Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
-djb-
#718 erstellt: 26. Jan 2013, 21:05
Möglicherweise liegt es eben an die Kombination BR - AVR, das versuche ich ja heraus zu finden...
Mit dem alten Player wurde das jedenfalls angezeigt.
Die eigentlichen Informationen über die Tonspur werden aber von beiden, also vom OPPO und vom AVR gleich angezeigt.
Terminator die Erlösung, 2012 usw. Der OPPO zeigt hier eine Rate von 48kHz und 15xx kbps an, der AVR genaso.
Aber sollte DTS HD MA nicht höher gemastert sein? Also mit min. einer höheren Abtastrate?
AxelT
#719 erstellt: 26. Jan 2013, 21:28
zftkr18 @
Hand auf´s Herz...abgesehen von den neuen Anschlussmöglichkeiten.
Du müsstest einen abgeben.. (93 / 103)
Welcher wäre es? Oder sind beide vom Bild / Ton absolut identisch, dann wäre ja der 103er zu bevorzugen, da er mehr Möglichkeiten bietet....
(Der mir angebotene 93er hat die aktuelle Firmware aufgespielt, denke downgraden geht eh nicht, oder?
K19U571
#720 erstellt: 26. Jan 2013, 21:53
Hi,ich habe schon mal es hier geschrieben,bei 1,5mbps liegen fast alle Blu-Rays in Deutsch.Das gibt es auf einer DVD auch.Man kann mit dem Tool BD Info und tsmuxer sich das bei den Disc anzeigen lassen.
lustiger_stiefel
#721 erstellt: 26. Jan 2013, 22:03
@-djb-
nutzt Du den Dual Display Modus? Hast Du den Oppo auch direkt mit dem TV verbunden? Hab hier etwas im AVS-Forum gefunden.
...... if you use the Dual Display mode to play hi-res audio from either HDMI and then connect an LCD TV to the other HDMI output to see the menus. Since most LCD TVs only operate at 48 kHz sample rate, the Oppo, in the Dual Display mode, downsamples HDMI audio in both HDMI outputs to 48 kHz — regardless of the high-res audio's native source sample rate.
x3kjd
#722 erstellt: 26. Jan 2013, 22:13
rambo1 (Beitrag #707) schrieb:
wiso ist das bild weg Cinavia ist nur für den ton nicht bild
gruß
So weitergestestet
Mit Cinavia hat mein Problem nichts zu tun, nachdem das Bild und Ton stockt kann man mit weiterspulen auch weitergucken, bis zum nächsten Aussetzter
Irgendeiner eine Idee oder hab ich ein Montags103er erwischt?
-djb-
#723 erstellt: 26. Jan 2013, 22:26
lustiger_stiefel (Beitrag #721) schrieb:
@-djb-
Hey, Danke für den Hinweis!
Der ist tatsächlich so eingestellt, jedoch ist am OPPO nur der Beamer angeschlossen. Dieser Dual Display Modus scheint voreingestellt zu sein, oder der ist mir direkt beim Kauf eingestellt worden...
Leider bin ich jetzt gerade nicht zuhause sonst würde ich es direkt mal ausprobieren.
outofsightdd
#724 erstellt: 26. Jan 2013, 22:35
-djb- (Beitrag #723) schrieb:
...Der ist tatsächlich so eingestellt, jedoch ist am OPPO nur der Beamer angeschlossen. Dieser Dual Display Modus scheint voreingestellt zu sein, oder der ist mir direkt beim Kauf eingestellt worden...
Man kann bei Oppo keine Ausgänge abschalten, aber den einen benutzten Ausgang in deinem Fall zum "Primary Output" machen. Also am besten von HDMI1 zum AVR und dann zum Beamer.
Die eigentlichen Informationen über die Tonspur werden aber von beiden, also vom OPPO und vom AVR gleich angezeigt. Terminator die Erlösung, 2012 usw. Der OPPO zeigt hier eine Rate von 48kHz und 15xx kbps an, der AVR genaso. Aber sollte DTS HD MA nicht höher gemastert sein? Also mit min. einer höheren Abtastrate?
Nein, DTS HD MA besagt erstmal nur, dass der Ton verlustfrei komprimiert wurde. In den meisten Fällen sind das trotzdem nur 48 kHz / 24 bit.
Versuche mal alternativ die Tonausgabe auf "automatisch" zu stellen. Bei meinem alten Yamaha 1700 werden dann alle komprimierten Tonformate als Bitstream Dolby Digital, DTS usw., alle HD-Tonspuren als MPCM und SACD-DSD als Bitstream ausgegeben. Perfekte Abstimmung.
lustiger_stiefel
#725 erstellt: 26. Jan 2013, 23:33
Man kann wählen zwischen Dual Display oder Split A/V, wo das Audiosignal dann nur über HDMI2 geführt wird. -djb- könnte dann im Split A/V-Modus also seinen Beamer an HDMI1 und den AVR an HDMI2 anschließen.
-djb-
#726 erstellt: 27. Jan 2013, 00:39
Also jetzt wo du es noch mal sagst, der OPPO steht auf Split A/V... also wird es wohl doch nicht an dieser Einstellung liegen.
In dem Split A/V-Modus hatte ich gestern aber auch schon zwischen den beiden HDMI Ausgängen gewechselt. Immer das Selbe, der AVR zeigt nicht an das es ein DTS HD MA-Signal bekommt.
Gibt es sonst noch Settings die ich checken sollte?
Dr.Dirt
#727 erstellt: 27. Jan 2013, 01:30
-djb- (Beitrag #716) schrieb:
Woran könnte das liegen?
Secondary Audio muß deaktiviert sein für HD Tonformate.
outofsightdd
#728 erstellt: 27. Jan 2013, 02:03
lustiger_stiefel (Beitrag #725) schrieb:
Man kann wählen zwischen Dual Display oder Split A/V...
Ach verdammt, das war ja eine der BDP-103-Neuerungen zusammen damit, dass DSD von SACD nur über HDMI 2 läuft... sorry für meinen Quarkpost.
Dr.Dirt schrieb:
...Secondary Audio muß deaktiviert sein für HD Tonformate.
Alternativ HDMI-Audio auf PCM und Sec.Audio auf "an"setzen, wenn man die Menü-Clicking-Sounds unbedingt haben will. Der Oppo dekodiert dann die HD-Spuren und mischt den Sekundären Audiostream dazu. HD-Anzeige am AVR gibt es dann aber keine mehr, nur im Player-OSD/Display.
[Beitrag von outofsightdd am 27. Jan 2013, 02:07 bearbeitet]
-djb-
#729 erstellt: 27. Jan 2013, 06:51
Genau diese Einstellung wars!
Ich hatte mir anfangs nichts darunter vorstellen können, aber ich habe sie dann doch gefunden, bzw. den englischen Ausdruck dem Deutschen Menüpunkt zuordnen können.
Also "Audioformate" - "Sekundäre Audiotitel" - "Aus" dann zeigt der AVR auch an das er z.B. ein DTS HD MA-Signal bekommt.
Bleibt nur noch zu testen ob sich auch an den Sampling- und Bitraten auch etwas ändert, also ob der OPPO 103 vorher wirklich kein HD-Signal ausgegeben hatte. Die BR 2012 ist zwar in DTS HD MA vorhanden, jedoch auch nur 48kHz, die Bitrate wird nicht angezeigt.
Die 48kHz hatte der AVR auch so angezeigt in sein Status Menü, möglich ist es ja das der einfach nur DTS statt DTS HD MA angezeigt hat, obwohl HD-Ton an lag.
Egal, das Problemchen ist gelöst!
outofsightdd
#730 erstellt: 27. Jan 2013, 12:08
Nein, also bei den Yamaha-AVRs gibt es keinen Spielraum zur Interpretation, wenn der DTS anzeigt, empfängt er auch wirklich nur dieses komprimierte Tonformat.
Hast du in der Oppo-Anleitung die Tonformattabelle entdeckt? Da siehst du die erste Spalte, nach der bei Secondary Audio jedes Tonformat (auch Dolby True HD) zusammen mit den Klicksounds als DTS wieder enkodiert und ausgegeben werden.
lustiger_stiefel
#731 erstellt: 27. Jan 2013, 12:12
"Secondary Audio" habe ich nie angefasst bei meinen Cambridge Playern. Hab ehrlich gesagt gar nicht begriffen, worum es da ging/geht Werde es also auch beim 105er ignorieren, wenn er morgen(?) oder übermorgen(?) angeliefert wird. Bin schon ganz aufgeregt
Melzman
#732 erstellt: 27. Jan 2013, 12:17
Ja gute Frage.
Was bedeutet eigentlich Secondary Audio ??
Über den Vertrieb in Deutschland habe ich erfahren, dass derzeit noch an einer deutschsprachigen Bedienungsanleitung gearbeitet wird.
Na hoffentlich kommt die bald, dann klären sich einige Fragen hoffentlich von selbst.
Ich bin dennoch sehr happy mit meinem 105'er.
outofsightdd
#733 erstellt: 27. Jan 2013, 12:30
Im Gegensatz zur ersten Tonspur, primary audio, wird diese zweite Tonspur (= secondary audio) nur auf Wunsch dem Tonsignal beigemischt. Eine der völlig überflüssigen BluRay-Funktionen, die sich die Entwickler des Formates ausgedacht haben. "Beliebter" dürfte sonst nur noch die Wahl von Java als Programmiersprache sein.
AxelT
#734 erstellt: 27. Jan 2013, 12:36
Evtl. kann mir ja mind. jemand sagen, ob es sich bildtechnisch (nicht das 4K Extra) bei BD verbessert hat gegenüber dem 93er....
lustiger_stiefel
#735 erstellt: 27. Jan 2013, 12:42
Hatte auch den Verdacht, dass es überflüssig ist
-djb-
#736 erstellt: 27. Jan 2013, 13:50
Die Anleitung hätte ich mir wohl doch mal zur Gemüte führen sollen
Aber die meisten Einstellungen sind ja sowas von selbsterklärend, dass ich dachte ich bräuchte das nicht.
Wie auch immer, jetzt wurde mir ja geholfen
Diverex
#738 erstellt: 27. Jan 2013, 19:37
AxelT (Beitrag #734) schrieb:
Evtl. kann mir ja mind. jemand sagen, ob es sich bildtechnisch (nicht das 4K Extra) bei BD verbessert hat gegenüber dem 93er.... :hail
Ich hatte den CA 751 (basiert auf dem 93er) 2 Wochen parallel zum 105.
Der 105er ist auf einem 65er Flat sichtbar besser, ich möchte nicht mehr darauf verzichten.
Auf einem 40er Flat wird der Unterschied eher gering sein.
zftkr18
#739 erstellt: 27. Jan 2013, 20:39
AxelT (Beitrag #719) schrieb:
zftkr18 @
Ich würde keinen her geben. Aber wenn ich keinen hätte, würde ich auf jeden Fall den 103er nehmen. Denn dieser spielt, im Gegensatz zum 93er, die neue Version der Total Recall Blu-ray ohne Tonaussetzer ab. Also gibt es hier schon einen Unterschied.
Und ich nutze nun YouTube im 103er Oppo mit der kleinen Tastatur. Das ist angenehmer wie am WT60, dem DigiCorder oder dem 500er Pana. Bis auf den 93er Oppo haben alle Geräte einen Zugang zu YouTube drin.
Zum Theman Downgrade kann ich nicht sagen, da ich das noch nie ausgeführt habe. Und da ich keine Sicherungskopien oder gestreamte Inhalte nutze, habe ich mit der aktuellen Software auch keine Probleme.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 27. Jan 2013, 20:42 bearbeitet]
AxelT
#740 erstellt: 27. Jan 2013, 20:44
Da soll ja das Update für den 93er kommen.
Würdest den sagen, das beide ein gleich gutes Bild haben, oder auch eher dazu tendieren, das es besser ist vom 103er?
You Tube hab ich am Samsung TV...
[Beitrag von AxelT am 28. Jan 2013, 00:24 bearbeitet]
x3kjd
#741 erstellt: 27. Jan 2013, 21:15
Soo hab nun ein bissle weitergetestet...
Bei TS Datein über USB gibt es Störungen (Bild und Ton bleibt stehen), gleiche Datei als M2TS funzt ohne Probleme. Hat jemand dafür eine Erklärung?
K19U571
#742 erstellt: 28. Jan 2013, 03:13
Hi,Auf USB ist bei mir MKV einer SerienDVD nach 40 Minuten stehengeblieben(Player war keine Bedienung mehr möglich).Streaming vom Server mit Blu-Ray MKV lief,jedoch nicht aus der Blu-Rayordnerstruktur,da bleibt es auch stehen,geht mit ``GOTO`` aber weiter.
Da muß OPPO verbessern!
[Beitrag von K19U571 am 28. Jan 2013, 10:55 bearbeitet]
Zwiper
#743 erstellt: 28. Jan 2013, 10:59
habe gestern Hugo Cabret über Netzwerk vom PC geschaut, MKV dabei(2D Version). Dabei ist mir aufgefallen das der Film immer bei den Sequenzen in SW, bzw eben da wo im Film die alten Filmsequenzen gezeigt wurden angefangen hat zu ruckeln, also Bild und Ton aussetzer. Kann sich das jemand erklären?
MfG
Matthias
zftkr18
#744 erstellt: 28. Jan 2013, 11:04
Und wann? Davon war schon im Dezember zu lesen.
An meinem TX-L55WT50E sieht das Bild von beiden gleich aus. Dafür ist im 103er die Technik aktuell.
Tube hab ich am Samsung TV... :prost
YouTube kann der Panasonic auch. Nur habe ich dort den Ton nicht über den AVR, da ich den LCD nur als Bildausgabegerät nutze.
Gruß Klaus
Honda_Steffen
#745 erstellt: 28. Jan 2013, 12:08
Oppo hat doch in nem eigenen statement geschrieben (AVS Forum) das sie Bildtechnisch identisch sind und kein unterschied zu sehen ist zwischen "alt" und neu.
Wenn die das schon selber sagen..................
AxelT
#746 erstellt: 28. Jan 2013, 13:14
Dann freut es mich um so mehr, das ich noch einen 93er mit ISO Firmware erwischt hab.
Honda_Steffen
#747 erstellt: 28. Jan 2013, 18:22
Ja, das Ding ist was besonderes.
Hab auch einen mit der Funktion als 95er
plop73
#748 erstellt: 28. Jan 2013, 18:57
Meine Meinung: die ISO-Unterstützung wird völlig überbewertet!
Honda_Steffen
#749 erstellt: 28. Jan 2013, 19:02
Der Neid der Besitzlosen.
plop73
#750 erstellt: 28. Jan 2013, 19:06
Nö. Ich besitze den NEO-TV und der hat ISO Unterstützung. Habe es 2x getestet und seitdem nicht mehr genutzt. Ich möchte nur die Filme geniessen und dazu benötige ich keine ISOs.
[Beitrag von plop73 am 28. Jan 2013, 19:07 bearbeitet]
Hollywood100
#751 erstellt: 28. Jan 2013, 19:07
Ohne ISO Funktion wäre mir der Oppo etwas zu teuer.
mfg
plop73
#752 erstellt: 28. Jan 2013, 19:09
Was ich am Oppo vermisse ist eine ordentliche APP (z.B.ähnlich SONOS). Das wäre für mich der Knaller.
Honda_Steffen
#753 erstellt: 28. Jan 2013, 19:10
mfg
Meine Worte
Neo tv.......kenne ich nicht. Ist das swas wie wd live multimediaplayer?
Wenn ja.........du willst dann aber nicht sagen das der Neo so ein gutes Bild macht wie der Oppo ?
[Beitrag von Honda_Steffen am 28. Jan 2013, 19:13 bearbeitet]
plop73
#754 erstellt: 28. Jan 2013, 19:16
Das Bild vom NEO TV ist natürlich nicht so gut wie vom OPPO.
Aber wir unterhalten uns doch über die ISO Unterstützung! Und auf die kann ich sehr gut verzichten.
Cool wäre noch ein gut funktionierender Coverflow bei Musik und Filmen. Finde ich ganz nett.
Habe in der Vergangenheit einige Mediaplayer besessen. Darunter ein Xtreamer, einen Xtreamer HTPC mit XBMC, den NeoTV,...
Da ich jetzt meinen Panasonic S-97 DVD Spieler ersetzen wollte habe ich mir den Oppo bestellt. Ich erwarte eine vernünftige CD Wiedergabe, Netzwerkstreaming von Musik und Film, ordentliche Verarbeitung und gutes Aussehen. Ich bin zufrieden.
[Beitrag von plop73 am 28. Jan 2013, 19:22 bearbeitet]
Honda_Steffen
#755 erstellt: 28. Jan 2013, 19:23
Ja gut, ok
Ich hatte mir den Oppo gerade wegen iso gekauft. Iso und das geniale Bild waren Hauptargument.
Ich nutze das halt hauptsächlich.
Iso ist jetzt weg, und dann muss Oppo mir schon nen Grund liefern so viel Geld auszugeben. Das Bild bekomme ich auch bei Panasonic fuer die Hälfte.
Jetzt hat er 4k.......das waere evtl was. Sollte mein naechster LCD 4k haben......dann wuerde ich meinen 95er mit iso an den 103er haengen und der macht dann 4k draus. Waere ein Argument.
AxelT
#756 erstellt: 28. Jan 2013, 19:23
Ich habe hier mehrere Dutzend (und es werden immer mehr) Filme, die ich privat drehe...also Hobbyfilmer.
Finde die Funktion sehr gut, muss ich doch nicht immer die Scheiben einlegen, die ja halten sollen.
So kann ich schnell im Freundeskreis den einen oder anderen an den X30/Wand schmeissen....und mich freuen. (Urlaubsfilme, Sport, Freizeit, usw)
Ist doch toll, den Player so zu haben incl. der nicht vorhandenen Cinavia Gängelei....
Wer weiss,. was da noch für Probleme kommen...wie bei jedem Schutz...Plus all den Formaten, die er abspielt...in edlem Gehäuse.
Und wenn man ihn dann doch abgeben möchte...findet er bestimmt schnell einen neuen Besitzer..
[Beitrag von AxelT am 28. Jan 2013, 19:58 bearbeitet]
plop73
#757 erstellt: 28. Jan 2013, 19:34
...Panasonic macht vielleicht ein gutes Bild, aber diese Plastikgehäuse gehen gar nicht.
Ich hatte noch den Pioneer BDP-450 und den neuen 9700er Philips im Auge. Aber der Oppo ist der einzige, der stabil läuft und alle meine Erwartungen erfüllt.
Da bezahle ich gerne etwas mehr bevor ich mich ärgere Auch wenn mich der Übersee-Preis von umgerechnet unter 500€ wurmt. Da fühlt man sich schon ein wenig verarscht
[Beitrag von plop73 am 28. Jan 2013, 19:46 bearbeitet]
babbelflasche
#758 erstellt: 28. Jan 2013, 20:26
Da ich jetzt meinen Panasonic S-97 DVD Spieler ersetzen wollte habe ich mir den Oppo bestellt. Ich erwarte eine vernünftige CD Wiedergabe, Netzwerkstreaming von Musik und Film, ordentliche Verarbeitung und gutes Aussehen. Ich bin zufrieden. :prost
Hi, Hich habe jetzt den ganzen Thread gelesen. Kann der 103er nun VIDEO_TS und/oder VOB Dateien im Netzwerk abspielen?
Ich spiele mit dem Gedanken mir nen 103er zuzulegen.
K19U571
#759 erstellt: 28. Jan 2013, 21:21
Hi,Video_TS ist nicht zu empfehlen,da es bei dem Wechsel von einer TS zur nächsten TS Datei zu Unterbrechungen kommt(alle 20 Minuten). Mit MKV geht es im Netzwerk zum OPPO. Einfach MakeMKV von Video_TS zu Ziel(der Ordner auf dem Server) in MKV und fertig.
[Beitrag von K19U571 am 28. Jan 2013, 21:38 bearbeitet]
AxelT
#760 erstellt: 28. Jan 2013, 21:55
Absolut perfekt wandelt auch "TSDoctor" *.ts Dateien in MKV Dateien.
Schneidet perfekt und bereinigt von Datenmüll.
Der Kauf hat sich gelohnt, es gibt seit Monaten immer wieder aktuelle Updates.
[Beitrag von AxelT am 28. Jan 2013, 21:56 bearbeitet]
hombrepeter
#761 erstellt: 28. Jan 2013, 22:01
Also so ein hochwertiger UNIVERSALPLAYER und dann ständig Diskussionen über das Netzwerkgeraffel.
Das Teil soll in erster Linie geil BD und DVD CD und vorallem SACD abspielen können.
Das ganze Netzwergelummps ist eine nette Sache aber die kann meine PS3 besser als alles andere.
Wie gesagt ich sthe kurz davor mir den Oppo 103 oder den Philips 9700 zuzulegen, aber auch im Beitrag des Phil. wird viel zuviel auf Streaming und andere (zum grössten Teil) minderwertige Quellen gelegt.
Wer auf SACD DVD AUdio verzichten kann der braucht auch keinen Oppo oder den Phil. da gibt es preiswertere Alernative,
mfg Pit
K19U571
#762 erstellt: 28. Jan 2013, 22:12
mfg Pit
LOL,MfG
DTS streaming? Cinavia? Bildqualität? Alles besser auf der PS3? Aha....
[Beitrag von K19U571 am 28. Jan 2013, 22:19 bearbeitet]
drSeehas
#763 erstellt: 28. Jan 2013, 23:40
... Das Teil soll in erster Linie geil BD und DVD CD und vorallem SACD abspielen können...
Das geht aber schon mit einem Sony-Spieler für 90 Euro.
Dafür brauche ich keinen OPPO.
Dr.Dirt
#764 erstellt: 29. Jan 2013, 00:25
plop73 (Beitrag #748) schrieb:
Meine Meinung: die ISO-Unterstützung wird völlig überbewertet! :L
Stimmt, Ordnerstruktur bei aktueller Firmware funktioniert 1a.
hombrepeter
#765 erstellt: 29. Jan 2013, 03:31
mfg Pit
LOL,MfG
DTS streaming? Cinavia? Bildqualität? Alles besser auf der PS3? Aha.... :D
Genau um die Bildqualität geht es mir.
Das ich nach so einem Beitrag zerissen werde ist mir klar.
Fakt ist das es mir um die Qualität geht sonst würde ich bei der PS3 bleiben.
Und jetzt zu lärmen was die PS3 oder andere Player nicht können ist Quatsch.
Ich will einen Klasse Blurayplayer der meine Sacd, DVD Audio und CD`s spitze wiedergibt.
Aber alleine dein LOL sagt schon viel aus.
mfg Pit
PS. auch ich schaue Youtubevideos und streame Serien vom Laptop auf meinen Technisat Isio C.
Aber braucht man dazu einen Oppo ? Also meiner Meinung nicht.
[Beitrag von hombrepeter am 29. Jan 2013, 03:46 bearbeitet]
Diverex
#766 erstellt: 29. Jan 2013, 04:25
Ein Oppo ist für diejenigen die das letzte an Qualität haben möchten.
Eine PS3 war zusammen mit dem Panasonic BDP 10 der erste Blu-Ray Player den es damals zu kaufen gab und bildtechnisch damals schon unterlegen...
Die PS3 ist eine tolle Spielekonsole wie die XBox mit HDDVD Laufwerk, aber als Blu-Ray Player ist schon das Einstiegsmodell aus der Sony Produktpalette besser.
Bei der SACD Wiedergabe liegen wirklich Welten zwischen PS3 und Oppo.
K19U571
#767 erstellt: 29. Jan 2013, 04:26
Hallo,wie es funktioniert bei Dir? Es bleibt da nichts öffter das Bild stehen,die Untertitel sind nicht eingeblendet,gehen erst aus nach dem Aktivieren/Deaktivieren?
Ich muß auf MKV gehen. Gruß
hombrepeter
#768 erstellt: 29. Jan 2013, 04:39
Absolut richtig sehe ich genauso.
meine PS3 ist das schwächste Glied in meinem Equipment und wird demnächst auch nur noch zum zocken benutzt.
mfg Pit
Gerald_Z
#769 erstellt: 29. Jan 2013, 11:08
Streaming ist heutzutage ein MUSS.
Sämtliche DVD’s und BD’s(inkl. 3D) auf HDD bzw. NAS(mit mehreren Platten) in bester Qualität, ist nicht mehr verzichtbar und sollte der OPPO haben. Hat aber die Filmindustrie irgendwie was dagegen…
[Beitrag von Gerald_Z am 29. Jan 2013, 11:08 bearbeitet]
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.701
