HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
Diverex
#919 erstellt: 06. Feb 2013, 17:45 | |
Denke daran das der 103er keinen DAC Eingang besitzt! Gruß Klaus |
lustiger_stiefel
#920 erstellt: 06. Feb 2013, 18:22 | |
Ja, das ist mir bewusst. Der Lyngdorf hat 5 digitale Eingänge Ich finde es ja selbst seltsam, ich war so auf diesen Sabre DAC aus und bin nach wie vor begeistert, vor allem von dem USB-DAC des Oppos. Der Lyngdorf "tut" es halt mindestens genauso gut als Gesamtpaket mit Digital Room Correction, wenn nicht sogar noch besser. Hab heute die Einmessung durchgeführt und bin einfach "baff". Man muss sich erstmal daran gewöhnen an diese Art "sauberen Klangs". Als ob ich einen Satz neue Ohren dazu bekommen habe. Gruß, Mario |
panafan1510
#921 erstellt: 07. Feb 2013, 10:45 | |
Hallo Leute , in der BDA steht , dass bei einer HDMI Verbindung ( Oppo-AVR ) die digitalen Audio Ausgänge deaktiviert sind . ich habe es noch nicht probiert , ob es tatsächlich so ist . Warum macht das Oppo so ? Sorry , ich frage , weil ich immer Panasonic Player hatte , und hier sind immer alle Ausgänge aktiv . Ich hatte eine HDMI Verbindung zur Vorstufe und eine digitale zum Netzwerkplayer. |
Maastricht
#922 erstellt: 07. Feb 2013, 11:25 | |
Wo genau (Seite) steht das? Ich dachte das alle Ausgänge zugleich aktiv sein können. (Eine andere Frage ist ob alle Ausgänge alle Audio Formate ausgeben können.) Gruss, Jürgen |
-Mexx-
#923 erstellt: 07. Feb 2013, 12:42 | |
Ich hab den 103er per HDMI am TV (nicht am AVR) und über optisches Kabel an der AV Vorstufe und bei mir kommt was raus ;-) |
outofsightdd
#924 erstellt: 07. Feb 2013, 13:18 | |
So was kenne ich nur von Sony-Playern und habe es noch nie in einer Oppo-Anleitung gelesen. Mein BDP-93 ist gleichzeitig via HDMI und digital koaxial verkabelt und ich kann ohne Probleme durch Wechseln am AVR zwischen dekodiertem HD-Ton in MPCM vom HDMI und dem gleichzeitig digital ausgegebenen Corestream umschalten. |
Melzman
#925 erstellt: 07. Feb 2013, 14:55 | |
Genau so ist es bei mir auch, Habe gestern zusätzlich zur analogen Verkabelung den digitalen Coax an meiner Vorstufe angeschlossen. HDMI ist selbstredend angeschlossen. Über den Coax kommt DD, DTS und bei Bedarf auch PCM. Alles so, wie es sein sollte. |
panafan1510
#926 erstellt: 07. Feb 2013, 15:31 | |
Hallo Leute , wie gesagt , ich habe es noch nicht probiert , nur gelesen , und es steht so in der BA BDA 103er (englisch) Seite 65 If your receiver supports HDMI v1.3 with decoding capability for high resolution lossless audio formats such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, please use the following audio format options: o Secondary Audio: Off (or On if you need secondary audio) o HDMI Audio: Bitstream o SACD Output: PCM (or DSD if the receiver supports DSD over HDMI) o HDCD Decoding: On (or Off if the receiver can decode HDCD) o Coaxial/Optical Output: (any – not in use) If your receiver supports HDMI v1.1/1.2 Multi-Channel PCM audio, but not high resolution lossless audio formats such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, please use the following audio format options: o Secondary Audio: Off (or On if you need secondary audio) o HDMI Audio: LPCM o SACD Output: PCM (or DSD if the receiver supports DSD over HDMI) o HDCD Decoding: On (or Off if the receiver can decode HDCD) o Coaxial/Optical Output: (any – not in use) BDA 93er (deutsch) Seite 64 • Falls Ihr Receiver HDMI v1.3 unterstützt, d.h. high resolution lossless audio Formate wie z.B. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio, nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor: o Secondary Audio Off (oder On if falls Sie secondary audio brauchen) o HDMI Audio Bitstream o SACD Output PCM (oder DSD falls der Receiver DSD über HDMI anbietet) o HDCD Decoding On (oder Off falls der Receiver HDCDs dekodieren kann) o Coaxial Optical Output (beliebig – ist inaktiv) o LPCM Rate Limit (beliebig – ist inaktiv) • Falls Ihr Receiver HDMI v1.1/1.2 Mehrkanal PCM-Audio unterstützt, aber keine hochauflösenden unkomprimierten Audio-Formate wie z.B. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio, nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor: o Secondary Audio Off (oder On falls Sie secondary audio brauchen) o HDMI Audio LPCM o SACD Output PCM (oder DSD falls der Receiver DSD über HDMI anbietet) o HDCD Decoding On (oder Off falls der Receiver HDCDs dekodieren kann) o Coaxial Optical Output (beliebig – ist inaktiv) o LPCM Rate Limit (beliebig – ist inaktiv) |
Maastricht
#927 erstellt: 07. Feb 2013, 15:52 | |
Ich dachte schon das Du darauf zieltest. Da geht es aber darum das highbit Audiofiles nicht über coaxiale/digitale Ausgänge wiedergegeben werden. Das gilt für alle Spieler. (Nur über HDMI, analog oder via besondere Anschlüsse: z.B. Denon-Link, Audionet-Link. Bei den besonderen Anschlüssen müssen aber beide angeschlossenen Geräte vom selben Hersteller sein.) Gruss, Jürgen |
panafan1510
#928 erstellt: 07. Feb 2013, 16:02 | |
Hallo Jürgen , Danke für die Aufklärung , ist etwas mißverständlich in die BA geschrieben . dann werd ich mal die Digi Ausgänge mit nutzen . Das HD Ton nur über HDMI geht , weiß sogar einer , der vorher bei Panasonic war |
Maastricht
#929 erstellt: 07. Feb 2013, 16:09 | |
Stimmt, ist nicht so deutlich formuliert. So könnte man es viellicht besser sagen: Eigentlich ist gemeint: Bei den koaxialen/optischen Ausgängen braucht man bei HighBit Formaten nichts zu machen. Die spielen dann doch keine Rolle. Für die anderen wird angegeben wie man die einstellen muss oder kann. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 07. Feb 2013, 16:09 bearbeitet] |
panafan1510
#930 erstellt: 07. Feb 2013, 16:22 | |
ich habe bereits schon Bekanntschaft gemacht mit schlecht formulierten , bzw katastrophal übersetzten BA`s. bei Audiolab (Anlage Vor/Endstufe 3600 Euro) waren sogar , und nun ACHTUNG !! die Zeichnungen (Anschlußskizze Endstufe) falsch "übersetzt" hätte man so angeschlossen , wäre einem die Endstufe um die Ohren geflogen ich hatte diesen gravierenden Fehler an Audiolab gemeldet (die hatten es nicht bemerkt , in der D Version) und sie haben sich auch dafür bedankt Gruß |
outofsightdd
#931 erstellt: 07. Feb 2013, 16:27 | |
Das ist schlecht übersetzt. "not in use" heißt "nicht in Gebrauch", also so viel wie "Da ist nichts angeschlossen...", "Wird nicht benutzt..." Der Anschluss ist trotzdem aktiv und kann jederzeit abgegriffen werden. |
panafan1510
#932 erstellt: 07. Feb 2013, 16:36 | |
ja, dieser "Kostendruck" selbst bei höherpreisigen Elektroartikeln werden wahrscheinlich die englischen BA`s in Rumänien ins deutsche übersetzt und ohne Kontrolle gedruckt |
lustiger_stiefel
#933 erstellt: 07. Feb 2013, 16:40 | |
In Rumänien sprechen noch einige perfekt Deutsch, muttersprachlich, in Siebenbürgen. Schöne Ecke übrigens |
ha_tschi
#934 erstellt: 07. Feb 2013, 18:18 | |
ich glaube/bin mir ziemlich sicher das auch bei Highbit Audio die S/PDIF Ausgänge aktiv sind und dann den jeweiligen Core widergeben. |
Diverex
#935 erstellt: 08. Feb 2013, 02:06 | |
War ich gerade noch zum Skilaufen... Es ist rein technisch möglich Hochbit auch über Koaxialkabel zu übertragen. 192khz/24 Bit 2 Kanal ist möglich. Mein erster Hochbit Spieler, ein Technics DVD Audio Spieler konnte das. |
zimmerma
#936 erstellt: 08. Feb 2013, 09:22 | |
Hallo Zusammen Ich habe eine Frage zum Streamen von Filmen. Ich besitze den OPPO BDP-105 angeschlossen an die Vorstufe DENON AVP-A1 HD. Verbunden ist der OPPO via HDMI2 mit der Vorstufe, HDMI1 mit dem TV. HDMI Audio habe ich beim OPPO auf Bitstream gesetzt. Streame ich nun einen Film mit HD Ton (z.B. DTS HD Master Audio) ab, bekomme ich keinen Ton. Das Format der Filme ist MKV oder eine 1:1 Kopie der Blu-Ray (geht bei beiden nicht). Ändere ich nun die Einstellung von Bitstream auf LPCM habe ich Ton. Wenn ich aber eine Blu-Ray mit HD Ton einlege habe ich Ton mit der Einstellung Bitstream. Beim Streamen von Filmen ohne HD Ton habe ich keine Audio Probleme mit bitstream. Streame ich dieselben Filme mit HD Ton mit der Einstellung Bitstream, mit meinem Dune HD Max, habe ich mit MKV Format keine Tonprobleme, mit 1:1 Kopien etwa alle 10-15 min einen kurzen Tonaussetzer. Mit original Blu-Ray Disc habe ich keine Tonprobleme. Mir ist nun nicht klar wo das Problem liegt, an den Digitalen Dateien, HDMI Verbindung oder am der Vorstufe. Hat von euch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Gruss zimmerma Kleine Korrektur, ich habe inzwischen einen Film mit HD Ton gefunden der auf dem OPPO funktioniert. Bin jetzt noch ratloser. [Beitrag von zimmerma am 08. Feb 2013, 09:32 bearbeitet] |
panafan1510
#937 erstellt: 08. Feb 2013, 10:08 | |
Hallo , ich habe eine Frage zum Setup Menü . Was stellt man hier am Besten ein ? DVD 24p Conversion: Allows you to enable 24Hz frame rate conversion for DVD. This option is only available when 1080p24 Output is enabled (set to Auto or On). Many DVDs that originate from theatrical movies are encoded with a technique called “3:2 telecine” in order to convert the 24 frames per second film to 60Hz video signal. The player can convert the 60Hz video signal back to 24 frames per second film and output as 1080P/24Hz. Smoother motion may be achieved by enabling this option, if both the TV and the DVD disc meet the conversion conditions. The available options are: - On – Converts DVD to 24Hz frame rate when possible. Remember that motion errors may be observed if the DVD is not suitable for such conversion. - Off (default) – Does not convert DVD to 24Hz frame rate. |
outofsightdd
#938 erstellt: 08. Feb 2013, 13:39 | |
Das ist für US-DVDs mit Filmmaterial in 60-Hz-NTSC gedacht, um den genannten 3:2-Pulldown wegzubekommen. Wenn du nur europäische PAL-DVDs mit Filmen hast, kannst du die Option deaktiviert lassen. Musikkonzert-DVDs aus den USA spielen auch keine Rolle, da sie selten Filmmaterial, sondern dann originäres 60-Hz-Videobild sind. |
lustiger_stiefel
#939 erstellt: 08. Feb 2013, 16:48 | |
Hallo, hab mir hier ein (vielleicht auch für andere) interessantes Gerät gekauft, mit dem man z.B. die "hochaufgelöste" Stereospur seiner DVD-A und/oder SACD vom HDMI-Ausgang seines Oppos (oder jeden anderen entsprechenden Player) zu einem Digitaleingang eines externen DAC oder Digitalverstärkers weiterleiten kann. Also evtl. eher für Leute die den 103 haben. Die digitalen Ausgänge (Koax und Optisch) bleiben bei SACD bekanntlich stumm und bei DVD-A wird die Stereospur nur limitiert ausgegeben (48kHz). Mit diesem Aten VC880 HDMI-Audio De-Embedder umgeht man diese Beschränkungen. Die SACD-Stereospur wird in "üblichen" 88,2 kHz weitergegeben und DVD-Audio bis zu 192 kHz (getestet mit der R.E.M. - The Best Of). Lief in der relativ kurzen Zeit, wo ich das noch mit dem 105er testen konnte, sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit. Werde das Gerät dann mit meinem künftigen 103er nutzen. DTS und DD 5.1 lassen sich auch extrahieren und HDMI "repeaten" kann das Ding ebenfalls. Mit einer passenden Soundkarte könnte man sogar die Stereospur der SACD "einfangen" Gruß, stiefel |
Sersh22
#940 erstellt: 08. Feb 2013, 17:44 | |
Angenommen, man hat einen neuartigen 4K Bildschirm. Kann der "Oppo 103/105" natives 4K-Videomaterial durch den integrierten Media-Player über HDMI 1.4 wiedergeben, oder ist die 4K-Fähigkeit nur auf das Hochskalieren von 1080p-Inhalten begrenzt ? Werden die hochaufgelösten Fotos mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten verarbeitet und ausgegeben? Gruß, Sersh. |
Diverex
#941 erstellt: 08. Feb 2013, 22:55 | |
Es ist nur ein Hochskalieren möglich. Es ist nicht möglich 4k über HDMI durchzuschleifen oder UHD Fotos direkt wiederzugeben. Aber wir können ja schon mal den 115 vorbestellen... |
Diverex
#942 erstellt: 08. Feb 2013, 23:06 | |
Der Handshake zwischen beiden Geräten funzt nicht richtig. 2008 war HDMI noch nicht ganz ausgereift. Kleinste Toleranzen können hier entscheiden. Abhilfe schafft hier vielleicht eine komplette Neusynchronisation durch Kaltstart des Denon. Während der Testphase alle anderen HDMI Stecker abziehen und vielleicht das HDMI Kabel verwenden welches Du sonst zum Dune verwendest. Viel Erfolg Klaus |
zimmerma
#943 erstellt: 08. Feb 2013, 23:47 | |
Hallo Klaus Ich habe im August 2012 den 3D Edition Upgrade einbauen lassen, dieser ist seit Dezember 2011 verfügbar, also erst etwas mehr als ein Jahr alt. Werde aber morgen trotzdem mal mit den HDMI Kabeln rumspielen. Danke für deinen Input, Gruss zimmerma |
Porter
#944 erstellt: 09. Feb 2013, 22:08 | |
Hallo zusammen :-) So, jetzt habe ich alle 23 Seiten durch.... Aber noch 'ne Frage: Was passiert, wenn man beim 105'er im Audiosetup die LS-Größe und den Abstand eingeben kann..? Das mache ich doch schon am AMP....wäre das nicht doppelt gemoppelt?? Habe da was eingestellt am 105'er...konnte aber keine Änderung feststellen...mmhh?! FRANK |
Phln909
#945 erstellt: 09. Feb 2013, 22:11 | |
Hast du auch in der Anleitung nachgesehen? Das beeinflusst nur die analogen Multichannel Ausgänge. |
Porter
#946 erstellt: 09. Feb 2013, 22:16 | |
richtig....bewirkt aber nix..irgendwie... und wenn ja..was? da es der amp ja auch macht... frank |
corcoran
#947 erstellt: 09. Feb 2013, 22:22 | |
Bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber bei analoger Verbindung übernimmt der Player das Codieren und Wandeln. Somit braucht man am AVR diese Einstellungen nicht vornehmen. Dort sind sie nur für die digitale Zuführung zuständig, oder? |
Phln909
#948 erstellt: 09. Feb 2013, 22:25 | |
Jup. |
outofsightdd
#949 erstellt: 09. Feb 2013, 22:38 | |
Bei deinem TX-NR5000 ist es tatsächlich so, dass er auch auf den analogen Mehrkanaleingang die LS-Settings anwendet, er hat dazu 4 Stereo A/D-Wandler, die das Signal erneut digitalisieren. Somit solltest du im Oppo alle Werte der LS-Entfernung, Pegel usw. auf Ausgangsstellung belassen. Ich würde diese Übertragungsart trotzdem nur für SACD+DVD-A nutzen und bei BD lieber die digitale Übertragung der Core-Streams verwenden. Das erspart eine D/A->A/D-Wandlung, welche einen theoretischen Vorteil der Oppo-Wandler egalisiert, wie ich finde. Diese Einstellungen im Oppo sind gedacht für die meisten anderen AVRs mit analogem Mehrkanalanschluss, wo bei dieser Verbindung alle LS-Einstellungen im Player gesetzt werden müssen und das analoge Signal nur noch durch den Kanalpegelabgleich und die Lautstärkeregelung geleitet wird. [Beitrag von outofsightdd am 09. Feb 2013, 22:41 bearbeitet] |
Porter
#950 erstellt: 09. Feb 2013, 22:39 | |
Ja, das ist ja soweit richtig..... Aber die Einstellungen am AMP betreffen doch die grundeinstellung der ausgabe... das ist doch unabhängig davob mit welcher Quelle ich reingehe..also analog oder digital..oder?! |
Porter
#951 erstellt: 09. Feb 2013, 22:42 | |
Ups...deinen Beitrag outofsightdd ..habe ich erst gesehen als ich meinen letzten geposted hatte... warst zu schnell :-) Aber wenn ich die digitale Übertragung vom Oppo wähle(korx spdif)..dann kann ich ja den HD Ton der Bluerays nicht ausgeben..richtig?!?! frank |
outofsightdd
#952 erstellt: 09. Feb 2013, 22:50 | |
Statt DTS HD wird der DTS Core ausgegeben, PCM Multichannel wird als DTS ausgegeben usw., dafür eben eine Wandlung weniger. Im Prinzip einfach nach Gehör für eine Übertragungsart entscheiden (oder doppelt verkabelt belassen) und fertig, es gibt nicht "richtig" oder "falsch". Man kann auch den einen Film so, den anderen so hören, spricht nichts dagegen. |
K19U571
#953 erstellt: 10. Feb 2013, 11:12 | |
Hallo,dem kann ich nicht ganz zustimmen.Es gibt DTS HD mit 768 kbps und 15xx kbps auf fast allen Blu-Rays.Das geht durch die Bitstream Verkabelung durch,wird aber dann nur DTS angezeigt.Erst ab DTS HD 20XX kbps wird runtergewandelt. Das sind nur wenige Blu-Rays auf Deutsch.Ich habe für den Ton der Filme das Koaxilkabel, da der AV sehr hochwertige Wandler hat(mit Pro Log.IIx).Selbst bei der Qualitätseinbuße in der Übertragung, ist es so für mich besser. |
Maastricht
#954 erstellt: 10. Feb 2013, 11:43 | |
Ohne das in Zweifel zu ziehen und nicht unbedingt als Frage an dich: Das ist doch die gleiche Audioqualität die man auch auf DVD's antrifft. Was ist denn daran noch 'HD'? Gruss, Jürgen |
K19U571
#955 erstellt: 10. Feb 2013, 11:49 | |
Das möchte ich auch gern wissen. Denn der Scan der Blu-Ray zeigt fast immer DTS HD , obwohl nur mit 768 kbps. Das auf der DVD als DTS 768 kbps (ohne HD). [Beitrag von K19U571 am 10. Feb 2013, 11:49 bearbeitet] |
Porter
#956 erstellt: 10. Feb 2013, 14:16 | |
Ja, doppelt verkabelt habe ich es ja immer :-) Is schon so, das es bei manchen Blurays KEINEN Unterschied zum DTS ohne HD gibt... in Fällen, wie z.B. der ADELE Live Bluray ist der unterschied aber eklatant hoch. man ist da ja irgendwie immer hin und hergerissen.... der HD Ton von STAR TREK ist beispielsweise auch besser als der ohne HD.... |
Purgy
#957 erstellt: 10. Feb 2013, 16:31 | |
Da ich mir öfters mal backups von meinen Filmen anlege, habe ich beim 103er mal das Cinavia angetestet. Und es sieht so aus, dass der Cinavia Schutz in der aktuellen Firmware nicht greift, wenn als mkv 1080p abgespielt wird. Zumindest bei folgenden Filmen und natürlich in englischer Audiospur abgespielt hatte ich keinerlei "Probleme": Men in Black 3 Ice Age 4 Ted Don't be afraid of the dark Underworld - The awakening Sparkle Und bei "Amazing Spiderman" als bdmv-Struktur abgespielt kommt nach ca. 20 min. die berühmtberüchtigte Cinavia Meldung, während umgewandelt als mkv sich der Film problemlos abspielen läßt. Klar ist, dass durch die Wandlung zu mkv der Abspielschutz nicht entfernt wird, aber die aktuelle Firmware vom 103er scheint da nicht zu greifen. [Beitrag von Purgy am 10. Feb 2013, 16:33 bearbeitet] |
Euroboss
#958 erstellt: 10. Feb 2013, 17:13 | |
Hi, hätte da mal ne Frage(n) und dies ohne bitte gleich zu meckern (ja ich hab's Handbuch). Bin seit gestern stolzer Besitzer eines 103EU Multizone DVD/BR. Wie soll ich Eurer Meinung nach am besten anschliessen, da ich den Oppo eigentlich nicht über den AVR (Pioneer VSX-921) laufen lassen wollte auf Grund der wohl nicht so tollen Bildübertragung- bzw. weiterleitung des Pioneers (sagt man im Forum)? Geräte wie folgt: Blu-Ray Oppo BDP-103EU Multizone (wird auch zum CD abspielen genutzt) AVR Pioneer VSX-921 SAT-Receiver Clark-tech CT9100 TV Samsung PS64E8090 Schleift der Oppo das CT-TV Signal durch oder muss er immer an sein? TV Ton geht nur wenn der Pioneer an ist. Momentan heisst das bei mir, wenn ich TV schauen möchte muss ich alle 4 Geräte einschalten, extrem unpraktisch ge... Danke schonmal im voraus! |
corcoran
#959 erstellt: 10. Feb 2013, 17:27 | |
Ich hätte da auch noch ein ähnliches Szenario zu bieten: Was passiert, oder was muss ich am AVR einstellen/beachten, wenn ich meinen TV-Ton per Lichtleiter am 105er anschließe und ihn dann analog weiterleite? |
Diverex
#960 erstellt: 10. Feb 2013, 17:55 | |
@Euroboss ClarkeTech an HDMI1 (IN) des Oppo, Samsung an HDMI1 (Out) des Oppo, Pioneer an HDMI2 (Out) des Oppos. Mein ClarkeTech gewinnt so ernorm an Bildqualität bei der Vollbildwandlung, das können unsere Samsung Fernseher nicht leisten. Bei 64 Zoll Bilddiagonale lohnt sich daher das Einschalten aller 4 Geräte. Noch besser wäre es wenn Du den CT immer native Auflösung ausgeben lassen würdest. Dann kann der Oppo seine Fähigkeiten so richtig ausspielen. Ich benutze dazu das Plugin Autoresolution. Aufnahmen des CT auf seiner interner Festplatte spiele ich ich übrigens direkt mit dem Oppo übers Netzwerk ab! Gruss Klaus [Beitrag von Diverex am 10. Feb 2013, 18:00 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#961 erstellt: 10. Feb 2013, 18:37 | |
@Diverex, da bringst Du mich auf eine Idee. Könnte meinen Vu+ Duo auch an den Oppo "hängen" bzw. zugreifen auf dessen Aufnahmen übers Netzwerk. @corcoran, warum schließt Du den TV nicht per Lichtleiter am AVR an? Der Umweg über den Oppo scheint mir in diesem Fall nicht so sinnvoll. |
Jungholtz
#962 erstellt: 10. Feb 2013, 18:51 | |
Wie würdest du dann die Bildqualität deiner möglichen 2 Varianten vergleichend bewerten Clarke-Tech -- Oppo (HDMI 1 out) -- TV Clarke-Tech -- Oppo (HDMI 2 out) -- AVR -- TV wenn du Autoresolution aktivierst und (nur) auf die Unterschiede zwischen QDEO und Mediatek Bildbearbeitung achtest? Welche Schärfe hast du beim Oppo für HDMI 1 out eingestellt? Bei mir würde ich dann gerne noch meinen Dune Base an den Oppo anschließen, weiß nur noch nicht, auf welches Ausgabeformat ich den einstellen müsste. Wenn ich die Möglichkeit beider HDMI-Ausgänge vom Oppo am AVR nutzen würde, könnte ich dessen beide HDMI-Ausgänge für Beamer und TV (weiter) verwenden. Liege ich da richtig oder gäbe es bessere Lösungen? |
corcoran
#963 erstellt: 10. Feb 2013, 20:01 | |
Weil ich dachte, dass die Vorstufe des 105ers eventuell besser wäre.....!? |
lustiger_stiefel
#964 erstellt: 10. Feb 2013, 20:32 | |
Na ja, beim Ton vom TV dürfte das keine so große Rolle spielen. Kannst Du natürlich machen, wenn Dein AVR analoge Mehrkanaleingänge hat. Der 105er erlaubt ja einige Spielereien. Was sich dann wie bewährt, muss man in der Praxis sehen. Wenn Dein TV einen ARC-tauglichen HDMI-Anschluss hat, könntest Du auch via HDMI den Ton zum Oppo schicken. |
Diverex
#965 erstellt: 10. Feb 2013, 21:52 | |
Der Vergleich wäre auf deinen Beamer nicht übertragbar, da dieser einen ganz anderen Bildaufbau hat als mein LED. Das Durchschleifen durch einen AVR ist immer verlustbehaftet. Daher ist der Beamer direkt an HDMI1 anzuschließen und der AVR mit TV HDMI2. Ob der MediaThek oder QDEO besser mit deinem TV oder Beamer harmoniert kann nur ein direkter Sehtest klären. Der Dune sollte auf Source eingestellt sein, also das native Format des Streams weiterleiten. Der Oppo skaliert und deinterlaced dann das Bildmaterial. - |
CHX1968
#966 erstellt: 10. Feb 2013, 21:56 | |
Gratulation zum Lyngdorf - den nutze ich auch, ist ein feines Gerät |
bavbimmer
#967 erstellt: 10. Feb 2013, 21:57 | |
An alle die den BDP 105 haben. War bisher ja total begeistert von dem Teil, aber seit heute Abend ist es endgültig vorbei. Hatte den 105er seit 06.12. und dann Mitte Jan. auf einmal Balance Probleme bei Stereo in allen 2 Kanal Betriebsarten. D.h. egal ob Wave's oder Flac's oder MP3's von HDD, CD's oder SACD's Stereo direkt abgespielt, immer war der rechte Kanal lauter als der linke, auch egal ob analog an einem Stereo-Amp oder digital über einen AV Receiver. Auch über den Headphone Amp das gleiche Bild. Fehler wanderte immer mit (bei Channel Tausch). Bekam dann vor 17 Tagen einen neuen 105'er im Ausstausch, den getestet und alles in Butter. Heute Nachmittag nun auf einmal geht das wieder los. Heute zuerst festgestellt mit CD am Headphone Amp. Dann große Sause, gleich alles durchgetestet und die gleichen Ergebnisse, bis auf eine Aussnahme der jetzige Player spielt bei SACD's noch einwandfrei. Da ist die Balance noch perfekt?? SCH..... Hat irgendwer schon mal ähnliche Erfahrungen an einem 105 gemacht?? Beide Player sind EU Versionen und noch aus einer Produktionscharge von Oktober, lt. Typenschild (die SNr. nur um drei Stellen auseinander). Thomas |
CHX1968
#968 erstellt: 10. Feb 2013, 21:58 | |
Danke für den Hinweis - ist ein interessantes Gerät. Gibt es hier noch Alternativen, die ähnliches bewerkstelligen können? |
Euroboss
#969 erstellt: 10. Feb 2013, 22:00 | |
@Diverex DankDir, so hatte ich es zwar schon verbunden, jedoch dachte ich es gibt noch eine andere brauchbare Lösung wo ich nicht alle 4 Geräte anwerfen muss um einfach nur bissl TV zu schaun. Wenn dies aber die beste Bildqualität bringt werde ich es halt so machen. Hab mir auch das CT 'Autoresolution' Plugin aus den Systemplugins heruntergeladen, wird das denn jetzt irgendwo angezeigt bzw. wie erkenne ich ob es denn wirklich 'aktiv' ist? |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.600
