Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
Shermonk
#7266 erstellt: 27. Okt 2020, 15:39
Mr.Slingle (Beitrag #7265) schrieb:
Prima, gib mal eine Rückmeldung wenn der Player wieder bei dir ist 😊
Der Player ist wieder da. Bei ihm wurde durch die Firma Klohs die Lasereinheit ausgetauscht. Hoffentlich hält er jetzt wieder 10 Jahre...
Mr.Slingle
#7267 erstellt: 27. Okt 2020, 16:25
Und was kostet so etwas, wenn ich fragen darf?
[Beitrag von Mr.Slingle am 27. Okt 2020, 16:26 bearbeitet]
Shermonk
#7268 erstellt: 27. Okt 2020, 17:17
Etwa 140 Euro, inkl. Rückversand. Lohnt sich auf jeden Fall, denn die Gebrauchtpreise des Players liegen höher.
outofsightdd
#7269 erstellt: 29. Okt 2020, 14:57
Danke, gut zu wissen. Finde ich auch ok & angemessen, wenn man den Player für alle Arten von unterstützten Discs nutzt.
flyingscot
#7270 erstellt: 09. Nov 2020, 21:07
Hallo zusammen...
Ich betreibe seit gut 5 Jahren ein Oppo 93EU zusammen mit einem Sony HW40 Beamer und einem Yamaha A1010 AVR.
Alles funktionierte bisher einwandfrei, heute wollte ich mal wieder eine 3D Blu Ray abspielen. Jetzt sagt der Oppo, es wäre kein 3D Display angeschlossen. Das hat zuvor immer funktioniert, mit genau den selben beteiligten Geräten, Kabeln, Blu Rays und Einstellungen.
Ich hab auch versucht den Oppo direkt an den HW40 zu hängen, ohne AVR dazwischen, das selbe Problem.
Irgendeine Idee die ich noch probieren könnte?
Gruß, Immo!
flyingscot
#7271 erstellt: 10. Nov 2020, 19:10
Ich habs gefunden: 3D war für den Ausgang deaktiviert, allerdings sieht man diese Einstellung nur, wenn die Wiedergabe gestoppt ist. Daher hab ich das erst heute gefunden...
Harrybonn
#7272 erstellt: 21. Dez 2020, 16:00
Hallo zusammen!
Ich stelle meine Frage mal hier:
Ich habe mir einen älteren Oppo BDP 93 gekauft, hauptsächlich, um SACD abzuspielen.
Das Gerät spielt alles perfekt ab (Bluray, DVD, Cd) nur die SACD laufen zu langsam, ich vermute mal 1/2 Geschwindigkeit.
Kann mi jemand einen Tipp geben?
Schon jetzt bedanke ich mich und wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest
outofsightdd
#7273 erstellt: 22. Dez 2020, 12:23
So was habe ich noch nie gehört, auf welcher Anschlussart hast du getestet? HDMI oder analog? Was sagt die Zeitanzeige im Display (und was das Bildschirmmenü)? Wird im kleinen Display rechts SACD angezeigt (ggf. mit Taste "Dimmer" das zweite Mini-LCD aktivieren)?
Harrybonn
#7274 erstellt: 24. Dez 2020, 11:50
Guten Morgen und Dankeschön für die Antwort.
Es ist schon alles recht seltsam, aber zumindest läuft es jetzt.
Legt man eine „echte“ SACD (also keine Hybrid) ein wird der Ton über HDMI (mit dem Fernseher / Soundbar verbunden) extrem langsam ausgegeben. Da lässt sich auch nix dran ändern.
Schließe ich den Oppo analog an meinen Verstärker an, läuft die SACD in normaler Geschwindigkeit.
Ich weiß nicht, ob das so alles richtig ist, vermutlich nicht, aber so kann ich zumindest meine Scheiben über den Verstärker hören.
Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir 🎄
BassTrombose
#7275 erstellt: 24. Dez 2020, 12:11
Hast du den Player bei SACD auf DSD oder PCM Ausgabe stehen ?
Lässt du dabei die Stereo oder Multichannel Spur abspielen ?
An welchem HDMI Ausgang des Oppo hast du welches Gerät verbunden ?
Hintergrund der Fragen:
Wenn man den Oppo auf DSD Ausgabe stellt, kommt am HDMI 2 ein DSD Signal raus...wenn da Geräte angeschlosen sind, die kein DSD können,gibts Probleme...stellt mal die Ausgabe bei SACD auf PCM....dann komt an HDMI 1 UND 2 ein PCM Signal raus.....und wenn du nur Stereo hörst, dann solltest du auch nur die Stereo SACD Spur auswählen und nicht die Mehkanalspur...der Downmix in den Endgeräten von 5.1. auf 2.0 macht ggf. auch Probleme
HInweis: Es gibt kaum "echte SACD" also SACD´s mit NUR SACD...mir ist nur eine bekannt, nämlich "Time Sex Love" von Mary Chapin Carpenter...
Vielleicht ist dir folgendes noch nicht bekannt, es gibt quasi 3 SACD Varianten
1) Reine SACD mit Stereo und Multichannel Spur, KEINE CD Spur...seeeeeeeehr selten
2) CD und SACD Stereo Spur----weit verbreitet
3) CD und SACD Stereo und SACD Mehrkanalspur...kommt unter SACD auch mitteloft vor....
[Beitrag von BassTrombose am 24. Dez 2020, 12:14 bearbeitet]
Harrybonn
#7276 erstellt: 24. Dez 2020, 13:59
Wieder was gelernt...dankeschön!
Wa ist mit SHM-SACD.? Da dürfte doch auch keine CD Lage sein 🤔 Oder?
So: Folgende Einstellungen:
HDMI Ausgang 1, zum Fernseher
SACD-Priorität: Stereo
SACD-Ausgabe: PCM
Ne alte Stones-SACD: SACD wird im Display angezeigt, Ton viiiiil zu langsam
War of the Worlds SACD: genau gleich
Dire Straits SACD: CD wird im Display angezeigt, Ton läuft völlig normal
Selbe Einstellungen wie oben, jedoch analog zum Verstärker:
bei allen drei Disc wird im Display SACD angezeigt, laufen perfekt
Interessant ist, dass wenn man Verstärker und Fernseher laufen lässt, die SACD über die Stereoanlage normal zu hören ist, über den Fernseherton jedoch viel zu langsam.
Grübele nicht zu viel, heute ist Heiligabend!
outofsightdd
#7277 erstellt: 24. Dez 2020, 22:19
Dein Fernseher ist schlicht mit der PCM-Abtastrate überfordert, denn der Oppo konvertiert DSD von SACD hier offenbar nach 88,2 kHz PCM. Da dein TV/Soundbar nur niedrige Abtastraten zu verstehen scheint, rechnet er so um, dass CD-übliche 44,1 kHz bei rauskommen, was mathematisch (tadaaaa!) genau die Hälfte ist (ergo SACD-Spuren in halber Geschwindigkeit laufen). Man kann im Oppo die konvertierte PCM-Abtastrate nicht manuell anpassen, die verhandelt der Player via HDMI mit den angeschlossenen Geräten.
Dein Oppo ist meiner Ansicht nach völlig in Ordnung, deine anderen HDMI-Geräte sind technisch nicht für die Zuspielung von SACD-Ton in jedweder Form geeignet.
Also Stereo-Anlage an analoge Stereo-Ausgänge des Oppo BDP-93, SACD nur über diesen Weg hören. Ich würde im Oppo noch die SACD-Ausgabe auf DSD stellen, um die Mediatek-CPU von der Umwandlung des SACD-Ton in PCM abzuhalten. Evtl. wird dann das hochwertige DSD-Format unbehandelt an die D/A-Wandler im Player gereicht und zum Verstärker ausgegeben. Dann hast du mit der Audio-Taste der Player-Fernbedienung die Möglichkeit, bei Hybrid-SACD wie der von den Dire Straits zwischen CD-Spur und SACD-DSD-Spur zu wechseln.
Viel Freude dabei, spannende Hörerlebnisse und frohe Weihnachten!
Ja, da gibt's einige, im Zweifelsfall da schauen: https://www.hraudio.net/
BassTrombose (Beitrag #7275) schrieb:
HInweis: Es gibt kaum "echte SACD" also SACD´s mit NUR SACD...mir ist nur eine bekannt, nämlich "Time Sex Love" von Mary Chapin Carpenter....
Ich vermeide non-hybrid SACD auch, wo es nur geht, aber "Tapestry" von Carole King, "Sea Change" von Beck und die SACD-Erstausgaben der Billy-Joel-Alben "52nd street" und "The stranger" sind bei mir reine SACD.
[Beitrag von outofsightdd am 24. Dez 2020, 22:31 bearbeitet]
Harrybonn
#7278 erstellt: 25. Dez 2020, 00:11
Danke!!!
Fröhliche Weihnachten.🎄
Deinen Tipp werde ich ausprobieren
BassTrombose
#7279 erstellt: 26. Dez 2020, 13:41
Ich denke das ist falsch...zumindest gibt es im Menüpunkt "Audioverarbeitung" die Möglichkleit die PCM-Rate zu beschränken, 48 , 96 oder 192 Khz...es ist einen versuch wert, das auf 48 zu stellen..
outofsightdd
#7280 erstellt: 26. Dez 2020, 15:46
Einen Versuch wäre es wert, gleichwohl Quark, DSD runterkonvertiert auf CD-Abtastrate von 44,1 kHz an einer Soundbar auszugeben.
Egal, habe kurz die Einstellungen vorgenommen. Wie von mir vermutet ist die Beschränkung der LPCM-Rate die von Mediatek bekannte Schaltung für den Digitalausgang optisch/koaxial, weder gibt der Oppo bei 48kHz-Obergrenze weniger als 88,2kHz von SACD via HDMI, noch kann ich ihn dazu überreden, mit der Einstellung 192kHz als Obergrenze DSD in 176,4kHz PCM auszugeben. Da kommen immer 88,2kHz am HDMI als PCM von SACD raus, was auch bei meinen alten kleinen Pioneer DVD/SACD (DV-696 & Nachfolger) bereits die vom Mediatek-Chipsatz verwendete Datenrate war, um SACD-Ton mit Bassmanagment und Laufzeitkorrektur verwenden zu können.
Schönen zweiten Weihnachtsfeiertag.
[Beitrag von outofsightdd am 26. Dez 2020, 15:49 bearbeitet]
Harrybonn
#7281 erstellt: 26. Dez 2020, 17:31
Ist mir eindeutig zu technisch 😳😳😳
Also bei meinem Oppo bzw. dem geschilderten Problem tut sich nix, auch wenn ich auf 48k runterschraube.
Ist mir aber jetzt auch egal, höre analog über meine Anlage und bin zufrieden!
Vielen Dank für die Hinweise und allen einen schönen zweiten Weihnachtstag..bleibt negativ 😉
hificamaro
#7282 erstellt: 07. Jul 2021, 08:53
Hab bei meinem 93er jetzt das Problem, dass er beim Start sehr lange braucht, das Oppo Logo ist ewig da, bis er sich mal bemüht, die Scheibe einzulesen. Hab ihn schon stromlos gemacht, alle Medien die dran waren abgesteckt, macht alles keinen Unterschied.
Hatte das Problem schon mal jemand? Könnte es sein, dass die Lasereinheit sich verabschiedet? Und wenn ja, gibt es die nachzukaufen?
EiGuscheMa
#7283 erstellt: 07. Jul 2021, 12:44
Wenn die Disc anschließend abgespielt wird liegt es nicht am Laser.
hificamaro
#7284 erstellt: 07. Jul 2021, 13:03
Ja, wird abgespielt, aber das Einlesen dauert ewig.
EiGuscheMa
#7285 erstellt: 07. Jul 2021, 13:07
Mr. Slingle hatte hier:
http://www.hifi-foru...615&postID=7262#7262
einen Tipp gepostet. Frage mal bei denen an ob sie den noch reparieren.
Selbst den Fehler suchen kannst Du nur mit Schaltbild, Serviceanleitung, Werkstattausrüstung und Fachkenntnissen.
Wie sieht es damit aus bei Dir ?
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2021, 13:08 bearbeitet]
hificamaro
#7286 erstellt: 07. Jul 2021, 15:38
Nicht so gut, und ja, Klohs ist hier um die Ecke. Ich weiß halt nicht mal, ob ein Defekt vorliegt.
Was wäre denn eine normale Bootzeit, bis er anfängt, die eigentliche Disc einzulesen ("Loading")? Gerade mal gemessen, das passiert nach ca. 25s. Wobei mir das schon wieder deutlich schneller vorkommt, als er das gestern noch gemacht hat.
EiGuscheMa
#7287 erstellt: 07. Jul 2021, 17:31
Bei meinem 103 von Power on bis "loading" : 22,3s
Da der 93er älter ist als der 103 dürften 25s "normal" sein.
outofsightdd
#7288 erstellt: 23. Jul 2021, 14:15
hificamaro (Beitrag #7286) schrieb:
Was wäre denn eine normale Bootzeit, bis er anfängt, die eigentliche Disc einzulesen ("Loading")? Gerade mal gemessen, das passiert nach ca. 25s...
Das sind normale Werte, ist bei mir auch so. Manchmal noch paar Sekunden mehr, weil der 93er mit meinem älteren Yamaha immer etwas Handshake-Blinker-Blinker betreibt...
hificamaro
#7289 erstellt: 27. Jul 2021, 17:57
Gut zu wissen. Vermute mittlerweile noch ein anderes Problem, nämlich mit der Lasereinheit. Könnte allerdings auch den DVDs liegen, die sind ziemlich alt, aber er friert dort beim Layerwechsel ein.
Kann man die Lasereinheit noch irgendwo kaufen oder ggf. direkt bei Klohs wechseln lassen? Halt fraglich, ob es sich noch lohnt, sonderlich Kohle in den Player zu stecken, auch wenn er weiterhin top ist.
outofsightdd
#7290 erstellt: 29. Jul 2021, 14:41
Mein Player ist jetzt 10 Jahre alt. Wenn der Laser jetzt mucken würde (was er bei mir noch nicht tut), könnte ich also mit einem Tausch bis 2031 recht gut gesichert SACD, DVD-A und Co. weiter hören. Klingt nach keiner schlechten Idee.
Zumal Alternativen mit diesen Fähigkeiten unter den Multiplayern gerade erst aus China in die Gänge kommen. Ob diese Produkte und Hersteller sich inkl. Vertrieb/Service die nächsten 10 Jahre halten, kann doch seriös noch niemand beantworten.
fxcdt1972
#7291 erstellt: 18. Okt 2021, 22:51
Ich habe auch das Inkompatibilität Problem mit meinem BDP-93EU und mein Denon AVR-X1600H.
Ich suche das BDP9xEU-85-0106 Firmware und habe zu dem Support geschrieben aber kein Antwort.
Hat jemand die Möglichkeit dieses Firmware zu teilen ?
(Entschuldigen Sie mir für mein Deutsch, ich bin französisch und Oppo hat kein Support hier im Frankreich).
Dankeschön.
François-Xavier
Ralf65
#7292 erstellt: 19. Okt 2021, 05:55
frag mal bei E-Mail:oppodigital@heimkinoklohs.de nach der FW BDP9xEU-85-0106B, die hatten früher den offiziellen Support
ansonsten schau mal HIER, bzw. HIER (ohne Gewähr), da vermutlich für die USA Geräte
[Beitrag von Ralf65 am 19. Okt 2021, 06:11 bearbeitet]
fxcdt1972
#7293 erstellt: 19. Okt 2021, 09:39
Danke. I habe schon zu dieser Adresse geschrieben aber kein Antwort. Ich werde mit die andere Lösung versuchen.
Wenn jemand noch dieses Firmware hätte, würde ich dankbar sein.
fxcdt1972
#7294 erstellt: 10. Jan 2022, 13:57
Hr. Klohs hat mir das link zu dem Firmware gegeben und alles funktioniert jetzt perfekt!
WrathCollector
#7295 erstellt: 11. Mrz 2023, 17:16
Hallo allerseits,
bevor ich hierfür einen eigenen Threads aufmache, können mir vielleicht die Oppo-Besitzer noch am ehesten weiterhelfen.
Ich habe einen gebrauchten Oppo BDP-93 günstig erstanden, wobei der Besitzer diesen nur aus einem Nachlass hatte, sprich er konnte mir zum Gerät nichts fachkundiges sagen.
Es handelt sich definitiv um das US-Modell, reine Region B Scheiben spielt er nicht.
Ich habe jedoch den Verdacht, dass ein Regionfree Kit installiert ist - auf dem angehängten Foto sieht man die dünnen schwarzen Kabel, die im Inneren an verschiedenen Punkten angelötet sind und von einem kleinen Chip ausgehen.
Ich finde jedoch im Netz keine Anleitung, wie ich das Teil steuern kann. Hat irgendjemand schonmal diese Art von Mod gesehen?
IMG_20230311_170642
Scarface0664
#7296 erstellt: 12. Mrz 2024, 03:13
Nutzt noch jemand sein Oppo?
Ich hab ihn zwar noch aber muss zugeben seit Netflix und Co verstaubt der Oppo bei mir.
Ich glaub ich hab mir seit 4 Jahren keinen Film mehr mit dem Player angesehen.
Wenn ich bedenke das ich damals jeden Tag eine iso. Datei angesehen habe, mein letzten BR Film den ich mir auf Scheibe gekauft habe war 2011 und nicht mal den hab ich mir heute noch angesehen
Die Zeiten haben sich halt stark verändert mit dem Streaming.
[Beitrag von Scarface0664 am 12. Mrz 2024, 03:19 bearbeitet]
outofsightdd
#7297 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:27
...Die Zeiten haben sich halt stark verändert mit dem Streaming.
Klar, SACDs, DVD-A, BR... viele der auch dieses Jahr kommenden Neuerscheinungen im Musikbereich sind als Musikstream oder Download auch weiterhin nicht in der Qualität zu bekommen. Von meinem Altbestand an derartigen Medien gar nicht zu reden, die selbst als Festplattenkonvertierung auf dem 93er anschließend weniger komfortabel laufen würden als vorher (zum Beispiel mangels gapless flac Multichannel). Als Musikmaschine will ich auf den Oppo auch weiterhin nicht verzichten.
Für Filme gibt's mit dem Tod von Videotheken und dem schon damals nur begrenzt attraktiven Kaufen teurer Discs für anschließendes 1x Anschauen natürlich zunehmend weniger Bedarf.
der_Lauscher
#7298 erstellt: 12. Mrz 2024, 18:01
ja, sogar mehrfach
Habe
einen 93er aber nur für Musik, per USB-Stick und DVD-RW
einen 95er für viele Bilder und bischen Musik von USB-Festplatte, viel für Filme am 3D-Fernseher (passive Brillen) und 3D-Beamer (aktive Brillen)
einen 95er für fast ausschließlich Musik per SACD, DVD-Audio, USB-Festplatte, gelegentlich Filme mit Beamer
Streaming ist bei mir nirgends in Verwendung, auch wenn an einer Anlage sogar aktive Lautsprecher incl. Streamingfunktion vorhanden wären. Ne ne ne, bei mir ist KEIN Hifigerät online (obwohl es mehrere könnten), von daher hat sich bei MIR seit über 45 Jahren hier nichts geändert
Schade, daß Oppo keine Player mehr herstellt und nur noch auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar sind Ich mag die sehr, absolut zuverlässig - und quasi alle Hifi-Bekannten von mir haben auch (mindestens) einen
onkelone
#7299 erstellt: 03. Feb 2025, 18:40
Moin Zusammen,
wollte Euch mal um Rat fragen, mein Panasonic DMP-BDT310 spielt leider BD Filme nicht mehr ohne Unterbrechung ab, Bild bleibt meist immer wieder an der selben Stelle hängen.
Nun wollte ich nicht ganz so viel für einen BD Player ausgeben, der für meinen alten guten Panasonic VT50 Plasma sein soll.
Was neues war auch erst im Hinterkopf, aber da ich wirklich nichts finden konnte, was eine einigermaßen passable Lebensdauer aufweist, grade von Laufwerk her, sind mir wieder die Oppo BluRay Player in den Sinn gekommen, wo ich soweit viel positives gehört und gelesen haben.
Jetzt wäre meine Frage, würdet ihr den Oppo BDP 93 noch empfehlen?
Bei mir würde Er für BluRays und Musik CDs zum Einsatz kommen an einen FullHD Plasma und einen Cambridge Audio Azur 851A mit PMC twenty5.23.
Wäre mega, wenn einer von Euch mir behilflich sein könnte😉
Grüße Torben
[Beitrag von onkelone am 03. Feb 2025, 18:45 bearbeitet]
outofsightdd
#7300 erstellt: 04. Feb 2025, 11:48
onkelone (Beitrag #7299) schrieb:
...Was neues war auch erst im Hinterkopf, aber da ich wirklich nichts finden konnte, was eine einigermaßen passable Lebensdauer aufweist, grade von Laufwerk her, sind mir wieder die Oppo BluRay Player in den Sinn gekommen, wo ich soweit viel positives gehört und gelesen haben...
Einerseits läuft mein Oppo BDP-93 nach wie vor, andererseits ist so ein Gerät nun fast 15 Jahre alt. Ein 15 Jahre altes, womöglich qualitativ ganz gutes Laufwerk gegen ein neues, unbenutztes Laufwerk, wer hält länger?
Ich hoffe natürlich auf noch einige Jahre mit meinem Oppo, aber einen derartig alten Player von jemandem mit womöglich unbekannter Vorgeschichte abzukaufen wäre auf der Suche nach einem robusten Heimkinolaufwerk nicht meine erste Wahl. Stattdessen spricht wenig gegen solide Player im Neukauf wie einen Panasonic UB824 oder Sony X800II, haben sicher beide ihre Stärken.
Für Musik-CDs wäre vielleicht noch ein separater CD-Player eine Möglichkeit, das CXC-Laufwerk von Cambridge kann man nach wie vor kaufen und bietet einem dann ein solides Gerät mit großer Zeitanzeige, schön im Verbund mit deinem Verstärker. In Summe käme man so mit ~700...800€ hin und hätte wieder viele Jahre Ruhe.
der_Lauscher
#7301 erstellt: 04. Feb 2025, 16:13
kommt darauf an, was "teuer" für dich ist
Die Oppo laufen trotz dem hohen Alter sicherlich auch, kenne bisher bei mir oder im Bekanntenkreis noch keinen einzigen Ausfall bzw. Probleme.
Als neue "Alternative" gäbe es auch einen Tascam BD MP4K, der hat alle Anschlüsse (sogar XLR Audio out wie der Oppo 95, 105, 205) und ein ähnliches Menü, wie der Oppo. Habe ich auch im Einsatz, überwiegend für Musik von CD/DVD oder 128 GB USB Stick.
Oder den einfacheren Tascam BD MP1.
[Beitrag von der_Lauscher am 04. Feb 2025, 16:20 bearbeitet]
onkelone
#7302 erstellt: 04. Feb 2025, 16:17
@outofsightdd Danke erstmal für deine Hilfe,
Das ist natürlich das Risiko bei ein 15 Jahre altes Gerät und die Frage, was länger hält? Was für Probleme können denn meist bei einen Oppo auftreten? Eher das der Laser oder das ganze Laufwerk das Zeitliche segnet? Nachdem ich mir so die Erfahrungen vom Sony UBP-X800M2 und Panasonic DP-UB824 etwas durchgelesen habe, hätte ich eher die Sorge, das grade nach der Garantie/Gewährleistung bestimmte Teile leider defekt gehen könnten. Das ist halt meine Sorge.
Bei einen Oppo müsste ich doch wenigstens noch notfalls einen Ersatz Laser bekommen können oder?
Über einen separaten CD Spieler hatte ich auch schon mal nachgedacht, nur würde der echt wenig zum Einsatz kommen, deshalb war der Gedanke lieber etwas älteres aber dafür Qualitativ hochwertiger, womit halt beides möglich wäre. Aber Du hast schon recht, es ist ein Risiko, man weiß halt nicht, wie vorher mit dem Gerät umgegangen wurde und dann wäre noch das Alter?
[Beitrag von onkelone am 04. Feb 2025, 16:55 bearbeitet]
onkelone
#7303 erstellt: 04. Feb 2025, 16:53
@der Lauscher das hört sich ja schon mal gut an.
Preislich sollte es zwischen 200€ bis maximal 400€ liegen, soll für den FullHD ausreichen. Welchen ich noch ins Auge gefasst hätte, wäre der Oppo BDP-103D. Wäre der Unterschied zwischen den 93 und 103D denn so groß?
Hm, das wäre auch ne Option?
Wie gut ist das Bild im Vergleich zum Oppo? Gibt es klanglich unterschiede?
der_Lauscher
#7304 erstellt: 04. Feb 2025, 17:44
ich habe keinen bemerkt
zum Bild kann ich nichts sagen, da bei mir nur ein 10" TFT-Display über HDMI als Kontrolle und Menü- oder Ordneranzeige dran hängt und der nur für Musik läuft. Gut, ab und zu sogar Musik-DVD-Konzerte (nur Stereo), da genügt mir das "kleine" Bild aber
Einziger Unterschied Oppo und Tascam: Oppo kann SACD/DVD-Audio und 3D. Wenn du das brauchst/willst, ist die Entscheidung einfach.
Klanglich finde ich den Tascam genauso gut wie meinen Oppo BDP95, den ich auch extra wegen den Vorzügen bei der Musikwiedergabe gekauft hatte. Er hat neben den XLR einen seperaten und anderen "Audioteil" gegenüber den xx3 er Oppo's. Der Tascam läuft bei mir ausschließlich über XLR. Einen direkten A/B Vergleich habe ich bisher aber nicht gemacht
outofsightdd
#7305 erstellt: 05. Feb 2025, 17:43
onkelone (Beitrag #7302) schrieb:
Bei einen Oppo müsste ich doch wenigstens noch notfalls einen Ersatz Laser bekommen können oder?...
Machen wir uns bitte nichts vor, hier hat ein chinesischer Hersteller das ganze Geschäft eingestellt und baut heute nur noch Handys/Smartfones.
Es gab den Händler, ist hier im Faden verlinkt in DE, der bei Ausfällen wohl auch helfen konnte, aber weder weiß ich, ob dessen Geschäft noch besteht, noch ob man da an was rankommt. Zudem werden die Oppos gebraucht ziemlich mystifiziert, dass deren Gebrauchtpreise womöglich dein Budget sprengen.
[Beitrag von outofsightdd am 05. Feb 2025, 17:45 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7306 erstellt: 05. Feb 2025, 20:22
Gerner
behauptet zumindest noch Laser ab Lager zu haben. Ab dem 83er
Nur für den 205 sieht es mau aus
onkelone
#7307 erstellt: 06. Feb 2025, 20:24
[quote][b]ich habe keinen bemerkt ;)[/b][/quote]
ok, das klingt schon mal nicht schlecht.
[quote][b]Einziger Unterschied Oppo und Tascam: Oppo kann SACD/DVD-Audio und 3D. Wenn du das brauchst/willst, ist die Entscheidung einfach[/b][/quote]
Das müsste ich mir echt noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob 3D wirklich genutzt wird?
[quote][b]Klanglich finde ich den Tascam genauso gut wie meinen Oppo BDP95, den ich auch extra wegen den Vorzügen bei der Musikwiedergabe gekauft hatte. Er hat neben den XLR einen seperaten und anderen "Audioteil" gegenüber den xx3 er Oppo's. Der Tascam läuft bei mir ausschließlich über XLR. Einen direkten A/B Vergleich habe ich bisher aber nicht gemacht 8)[/b][/quote]
Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, das der Tascam genauso gut wie der Oppo BDP95 klingt, ich werde mir das noch mal genau durch den Kopf gehen lassen, ob ich evtl. doch noch etwas warte und etwas mehr investiere?
[quote="outofsightdd (Beitrag #7305)"]
[b]Machen wir uns bitte nichts vor, hier hat ein chinesischer Hersteller das ganze Geschäft eingestellt und baut heute nur noch Handys/Smartfones.[/b][/quote]
Das ist wohl wahr, aber welche Elektronischen Geräte halten heute noch unbedingt lange? Denke das ist echt nicht so einfach, geschweige ob Du dann noch Ersatzteile bekommst? Mein Panasonic Plasma läuft zum glück seit gut 15 Jahren, aber schaffen das heutige LED Fernseher noch?
[quote][b]Zudem werden die Oppos gebraucht ziemlich mystifiziert, dass deren Gebrauchtpreise womöglich dein Budget sprengen.[/b][/quote]
Teilweise sind das sehr stolze Preise, aber ich warte noch etwas ab und schaue lieber noch.
[quote="EiGuscheMa (Beitrag #7306)"][b]behauptet zumindest noch Laser ab Lager zu haben. Ab dem 83er
Nur für den 205 sieht es mau aus :([/b][/quote]
Ah, das ist aber interessant, danke für den Link
[Beitrag von onkelone am 06. Feb 2025, 20:27 bearbeitet]
onkelone
#7308 erstellt: 06. Feb 2025, 20:28
Wieso klappt das mit den Zitaten nicht???
outofsightdd
#7309 erstellt: 07. Feb 2025, 10:55
Ah, das ist aber interessant, danke für den Link ;)
Baut man versehentlich einen Fehler ein, wird dann die Option HF-Code abgeschaltet. Einfach Haken erneut setzen und Vorschau aktivieren, ggf. Fehler suchen (falls mal eine eckige Klammer gelöscht wurde).
Die verschleißenden Laser sind heute alle gleich gut/schlecht, da es keine Vielfalt der Hersteller mehr gibt.
Scarface0664
#7310 erstellt: 08. Feb 2025, 05:29
Ich habe mir heute seit Jahren wieder mal eine BR mit meinem Oppo 93 angesehen auf einen VT20 Plasma.
Ich kann nichts negatives sagen im Gegenteil finde das Bild noch immer gut.
Hab aber auch kein Vergleich zu so ein Neuen OLED mit 4K Ultra BR da liegen dann vielleicht doch schon Welten?
Edit: Gerade mal bei amazon geschaut das ist ja erschreckend wie wenig Namhafte BR Player es nur noch gibt scheint langsam echt auszusterben durch Streaming.
Da kommt mir gerade was machen wir eigentlich wenn es in paar Jahren keine BR Player mehr gibt mit den ganzen BR Disks so ein Oppo wird auch nicht ewig halten
[Beitrag von Scarface0664 am 08. Feb 2025, 05:38 bearbeitet]
der_Lauscher
#7311 erstellt: 09. Feb 2025, 22:07
so schlimm sehe ich es nicht und die Frage ist, was "namhaft" für dich ist
Als ich damals meinen ersten Oppo BDP-83 gekauft hatte, war Oppo als Hersteller sehr unbekannt und ersetzte meine "namhaften" CD/DVD/BR-Player Philips, Pioneer, Panasonic und Marantz. Diese "namhaften" Hersteller konnten alle nicht das bieten, was Oppo konnte .
In #7301 hatte ich u.a. aktuell erhältliche Modelle genannt, ich denke auch, daß es weiterhin BR-Player geben wird, wenn auch vlt. von anderen, bisher womöglich unbekannten Herstellern (aus dem asiatischem Raum)
onkelone
#7312 erstellt: 12. Feb 2025, 16:54
@outofsightdd danke, grade mit der Vorschau sieht man es zu beginn, ob es geht oder nicht.
Also kommen die meisten Laser nur noch von einen Hersteller her, schade.
Da kommt mir gerade was machen wir eigentlich wenn es in paar Jahren keine BR Player mehr gibt mit den ganzen BR Disks so ein Oppo wird auch nicht ewig halten :{
Da kann ich Dir echt nur zustimmen, und selbst die guten BD Player halten wohl nicht immer allzu lange, deshalb bin ich auf den Oppo gekommen.
Aber soll die BluRay Produktion nicht irgendwann eingestellt werden oder habe ich mich da doch verlesen?
Wollte vor zwei Wochen bei Mediamarkt nach BluRays schauen, die hatten vor ca. 3 Jahren einen riesen Bereich nur mit BD's, heute siehts leider ganz anders aus, eine Regalseite mit ca.3m länge, das wars.
Aber da zähle ich mich leider auch mit zu, das meiste wird nur noch gestreamt. Habt Ihr Bildlich und Klanglich schon mal den Vergleichstest gemacht zwischen Streaming und BluRay?
Ich konnte den Vergleich mit Resident Evil Afterlife (Anfangs Szene in Tokyo) machen, zwischen einer MKV Datei und der BluRay, von Bild her kann ich es leider nichts mehr sagen, aber Klanglich war das ein riesen unterschied, grade im Bass Bereich ist die BD Version viel Druckvoller gewesen.
y0r
#7313 erstellt: 12. Feb 2025, 17:59
Unterschied zwischen MKV und BluRay? Das ist Mumpitz, da in der MKV alles drinstecken kann. Von totkomprimiert bis hin zur 1:1 Kopie der BR. Streaming ist in den meisten Fällen schlechter, wenn das Quellmaterial nicht massiv unterschiedlich und Zugunsten der Streamingplattform ausfällt.
Schau dir mal den Streamingfaden zu Disney+ an. Oder gibt es Screenshots die zeigen, wie sehr Streaming kränkelt.
der_Lauscher
#7314 erstellt: 13. Feb 2025, 12:26
so wie vor zig Jahren mit der CD und dann der DVD schon mal angekündigt Gibt es alles noch zu kaufen - als Datenträger und auch entsprechende Player
P.S. hatte vorletzte Woche erst eine neue DVD und eine SACD bestellt und geliefert bekommen
onkelone
#7315 erstellt: 15. Feb 2025, 01:25
Ok das wusste ich nicht, für mich damals war es ein einfacher Vergleich, ohne große Erwartungen, mir waren diese Infos wie mit der tot Komprimierung nicht bekannt.
Was meinst Du genau mit Streamingfaden?
Vergleichs Screenshots zu Streaming und BD habe ich mir mal jetzt angesehen, da sind dann doch teilweise deutlich unterschieden zu sehen.
P.S. hatte vorletzte Woche erst eine neue DVD und eine SACD bestellt und geliefert bekommen :prost
Ooooh, stimmt, jetzt wo Du es so erwähnst, sollte man also nicht so eng sehen.
Aber nach SACDs will ich mal schauen, glaube die hatte ich so noch nie gesehen, jedenfalls nicht bewusst??
outofsightdd
#7316 erstellt: 15. Feb 2025, 11:40
Bei Super Audio CD jetzt noch einzusteigen, dürfte kaum den Aufwand lohnen, zumal die durch BD-Player von bsp.-weise Panasonic gar nicht im Mehrwert einer Surround-Tonspur abgespielt werden (dort nur die CD-Spur bei Hybrid-Discs).
Ich habe selber recht viele SACD seit Mitte der 2000er angesammelt, aber das Format wert waren im wesentlichen Alben, die schon längst nicht mehr so zu kaufen sind. Was heute neu veröffentlicht wird, ist nur selten SACD (außerhalb der Nische Klassik/Jazz) und davon vieles dann auch parallel als Mehrkanalstream zu hören. Man muss sich bewusst sein, dass dieses Format nur begrenzt abspielbar ist und offiziell auch nicht als Backup in Dateien wandelbar, das heißt: Gerät weg, SACD-Musik weg... Fans des Formates haben daher meist doppelt und dreifache Geräte-Backups, die einen Start von 0 heute nicht zur Nachahmung qualifizieren.
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
