Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
Honda_Steffen
#819 erstellt: 31. Jan 2013, 19:05
Ja stimmt, ist länger her. Das Risiko waere mir aber zu groß upzudaten und iso zu verlieren.
Außerdem .....was mach ich dann mit meinen iso dateien
arik
#820 erstellt: 31. Jan 2013, 19:30
Moin moin !
Ich bin totaler Anfänger was Streaming anbelangt. Habe mit dem 105er bisher nur hingekriegt meine Musikdateien zu streamen. Das klappt hervorragend und mit super Qualität (MP3 ab 128), deutlich besser als mit dem Denon AVR 4520.
Ich kriege aber meine gerippten Filme nicht gestreamt. Habe wie gesagt keine Ahnung. Die Dateien haebn die Endung .vob
Bitte euch mir diese zwei Sachen zu beantworten:
1. Was muss ich machen mit meinen alten .vob Dateien um diese mit dem Oppo streamen zu können.
2. Wie kann ich (in Zukunft) eine mit anyDVD gerippte BD von meiner Festplatte streamen, vorher konvertieren oder so ?
Danke im Voraus
Arik
Diverex
#821 erstellt: 31. Jan 2013, 20:02
Außerdem .....was mach ich dann mit meinen iso dateien :?
Die ISOs einfach am W7 PC mounten und den Inhalt auf dein NAS oder USB Festplatte speichern.
Du kannst dann ganz normal die Ordnrrstruktur nach dem Firmware Update abspielen.
zimmerma
#822 erstellt: 31. Jan 2013, 22:21
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zur Wiedergabe von SACD’s im DSD Modus.
Ich habe meinen OPPO BDP-105 via HDMI1 OUT mit meinem A/V Verstärker verbunden. Nun habe ich bemerkt, dass via HDMI1 OUT keine DSD Ausgabe möglich ist, sondern nur über HDMI2 OUT.
So steht es auf Seite 64:
Due to the hardware limitation, DSD output is only available from the HDMI 2 OUT port. To
listen to SACD using the HDMI 1 OUT port, please set SACD Output to PCM.
Um nun aber die optimale Bildqualität zu nuten soll HDMI1 OUT verwendet werden.
So steht es auf Seite 11:
Either of the HDMI output terminals (HDMI 1 OUT and/or HDMI 2 OUT) on the rear panel of the
BDP-105 can be connected to your receiver. Preference should be given to the HDMI 1 output for
video since it is the only output to benefit from the superior Marvell QDEO video processor.
Ich bin jetzt etwas irritiert, muss ich nun den OPPO mit zwei HDMI Kabeln anschliessen?
arik
#823 erstellt: 31. Jan 2013, 22:38
arik (Beitrag #820) schrieb:
Moin moin !
Danke im Voraus
Arik
Hat wirklich keiner Lust mir mit dem Streaming zu helfen ? Welche Filmdateitypen können den überhaupt gestreamt werden mit dem 105er ?
Gruss, Arik
lustiger_stiefel
#824 erstellt: 31. Jan 2013, 22:44
ich schau gerade Tron-Legacy im mkv-Format, .m2ts und .ts (Format von meinem Sat-Receiver) funzt auch.
Heimkino-Michel
#825 erstellt: 31. Jan 2013, 22:46
Ja aber was machst Du wenn immer mehr neue Scheiben nicht laufen wollen? ... außer vielleicht über eine Dune nachdenken ;-)
corcoran
#826 erstellt: 31. Jan 2013, 23:26
Nabend,
vermutlich habe ich nur eine banale Frage, aber warum gibt es am 105er neben dem guten analogen Mehrkanal-Ausgang noch den Stereo-Cinch-Ausgang? Man könnte doch für Stereo ebenso die entsprechenden Kanäle des Mehrkanals nutzen!?
Diverex
#827 erstellt: 31. Jan 2013, 23:31
zimmerma (Beitrag #822) schrieb:
Hallo zusammen
Ich bin jetzt etwas irritiert, muss ich nun den OPPO mit zwei HDMI Kabeln anschliessen? :?
HDMI 1 direkt zum TV, HDMI 2 zum AV - so wird das Optimum aus den Oppos herausgeholt.
Diverex
#828 erstellt: 31. Jan 2013, 23:37
corcoran (Beitrag #826) schrieb:
Nabend,
1.) An den Stereoausgängen lässt sich ein Downmix ausgeben.
2.) Insbesondere bei den XLR Ausgängen des 105er sind sehr hochwertige Ausgangsstufen eingebaut worden.
corcoran
#829 erstellt: 31. Jan 2013, 23:45
XLR ist klar, aber auf was willst du Stereo noch downmixen?
Mehrkanal könnte auch der AVR downmixen.
Diverex
#830 erstellt: 31. Jan 2013, 23:46
Moin moin !
Danke im Voraus
Arik
Gruss, Arik
Du kannst alle gängigen Audio- und Video Formate streamen.
Ausnahmen gibt es im 3D Format. Diese können aus Ordnerstrukturen nur in 2D (linkes Bild) gestreamt werden.
ISO Dateien sind grundsätzlich nicht im Netzwerk streambar sondern können nur von einer direkt angeschlossenen
Festplatte abgespielt werden.
Diverex
#831 erstellt: 31. Jan 2013, 23:49
Der 105er ist mein AVR!
lustiger_stiefel
#832 erstellt: 31. Jan 2013, 23:50
Ich z.B. hab keinen AVR (mehr).
corcoran
#833 erstellt: 31. Jan 2013, 23:51
Ok, aber es war halt auch eine generelle Frage, denn die meisten Player bieten ja nicht diese Möglichkeit.
Und was macht ihr beide, wenn ihr mal den Klang beeinflussen müsstet?
[Beitrag von corcoran am 31. Jan 2013, 23:56 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#834 erstellt: 01. Feb 2013, 00:02
Klang beeinflussen?
corcoran
#835 erstellt: 01. Feb 2013, 00:04
Och mann, wenn dir mal etwas nicht so gefällt.
Schmeisst du dann alles sofort wech......?
[Beitrag von corcoran am 01. Feb 2013, 00:05 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#836 erstellt: 01. Feb 2013, 00:10
Also bei Stereo beeinflusse ich nichts. Wenn ich mir Filme anschaue, sorgt bei mir eine Soundbar für eine gewisse "Beeinflussung". Mein letzter AVR war in der Hinsicht auch eher spartanisch ausgestattet. Bei dem Yamaha, den ich davor hatte, habe ich allerdings die Klangmanipulationen oft genutzt, aber nur bei Film oder Konzert-DVDs.
corcoran
#837 erstellt: 01. Feb 2013, 00:16
Na gut.
Weis man schon wann die angekündigte deutsche BA kommt?
Wird es sie auch gedruckt geben oder nur als PDF?
Ist das Setup-Menü jetzt schon auf deutsch?
lustiger_stiefel
#838 erstellt: 01. Feb 2013, 00:21
Das Menü kann man gleich am Anfang auf Deutsch stellen. Ob es bald eine deutsche Anleitung gibt, da habe ich keine Ahnung.
Diverex
#839 erstellt: 01. Feb 2013, 00:37
lustiger_stiefel (Beitrag #834) schrieb:
Klang beeinflussen? :L
Ich habe 22 Jahre lang den Surround Sound beeinflusst.
Jetzt genieße ich den natürlichen Klang meiner High-End Kette.
Noch nie hat ein Nachrichtensprecher im Fernsehen so echt geklungen...
lustiger_stiefel
#840 erstellt: 01. Feb 2013, 00:49
Das mit dem Nachrichtensprecher klingt jetzt`n bisschen zweideutig
Ok, gute Nacht!
arik
#841 erstellt: 01. Feb 2013, 00:51
Ich habe etliche gerippte DVDs auf der Festplatte. Auf der HDD erscheinen sie als .vob Dateien. Ich habe den Oppo fürs Streamen im Heimnetzwerk freigegeben und nach Anleitung den Ordner mit den Videos per Rechtsklick in die Bibliothek als Videos aufgenommen. Dort erscheinen die Dateien unter Eigenschaften als .ifo Dateien.
Im Oppo Menü unter "Netzwerk" bei "Alle Videos" erscheint dieser Videoordner aber nicht. Dort finde ich nur die Windows Muster Videos "Pur fun vacation" etc.
Mit dem gleichen Procedere habe ich auch einen Musik Ordner mit 36 GBin die Bibliothek aufgenommen und den finde ich im Oppo Menü und kann alle Stücke streamen.
Was mache ich falsch bei den Videos ?
Gruss, Arik
Diverex
#842 erstellt: 01. Feb 2013, 01:10
Sprichst Du vom Windows Media Player? Der ist natürlich in seinen Möglichkeiten sehr eingeschränkt.
Außerdem ist der Oppo als Renderer eingesetzt noch in den Kinderschuhen.
Besser nutzt man einen Media Server wie z.B. Twonky. Läuft auch auf vielen NAS Modellen.
Nun wählt man über die FB oder App des Oppos die Verzeichnisstruktur aus und alles läuft völlig problemlos.
skorpi1211
#843 erstellt: 01. Feb 2013, 07:58
Du weißt wie "ein" Nachrichtensprecher in ECHT wirklich klingt???
Was es nicht alles gibt!?
Skorpi1211
jackthebeast*
#844 erstellt: 01. Feb 2013, 09:04
weis jemand wie dass mit zoll- und sonstigen kosten aussieht wenn ich von österreich aus in uk den oppo bestelle?
wie teuer wäre er wenn er dann bei mit eingelangt ist?
arik
#845 erstellt: 01. Feb 2013, 10:08
Hi Diverex !
Nee ich rede vom "direkten" Streamen von in der Windows 7 Bibliothek freigegebenen Videodateien. Dort gibt es auch so kleine WIndows Videos, wie gesgat, und die erscheinen in der Ordnerstruktur des Oppo- Netzwerkmenüs. Nur eben meine Filme nicht.
Aber OK, eine NAS ist schon bestellt und unterwegs. Scheint wohl nur so zu klappen mit den Videos ?
Grusss, Arik
lustiger_stiefel
#846 erstellt: 01. Feb 2013, 11:38
Zollgebühren fallen innerhalb der EU nicht an, Du musst nur auf die Versandkosten achten. Ich hatte mich zunächst auf amazon.co.uk umgesehen (mich zum allersten Mal dort eingeloggt und mich geschmeichelt gefühlt, dass ich wie ein alter Bekannter begrüßt wurde), aber der eine Anbieter dort (quantum...) berechnete 50 Pfund für die Lieferung nach Deutschland. Zum Glück erinnerte ich mich an den Tipp von Fordtruck mit AV Aficionado, die berechnen nur 10 Pfund. Die Preise für die Oppos scheinen überall gleich zu sein. Eins vielleicht noch, Paypals Umrechnungskurs ist nicht unbedingt gleich dem Tagesumtauschkurs.
Tweety74
#847 erstellt: 01. Feb 2013, 11:43
Da sich beides innerhalb Europas befindet, sind hier keine Zollgebühren zu befürchten. Lediglich die Versandkosten kommen noch dazu, da muß du mal bei dem jeweiligen Shop nachschauen bzw. nachfragen. Bei mir waren es nach D umgerechnet 27,-€, Österreich dürfte da nicht viel anders liegen...
jackthebeast*
#848 erstellt: 01. Feb 2013, 11:44
hat sich erledigt!
[Beitrag von jackthebeast* am 01. Feb 2013, 11:47 bearbeitet]
outofsightdd
#849 erstellt: 01. Feb 2013, 14:19
...Jetzt genieße ich den natürlichen Klang meiner High-End Kette...
Vor allem würde mich der HighEnd-Raum interessieren, in dem man diesen Klang genießen kann. Da gibt es hier einen Bilderthread...
Michi-26-81
#850 erstellt: 02. Feb 2013, 23:55
Gibt es ne Möglichkeit TV-Serien von Itunes oder direkt von Macbook an den Oppo zu streamen ?
Michi
Sersh22
#851 erstellt: 03. Feb 2013, 02:13
Ich will einen 105er kaufen, hauptsächlich wegen der hochwertigen Audio-Sektion und des eingebauten DAC`s, bin mir aber noch nicht sicher ob das Gerät das Richtige für mich ist. Es wurde schon viel über den Player geschrieben, aber keiner hat die Wiedergabequalität objektiv in Einzelheiten verglichen/beurteilt. Klingt die Audio-Sektion des 105er tendenziell eher warm oder analytisch, auf welchem Level ist das Detaillierungsvermögen, hört man alle feinsten Nuancen, wie brillant ist die Hochtonwiedergabe? Wie ist die Räumlichkeit des Geräts, löst er die Töne komplett von den Lautsprechern, wie gut staffelt er die Bühne in die Breite und in die Tiefe? Ist der Grundton schlank/zurückhaltend oder wird er betont, Bass trocken oder angefettet? Wie gut ist die hörbare Präzision/Geschwindigkeit, sozusagen der "Fluss" des Signals? Ich wäre euch sehr dankbar.
Mein Equipment besteht aus "Focal Electra 1038 Be II" Lautsprechern und dem "Audionet SAM V2" Vollverstärker. Als Tonquelle nutze ich die PS3 über HDMI, D/A gewandelt wird von dem "Samsung F86" LCD-TV. Er macht die Arbeit meines Empfindens nach ganz gut. Ich kann direkt, duch das Umschalten des Eingangs am SAM, mit dem analogen Ausgang der PS3 vergleichen. Die PS3 klingt im Vergleich wärmer, dickt den Grundton etwas auf, zeigt etwas weniger Feindetaillierung und Brillanz, zeichnet die Konturen weniger scharf. Die Bässe sind leicht betont und minimal träge. Das Einzige, wo die PS3 vorne ist, ist die Räumlichkeit. Sie kann die Töne besser von LS lösen und öffnet die Bühne hörbar tiefer. Ansonsten hat der DAC des Samsung F86 die Nase vorne. Er klingt absolut neutral, trocken präzise und feinauflösend.
OST007
#852 erstellt: 03. Feb 2013, 11:36
Moin.
Ich würde gerne noch eine Diskussion anstoßen bei einem Thema, was ich gerade logisch nicht auf die Reihe bekomme, obwohl ich mich schon etwas auskenne:
Beim oppo kann man die Output Auflösung ändern. Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, dann werden bei Source direkt, die Bilder nur durchgeleitet. Genau das kapiere ich nicht. Übernimmt dann der LCD z.b. die Bildverarbeitung ? Das Video muss doch vorher die oppo Videosektion durchlaufen oder nicht?
Was kommen denn sonst für bilddaten vom Laufwerk raus?
Das ist das, was ich nicht verstehe. Gibt es auch reine "rohbilddaten"?
Letztendlich kann ja heute fast jedes modernes Gerät Hd. Material bearbeiten oder hochrechnen, falls notwendig.
Ich hoffe Ihr wisst, was ich eigentlich meine.
panafan1510
#853 erstellt: 03. Feb 2013, 12:12
Hallo Leute,
ich habe mir nach vielen Jahren Panasonic BD Player´n , nun auch einen Oppo 103EU bestellt .
da ich , bevor das Gerät kommt , meine Harmony schon mal mit dem neuen Gerät konfigurieren möchte ,
brauche ich eine BDA in Deutsch . Zum Download ist nichts verfügbar
kann da jemand Helfen ? Könnte ich eine andere BDA (vom Vorgänger) verwenden , sind die Tasten der 103er FB identisch mit einem 93er ?
Ihr Oppo Besitzer dürft mir auch schon mal sagen , was mich gegenüber meinem jetzigen Pana BDT310 erwartet Bild und Tontechnisch ??
"Spielkameraden" werden der Pana 55VT50 und die Audiolab 8200AP sein .
Angeschlossen wird der 103 (wie beim PanaBDP auch) HDMI 1 - VT50(Video) // HDMI 2 - 8200AP(Audio)
Eine Frage hab ich noch . Hat der Oppo 103 auch "Macken" ?
Bitte nicht falsch verstehen , aber mit den Pana`s hatte ich Nie Probleme
Melzman
#854 erstellt: 03. Feb 2013, 12:25
@Sersh22
Nachdem ich den Oppo per XLR an meiner Vorstufe angeschlosen hatte war ich erst einmal recht verwundert, im positiven Sinne.
Er unterschied sich analog doch ein wenig von den in meiner Krell integrierten Wandlern.
Ich würde den Klang mal so beschreiben:
Sehr strukturiert und straff. Im Bass merklich enrgiegeladener und mit mehr Punch als mein Denon 3930.
Hervorragende Kleindynamik, jedoch auch etwas Auflösungsverlust.
Dass Klangbild wirkt irgendwie schlanker, aber auch durchorganisierter.
Stimmen stehen jetzt noch etwas besser zwischen den Lautsprechern.
Faktisch kein Rauschabstand mehr wahrnehmbar, die neuen Wandler sind schlicht hervorragend.
Dadurch ein "sauberes" Klangbild, wie ich es bisher so nicht kannte.
Fakt ist...er wird auch noch meinen CD-Spieler con C.E.C, welcher ebenfalls über XLR angeschlossen war, ersetzen.
Das hätte ich nicht gedacht.
In Surround über Analog ist das Gerät eine Offenbarung.
Auf das Bild hatte ich gar nicht so Wert gelegt, die heutigen BluRay-Player sind bis zu einer gewissen Bildgröße faktisch kaum zu unterscheiden. Was mir aufgefallen ist, das Bild läuft irgendwie "geschmeidiger"
Nebenbei liest er wirklich alles sehr schnell ein, CD's, DVD-A's und SACD gehen Ratzbatz
outofsightdd
#855 erstellt: 03. Feb 2013, 12:48
OST007 (Beitrag #852) schrieb:
...Beim oppo kann man die Output Auflösung ändern. Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, dann werden bei Source direkt, die Bilder nur durchgeleitet. Genau das kapiere ich nicht. Übernimmt dann der LCD z.b. die Bildverarbeitung ?
Ja, der kann ja z.B. auch Signale am Scart-Eingang selber auf seine Auflösung hochskalieren. Manch einer hat im AVR einen für DVD-Bearbeitung besser geeigneten ABT-Prozessor verbaut oder will wie ich lieber den X-Reality-Pro-Chip seines Sony-TVs nutzen. Mann aber auch die Bearbeitung mischen: Deinterlacing/Upscaling mit dem QDEO und damit Ausgabe fix als 1080p und nachher im TV trotzdem noch mit Bildverbesserern wie Super-Resolution (Panasonic) oder Reality Creation (Sony) nachbereiten. Ganz nach Belieben.
Nö, muss sie nicht, Source Direct schaltet den QDEO ab und der Mediatek-SoC (System-on-Chip) gibt jedes Videosignal in seiner Originalauflösung an beiden HDMI-Ausgängen raus.
Gibt es prinzipiell, aber die dafür geeignete SDI-Schnittstelle wird heute nicht mehr verbaut. Für jeden HDMI-Ausgang muss das Bildsignal aufbereitet werden, so richtig "roh und unbehandelt" ist das Bild also auch bei Source Direct nicht.
Sersh22
#856 erstellt: 03. Feb 2013, 16:47
Melzman (Beitrag #854) schrieb:
@Sersh22
Dass der 105er strukturiert, straff und blitzsauber spielt ist super, allerdings die Wärme und dadurch etwas Auflösungsverlust nicht so sehr. Mehr Energie und Punch im Bass ist kein Plus in meiner Kette. Ich mag den Bass lieber schlanker, dafür maximal präzise und impulsiv. Mein Equipment ist auf eine extreme Ehrlickeit ausgelegt. Der SAM V2 klingt sehr offen und transparent. Audionet beherscht die perfekte Kombination aus höchster Durchzeichnung und grosser musikalischer Geschmeidigkeit. Die Electra`s gehen ebenfalls in die Richtung. Maximales Auflösungsvermögen und Präzision, gepaart mit grosser Natürlichkeit und Homogenität. Der Bass ist durch je drei Treiber unglaublich tief und zupackend. Würde ein "warmer" DAC mit weniger Auflösungsvermögen und Extra-Punch im Bass hier wirklich gut passen?? Wie spielt der 105er den wichtigen Grundtonbereich, schlank oder eher betont?
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 03. Feb 2013, 16:51 bearbeitet]
MichaW
#857 erstellt: 03. Feb 2013, 16:48
Melzman @
Du schreibst das er über Surround analog sehr gut klingt. meinst du zb.SACD 5.1 oder bei
Filmen? Der Hintergrund ist, dass sich auch bei mir analog (Musik) deutlich besser anhört als über
HDMI. Aber bei Filmen ist es genau umgekert. WARUM? Mein Händler meint, dass kann eigentlich nicht sein. Wahrscheinlich liegt es an der Einstellung ? Kann mir dazu jemand was sagen?
parker69
#858 erstellt: 03. Feb 2013, 17:42
Hallo zusammen
Ich habe den Opp 105EU am Pioneer VSX-922
HDMI 1 geht direkt zum Beamer
HDMI 2 zum VSX-922
Funktioniert bei 2D Filmen sehr gut.
Bei 3D Filmen krige ich keinen Ton.
Am HDMI 2 des oppo habe ich das mitgelieferte HDMI des oppo
Kann da jemnd helfen?
Danke.
Diverex
#859 erstellt: 03. Feb 2013, 18:01
Stell mal die Tonausgabe auf PCM ein.
Falls der VSX-922 noch keine 3D Videos verarbeiten kann (HDMI 1.4 ist Voraussetzung) bleibt er sonst stumm.
panafan1510
#860 erstellt: 03. Feb 2013, 18:38
Hallo Leute ,
kann mal Bitte jemand auf meine Post #853 eingehen , Danke !!
Melzman
#861 erstellt: 03. Feb 2013, 19:00
Gruß, Sersh.
Mit mehr Punch meine ich nicht, dass der Oppo untenherum alles erschlägt und die darüber befindlichen Frequenzbereiche zukleistert
Der Bass kommt rabenschwarz und präzise, nicht so "dick" wie beim Denon 3930.
Alles darüber ist sehr schön ausgeleuchtet.
Du schriebst vorhin etwas von brillanten Höhen.
Nun, wenn du diese möchtest solltest du einen EQ dazwischen schalten und den Hochtonbereich um 2db anheben
Spass beiseite, ich weiß wie du das meinst.
Der 105'er macht das was er soll richtig gut für einen Multi-Spieler.
Und wenn er sogar meinen CD-Spieler ersetzen wird, spricht das für ihn
Er ist rundum musikalisch und hat bei mir einen richtigen Aha-Effekt ausgelöst
Melzman
#862 erstellt: 03. Feb 2013, 19:08
MichaW (Beitrag #857) schrieb:
Melzman @
Also ich hatte vorher einen Panasonic BluRay-Spieler mit analogem Mehrkanalausgang für die HD-Tonformate.
Habe ich aber eigentlich nicht benötigt, da meine Krell über die herkömmlichen Digitalschnittstellen in Surround besser klang, als der Panasonic mit HD über analog.
Jetzt mit dem Oppo ist das ganz anders.
Ich spiele der Krell nur noch analog über den Oppo zu. Der Klang ist noch etwas dynamischer als vorher.
Mit SACD und DVD-A musste ich mich erst einmal an den Klang etwas gewöhnen. Etwas anders halt als beim Denon 3930.
Lag wohl etwas an der höheren Dynamik.
Fakt ist, ich erlebe meinen vielen HD-Scheiben erstmal neu...für mich besser.
panafan1510
#863 erstellt: 03. Feb 2013, 19:57
@Melzman,
ich möchte den 103er per HDMI 2 mit meiner Audiolab Vorstufe verbinden . Die Audiolab hat keinen HD Decoder , also muß ich LPCM Ausgabe am Oppo einstellen . LS System ist Nubert nuLine 5.1
was meinst Du , hätte die analoge Chinch Verbindung hier auch klangliche Vorteile bei HD Formaten ?
[Beitrag von panafan1510 am 03. Feb 2013, 19:58 bearbeitet]
jackthebeast*
#864 erstellt: 03. Feb 2013, 20:06
kann mir jemand sagen ob xlr mir etwas nutzt? wenn ja wie (habe onkyo 3008 als avr)
Melzman
#865 erstellt: 03. Feb 2013, 20:48
panafan1510 (Beitrag #863) schrieb:
@Melzman,
Ich habe den 105'er...nicht den 103'er
Der große Oppo würde dir ganz bestimmt etwas nützen.
Beim Kleinen kann ich das nicht einschätzen.
Kommt auf deine Ansprüche an.
lustiger_stiefel
#866 erstellt: 03. Feb 2013, 21:00
@Melzman,
mir geht es genauso, der 105er ist wirklich eine Offenbarung. Ich nutze nur seine Stereo-Ausgänge. XLR an einen T+A Power Plant. Er hinterlässt da einen stärkeren Eindruck als der hauseigene Music Player. Der USB-DAC ist mein Lieblings"spielzeug" im Moment. Meine olle Squeezebox Touch scheint sich angeschlossen via USB richtig wohl zu fühlen
parker69
#867 erstellt: 03. Feb 2013, 21:34
Danke sehr.
Bei Avatar 3D geht's.
Bei Avengers 3D nicht. Scheint am Film zu liegen.
Sersh22
#868 erstellt: 03. Feb 2013, 23:03
[quote]Mit mehr Punch meine ich nicht, dass der Oppo untenherum alles erschlägt und die darüber befindlichen Frequenzbereiche zukleistert
Der 105\'er macht das was er soll richtig gut für einen Multi-Spieler.
Er ist rundum musikalisch und hat bei mir einen richtigen Aha-Effekt ausgelöst [/quote]
Melzman, danke dir für die ausführliche Beschreibung! Ich glaube, ich werde langsam schwach und bestelle den Oppo. Erkläre bitte noch was du mit "etwas Auflösungsverlust" gemeint hast. Kann der Rotel-DAC hörbar mehr Details als der 105er heraus arbeiten? Auf Kosten von Natürlichkeit, sprich sehr analytisch?
Eine allgemeine Frage wegen der Bestellung des 105er aus UK. 999 Pfund sind umgerechnet zirka 1150,00€. Wie gross sind die Versandkosten nach Deutschland? Ich glaube, ich habe was gelesen über eine schriftliche Bestellung per Email. Muss das wirklich sein, kein einfacher digitaler Warenkorb? Kann man für den Oppo per PayPal bezahlen und wie lange habt ihr auf das Paket gewartet? Vielen Dank für die echte Hilfe!
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 03. Feb 2013, 23:13 bearbeitet]
Melzman
#869 erstellt: 03. Feb 2013, 23:18
Gruß, Sersh.
Ich habe halt diverse Details in mir sehr vertrauten Musikstücken anfangs nicht so vernommen, wie ich das gewohnt war.
Es waren aber auch nur Nuancen...kann gut sein dass es eine rein subjektive Empfindung ist.
Zum Rotel DAC kann ich nichts sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er dem DAC im Oppo deutlich unterlegen ist. Dessen Werte sind einfach zu gut und der Rauschabstand ist extrem hoch.
Der XLR und auch der analoge Mehrkanalausgang im Oppo erfüllen meiner Meinung nach selbst hohe Ansprüche.
Zur Kaufabwicklung über UK kann ich nichts sagen. Habe ihn über den Vetrieb in Leipzig bestellt. Das war es mir wert, sollte mal ein Servicefall eintreten.
[Beitrag von Melzman am 03. Feb 2013, 23:21 bearbeitet]
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.404
