Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
panafan1510
#1169 erstellt: 26. Feb 2013, 19:09
Na denn viel Spass im Konzert
es gibt doch eine Oppo Media App - Android - für den 93/95 , diese sollte doch für die neuen Oppo`s
auch funktionieren .
@Engel,
möchte Dir mal den 8player empfehlen . gibt es gratis und Vollversion . Testen kannst Du mit der Gratisversion . Ich bin super zufrieden mit der Vollversion , läuft sehr stabil und schnelles surfen durch Netzwerkmedien ist kein Problem . In der Vollversion kannst du auch ein eigenes Hintergrundbild laden
ob das bei Gratis auch geht , weiß ich nicht .
[Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2013, 19:13 bearbeitet]
plop73
#1170 erstellt: 26. Feb 2013, 21:06
Die Oppo Media App funktioniert leider beim 103er nicht.
Ich benutze momentan BubbleUpnp mit einem Android Tablet (Asus Transformer TF300).
Warte aber sehnsüchtig auf eine Oppo Media App für den 103er...
*Engel*
#1171 erstellt: 27. Feb 2013, 06:59
@panafan1510
danke für den Tipp - habe ich mir abgespeichert und werde darauf zurückkommen wenn es soweit ist.
panafan1510
#1172 erstellt: 27. Feb 2013, 08:43
plop73 (Beitrag #1170) schrieb:
Warte aber sehnsüchtig auf eine Oppo Media App für den 103er... :hail
diese soll es ja dann auch für Apfel geben .
hoffentlich läuft diese dann schneller und stabiler durchs Netzwerk
als zBsp. die Marantz App ,
wenn man hier Datenträger (NAS usw.) mit über 1TB durchsucht , macht die ständig schlapp
neutrale App`s machen das wesentlich Besser .
@Engel
sobald Dein Oppo im Netzwerk ist (möglichst per LAN ) , tippst du im 8player unten links auf den gelben Pfeil und wenn die Leiste auf ist , erscheint neben dem gelben Pfeil ein Symbol , wo wahrscheinlich zunächst Dein iPad zu sehen ist .
Symbol antippen , Oppo auswählen und los geht`s
[Beitrag von panafan1510 am 27. Feb 2013, 09:24 bearbeitet]
*Engel*
#1173 erstellt: 27. Feb 2013, 09:20
...haben die Oppos eigentlich auch die Gapless Funktion?
Das wäre ja noch der Knaller
K19U571
#1174 erstellt: 27. Feb 2013, 09:21
Hi,bis jetzt nicht.
babbelflasche
#1175 erstellt: 27. Feb 2013, 10:14
Mein Händler sagte mir, dass diesen Monat noch die deutsche Bedienungsanleitung erscheinen soll. Es würden momentan nur noch die Fotos angepasst.
Da bin ich mal gespannt ob es die noch diesen Monat gibt.
K19U571
#1176 erstellt: 27. Feb 2013, 10:16
Also, man muß nur noch ein paar Stunden warten?
[Beitrag von K19U571 am 27. Feb 2013, 10:17 bearbeitet]
babbelflasche
#1177 erstellt: 27. Feb 2013, 10:56
Schaun mer mal
wobei er mir nicht gesagt hat welcher Februar, also welches Jahr
panafan1510
#1178 erstellt: 27. Feb 2013, 11:30
babbelflasche (Beitrag #1177) schrieb:
welcher Februar
Dieser
ich hatte selbst per Mail angefragt . Heute ist schon Spanisch verfügbar und German wird , so wurde mir geschrieben , unverzüglich folgen .
wenn du es nicht mehr aushältst , kannst du auch vorerst die 93er nehmen
[Beitrag von panafan1510 am 27. Feb 2013, 11:32 bearbeitet]
Zoodiax77
#1179 erstellt: 27. Feb 2013, 11:39
Sagt mal, wenn ich nur BD und DVD aus Deutschland gucke, reicht mir doch Dieses günstige Angebot völlig oder?
lustiger_stiefel
#1180 erstellt: 27. Feb 2013, 12:15
Zoodiax,
ja den habe ich auch.
masterkiller919
#1181 erstellt: 27. Feb 2013, 12:22
So ich habe mir nun noch ein zweites HDMI-Kabel für meinen Oppo organisiert, nun hab ich eingestellt A/V Trennen. Kabel HDMI1 geht zum TV und HDMI2 zum AVR, doch auch über HDMI2 kommt Bild. Hab ich irgendwas falsch gemacht oder schaltet er das Bild am HDMI2 nur ab wenn er 3D ausgibt?
Hat noch jemand das Problem, dass wenn er übers Netzwerk oder von Festplatte was abspielt, dass es einige Sekunden dauert bis der Ton kommt?
Mfg Stefan
frsa
#1182 erstellt: 27. Feb 2013, 12:47
Mfg Stefan
Bild kommt auch über HDMI 2 - nur bei 3D nicht. Und das Bild über HDMI 2 wird nicht durch den Qdeo aufbereitet.
panafan1510
#1183 erstellt: 27. Feb 2013, 13:16
Mfg Stefan
Hi masterkiller ,
du hast nix falsch gemacht , es ist so wie frsa schreibt .
wenn Du jetzt im TV den Eingang wählst , von dem das out HDMI des Yamaha kommt , müßtest Du auch Bild und Ton des Oppo haben .
eine "Video off" Funktion des HDMI 2 (wie zBsp.bei Panasonic) hat der Oppo nicht .
babbelflasche
#1184 erstellt: 27. Feb 2013, 13:35
Mfg Stefan
"Was" sind Filme?
Normal sollte das Bild und der Ton zeitgleich starten. Wenn der ton erst später einsetzt könnte es z.B. an deinem AVR liegen der ein wenig braucht um das Signal zu erkennen und zu wandeln.
Bei mir ist das so, wenn der Ton von 2. zu 5.1 wechselt, dann ist eine minimale Unterbrechung zu hören.
alexloe
#1185 erstellt: 27. Feb 2013, 13:38
Könnte einer der 103 Besitzer mir die Maße des Kartons mitteilen?
Ich möchte einen aus den USA importieren und der muss natürlich in den Koffer passen.
panafan1510
#1186 erstellt: 27. Feb 2013, 14:02
520 x 500 x 200 mm
masterkiller919
#1187 erstellt: 27. Feb 2013, 18:12
Das mit dem Ton hab ich bei jeder Art von Filmen egal ob von USB oder LAN egal ob alte Avi vom Camcoder oder die neuen AVCHDs meiner Helmcam. Es liegt wohl wirklich am Yamaha weil dieser schaltet auch erst kurz im Display um und dann setzt der Ton ein. Nicht weiter tragisch sind nur 1 - 2 sek.
Das kommt davon wenn man seine Geräte nicht im Blick hat wenn man TV guckt
Noch ne kurze Frage macht es Sinn das Bild meines Pace Sky+ Receiver vom Oppo skalieren zu lassen also beim Pace 720P oder noch weniger einstellen und der Oppo rechnet dann auch 1080 oder sollte ich einfach 1080i beim Pace lasse und gut ist?
Ich frage weil ich meine Kabel alle so fest verbaut habe, dass Probieren einfach mal so ziemlich umständlich ist ^^.
Danke schonmals
Mfg
Stefan
panafan1510
#1188 erstellt: 27. Feb 2013, 18:31
Guten Abend masterkiller ,
ich habe das mal getestet mit dem Sky+ (Pace) Receiver . Aber es hat absolut nichts gebracht .
Also steht der Pace wieder auf "bevorzugte Auflösung" und steckt bei mir wieder direkt im TV . Ich mag auch keine Video "Umleitung" , wenn die Qelle alles Bestens liefert .
oder gibt es jemanden , der das super Bild -welches der Oppo liefert- mit einem AVR "nachbehandelt"
babbelflasche
#1189 erstellt: 28. Feb 2013, 09:15
Hat Irgendjemand mal den direktvergleich Oppo vs Cambridge gemacht/gehört? Cambridge baut ja wohl auf Oppo auf.
Jungholtz
#1190 erstellt: 28. Feb 2013, 10:14
Also Panafan - ich glaube du hattest mir auch empfohlen, einen der Oppo-Ausgänge (HDMI1) direkt zum TV zu leiten und den zweiten zum AVR zu schicken. Das mag ja vernünftig sein und wird von Oppo ja auch so empfohlen - wenn der AVR nicht 3D-tauglich ist. In der Praxis stellt es aber überhaupt kein Problem dar, beide HDMI-Ausgänge mit dem AVR zu verbinden, gerade wenn der AVR zwei Ausgänge für z.B. TV und Beamer bereitstellt. Zum einen kannst du dann ganz genau vergleichen, inwieweit sich die Funktion des QDEO in Sachen Bildbearbeitung auswirkt und zum anderen gibt es überhaupt kein Prozessieren des Bildsignals durch den AVR, wenn du das nicht willst. Mein AVR kann zwar kein 3D - ist mir aber auch völlig unwichtig und daher fahre ich mit beiden Ausgängen zum AVR bestens.
In Sachern Bildaufbereitung des Signals aus einem Sat-Receiver kann ich berichten, dass sich der Anschluss meiner ET-Kiste (Enigma2) absolut auszahlt, jedenfalls sofern man das Quellmaterial nativ an den Oppo schickt (Plugin Autoresolution). Dauert zwar beim Zappen ein wenig länger, aber das nehme ich gerne in Kauf. Weiß nicht, ob der Pace von Sky nativ ausgeben kann. Wenn nicht, hat man wohl auch keine Vorteile.
[Beitrag von Jungholtz am 28. Feb 2013, 10:19 bearbeitet]
nuernberger
#1191 erstellt: 28. Feb 2013, 10:15
@babbelflasche
der Cambridge hat auf jeden Fall die wertigere Fernbedienung!
Maastricht
#1192 erstellt: 28. Feb 2013, 11:08
nuernberger (Beitrag #1191) schrieb:
@babbelflasche
der Cambridge hat auf jeden Fall die wertigere Fernbedienung! ;)
Die heutige von Oppo ist aber besser als die vom Primare.
Gruss,
Jürgen
lustiger_stiefel
#1193 erstellt: 28. Feb 2013, 11:29
Ich finde die beleuchtbaren Tasten sind ein Plus
panafan1510
#1194 erstellt: 28. Feb 2013, 11:57
Hallo Jungholtz,
ich möchte Deiner Aussage in keinster Weise widersprechen
irgendwo habe ich mal geschrieben , dass ich in Sachen Video/Audio Trennung sehr "altmodisch" bin . Ich gebe ja für eine direkte Verbindung auch nur eine Empfehlung und keinen "Befehl" .
Für Deinen Fall -TV und Beamer - kommt ja sowieso nichts anderes in Frage, als die Verbindung Oppo-AVR .
was den Pace betrifft , habe ich oben schon geschrieben , dass eine Scallierung durch den Oppo nichts mehr bringt , da der Pace das auch sehr gut macht .
nuernberger
#1195 erstellt: 28. Feb 2013, 12:04
@babbelflasche
Gruss,
Jürgen
würde ich im Falle der Primare C33 FB nicht so sehen...
Ranking:
1) Primare C33
2) Cambridge
3) Oppo
4) Primare Standard
[Beitrag von nuernberger am 28. Feb 2013, 12:05 bearbeitet]
frsa
#1196 erstellt: 28. Feb 2013, 12:49
Verstehe nicht wirklich den Vorteil wenn man beide HDMI Ausgänge zum AVR leitet?
*Engel*
#1197 erstellt: 28. Feb 2013, 12:50
@nuernberger
Du siehst den Cambridge vor dem Oppo?
Warum?
...ach so es ging hier um die FB
[Beitrag von *Engel* am 28. Feb 2013, 12:52 bearbeitet]
Melzman
#1198 erstellt: 28. Feb 2013, 12:53
Ich denke, er meint die Qualität der Fernbedienungen
*Engel*
#1199 erstellt: 28. Feb 2013, 13:01
Also ich hatte die FB vom Cambridge BD 650 - und die gleiche vom Cambridge AR30 Receiver und kann nur sagen, das die echt für die Tonne sind!!!
Warum?
Weil da nach einiger Zeit die silberne Farbe abgeht an den Stellen, die oft genutzt werden - die Qualität ist echt grottig.
Macht ja nichts, von einem € 800,- Player darf man eine vernünftige FB wohl auch nicht erwarten
panafan1510
#1200 erstellt: 28. Feb 2013, 13:20
Hallo Leute ,
benutzt ihr tatsächlich für Eure Gerätepark`s all die org. FB`s ?
Da hätte ich ja so eine Art "Klavier" (8) da liegen
*Engel*
#1201 erstellt: 28. Feb 2013, 13:25
Was nutzt Du denn?
oetzi1310
#1202 erstellt: 28. Feb 2013, 13:42
Steht doch in seiner Signatur.
eine Harmony One außerdem Iphone & Ipad
[Beitrag von oetzi1310 am 28. Feb 2013, 13:46 bearbeitet]
Brainstorm2201
#1203 erstellt: 28. Feb 2013, 13:49
Oppo heute früh erhalten :-)
Erste Frage: Habt Ihr eine Möglichkeit gefunden, die gesperrten Internetprogramm von Oppo, welche in unserer Region nicht verfügbar sind (danke GEMA ), zum laufen zu bringen?
panafan1510
#1204 erstellt: 28. Feb 2013, 14:05
*Engel* (Beitrag #1201) schrieb:
Was nutzt Du denn?
oetzi sagte es ja schon.
ich find es einfach nur "geil" , wenn ich mit einem Tastendruck
-Display am Oppo aus
-Display an der Audiolab aus
-Wandleuchten aus
-lautstärke am Sub ca.1,5db hoch (für Filme)
schalten kann
@ Brainstorm2201
interessante Frage , mal sehen ob wir einen "Hacker" unter uns haben
Brainstorm2201
#1205 erstellt: 28. Feb 2013, 14:08
@ Brainstorm2201
interessante Frage , mal sehen ob wir einen "Hacker" unter uns haben [/quote]
Ich bevorzuge den Begriff "Freidenker"
mcalfa29
#1206 erstellt: 28. Feb 2013, 17:16
Für den PC gibt es da ja verschiedenste Tools und Tricks. Bei Webzugriff via BluRay-Player müsste man ja an anderer Stelle ansetzen. Keine Ahnung, ob es da Möglichkeiten gibt (per Routerconfig oder eigenen Proxyserver?).
frsa
#1207 erstellt: 28. Feb 2013, 18:01
Viel Spaß mit dem Oppo.
Sind das interessante Programme? Ich weiß grad nicht auswendig welche gesperrt sind.
zftkr18
#1208 erstellt: 28. Feb 2013, 18:49
Außer youtube geht in D doch nichts. Das wurde aber hier in der Videovorstellung des 103 von Grobi auch so kommuniziert.
Gruß Klaus
panafan1510
#1209 erstellt: 28. Feb 2013, 19:41
@ frsa & zftkr18
wir haben doch schon sooo viele App`s und Programme im VT bzw. WT 50 .
ich habe im Oppo nur mal Youtube getestet , das wars .
Man kommt ja vor lauter App`s gar nicht mehr zum Filme schauen
ha_tschi
#1210 erstellt: 28. Feb 2013, 22:01
Um die Onlineangebote der USA Player nutzen zu können benötigt man eine spezielle Routingkonfiguration. Als erstes einen Proxy in den USA ( den man bezahlen muss, da die freien nicht die Bandbreite bieten ). Dann braucht man aber auch einen Account dort drüben, den man evtl. bei einem USA Besuch erstellen kann, denn es wird alles mögliche geprüft um sicher zu stellen das der Nutzer auch wirklich in den USA lebt. Besser ist evtl. ein Tunnel (VPN) aber auch der ist nicht frei zu bekommen. Google gibt da Hinweise. Einfach mal nach NETFLIX oder HULU in Beziehung zu non US Resident suchen.
Ich kann nur über die US Version schreiben. Die EU Player können evtl. schon NETFLIX ( UK ) ?!
Brainstorm2201
#1211 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:27
Danke. Das mit dem VPN kam mir auch schon in den Sinn.
Ich habe den EU Player. Gesperrt sind die Programme dennoch. Besser gesagt nicht zugelassen, aufgrund der GEMA. Rücksprache mit Grobi.TV ob das normal sei, wurde leider auch mit Ja beantwortet. Ob sich Netflix mit DE noch einigt bleibt abzuwarten. Im Endeffekt sind mir solch APPS auf nem Player egal. Aber trotzdem schade wie ich finde. Zumal die WLAN Geschwindigkeit und die Handhabung der APPS seitens OPPO sehr schnell von statten geht.
[Beitrag von Brainstorm2201 am 01. Mrz 2013, 07:29 bearbeitet]
nuernberger
#1212 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:49
wie gut das ich den 103 nur zum Abspielen von Blurays und DVDs nutze...
Brainstorm2201
#1213 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:55
nuernberger (Beitrag #1212) schrieb:
wie gut das ich den 103 nur zum Abspielen von Blurays und DVDs nutze... :.
Und dafür sind sie schließlich erdacht und gebaut. Und das können sie echt Bombe
frsa
#1214 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:39
panafan1510 (Beitrag #1209) schrieb:
@ frsa & zftkr18
Man kommt ja vor lauter App`s gar nicht mehr zum Filme schauen :D
Ich brauch das Zeugs überhaupt nicht. Weder im Pana noch im Oppo. War nur "interessehalber".
frsa
#1215 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:40
Und dafür sind sie schließlich erdacht und gebaut. Und das können sie echt Bombe :*
Volle Zustimmung Gestern Skyfall bei abgedunkeltem Raum....
Heimkino-Michel
#1216 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:43
Meiner ist auch gerade angekommen
lustiger_stiefel
#1217 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:57
@Michael,
Glückwunsch!
panafan1510
#1218 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:03
Heimkino-Michel (Beitrag #1216) schrieb:
Meiner ist auch gerade angekommen :D
Viel Spass
@ All
hat sich mal jemand die Frage von avara177 angeschaut ?
Stichwort Ordner Anzeige/Sortierung
Heimkino-Michel
#1219 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:12
... und die neue Eagles blu-ray läuft auch schon ... also Verarbeitung und FB machen einen wirklich guten Eindruck. Aber das hatte ich auch erwartet ... freu mich schon auf den ersten Film auf dem X35. Wird wohl Skyfall werden
[Beitrag von Heimkino-Michel am 01. Mrz 2013, 10:12 bearbeitet]
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.229
