Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
hificamaro
#6515 erstellt: 23. Okt 2013, 10:55
Heiliger_Grossinquisitor (Beitrag #6511) schrieb:
Das mit den MKVs hörtr sich ja gut an.
Hatte auch das Problem das bei zuviel spulen der Player wegkippte und nur der Netzstecker half.
Dachte ich auch erst, tatsächlich half aber auch zweimal Stop zu drücken, um wieder zurück in den Ordner zu kommen.
Trotzdem schön, dass das offenbar gefixt wurde. Werd ich später gleich mal testen. Jetzt noch die Oppo Media App für iPad wie beim 103er *träum*
[Beitrag von hificamaro am 23. Okt 2013, 10:57 bearbeitet]
hificamaro
#6516 erstellt: 23. Okt 2013, 15:11
AxelT (Beitrag #6514) schrieb:
Einen Nachteil hab ich gefunden:
4:3 Videos (z.B. MKV von NTSC-DVD, aber auch PAL) werden "gestreckt" angezeigt.
Also langezogene Köpfe. Hab alle Einstellmöglichkeiten versucht (denke ich) klappt nicht.
Durch drücken der "Zoom" Taste ist das gewünschte Format aber einstellbar...
Betrifft das auch 4:3 Material von DVD?
AxelT
#6517 erstellt: 23. Okt 2013, 15:40
Das müsste mal jemand anders testen, glaub aber nicht.
Ich hab zwar noch ein paar DVD´s, (einige Uncut, diue es noch nicht auf BD gibt) aber wahrscheinlich alles 16:9.
Das Problem ist mit einen Druck auf die Zoom Taste erledigt, das hat der Oppo vorher allein gemacht.
Die Vorteile überwiegen hier.
Killwalz
#6518 erstellt: 23. Okt 2013, 15:50
Während ich gemeckert habe gabs das Update. Ist aber für meine Probs nicht von belang. Ich möchte endlich von Festplatte oder vom Server DVD sauber streamen können. Bei BluRay gehts, warum nicht auch bei DVD?
Kann mal bitte jemand testen ob nach dem Update auch das abspielen von M2TS und (3D)BD-Ordnerstrukturen noch funktioniert?
Funktioniert bei mir tadellos.
hificamaro
#6519 erstellt: 23. Okt 2013, 16:02
Ich hab halt recht viele 4:3 DVDs (Friends, MASH), da wäre es ärgerlich, wenn dort das Format falsch wäre, auch wenn es sich mit der Zoom Taste (vom Oppo?) beheben ließe.
AxelT
#6520 erstellt: 23. Okt 2013, 17:58
Zoom Taste vopm Oppo, ja. Er hat es ja vorher automatisch gemacht, nun halt per Tastendruck.
AxelT
#6521 erstellt: 24. Okt 2013, 16:36
Ein 720p File (4:3) wird ebenfalls gestreckt angezeigt. Ich hoffe, das dies schnell gefixt wird, dann ist er wirklich einwandfrei für mich.
Hab HEIMKINO KLOHS mal angeschrieben...mal schauen...
GorillaBD
#6522 erstellt: 25. Okt 2013, 11:49
Das war schon zu "Lebzeiten" dieses Players ein frommer Wunsch und nun nach seinem EoL noch daran zu glauben oder gar drauf zu warten, würde ich mir nicht antun.
Rippen in .mkv (lossless) ist imho die Alternative und wenn es unbedingt Wiedergabe mit Menü sein muss, dann muss der gute alte Scheibendreher das halt nochmal erledigen. Oder ein anderer Mediaplayer, z.B. von Dune.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Okt 2013, 11:51 bearbeitet]
AxelT
#6523 erstellt: 25. Okt 2013, 13:40
...es würde schon reichen, wenn alle Untertitelformate vom Oppo unterstützt würden, dann wäre MKV erste Wahl...
Zum Glück kommt es selten vor, das man die Untertitel wirklich benötigt. (Letzter "Die hard" z.B....viel russische Sprache im Film)
Oder z.b. MakeMKV die Untertitel "auswirft", die der Oppo kann..
acky1966
#6524 erstellt: 25. Okt 2013, 16:52
Was macht die neue Software eigentlich?
AxelT
#6525 erstellt: 25. Okt 2013, 18:01
Steht eine Seite zuzrück..
Hab gerade gefunden, das es das 4:3 Problem schon mal gab, in einer alten Firmware, wurde gefixt....hoffe nun auch bald schnell...
4. Fixed the incorrect vertical stretch on some 4:3 DVD films, such as "TWELVE O'CLOCK HIGH" (FOX 2002). This issue could be observed when TV Aspect Ratio is set to "16:9 Wide/Auto" and no zooming operation is performed.
AxelT
#6526 erstellt: 28. Okt 2013, 11:43
Könnte das mal jemand testen und bestätigen? Würde mich wundern, wenn es nur bei mir so ist.
derfalk
#6527 erstellt: 28. Okt 2013, 14:57
Ich habe mit der neuen Firmware bei vielen von DVD auf mkv konvertierten Filmen Tonaussetzer Das war bei der vorherigen nicht...
hardti
#6528 erstellt: 28. Okt 2013, 17:09
@AxelT
Original 4:3 DVDs werden standardmäßig im Zoom-Mode 1:1 (wie auf Seite 36, 37 der BDA beschrieben) dargestellt, d. h. (korrekt) gestreckt wenn das Seitenverhältnis auf "16:9 Wide" und in 4:3 wenn das Seitenverhältnis auf "16:9 Wide/Auto" eingestellt ist.
AxelT
#6529 erstellt: 28. Okt 2013, 17:41
hardti@
DvD ist ja auch nicht das Problem, sondern MKV.
Danizo
#6530 erstellt: 31. Okt 2013, 08:59
Moin moin,
muss nun meinen 93´er mit einem externen IR Empfänger über den IR Klinkenport
betreiben. Leider verdeckt nach dem Umbau meiner Anlage meine Leinwand
den Oppo BDP-93EU.
Welcher IR Empfänger kommt hier in Frage?
In der Anleitung wird vor eventuellen Defekten gewarnt...sollte ein nicht kompatibler
Empfänger eingesetzt werden.
Betreibt hier jemand einen externen IR Empfänger am 93´er und könnte eine
Empfehlung aussprechen?
Muss eigentlich nur den Oppo so ansteuern...also nur eine Lösung für 1 Gerät.
Danke...
So long....
(sorry für den Doppelpost....)
AxelT
#6531 erstellt: 31. Okt 2013, 09:40
Der deutsche und englische Support nehmen sich das Problem an...
Mal schauen, ob das schnell gefixt wird.
We are looking into the aspect ratio problem in the latest firmware.
Best Regards
Bjorn
OPPO European Support Engineer
[Beitrag von AxelT am 31. Okt 2013, 09:41 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#6532 erstellt: 31. Okt 2013, 11:31
Danizo (Beitrag #6530) schrieb:
Moin moin,
den Oppo BDP-93EU.
Danke...
So long....
Hatte diesen hier problemlos lange Zeit in Betrieb
http://www.amazon.de...ot-verl%C3%A4ngerung
und jetzt diese
Die IR Sendedioden zum ankleben hab ich nicht genutzt sondern ganz normale 3,5mm Klinke Klinke Kabel (stereo oder Mono is egal) hinten in die IR Buchse rein
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 31. Okt 2013, 11:32 bearbeitet]
Danizo
#6533 erstellt: 31. Okt 2013, 19:49
Danke....aber gibt es nicht was Einfaches?
Habe eine Standardverlängerung (Klinke) versucht.
Das funktioniert nicht....ich vermute der Empfänger
braucht am Oppo 93 eine Stromversorgung (5V?)
Ich muß nur ca. 15cm zur Seite verlängern und möchte
keine "klobige" IR Box. Möglichst klein und unauffällig,
vielleicht einfach nur mit einer Batterie als Stromversorgung.
Noch jemand eine Idee? Danke....
Star_Soldier
#6534 erstellt: 01. Nov 2013, 16:40
Moin moin,
den Oppo BDP-93EU.
Danke...
So long....
und jetzt diese
Sind die ansteuerbaren Winkel den groß ? Das nervt mich am Oppo 93 inzwischen ziemlich arg, das die Bedienung fast nur geht wenn man direkt drauf zielt.
Dirkxxx
#6535 erstellt: 01. Nov 2013, 17:19
das kann ich bei meinem gar nicht sagen. ich sitze auf der couch und da ist der winkel zum oppo ca. 30-40 grad. das funzt einwandfrei.
Danizo
#6536 erstellt: 01. Nov 2013, 18:32
Der Winkel spielt bei mir keine Rolle...der Oppo wird leider komplett
von der Leinwand verdeckt....und umstellen mag ich ihn nicht.
Aber es stimmt schon...der Winkel ist relativ steil...
Eine einfache Verlängerung mit Batterie...ist wohl keine tolle Idee.
Die Batterien halten nicht lange...bzw. gehen die Empfänger wohl
in eine Art Stromspar-Standby.
Also müsste es wohl doch eine Lösung inkl Netzteil oder USB Stromversorgung
sein. Den Empfänger möchte ich einfach mit Klinke an den entsprechenen Eingang
am Oppo anschließen. Zusätzlich Geräte müssen nicht versorgt werden.
Zusätzlich sollte der Empfänger möglichst klein und unauffällig sein.
Ich suche also keinen Empfänger der IR Signal per Klebesensor weiterleitet, sondern
einen Empfänger der nur das eine Signal zum Oppo per Klinke zuführt.
Bin für jeden Tipp dankbar....
Bass-Oldie
#6537 erstellt: 01. Nov 2013, 22:15
Ich weiß nicht, ob ich etwas bei deinen Anforderungen übersehen habe, aber es gibt doch eine IR Verlängerung von OPPO selbst.
Zumindest habe ich so eine bei GROBI bestellt und erhalten.
Was ist daran schlecht?
Danizo
#6538 erstellt: 01. Nov 2013, 22:35
Ist die mit Stromversorgung und auch für den 93´er geeignet!?
Dachte die wird nicht in EU vertrieben....
Was hat die bitte gekostet? ...und hast du die genaue Bezeichnung?
Danke...
Bass-Oldie
#6539 erstellt: 02. Nov 2013, 10:53
ich habe ja auch den OPPO 93 EU, also geht das auf jeden Fall.
Das Produkt heißt "OPPO IR-Extenderpaket IES2 inkl. Netzteil"
GROBI Artikelnummer 96586
Der Preis sollte bei ca. 40 EUR liegen.
#6540 erstellt: 02. Nov 2013, 12:01
Moin moin,
den Oppo BDP-93EU.
Danke...
So long....
und jetzt diese
Da gibts keine Probleme bei mir.
Weder mit dem 15 Euroset noch mit dem teuren für 90.
steffel333
#6541 erstellt: 07. Nov 2013, 16:41
hallo Oppo Freunde
Bis letzte Woche war ich sehr zufrieden mit dem Oppo 93
Letzte Woche hab ich dann ein neues FM update gemacht und seit dem gehen bei mir keine 3 D Wiedergabe mehr
hat hier auch jemand das selbe Problem?
kann ich das wieder rückgängig machen?
hier mal 2 Bilder vom Oppo Menü
kann mir jemand weiter helfen?
[Beitrag von steffel333 am 07. Nov 2013, 16:43 bearbeitet]
AxelT
#6542 erstellt: 07. Nov 2013, 17:02
Hast du mal das Werksreset ausgeführt?
steffel333
#6543 erstellt: 07. Nov 2013, 18:58
hallo Axel
nein wie kann ich das durchführen?
Netzstecker länger aus?
AxelT
#6544 erstellt: 07. Nov 2013, 19:25
Geh mal ins Setup, dort glaube unter Geräteeinstellungen .. ganz nach unten
steffel333
#6545 erstellt: 09. Nov 2013, 19:32
Soo
resthat nichts geholfen aber wenn ich im Menü home die Einstellung 3D Erzwingen mache laufen schon mal 2 3D Filme ( Samy und Iron man 3)
G.I. Joe - Die Abrechnung 3D läuft nicht
werde so wohl bis auf das nächste update warten müssen
DSP-Z9_Neuling
#6546 erstellt: 10. Nov 2013, 10:24
Ich bräuchte bitte ein Info zu dem zweiten HDMI Ausgang.
Da mein Verstärker Yamaha Z11 kein 3D durchleitet benötige ich am Player einen reinen HDMI Ton Ausgang.
- kann der Oppo das in True HD?
Mein Panasonic BDT 500 gibt am zweiten HDMI nur Dolby aus und das nervt mich bei meiner 7.1 Anlage, wo ich deutlich Unterschiede zu True HD Tonformaten hören kann.
Ich möchte halt 3D Filme auch mit True HD hören....
Auf Euer Feedback hierzu freue ich mich.
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 10. Nov 2013, 10:28 bearbeitet]
Star_Soldier
#6547 erstellt: 10. Nov 2013, 10:30
In den Optionen kannst du "nur Ton" für HDMI 2 einstellen.
Hatte ich am Anfang auch mal benutzt.
DSP-Z9_Neuling
#6548 erstellt: 10. Nov 2013, 10:39
Du bist Dir sicher das er dann auch True HD ausgibt?
GorillaBD
#6549 erstellt: 10. Nov 2013, 10:41
Absolut sicher. So habe ich meinen Oppo 93 lange am Z7 betrieben, der ja auch kein 3D durchschleifen kann.
GLG GBD
DSP-Z9_Neuling
#6550 erstellt: 10. Nov 2013, 11:05
GLG GBD
Hmhhhh
Ich habe vom Z9 auf den Z11 gewechselt, da der Z9 keine True HD Tonformate kann.
Wie kann da der Z7 True HD abspielen??
Nochmal, wer kann sicher sagen das der Oppo am zweiten HDMI Ausgang True HD weiterreicht, wenn am ersten HDMI das Bild weitergegeben werden muss?
GorillaBD
#6551 erstellt: 10. Nov 2013, 11:17
Willst Du mich auf den Arm nehmen ?
Meinst Du, ich kenne meinen Z7 und meinen Oppo nicht ?
--> http://de.yamaha.com...vers-amps/dsp-z7__g/
Bitteschön, die technischen Daten des Z7, selbstverständlich kann der alle HD-Tonformate abspielen, die ihm der Oppo über HDMI-2 eingibt.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Nov 2013, 11:22 bearbeitet]
Danizo
#6552 erstellt: 10. Nov 2013, 11:27
Sicher
Einfach so anschließen wie geplant und Ton nur über HDMI2 ausgeben...fertig.
Habe die Oppo so über 1 Jahr betrieben....keine Probleme.
[Beitrag von Danizo am 10. Nov 2013, 11:28 bearbeitet]
#6553 erstellt: 10. Nov 2013, 11:30
GLG GBD
Hmhhhh
Der Z9 kam ein paar Jahre vor dem Z7 auf den Markt.
Und der Z7 tut genau wie hier gesagt.
Der Oppo übrigens auch.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 10. Nov 2013, 11:33 bearbeitet]
GorillaBD
#6554 erstellt: 10. Nov 2013, 11:33
Das reicht wahrscheinlich nicht.
Noch mindestens ein Dutzend weitere Bestätigungen bitte, also weitermachen.
GLG GBD
DSP-Z9_Neuling
#6555 erstellt: 10. Nov 2013, 11:50
Oha
Mein Fehler
Hatte geglaubt das der Z7 der Vorgänger vor dem Z9 war.
Dann werde ich mir den Oppo mal ansehen...
#6556 erstellt: 10. Nov 2013, 12:01
Ne der Z7 ist der kleine Z11. So wie es früher immer kleine Brüder der ganz großen gegeben hat. DSP A1 und A2, AX1 und 2 usw.
Nur vom DSP Z9 gabs keinen kleinen Bruder.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 10. Nov 2013, 12:02 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#6557 erstellt: 10. Nov 2013, 12:07
Heiliger_Grossinquisitor (Beitrag #6556) schrieb:
Ne der Z7 ist der kleine Z11. So wie es früher immer kleine Brüder der ganz großen gegeben hat. Espach A1 und A2, AX1 und 2 usw.
Danke
Ich bin erst mit dem Z9 richtig ins Thema HiFi eingestiegen, der Z11 kam wegen TrueHD.
Danach habe ich die "kleineren" wohl nicht mehr beobachtet....
Espach war vor meiner HiFi Zeit....
Ahhhh
DSP A1
Das kommt mir bekannt vor....
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 10. Nov 2013, 13:39 bearbeitet]
#6558 erstellt: 10. Nov 2013, 12:25
Schreibfehler dank Worterkennung vom Tablet
Sollte schon DSP A1 usw. heißen
werlechr
#6559 erstellt: 13. Nov 2013, 15:51
Hallo Leute. Hat von Euch noch jemand Probleme mit der Monster University und dem deutschen Ton? Nach knapp einer halben Stunde habe ich Tonaussetzer.. Wenn ich Bitstream ausschalte im Player funktioniert es,,, scheint das gleiche Problem wie damals bei Total Recall (Remake) zu sein.. Hab schon Oppo angeschrieben da ich auch Probleme mit der Pure Audio Bluray von den Stones (Grrrr)... Anscheinend kann Oppo da nichts machen da es Probleme sind die von dem MediaTek Chipsatz kommen und die keinen Einfluss auf MediaTek haben.....
Vielleicht habt Ihr ja auch Probleme mit den Scheiben... Dann bitte Oppo kontaktieren das das Problem höhere Wellen schlägt.... Vielleicht kommt dann endlich eine Firmware die das Problem behebt...
AxelT
#6560 erstellt: 14. Nov 2013, 18:55
Hoppla....da war ich aber überrascht.
Ich hab die Tage ein paar Originale VCD´s und ein paar encodete S-VCD´s im Keller gefunden.
Unter anderem David Bowie, Best Videos (VCD)
Alle meine alten Blu-Ray PLayer wollten keine VCD mehr lesen, egal ob Sony oder Samsung.
Und....ach wie schön war es, die Video CD von Bowie im Laufwerk verschwinden zu sehen, und es lief!
Klar ist heute im Zeitalter von BD und Superton sowie SACD und Audio-DVD diese Scheibe bzw. Scheiben (sind 2 in der Hülle) nichts besonderes mehr. Aber da es die noch nicht als DVD geschweige HD Version gibt, bin ich echt froh drüber..
Bass-Depth
#6561 erstellt: 15. Nov 2013, 15:49
Hallo Leute!
Ich habe in letzter Zeit regelmäßig Ruckler und Tonaussetzer bei meinem Oppo wenn ich ausgeborgte Blu Ray 3D Filme abspiele.
Bei Iron Man 3 3D hatte ich sogar starke Artefaktbildung und bei Wold War Z habe ich auch starke Aussetzer.
Wenn ich mit der Playstation abspiele läuft alles problemlos.
Es ist die neueste Software drauf und daher kann ich das auch nicht nachvollziehen, bei der vorherigen Software hatte ich selbiges Problem.
Einschicken?
MfG, David
derfalk
#6562 erstellt: 15. Nov 2013, 17:25
Update die Software NOCHMALS per USB! Hat bei mir geholfen. Nach Abschluss Strom ab für ein paar Minuten und dann Werksreset.
AxelT
#6563 erstellt: 15. Nov 2013, 18:30
Vorab Werksreset würde ich machen..
Bass-Depth
#6564 erstellt: 15. Nov 2013, 18:32
Danke für den Tipp aber das geht leider nicht.
Da schreibt er immer nur
Upgrade der Haupt-Firmware nicht durchgeführt!
Die Haupt-Firmware wurde nicht aktualisiert.
Auch nach dem Werkseinstellungs-Reset schreibt er das
AxelT
#6565 erstellt: 15. Nov 2013, 18:41
hmm...also ich hab das 4:3 Problem untzer anderem auch nach UK geschickt / mitgeteilt, man wolle sich dem annehmen. Ich hoffe, es kommt bald eine neue Beta raus, dann kannst auf jeden Fall updaten.
Frage ist natürlich, ob man solange warten will (kann)
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.574
