HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
MacHolgi
14:24
#6178
erstellt: 22. Dez 2019, ||
Frage zu HDMI-CEC Hallo zusammen, ich nutze meinen BDP-103 auch zum abspielen von Musik-CDs. Was mich dabei tierisch nervt: Beim Einschalten des Oppo geht immer der Fernseher mit an, der per HDMI1 mit dem Oppo verbunden ist. Ich habe bewußt die HDMI CEC Funktion aktiviert, da ich den Player beim Filme gucken über die TV-Fernbedienung steuern möchte. Allerdings habe ich den Mode „limited“ ausgewählt, der lt Beschreibung folgendes macht: „HDMI 1 (Limited) – HDMI CEC is enabled on HDMI 1 output, but the BDP-103EU will only respond to playback control commands. It will not respond or issue power on/off and input selection commands. Use this mode if you do not want the automatic setup function to turn on/off your devices.“ Ich verstehe die Beschreibung so, dass im limited Modus keine Ein-/Ausschaltsignale empfangen (respond) oder gesendet (issue) werden. Demnach dürfte sich der Fernseher in diesem Modus doch gar nicht einschalten!? Oder habe ich hier einen Denkfehler?? Wie ist das denn bei Euch? Gibt es eine Lösung dafür, dass der Oppo den Fernseher nicht einschaltet, aber trotzdem im eingeschalteten Zustand vom Fernseher (das ist ein Samsung) per FB gesteuert werden kann? Gruß, Holgi |
joneu
13:38
#6179
erstellt: 28. Dez 2019, ||
Moin, nutzt evtl. jemand den Oppo103 zum streaming vom Mac ? Sehe unter Netztwerk leider nur die Standardverzeichnisse Video/Musik/Foto aber nicht die freigegeben Laufwerke auf denen meine Videos liegen, jemand evtl. eine Idee ? Guten Rutsch ! ![]() |
stephanr1
14:12
#6180
erstellt: 01. Mrz 2020, ||
Hi - so wie es aussieht ist der Laser bei meinem Oppo 105EU hin. Habe auch schon Ersatz bestellt - nun will ich die defekte Einheit austauschen (die ganze Einheit) und sehe dass die Einheit mit 2 Flachkabeln verbunden ist. Das große Flachkabel lässt sich durch umklappen der Halterung einfach lösen, nur bekomme ich um‘s verrecken das kleinere Flachbandkabel nicht gelöst. Hier ein Foto: ![]() Danke für Eure Hilfe! Gruß, Stephan |
denondenon
16:30
#6181
Moin, vielleicht muss man das weiße Plastikteil nach oben abziehen/-hebeln? Gruß |
stephanr1
17:36
#6182
Nicht nur vielleicht, aber das geht irgendwie nicht. Am Mittwoch kommt die neue Lasereinheit - da werde ich mir das dann hoffentlich abgucken können. |
Copythat
17:49
#6183
erstellt: 14. Apr 2020, ||
hallo zusammen ich habe seit gestern folgendes problem mit meinem oppo 105. je nach dem welche cd ich einlege, vibriert der gesamte player mal mehr und mal weniger. einige cd lassen sich gar nicht mehr abspielen. jemand eine idee, was dies sein könnte? dachte erst an kaputte cd aber es sind jetzt zu viele, die bis vor kurzem ohne probs spielten. vielen dank für eine idee, was dies sein könnte. cheers copythat p.s. ich poste dies auch unter 203/205, da dort einige mit erfahrung zu den modellen noch aktiv sind. |
stephanr1
18:00
#6184
Hi - das klingt danach, als wenn die Laufwerkseinheit langsam den Geist aufgibt. Beim Oppo ist der Laser und der Antrieb in einer Einheit, so dass ein Austausch Deine Probleme beheben sollte. Den Laser inkl. Antrieb gibt es so um die 50,- EUR und der Austausch ist kein Hexenwerk, wenn man denn weiß wie die Flachkabel demontiert werden (siehe mein Post über Dir... ;-) Gruß, Stephan |
Tardif
09:16
#6185
erstellt: 04. Mai 2020, ||
Morgen, ich habe viele Jahre lang meinen Oppo 103 genutzt. Läuft auch immer noch einwandfrei. Nun habe ich mir letzte Woche aber einen neuen TV gegönnt und ein paar 4K Trailer gesehen. Bin derzeit am überlegen mir den Sony X800 zu kaufen. Kann der den Sony den Oppa gleichwertig ersetzen (im Blu-Ray Betrieb) ? Oder eher nicht ? Würde den Oppo ggf. verkaufen und dann nur den 4k Player nutzen. Gibt doch bestimmt schon ein paar die das getestet haben. Dank euch für die Hilfe. |
Wolfgang1133
14:39
#6186
Ich habe den 103D und hatte damals zu Testzwecken den Sony X1000. Habe diesen dann verkauft und bin beim 103D geblieben. Das Bild sah für mich mich mit dem 4K Player nicht schärfer aus als wie auf Blu-ray. Und das auf LW. Und mit dem Jailbreak ist der 103D für mich perfekt. Das ganze Gedöns mit 4K brauche ich nicht. |
Baschtl-Waschtl
14:52
#6187
Hab den 103D gegen den Panasonic 824 im BluRay Betrieb laufen lassen. Mir hat der Oppo noch ein Stückchen besser gefallen. Allerdings im Heimkino an einem FHD Epson 6800. Grüße Stefan |
audiohobbit
17:53
#6188
erstellt: 21. Sep 2020, ||
Weiß jemand welche Festplattengröße der 103er am USB-Port akzeptiert? Ohne Stromversorgung? Im Moment hängt da eine WB Elements 2 GB. Ich würde gerne eine mit 4 GB möglichst ohne Stromversorgung verwenden. Geht das oder könnte ich den Anschluss überlasten? Und/oder gibts bezüglich der Plattengröße eine Beschränkung (FAT32?? Bin da grad nicht im Bilde, danke um Aufklärung). Danke. |
Stefan@Audio
19:15
#6189
Habe zwar einen 105er, aber denke ist gleich. 4 GB ist bestimmt kein Problem, aktuell habe ich eine 6TB dran. ![]() Für Musik wird FAT32 kein Problem werden, bei Filmen schon. (Glaub 4GB ist die Grenze für Dateien) Am besten du machst exFAT oder NTFS, dann kannst auch unkomprimierte Filme anschauen. (Um 40GB) Mein Oppo mag übrigens keine Formatierung mit Win10, zumindest war es bei mir mit meinen Festplatten so. Win7 mag er... Ergänzung: Hab übrigens mit Stromversorgung, hatte aber schon eine 2,5 Zoll mit 4TB dran gehabt. Funktioniert auch. [Beitrag von Stefan@Audio am 21. Sep 2020, 19:18 bearbeitet] |
Wolfgang1133
20:57
#6190
Ich habe die 2,5 Zoll 5TB Platte von Seagate dran. Läuft ohne Probleme. ![]() Ich meine mal was gehört zu haben von 16 TB sind möglich (3,5 Zoll). Eine 8 TB WD (3,5 Zoll) hatte ich auch schon dran. Lief auch einwandfrei. |
audiohobbit
21:26
#6191
Oha, ich hab GB statt TB geschrieben... ![]() Danke fürs mitdenken... Also mir gehts auch um Stromversorgung oder nicht, wobei sich die Frage ja auch am Rechner stellt. Also die Seagate 5 TB läuft ohne Stromversorgung? Um ehrlich zu sein weiss ich gar nicht wie man da eine extra Stromversorgung ranmacht, wie sieht das denn aus? Brauchte ich bisher nie. Aber eigentlich überlastet man die USB Anschlüsse mit großen Platten, manche gehen dann halt einfach nicht (das hatte ich schon an einem Fernseher) aber es könnte auch sein dass der Anschluss kaputt geht. Ich glaube am hinteren Anschluss beim Oppo müsste eine Belastbarkeit stehen, beim vorderen höchstens in den specs? Dann muss man aber immer noch wissen wieviel (Anfahr)strom die HDD zieht. V. A. das Anfahren ist problematisch soweit ich weiss. |
Wolfgang1133
21:35
#6192
Baschtl-Waschtl
22:30
#6193
erstellt: 23. Dez 2020, ||
Hi Leute, ich habe seit gestern einen neuen Beamer, den Epson EH-TW9400 (hat den 6800er abgelöst) . Der ist ja (auch wenn nicht nativ) 4K fähig mit HDR etc. Nun meine Frage an die Spezialisten: Bisher steht in den HDMI-Optionen im Oppo 103D der Farbraum auf Auto und Deep Color auf aus. Beim Projektor kommt aktuell 8 Bit 4:4:4 an. Muss bzw. sollte nun das was angepasst werden? Und wenn ja, auf was sollte man es einstellen und was wäre der Vorteil? Und sollte man das Upscaling zu 4K aktivieren oder eher das 2K4K Enhancement beim Epson das überlassen? OK, man könnte es testen und was besser gefällt wählen. Bin aber trotzdem an Euren Erfahrungen bzw. Empfehlungen interessiert. Vielleicht sind das ja blöde Fragen, aber bei diesen Einstellungen kenne ich mich nicht wirklich aus. Danke für Euere Hilfe. Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Dez 2020, 23:32 bearbeitet] |
nhs
21:29
#6194
erstellt: 31. Jan 2021, ||
Ich benutze zur Zeit den OPPO 105 hauptsätzlich als Netzwerkplayer und Vorstufe direkt an 5 Endstufen. Der Hauptfokus liegt im Stereobereich aber gelegentlich auch bei der Ausgabe von Multichannel DSD/DSF Dateien von SACD. Was mich besonders beim OPPO 105 stört ist, dass der OPPO als UPnP Renderer im Netzwerk gapless playback nicht spielen kann. Der Nachfolger 205 kann es auch nicht zudem ist OPPO auch aus dem Geschäft ausgestiegen. Meine Frage nun ist, ob es auf dem aktuellen Markt so einen alternativen eierlegenden Wollmilchsau wie OPPO 105/205, der auch gapless kann, gibt? Viele Grüße [Beitrag von nhs am 31. Jan 2021, 21:35 bearbeitet] |
Stefan@Audio
00:06
#6195
erstellt: 20. Nov 2021, ||
Hallo zusammen, Seit wann kommt denn beim Oppo mit der YouTube App Werbung? Habe ich gerade bei meinem 105er festgestellt … das war noch nie… Gruß Stefan |
Wolfgang1133
16:43
#6196
erstellt: 14. Dez 2021, ||
Kann mir einer vielleicht mal sagen woran es liegt, dass wenn ich von der Firma Universal einen Film von BD schaue, warum ich dann das Bild via Oppo nicht aufzoomen kann. Wenn ich die Zoom Taste vom Oppo betätige wird oben links der rote Kreis angezeigt (außer Funktion). |
videoflixx
14:48
#6197
erstellt: 13. Jun 2022, ||
Hallo zusammen, aktuell suche ich einen OPPO-Player, leider nur in BR Ausführung, da die UHD (für mich) unbezahlbar sind. Momentan habe ich einen OPPO BDP-103EU als Codefree für €300 (Bj. 2015) im Angebot. Lt. Verkäufer ist der Player Codefree. Dies müsste ein Firmware Mod sein, da es mit (CFW) beim Verkäufer angegeben ist; wenn man das googelt kommt immer der Hinweis zum China oder Russen Update. Der Verkäufer - ein Klassiker - hat aber sonst keine Ahnung was er verkauft, da das Gerät aus dem Nachlass seines Vaters stammt. ![]() Er weiß wohl, dass das Gerät Codefree ist, aber nicht wie was wo. Somit kann er mir auch nichts zu Umstellung der versch. Codes sagen. Testen kann er dann wohl auch keinen RC Change, da er ja keine Ahnung davon hat. Software oder ähnliches hat er wohl auch keine dazu. Wenn ich jetzt den Umschalt Code für den CF-Hack nicht kenne, bekomme ich den irgendwie raus, sprich da gibt es zB nur 2 Varianten und die wären zB hier im Forum bekannt? Diese kenne ich:
Oder ist das dann mit dem Risiko verbunden, dass er eben nicht umschaltbar wäre? Weil dann kann ich mir für 250-300€ auch nen normalen aktuellen Player kaufen. Wo wir auch beim nächsten Thema wären. Bekommt man aktuell noch Region-Free-Firmware-Updates für den 103er irgendwo her? Dann könnte ich ja theoretisch auch den normalen 103er kaufen und selbst updaten. Wichtig ist für mich, dass der Mod bleibt. Ich hab schon nen LG Player, der trotz der RegionFree Mod. auf RC1 hängt und nicht mehr umgestellt werden kann. Hat jemand die ursprünglichen Preise der unterschiedlichen BDP-103 zur Hand? Wie würdet Ihr Das o.g. Angebot einschätzen? Alternativ kam heute per Zufall ein Corporate Newsletter, somit bekäme ich aktuell 25% auf Panasonic Produkte. Dann würde mich zB ein Panasonic DP-UB824EGK UHD nur €321,75 kosten, der natürlich nicht Codefree wäre. Gibt es vernünftige CFW zu Panas? Wäre dann auch eine Überlegung für mich Wert. Danke für Euer Feedback. |
Chaos62
22:30
#6198
Auf Ebay Kleinanzeigen werden diverse 103er angeboten zwischen 300 und 400€..teilweise auch codefree mit Anleitungen, etc. Abgesehen davon würde ich mir keinen 103er mehr kaufen, da der vor über 8 Jahren auf den Markt kam und die Gefahr, einen Laser austauschen zu müssen schon da ist. Du willst 300€ ausgeben, aber Multizone fahren. Firmware kostet dafür auch zusätzliches Geld. Auch für den Pana 824. |
Baschtl-Waschtl
22:55
#6199
erstellt: 27. Dez 2022, ||
Hallo Zusammen, wo bekommt man denn eine Ersatz Fernbedienung für einen 103D her? Grüße Stefan |
Baschtl-Waschtl
23:15
#6200
Oder alternativ: Wie demontiert bzw. öffnet mann den diese FB? Ggf. kann man durch reinigen noch was retten! Grüße Stefan |
tuleggi
20:21
#6201
erstellt: 15. Mai 2023, ||
Hello guys, looking for the j.break for 105D EU :-) |
44Magnum
09:48
#6202
erstellt: 03. Aug 2023, ||
Moin Ich habe 2015 einen Oppo 103D gekauft, der zickt jetzt plötzlich sehr oft: -Bild zeigt Artefakte bis hin zum kompletten Einfrieren -BR wird geladen, aber das Menu nicht angezeigt -3D funktioniert bei manchen BD nicht -Bei manchen BD muss ich mehrfach Lade öffnen & schließen bis er erkennt, dass eine BD eingelegt ist, sonst steht oben links „unbekannte Disc“ Exzessive Nutzung, wir haben keinen normalen TV, im Winter wird nahezu jeden Abend ein/zwei Filme geschaut, Jahresschnitt würde ich sagen: 600 Filme Nichtraucherhaushalt, keine Tiere. Lohnt eine Rep? Mein Händler wo ich ihn gekauft habe existiert nicht mehr, Oppo macht ja auch nix mehr in dem Bereich. Lieber was neues kaufen? |
Ralf65
11:50
#6203
Ohne die genaue Ursache zu kennen, kann man das natürlich nicht wirklich beurteilen. Ein neues Laufwerk (Lasereinheit) z.B. wäre bei ![]()
Hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie die übrige Wiedergabekette aktuell ausschaut, denn auch technisch hat sich in den Jahren etwas getan (UHD-Blu-ray/DolbyVision HDR) Hier könnte eine Neuanschaffung mit den entsprechenden Eigenschaften einen deutlichen Mehrwert besitzen.. |
bernhard.s
12:21
#6204
Ich würde mich einfach mal an den deutschen Vetreiber wenden, de hat angeblich auch noch BDP-203 auf Lager und kann dir wahrscheinlich sagen in welchem Preisrahmen eine Reparatur liegen sollte: ![]()
Der BDP-103 ist je ein verdammt gutes Gerät. Ich habe auch noch einen zuhause. Der ist allerdings seit Mai 2019 arbeitslos, da ich seit dem einen HTPC habe. Wenn du Filme sowieso nur als Blu-ray schaust, dann würde sich eine Reparatur vermutlich lohnen, vorallem, wenn er dann wieder 8 Jahre hält. [Beitrag von bernhard.s am 03. Aug 2023, 12:27 bearbeitet] |
Wolfgang1133
13:34
#6205
Um zu testen ob das am Laufwerk liegt, wäre vielleicht auch eine Zuspielung über Stick oder Platte empfehlenswert. |
EiGuscheMa
15:45
#6206
Manchmal liegt es auch einfach nur an Fingerabdrücken auf der Disc ![]() Kann über die Jahre schon passieren. Wische die betreffenden Scheiben mal vorsichtig ab. Ich habe dazu spezielle Mikrofasertücher, |
44Magnum
17:33
#6207
Zuspielen über NAS ohne Probleme. Meine Discs haben keine Fingerabdrücke. Werde mal zocken und nen Laser selber einbauen, danke für den Tip |
Wolfgang1133
17:36
#6208
Dann liegt es am LW. Viel Glück bei der Reparatur. |
denondenon
11:15
#6209
erstellt: 04. Aug 2023, ||
Moin, mglw. kann man die Lasereinheit reinigen. Vor Jahren hatte ich bei meinem 103 ein ähnliches Problem. Ich habe den Support angeschrieben. Und die hatten mir tatsächlich geraten, das Gehäuse zu öffnen und die Lasereinheit zu reinigen. Ich muss nachher mal gucken, ob ich die Mail noch finde. Gruß |
44Magnum
15:59
#6210
erstellt: 15. Aug 2023, ||
Moin kurze Rückmeldung, erst war ich im Urlaub, dann der Versender von eBay, eben eingebaut (geht schnell & einfach): die Disc bei der kein Menü angezeigt wird (ist im Übrigen "Die Unfassbaren") geht immer noch nichts. Mehr kann ich gerade nicht testen, sobald es abends mal wieder regnet (kann ja nicht lange dauern...) teste ich mal Avatar, dort waren die 3D Aussetzer am härtesten. |
44Magnum
11:23
#6211
erstellt: 26. Aug 2023, ||
So, alles an Problemen ist mit dem Wechsel des Lasers behoben. Einzig "Die Unfassbaren", das Menü lädt einfach nicht. Auf 2 anderen Playern kein Problem, was weiss ich. Hauptsache alles andere fluppt wieder. Danke für den Tip mit dem Laser! |
MarcMarc
15:43
#6212
erstellt: 17. Sep 2023, ||
Hallo allesamt, ich hoffe dass mir eine erfahrener Oppo-User einen Tipp geben kann? Mein vor ca einem Jahr gebraucht gekaufter Oppo 103 macht zunehmend Zicken. Es nerven Tonaussetzer bei Bluray bzw. DVD , dies ca alle 20 Minuten. Der Oppo spielt seinen Ton via Coax zu, es sollte sich daher nicht um ein HDMI-Problem handeln. Heute habe ich beim Abspielen einer nicht zerkratzten Music-CD gemerkt, dass der Player hängt, wieso auch immer. Nun würde ich vermuten, dass die Lasereinheit ggf. gereinigt oder auch gewechselt werden sollte? Die Einlesezeit eines Silberlings dauert bei mir ca 20 Sekunden. Kann man die Linse mittels Isopropanol und Wattestäbchen in Eigenregie reinigen? Falls nein, so würde ich ein neues LW probieren. Kann man dies selbst einbauen? Bei Ebay gäbe es ein neues LW für 100€, bei Lasertrader.de für gut 60€. Da es sich hier um eine komplette Einheit handelt sollte die Laserkalibrierung wohl entfallen?G Hat sowas schon einmal jemand von Euch gemacht? Gibt es Tipps, Anregungen, Erfahrungswerte? Oder muss ich beim Oppo einfach damit leben? Viele Grüße, Marc. |
44Magnum
15:56
#6213
Lies mal ein paar Beiträge weiter oben |
MarcMarc
17:00
#6214
Oha, vielen Dank! Ich habe mir parallel nun noch einen Sony UBP X700 geschnappt, um zu überbrücken. 44Magnum hatte wohl Sahne bei der Reparatur , das erfreut! Ich würde den Sony anstelle des Oppos anschließen und erst einmal die Linse reinigen, falls das nicht hilft das Laufwerk tauschen. Hat auchschonmal jemand ein Laufwerk von Lasertrader versucht? Nicht dass diese die gleichen sind wie die bei ebay angebotenen? Viele Grüße, Marc. |
Wolfgang1133
13:29
#6215
erstellt: 18. Sep 2023, ||
Kommen diese Fehler eigentlich nur rein durch das Alter, oder durch die Betriebsstunden des Laufwerkes ? Mein Oppo ist von 2014 und hat bisher in dieser Beziehung noch nie Probleme gemacht. Ich schaue allerdings auch fast ausschließlich von Platte. Das Laufwerk wird also selten benutzt. |
Grossek
21:09
#6216
erstellt: 11. Okt 2023, ||
Guten Abend Da das 4k HDR Bild für mich keinen Revolutionerären Mehrwert bietet im Gegensatz zum 3D hab ich mir auch in der heutigen Zeit ein High-End Full HD 3D Heimkino mit Auro und ATMOS eingerichtet ;-) . Neben dem Epson 9200 darf ich auch einen oppo 103 mein eigen nennen. Da ich meine Filme aber auf einem NAS gespeichert habe und diese über einen HTPC abspiele, auf dem Jellyfin läuft (ähnlich wie Kodi oder Plex) stellt sich mir die Frage: Kann ich meinen HTPC über die HDMI in Buchse von dem 103er anschließen und die Filme noch zusätzlich mit dem oppo Rendern lassen? Oder wofür ist der HDMI in Buchse gedacht? Wenn diesbezüglich jemand Erfahrung hat würde ich mich freuen wenn er diese mit mir teilt. [Beitrag von Grossek am 11. Okt 2023, 21:13 bearbeitet] |
MarcMarc
18:25
#6217
erstellt: 12. Okt 2023, ||
Hi, da kann ich Dir gar nicht weiterhelfen, denn mein Oppo will gerade gar nicht so richtig. Ich dachte ja mein Laufwerk würde Probleme machen, weshalb ich heute die Linse gereinigt habe: ohne Erfolg. Haben andere User ggf. einmal Softwareprobleme gehabt? Bei mir bekomme ich ja nur ein Bild, sofern ich pure audio zweimal drücke. Die Lade fährt teilweise nicht auf, da der Oppo sich aufhängt. Dann hilft nur aus- und einschalten, dann geht es wieder. Auch hängt hier und da mal ein Lied bei der CD-Wiedergabe, obwohl der Silberling quasi neu ist. Ich habe fast das Gefühl, dass dies Phänomen entweder wärmeabhängig ist oder von einem hinteren Kabel verursacht wird? Netzwerk, USB, 2x HDMI, Coax sowie SPDIF sind belegt. Ein Werksreset hat das Problem nicht beheben können. Hatte sowas schon einmal jemand? Viele Grüße, Marc. |
kartfix
11:42
#6218
erstellt: 01. Feb 2024, ||
Hallo! Ich betreibe seit vielen Jahren meinen Oppo 103 mit mehreren externen 4TB Intenso-HDDs über USB, auf denen meine Filmsammlung als MKVs liegt. Neulich ging mir der Platz aus, und so besorgte ich mir zwei neue der o.g. Platten. Ausgepackt, am Rechner auf NTFS schnellformatiert, Daten raufgeschaufelt, angeschlossen... Leider erkennt der OPPO BEIDE neuen Platten nicht. Ich habe einiges versucht: Eingänge gewechselt, Platten länger dranhängen lassen, Eigenschaften am Rechner verglichen, erneut neu und vollständig formatiert - jetzt fällt mir nichts mehr. Beim Einschalten zuckt rechts oben auf dem Screen kurz das USB-Symbol... danach tut sich nichts weiter. Hat jemand eine Idee oder ist das Problem hier schonmal beschrieben worden? Das Letzte was mir noch einfällt: Ich hab' den Player nie mit Updates versorgt... Danke für eure Gedanken Kersten |
EiGuscheMa
11:58
#6219
Hallo Kersten die "alten" Platten funktionieren aber weiterhin am Oppo? |
Wolfgang1133
12:14
#6220
Mmm da fällt mir leider auch nichts ein. Vielleicht mal die neuen Platten mit exFat32 formatieren. Wie EiGuscheMa schon fragte. Wie sieht es denn mit den alten Platten aus. Funktionieren die ? Ich z.B. benutze Seagate One Touch/Expansion 5 TB, WD My Book 4/8 TB. Die funktionieren alle noch. Als Firmware habe ich die BDP10XEU-83-1226 (Jailbreak) drauf. |
kartfix
13:08
#6221
Yupp! Die alten laufen weiter einwandfrei! ... sind alle NTFS-formatiert!! Ich hatte mich gefragt, ob aktuelle Platten ggü. den alten irgendwelche neuen Anforderungen stellen, kenne mich mit sowas aber nicht aus und finde dazu auch nichts. Probiere mal, eine in exFAT32 zu formatieren. ...und da ich hier scheinbar auch gerade genau an der richtigen Stelle bin: Habt ihr alle FW-Updates mitgenommen und damit auch keinerlei schlechten Erfahrungen? Vor vielen, vielen Jahren hatte ich in einem Forum mal über einen anderen Player gelesen, dass nach einem Update irgendwelche Dateien nicht mehr abspielbar waren - weiß nicht mehr genau, lange her. Sry, bin eher der Typ "Einstöpseln+Nutzen" als Schaltpläne studieren... Danke für eure Hilfe Kersten |
Wolfgang1133
13:24
#6222
Es gibt keine aktuelle Firmware mehr. Die letzte ist die BDP10XEU-83-1226. Danach kam nichts mehr. Was du aber auch mal versuchen könntest wäre ein Werksreset durchzuführen. [Beitrag von Wolfgang1133 am 01. Feb 2024, 13:42 bearbeitet] |
_seb_
13:39
#6223
Wild geraten: evtl. ist die neue Platte mit dem GPT Schema partitioniert und der Oppo versteht das noch nicht. In dem Fall müsstest du sie nochmal nach dem alten MBR Schema partitionieren. Viele Grüße, Sebastian |
Wolfgang1133
14:01
#6224
Man könnte auch versuchen, die neuen Platten über Diskpart zu löschen und das neue Volumen anschließend in NTFS neu zu formatieren. ![]() |
EiGuscheMa
15:23
#6225
Kann man alles versuchen, na klar. ![]() GPT out of the box wäre allerdings ungewöhnlich Ich fürchte eher bei den ganz aktuellen Platten haben sie wieder neue USB-Controller drin die sich nicht mit dem Oppo verstehen. Früher waren es ja intern SATA Laufwerke mit USB-Konverter auf einer extra-Platine. Die haben sie mittlerweile wegrationalisiert und Du kommst außer per USB gar nicht mehr ran. Wenn da irgendetwas am Protokoll geändert wurde dann ist es passiert. Das kurze "zucken" im Display ist jedenfalls verdächtig. Hilfreich wäre zu wissen um welche Platten es genau geht ( Hersteller, Modell, Kapazität) ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2024, 15:28 bearbeitet] |
Wolfgang1133
16:44
#6226
Könnte sein. Dann hilft nur noch Festplatten umtauschen und eine andere Marke kaufen. Seagate scheint wohl noch zu funktionieren. Die laufen bei mir ja auch einwandfrei. |
kartfix
16:45
#6227
Ich befürchte ja irgend so etwas - womit sich die Frage stellt, wie in Zukunft vorgegangen werden kann. Bei den Platten handelt es sich um: Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 4TB Memory Center Die Vorgänger hießen Memory Point und die Sicherung erfolgt auf Memory Board-Platten und einer 4TB LaCie. Ich werde wohl zunächst die Nutzung umkehren und die bisher genutzten zu meinen Sicherungs-Platten machen und umgekehrt. Vielleicht lässt sich derweil noch irgendetwas herausfinden. Ich danke euch jedenfalls für eure Ideen und werde noch das eine oder andere probieren. Grüße Kersten |
EiGuscheMa
18:39
#6228
Leider ist "Intenso" nur eine Handelsmarke und daraus ist nicht zu erkennen wer die überhaupt gebaut hat. Die Memory Center Platten unterstützen USB 3.2 und vermutlich geht bereits das Aushandeln des USB-Protokolls ( USB 1.0, 2.0, 3,0, 3,1...) schief. Hast Du eine separate Stromversorgung für die Platte? Bei 3,5" könnte sie erforderlich sein. An meinem Oppo 103 funktionieren: WD Elements 5TB 2,5 " Modell: WDBHDW0050BBK Toshiba 4TB 2,5" Modell: HDTB440MK3CA Seagate 4TB 2,5" Modell: SRD0NF1 Alle recht aktuell, alle kamen NTFS-formatiert und alle liefen sie out of the box. Und da die alle 4TB oder gar 5TB in einer Partition haben kann GPT nicht das Problem sein. Hoffentlich hilfts ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2024, 20:14 bearbeitet] |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
