Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
evw
#3105 erstellt: 23. Nov 2011, 13:01
Diese Funktion der automatischen Wiederaufnahme hat bei mir schon mal zum Totalabsturz des Geräts geführt, weil der Oppo wohl partout eine Stelle anspringen wollte, die von der Disc nicht so vorgesehen war. Da half nur Ausschalten, Löschen der gespeicherten Blu-Ray-Daten und Neustart.
Dr.Dirt
#3106 erstellt: 23. Nov 2011, 13:41
outofsightdd schrieb:
Dr.Dirt schrieb:
Und in wie fern hat das was mit dem Oppo Player zu tun? :?
Weil er per Oppo-BDP die Files vom Kathrein abspielt.
Das hätte er dann ja auch dazu schreiben können, weil meine Glaskugel gerade zur Wartung ist.
outofsightdd
#3107 erstellt: 23. Nov 2011, 14:03
Hat er, #3092.
Notar999
#3108 erstellt: 23. Nov 2011, 14:15
Honda_Steffen schrieb:
Muss man beim Oppo denn Angst haben das die Videoqualität nicht mit nem 110,-- Euro Player mithalten kann?
(Panasonic 110)
Dein Sat Receiver macht bestimmt .ts Dateien und nicht m2ts.
Beides müsste aber gehen so wie es hier zu lesen steht
Nein Angst natürlich nicht, aber falls der 110er eine ähnliche Bildquali besäße, würde ich vielleicht doch nicht so viel mehr investieren (brauche kein SACD). Ich erwarte mir aber auch aufgrund diverser Vergleiche Philips 9600 zu den Panasonics eine noch bessere BD Qualität. Und dann passt natürlich der Oppo von der Gesamtqualität (Haptik, Optik) deutlich besser in meine Kette. Außerdem ist der Mediaplayer im 110/310er sehr wählerisch bezüglich der Medien. AVCHD geht nur mit SD Chip, dafür TS nur über Netzwerk etc.)
Ich habe übrigens einen Technisat Digicorder S ich glaube den Transportstream kann der Oppo nicht. M2TS (in das ich meine Aufnahmen mit DVR StudioHD werbefrei konvertiere) hoffentlich schon.
Den Digicorder S hab ich auch - das Gerät gibt TS4 Dateien aus. Man muss nur mit "umbenennen" die 4 wegmachen für .ts dateien. Dann laufen die im Mediaplayer z.b. WD oder Dune.
Ich hoffe das das dann auch beim Oppo geht.
hat es schon jemand geschafft, Aufnahmen, die von einem Technisat (HD-S2 oder HD8-S ) auf eine externe HDD exportiert worden, mit dem Oppo wiederzugeben?
[Beitrag von Notar999 am 23. Nov 2011, 14:16 bearbeitet]
revoxfan93
#3109 erstellt: 23. Nov 2011, 21:31
@revoxfan93: Hast du mal die "GO-TO"-Funktion probiert?
Leider geht GO-TO auch nicht
Gruss
revoxfan
Dr.Dirt
#3110 erstellt: 24. Nov 2011, 00:16
Hat er, #3092.
Ok, ich hab nur den Post direkt über meinem gelesen, war dann mein Fehler.
Otterbeck
#3111 erstellt: 24. Nov 2011, 09:33
Hallo Dr. Dirt,
nochmal danke für Deine Auskünfte. Habe ich schon befürchtet . Wieder ein Argument mehr für den Kauf eines Oppo. (Habe noch den Sony S-780 im Visier). Wie ist denn die Bedienbarkeit bzw. Verständlichkeit der Menüführung etc. Ist das logisch aufgebaut oder muss man viel suchen?
Da ich auch einen Technisat-Receiver habe, würde mich die Frage von Notar, ob man damit aufgenommene Dateien, die auf eine externe HDD exportiert wurden, abspielen kann.
Gruß von Otterbeck
GeneralForbett
#3112 erstellt: 24. Nov 2011, 22:22
Also ich habe einen Technisat DigiCorder HD-S2+. Aufgenommene Dateien spielt der Oppo nur ab, wenn man sie zuvor auf dem PC mit den entsprechenden Programmen der Technisat HP bearbeitet.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Technisat nen eigenen TS-Container verwendet. Die kann der Oppo direkt nicht abspielen.
Notar999
#3113 erstellt: 24. Nov 2011, 23:27
Hast du mal versucht, die Dateien von TS4 in TS umzubenennen?
Auf diese einfache weise kann z.b. der WD LIVE mediaplayer die Technisat Dateien abspielen.
freedom321
#3114 erstellt: 25. Nov 2011, 03:19
Hm, ich bin gerade echt am verzweifeln wegen des fehlenden Lypsynchs. Sowas ist doch Standard, wozu haben die überhaupt analoge Ausgänge? Haben die nicht daran gedacht, dass vielleicht analoge Surroundprozessoren eingesetzt werden könnten? Naja, das ist nur ein Kommentar. Ich finde halt keine vernünftige Alternative zum Oppo.
Kann jemand mir einen Vorschlag machen, wie ich dem Dilemma aus dem Weg gehe? Externen DAC möchte ich noch nicht einsetzen, brauche dann was langfristiges.
Star_Soldier
#3115 erstellt: 25. Nov 2011, 03:30
Wenn du deinen Beamer direkt an HDMi 1 anschließt und die analog Ausgänge an deine aktiv Boxen gehen sollte eigentlich gar kein Laufzeitunterschied sein.
Die kommen doch erst in den Videoboards der Receiver zustande oder hatten die alten YUV Ausgänge auch schon einen Lipsync nötig ?
Hab ich da was falsch verstanden ?
Honda_Steffen
#3116 erstellt: 25. Nov 2011, 09:18
genau, einfach rechte Maustaste - umbennennen - die "4" wegmachen - und schon ist die TS4 Datei eine TS datei.
Ich vermute mal der Oppo kriegt das hin. Wäre trotzdem gut wenn mal einer ein o.k. gibt
outofsightdd
#3117 erstellt: 25. Nov 2011, 11:04
Die letzten mir bekannten Player mit Mehrkanal-analog-Ausgang und Lipsynch sind BDP-S760 und BDP-S5000ES von Sony.
Wenn du eine Stereo-Anlage und einen TV (nicht Beamer) nutzt, dann ist die Lösung, den Ton vom TV abzugreifen, denn er synchronisiert Bild/Ton. Also entweder analoger Ausgang am TV oder digitaler Ausgang am TV + externer D/A-Wandler.
Das stimmt so nicht.
Die kommen doch erst in den Videoboards der Receiver zustande...
Einen AV-Delay erzeugt leider jedes Videoboard, auch das im Beamer! Man kann das nur umgehen, wenn das Bildgerät TV (LCD/Plasma) einen Game-Mode besitzt (Deaktivierung der Bildverarbeitung) und man in diesem dann Filme anschaut. Ich bin mir aber bei Beamern nicht sicher, ob da nicht systembedingt immer ein Inputlag vorliegt.
[Beitrag von outofsightdd am 25. Nov 2011, 11:06 bearbeitet]
Star_Soldier
#3118 erstellt: 25. Nov 2011, 12:34
Und wie erkennen die Geräte die Verzögerung automatisch ? Ist im Stream zum AVR/TV ein Sync-Signal mit dabei ?
audiohobbit
#3119 erstellt: 25. Nov 2011, 12:38
du meinst bei HDMI-Auto-Lipsync?
Soweit ich das verstehe teilt hier das Ausgabegerät dem Receiver mit um wieviel ms er seine Ausgabe relativ zur Eingabe verzögert. Der Receiver stellt dann automatisch dieses Delay ein (+hoffentlich das Delay das er selber evtl. erzeugt)
GeneralForbett
#3120 erstellt: 25. Nov 2011, 13:43
Ich vermute mal der Oppo kriegt das hin. Wäre trotzdem gut wenn mal einer ein o.k. gibt ;)
Habe ich gerade mal ausprobiert:
Sowohl SD Aufnahmen (also .TS) direkt, als auch HD Aufnahmen (also .TS4 umbenannt in .TS) lassen sich nicht direkt abspielen. Dateien werden erkannt, aber nach Auswahl bleibt die Prozentzahl bei 0 stehen und kurze Zeit später wird die Wiedergabe gestoppt.
Werden die Dateien mit dem Programm der Homepage bearbeitet, können beide mit dem Oppo abgespielt werden.
freedom321
#3121 erstellt: 25. Nov 2011, 14:37
Danke für die Antworten, dass mit dem TV wurde hier schon erwähnt, aber ist zu umständlich und funktioniert nicht mit dem Beamer. Habt ihr alle einen Av-Receiver dazwischen, so dass bei euch gar nichts fehlt?
outofsightdd
#3122 erstellt: 25. Nov 2011, 15:21
Ja, AVR ist meistens vorhanden.
Wo willst du den Oppo anschließen? Aktivboxen mit analogen Eingängen? Dann kommst du um einen AVR nicht drumherum. Aber: Du brauchst ja keine bärenstarken Endstufen, sondern nur Vorverstärkerausgänge und als HDMI reicht sogar HDMI 1.1.
Gebraucht einen Yamaha RX-V1600/1700, Denon AVR-2307/2807, Onkyo TX-SR604/674 oder neuere Modelle. Die sind alle für 250 - 300 € gebraucht zu bekommen (Onkyo und Denon 2307 sogar billiger), akzeptieren alle MPCM vom Oppo via HDMI2 und haben alle AudioDelay.
Honda_Steffen
#3123 erstellt: 25. Nov 2011, 16:45
Ist deine Platte im Technisat format und hast du es mal mit dem Digiextractor mal versucht auszulesen (anstatt mit dem Programm der Homepage)
(Digiextractor geht viel schneller als das Homepage-Programm)
Und dann anschliessend ts4 umbenennen in ts?
[Beitrag von Honda_Steffen am 25. Nov 2011, 16:47 bearbeitet]
MacFosgate
#3124 erstellt: 25. Nov 2011, 20:41
ich habe mal ne Frage, habe meinen Oppo 93 gestern angeschlossen.
Es gibt ja den Trick mit der "gelben Taste", dass man dadurch alle Trailer und Copyright Clips überspringen kann.
Ich habe das mit einer BluRay (Hulk) getestet, funktioniert aber nicht. Ich musste mir jedes Mal den schönen Ironman Trailer anschauen :-(
Mache ich was falsch?
Viele Grüße
Robert
Star_Soldier
#3125 erstellt: 25. Nov 2011, 21:12
Ja, du willst eine BD schauen.
Gelber Knopf geht nur bei DVD.
MacFosgate
#3126 erstellt: 26. Nov 2011, 14:27
ok ... das erklärt natürlich einiges ;-)
Schade, hatte mich schon gefreut, dass dieses Trailer
angeschaue endlich ein Ende hat ;-)
Viele Grüße
Robert
tompisa
#3127 erstellt: 26. Nov 2011, 19:36
hab heute meinen Oppo93 codefree erhalten. Hatte vorher Pioneer lx53 für BR und Denon - 3930 mit Realta Chip für meine DVD Sammlung. Alles lief auf meinen Pana Z1/ 54"
Ich habe jetzt alles gecheckt mit meinen Lieblings Platten. Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Einstellungsmöglichkeiten , DVD Qualitat , BR..das ist alles auf einem verdammten Referenzniveau. Auch die Bedienung des Gerätes , Haptik und Wertigkeit der mitglieferten FB sowie das optische Ercheinungsbild des Players sind nur in höchsten Tönen zu loben.
Jetzt kann ich insbesondere meinen 3930 in Rente schicken. Der Oppo erzeug sichtbar bessere Bilder gegenüber dem Realtachip. Das hätte ich so nicht erwartet.
Einfach nur geil :-).
derfalk
#3128 erstellt: 26. Nov 2011, 19:59
Herzlich Willkommen in der preiswerten Referenzliga
Star_Soldier
#3129 erstellt: 26. Nov 2011, 21:14
derfalk schrieb:
Herzlich Willkommen in der preiswerten Referenzliga :prost
Nicht zu vergessen in der unbekannten Abteilung, kaum einer kennt Oppo. Viele zahlen lieber mehr Geld für nicht viel mehr ANALOG Technik im selben Player.
Siehe Cambridge 651 und 751.
Miles
#3130 erstellt: 26. Nov 2011, 21:38
Ich mag meinen Oppo auch, aber die Fernbedienung ist einfach nur klobig und die Tasten schwergängig.
Ich benutze sie nur für selten benötigte Funktionen, ansonsten eine Logitech Harmony.
GorillaBD
#3131 erstellt: 27. Nov 2011, 11:43
Hm.
Das sehe ich mit meinen Augen nicht so. Ich habe den Realta in meinem 3930 mittels seiner Video-EQ - Einstellungen getunt und dann kommt der Oppo da im DVD-Betrieb nicht mehr mit.
Sind die Video-EQs beider auf Werkseinstellung tun sich die beiden Player nicht viel. Der 3930 ist in Werkseinstellung aber auch recht weich eingestellt, finde ich, und erst der Video-EQ mobilisiert, was der Denon wirklich kann.
Für mich ist er auch in Oppo-Zeiten immer noch DIE DVD-Bildreferenz. Zumindest an meinem 51er Plasma.
Sind bei Deinem 3930 alle Updates gemacht, also nicht nur die Firmware-Updates sondern auch die Realta-Updates (für die Realta-Updates musste der 3930 zum Service) ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Nov 2011, 11:49 bearbeitet]
Muppi
#3132 erstellt: 27. Nov 2011, 12:30
Wie sieht es eigentlich in einem Reparaturfall aus, wo schickt man den Oppo dann hin, bzw. wo kauft man den Player?
[Beitrag von Muppi am 27. Nov 2011, 12:31 bearbeitet]
Muppi
#3133 erstellt: 27. Nov 2011, 12:33
@Gorilla
Nicht zu vergessen den tollen Pioneer DV 989 AVi-S
skorpi1211
#3134 erstellt: 27. Nov 2011, 12:35
Hi
sehe das genauso wie GorillaBD.
Der Oppo ist bei DVD sicher nicht schlecht. aber gegen den 3930 mit seinen Einstellungen kommt er NICHT mit.
Stellt sich aber die Frage, wer schaut noch DVD?
Bei mir noch bei alten Konzert und Musik-DVDs.
Und hier langt der Oppo.
Darum, wer seine rießen DVD-Sammlung nicht durch die
BR-version ersetzen will, sollte den 3930 behalten.
Skorpi1211
tompisa
#3135 erstellt: 27. Nov 2011, 12:39
@ Gorilla
nee, REALTA Updates hatte ich nicht durchgeführt, aber wie gesagt, bei meinen Referenz DVD , die ich zum Vergleich nutze (Star Wars Episode 2, This Is Love, Under the Volcano sowie 2001 Odyssee im Weltraum) bemerke ich keinen Unterschied , wenn ich bei meinem Z1 54 er Plasma den Farbwert auf THX einstelle. Da ist der Oppo präziser , mit ein wenig mehr Schärfe (+3) , Sättigung (+3) und Kontrast (+2) im Video EQ, als der 3930.
Mag sein, dass ein REALTA Upgrade noch etwas mehr rausholen kann, aber für meine Augen ist jetzt alles perfekt. Mag aber auch am grossartigen THX Modus des Z1 liegen.
However, der Oppo ist unglaublich für die 590 Dollar, die ich bezahlt habe.
PS. Weiss jemand , ob das 36 BIT deep Color einen Unterschied im Bild macht ?
skorpi1211
#3136 erstellt: 27. Nov 2011, 12:39
naja, dass solche Fragen immer wieder auftauchen.
Kann man in Deutschland erwerben, Oliver Klohs
in England bei Oppo.UK oder in USA.
Den einfachsten Service wirst in Deutsch bei Oliver finden.
Die gut Englisch können au noch in GB.
Kommt nun wieder die Frage: und wo bekomm ich IHN am billigsten?
Skorpi1211
Muppi
#3137 erstellt: 27. Nov 2011, 12:40
Mir ist natürlich die BD-Wiedergabe am wichtigsten. Hab selbst noch ne kleine DVD-Sammlung die ich auch behalten werde, und die skaliert mein jetziger LX-52 hervorragend hoch. Will damit ausdrücken, daß mein nächster BDP zumindest dieses Niveau bei DVD`s halten sollte.
Muppi
#3138 erstellt: 27. Nov 2011, 12:42
@skorpi
Naja, über ein anderes Land möchte ich den Player nicht beziehen, wäre mir in einem Reparaturfall zu umständlich. Und woher soll ich Oliver Klohs kennen?
tompisa
#3139 erstellt: 27. Nov 2011, 12:44
@ Skorpi
Stellt sich aber die Frage, wer schaut noch DVD? "
Stellt sich eher die Frage wie alt Du bist .
Ich hab hier 1200+ DVDs , von denen die meisten nicht auf BR erhältlich sind und wenn, dann nicht unbedingt mit besserer Qualität abspielen.
Blue Rays von älteren Filmen sind nicht unbedingt besser als gute DVDs , wenn nicht gerade sehr aufwändige 4 oder gar 8 k Verfahren angewendet wurden. Das zeigt sich bei vielen Filmen, die ich auf DVD habe und die ich mir -unnötiger Weise- noch einmal auf BR bestellt hatte.
skorpi1211
#3140 erstellt: 27. Nov 2011, 12:46
tompisa schrieb:
@ Gorilla
Hi
was aber niemals zu einem natürlichen Bild führt.
Ungesehen bei Dir, kommt es ab +2 bei in Schärfe beim Oppo zu Doppelkonturen.
Schon mal die sache mit Messequipment durchgeführt?
Auf 6500 Kalibriert?
Sorry musste sein.
Skorpi1211
skorpi1211
#3141 erstellt: 27. Nov 2011, 12:50
tompisa schrieb:
@ Skorpi
wahrscheinlich älter als Du denkst
Darum der krönende Satz zum Schluß:
Skorpi1211
skorpi1211
#3142 erstellt: 27. Nov 2011, 12:56
Muppi schrieb:
@skorpi
Naja, über ein anderes Land möchte ich den Player nicht beziehen, wäre mir in einem Reparaturfall zu umständlich. Und woher soll ich Oliver Klohs kennen? :?
kennen eventuell nicht, aber wurde hier schon zig mal durch gekaut. Er steht auch als dealer germany auf der Hompage von Oppo, und wenn du Oppo und Oliver Klohs bei Googele eintippst bekommst alle Infos.
Mensch mach ich wieder werbung hier.........
Skorpi1211
tompisa
#3143 erstellt: 27. Nov 2011, 12:56
Ok
Ich schaue also Doppelkonturen, habe unnatürliche Bilder und der 3930 ist sowieso unschlagbar.
skorpi1211
#3144 erstellt: 27. Nov 2011, 13:05
wenn du es so zusammenfassen willst!?? Ja!
Bitte nimm doch net alle aussagen hier Bierernst.
Aber wurde hier auch so oft getestet.
Der Video EQ vom Oppo ist so grobstufig, dass es zu Doppelkonturen kommt wenn man den regler hoch dreht.
der 3930 war hier klar besser.
habe bei testen hier mit meinem 3930 gegen den oppo 93 und 95 was ja Videotechnisch das gleiche ist Stundenlang verglichen.
Das war unser Fazit. TV 46 Zoll LCD und 240cm breite LW!
da ich aber nur noch Musik-DVDs anschau, war mir das egal.
Skorpi1211
LJSilver
#3145 erstellt: 27. Nov 2011, 13:43
skorpi1211 schrieb:
Hi
Der Oppo erzeugt definitiv keine zusätzlichen Doppelkonturen!
Was passiert ist, dass bei +2 die ohnehin schon vorhandenen Doppelkonturen einer DVD (weil jede DVD nachgeschärft wird) durch das fast schon überscharfe Bild sehr markant herausgerabeitet werden. Das liegt aber einzig und allein daran, dass der Chip nicht unterscheiden kann, ob das Detail, was er betont, etwas Gutes (Detail) oder Schlechtes (Doppelkontur, Kompressionsartefakt) ist.
Die +2 ist echt ein Grenzfall. Was bei guten DVDs und BDs dem Bild den letzten Kick zur Perfektion gibt, kann bei schlechten Scheiben zu unangenehmen Nebeneffekten führen.
GorillaBD
#3146 erstellt: 27. Nov 2011, 16:57
Das ist natürlich gut möglich, dass aktivierte Videochips in AV-Verstärkern oder Fernsehern noch "nachbrennen" und so Unterschiede zwischen den Bildern verschiedener Player egalisieren oder gar umkehren.
Ich hatte die daher in meinem Vergleich Oppo93 vs Denon 3930 abgeschaltet.
Die Realta-Updates sind in jedem Fall zu empfehlen. Wenn das Gerät aus der Garantie ist und ich ansonsten mit einem anderen Gerät wunschlos glücklich bin, würde ich es mir vielleicht aber auch nicht mehr antun. Steigert aber in jedem Fall den Verkaufswert des 3930.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Nov 2011, 17:00 bearbeitet]
Dat_Ei
#3147 erstellt: 27. Nov 2011, 17:31
Moin Miles,
die positive Bewertung der FB habe ich auch nicht verstanden, auch wenn ich sonst vom Oppo sehr angetan bin. Die FB ist schwammig und der Hub zu lang. M.E. paßt die Qualität der FB nicht zur Wertigkeit des Oppos selbst.
Dat Ei
qfactor
#3148 erstellt: 27. Nov 2011, 18:32
hallo leute,
wie ich lesen durft, kann der oppo nun auch BD-ISOs (auch 3D) abspielen. wie kommt denn der sinneswandel zu stande. vor ein paar monaten, habe ich in den FAQs noch lesen können, dass der OPPO niemals (!) ISOs unterstützen wird.
funzt das auch über das netz? wie schauts mit mkv, etc aus?
danke und grüße,
qfactor
Miles
#3149 erstellt: 27. Nov 2011, 18:46
ISOs können nur von USB/eSata-Speicher abgespielt werden.
http://wiki.oppodigi..._ISO_files_on_HDD.3F
Filou6901
#3150 erstellt: 27. Nov 2011, 18:51
Nur zur Info :
Bei LIPANDO bekommt man auch den OPPO,schneller Versand und sehr freundlicher Service am Telefon....
casper1981
#3151 erstellt: 27. Nov 2011, 23:10
alles andere wäre auch nicht nortwenig?!
wie ist das mit dem Zoomen, ist das linzensiert, oder woran liegt das, das man manche filme zoomen kann oder andere nicht?
ich beziehe mich auf das: http://wiki.oppodigital.com/index.php?title=BDP-93_3D_FAQ
freedom321
#3152 erstellt: 27. Nov 2011, 23:56
Da war das Problem doch mit einigen Java-Blurays? Über den TV oder Beamer kann diese doch trotzdem zoomen, oder nicht?
[Beitrag von freedom321 am 27. Nov 2011, 23:56 bearbeitet]
casper1981
#3153 erstellt: 28. Nov 2011, 01:20
Also mein Samsung TV sowie BD Player können beide die 3D filme auch nicht Zoomen, deswegen interessierts mich auch so, da nicht weiß warum das so ist!
freedom321
#3154 erstellt: 28. Nov 2011, 01:28
So ist es. Bei 3D untersagt mir mein Tv ebenfalls ein zoomen. Overscan ist komischerweise möglich. Dies habe ich zufällig herausgefunden, als ich in der Einbrennphase meines Plasmas einen 3D-Film in 1:1,85 sehen wollte. Zoomen konnte ich nicht, da dachte ich an den Overscan und genau das hat geklappt. Scheint eine Softwarehürde zu sein.
[Beitrag von freedom321 am 28. Nov 2011, 02:09 bearbeitet]
casper1981
#3155 erstellt: 28. Nov 2011, 02:42
Hmm ich glaub ich krieg nicht mal nenn Overscan hin, welchen BD Player hast du denn?
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.251
