Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
outofsightdd
#6365 erstellt: 28. Mai 2013, 08:46
Nun ja, die erste MediaControlApp für Android gibt es doch für den BDP-93/95 auf Google Play
Und im Gegensatz zu einem Apfeldingsbumms gibt es Android-Geräte wie ein Huawei Y300 als "Zweitfernbedienung" quasi hinterher geschmissen. Immer billiger als ein extra Streamer.
SchlaueFragenSteller
#6366 erstellt: 28. Mai 2013, 09:28
mag ja sein, das dich Apple nicht interessiert, das geht anderen aber anders...
ich ärgere mich!
Textus
#6367 erstellt: 28. Mai 2013, 10:12
Ne normale Fernbedienungsapp für iOS gibts ja.
hificamaro
#6368 erstellt: 28. Mai 2013, 11:18
Ich hoffe auch noch auf die Media Control App für iOS. Werde dies auch demnächst in einem Feature Request bei den US Kollegen anfragen. Sollten andere vielleicht auch, damit Nachfrage besteht.
#6369 erstellt: 28. Mai 2013, 11:56
die app gibts ja, was fehlt ist eine Update für den 93/95, das sie nutzbar macht...
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 28. Mai 2013, 11:56 bearbeitet]
sealpin
#6370 erstellt: 28. Mai 2013, 12:10
... und jedes kommende Upgrade wird bei mir die ISO Fähigkeit wegnehmen...no way baby...
Da verzichte ich lieber auf eine IOS App für den 93er...
just my 2 cents...
ciao
sealpin
AxelT
#6371 erstellt: 28. Mai 2013, 14:09
...da du es gerade erwähnst...meiner hat die ja auch die ISO Unterstützung.
Aber wirklich einen Vorteil gegenüber MKV kann ich aktuell nicht erkennen. Im Netzwerk kann ich die MKV Streamen (Also auch 1:1...ohne encoden oder ähnliches)
Was denkst du ist der Vorteil der ISO Firmware? Nur wegen Wiederverkauf?
War es richtig, max 3 Gb erkennt die USB Schnittstelle was Festplatten mit ISO angeht?
sealpin
#6372 erstellt: 28. Mai 2013, 14:24
@AxelT
ISO ist für mich irgendwie einfach zu handhaben. Ich streame nix und eine 2GB Platte hängt direkt am Oppo...und vor allem habe ich da schon div. Filme drauf.
Ist halt bequemer die Filme am Gerät auszuwählen als die Scheiben im Regal zu suchen...
bzgl. max. Kapazität schrob ich hier im Fred schon mal:
Info an alle, die planen, an den Oppo über esata oder USB Festplatten anzuschließen:
der OPPO kann nur Platten bis 2 TB mit der Partitionsart MBR verwalten.
Wer also (wie ich ... ) ein ext. Gehäuse (Fantec, mit RAID) nutzen will und ein Volume mit 3 TB ( 4 x 1 TB als Raid5) anschließen will, hat Pech ...
Die 3 TB kann man nur per GPT Partition einrichten - und GPT kann der Oppo nicht.
Also macht es wie Hollywood100, nutzt solche Gehäuse nur ohne RAID als JBOD und baut nur Platten bis max 2 TB pro Stück ein, die ihr mit MBR partitioniert.
Hier die Antwort von Oppo direkt zum Thema GPT und Oppo:
"Unfortunately this is likely a limitation of the software development tools for this decoder platform and we will not be able to release GPT support through a future firmware release."
ciao
sealpin
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 28. Mai 2013, 14:27 bearbeitet]
AxelT
#6373 erstellt: 28. Mai 2013, 15:15
Deshalb hab ich ja einen QNAP...da pack ich nach und nach 8 TB rein...und gut ist.
Steht hier im Arbeitszimmer und ist via Netzwerk am Oppo angeschlossen.
Wenn es dann sein muss , kann ich da auch per USB erweitern...
Mit MakeMKV ist schnell eine 1:1 als MKV erstellt und gut. So muss ich auch nicht immer meine Filme rauskramen..
Trotz allem lass ich die ISO Firmware auf dem Oppo....
Honda_Steffen
#6374 erstellt: 28. Mai 2013, 17:11
sealpin (Beitrag #6372) schrieb:
@AxelT
ciao
sealpin
ciao
sealpin
Richtig, hab das Ding als jbod mit bis jetzt drei mal 2tb Platten drin, vierte wird gerade gefuellt, klappt bestens ueber USB amschluss
Mike_Oldfield
#6375 erstellt: 29. Mai 2013, 08:49
Was für mich wichtig ist, ist dass ich bei den ISOs das Menü habe, in dem ich alles einstellen kann. Das geht bei MKVs bisher nicht. Aber ich hätte nur zu gerne, dass die Media Control App auch mit der letzten ISO funktionieren würde.
Man kann halt nicht alles haben.
[Beitrag von Mike_Oldfield am 29. Mai 2013, 08:49 bearbeitet]
AxelT
#6376 erstellt: 29. Mai 2013, 09:26
ähm...was willst den da einstellen?
Angenommern deutsch und englische Sprache....sollte reichen....die ändert man per Audio Taste.
Ich denke, das Menu wurde erfunden, um den verschiedenen Sprachen gerecht zu werden. Mich nervt es nur.
tiad
#6377 erstellt: 30. Mai 2013, 21:11
Kurze Zwischenfrage:
Ich dachte, der Oppo 93 ist von Haus aus Region Code free für DVDs (also nicht BDs).
Jetzt habe ich eine alte US DVD (Region Code 1) eingelegt und was passiert? Der Oppo spukt das Teil wieder raus und meldet Region Code Fehler. Kann ich die Freischaltung durch irgendeine Tastenkombination aktivieren?
Gruss
Tiad
[Beitrag von tiad am 30. Mai 2013, 21:11 bearbeitet]
AxelT
#6378 erstellt: 30. Mai 2013, 23:55
Hab nun der ISO Firmware ade gesagt.
Nun laufen endlich einige MKV, die vorher ab und an einfach hängen blieben.
Da er eh bleibt....Sch*** auf ISO ..
GorillaBD
#6379 erstellt: 31. Mai 2013, 02:37
Du weisst aber schon, dass der 93er in mkv-Files keinen HD-Ton wiedergeben kann ?
Das geht jetzt angesichts der entfernten iso-Fähigkeit nun nur noch in m2ts-Files bzw aus der BDMV- oder AVCHD-Struktur heraus.
In m2ts-Containern gibt es dann aber Einschränkungen wie z.B. keine Kapitelmarken mehr...
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 31. Mai 2013, 02:45 bearbeitet]
sealpin
#6380 erstellt: 31. Mai 2013, 05:48
... ich weiß schon, warum ich bei der ISO fähigen FW bleibe
Bisher hatte ich auch keine Probleme beim Abspielen neuer BRs...und wenn ich welche bekomme, dann gehen die schwupps auf die Disk.
Fuchs sei dank
ciao
sealpin
werlechr
#6381 erstellt: 31. Mai 2013, 07:01
Wenn ein modchip verbaut ist sollte es ja auch kein Problem sein den Player downzugraden auf die iso fw. Gibt ja ein paar anleitungen im netz...
Mr.Slingle
#6382 erstellt: 31. Mai 2013, 07:23
Auch ohne Modchip funktioniert der Downgrade. Habe ich gerade gestern gemacht, von der Firmware mit Universal Problem auf 57-0917, da es doch genervt hat das manche Universal BD nicht liefen.
Hast du aber die neueste Firmware eingespielt, dann geht das nicht mehr mit dem Downgrade, ab welcher Firmware das gesperrt wurde weiss ich jetzt nicht.
Diese Schritte waren notwendig:
1. Trennen Sie Ethernet, alle USB-Geräte und schalten Sie den Player ohne Disc im Fach ein.
2. Drücken Sie "Setup" auf der Fernbedienung.
3. Navigieren Sie zum Geräte Einstellungsmenue.
4. Legen Sie den Cursorbalken auf "Firmware Upgrade".
5. Drücken Sie Rot-8-5-2-0 auf der Fernbedienung.
6. Im folgendem Menue nichts beachten. Drücken Sie Setup zum Verlassen(keine andere Taste)!
7. Jetzt kann der USB Stick mit der Firmware eingesteckt werden, der Update Dialog kommt dann alleine.
8. Nach dem Neustart die Werkseinstellungen laden und wieder neu einstellen.
AxelT
#6383 erstellt: 31. Mai 2013, 10:09
Keine Ahnung was ihr meint, hier läuft alles einwandfrei.
Evtl. liegt es aber daran, das ich eh via 7.1 analog ausgebe. Da hab ich einiges an HD Ton, und alles läuft.
Das wird sich auch nicht ändern, da sind mir funktionierende MKV ohne Abbruch lieber als eine ISO Unterstützung, die ich nicht benötige. Das ganze istr nun viel stabiler.
GorillaBD
#6384 erstellt: 31. Mai 2013, 10:15
Der BDP-93 kann kein DTS HD MA oder Dolby True HD aus einer .mkv verarbeiten, nur die DTS und DD.
Erst der neue Chip des BDP-103 kann auch im .mkv-Container diese HD-Tonformate.
Wenn Du analog ausgibst, merkst Du das vielleicht nicht, weil es der Verstärker dann nicht rückmelden kann.
Über HDMI-bitstream an meinem Yamaha AVR sehe ich genau, was da noch ankommt.
Im übrigen lauen alle meine .mkv auch mit der .iso-Firmware stabil.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 31. Mai 2013, 10:17 bearbeitet]
AxelT
#6385 erstellt: 31. Mai 2013, 14:44
Hauptsache stabil und klingt gut.....alles andere egal..
Wie gesagt, hatte gestern bei 3 MKV erst Probleme, brach immer ab. (Hatten sich angesammelt)
Nach Update alle einwandfrei, die selben Files nun stabil und kann sogar spulen. Es wurde also bei MKV deutlich verbessert.
Da ich keine ISO nutze, sondern einen Server hier stehen hab (QNAP)...und MKV da einwandfrei klappt....ich bin zufrieden. ISO geht da ja nicht,...nur von externer Festplatte.
So ist eine absolut geräuschlose Wiedergabe gewärleistet.(55 Zoll TV...)..bei Leinwand und Sound via Boxen ist das natürlich egal. Da trag ich gerade am Abend meist meinen Sony Kopfhörer..
[Beitrag von AxelT am 31. Mai 2013, 14:49 bearbeitet]
hificamaro
#6386 erstellt: 31. Mai 2013, 17:49
Letzteres stimmt, Ersteres nicht. DTS HD MA wird hier problemlos wiedergegeben über Denon Receiver per HDMI.
GorillaBD
#6387 erstellt: 31. Mai 2013, 18:01
Bitte keine Zitate sinnentfremdend kürzen.
Ich hatte geschrieben:
Wenn Deiner das kann, prima. Meiner ist kein 103er und kann es daher nicht. Der gibt höchstens die Cores im .mkv aus.
GLG GBD
AxelT
#6388 erstellt: 31. Mai 2013, 18:49
So lange der Ton ok ist, ist mir das Format schnuppe..
Und...wieviele Tonspuren DTS HD MA oder Dolby True HD in DEUTSCH gibt es ?
[Beitrag von AxelT am 31. Mai 2013, 22:31 bearbeitet]
avmavm
#6389 erstellt: 31. Mai 2013, 23:07
So das mit dem mkv´s hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe einen Film in mkv umgewandelt inkl. HD Ton - Ausgabe erfolgt über Bitstream am Oppo -93 und mein Yamaha zeigt DTS HD - MA an!
Ob der Ton nun wirklich HD ist kann ich so nicht beurteilen, allerdings wirds vom oppo so an den Yamaha weitergegeben, sonst würde dieser ja normal DTS anzeigen.
Habe die neueste Firmware auf dem Oppo und habe auch mit Blurays in Ordner-Struktur keine Probleme - läuft Bestens!
GorillaBD
#6390 erstellt: 01. Jun 2013, 04:30
Das wäre sensationell.
Mein BDP-93EU (letzte iso-Firmware BDP-9xEU-61-1219) kann im .mkv keinen HD-Ton. Er verhält sich wie im inoffiziellen Oppo-Wiki beschrieben und macht HD-Ton nur in .m2ts-Containern (bzw aus .iso und BDMV natürlich). Laut Datenblatt des 93 und 103 kann technisch nur der upgedatete MediaTek-Chip im 103 auch HD-Ton im .mkv. Mein Yamaha RX-A3010 meldet das via HDMI-Bistream so auch zurück und der Vergleich der gleichen Datei über meinen Zappiti-Player bestätigt es.
Jetzt hätte ich daher ein paar Detailfragen:
Wie alt ist Dein 93er ? (meiner ist von Mitte 2011)
Wie hast Du in .mkv umgewandelt (meine sind via MakeMKV erstellt)
Von welcher Quelle liest Du in den Oppo ein (meine kommen von einer NAS/LAN via DLNA-Mediaserver (Twonkyserver))
Hast Du mal mehrere Titel umgewandelt und getestet oder nur einen ?
Thx for Info ...
Ich habe es nicht genau analysiert, aber von meinem neueren nativen Material geschätzt sind über 30% Deutsch in HD-Ton und über 80% Englisch in HD-Ton. Auf meiner Anlage macht das teils einen deutlichen Unterschied, daher schaue ich ggf. die Filme im Original mit dt. Untertiteln.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Jun 2013, 04:38 bearbeitet]
hificamaro
#6391 erstellt: 01. Jun 2013, 07:01
GLG GBD
Dachte das wäre klar, dass ich die mkvs meinte.
Meine US Blu von Prometheus hat English DTS HD Master drauf. Bei dem mit MakeMKV erstellten Backup und Zuspielung von Festplatte per USB auf den 93er mit neuester offizieller Firmware zeigt mein Denon Receiver, genau wie bei der BD selber, DTS HD MSTR an.
Da bin ich einfach davon ausgegangen, dass es das dann auch ist.
AxelT
#6392 erstellt: 01. Jun 2013, 08:25
Übriugends...meiner ist auch einer der letzten Geräte...aber ob es daran liegt?
Hab nun auch die HD Spuren getestet. Ton via Audio analog einwandfrei.
Also kann er die zun´mindest lesen. Aber schreiben nun ja einige, das es klappt.
werlechr
#6393 erstellt: 01. Jun 2013, 10:29
Mein bdp93 spielt auch den DTS HD Ton ohne Probleme ab. Hab gestern mal The Last Stand umgewandelt in eine mkv.DTS HD TON 7.1 wird beim Denon angezeigt. Sollte also funktionieren. Allerdings wenn ich Info beim Oppo drücke zeigt er mir 5.1 DTS 48khz an. Sehr seltsam... Aber ton passt.
avmavm
#6394 erstellt: 01. Jun 2013, 23:14
Thx for Info ...
GLG GBD
Mein Modell ist vom September 2011, ich habe nur einen Film zum testen mit Makemkv inkl. HD Ton umgewandelt. Abgespielt wird über eine USB Festplatte...
Komisch auch ich bekomme über die Info-Taste am Oppo direkt 5.1 DTS 48khz angezeigt - nach kurzem Hör-Test Original und MKV kann ich keinen Unterschied hören bzw. feststellen, ist jetzt die Frage ob ich auf die Schnelle DTS von DTS HD unterscheiden kann??? Am Yamaha Verstärker wird aber der HD Ton angezeigt, also sollte doch das Signal in HD anliegen...oder kann dies vom Oppo nur vorgetäuscht werden.
Heiliger_Grossinquisito...
#6395 erstellt: 10. Jun 2013, 08:10
Mal ne Frage,
hab den 95er mit der letzten offiziell aktuellen Firmware (nicht die kürzlich erschienene Beta).
Hab gestern Django Unchained angesehen und mir ist aufgefallen das bei der Disk der Player nur DTS Core ausgibt, egal was man im Auswahlmenü einstellt.
Mein Verstärker zeigt nur DTS an obwohl die deutsche Spur ne Master Audio ist, der Player zeigt auch Master Audio an.
Selbst wenn ich auf ne Dolby Digitalspur wechsel (1 oder 2 sind ja drauf) gibt der Player nur DTS aus, Ton geht aber, Sprache wechselt auch wirklich (Türkisch fällt ja doch auf).
Kann das jemand bestätigen, ist das evtl. ne Firmwaresache oder hat die Disk ne Macke?
BassTrombone
#6396 erstellt: 10. Jun 2013, 08:30
Hast du ggf. beide HDMI Ausgänge des Oppo in Betrieb ? HDMI 1 zum AV Receiver und HDMI 2 direkt am TV ?
Wenn ja, dann verhält sich der Oppo auch am HDMI 1 so, was maximal an HDMI 2 rausgehen bwz, vom TV angenommen werden kann...die wenigsten TV können die hochauflösenden Tonformate verarbeiten, der Oppo schaltet dann auch den HDMI 1 auf DTS oder DD...
#6397 erstellt: 10. Jun 2013, 08:33
Hi, angeschlossen sind beide ja.
Komisch nur ist selbst wenn ich ne Dolby Digitalspur anwähle gibt er DTS aus.
Bei anderen Scheiben hab ich den Effekt nicht, da gibt er auch Master Audio usw. aus, egal ob ich übern TV direkt schaue oder übern AV Reciever.
Das er auf DTS festgenagelt ist hab ich bislang nur jetzt bei dieser Scheibe gesehen.
LJSilver
#6398 erstellt: 10. Jun 2013, 08:37
Stelle mal BD-Zweitton oder wie das heißt aus.
#6399 erstellt: 10. Jun 2013, 09:03
Kann ich mal probieren nachher, jo.
Honda_Steffen
#6400 erstellt: 10. Jun 2013, 09:44
Genau so isses - wird helfen
#6401 erstellt: 10. Jun 2013, 15:01
Jep des wars.
Jetzt geht die Tonspur richtig zum AVR
tiad
#6402 erstellt: 12. Jun 2013, 11:40
Kann es sein, dass der Oppo-93 manchmal Probleme mit dem Erkennen einer 3D-Bluray hat?
Bei meinen Panas wird gleich nach Einlegen und Einlesen der Disc sofort gemeldet, dass die Disc 3D Content enthält und die Option "Automatisch" oder "2D" angeboten. Beim Oppo muss man tw. die BD nochmals auswerfen und wieder einlegen, damit die Erkennung funktioniert.
Wiederholung:
Ich hatte oben schon einmal nachgefragt, wie man den Oppo-93 für DVDs codefree schalten kann. Eigentlich dachte ich, dass dies automatisch ab Werk der Fall ist, aber bei mir ist dies leider nicht so.
Oder muss ich irgendeine Tastenkombination drücken und dann die Disc einlegen....
Über Tipps wäre ich dankbar.
Gruss
Tiad
Star_Soldier
#6403 erstellt: 12. Jun 2013, 14:16
Soweit ich weiß geht es nur mit einem Chip. Zumindest musste ich einen Chip einbauen da ich keine Tastenkombi gefunden habe.
Skaarah
#6404 erstellt: 12. Jun 2013, 14:44
Tastenkombi sollte es geben, da ich meinen damit DVD Regioncode free geschalten habe, ganz ohne Chip. Also glaube ich zumindest... Muss ich nochmal schauen. Da ich aber nur zwei Code1 DVDs besitze, ist das für mich nicht sooooo wichtig.
Müsste eigentlich auch hier im Thread irgendwo stehen.
Und bzgl. 3D BDs: Damit hatte ich bisher noch nie Probleme. Mein Pana Plasma hat bisher immer sofort gemerkt, da ne 3D BD kommt und entsprechend umgeschalten.
edit: Bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Muss das nochmal testen, aber dachte schon, dass das ging
[Beitrag von Skaarah am 12. Jun 2013, 15:28 bearbeitet]
tiad
#6405 erstellt: 12. Jun 2013, 15:31
Skaarah (Beitrag #6404) schrieb:
Tastenkombi gibts, da ich meinen damit DVD Regioncode free geschalten habe, ganz ohne Chip. ...Müsste eigentlich auch hier im Thread irgendwo stehen.
Habe leider den Beitrag mit der Tastenkombi nicht gefunden!
Den Mod-Chip benötigt man ja meines Wissens nur, wenn man auch die BDs code-free haben möchte.
Dein Pana Plasma....ich dachte, der Player bestimmt das Ausgabeformat?
Ich habe übrigens den 65VT50 und da gibt es auf der FB eine Taste mit der man zwischen 2D und 3D hin- und herschalten kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob beim Umschaltern auf 3D das vorliegende (das vom Oppo zugespielte) 2D Bild auf 3D "konvertiert" wird, oder ob wirklich ("real 3D") von der Disc gelesen wird. Ich denke, es wird eher konvertiert. Damit ich also "real 3D" habe, müsste der Player schon 3D Material liefern. Oder sehe ich es falsch? Dieses 3D Bild wiederum kann dann der TV auf 2D umwandeln beim Betätigen der oben genannten Taste auf der FB. In diesem Falle, denke ich, dürfte der 2D Layer von der Disc gelesen werden?
Bohne02
#6406 erstellt: 12. Jun 2013, 20:43
LJSilver (Beitrag #6328) schrieb:
Neues Firmware Update:
http://oppo-bluray.co.uk/customer-services/bdp-93-95eu/
Main Version: BDP9xEU-77-0308B
Loader Version: CN0900
Sub Version: MCU93-09-0218 (BDP-93EU)
Sub Version: MCU95-08-0218 (BDP-95EU)
This release is still a beta test version, not an official release. Use it only if you would like to experiment with the new features and improvements. There is a very small chance of the new features and improvements not working properly. If that happens, please report any issue to us.
Release Notes:
This version is designed for the OPPO BDP-93EU and BDP-95EU Blu-ray Disc players. Comparing to the previous Official release version BDP9xEU-74-0908, the major changes are:
Improved the support for "Episode Resume" feature observed on "Game of Thrones: Season 1 (BD, 2012)". It is similar to the "Disc Unbound" feature observed on new FOX releases, which allows the audience to select the episode located on another disc, and once the correct disc is loaded, the player will directly jump to the pre-selected episode and start to play.
General disc compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
Please note you can revert back to the latest official firmware release by downloading and reloading the official firmware again.
ist was bekannt warum die Beta von der Oppo EU Seite verschwunden ist?
ja genauso ist es.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 12. Jun 2013, 20:49 bearbeitet]
Skaarah
#6407 erstellt: 12. Jun 2013, 20:49
Natürlich bestimmt der Player das Ausgabeformat.
Ich wollte damit nur sagen, dass mein Oppo 3D korrekt ausgibt, ohne zicken.
Mein Plasma schreibt dann 3D in die Infoanzeige.
Wenn du auf die 3D Taste drücken musst, dann konvertierst du, richtig.
Außer du spielst SBS, oder bottom down zu, dann musst du manchmal schon die Taste drücken, weil er es nicht sofort erkennt, aber bei 3D BD vom Oppo zeigt mein Plasma sofort 3D Eingangssignal an und springt um.
Edit: achja, ausser du hast die automatische Formaterkennung ausgeschalten, dann könnte es sein, dass du trotz korrekter 3D Ausgabe des Oppos auf die Taste drücken müsstest.
[Beitrag von Skaarah am 13. Jun 2013, 05:12 bearbeitet]
AxelT
#6408 erstellt: 12. Jun 2013, 20:58
Ist doch noch da:
http://oppodownloads...BDP9xEU-77-0308B.zip
derfalk
#6409 erstellt: 13. Jun 2013, 04:59
AxelT
#6410 erstellt: 13. Jun 2013, 08:50
jo...der andere geht nicht.mehr..warum auch immer..
[Beitrag von AxelT am 13. Jun 2013, 08:51 bearbeitet]
AcidChris
#6411 erstellt: 17. Jun 2013, 13:43
Hab gestern Abend eine ganze Weile versucht mit dem Oppo auf meine externe Festplatte via Lan zuzugreifen welche via USB an meiner Fritzbox 7370 hängt. Leider aber ohne Erfolg
Sämtliche Standart Ordner wie Filme/Bilder usw. werden vom Oppo ja von der Fritze angezeigt allerdings nicht die externe Platte. Sämtliche freigeben im Fritz Menü habe ich selbstverständlich durchgeführt.
Hat jemand eine Idee wo das prob liegen könnte oder hat überhaupt schonmal jemand das Fritz Nas in Verbindung mit den Oppo genutzt ?
GorillaBD
#6412 erstellt: 17. Jun 2013, 14:28
Der Oppo 93/95 kann nicht auf Netzwerkfreigaben (SMB/NFS usw) zugreifen, sonden nur auf Daten, die ihm von einem DLNA-Mediaserver zur Verfügung gestellt werden.
Du müsstest also für die FritzeFratze die DLNA-Mediaserverfunktion für die angeschlossene HDD aktivieren.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 17. Jun 2013, 14:29 bearbeitet]
AcidChris
#6413 erstellt: 18. Jun 2013, 14:19
@Gorilla
Die Mediaserver Funktion ist gesetzt...leider wird die Platte trotzdem nicht angezeigt vom Oppo. Selbst wenn ich die Platte gesondert In der Fritze freigebe wird sie nicht sichtbar
tiad
#6414 erstellt: 18. Jun 2013, 15:10
Bei mir hängen USB Platte und USB Stick an meinem Pana TV. Der Oppo kann über DLNA Funktion, die auch mein TV hat, auf die USB Geräte einwandrei zugreifen. Das Abspielen von mp3, avi, mkv u.a. funktioniert einwandfrei. Mit dem Pana BDT-500 übrigens, gehen nur JPG und MPEG2über DLNA (von Pana Hotline bestätigt)
Auf meinem NAS 211j von Synology gibt es drei Ordner (Music, Photo, Video), die über DLNA am iPad, iPhone, TV, foobar, VLC Player etc. bereitgestellt werden. Wenn ich also Dateien über DLNA an anderen Geräten im Zugriff haben möchte, ziehe ich diese zunächst auf dem NAS in den entsprechenden Ordner (natürlich kann man sich beliebige Unterordner anlegen, wie z.B. FSK18, Serien etc.). Eine USB Platte, die am NAS hängt und über dessen File Explorer im Zugriff liegt konnte ich bisher nicht über DLNA freigeben.
GorillaBD
#6415 erstellt: 18. Jun 2013, 15:59
Halte ich für ein Fritz!-Problem oder für eine Inkompatibilität der Platte mit der Fritz!, warum auch immer.
Kannst Du vom PC auf die Platte an der Fritz! drauf ?
Ich habe diese Fritz!-NAS-Funktion bei meiner 7270 einmalig getestet und mich wegen der exterm niedrigen Datenrate von dem Ding angegruselt wieder abgewendet, diese Spielzeugfunktion erreicht noch nichtmal Fast-Ethernet-Speed (100MBit/sec) und ist daher als NAS im Netzwerk für meine Bedürfnisse nicht geeignet. Ich hätte keine Zeit, Stunden auf das Übertragen von ein paar Videofiles zu warten.
Von meinen QNAP und Syno-NASsen habe ich schon ohne Probleme auch von externen Platten zum Oppo93 per DLNA gestreamt.
Einfach den Pfad zur externen Platte mit vom Mediaserver der NAS mit untersuchen/indizieren lassen und fertig ist das.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 18. Jun 2013, 16:00 bearbeitet]
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.648
