HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
lustiger_stiefel
17:01
#1269
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Ich würde mal sagen, legt Euch eine lumpige Soundbar zu ![]() ![]() ![]() Wie macht Ihr das mit den forced subtitles? Legt Ihr die als externe in den mkv-Ordner? Ich wollte das so handhaben, dass ich Filme mit diesen erzwungenen Untertiteln als m2ts baue. Leider laufen da die Untertitel komischerweise nicht synchron ![]() |
Heimkino-Michel
17:21
#1270
Man(n) könnte aber dafür auch eine Dune benutzen ... ansonsten kann es ja sein das Oppo hier noch nachbessert weils ja "nur" ein Zusatz Feature ist ... .... und nein ich WILL KEINE Soundbar (außer fürs Schlafzimmer vielleicht? ![]() Ansonsten versuch mal über mkvmerge oder makemkv ein mkv zu muxen ... da laufen Subs eigentlich richtig. [Beitrag von Heimkino-Michel am 04. Mrz 2013, 17:53 bearbeitet] |
skorpi1211
17:39
#1271
Hi haste mal getestet ob der Oppo via Analog den Ton dann raus gibt? So wüsste man zumindest dass er es dekodiert. Skorpi1211 |
lustiger_stiefel
18:29
#1272
Die beiden Programme nutze ich ja, bringt aber beim Oppo nix. Bin skeptisch, dass die PGS-Unterstützung für MKV`s mal eingebaut wird. Ist ja ein Thema, das schon die älteren Oppos betraf/betrifft (wenn ich das richtig herausgelesen habe). Ich glaube auch, ein "kleiner" Dune ist besser als hier noch weiter zu frickeln. |
zimmerma
18:48
#1273
@lustiger_stiefel Ich rippe die Filme mit DVDfab Blu-Ray Ripper, die Subtitles werden als externe Datei im selben Verzeichnis wie die MKV Datei abgelegt. @skorpi1211 Nein, die analoge Mehrkanalausgabe habe ich noch nicht testen können, ich warte noch auf meine Cinch Kabel. Ich habe aber HDMI Audio von Bitstream auf LPCM umgeschaltet, dann habe ich Ton. [Beitrag von zimmerma am 04. Mrz 2013, 18:53 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
21:08
#1274
@zimmerma, hab das gerade probiert, klappt mit dem Oppo aber auch nicht ![]() Jetzt probier ich es nochmal mit M2TS und PGS und dann ist es genug. |
zimmerma
22:15
#1275
@lustiger_stiefel Bei mir werden jeweils drei Dateien angelegt: .idx, .mkv und .sub. Ich verwende aber die Option Nur erzwungene Untertitel anzeigen nicht. Mit dieser Option konnte ich anschliessend die mkv's nicht abschpielen. Ich aktiviere am OPPO den entsprechenden Untertitel, dann erscheinen nur die erzwungenen Untertitel. |
lustiger_stiefel
22:45
#1276
@zimmerma, diese drei Dateien habe ich auch vorliegen. Ich habe aber "Nur erzwungene Untertitel anzeigen" aktiviert. Sollte es daran liegen? Wenn ich auf der Oppo-FB die Subtitle-Taste drücke, wird mir dieses rote "Parkverbotszeichen" angezeigt. |
zimmerma
00:23
#1277
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
@lustiger_stiefel Habe noch was vergessen, ich wähle zusätzlich noch die German Untertitel aus. Das sind jeweils zwei, 1x Untertitel German und einmal die erzwungenen Untertitel German. Ich wähle beide aus, da man nicht sieht welcher der der richtige ist. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit zu erkennen welche die erzwungenen sind. Nachher hast du bei der Untertitelauswahl 1/2 und 2/2. Es sind dann 2/2 die erzwungenen Untertitel. Ich weiss, ist etwas unschön, ich habe aber noch keine bessere Lösung gefunden. |
lustiger_stiefel
01:45
#1278
@zimmerma, danke. Ich konnte das etwas einkreisen. Ich nutze derzeit diesen Serviio Server, der unterstützt scheinbar nicht Untertitel. Wenn ich mit dem Oppo "normal" im Netzwerk navigiere und den Film auswähle werden die Untertitel beim Abspielen sichtbar und wählbar. Zwei Spuren sind zu sehen, also 1/2 und 2/2 (ich hab die erzwungenen Untertitel in Deutsch und Englisch beim Rippen gewählt). Ein wesentliches Problem bleibt aber: Die Untertitel werden nicht angezeigt. Update Hab mich daran erinnert dass man auch mit MeGUI M2TS muxen kann. Damit klappt es jetzt. PGS-Untertitel werden angezeigt und laufen synchron. [Beitrag von lustiger_stiefel am 05. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet] |
Tweety74
01:34
#1279
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Ich mach hierzu mal ein Update: Habe heute meine Austausch-BR von THE DESCENDANTS erhalten und auch diese wird nicht abgespielt. ![]() Auch wenn ich in solchen Fällen grundsätzlich der Nichteinhaltung der Standards bei BRs die Schuld gebe, bleibt bei so einem teuren Player doch ein fader Beigeschmack. Oder läuft diese BR bei jemandem? |
panafan1510
10:12
#1280
Hallo , hast Du auch ![]() |
mcalfa29
13:31
#1281
Was ich beim Netzwerk-Streaming noch vermisse, ist resume playback / Fortsetzung der Wiedergabe. Oder funktioniert das bei jemandem? Dann läge es evt. an meinem DLNA-Server. |
frsa
13:59
#1282
Hab die BR nicht. Sind sonst noch Filme die bei dir nicht laufen?? |
Maastricht
14:25
#1283
Wenn jemand Kritik trifft dann sind das die Filmgesellschaften mit ihren Sicherheitsmassnahmen um illegales Kopieren zu verhindern. Was doch nicht gelingt und nur Probleme verursacht, von dem ich als Käufer von Scheiben nur Nachteile habe. Gruss, Jürgen |
Tweety74
15:21
#1284
Genau dieses. So konnten wir den Film zumindest als DVD schauen. Ansonsten bisher keine Probleme mit BRs. @maastrich: mein Reden. Trotzdem doof, da die Disc auf meinem alten LG gelaufen wäre (den ich bei meiner ersten Disc zu Testzwecken nochmal angeschlossen hatte und der sonst zuletzt zu 50% Probleme mit Blurays hatte). Hoffe bald auf ein update... |
lustiger_stiefel
15:38
#1285
Ganz netter Film. Läuft derzeit auf Sky ![]() |
panafan1510
16:51
#1286
komisch , bei mir läuft die BR auch 1A . allerdings muß ich gestehen , dass ich sie auch erst verflucht habe , bis ich dann gemerkt habe , dass ich versehentlich die DigitalCopy eingelgt hatte ![]() |
Tweety74
22:16
#1287
Hm, das ist ja seltsam... habe aber wenig Hoffnung, dass ein weiterer Austausch was bringt... irgendjemand ne Idee, woran das noch liegen könnte? Zur Digital Copy: Und du hast nicht gemerkt, dass die nur aus Papier und nicht rund, sondern eckig ist? ![]() |
Tweety74
22:38
#1288
So, Nachtrag. Habe jetzt doch mal einen Werksreset gemacht und siehe da, sie läuft... Hurra Evtl. Erklärung: Der Händler hat die aktuellste FW aufgespielt, aber keinen Reset gemacht. Und ich natürlich nicht, weil der Player ja bereits mit neuester FW kam... Egal, hauptsache, er läuft... ![]() |
frsa
23:25
#1289
Na also. Werksreset wirkt oft Wunder. |
chief-purchaser
23:29
#1290
....in der neuen Stereoplay 04/2013 ist ein Test vom Oppo 105. Wird in den höchsten Tönen gelobt. |
lustiger_stiefel
01:55
#1291
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Oppo scheint wohl in Sachen Firmware einiges in der Pipeline zu haben. Vor drei Tagen postete jemand im avs-Forum: "Oppo will release a new software update in the next two weeks with new features can't wait." Im artofsound-Forum las ich dieses: "Oppo are working on a firmware for DSD through USB 2.0." Also wenn das stimmt, wechsel ich wieder zum 105 und reaktiviere mein altes Netbook dafür. Das hier könnte auch noch interessant sein für diejenigen, die den Oppo 105 als externen DAC nutzen (gefunden im avs-Forum):
Ich freue mich echt, dass die Oppo-Leute so rührig sind und auf die Wünsche der Kunden, soweit möglich, eingehen. ![]() |
hombrepeter
07:32
#1292
Hi Leute nochmal zum mitschreiben. Also wenn ich mir das Teil zulege, ich will das Bild über den AV Receiver laufen lassen dann HDMI 1 an den Receiver für Bild und Ton. Will ich aber SACD in vollem Umfang (5.1) nutzen müsste ich auch noch den HDMI 2 zum Receiver bringen ? mfg Pit |
lustiger_stiefel
10:04
#1293
@Pit, wenn Du den DSD-Stream zu Deinem AV-Receiver schicken willst, das geht nur über HDMI 2. |
JulianFa
11:20
#1294
Kann ich den Oppo 103 bedenkenlos aus UK bestellen? Zum Beispiel bei Amazon.co.uk bekommt man ihn zum Beispiel für 571€. Ist da auch ein deutscher Netzstecker dabei oder benötige ich da einen neuen? Was gibt es ansonsten zu beachten? RegionFree ist nur nötig wenn ich auch BluRays mit Regionencode A oder C abspielen will. Ist das korrekt? Vielen Dank im Voraus Julian [Beitrag von JulianFa am 08. Mrz 2013, 11:47 bearbeitet] |
panafan1510
11:51
#1295
der Oppo hat einen Kaltgeräte Stecker mit Schutzkontakt . Das dann aus UK mitgelieferte Anschlußkabel wirst Du wahscheinlich nicht benutzen können , wegen dem Steckdosenanschluß . Wie es in Sachen Garantie aussieht , bei Geräten in UK gekauft ![]() sicher weiß jemand hier , ob eventuelle Garantieansprüche dann auch über deutsche Händler abgewickelt werden. PS: RegionFree ist nur nötig wenn ich auch BluRays mit Regionencode A oder C abspielen will. Ist das korrekt? Ja. [Beitrag von panafan1510 am 08. Mrz 2013, 12:06 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
12:00
#1296
@Julian, Versandkosten sind noch zu beachten. Ich und ein paar andere haben ![]() Ich würde am Montag bestellen, dann hast Du das Gerät am Mittwoch (so war es zumindest bei meinem 103er). Es ist nur ein (passendes) Netzkabel beigelegt. Das EU hinter der 103 steht übrigens für Europe ![]() Multi Region bedeutet, dass der Oppo DVD`s aus anderen "Regionen" abspielen kann. Wenn Du BD`s aus anderen "Zonen" verwenden möchtest, musst Du zum Multi Zone & Region greifen. Gruß, stiefel Nachtrag zum Post von panafan: Das mitgelieferte Netzkabel kannst Du nutzen und zur Garantie: Oppo selbst bietet eine 2-jährige Garantie an. Der von mir verlinkte Händler ist ein "Authorisierter Oppo-Dealer". Im Fall des Falles würde ich entweder den Händler kontaktieren oder es erstmal ![]()
Nein! Siehe meine Antwort weiter oben. [Beitrag von lustiger_stiefel am 08. Mrz 2013, 12:17 bearbeitet] |
panafan1510
12:16
#1297
ich muß mal nachfragen . da ist also ein deutscher Schuko Stecker dran ? ich frage deswegen , weil bei meiner Augiolab Vorstufe - zwar in D gekauft - eine Schnur mit UK Stecker dabei war ![]() |
lustiger_stiefel
12:24
#1298
Yep. Ich vermute mal, dass diese "Authorisierten Oppo-Dealer" dafür verantwortlich sind. Ebenso für "Multi Region" bzw. "Multi Zone" und dass vor Auslieferung die aktuelle Firmware eingespielt wird. Wenn Deiner Audiolab Vorstufe nur ein "englisches Kabel" beilag, würde ich mal dem deutschen Vertrieb Dampf machen. Ich hatte meine beiden Cambridge BD-Player auch aus UK importiert. Da lagen jeweils die "richtigen" Kabel bei. Edit. Ich bekam gerade einen Schluckauf. ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Hatte mich bei der Umrechnung des RicherSounds Preises verhauen. Statt 1152 sind es natürlich 920€, was den Preisunterschied nochmal erheblich vergößert. [Beitrag von lustiger_stiefel am 08. Mrz 2013, 14:00 bearbeitet] |
panafan1510
12:42
#1299
Hallo Lustiger_Stiefel , mein Ja auf diese Frage , bezog sich natürlich auf den letzten Teil der Frage , ist den mit Multi Zone und RegionFree nicht das Gleiche gemeint ? mein Oppo 103 kam von einem Authorisierten Oppo-Dealer in D , aber ohne aktuelle FW , das Update hat das Gerät gleich beim ersten Anschließen gemeldet und auf ok durchgeführt . mein Authorisierter Audiolab-Dealer hat mir schon am nächsten Tag ein "richtiges" Kabel nachgeschickt ![]() |
lustiger_stiefel
12:57
#1300
Wenn ich das richtig überblicke, sind die Oppo 103EU und 105EU (zumindest die aus UK gelieferten) generell RegionFree oder Multi Region. Das betrifft dann nur die DVD-Wiedergabe. Fürs Verwenden von BD`s aus "aller Welt" muss man zu einem Multi Zone Gerät greifen. |
outofsightdd
13:31
#1301
Ein netter Schachzug, da es relativ viele Musikmedien (vor allem Dual-Discs) mit Surroundsound gibt, die unsinnigerweise den US-Regionalcode 1 tragen. Mein Oppo 93 ist zwar auch Codefree, aber die Eigenschaft Regionfree ist im Praxisbetrieb als Surroundmusikmaschine für mich deutlich wichtiger.
Richersounds ist cool, das sind in GB so was wie hier die kleinen Expert-Elektroläden, gibt es in jedem Kuhkaff. Also einfach mal Urlaub auf der Insel machen und auf dem Rückweg reist ein günstiges Gerät von Cambridge Audio mit. ![]() In Deutschland ist eine Vetriebsfirma tätig, die CA anbietet, nicht CA direkt. Denk dir den Rest... ![]() |
lustiger_stiefel
13:47
#1302
Ja der "Taurus"-Aufschlag hier in D-land ist schon heftig. Hab spaßeshalber mal bei ![]() ![]() Ich persönlich würde aber wieder zum 105er greifen, anstatt zum 752BD. @outofsightdd... der RicherSounds Preis beträgt umgerechnet tatsächlich nur 920€. Hatte mich da vertan. Meine Güte, da würden bei einem UK Trip noch eine Menge Pounds übrigbleiben für Pub-Besuche ![]() [Beitrag von lustiger_stiefel am 08. Mrz 2013, 14:03 bearbeitet] |
hombrepeter
09:35
#1303
erstellt: 09. Mrz 2013, |||
Hi Leute, schönes Wochenende erstmal. Eine Frage zur Youtube App. kann man die auch mit dem Smartphone oder dem Tab koppeln um dann mit dem Tab Videos zu suchen und dann mit dem Player abzuspielen ?. Achja wer hat ihn in UK geordert und konnte mit Kreditkarte bezahlen und bei wem Amazon Marketplace Quantum etc. Hat jemand in Deutschland mal probiert den Preis zu drücken ? vielen Dank mfg Pit [Beitrag von hombrepeter am 09. Mrz 2013, 10:33 bearbeitet] |
Sersh22
12:05
#1304
Hallo Oppo-Fans! Seit nun 4 Wochen habe ich den BDP-105EU im Einsatz. Das Gerät überzeugt auf fast ganzer Linie. Das Laufwerk, die Bildqualität, Media-Playback über USB/Netzwerk und die Anschluss-/Einsatzvielfalt sind absolute Spitze. Das BluRay-Bild ist wirklich Referenz und erstaunt mich immer wieder! Ein sichtbar grosser Schritt nach vorne im Vergleich zur PS3. HD-YouTube Videos sehen über den 105EU fantastisch aus und übertreffen meinen per HDMI angeschlossenen Laptop um Welten. Seit vier Wochen ist HD-YouTube eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Mit der Klangqualität bin ich zufrieden, sie ist gut, könnte aber in einigen Bereichen besser sein. Erstmal die Stärken: Die Grobdynamik lässt keine Wünsche offen. Die Basspräzision und Druck/Wucht sind top. Die Räumlichkeit ist sehr weitläufig, Bühnenabbildung tief und breit. Die Positionierung einzelner Arteure/Instrumente gelingt sehr glaubhaft. Einzig noch mehr Feindynamik und Detaillierung im Mittelton und mehr Offenheit und glasklarer Brillanz im Hochton wären wünschenswert. Besonders der Hochton lässt die absolute Präzision des Basses vermissen. Aber für das Geld was der Oppo 105 kostet, wäre wohl eine noch bessere Klangqualität nicht im Rahmen des Möglichen. Ich bin mit dem Gerät erstmal glücklich und empfehle ihn jedem preisbewussten Audio/Video-Enthusiasten. Gruß, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 09. Mrz 2013, 15:53 bearbeitet] |
Melzman
12:43
#1305
...und nicht nur den Preisbewussten ![]() Auch ich bin so zufrieden mit dem 105'er, dass er sogar meinen CD Spieler von C.E.C. mit abgelöst hat. Er klingt in keinem Fall schlechter als mein ehemaliger CD-Spieler, aber irgendwie anders. Zuerst fällt wirklich die explosive Dynamik auf, später die etwas zurückhaltenderen Mitten. Das hatte ich schon beschrieben. Was aber überragend ist am 105, ist sein analoger Mehrkanalausgang. Sogar den integrierten Wandlern in meiner Krell ist er überlegen. Hätt ich nicht gedacht. Konnte ich gut direkt vergleichen durch einfaches Hin-und Herschalten des Eingangs an der Vorstufe. Hier kommt die Dynamik bei Filmton besonders gut zum Tragen ![]() |
amor_y_rabia
12:51
#1306
Hallo Melzmann, welchen CEC hast du denn? Ich denke auch dran, durch den Oppo eine Reihe von Geräten im Wohnzimmer zu ersetzen. Dazu würde auch ein CEC CD Player gehören... Beste Grüße |
Melzman
12:59
#1307
Ich hatte den CD 3300 mit XLR-Verbindung. Hatte neu mal 800,- gekostet. Für den Preis ein sehr gutes Gerät wie ich fand. Ja, dieser musste aus Platzgründen weichen. Für den 105'er spricht, dass er den CD-Spieler auch klanglich vergessen machen kann. Die schnellen Einlesezeiten für einen Multispieler sind auch nicht selbstverständlich. Wenn ich nur daran denke, wie lange mein Denon da herumgerührt hat... ![]() |
titja
15:33
#1308
Hi Leut, ich hätte eine Frage, habe ich es in der BDA vom 103er richtig verstanden!!! ![]() Dieser kann das Bild und Ton Signal ohne Einschränkung an beide HDMI Ausgänge verteilen?? Würde gerne den Beamer direkt mit HDMI 1 verbinden, und den HDMI 2 zum AV (TON und Bild) und aus dem AV zum TV. Würde es so funktionieren? ![]() Danke schon Mal. |
frsa
15:36
#1309
Ja. Allerdings ist nur über HDMI 1 der Qdeo aktiv. |
titja
16:08
#1310
Was bedeutet das genau? Ich weiß zwar das es ein Chip ist, hat es dann gravierende Auswirkungen auf das Bild. Würde über HDMI 2 nur Dvd (Serien) schauen. Spielfilme (BD) laufen dann über den HDMI 1 und Beamer. [Beitrag von titja am 09. Mrz 2013, 16:09 bearbeitet] |
frsa
16:51
#1311
Nur der HDMI 1 Ausgang wird mit dem Qdeo Chip bearbeitet. HDMI 2 nicht. |
rambo1
19:04
#1312
hallo macht die filme mit clown BD dann solte alles richtig sein. Am besten alle filme in AVCHD datei das kann der oppo am besten warum AVCHD 1.untertitel orginal PGS 2.alle ton formate 3.kapitel sprünge orginal bitte beachten die oppos 103-105 haben jetz cinavia ![]() gruß ![]() [Beitrag von rambo1 am 09. Mrz 2013, 19:14 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
19:23
#1313
danke @rambo1, ich schau mir das Programm mal an. Meine momentane Lösung ist Filme ohne forced subs als MKV und Filme mit forced subs als M2TS zu bauen. Einen (neuen) Dune brauche ich dadurch erstmal nicht. |
panafan1510
19:32
#1314
Hallo Pit , Dir auch ![]() Ja , du kannst Deine Mobilgeräte auch in der Youtube App des Oppo koppeln . |
panafan1510
19:42
#1315
Hallo titja , denk dran , dass du die Audio HDMI Ausgabe auf "Auto" stellst ![]() der Oppo erkennt dann deine "neue" 8000AP und decodiert HD Ton Formate. PS. hast Du die Endstufe schon ? |
lustiger_stiefel
20:04
#1316
Hallo Sersh! Freut mich sehr, dass Du mit dem Oppo zufrieden bist. Danke für den Tip mit Youtube. Hab das ewig nicht mehr probiert, weil mir damals die Qualität nicht gefallen hat. Ich stelle fest, es hat sich einiges getan! Kann Dir sagen, auch mit dem 103 sehen die Videos fantastisch aus ![]() Gruß, Mario ![]() |
K19U571
01:02
#1317
erstellt: 10. Mrz 2013, |||
Bei mir fehlen nun auch die Untertitel der Filme von USB im MKV seit dem ich MakeMKV 1.8 nehme. Mit MakeMKV v1.7.10 ( 2.1.2013 ) hatte ich diese noch. ![]() |
K19U571
01:06
#1318
DSD mt USB, wie soll das gehen? Dazu sollte man es von einer SACD rippen können,oder? ![]() |
titja
11:00
#1319
Hi, Bin gerade dabei eine zu besorgen. Im Französischen Forum und England. Habe eine Grenze von 450€. Aber ich bin positiven Dinge, dass es klappt. (PS: JUNGS UND MÄDELS, sollte von euch jemand mit dem Gedanken spielen den 103 gegen den 105 zu tauschen könnt ihr mir gerne Angebote per PM zusenden.) Danke schon mal. PSS: Richtigstellung: Ich habe keinen 105!!!! ![]() Suche aber einen 103 ![]() Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt haben sollte. [Beitrag von titja am 10. Mrz 2013, 17:12 bearbeitet] |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
