMI in Buchse gedacht?
Wenn diesbezüglich jemand Erfahrung hat würde ich mich freuen wenn er diese mit mir teilt.
[Beitrag von Grossek am 11. Okt 2023, 21:13 bearbeitet]
MarcMarc
#6217 erstellt: 12. Okt 2023, 18:25
da kann ich Dir gar nicht weiterhelfen, denn mein Oppo will gerade gar nicht so richtig.
Ich dachte ja mein Laufwerk würde Probleme machen, weshalb ich heute die Linse gereinigt habe: ohne Erfolg.
Haben andere User ggf. einmal Softwareprobleme gehabt?
Bei mir bekomme ich ja nur ein Bild, sofern ich pure audio zweimal drücke.
Die Lade fährt teilweise nicht auf, da der Oppo sich aufhängt. Dann hilft nur aus- und einschalten, dann geht es wieder.
Auch hängt hier und da mal ein Lied bei der CD-Wiedergabe, obwohl der Silberling quasi neu ist.
Ich habe fast das Gefühl, dass dies Phänomen entweder wärmeabhängig ist oder von einem hinteren Kabel verursacht wird?
Netzwerk, USB, 2x HDMI, Coax sowie SPDIF sind belegt.
Ein Werksreset hat das Problem nicht beheben können.
Hatte sowas schon einmal jemand?
Viele Grüße,
Marc.
kartfix
#6218 erstellt: 01. Feb 2024, 11:42
Hallo!
Ich betreibe seit vielen Jahren meinen Oppo 103 mit mehreren externen 4TB Intenso-HDDs über USB, auf denen meine Filmsammlung als MKVs liegt.
Neulich ging mir der Platz aus, und so besorgte ich mir zwei neue der o.g. Platten. Ausgepackt, am Rechner auf NTFS schnellformatiert, Daten raufgeschaufelt, angeschlossen...
Leider erkennt der OPPO BEIDE neuen Platten nicht. Ich habe einiges versucht: Eingänge gewechselt, Platten länger dranhängen lassen, Eigenschaften am Rechner verglichen, erneut neu und vollständig formatiert - jetzt fällt mir nichts mehr.
Beim Einschalten zuckt rechts oben auf dem Screen kurz das USB-Symbol... danach tut sich nichts weiter.
Hat jemand eine Idee oder ist das Problem hier schonmal beschrieben worden?
Das Letzte was mir noch einfällt: Ich hab' den Player nie mit Updates versorgt...
Danke für eure Gedanken
Kersten
EiGuscheMa
#6219 erstellt: 01. Feb 2024, 11:58
Hallo Kersten
die "alten" Platten funktionieren aber weiterhin am Oppo?
Wolfgang1133
#6220 erstellt: 01. Feb 2024, 12:14
Mmm da fällt mir leider auch nichts ein. Vielleicht mal die neuen Platten mit exFat32 formatieren.
Wie EiGuscheMa schon fragte. Wie sieht es denn mit den alten Platten aus. Funktionieren die ?
Ich z.B. benutze Seagate One Touch/Expansion 5 TB, WD My Book 4/8 TB. Die funktionieren alle noch.
Als Firmware habe ich die BDP10XEU-83-1226 (Jailbreak) drauf.
kartfix
#6221 erstellt: 01. Feb 2024, 13:08
Yupp! Die alten laufen weiter einwandfrei!
... sind alle NTFS-formatiert!!
Ich hatte mich gefragt, ob aktuelle Platten ggü. den alten irgendwelche neuen Anforderungen stellen, kenne mich mit sowas aber nicht aus und finde dazu auch nichts.
Probiere mal, eine in exFAT32 zu formatieren.
...und da ich hier scheinbar auch gerade genau an der richtigen Stelle bin:
Habt ihr alle FW-Updates mitgenommen und damit auch keinerlei schlechten Erfahrungen?
Vor vielen, vielen Jahren hatte ich in einem Forum mal über einen anderen Player gelesen, dass nach einem Update irgendwelche Dateien nicht mehr abspielbar waren - weiß nicht mehr genau, lange her.
Sry, bin eher der Typ "Einstöpseln+Nutzen" als Schaltpläne studieren...
Danke für eure Hilfe
Kersten
Wolfgang1133
#6222 erstellt: 01. Feb 2024, 13:24
Es gibt keine aktuelle Firmware mehr.
Die letzte ist die BDP10XEU-83-1226.
Danach kam nichts mehr.
Was du aber auch mal versuchen könntest wäre ein Werksreset durchzuführen.
[Beitrag von Wolfgang1133 am 01. Feb 2024, 13:42 bearbeitet]
_seb_
#6223 erstellt: 01. Feb 2024, 13:39
Wild geraten: evtl. ist die neue Platte mit dem GPT Schema partitioniert und der Oppo versteht das noch nicht.
In dem Fall müsstest du sie nochmal nach dem alten MBR Schema partitionieren.
Viele Grüße,
Sebastian
Wolfgang1133
#6224 erstellt: 01. Feb 2024, 14:01
Man könnte auch versuchen, die neuen Platten über Diskpart zu löschen und das neue Volumen anschließend in NTFS neu zu formatieren.
Klick
EiGuscheMa
#6225 erstellt: 01. Feb 2024, 15:23
Kann man alles versuchen, na klar.
GPT out of the box wäre allerdings ungewöhnlich
Ich fürchte eher bei den ganz aktuellen Platten haben sie wieder neue USB-Controller drin die sich nicht mit dem Oppo verstehen.
Früher waren es ja intern SATA Laufwerke mit USB-Konverter auf einer extra-Platine.
Die haben sie mittlerweile wegrationalisiert und Du kommst außer per USB gar nicht mehr ran.
Wenn da irgendetwas am Protokoll geändert wurde dann ist es passiert.
Das kurze "zucken" im Display ist jedenfalls verdächtig.
Hilfreich wäre zu wissen um welche Platten es genau geht ( Hersteller, Modell, Kapazität)
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2024, 15:28 bearbeitet]
Wolfgang1133
#6226 erstellt: 01. Feb 2024, 16:44
Könnte sein. Dann hilft nur noch Festplatten umtauschen und eine andere Marke kaufen.
Seagate scheint wohl noch zu funktionieren.
Die laufen bei mir ja auch einwandfrei.
kartfix
#6227 erstellt: 01. Feb 2024, 16:45
Ich befürchte ja irgend so etwas - womit sich die Frage stellt, wie in Zukunft vorgegangen werden kann.
Bei den Platten handelt es sich um:
Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 4TB Memory Center
Die Vorgänger hießen Memory Point und die Sicherung erfolgt auf Memory Board-Platten und einer 4TB LaCie.
Ich werde wohl zunächst die Nutzung umkehren und die bisher genutzten zu meinen Sicherungs-Platten machen und umgekehrt.
Vielleicht lässt sich derweil noch irgendetwas herausfinden.
Ich danke euch jedenfalls für eure Ideen und werde noch das eine oder andere probieren.
Kersten
EiGuscheMa
#6228 erstellt: 01. Feb 2024, 18:39
Leider ist "Intenso" nur eine Handelsmarke und daraus ist nicht zu erkennen wer die überhaupt gebaut hat.
Die Memory Center Platten unterstützen USB 3.2 und vermutlich geht bereits das Aushandeln des USB-Protokolls ( USB 1.0, 2.0, 3,0, 3,1...) schief.
Hast Du eine separate Stromversorgung für die Platte? Bei 3,5" könnte sie erforderlich sein.
An meinem Oppo 103 funktionieren:
WD Elements 5TB 2,5 " Modell: WDBHDW0050BBK
Toshiba 4TB 2,5" Modell: HDTB440MK3CA
Seagate 4TB 2,5" Modell: SRD0NF1
Alle recht aktuell, alle kamen NTFS-formatiert und alle liefen sie out of the box.
Und da die alle 4TB oder gar 5TB in einer Partition haben kann GPT nicht das Problem sein.
Hoffentlich hilfts
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2024, 20:14 bearbeitet]
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.649
