Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern
#1 erstellt: 08. Aug 2017, 21:56
Hallo
Mein Oppo 93er reagiert seit neuestem nicht mehr auf die FB. Tasten, die driekt am BDP betätigt werden, sind kein Problem, doch damit kann man leider nicht alles machen.
Die Akkus in der Fernbedienung sind voll.
Kann es sein, dass die FB hin ist? Oder das Empfangsmodul im Player? Denn die Tasten auf der FB werden immer noch beleuchtet. Bekommt man die FB noch nachgekauft?
Gruss,
Thorsten
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Aug 2017, 22:04
bei den Oppo die ich kenne (83, 103) kann man die ID der FB umschalten!
dafür gibt es im Batterie Fach einen kleinen Schalter und im Setup vom Oppo kann man das auch umstellen.
wenn das nur an einer Stelle (aus Versehen) umgestellt wurde, dann geht hakt nix mehr...
Passwort_ändern
#3 erstellt: 08. Aug 2017, 22:08
Wenn Du das Mäuseklavier meinst unterhalb des Batteriefachs meinst: das ist es nicht. Verstellt wurde es nicht und ich habe auch alle drei ausprobiert eben.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Aug 2017, 22:20
schade, das wäre die einfachste Lösung gewesen.
dann würde ich mal mit einem Handy oder Digitalkamera kontrollieren, ob die FB ein IR Signal ausstrahlt (wenn sie das tut, dann sieht man das sofort).
wenn da etwas raus kommt, dann doch nochmal die IDs prüfen (nach dem Umschalten des Mäuseklaviers Batterien heraus nehmen, warten, neu einlegen usw.).
"zeigt" eine Kamera nichts an, dann sendet die FB auch nichts und der Fall ist klar, neue/andere FB!
Passwort_ändern
#5 erstellt: 08. Aug 2017, 22:25
Stimmt, das mit der Kamera hatte ich vergessen.
Also, FB sendet ein IR Signal. Und nach nochmaligem Überprüfen der drei Modi: Weiterhin keine Reaktion.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 08. Aug 2017, 22:34
naja, dann scheint ja doch der Empfänger im Oppo nicht zu funktionieren
da wäre die letzte Hoffnung, dass der nicht "wirklich kaputt" ist, sondern sich nur "aufgehängt" hat -> Werksreset und hoffen...
Passwort_ändern
#7 erstellt: 09. Aug 2017, 07:01
Brauche ich da nicht die FB dazu?
infotimbo
#8 erstellt: 08. Nov 2019, 20:02
falls noch jemand ne Lösung sucht:
Remove the batteries from the remote control:
1. Press and hold the POWER button on the remote control for 3 seconds. Release.
2. Press and hold the SOURCE button on the remote control for 3 seconds. Release.
3. Repeat until all the buttons on the remote control have been pressed and held, individually, for 3 seconds each.
4. Replace the batteries with new ones (note: we do not recommend using Lithium batteries with the OPPO Remote).
5. Rotate the batteries in their compartment to ensure proper contact with the metal leads.
6. Change the dip switch at the bottom of the battery compartment to II or III.
7. Press the OPEN button on the front panel of the player so the tray ejects.
8. Aim the remote control at the front panel of the player and press and hold the ENTER button on the remote for 5 seconds.
9. The front panel should show CODE 2 or CODE 3.
Quelle: https://forums.audio...opped-working.87014/
keine Ahnung was es bringt die Knöpfe bei ausgebauten Batterien zu drücken, aber bei mir hat es so tatsächlich funktioniert, der Fernbedienung wieder Leben einzuhauchen (während es allein mit einem Wechsel des Codes nicht funktioniert hat)
Mortimer2
#9 erstellt: 22. Dez 2019, 16:40
Hallo Alle,
ich hab das selbe Problem, leider hab ich aber keinen Erfolg gehabt mit der Vorgehensweise von infotimbo.
Hat noch jemand einen anderen Ansatz?
Batterien neu, IR funktioniert (Kameratest), Alle 3 ID´s ausprobiert. keinerlei Reaktion!
Kennt jemand den Code für eine programmierbare Fremdfernbedienung?
*Beamer-Freund*
#10 erstellt: 22. Okt 2020, 09:00
Hallo Thorsten,
leider habe ich genau das gleiche Problem mit meinem BDP-93 - hast Du eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Wolfhard
rolf-sue
#11 erstellt: 14. Okt 2022, 15:24
Hallo zusammen,
ich habe das gleich Problem (beim BDT-101 - hat wohl die identische Fernbedienung). Plötzlich reagierte die Fernbedienung nur manchmal, dann gar nicht mehr. Durch Zufall hatte ich sie dann auf kopfüber auf die Tastatur gelegt ... das hat ihr Leben um ein gutes Jahr verlängert.
Dann wieder schweigen.
Inzwischen habe ich bei ebay für knapp 15 € eine Ersatzfernbedienung bestellt .... funktoniert einwandfrei, auch wenn man sich etwas umgewöhnen muss.
Wenn jemand eine Adresse hat, wo man die Originalfernbedienungen reparieren lassen kann, würde ich mich über eine Info freuen.
Star_Soldier
#12 erstellt: 22. Jul 2024, 07:03
Hat es Lösungen gegeben, außer den obigen gegeben ?
Die FB der Oppo 93/95 Reihe war echt nicht gut, zumindestens was Winkel angeht. Meine hat nun auch scheinbar den Geist aufgegeben.
Scarface0664
#13 erstellt: 14. Nov 2024, 19:55
Bei mir ebenfalls ich muss teilweise 5-6x auf eine Taste drücken bis was passiert.
Hab den Oppo jetzt ein paar Jahre nicht in Betriebe gehabt und heute wollte ich mal schauen ob noch alles geht.
Wäre zu Schade den Player wegzugeben wegen der FB, aber 5-6 drücken kanns auf Dauer nicht sein.
Große was reparieren lassen bringt sich heute auch nix mehr da einem heute die BR Player nach geworfen werden um kleines Geld.
Was meint man mit Kamera und IR?
[Beitrag von Scarface0664 am 14. Nov 2024, 19:58 bearbeitet]
EiGuscheMa
#14 erstellt: 14. Nov 2024, 21:18
Falls Du eine digitale Kamera oder einen digitalen Camcorder hast der Infrarot (IR) empfindlich ist ( das heißt bei Sony bspw. 0 Lux) kannst Du die Fernbedienung auf die Kamera halten und sieht dann im Sucher oder Display der Kamera das eigentlich unsichtbare Infrarot schwach leuchten.
So kannst Du prüfen ob die Fernbedienung überhaupt etwas sendet. Sonst sucht Du den Fehler im Gerät, wo gar keiner ist.
Geht erst beim fünften oder sechsten Mal Drücken sieht mir jedenfalls verdächtig nach einem Fehler der Fernbedienung aus.
Meist löst sich der Graphitbelag unter den Tasten mit den Jahren auf was genau diese Fehler produziert.
Es gibt speziellen Graphitlack um das zu reparieren. Dazu muss die Fernbedienung allerdings zuvor zerlegt werden.
Ich selbst habe die FB meines Oppo 103 längst durch eine One4All ersetzt, welche die meisten Funktionen des Oppo bereits kannte und der Rest ließ sich anlernen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Nov 2024, 21:19 bearbeitet]
Scarface0664
#15 erstellt: 14. Nov 2024, 21:33
Das mit den Infrarot werde ich testen.
Zerlegen werd ich da nix da versuch ich einfach mein Glück mit so einer FB und fertig.
https://www.remote-c...-p-10438?language=de
Stalingrad
#16 erstellt: 14. Nov 2024, 21:43
Du kannst die Handykamera benutzen. Die können inzwischen alle IR.
Scarface0664
#17 erstellt: 15. Nov 2024, 02:05
Hab jetzt mit Handykamera getestet.
Wenn ich z.b die Pfeil Taste oben drücke kommt fast immer IR Signal, aber z.b Pfeil Taste unten muss man mehrmals drücken bis was kommt.
Als Laie würde ich sagen da haben die Tasten etwas oder eben die ganze FB.
EiGuscheMa
#18 erstellt: 15. Nov 2024, 15:06
Einzelne Tasten gibt es bei dieser FB schon gar nicht mehr. Die sind alle auf einer großen Kontaktmatte. Deren Unterseite ist mit Graphit eingesprüht welches mit der Zeit seine Leitfähigkeit verliert.
Was dann genau das von Dir beschriebene Verhalten erzeugt.
Aufmachen ("knacken"), Einzelteile gut saubermachen und entfetten sowie die Kontaktmatte von unten mit Graphitlack einsprühen. Nach dem Trocknen wieder zusammensetzen. Das wird mit ziemlicher Sicherheit das Problem beheben.
Wenn Du es nicht selbst machen möchtest gibt es vielleicht ein Repaircafe in der Nähe. Die kennen das Problem
Rabia_sorda
#19 erstellt: 15. Nov 2024, 16:04
Es gibt auch verschiedene Reparatur-Sets für IR-Fernbedienungen zu kaufen:
Key Pad Repair Kit
Wichtig ist dabei, dass man zuvor die alte Gummierung etwas mit dem Cutter abschneidet, denn ein neues Klebepad würde ansonsten zu hoch auftragen und eine Dauerbetätigung der Taste(n) auslösen.
Hiermit soll es auch durch ein "Bemalen" gehen:
Elektrisch leitfähige Farbe
Natürlich muss/müssen die zu bearbeitende(n) Fläche(n) zuvor entfettet werden.
P.S.:
Ich kann zu den Sets und dem Lack keine eigenen Erfahrungen aussprechen, weil ich beides nie nutzte.
Dazu kleb(t)e ich nämlich immer nur ein winziges Stückchen Alufolie mit einem Hauch (essigsäure-freien) Silikon im Innern auf die Taste(n).
EiGuscheMa
#20 erstellt: 15. Nov 2024, 16:37
Das hier
meine ich
Habe ich selbst auch bereits mehrfach eingesetzt.
Rabia_sorda
#21 erstellt: 15. Nov 2024, 16:49
Kenne ich natürlich.....aber für einen "1-maligen" Gebrauch finde ich es doch recht kostspielig. Was aber am Hersteller liegt, denn dessen Produkte sind immer recht teuer.
Daher den "günstigeren" Lack-Tipp aus meinem Link oder halt den mit den Klebepads.
Aber ich werde auch in Zukunft meine Variante bevorzugen, denn diese ist im Grunde immer gratis
EiGuscheMa
#22 erstellt: 15. Nov 2024, 16:57
Wenn die FB schon mal auf ist, gleich die IR-Diode durch die leistungsstarke
TSAL6200
ersetzen. Setzt natürlich Löterfahrung voraus.
Damit ist auch das Oppo-typische "point and shoot" Problem behoben, dass man immer direkt draufhalten muss damit das Gerät reagiert.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 15. Nov 2024, 17:00
Hast du es schon selbst mit dieser Diode an der Oppo-FB getestet?
EiGuscheMa
#24 erstellt: 15. Nov 2024, 17:12
Am 103
EiGuscheMa
#25 erstellt: 15. Nov 2024, 17:22
Ach da sehe ich gerade: Mittlerweile gibt es ja sogar
TSAL6400
die ist noch weitwinkliger ( 50° im Vergleich zu 30° der 6200)
Rabia_sorda
#26 erstellt: 15. Nov 2024, 17:58
OK - Super!
Dachte gerade an die technischen Daten, denn diese müssen ja bei einer anderen Diode mindestens eingehalten werden.
EiGuscheMa
#27 erstellt: 15. Nov 2024, 18:04
Ja ich war zunächst misstrauisch und habe den Strom gemessen.
Aber kein Problem. Die Vishay-Typen haben bei eher noch kleinerer Leistungsaufnahme einen höheren Wirkungsgrad als die Originale.
Wieso sie da ausgerechnet bei solch einem Cent-Artikel geknausert haben weiß Oppo hoffentlich selbst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Nov 2024, 18:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#28 erstellt: 15. Nov 2024, 18:20
Habe aktuell nämlich gerade ein Problem mit einer Empfängerdiode GP1UM28XK von Sharp. Diese empfängt nur noch bei min. einem Abstand von 0,5 m.
Eine neue Diode wollte ich (noch) nicht bestellen, denn hier liegen noch ca. 20 gebrauchte/verschiedene Dioden herum, deren technische Daten ich nicht weiß. Eine Ermittlung dieser Daten ist ohne einen aufgedruckten Typen natürlich eher schwierig, um nicht "unmöglich" zu sagen.
Ein Messgerät kenne ich dazu nicht.
Naja - egal. Werde wohl mal eine neue Diode bestellen müssen ....
Star_Soldier
#29 erstellt: 16. Nov 2024, 12:19
Ich bin da leider ziemlich unbegabt. Gibt es eine Universal FB die für den OPPO93 geht ?
Viel Geld will ich nicht ausgeben, das Gerät ist inzwischen in die 2te Reihe gewandert.
EiGuscheMa
#30 erstellt: 16. Nov 2024, 12:43
Bei mir funktioniert die One4All
URC 7145
an meinem Oppo 103. Der 93 wird sich diesbezüglich nicht unterscheiden.
Mit dem eingestellten Gerätecode für Oppo funktionieren die meisten Tasten wie gewohnt.
Nur ein paar, etwa "Open/Close", muss man "anlernen". Kein Problem wenn originale FB, zumindest noch manchmal, funktioniert.
Diese FB hat auch bereits eine LED mit breitem Abstrahlwinkel eingebaut. Du brauchst nicht zu löten.
Allerdings: Bist Du sicher dass es die FB und nicht das Gerät selbst ist?
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Nov 2024, 12:48 bearbeitet]
Scarface0664
#31 erstellt: 12. Dez 2024, 20:16
Hab die FB jetzt erhalten und zu meiner Verwunderung die funktioniert einwandfrei zu einem unschlagbaren Preis.
Mann muss aber sagen das ist der größte Plastik Müll aus China was die Verarbeitung betrifft da liegen Welten zu der Original FB, aber um 20€ inkl Versand darf man sich halt auch nix erwarten sie tut was sie soll und fertig.
Scarface0664
#32 erstellt: 12. Dez 2024, 20:18
Siehe mein Beitrag.
[Beitrag von Scarface0664 am 12. Dez 2024, 20:18 bearbeitet]
EiGuscheMa
#33 erstellt: 12. Dez 2024, 20:40
Das ist aber keine Universalfernbedienung
Star_Soldier
#34 erstellt: 14. Dez 2024, 11:15
Siehe mein Beitrag.
Danke schön, werde ich mal probieren.
Star_Soldier
#35 erstellt: 09. Jan 2025, 20:21
So, die FB habe ich gekauft und sie funktioniert einwandfrei.
Kann ich als Ersatz empfehlen, falls man FBs nicht als Vorzeigestück braucht, wobei die originale auch keine Schönheit war.
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 mit 3D
Steinello am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  7183 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Philips BDP 7500 reagiert nicht auf Fernbedienung
Greeco-K am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  8 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBaStA100
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
