HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
Euroboss
#969 erstellt: 10. Feb 2013, 22:00 | |||||
@Diverex DankDir, so hatte ich es zwar schon verbunden, jedoch dachte ich es gibt noch eine andere brauchbare Lösung wo ich nicht alle 4 Geräte anwerfen muss um einfach nur bissl TV zu schaun. Wenn dies aber die beste Bildqualität bringt werde ich es halt so machen. Hab mir auch das CT 'Autoresolution' Plugin aus den Systemplugins heruntergeladen, wird das denn jetzt irgendwo angezeigt bzw. wie erkenne ich ob es denn wirklich 'aktiv' ist? |
Diverex
#970 erstellt: 10. Feb 2013, 22:02 | |||||
Ersteres würde ich besonders dann empfehlen wenn skaliert und deinterlaced werden muß. Oder auf den Punkt gebracht wenn du wie ich noch SD Fersehen sehen (musst) Aufnahmen des Duo (welches Images verwendest du?) können direkt auf dem Oppo abgespielt besser aussehen. Einfach mal im Direktvergleich testen. Gruß Klaus |
Diverex
#971 erstellt: 10. Feb 2013, 22:13 | |||||
Wenn du beim Oppo mal die i Taste drückst und dann noch die Page Tasten siehst du alle Infos die du brauchst. Welches Images verwendest Du auf dem CT? Gruß Klaus |
Diverex
#972 erstellt: 10. Feb 2013, 22:24 | |||||
Schon mal einen SW Reset und/oder einen Hardware Reset ausgeführt? |
Euroboss
#973 erstellt: 10. Feb 2013, 22:42 | |||||
Ok, also da zeigt es jetzt folgendes an: HDMI-In: 1080i@50hz 4:4:4 24b, Audio LPCM 2.0 48k --> Clark-Tech HDMI 1-Out: 1080p@50hz 4:4:4 36b kein Audio --> TV (an ARC HDMI Eingang) HDMI 2-Out: 1080p@50hz 4:4:4 24b, LPCM 2.0 48k --> Pioneer AVR (an BD in) Als Image verwende ich OpenPLi! Bin irgendwie der Meinung das 'Autoresolution' Plugin ist nicht installiert bzw. in Funktion... Danke für Deine Hilfe! [Beitrag von Euroboss am 10. Feb 2013, 22:44 bearbeitet] |
Diverex
#974 erstellt: 10. Feb 2013, 23:05 | |||||
Menü Einstellungen System Autoresolution auf On schalten und konfigurieren. Weitere Fragen per PM oder im OpenPli Thread |
lustiger_stiefel
#975 erstellt: 10. Feb 2013, 23:31 | |||||
Danke! Einer der besten Käufe, die ich in den letzten Jahren wohl getätigt habe. Endlich mal ein Gerät, das seinen Preis wert ist Zu diesen De-Embeddern. Es gibt u.a noch so ein Ligawo-Gerät. Den VC880 fand ich aber irgendwie "cooler". @Diverex, ich verwende das VTI-Image 5.0. Eigentlich schaue ich nur noch HD. Hatte bereits mal eine VU+ Duo Aufnahme mit dem Oppo 105 abgespielt. Hat echt Lust auf mehr gemacht. Werde ich dann mit dem 103er weitertesten. |
bavbimmer
#976 erstellt: 10. Feb 2013, 23:34 | |||||
Danke Klaus, Klasse!! SW Reset hat tatsächlich geholfen. Hat mir beim letzten Mal der Händler nix davon gesagt sondern einfach das Gerät getauscht. Thomas |
Diverex
#977 erstellt: 10. Feb 2013, 23:38 | |||||
Trotzdem müssen wir die Ursache herausbekommen wenn es bei Dir noch mal auftreten sollte. @All Ist bei irgend jemandem schon mal ein Fehler aufgetreten der sich nur durch einen Reset korrigieren ließ? - |
CHX1968
#978 erstellt: 10. Feb 2013, 23:55 | |||||
Schade, dass du das Analog-Board nicht im Lyngdorf hast - ich fände einen Klangvergleich SACD/DVD-Audio zwischen analoger Cinch-Verbindung zum Lyngdorf und digitaler HDMI/Coax-Verbindung per HDMI-De-Embedder zum Lyngdorf ganz interessant... Die Signalstärken der Eingangspegel lassen sich beim Lyngdorf ja anpassen |
lustiger_stiefel
#979 erstellt: 11. Feb 2013, 00:07 | |||||
Das Analog-Modul war eigentlich fest eingeplant gewesen. Das Grübeln begann, als ich meine Squeezebox Touch und den 105er digital an den Lyngdorf hing. Konnte mir plötzlich nicht mehr vorstellen dass das gut sein soll... erst den Oppo wandeln zu lassen um dann den Lyngdorf nochmal eine AD-Wandlung vornehmen zu lassen. Obwohl... Lyngdorf selbst empfiehlt ja wohl, dass sein CD-1 Player digital und analog angeschlossen wird, um vergleichen zu können. |
amor_y_rabia
#980 erstellt: 11. Feb 2013, 00:31 | |||||
noch ein Beitrag OT: Ich habe in meiner TacT Vorstufe das Analogboard drin hzab den CD Player analog-digital_Vergleich gemacht. Der CD klingt analog angeschlossen besser. Trotz der DA-AD-DA-Wandlung. Gute Nacht! |
CHX1968
#981 erstellt: 11. Feb 2013, 00:46 | |||||
Welcher CD-Player? |
lustiger_stiefel
#982 erstellt: 11. Feb 2013, 00:59 | |||||
Das zu lesen ist jetzt ein bisschen fies! Das Analog-Modul werde ich mir nochmal gönnen irgendwann. Kann mich nämlich nicht von meinen Schallplatten trennen. Nachti! |
corcoran
#983 erstellt: 11. Feb 2013, 09:18 | |||||
Das ist mir ja alles klar, aber meine Frage war: Was passiert, oder was muss ich am AVR einstellen/beachten, wenn ich meinen TV-Ton per Lichtleiter am 105er anschließe und ihn dann analog weiterleite? Man kann ja diverse Geräte an den 105er anschließen. Wähle ich dann immer den Player-Eingang am AVR und den Rest macht dann der Oppo automatisch, oder wie? Wie weiß er, von welchem Gerät er was und wie übertragen soll? Ich habe doch am Oppo keinen Eingangswahl-Schalter, oder? |
amor_y_rabia
#984 erstellt: 11. Feb 2013, 09:36 | |||||
CEC TL 51XR
Hallo lustiger Stiefel, fies sollte es nicht sein... Ausserdem sind Lyngdorf und Tact wohl eng verwandt, aber nicht das selbe. Es heißt, dass bei den Tact Raumkorrekturvorstufen das schlechte Netzteil für den einen dünnen Sound verantwortlich sind. Es sind Standard-Computer Schaltnetzteile Netzteile verbaut, die wirklich nicht bester Qualität sind. Das wirkt sich offenbar aus bei der Wandlung der Signale, wenn die Digitaleingänge genutzt werden. Vielleicht ist das bei Herrn Lyngdorf besser gemacht!? Trotzdem: Der Fortschritt mit Raumkorrektur ist zu groß! Wenn ich Zeit hätte würde ich ein Netzteil bauen, das Abhilfe schafft, das ist aber leider auch in nächster Zeit nicht der Fall. So, bald können wir uns aber in die Tact-Lyngdorf-Raumkorrektur-Threads verlagern... Beste Grüße! |
Maastricht
#985 erstellt: 11. Feb 2013, 10:15 | |||||
Wie wär's mit der INPUT Taste auf de FB? Gruss, Jürgen |
lustiger_stiefel
#986 erstellt: 11. Feb 2013, 11:14 | |||||
@corcoran, wie Maastricht schon geschrieben hat, auf der FB hast Du eine "Input"-Taste, mit der wählst Du dann den optischen Eingang. Am AVR musst Du nichts weiter einstellen, wenn Du ihn praktisch als Endstufe für den Oppo nutzen willst. Was nett wäre, wenn der Oppo 105 sich den letzten "Input" merken würde. Nach dem Einschalten landet man immer erst bei "Blu-Ray", soweit ich das verfolgen konnte. @amor_y_rabia, nur kurz bevor es Haue gibt. Lyngdorf ist der Nachfolger von TacT. Peter Lyngdorf hat der Firma "einfach" seinen Namen gegeben. Lyngdorf History Meine Güte, ich lese gerade er gründete sogar die Hifi-Kette Hi-Fi Klubben (wo u.a. der Cambridge 751BD noch günstiger als in UK angeboten wurde). So langsam erstarre ich in Ehrfurcht! |
corcoran
#987 erstellt: 11. Feb 2013, 11:46 | |||||
Joh, die Input-Taste, das ist doch was ich meinte, danke dir vielmals...!!! |
amor_y_rabia
#988 erstellt: 11. Feb 2013, 12:22 | |||||
nu ich auch nochmal: Tact gibt es in den USA wohl noch, so weit ich das verstehe. Und ich hab mal beim Lyngdorf Cervice in D angerufen und die haben mir gesagt (wenn das auf den Ton noch zutrifft), dass die beiden Firmen "NICHTS miteinander zu tun haben". Wie auch immer. Die Raumkorrektur ist bei beiden gut (aber auch unterschiedlich) und bringts, wenn man wirklich schweirige Räume hat. Nu lassen wir es aber drauf bewenden, oder? |
corcoran
#989 erstellt: 11. Feb 2013, 17:15 | |||||
Ich habe noch eine Frage zur Spielzeit-Anzeige. Kann ich die Restspielzeit einer kompletten CD/DVD/BD am Oppo-Display anzeigen lassen, wenn ja wie? Danke! |
outofsightdd
#990 erstellt: 11. Feb 2013, 17:22 | |||||
Taste "Info", dann "Page up/down". |
corcoran
#991 erstellt: 11. Feb 2013, 17:28 | |||||
Prima, danke Dir. |
outofsightdd
#992 erstellt: 11. Feb 2013, 17:30 | |||||
Der Wert "Remaining Time Title" etc. bleibt auch stehen, wenn man per "Info" die GUI-Einblendung wieder ausschaltet. Eine der kleinen aber feinen Lösungen, warum ich die Firmware-Entwicklung bei Oppo so hoch loben möchte. |
K19U571
#993 erstellt: 11. Feb 2013, 17:38 | |||||
Hi Zur Phase,bei mir der rechte Kontakt,also der äußere.Wenn jemand den OPPO 105 kauft,dann bitte mal bei dem Händler gleich Phasen lassen,und hier posten! Gruß |
corcoran
#994 erstellt: 11. Feb 2013, 17:53 | |||||
Noch ein Problem: Habe jetzt mal den TV per optical am Oppo und diesen per analog 5.1 am AVR. Dort den Oppo angewählt und am Oppo den entsprechenden Input, aber kein Ton!? Was mach ich falsch? Nun gehts auf einmal, komisch, habe doch gar nichts verändert...... [Beitrag von corcoran am 11. Feb 2013, 18:19 bearbeitet] |
Tweety74
#995 erstellt: 11. Feb 2013, 23:02 | |||||
Geht auch standardmäßig. Siehe Beitrag #785 |
corcoran
#996 erstellt: 11. Feb 2013, 23:46 | |||||
Ok, schau ich mir auch mal an. Danke. |
dogo33
#997 erstellt: 12. Feb 2013, 14:52 | |||||
Hallo zusammen, habe seit 6 Wochen auch den Oppo 103 am werkeln. Bin sehr zufrieden (Quali, Bedienung, Wertigkeit...), auch mit der Stereo-Widergabe von CD oder von MP3, habe aber bezüglich mp3 2 Probleme: 1. ID3tags Habe alle meine tags mit mp3tag erstellt, ist: ID3v.2.3. Bei den meisten sehe ich bei der Wiedergabe alles, also Titel, Artist, Album, Genre, bei manchen aber nur den Titel. Hat jemand ähnlich Beobachtungen? Was muss ich mit meinen mp3s/Tags tun, damit ich alles sehen kann. 2. Streaming Meine mp3s liegen auf ner Synology NAS, seit kurzem habe ich auch ein ipad und mir die App von Synology zum abspielen der Apps gezogen. Als Ausgabe-Gerät kann ich die nun auch zum Oppo pushen, so weit so gut (auch hier das gleiche Problem wie bei 1.). Wenn ich aber die Wiedergabe beenden möchte hängt sich der Oppo auf, d.h. ich pausiere die Wiedergabe (Stopp gibt es ja nicht in der Apple-Welt), der Oppo bleibt im Widergabemenu, zurück auf das Home-menu via Oppo-FB geht nicht, drücke ich an der FB dann Stop, springt der Oppo automatisch nach 3-4 sec. zurück ins Wiedergabe-Menu und spielt den nächsten Titel aus der "ehemaligen" playlist an, das Spiel kann ich beliebig wiederholen. Es hilft nur, den Oppo Aus- und wieder Ein zu schalten. Any ideas here? Wer ist Schuld, der Oppo, das Synology NAS oder die Synology-App oder gar Apple? |
frsa
#998 erstellt: 12. Feb 2013, 16:04 | |||||
Siehst du auch nen Qualitäts-Zugewinn bei HD Sendern?? |
Diverex
#999 erstellt: 12. Feb 2013, 17:49 | |||||
Ja, gerade die Vollbildwandlung, also das Deinterlacen von 1080i nach 1080p beherrscht er besser als die meisten TVs. Wer einen High-End TV oder Beamer hat sollte aber erstmal ein Sehtest machen. Hier kann das Wandeln im Endgerät besser oder gleichwertig sein. Gruß Klaus |
xtralite
#1000 erstellt: 12. Feb 2013, 20:07 | |||||
Wollte grade Termiantor: Die Erlösung über den Oppo 103 gucken, jedoch wird die Bluray nicht richtig geladen und es bleibt ein schwarzes Bild beim einlesen. Hat sonst noch wer Probleme mit der Bluray? Über die PS3 läuft die Disc ohne Probleme. |
Diverex
#1001 erstellt: 13. Feb 2013, 02:29 | |||||
Das Aufnehmen (nicht Rippen) von SACDs funzt wirklich prima in 88,2/24. Einschränkung: Es gehen nur 2 Kanal SACDs oder der 2 Kanal Downmix. -- |
Ingoberto
#1002 erstellt: 13. Feb 2013, 07:39 | |||||
Läuft bei mir ohne Probleme. Gruß, Ingoberto |
panafan1510
#1003 erstellt: 13. Feb 2013, 08:30 | |||||
Hallo Klaus , ich habe auch einen Test gemacht und das HD TV Bild (Sky 1080i) vom Satreceiver über den 103er zum Panasonic VT50 geleitet . Das Scaling auf 1080p hat für mich keinen erkennbaren Unterschied gemacht . Da es nun keinen Unterschied oder gar eine Verbesserung ergeben hat , habe ich meinen gewohnten Anschluß wieder hergestellt . ich habe beim Test auch noch etwas vergessen und deshalb noch eine Frage dazu . Funktioniert eigentlich das Scaling (Durchleitung durch den Oppo) auch , wenn dieser nur im Standby läuft ? Gruß |
lustiger_stiefel
#1004 erstellt: 13. Feb 2013, 08:40 | |||||
Danke für`s Feedback. Mein 103er wird heute ausgeliefert. Hoffe, die erwischen mich noch bevor ich los muss. Werde den VC880 dann im alltäglichen Betrieb nutzen. Ich werde im Oppo-Menü SACD "fest" auf Stereo einstellen. Schade dass DVD-A nicht auch so leicht zum Abspielen der "richtigen" Spur zu bewegen sind. Na ja, will nicht meckern. Bin froh dass es solche De-Embedder gibt. |
frsa
#1005 erstellt: 13. Feb 2013, 09:03 | |||||
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke nicht. |
panafan1510
#1006 erstellt: 13. Feb 2013, 09:17 | |||||
Hallo Frank (frsa), hast Du mit Deinem VT50 und dem Oppo auch den Scaling Test gemacht ? wenn ja , mit welchem Ergebnis , bei welchen Bild Quellen ? Gruß |
Diverex
#1007 erstellt: 13. Feb 2013, 09:17 | |||||
Nein |
panafan1510
#1008 erstellt: 13. Feb 2013, 09:34 | |||||
Klare Antwort , Danke. dann lohnt sich wohl der "Leerlauf" des Oppo (zum Scaling) erst , wenn ich mal ein 4K Display habe . |
frsa
#1009 erstellt: 13. Feb 2013, 09:50 | |||||
Ja habe ich. Aber nicht sehr ausgiebig, sonder nur kurz. Wollte die nächsten Tage das Ganze mal genauer betrachten. Bei meiner Dream habe ich keinen Unterschied gesehen, bei meiner VU+ war das Bild schärfer und Detailreicher. Sowohl bei SD als auch bei HD. Wie gesagt, war nur ein kurzer Test. |
xtralite
#1010 erstellt: 13. Feb 2013, 17:41 | |||||
Kurze Info: Werksreset gemacht und nun klappts auch mit dem Terminator |
frsa
#1011 erstellt: 13. Feb 2013, 17:45 | |||||
Für was so ein Werksreset alles gut ist.... |
OST007
#1012 erstellt: 13. Feb 2013, 18:37 | |||||
Ist schon komisch. Mit meinem sony s350 hatte ich bis jetzt mit keiner meiner Scheiben Probleme. NIE! Ich frage mich manchmal, bei neuer Technik, wo der Fortschritt ist. Bin mal gespannt, wann es mich auch mit dem oppo erwischt. Der Werksreset scheint ja bereits mehrfach erfolgreich gewesen zu sein. |
xtralite
#1013 erstellt: 14. Feb 2013, 09:13 | |||||
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. War bisher auch die einzige Disc die nicht funktioniert hat. Ansonsten war und ist alles super |
blubschi
#1014 erstellt: 14. Feb 2013, 09:54 | |||||
Hallo @ all, ich bin neu im Heimkinosektor und stell mir grad eine Anlage zusammen und mir fehlt da noch ein wenig die Erfahrung und hoffe hier finde ich die Antworten die ich suche. Ich hab mir kürzlichst den Oppo 103 gekauft, und hab in der Video Einstellung das Bildformat auf 16:9 wide eingestellt. Ich geh per HDMI in meinen AVR Receiver hinein und dann weiter in meinen Fernseher ( der ist 16:9). Jetzt hab ich zum ersten Mal Tron Legancy geschaut doch leider hab ich oben sowie unten einen schwarzen Balken das dürfte das Kinoformat (2.35:1) sein. Während im Menü alles ganz normal im 16:9 Format ist. Wenn ich dann den Film starte ist aber wieder das Kinoformat(2.35:1) da. Auf der Blue ray hinten steht aber Bildseitenformat vom Hauptfilm 16:9 - 2.35:1. Vielen Dank im Vorraus LG Blubschi |
lustiger_stiefel
#1015 erstellt: 14. Feb 2013, 10:02 | |||||
@blubschi, das ist mir in dem Film auch aufgefallen. Es gibt Filmabschnitte in 16:9 und dann wieder Abschnitte in 2,35:1. Dein letzter Satz sagt ja schon alles dazu. Ist "offiziell". |
AxelT
#1016 erstellt: 14. Feb 2013, 10:07 | |||||
Das ist im letzten Batman alle paar Minuten...hab den aus dem Grund noch nicht zu Ende gesehen....finde das nervig (IMAX hin oder her) |
frsa
#1017 erstellt: 14. Feb 2013, 11:26 | |||||
Tron Legacy wurde im IMAX DMR System veröffentlicht. |
lustiger_stiefel
#1018 erstellt: 14. Feb 2013, 11:30 | |||||
So, gestern kam mein 103er aus UK an. Nicht schlecht, innerhalb von zwei Tagen. Da dauerte manch Lieferung von Amazon zuletzt länger. Verglichen zum 105 ist der 103 eine halbe Portion. Wirkt dezenter in seiner Erscheinung. Hatte zunächst Probleme mit dem "De-Embedden" der Stereospur von DVD-A und SACD durch den VC880. Bei DVD-A wurden 48 kHz angezeigt und bei SACD 44,1 kHz. War kurz vorm ausflippen Den VC880 mal kurz vom Strom nehmen half dann. Klangmäßig... hmmm, bilde mir ein dass es beim 105er besser klang. Obwohl die Digitalsektion doch gleich ist? Die jeweils erste abgespielte DVD-A und SACD hauten mich nicht vom Hocker. Aber jetzt im Moment lausche ich der Kraftwerk SACD. Das ist schon besser. Vielleicht braucht er doch etwas Einspielzeit. |
blubschi
#1019 erstellt: 14. Feb 2013, 11:42 | |||||
Ganz genau steht hinten drauf:2,35:1/16:9 & 1,78:1/16:9 ausgewählte szenen im Imaxformat. Dann ist das anscheinend das Imaxformat Jedoch bei der Blu ray Tron das Original steht hinten 2,20:1 / 16:9 und auch da hab ich oben und unten schwarze Balken aber die dafür um die hälfte dünner-sollte in dem Fall nicht wirklich der ganze Fernseher ein Bild im 16:9 liefern? Danke für die schnllen Antworten |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied0xScissus
- Gesamtzahl an Themen1.557.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.111
