HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
Maastricht
20:54
#3575
erstellt: 23. Feb 2014, |||
Könnten die Unterschiede auf verschiedenen Firmwareversionen beruhen? Gruss, Jürgen |
Mickey_Mouse
21:01
#3576
war bei mir seit Anfang an so und über alle FW (inkl. beta) identisch. Jetzt ist gerade die aktuelle stable drauf, die die letzten Tage gepushed wurde. Ich dachte erst, es könnte an den "Dual HDMI Output" Einstellungen liegen. Ich habe das auf Dual Display stehen, weil ich eben auch Video auf dem (besseren) HDMI2 Ausgang haben möchte. Aber auch bei Split A/V bekomme ich hier keinen DSD Ton aus HDMI1 raus! |
nickchang
21:17
#3577
Ok, versuchen wir es anders herum: Ich möchte folgendes: Heimkino: Der Player soll ein 5.1 Signal per Chinch oder wegen mir notfalls auch HDMI an eine Endstufe bzw. notfalls AVR ausgeben. In diesem AVR sind die 3 Kanäle Center, HL und HR angeschlossen. Der Subwooferausgang wäre separat und unkritisch. Die VR und VL gehen direkt zu Röhrenverstärker. Entweder eben über Chinch vom Player aus oder über die Preouts des AVR. Nun kommt der wichtige part: Alle LS sollen bei 80hz getrennt werden! Stereo: Der Player soll das CD Signal 1:1 direkt via Chinch an die Röhre ausgeben, und das natürlich ohne Abtrennung bei 80hz!! Und das ganze muss ohne Umschalten in irgendwelchen Menüs erfolgen. Das einzige was ich bereit bin umzuschalten ist der Eingangswahlschalter an der Röhrenvorstufe (direkt vom player vs. vom AVR, bzw. direkt vom Player separaten Ausgang vs. direkt zu Player 5.1 Ausgang) Theoretisch würde es ja nun gehen, aber sobald ich eine elektrische Verbindung zwischen Oppo und AVR erstelle brummt bzw. rauscht es. Ich habe mich schon sehr intensiv die letzten Monate mit Brummschleifen beschäftigt und konnte in meinem Setup derer drei Ausfindig machen und auflösen, d.h. Ich denke schon, ich weiß was ich diesbezüglich tun kann und finde bisher keine Ursache für dieses Verhalten des Oppo. Mfg Flo |
Maastricht
21:27
#3578
[quote="jotortelli (Beitrag #3573)" HDMI2 ist bei mir allerdings alles "deaktiviert". [/quote] Wie 'deaktivierst' du HDMI2? Ich sehe keine Menümöglichkeit dazu. Heisst das das du den HDMI2-Ausgang nicht gebrauchst? Aus einem älteren Beitrag im AVS-Forum: 'That is correct, to get DSD over HDMI you need to use HDMI 2, OPPO say this is to due to 'Hardware limitations', ...' und einem neueren: 'Note that HDMI DSD output is only available on the HDMI 2 output of the OPPO. If you have both HDMI 1 and HDMI 2 in use, be sure you have Split A/V set, as that will mute the HDMI audio output on HDMI 1 so that HDMI 2 DSD output is not blocked simply because the HDMI 1 device can't *ALSO* accept DSD. --Bob Pariseau Gebrauchst du wirklich den HDMI1-Ausgang? |
Maastricht
21:43
#3579
Ist es richtig das du als Ausgänge beim Oppo gebrauchst: für Stereo die Stereo VR und VL-Cinch-Ausgänge und für Mehrkanal die VR und VL-Mehrkanal Cinch-Ausgänge? Ich zitiere mal wieder: 'The Speaker Configuration settings in the 105 only apply to its multi-channel Analog output (which includes the Dedicated Stereo Analog outputs if you have Stereo Signal FRONT LEFT/RIGHT set). So when listening to HDMI audio those settings in the OPPO do nothing -- all the Speaker Configuration stuff is happening in your HDMI-capable processor.' (und sage: darum auch nicht FL/FR im Menü einstellen sondern Down Mix). Noch eine Frage. Kannst du nicht die Mehrkanalanschlüsse und die Stereo-Anschlüsse vom Oppo zum AVR separat machen? Das ist vielleicht das Einfachste. [Beitrag von Maastricht am 23. Feb 2014, 21:47 bearbeitet] |
Maastricht
21:58
#3580
In meinem Tips und Trucks File vom Oppo lese ich ein längeres Stück über die Problematik der Anschlüsse. Da ich nur ein Laie auf diesem Gebiet bin, zitiere ich mal das ganze Stück. Es kostet auch mich immer wieder Mühe genau zu begreifen was gemeint ist und was man machen muss. Das Zitat ist von Bob Pariseau und kommt aus dem 103- oder 105- AVS-Forum Thread. speaker configuration, bass management 'The Rule of Thumb is that you only want the Speaker Configuration processing to be happening once. The Speaker Configuration settings in the 105 only apply to its multi-channel Analog output (which includes the Dedicated Stereo Analog outputs if you have Stereo Signal FRONT LEFT/RIGHT set). So when listening to HDMI audio those settings in the OPPO do nothing -- all the Speaker Configuration stuff is happening in your HDMI-capable processor. When using the multi-channel Analog outputs, if you prefer to use the Speaker Configuration features of your sound processor -- for example if it offers Room Correction for that type of audio input -- then you want to set the OPPO to do no adjustments on those outputs. To do that: 1) Set all speakers Large and the Subwoofer ON. 2) Set all speakers/sub equidistant. Any distance will do so long as they are all the same. You can just leave it at the factory default value of 12 feet. 3) Set 0dB volume trim for all speakers/sub. 4) Set Down-mix to the maximum number of speakers your processor can accept on its multi-channel Analog input, up to 7.1 Set that way the OPPO will do no bass management (Crossover processing), time alignment (speaker distance adjustment), volume trim, or down-mixing below the max your processor can accept. Your processor will do all of that. For example, if you have no Center speaker, your processor accepts the Center channel from the OPPO and takes it from there. If your Center is Small, the processor takes care of that (Crossover processing, steering bass from it to your Subwoofer). If your speakers are at different distances, your processor takes care of that, and also speaker volume trim. Set that way, the Crossover setting in the OPPO is ignored (since all speaker outputs are set to Large). NOTE: Set this way, the Analog Subwoofer output of the 105 needs +10dB boost to match the level of the other RCA outputs. This is the standard +10dB boost due to how LFE bass content is recorded. Typically a sound processor will DEFAULT to providing this +10dB boost, but some processors have a user setting for 0, 5, 10, or 15dB boost. Set +10dB boost for those. You can verify levels using a Sound Pressure Level (SPL) meter and a calibration disc -- I recommend using the LPCM test tracks from AIX Audio Calibration, Blu-ray. --Bob When you set Stereo Signal FRONT LEFT/RIGHT, the Dedicated Stereo Analog outputs (both the RCA and the XLR) respond to all the Speaker Configuration settings that would normally affect the Left Front / Right Front outputs of the multi-channel Analog set. This allows you to wire the Dedicated L/R in lieu of the normal LF/RF from the multi-channel set. Set this way, when playing stereo content (such as a CD), the Center and Surround outputs will be silent so long as you have DTS Neo:6 Mode set to OFF. The Subwoofer output will ALSO be silent unless you have LF/RF set to SMALL -- in which case the Crossover processing will steer the chosen bass frequencies to that Subwoofer output instead. All of this works pretty intuitively -- automagically even. The one possible gotcha is that if you are using a sound processor at the other end of those multi-channel Analog cables it can not, of course, know whether you are playing Stereo content or Multi-channel content that just happens to be quiet for the moment in the Center and Surrounds. So, for example, it won't be able to automatically switch on some sort of Surround Sound processing (like PLIIx) to raise the stereo input to more speakers of output. If you wired into a STEREO input jack pair in the processor then, of course it would know the input could only be Stereo and so it could switch processing automatically for you according to what you've set up. If you don't WANT surround sound processing to be applied to your stereo music playback, then no problems. But maybe you want it when playing a stereo movie? In that case it would be better to wire the multi-channel Analog jacks normally, wire the dedicated stereo pair to a stereo input on your processor, and set Stereo Signal DOWN MIX STEREO. Change the input on your processor between the multi-channel input and the stereo input according to what you are playing. --Bob' |
jotortelli
22:11
#3581
Hallo, kannst du mir kurz erklären inwiefern der HDMI2-Videoausgang besser ist, von Darbee mal abgesehen. Gruß Jotortelli [Beitrag von jotortelli am 23. Feb 2014, 22:12 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:25
#3582
da musst du nur mal etwas hier in diesem Thread stöbern! Der HDMI1 hat den QDEO Zwangsfilter aktiviert, der das Bild "matschiger" macht. Das soll mit den neueren FW besser geworden sein, aber ich habe halt schon damals auf den HDMI2 gewechselt und jetzt nicht mehr groß verglichen. Ich rede übrigens vom 103EU und nicht 103D(arbee). Ich habe die externe Darbee Kiste am HDMI Ausgang des AVR und brauche daher auch für andere Quellen nicht den Umweg über den Oppo gehen. |
nickchang
22:26
#3583
[quote="Maastricht (Beitrag #3579)"][quote="Flo2984 (Beitrag #3577)"] Noch eine Frage. Kannst du nicht die Mehrkanalanschlüsse und die Stereo-Anschlüsse vom Oppo zum AVR separat machen? Das ist vielleicht das Einfachste.[/quote] Diese Lösung hatte ich bisher noch nicht bedacht, prinzipiell eine gute Idee, aber... - Wird nur funktionieren, wenn ich das Brummen weg bekomme. - Außerdem würde es erfordern, dass beim CD hören auch noch der AVR läuft :-( naja ich teste weiter...thx! |
cege
22:27
#3584
Das scheint ja dann ein nicht dokumentierter Unterschied zwischen der Darbee-Version und den früheren Modellen zu sein. Bei mir kommt bei identischen Einstellungen definitiv an HDMI1 ein DSD-Ton raus - egal ob Stereo oder Multichannel, von USB oder via Netzwerk. Mein Onkyo A/V erkennt das automatisch, zeigt DSD im Gerätedisplay an und beim OSD genau so. |
thoralf68
09:38
#3585
erstellt: 24. Feb 2014, |||
Hallo, das Merkwürdige an diesem Brummproblem ist auch, dass bei abgeschaltetem Oppo und eingeschalteten Aktiv- LS das Brummen sehr laut ist. Schalte ich den Oppo ein verschwindet das Brummen fast gänzlich aber man hört es halt noch in den Pausen zwischen den Titeln ganz leise. Ich versuche heute mal das Entfernen der angeschlossenen Geräte und habe mir zusätzlich den "High-End Massetrennfilter Mantelstromfilter Stereo-Line-Übertrager Monacor FGA-40HQ" bestellt, mal sehen ob ich noch was reißen kann. ![]() |
Maastricht
11:41
#3586
'The 103 and 105 (but not the 103D and 105D) also have the added restriction that HDMI DSD can only be output on the HDMI 2 connection. The 103D and 105D can output that on both HDMI 1 and HDMI 2.' |
nickchang
20:36
#3587
Du weisst schon, dass man eine. 1:1 Übertrager zwischen Vor und Endstufe einschleifen muss? |
thoralf68
21:55
#3588
Hallo Flo, ehrlich gesagt nein... ![]() ![]() Dann ist also der von mir georderte Übertrager ein Muss? Da habe ich noch nie von gehört, gilt das nur für große Kabellängen? Denn meine Front- LS brummen nicht, nur die Rears. |
nickchang
22:02
#3589
ich meinte damit eigentlich, dass wenn du einen 1:1 Übertrager verwenden willst, du eine trennbare Vor/Endstufen Sektion benötigst :-) |
thoralf68
22:06
#3590
Bei mir ist die Vorstufe der Oppo und der ist direkt mit den Aktiv- LS verbunden. Da ist kein Amp oder Receiver dazwischen. |
Filou6901
16:23
#3591
erstellt: 25. Feb 2014, |||
Hätte mal eine Frage : Die Einstellung im Menü " Lip-Synchr." , betrifft die nur Ausgang HDMI 1 , beide HDMI Ausgänge oder kann man diesen ev. auch bestimmen? |
nickchang
19:58
#3592
Dann müsste es funktionieren ![]() |
thoralf68
23:24
#3593
Hat leider nicht funktioniert. ![]() ![]() Weder eine DI- Box noch der Massetrennfilter haben funktioniert, das Brummen wurde dadurch eher etwas lauter. Ich versuche jetzt nochmal eine aktive DI- Box mit einem Groundlevel Schalter und dann bin ich mit meinem Latein am Ende. |
Maastricht
23:51
#3594
Andere Kabel? |
thoralf68
00:01
#3595
erstellt: 26. Feb 2014, |||
Hab ich auch schon überlegt aber bei xlr auf 15m gibt es nicht so viel Auswahl. Wäre dann wohl eher auch das 2,0 m Adapterkabel aber da gibt es auch nicht viel im Netz. |
kreni
01:09
#3596
@thoralf68 Hast Du das so gemacht wie ich Dir es geschrieben habe ? Versuch doch mal denn Oppo Vorstufe und die Aktiveboxen an eime Netzleiste anzuschlissen. Dann die Phase bei den Geräten herauszufinden.(gibs Anleitungen im Netz) Wenn das nicht hilft verbinde mal alle mit einen Kabel untereinander an Masse. |
thoralf68
13:37
#3597
Hallo kreni, ja ich habe alle Geräte vom Oppo genommen, ist aber eh nur der Fernseher und ein Western Digital dran, Hat nichts gebracht, das Brummen war auch ohne angeschlossene Geräte da. Hört sich so an als ob jemand einen alten Fön betreibt der nicht funkentstört ist. Das mit den Steckdosen habe ich teilweise probiert, heißt ich habe den Oppo in die selbe Steckleiste gesteckt wie den LS - ohne Erfolg. Nun könnte ich nur noch alle Verbraucher von den Steckdosen im Wohnzimmer nehmen und nur die LS und den Oppo über eine Steckleiste anschließen. Ist aber etwas umständlich und wenn es funktioniert, wie soll ich dann alles wieder anschließen, mal abgesehen davon, dass ich zwei lange Kabel von vorn nach hinten zu den LS legen müsste. ![]() Vielleicht muss ich doch noch einen separaten Verstärker mit xlr- Ausgängen kaufen, um das Problem zu lösen.... ![]() |
mr_gueni
Gesperrt |
14:37
#3598
Hallo allerseits, in dem Thread zum Oppo 103D habe ich eine Initiative für eine Sammelbestellung im EU-Ausland gestartet. Vielleicht hat der eine oder andere auch Interesse an einem Oppo-Player zu einem guten Preise. Für letzte Details siehe auch hier: ![]() Bei Interesse bitte bei mir per PN melden. Grüße |
Maastricht
15:38
#3599
Ist es nicht möglich um den Oppo an einer anderen Anlage anzuschliessen und/oder einen anderen Oppo an deine Anlage? Es könnte sein das dein Oppo einen Fehler hat. Kontakt mit dem Verkäufer? E-Mail nach Oppo? |
Xfreeezer
21:13
#3600
Hat auch jemand diese Erfahrung gemacht? Ich Streame über die Synology - Ein Blindvergleich mit mehreren Zuhörern hat ergeben das die Streams per direkter Freigabe auf der NAS besser Klingen - Freier - Tiefer und Klarer?! Die Freigabe per DLNA klingt schlechter... |
Mickey_Mouse
21:34
#3601
Audio-Transkodierung aktiviert? |
Xfreeezer
21:40
#3602
Nein kein Audio-Transkodierung eingeschaltet... Es ist die Beta 5 drauf... Ich hatte erst gedacht ich höre schlecht :-) Bin zwar 47 aber ich höre gut.... |
kreni
00:05
#3603
erstellt: 27. Feb 2014, |||
@thoralf68 Das ist nicht so schön mit deinen Störungen. Hast Du die Masse von Oppo und Masse von de Lautsprechern mit einen Extra kabel verbunden ? Vieleicht hilft dir so ein Nemic Lambda Netzfilter MXB-1210-33 beder Bucht. |
hombrepeter
09:21
#3604
Ich weiß das ich jetzt Haue bekomme. Natürlich ist es schön wenn man den oppo im Ausland billiger bekomt. Ich selber handel auch sehr gerne und bekomme im Mediamarkt die Preise von Amazon gemacht, wobei ich dann immer sage Preis für LCD 399.- € dann macht 420 so habe ich gespart und die Leute die dort arbeiten sollen ja auch leben. Wenn wir alle so wie die Amazon oder wie im Ausland Beschäftigten bezahlt werden wollen nun gut. Natürlich sind 100 € oder mehr ein guter Deal und ich verstehe das sich einige weit strecken müssen um sich einen Oppo zu kaufen. Ich abe meinen Oppo bei einem Händler in St. Ingbert geholt. Konnte am Preis auch noch was machen. Habt Ihr mal bei einem Händler in Deutschland bei Abnahme von Mengen X gefragt ?. mfg Pit |
BennyTurbo
12:18
#3605
Frage zum Oppo 103EU bzw. auch 103D: -Kann man über beide HDMI Ports ein genormtes Source Direct Signal ausgeben ohne Nachbearbeitung oder sind die Ports verschieden? Sagen wir ich würde 1x AVR und 1x Beamer direkt machen wollen? Zwecks Bildvergleich wäre es mir wichtig, dass exakt das gleiche Signal ankommt ohne Veränderungen. Ist das so mlöglich? -Hatte mal gelesen, dass der Oppo das Signal verändert und nicht 1:1 ausgibt, kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen? -Wenn man die EU Version hat sprich ohne Darbee... welcher Chip ist dann dort verbaut? -Wenn man den Darbee eh nicht nutzen wird, hätte der 103EU Vorteile? Danke Euch. |
cege
12:28
#3606
HDMI 1 und 2 haben unterschiedliche Verarbeitung hinter sich - bei beiden Oppo's. Ein exakt gleiches Bild wirst Du also nicht bekommen. Darf ich fragen, warum? Schon wenn man eine Leinwand hat, wüsste ich keinen vernünftigen Grund, warum man nicht den Darbee nutzen will. |
BennyTurbo
12:33
#3607
Also eine Art Source Direct gibt es nicht bei den HDMI Ports. Mir gehts z.B. darum wenn ich jetzt mit Port 1 über den AVR den Projektor oder TV kalibriere und nachher Port 2 nutze ich nicht komplett andere Settings brauche, da bei einer Kontrollmessung nix mehr zueinander passt. Der JVC DLA-X500 hat Brilliantschwarz und MPC an Board, weswegen ich im Darbee keinen Vorteil sehe. Hatte einen zum testen da und hab ihn wieder abgegeben. Am Ende hatte ich ihn auf 0% da der JVC das auch super kann.... |
cege
12:43
#3608
OK, ein Beamer für 5 T€ sollte da natürlich selbst einiges an Bord haben ![]() Nein, es gibt kein Source-Direct für Video beim Oppo. Der HDMI 2 ist mehr oder weniger unbearbeitet, während bei HDMI 1 auch schon bei allen Reglern auf 0 gewisse Anpassungen greifen... was aber kein Nachteil sein muss. Nur eben sind 1 und 2 nicht gleich. |
Mickey_Mouse
12:50
#3609
natürlich gibt es eine "Source Direct" Einstellung (zumindest beim EU Modell)! Dann gibt der Oppo halt Signal in der nativen Auflösung aus und skaliert es hoch. Ob der "Schärfe-Filter" vom HDMI1 dann allerdings auch abgeschaltet wird habe ich noch gar nicht probiert... |
BennyTurbo
14:55
#3610
Also 103 EU hat Source Direct und der 103 D hat es nicht? Mir geht es auch nicht um Schärfefilter, sondern eher um korrekte Farbausgabe, sowie Helligkeit/Kontrast/Gamma ohne Veränderungen. Ist das denn an beiden HDMI Ports gewährleistet? Wenn ich es richtig verstehe hat Port 1 mehr Bearbeitung drin und Port 2 macht Bild und Ton neutral / Source Direct quasi? |
Mickey_Mouse
15:06
#3611
ich glaube, da machst du dir zu viele Gedanken! SourceDirect bedeutet in erster Linie: keine Skalierung. Ich muss zuhause wirklich erst gucken, ob da andere Einstellungen (Helligkeit/Kontrast/Gamma) noch bearbeitet werden oder nicht. Ich glaube ja, aber das hat ja nix zu sagen, weil du ja alle Einstellungen auf "neutral" stellen kannst (der Oppo hat sogar mehrere Speicher dafür). Das einzige was man wohl nicht ganz weg bekommt ist der (Un)Schärfe-Filter am HDMI1. Da ist halt immer der Qdeo aktiv und lässt das Bild minimal "matschiger" aussehen als am HDMI2 oder einem anderen Gerät. Aber um das klar zu stellen: ich musste die Spears&Munsil Test-BD einlegen, um diese "Unschärfe" überhaupt sehen zu können! Außerdem ist auch wirklich "nur" die Schärfe und keine Helligkeit&Co. Einstellungen betroffen. Für eine Farbkalibrierung sollte es völlig egal sein welchen HDMI du nutzt, außer du hast halt vorher wirklich massiv an (mindestens) einem der beiden "herum gedreht". |
BennyTurbo
15:16
#3612
Nutzt Du den HDMI2 als Standard oder ist Dir die Unschärfe egal? Bzw. kann man die wieder durch Regler im Menü ausgleichen? Bitte versteht das nicht falsch, ich informiere mich nur, da ich eine Verbesserung erreichen möchte und nachher nicht enttäuscht sein möchte. Ich brauch den Player nicht weil er wertig aussieht oder ne Metallfront hat. Ich erwarte sauberes Bild ohne Verfälschungen nach Möglichkeit auf beiden HDMI Ports, schnelle Einlesezeiten, leises Laufwerk und eben top Audio Qualitäten..... sonst kann ich ja auch beim 100 Euro Player bleiben, wenn es keine wirklichen Vorteile gibt. |
Mickey_Mouse
16:06
#3613
Wenn man versucht die Unschärfe von HDMI1 per Schärfe-Anhebung auszugleichen passieren "fürchterliche" Dinge ![]() Ich nutze nur den HDMI2 aus zwei Gründen: 1) mir bringen die Einstellungen des Qdeo gar nix. Wenn ich an den Parametern etwas spielen will, dann kann das jedes andere Gerät in der Kette mindestens genauso gut 2) ich bekomme nur aus dem HDMI2 den DSD Ton einer SACD und sehe das ständige Umgeschalte nicht ein ob sich der Oppo in einem solchen Fall lohnt, dass muss jeder selber entscheiden! Weil eben auch schon wie öfter gesagt, die "Qualität" des 103 im direkten Vergleich zu den Vorgängern eher nachgelassen hat. Mein Lieblingsbeispiel ist der Eject Knopf, der von einem massiven Metall Teil zu einer "Pocke" mutiert ist. |
Diverex
15:39
#3614
erstellt: 01. Mrz 2014, |||
Nach dem neuesten Firmwareupgrade funzt nun auch 4K upscaling einwandfrei. Ich war mir nicht sicher ob die Farbfehler auf Oppo 105, Pana UHD oder 18 GHz HDMI Kabel zurückzuführen waren. Nun funzt das Setup auch im 3D Modus (war vorher tot) endlich wie erhofft. ![]() |
BennyTurbo
17:27
#3615
Weißt Du ob der 103D die Unschärfe auch noch hat oder wurde das aufgrund des Darbees überarbeitet?
Wenn ich SACD abspielen will, müsste ich also den HDMI1 nutzen für Film und Bild und den HDMI 2 als getrennten Eingang im AVR für Musik? |
cege
18:03
#3616
Beim 103D ist weder eine Unschärfe auf dem HDMI 1 zu erkennen (mit Test Blurays geprüft), noch gilt die Einschränkung mit DSD nur auf HDMI 2. Oppo hat also neben dem Einbau des Darbee auch kleine Details verändert. |
dennis75
21:42
#3617
Lohnt es sich dann überhaupt noch z.b. HDMI 1 direkt TV und hdmi 2 an AVR ? Da kann man doch auch HDMI 1 oder 2 -> AVR -> TV gehen? |
BennyTurbo
22:18
#3618
Gibt es bei den Oppo's die Möglichkeit dass Film Meta Daten aus dem Netz abgerufen werden (sowie z.B. Popcorn Hour das macht oder andere Mediaplayer)? Oder ist nur ein reines Datei / Ordner suche/auswählen möglich? |
Mickey_Mouse
23:56
#3619
bei HDMI muss man eben zwischen 103/5EU und den "D" Modellen unterscheiden! Ich kenne halt nur den 103EU und da kann man nur alle Funktionen nutzen, wenn man beide HDMI Ausgänge mit dem AVR verbindet. Wenn man das als Nachteil aufführt, dann kommt in der Regel: dafür bekommt man doch auch zwei Eingänge am Oppo dazu. zu den MediaPlayer Eigenschaften habe ich mich ja auch schon oftmals ausgelassen. Das kann man nicht mit "richtigen" Playern vergleichen. Meta Informationen beschränken sich auf die Cover bei Musik-CD von Gracenote, ansonsten geht da gar nichts. Selbst "Datei / Ordner suche/auswählen" ist nur absolut rudimentär vorhanden. In den ersten FW Versionen war sogar die Sortierung völlig willkürlich. Inzwischen gibt es eine alphabetische Sortierung, das wars. Nach Datum (Erstellung, Änderung, letzter Zugriff) geht z.B. gar nicht. Und dann funktionieren auch nur konvertierte (Film) Formate, ISO geht weder für DVD noch BD, Filestruktur für DVD absolut gar nicht, für BD wohl nach Konvertierung mit "Komischen" Tools (abhängig von der FW Version, habe ich seitdem nicht probiert). Achja, hier rede ich von Netzwerk, ich hühner doch nicht mit externen USB Platten im Wohnzimmer rum. Was damit möglich wäre weiß ich nicht. Wenn man Dune oder Popcorn gewohnt ist, dann ist der Oppo in dieser Beziehung halt "nur" ein BD- und kein Medien-Player. |
dennis75
00:10
#3620
erstellt: 02. Mrz 2014, |||
Gut, wenn dann würde ich die darbee. Version nehmen. Wenn man halt so mitliest, und ich es nun richtig wiedergebe., alles über HDMI 2 abwickeln . Also quasi HDMI 2 and avr an TV ![]() |
cege
01:53
#3621
@BennyTurbo Ja, das Filmmenü des Oppo beschränkt sich auf die Dateiauswahl - aber egal was früher war, es funktioniert. ![]() Auch zu Filmen gibt es übrigens die Gracenote-Info... leider erst, wenn der Film angefangen hat. Man drückt die Option-Taste der FB und es erscheint ein Infofenster mit Bild und Kurztext zum Film. Unsinnigerweise ist dann auch, wenn man den Film beendet in der Dateiübersicht das Cover zu sehen. Also nochmal zum Mitschreiben: keine Moviewall zum Navigieren! Nur eine schnöde Dateiliste. Warum man allerdings deshalb und weil die Filmauswahl ein paar Sekunden länger dauert, als bei gesezten Favoriten, den Oppo als Mediaplayer ablehnt, erschließt sich mir auch nach gefühlt 50 Beiträgen von unserem Disney-Freund noch nicht ![]() @ dennis75 Nein, alles über HDMI1 !!! Nur da wirkt der Darbee und es geht auch alles drüber. Es gibt keinen Grund, Audio über HDMI 2 zu schleusen. |
Michi121
05:02
#3622
Die Mediaplayer-Funktionen sind wirklich nur rudimentär - aber sie funktionieren! Und das ist mir das wichtigste!! Ich muss sagen, dass ich einer sehr, sehr übersichtliche Sammlung an Filmen im Dateiformat habe, ebenso auch nur wenige Serien. Die schönen GUIs der Mediaplayer, das Anlegen von Favoriten, etc. fehlt beim Oppo gänzlich. Es würde micht nicht wundern, wenn Oppo dahingehend nachbessert, aber a) ist dazu nichts offiziell und b) wird Oppo dann -was das angeht- sicherlich nie an den Komfort eines reinen Mediaplayers rankommen. Allerdings: Wenn ich mir die Threads der Mediaplayer durchlese (und die hab ich einige Wochen verfolgt) und dabei immer wieder auf "Mikroruckler" und anderen Dateiproblemen stoße, kann ich nur dankbar sein, dass beim Oppo (bislang) alles super und absolut einwandfrei läuft! ![]() Solange meine Mediathek mit 15 Filmen und 5 Serien (komplette Staffeln) gefüttert ist, geht das aber noch. Zumal es auch eine Oppo-App gibt, die das Ganze etwas erleichtert. |
mr_gueni
Gesperrt |
10:05
#3623
Guten Morgen, Kleiner REMINDRR: die Sammelbestellaktion zu den Oppo's geht heute auf die Zielgerade. Wer dabei sein will kann mich gerne per PN anschreiben. Ab morgen geht es in die Abwicklung mit dem Shop. Schönen Sonntag noch. ![]() |
cege
12:56
#3624
Ach, mit einer vernünftig organisisierten Ablage auf dem Server geht das auch mit ein paar Hundert ![]() Viele haben jedoch aus der Historie z.B. eine komplizierte Struktur aufgebaut, wo dann jeder Film möglichst noch in einem extra Ordner liegt. Da kann ich das dann schon verstehen. dass die blanke Dateinavigation umständlich wirkt. Als ich mir das große NAS (Synology 1813+) angeschafft habe, investierte ich meine Zeit auch in ein komplettes Aufräumen. Inzwischen ist da alles versammelt, keine X USB-Festplatten mehr, keine unterschiedlichen Shares - nur noch eine Freigabe. Bei mir liegt dann alles in nur wenigen Standardordnern (Musik / Filme / Serien / Musikvideos / Dokus / Test). Untendrunter sind nur noch Genre-Ordner, dann kommen z.B. bereits die einzelnen Filme. Damit bin ich auch mit der Dateinavigation schnell am Ziel. Eine Moviewall wäre zwar ganz nett, aber mir würde schon reichen, wenn Oppo die Coveranzeige + Info bereits lädt, wenn ich z.B. auf dem jeweiligen Film länger als 2s. stehe und nicht erst, wenn ich den Film starte bzw. ihn wieder verlasse. |
Mickey_Mouse
13:15
#3625
sooo schwierig ist das doch nicht, oder? der Oppo zeigt halt im Netzwerkmenü alle Geräte an die irgendeine Freigabe (DLNA, UPnP, SMB und neuerdings wohl auch NFS) bereitstellen. Das mag bei den meisten Leuten noch recht übersichtlich sein, hier sind das aber immer so zwischen 10 und 20 Einträgen (SMB und NFS wird ja auch noch doppelt angezeigt, einmal mit dem WINS Namen und einmal nur als IP-Nummer). D.h. ich muss über zwei oder drei Bildschirme scrollen um überhaupt erstmal den richtigen Server zu finden! Aber dann ist man ja noch nicht fertig. Nach der völlig sinnfreien Auswahl zwischen Bilder, Musik und Filmen muss man sich in das Unter-Verzeichnis kämpfen. Angenommen das ist das Aufnahmeverzeichnis von einer Sat-Box, die zu jedem Film 4 Dateien (Film und Zusatz-Infos) flat in einem Verzeichnis ablegt, da ist man heilfroh, wenn der Player das auch mal eben nach Datum sortieren kann, oder in umgekehrter Reihenfolge. Das ist heutzutage alles Standard bei "echten Media-Playern". Aber der Hauptgrund weshalb der Oppo für mich als Medienplayer komplett unbrauchbar ist, ist ja ganz einfach, dass er quasi keins der von mir verwendeten Datei-Formaten (ISO, Video_TS, BDMV) unterstützt. Und ja, wenn ich einen original Text in der Hand habe, dann mache ich davon eine Kopie und schreibe den nicht ab. Ich will einen Film inkl. der Vorschauen, Extras, allen Sprachen und Untertiteln gucken. Eine "unwichtige" SAT Aufnahme kommt auf das RAID0 Share, etwas "wichtigeres" oder gar ein Urlaubsfilm, der von der SD Karte (oder sogar Mini-VHS) gesichert werden soll auf das RAID5 Share mit USV Unterstützung. Meinen ersten NAS Server habe ich vor gut 15 Jahren aus 30GB Platten angelegt. Und habe jetzt erkannt, dass mir ein großes NAS viel zu viel Strom im 24/7 Betrieb verbraucht und das NAS mit "Filmen" brauche ich nicht 24/7, das für die SAT-Aufnahmen und Überwachungskameras aber schon, dafür reicht da ein RAID0 völlig aus. Die Musik-Daten liegen dafür wieder auf dem Mac Server lokal. Für Leute mit 3 Filmen in einem weiter komprimierten Format als dem Original auf einem einzigen exportierten Share oder gar auf einer USB-Platte mögen die Funktionen des Oppo durchaus reichen. |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddj_edv
- Gesamtzahl an Themen1.553.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.522
