HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
LJSilver
14:36
#6615
erstellt: 06. Jan 2014, |||
Wenn man den Stream Ordner oder die m2ts mit dem Film abspielt, müsste 3D eigentlich gehen.
Sledgehamma
14:37
#6616
Stream direkt abspielen kann aber nur eine Notlösung sein, da man spätestens bei Filmen Probleme bekommt, die in mehrere Streams geteilt sind (vor allem Disney). |
sealpin
14:39
#6617
ich liebe meine Oppo Firmware mit ISO Support ![]() (Ein Fuchs, wer arges dabei denkt ![]() ciao sealpin |
Sledgehamma
14:40
#6618
Und ich liebe meinen Pioneer BDP 450 mit ISO, multi-region und NFS/SMB support ![]() Und die neuste FW hab ich trotzdem drauf^^ Aber ich komme vom Thema ab. |
LJSilver
14:41
#6619
In diesem Fall kann der Oppo doch auch eine bestimmte Playlist abspielen, oder nicht (habs selber nie probiert)? |
Sledgehamma
14:43
#6620
Dadurch, dass du den stream direkt abspielst, umgehst du die playlist. |
fine
18:18
#6621
Es handelt sich um .m2ts Daten
Habt ihr eine andere Lösung für mich? Ich möchte meine gesammte Sammlung übers NAS (Netzwerk) abspielen können, 2D wie auch 3D. Das Abspielen funktioniert in 2D auch. Leider geht das "Spulen" nur 1x und die Kapittelsprünge funktionieren nicht, was ziemlich ärgerlich ist (Hierfür wäre ich über eine Lösung dankbar). Hinzu kommt nun, dass 3D nicht als 3D abgespielt wird. [Beitrag von fine am 06. Jan 2014, 18:19 bearbeitet] |
Sledgehamma
18:25
#6622
Probiert? Welche FW haste drauf? Du streamst per Netzwerk? Ich dachte das kann die 90er Serie nicht. |
GorillaBD
19:17
#6623
Doch, die 90er können auch aus dem Netzwerk streamen, allerdings "nur" mittels des DLNA-Protokolls und dessen Beschränkungen, also z.B. keine Ordnerstrukturen und keine .iso, weder bei BD, noch bei DVD. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2014, 19:18 bearbeitet] |
Sledgehamma
19:18
#6624
Jo genau das meinte ich auch. Aber ich hatte ihn so verstanden, dass er auch die BDs per Netzwerk streamt. |
GorillaBD
19:21
#6625
Deswegen kann das auch nicht funktionieren, für ihn kommt daher für die 2Ds im DLNA-Netzwerk sinnvollerweise nur die Umwandlung in .mkv in Frage, für 3D gibt es somit aus dem Netz keine Lösung, weil die 90er keine MVC-MKVs können. Für irgendwas müssen die 100er mit ihrer SMB-Fähigkeit ja auch noch gut sein. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2014, 19:24 bearbeitet] |
Sledgehamma
19:31
#6626
Dann würde aber gar keine BD abgespielt werden, weder in 2D noch in 3D. Aber das ist ja bei ihm angeblich der Fall. Bei der 100er Serie bringt einem SMB auch nix, da das Teil Cinavia hat. Und iso geht bestimmt auch nicht. |
GorillaBD
19:38
#6627
Beim 100er geht .iso nicht, wobei es dort nun eine gehackte FW geben soll, die die .iso-Fähigkeit wiederherstellt. Siehe 100er Thread hier. Von Cinavia sind derzeit meist nur die Original-Tonspuren betroffen, wer deutsche Synchros schaut, kann damit also noch eine Weile leben. Per DLNA kann man natürlich noch direkt auf die .m2ts-Streams einer BD-Ordnerstruktur zugreifen, aber das Abspielen auf diesem Wege ist imho keine akzeptable Lösung. GLG GBD |
fine
21:32
#6628
Ja, ich streame bluray übers Netz, aber ich muss immer direkt die .m2ts Datei auswählen. Ich hatte schon einen weiteren 3D Film getestet, aber der kommt auch nur in 2D an. Das mit dem Protokoll für 3D verstehe ich zwar nicht, aber wenn der 93er das eh nicht kann ist auch egal. MKVs habe ich versucht, macht bisher aber keinen Unterschied. Vielleicht ist MKV besser bei Kapitelsprüngen? Kann das sein? Oder gibts dafür eine Lösung? Wäre eine externe Usbplatte generell besser, auch bezüglich der 3D Problematik? Meine Firmware ist sicher ne alte. Bdp9 EU 57 p0917 |
Sledgehamma
21:47
#6629
Hättest ja auch gleich mal genauer beschreiben können.... Deswegen klappt 3D auch nicht, denn bei dem stream ist eben nur das 2D video drinne. MVC in mkv unterstützt der Player eh nicht, also bleibt nur half side-by-side bzw. half over-under, was die Auflösung halbiert. mkv sollte bei Kapitelsprüngen besser sein bei dem Player. Bin aber nicht ganz sicher, da der Fokus des Players natürlich nicht auf mkv liegt. Jap eine Festplatte wäre besser, denn da kannst du den BD Ordner auswählen und nicht nur den stream. Dann sollte 3D auch kein Thema sein |
GorillaBD
23:01
#6630
Der Oppo 93 kann Kapitelsprünge in .mkv und auch mehrere Tonspuren und subtitles, wenn das File entsprechend ordentlich umgewandelt wurde. GLG GBD |
fine
13:04
#6631
erstellt: 07. Jan 2014, |||
Da muss ich schauen, ob ich mein synologie Nas als USB Platte nutzen kann während sie aber weiterhin im Netz hängt. Kann mir bitte nochmal jemand schreiben, welchen Vorteil es hat über USB oder auch eSATA zu gehen und warum das so ist? Vielen Dank [Beitrag von fine am 07. Jan 2014, 13:15 bearbeitet] |
GorillaBD
16:48
#6632
Über USB oder eSata können alle Formate zugespielt werden, die der Oppo93 verarbeiten kann. .iso oder Ordnerstrukturen mit/ohne Menüwiedergabe sind nicht über die Netzwerkfunktionalität des Oppo93 übertragbar. Von der Formatvielfalt ist also die externe Platte dem DLNA-Netzwerkanschluss überlegen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 16:49 bearbeitet] |
fine
17:33
#6633
Danke für die Info. Da ich gelernt habe, dass mein Synolgie NAS nicht als externes Laufwerk dient, muss ich mir etwas anderes Überlegen. Kann ich mehrere externe 2,5" Platten an den USB Port des oppo anbringen, geht das mit Hilfe von USB Verteilern? |
hardti
17:33
#6634
Das Problem mit den sporadischen Frame-Sprüngen bei 3D-BDs (und nur da) liegt tatsächlich am Oppo und tritt erst mit der neuesten Firmware auf. Mir ist das letztens auch aufgefallen und ich habe ein wenig experimentiert - erfolglos - und heute etwas ermittelt - zum Glück erfolgreich. Hier ![]() Und hier ![]() ![]() Wird dieses entfernt, sind auch die Framesprünge weg. Einfach deaktivieren scheint nicht zu reichen. Ich habe jetzt noch keinen 3D-Film komplett durch, aber in den ersten 10 Minuten war diesbezüglich Ruhe, und da ist es die Tage beim testen eigentlich immer 1 - 2 mal aufgetreten. Wer noch dieses Problem hat sollte also das Dongle mal abziehen und es ohne testen. [Beitrag von hardti am 07. Jan 2014, 17:36 bearbeitet] |
Goalkeeper1
18:57
#6635
(sehe gerade, dass es auch einen Thread für den BDP-93 gibt ![]() Folgendes Anliegen: Ich brauche einen neuen BD-Player, der ein hervorragendes Bild liefert und noch einigermaßen als Media Player tauglich ist. Eigentlich kommen da nur BDP-93 und der BDP-103 in Frage (die größeren Modelle interessieren mich nicht, da ich keine bessere Audiosektion brauche) Folgende Eigenschaften würden mir gefallen: - hervorragendes Bild im 2D und 3D Betrieb bei BD - sehr gutes Bild bei hochskalierten DVDs - eine "wirkliche" Wiedergabe von 24p/24Hz bei 2D- und 3D-MKVs - Unterstützung aller gängigen Untertitel (SRT, SSA, PGS, etc.) - evtl. Unterstützung von HD-Audio, also DTS-HD und Dolby TrueHD in/bei MKV - evtl. Unterstützung von Festplatten größer als 2 TB - evtl. Unterstützung von nicht-konformen H.264-Files (Level 5.0 und Level 5.1) - all das "gewünschte" soll sowohl über USB als auch über Netzwerk/DLNA funktionieren. 2D-nach-3D-Konvertierung, 4k-Skalierung und 3D-ISO bzw. 2D-ISOs sind mir völlig egal. Können die Oppo das?? Es gibt Media Player wie Sand am Meer, nur komischerweise kann kein einziger MKVs mit 24p richtig darstellen. Immer lese ich was von Ruckeln, 50Hz und 60Hz. Auch lese ich immer, dass der BDP-93 noch vor Cinavia "verschont" ist. Wäre der BDP-93 ausreichen oder hätte ich mit dem BDP-103 nochmals eine visuelle Qualitätssteigerung. Besten Dank schonmal für die Hilfe/Beratung! ![]() |
fine
19:13
#6636
Habe gerade gesehen, dass mein TV die ganzen Files Streamen kann, sogar mit mehrfach vorspulen. Verstehe nicht wieso das der 93er nicht kann, da ich aber auf den Beamer muss, hilft mir der TV nur wenig ![]() |
GorillaBD
19:18
#6637
@Goalkeeper1 Der Oppo93 sollte für die meisten Deiner Ansprüche genügen, der 103er bietet kaum eine oder keine nennenswerte visuelle Steigerung, zumindest ist das imho die breite Meinung im 103er Thread. Es gibt allerdings vom 103er neuersings eine Darbee-Version, die sich vom 93/103 noch durch zusätzliche Bildverbesserungsfunktionen etwas absetzen können soll, siehe 103er-Thread. Bild ist sehr gut in 2D und 3D und von DVD, das kann der Pana BDT500 aber auch sehr gut und ist preiswerter. Meiner hat mit 24Hz keine für mich sichtbaren Probleme, habe noch die letzte "iso"-Firmware drauf. Ruckeln kennt meiner nicht. Hängt auch mit davon ab, wie Dein TV damit umgeht, mein Pana-Plasma rechnet 24Hz Eingang auf 96Hz Ausgang hoch. Mit neueren Firmwares soll er alle HD-Tonformate im .mkv können, meine FW kann kein TrueHD im .mkv. Die neueren Firmwares können kein .iso, was Für Dich aber ja unerheblich ist. Gängige Untertitel im .mkv kann er, sogar Kapitelsprünge, falls enthalten. Das geht alles über USB/eSata und auch über DLNA-Kabelnetzwerk. Verwende ihn mit QNAP und Syno NASsen. Externe HDDs über 2TB kann er nicht, aber USB-Hubs z.B. in Multi-Festplattengehäusen versteht er. "Nicht konforme h264" Files habe ich wissentlich keine, bisher hat er alle ,mkvs abgespielt, die ich ihm vorgesetzt habe. 3D-mkvs habe ich nicht und kann daher zu SBS nichts sagen, MVC-MKVs kann er aber definitiv nicht. Alternative: .iso-Firmware oder aus einer 3D-BDMV-Ordnerstruktur abspielen. Cinavia kennt er nicht. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 19:30 bearbeitet] |
fine
19:29
#6638
Kannst du mir bitte sagen was das bedeutet, wäre doch auch eine Alternative für mich oder? |
GorillaBD
19:37
#6639
Der Oppo93 mit iso-Firmware kann 3D BD direkt aus einer iso-Datei mit Menü abspielen. Hat aber den Nachteil, dass wegen veralteter Firmware nicht mehr alle aktuellen Titel abspielbar sind, z.B. bei der letzten iso-FW-Version kann er keine Universal-Scheiben mehr. Mit neuerer (non-iso) Firmware sind auch neuere Titel abspielbar, das File muss dann aber in der BDMV-Ordnerstruktur einer BD vorliegen. Heisst, bei 3D ist bis zum doppelten Platz auf der HDD verglichen mit der Scheibe erforderlich, weil die MVC-Filestruktur dann "entpackt" wird. Weder .iso noch BDMV sind über die DLNA-Funktionalität abspielbar, das geht also nur von einer externen HDD über USB/eSata. GLG GBD |
Goalkeeper1
19:38
#6640
Der Panasonic BDT-500 kostet 300 €, kann dafür aber keine Media Files über DLNA abspielen und ist auch von Haus auch weniger formatkompatibel als der BDP-93. Also müsste noch ein Media Player her. ![]() ![]() Also wäre demnach ein gebrauchter BDP-93 für mich schon wieder von größeren Vorteil. ![]() Was heißt genau "mein Pana-Plasma rechnet auf 96Hz hoch"??? ![]() Dass der BDP-93 kein Cinavia kein ist ja anscheinend aktuell ein Vorteil. Aber wie schaut es da mit zukünftigen BDs aus? Ist an der ISO-Firmware nur die ISO-Unterstützung so wunderbar oder gibt es da noch weitere, noch nicht entfernte Funktionen, die diese Firmware zu besonders machen? Bist du dir mit den HD-Audioformaten in MKV wirklich sicher (bitte nicht falsch verstehen)? Denn gerade in Bezug auf die HD-Audioformate in MKV liest man ja ständig was anderes. Und laut Oppo sollen DTS-HD und Dolby TrueHD offiziell erst beim 103 und 105 unterstützt sein. |
GorillaBD
19:55
#6641
Der BDT500 kann .mkv oder .avi nicht per DLNA abspielen, aber er kann per SMB auf Netzwerklaufwerke zugreifen und auf diesem Weg funktionieren .mkv dann, mit HD-Ton und Tralala und an meinem Pana-Plasma ruckelt da mit 24Hz nichts. Avi gehen so dann auch aus dem Netz. Teste den BDT500 aber erst seit kurzem, wie es mit hochbitratiger mkv-Wiedergabe aus dem Netz aussieht, kann ich noch nicht sagen. Der Oppo hat keine Probleme auch mit höchstbitratigen .mkv über das Netzwerk/DLNA. Die Pana-Plasma rechnen das 24Hz-Eingangssignal aber auch auf 96Hz-Ausgangssignal hoch, um störendes Flimmern durch die niedrige 24Hz-Wiederholfrequenz zu vermeiden. Ruckeln bemerke ich an meinen TVs nicht, weder beim Oppo, noch beim Pana. Cinavia erfordert eine Decodierung im Player, die ist und wird beim Oppo93 nicht implementiert und daher können ihm auch zukünftige BD-Scheiben bzw. .mkvs wurscht sein. An der iso-Firmware ist nur die iso-Unterstüzung wunderbar, sonst nichts, was neuere Versionen nicht auch oder besser könnten. Ich bin mir sicher, was mit iso-Firmware im mkv nicht geht: TrueHD. DTS HD MA wird bei Wiedergabe im Player als DTS angezeigt, am AVR aber als DTS HD MA. DTS HiRes funtioniert zweifelsfrei. Im 103er Thread habe ich mich grad aktuell belehren lassen, dass der 93er definitiv mit aktueller FW im mkv alle HD-Formate kann. Verifizieren kann ich persönlich es nicht, weil ich meinen 93er niemals mehr updaten würde. Der ist mit iso-Firmware im Verkauf mehr wert, als mit aktueller Firmware und ich kann mit den Einschränkungen der iso-Firmware gut leben, weil ich noch andere Player an der Anlage habe, die dann machen, was der mein "alter" Oppo nicht kann. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 19:58 bearbeitet] |
Sledgehamma
19:57
#6642
Wenn mkv Playback wicht ist, geht nunmal nichts über einen Mediaplayer. Der Oppo ist wirklich ein super BD Player, aber er ist nunmal in erster Linie ein BD Player und kein Netzwerk Multimediaplayer. |
GorillaBD
20:02
#6643
Ich halte für mkv-Betrieb auch einen hochwertigen Mediaplayer für besser geeignet, zumal es da wirklich gute gibt, die der Bildqualität meines Oppo93 in nichts nachstehen (an meinen Plasmas, Beamer mag da noch was anderes sein, hab ich aber nicht). Dune oder Zappiti-Player wären da meine aktuelle Empfehlung, voll netzwerktauglich und mit teils echt schicken Mediacentern aufpeppbar, in der Naviagtion kein Vergleich zu der rudimentären Navigation eines 93er und dessen träge ansprechender Fernbedienung. Cinavia-frei sind die auch, haben aber in der 3D-Generation keine BD-Menüs mehr und dann bei betroffenem Material (seamless branch) Mikro-Unterbrechungsprobleme. Ist für .mkv aber nicht relevant. MVC-MKV, also 3D-mkvs sind für die neuen Sigma-Chips der Dune/Zappiti/PCH seitens des Chipsherstellers nun im SDK implementiert, werden also hoffentlich bald auch in neuerer Firmware umgesetzt. Niggelligkeiten gibt es aber auch da, den perfekten Player für jeden Anwendungsfall gibt es also imho bis heute nicht. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 20:07 bearbeitet] |
Sledgehamma
20:04
#6644
Ich würde da zwar eher den Popcorn Hour A-400 bzw A-410 nehmen, weil VXP (besseres upscaling und die Möglichkeit von post-processing (auch wenn es imo nicht so wirklich viel bringt)) und ein hochwertiges Gehäuse, aber da scheiden sich ja bekanntlich die Geister ![]() |
GorillaBD
20:09
#6645
Allerdings scheiden sich da die Geister. Ich habe einen PCH-A400 wegen lausigster Firmwareimplementierung grausend wieder zurückgeschickt (vor 9 Monaten) und vom Upscaling gefielen mir die Dune/Zappiti besser, ebenso wie der A-300 aus dem gleichen Stall. Die besonderen Qualitäten des VXP habe ich an meinem Exemplar nicht sehen können. ![]() ![]() Mit meinem aktuellen Zappiti-Player im Hifibaustein-Format bin ich dagegen hochzufrieden. Alles kann er nicht, aber das, was er kann, kann er täglich stabil aufs Neue - und nicht heute so, morgen so und mehrmals täglich Absturz, wie mein A-400 damals. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 20:13 bearbeitet] |
fine
20:44
#6646
Vielen Dank Meine Erkenntnis aus dem ganzen Thema ist. 2D Filme als MKV über externe Platte und für die 3Ds muss ich Platz im Wohnzimmer finden, eigentlich wollte meine bessere Hälfte die scheiben nicht mehr im Wohnzimmer rumstehen haben. Aber 3D sinds ja nicht so viele. |
GorillaBD
21:03
#6647
Die 2D-mkvs können ja ohne weiteres von einer NAS über Kabelnetzwerk wiedergegeben werden. Damit ist dieser Anteil schon mal raus aus dem Wohnzimmer. ![]() 3D-Filme könntest Du auf nackte Festplatten in BDMV rippen, da sollten dann so 30-40 auf eine 2TB-HDD passen. Die Platten verbindest Du über einen Quickport per USB mit dem Player, immer die, die gerade benötigt wird. Spart auch Platz im Wohnzimmer, weil nicht benötigte Platten können ja in einem Schrank aufbewahrt werden. --> ![]() ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 21:06 bearbeitet] |
fine
21:15
#6648
Bei gleicher Qualität sollten doch kmv´s in etwa genauso groß sein wie die .m2ts Files oder? Gibt es Freeware Tool mit dem ich die ohne extra Studium umwandeln kann? Da ich zwei von den Platten habe : ![]() ![]() |
Sledgehamma
21:17
#6649
Mit HD Sound per dlna? Ich glaube kaum. |
GorillaBD
21:25
#6650
Probier's halt selbst aus, wissen ist besser als glauben. ![]() [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 21:28 bearbeitet] |
Sledgehamma
21:29
#6651
Dlna ist das Protokoll für die Übertragung, also hat es sehr wohl was damit zu tun. Von usb hab ich gar nicht gesprochen. |
GorillaBD
21:33
#6652
HD-Tonformate sind DLNA-fähig, also ist das Protokoll kein Hindernis. Im m2ts-Container kann er ja HD-Ton, auch über DLNA. TrueHD kann mein Oppo93 über DLNA im mkv nicht, über USB aber auch nicht. Also ist wieder DLNA nicht das Hindernis, sonst würde es über USB ja gehen. Die HD-Tonfähigkeit im mkv hängt also höchstens von der Firmware des Oppo93 ab, aber nicht vom Speicherort. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jan 2014, 21:34 bearbeitet] |
Goalkeeper1
22:01
#6653
Du zwar recht, aber ich brauch kein schickes Mediacenter oder sonstiges Zeug. Der BD-Player soll schlicht und einfach, von mir auch über die primitivste Ordnerstruktur auf die Filmdateien zugreifen können. Und was über NAS/DLNA/Netzwerk, etc. ohne Probleme geht, dann bin ich mehr als zufrieden. Eins hast du aber vergessen: welcher Media Player hat einen QDEO-Chip drinnen? Soweit ich weiß keiner. 1080p mag das ja noch egal sein, aber aber 720p abwärts ist der Oppo von der Bildqualität sicherlich viel besser als Dune und Co. Haben Media Player überhaupt einen Videoskalierungschip drinnen?
Wieso kann ich das in den Release-Notes von Oppo nirgends finden. Also der 93 ist mir der jetzt aktuellen Firmware HD-Audioformat in MKV fähig, egal ob USB oder Netzwerk/DLNA? |
fine
22:31
#6654
Hmm, auf das Tonsignal habe ich nicht im Detail geachtet, es kam zumindest 5.1 an und zwar mindestens DTS oder ähnliches. Ich schau mal ob ich ein Film HD-Master Tonspur einlege und Teste. |
GorillaBD
01:11
#6655
erstellt: 08. Jan 2014, |||
@Goalkeeper1 Der QDEO wird meiner Meinung nach überschätzt, den ABT der älteren Oppos, den ich von meinem Yamaha Z7 kenne, war für meine Augen und Ansprüche leistungsfähiger. Die neuen Dune/Zappiti-Player stehen dem Oppo weder in HD noch SD deutlich nach. Natürlich können die auch upscalen und seitdem ich meinen Zappiti 3D im Haus habe, vermisse ich den Oppo für Mediaplay gar nicht mehr. Unglaublich ? Dann würde ich mir mal einen zur Ansicht kommen lassen. Darüber, dass der Oppo93 mit aktueller Firmware voll HD-Ton fähig sein soll, wurde ich gestern und heute im 103/105er Thread belehrt. Bestätigen kann ich es nicht, nur glauben. Das inoffizielle Oppo-Wiki des 93er wurde diesbezüglich noch nicht upgedated. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 08. Jan 2014, 01:12 bearbeitet] |
derfalk
09:48
#6656
Definitiv, mein damaliger 83er zauberte ein besseres Bild. |
LJSilver
10:37
#6657
Ich hab einfach alle Filme im Quickport am PC als ISO. Ich mounte das ISO am PC und streame die BD-Ordnerstruktur vom virtuellen Laufwerk über DLNA an den Oppo.
Hat nix mit Leistungsfähigkeit zu tun. Upscaling ist nicht gleich Upscaling, es gibt verschiedene Algorithmen mit verschiedensten Wirkungen und Nebenwirkungen. Es gibt auch viele unterschiedliche Ansätze fürs Postprocessing. Der Qdeo hat leider die Krankheit selbst beim 93er schon leicht zu denoisen ohne dass man es abschalten kann. Die Stärken des ABT lagen darin, dass er auf Wunsch überhaupt nicht entrauscht, während er sehr gut upscalt. Dafür produziert er auf kurze Distanz deutlich sichtbare Schärfungsartefakte. |
Goalkeeper1
16:41
#6658
Haben Media Player wie der Dune eigentlich einen Videochip drinnen? Beim Oppo wird doch jedes Videomaterial, egal von wo es kommt (Laufwerk, USB, LAN) durch den Qdeo-Chip gejagt oder gilt der nur BDs und DVDs? Dass reine Media Player eine größere Formatunterstützung haben und auch komfortabler in der Bedienung (Media Center, etc.) sind, ist mir vollkommen klar. ![]() Wie schauts beim Dune/Zappiti mit der 24p-Wiedergabe von MKVs aus? Werden die in echten 24p (bzw. 96Hz) wiedergegeben oder können die auch nur wie jeder andere Player 50Hz bzw. 60Hz ausgeben? Warum hast du den Zappiti genommen. Der soll doch baugleich zum Dune bzw. der Dune in andere "Verpackung" sein? |
knallfix
23:41
#6659
erstellt: 11. Jan 2014, |||
Mal eine Frage. Ich habe aus der Videothek hier "The world's End" (Universal) liegen, und vom Oppo bekomm ich nur die Meldung *unknown disc". Hat noch jemand Erfahrung bzw Probleme mit dem Film gehabt? Firmware ist aktuell, Reset etc hab ich alles mal versucht - erfolglos. Auf der Scheibe sind keine erkennbaren Macken. knall |
Skaarah
10:00
#6660
erstellt: 12. Jan 2014, |||
Alles was aus dem HDMI 1 Out rausgeht ja, egal, was. HDMI 2 Out nein, der QDEO ist nur am 1er.
Was heißt hier "wie jeder andere Player"? Also die popcorn beispielsweise können 24p in mkvs auch schon seit Jahren nativ ausgeben. Ich hatte zwar nie einen Dune, aber ein Kollege und der meinte, dass der dem Popcorn eigentlich in nichts nachsteht und wenn der Popcorn das kann, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass der Dune das auch kann. Also ich spreche jetzt von 23,9blafasel Bilder pro Sekunde, was ja die meisten sind. Es gibt ja auch 24 Bilder Pro Sekunde glatt (sehr selten, aber das gibts) und ob Popcorn/Dune und Co, das auch nativ anzeigen können weiß ich nicht. Mein letzter BD Player (ein Philips) brauchte ein FW Update... Der hat sonst alle ca. 40s oder so 1-2 Frames auslassen müssen (also ein kleiner Ruckler) , damit es wieder passt. Erst nach dem Update gings dann sauber. Wurde hier im Philips Thread besprochen, aber ich schweife zu sehr ab. |
GorillaBD
07:10
#6661
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Die Dune/Zappiti-Player können selbstverständlich 23,976 / 24fps .mkv nativ ausgeben. GLG GBD |
Filou6901
13:23
#6662
Kann mir hier bitte jemand sagen,wo ich die Einstellung für YCbCr finde, am Oppo93 ? Bin schon das ganze Menü durchgegangen,finde nichts. Bin mir jedoch sicher,das es diese Einstellung gibt,und ich da auch schon mit gespielt habe.... |
outofsightdd
14:21
#6663
Setup --> Video Setup --> (9.) HDMI Options --> Color Space (HDMI1 oder 2) engl. Anleitung S.54/56/60 [Beitrag von outofsightdd am 13. Jan 2014, 14:21 bearbeitet] |
Goalkeeper1
18:06
#6664
erstellt: 15. Jan 2014, |||
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann der der Oppo 93 über den HDMI2-Anschluss die Audiosignale nur in Stereo und nicht in voller Bandbreite (5.1, 7.1, 9.1) senden. Kann das jemand bestätigen? Demnach ist es also nicht möglich, dass man den 93er mit HDMI1 direkt an den Fernseher anschließt und mit HDMI2 das unkomprimierte Audiosignal an den Receiver/Kopfhörer sendet? [Beitrag von Goalkeeper1 am 15. Jan 2014, 18:06 bearbeitet] |
Skaarah
19:24
#6665
Ich weiß ja nicht, wie es beim 103er ist, aber der 93er kanns, denn das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich ihn überhaupt gekauft habe ![]() Mein Onky 876 konnte kein 3D, folglich bin ich mit HDMI 1 direkt an den Plasma und mit HDMI 2 an den Onkyo und konnte problemlos 7.1 HD Tonformate über den Onkyo hören. So habe ich das eine Weile betrieben. Mein Pio LX86 kann jetzt 3D, so dass ich nur noch HDMI 1 nutze, aber wie gesagt, über HDMI 2 ging HD Ton problemlos. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass das beim 103er anders sein soll, aber da ich ihn nicht habe, kann ich natürlich nicht meine Hand für ins Feuer legen. edit: Ahh jetzt hab ich es verstanden: Habs vorher nur überflogen, bzw. deine Frage gelesen. Ja, es kann sein, dass man beim 93er nicht GLEICHZEITIG an beiden Ausgängen HD Ton hat, abre wer braucht das schon? Mal von dem konstruierten Beispiel da in deinem Zitat abgesehen? Normal nutzt man es so wie du gerade gefragt hast. HDMI 1 an TV und HDMI 2 an AVR, oder halt nur HDMI 1, wenn der AVR 3D kann. [Beitrag von Skaarah am 15. Jan 2014, 19:28 bearbeitet] |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.575
