Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
ramibi
#6215 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:23
von dieser hier
http://www.pixmania....cid=26&CodePromo=oui
habe ich 3 stück an meinem Oppo hängen und kann diese uneingeschränkt empfehlen
[Beitrag von ramibi am 14. Mrz 2013, 12:24 bearbeitet]
Honda_Steffen
#6216 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:27
M782 (Beitrag #6214) schrieb:
Ich habe im Moment eine 1TB 2,5" USB 3.0 Platte von Samsung am Oppo dran.
Beim abspielen der Ordnerstruktur kommt es ab und zu mal vor dass kleine Hänger dabei sind (zwar selten aber trotzdem ab und zu mal da).
Kann es sein dass es an den 2,5" Platten liegt da diese keine externe Stromversorgung haben?
Benötige eh eine größere Platte mit 2TB oder 3TB und überlege daher ob ich wieder eine 2,5" kaufe (Vorteil: sind handlich und benötigen kein Netzteil) oder mir eine 3,5" (extra Kabel für den Netzteilanschluss) holen sollte wenn da diese Probleme dann nicht auftauchen.
Würde mich daher über ein Feedback freuen welche Erfahrungen ihr da habt.
Vielen Dank schon mal :prost
Ich schiebe das auf die Ordnerstruktur - weil das hatte ich auch - aber nur mit dem Ton.
Deswegen nutz ich halt ISO.
outofsightdd
#6217 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:37
...Würde mich daher über ein Feedback freuen welche Erfahrungen ihr da habt.
Die aktuelle "billige" Toshiba STOR.E Basics mit USB 3.0 in 2,5" funktioniert an meinem Oppo hervorragend. Auch bei über 2 Stunden langen Filmen nie was auffälliges, allerdings spiele ich auch keine BD-Ordnerstrukturen ab, vielleicht bringt man da im Datendurchsatz einige Platten in ihren Grenzbereich.
Optisch wären die 2,5"-Platten von Lacie im Porsche Design mein Favorit, da bekommt man auch die hochwertige Verarbeitung passend zu einer Ich-nehm-sie-mal-schnell-mit-HDD. Kostet leider auch viel, passt dafür optisch zum Oppo.
[Beitrag von outofsightdd am 14. Mrz 2013, 14:03 bearbeitet]
M782
#6218 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:20
@Steffen,
mit dem Ton bei der Ordnerstruktur gabs höchstens beim Anfang bisher ein Problem. Da einfach mal kurz Stop und wieder Play drücken hilft Wunder und läuft dann tadellos
Bei Ice Age letztens waren dann mal zwei kurze Ruckler drin.
Deswegen frag ich mich eben ob es an der HDD liegen könnte, die 1TB Samsung ist eh schon rappelvoll
iso nervt mich halt weil ich da so viel unnötiges mit auf der HDD habe und somit viel Platz verschwende
@outofsightdd,
also der handliche Hintergrund ist bei der 2,5er für mich weniger da, da ich die Platte wenn dann zu 99% zwischen Oppo und PC umstecken muss
Da ist nur ein USB Kabel praktischer als jeweils noch ein Netzteil rumliegen zu haben. Daher hatte ich mich damals für die 1TB Samsung entschlossen.
Wenn jedoch der Stromverbrauch per USB die Ruckler hin und wieder verursacht würde die 3,5er mehr Sinn machen und da kann ich dann auch ne 3TB nehmen, bei den 2,5ern ist bei 2TB im Moment zur Zeit noch Schluss.
Hatte auch schon überlegt bzgl. einem NAS aber die guten von Synology kosten halt auch einiges.
[Beitrag von M782 am 14. Mrz 2013, 14:29 bearbeitet]
outofsightdd
#6219 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:28
Nur dass die 3-TB-Platten am Oppo nicht laufen... oder ging das zumindest bei Partitionierung?
[Beitrag von outofsightdd am 14. Mrz 2013, 14:29 bearbeitet]
M782
#6220 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:52
Der Oppo kann keine 3TB HDDs verwalten?! Das wusste ich nicht...gut dass ich noch keine gekauft habe.
Ging schwer davon aus dass es da keine Begrenzung gibt, aber dann muss ich wohl oder übel auf 2TB zurückgreifen.
Honda_Steffen
#6221 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:58
Bei meinen Tonrucklern konnte ich drücken was ich wollte - es ruckelte - leider. Halt nicht bei jedem Film.
Hatte das bei 5 Filmen getestet als er nagelneu war. Und davon ruckelten Tonmässig 2 Stück
Also hab ich nur noch Iso genommen - das geht wenigstens bei mir zu 100 %
M782
#6222 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:52
@Steffen,
Du hast auch nur 2TB Festplatten oder?
@all
Hat keiner eine 3TB Platte dran oder mal getestet?
Honda_Steffen
#6223 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:19
Ja - hab 2 TB Platten - die in einem Gehäuse sind wo 4 Stück reinpassen - das angeschlossen per USB
M782
#6224 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:12
Also angeblich soll es funktionieren wenn man die Festplatte partioniert, also z.B. 2TB + 1TB...das wäre natürlich dann genial und kein Problem.
Hat jemand evtl. die Möglichkeit das mal mit einer HDD zu testen, z.B. 1TB + 1TB oder so ähnlich falls keine 3TB HDD zur Hand?
Hook2000
#6225 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:45
Würde mich auch brennend interessieren, aber nur der Test mit den zwei Partitionen auf einer 3 TB Platte. Zwei Partitionen auf einer 2 TB Platte sagt ja nichts über das erkennen der 3 TB Platte aus.
M782
#6226 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:23
Nach dem was ich bisher gelesen habe erkennt der Oppo die 3TB Platten wenn die Partition auf 2TB oder weniger verkleinert wird. Also liegts nicht daran ob der Oppo die Platte überhaupt erkennt sondern viel mehr ob er die zweite Partition erkennt. Das widerum könnte man auch mit einer 2TB Platte oder so testen.
avmavm
#6227 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:39
Habe normale 1TB 2,5 Zoll Festplatte (Samsung HD) am Oppo-93 und mit alter ISO-Software sämtliche BR in Ordner-Struktur angesehen (bin irgendwann von ISO auf Ordner-Struktur umgestiegen), bei ca. 50 Filmen 1x mal einen Ruckler seitdem, dann seit ca. 3-4 Monaten auf neueste Firmware umgestiegen und bis jetzt bei ca. 20-30 Filme kein einziger Ruckler toi toi, habe eh den Eindruck die neueste Firmware reagiert etwas schneller auch habe ich den Eindruck das Bild is noch nen Tick besser, plastischer geworden, bei gleichen Einstellungen.
Bin jedenfalls mit der neuesten Firmware und abspielen von Ordner-Struktur super zufrieden!
Looki_Look
#6228 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:11
ich hab die WD mybook 4TB (199 sfr) und die geht leider nicht am 93er.
habe sie extra auf 2X2TB partitioniert - sie wurde aber leider nicht erkannt.
jetzt hab ich die kleine 2.5" wd passport 2tb dran und die grosse ist reines backup.
beim abspielen von dvd-iso hab ich ab und zu kurz schwarzes bild
während ton weiterläuft. spule ich zurück spielt die stelle dann
aber problemlos ab.
@honda steffen: was ist das für ein gehäuse mit 4 platten und usb anschluss? JBOD?
Ich hab schon überlegt mehrere 2tb 2.5zoll über nen aktiven usb hub anzuschliessen,
dann hab ich auch nur ein netzteil.
M782
#6229 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:29
@LookiLook
Hat der Oppo nicht mal eine Partition davon erkannt?!
Wundert mich denn in einem englischen Forum wurde das positiv getestet.
ha_tschi
#6230 erstellt: 15. Mrz 2013, 02:12
Leider ist es so daß bei normaler/herkömmlicher Formatierung unter NTFS maximal 2,2 TByte adressierbar sind. Erst die Formatierung mit GPT und nicht MBR erlaubt das ansprechen der vollen Kapazität. Möchte man nun doch unter MBR die volle Kapazität haben muss man beim Formatieren vom Standard 512 Byte/Cluster auf 4096 ausweichen. Leider werden dann aber die Platten von einigen Systemen nicht richtig erkannt.
Ich habe mal eine Anfrage an AVM getätigt mit der Bitte die GPT Unterstützung einzuführen, leider ohne Erfolg. Eine Platte mit besagten 4096 Byte/Cluster wurde auch nicht richtig erkannt. Somit fällt die Fritzbox als UPnP Server mit großen Platten ebenfalls flach.
Wenn ihr mehr darüber wissen wollt dann schaut mal in die Ausgabe der c't 6/2013, S. 100 "Terapacks"
da wird das Problem genauer beleuchtet.
Es bleibt z.Z. nur das stückeln mit mehreren 2TByte Platten an einem aktiven USB Hub.
avmavm
#6231 erstellt: 15. Mrz 2013, 11:48
habe jetzt per PM eine Anfrage bekommen, ob denn mit neuester Firmware noch die 3D Filme in Ordner-Struktur laufen - da mußte ich passen, da ich keine 3D-Filme habe.
Habe hier im Forum jetzt auf die Schnelle keine Antwort gefunden, ich denke aber das es bei 3D Filmen auf Basis Ordner-Struktur (Festplatte) keine Probleme geben sollte - kann das jemand bestätigen? - Danke
bstevo
#6232 erstellt: 15. Mrz 2013, 11:56
3D-Filme in Ordnerstruktur laufen bei mir nicht!... habe allerdings auch noch eine ältere, ISO-fähige Firmware drauf...
Und wenn Filme auf Platten bis 2 TB ruckeln, dann mal defragmentieren, aber nicht mit Windows, sondern Defraggler o.ä.
Honda_Steffen
#6233 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:50
aber problemlos ab.
ja - läuft als JBOD und ist von Fantec. Gehen 4 Platten rein über USB und jede einzelne Platte wird erkannt als eigenes Laufwerk.
Sledgehamma
#6234 erstellt: 15. Mrz 2013, 18:25
Bei mir schon. ISO wird auch nicht für 3D benötigt. Es spart lediglich bei einigen FIlmen an Platz.
M782
#6235 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:11
Ist bei mir das gleiche...deswegen hab ich die ISO Software noch drauf obwohl ich die Ordnerstruktur bevorzuge. Spart enorm viel Platz auf der HDD wenn man keine Menüs, Sprachen benötigt.
avmavm
#6236 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:40
So habe nun mit der neuen Firmware .908 mal 3D Filme versucht zu testen, habe leider keinen 3D TV, aber die 3D Files spielt er sauber in 2D auf meinem TV, d. h. der Oppo kann meiner Meinung nach auch 3D in Ordnerstruktur inkl. Menüs wiedergeben...
Wenn ich den Oppo zwinge 3D auszugeben läuft die Anzeige am Oppo auch ganz normal, allerdings kann´s natürlich mein TV nicht wiedergeben, aber ich gehe davon aus daß dies klappen würde, sind ja auch *.m2ts Files bei 3D wie auch bei 2D oder sehe ich da etwas falsch.
M782
#6237 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:55
Bei mir sind es .ssif Dateien, die kann der Oppo nicht abspielen.
Wie hast du denn die 3D Ordnerstruktur erstellt?
Looki_Look
#6238 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:25
M782 (Beitrag #6229) schrieb:
@LookiLook
nein hat die platte gar nicht erkannt. hab dann auch mal mbr formatiert
mit nur einer partition < 2 TB, platte wurde aber nicht erkannt
(alles am front usb probiert)
Bass-Oldie
#6239 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:22
Hallo Leute,
ich habe bei meinem OPPO mit einigen der aktuellen BDs das Problem, dass die Trailer nur einen kleinen Auschnitt vom Bild, und zwar die obere linke Ecke, auf meinem Full-HD KURO Plasma zeigen.
Erst wenn der Hauptfilm bzw. dessen Menu kommt, wird das komplette Bild gezeigt.
Mit der Taste "Zoom" auf der FB ändert sich das zwar, wird aber nie richtig. Insofern schließe ich dies mal als Ursache aus.
Gibt es eine Einstellung im OPPO, die das korrigiert, oder liegt es schlicht an den (defekten?) Trailern der BD selbst? Ich habe die Suchfunktion nicht bemüht, da ich nicht wirklich weiß, nach was ich suchen sollte.
Bin für Tipps dankbar.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Mrz 2013, 11:36 bearbeitet]
Alex-Digital
#6240 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:20
Ich hatte kürzlich selbiges Problem bei 96 Hours - Taken 2; allerdings auf meinem BDP-103EU.
Ich dachte bislang, daß es ein Problem beim Handshake gab, da es beim ersten Mal Starten keine Probleme gab. Jetzt bin ich aber zumindest dahingehend "beruhigt", daß es nicht (allein) am Player lag - auch wenn die Ursache des Problems jetzt noch immer nicht geklärt ist.
[Beitrag von Alex-Digital am 17. Mrz 2013, 09:23 bearbeitet]
rat666
#6241 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:13
Hi Axel,
das Problem habe ich auch. Allerdings habe ich noch die alte. Iso fähige Firmware drauf. Wenn es etwas mit der Firmware zu tun hat, dann muss es an den anderen beiden Firmwarefiles liegen.
OLiver
Bass-Oldie
#6242 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:39
Ah, OK, danke. "You are not alone" also.
Dann bin ich mal beruhigt, dass es wohl nicht an meinen Einstellungen liegen wird.
Nun ja, was soll's die Trailer sind mir nicht wirklich wichtig.
Alex-Digital
#6243 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:53
Wie gesagt, das merkwürdige ist aber, daß beim ersten Abspielen alle Trailer ganz normal liefen!
Ich hab's eben noch einmal getestet - und wieder war der von Dir beschriebene Fehler da.
[Beitrag von Alex-Digital am 17. Mrz 2013, 11:53 bearbeitet]
TX50VT20E
#6244 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:11
Ich besitze den 93er und habe am Freitag 96 HOURS TAKEN 2 gesehen, inklusive der Trailer vorweg.
Alles einwandfrei!
Mickey_Mouse
#6245 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:55
ich habe exakt das beschriebene Problem mit den Popcorn Hour C-200/300 auch!
Beim Oppo 103 ist das bisher noch nie passiert (auch bei Filmen nicht, bei denen der Poppi die Trailer links oben in der Ecke anzeigt), allerdings habe ich den erst seit letzter Woche.
Habt ihr das bei "echten" Scheiben oder bei welchen, die per Fuchs zu einem ISO geworden sind?
Bass-Oldie
#6246 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:25
Bei mir tritt das bei normal gekauften BD aus dem Fachhandel auf.
Halt nur bei einigen aber zuletzt gehäuft.
Dr.Dirt
#6247 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:45
Bass-Oldie (Beitrag #6239) schrieb:
Hallo Leute,
Ich hatte das Problem vor längerer Zeit auch mal.
Nach dem ich "BD-Live" im Player deaktiviert hatte, war es behoben.
TX50VT20E
#6248 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:33
Alles einwandfrei!
Bezüglich meines Posts merke ich noch an, dass ich grundsätzlich NICHT mit dem Internet verbunden bin. Vielleicht ist es ja wirklich eine "BD-Live"-Geschichte, welche hier bei den anderen Kollegen zuschlägt.
movie-fan
#6249 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:10
wenn ihr so große Platten (>2TB) benötigt, dann überlegt eucht doch mal ein NAS und spielt das per Lan/WLan ab, da habt ihr keine Größenlimitierung durch den Oppo. So muß man auch nicht ständig die Platten zwischen Oppo und PC hin und her stöpseln.
Klar daß ihr da dann auf andere Probleme stoßt aber Technik ist doch was wunderbares.......
...was...wie...warum geht das jetzt schon wieder nicht... ...so'n Schei*......ging doch gestern noch.....grrrrr.
Sledgehamma
#6250 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:02
movie-fan (Beitrag #6249) schrieb:
:D
NAS hat beim Oppo leider extreme Nachteile: Man ist auf DLNA angewiesen, da kein SMF oder NFS Streaming geht. Ergo fallen BD untouched (Ordnerstruktur oder .iso) weg. Ist imo ein zu großer Nachteil.
Hab zwar auch nen NAS, nutze dafür aber einen richtigen Mediaplayer, der damit umgehen kann. Dies hat aber wiederum andere Nachteile^^
outofsightdd
#6251 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:06
Sledgehamma (Beitrag #6250) schrieb:
...NAS hat beim Oppo leider extreme Nachteile: Man ist auf DLNA angewiesen, da kein SMF oder NFS Streaming geht...
Dazu gibt es den Nachfolger BDP-103/105 mit mehr als nur DLNA.
[Beitrag von outofsightdd am 18. Mrz 2013, 18:06 bearbeitet]
Sledgehamma
#6252 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:35
Das ist hier aber nunmal der 93er Thread und die 100er Serie hat Cinavia.
[Beitrag von Sledgehamma am 18. Mrz 2013, 18:36 bearbeitet]
AcidChris
#6253 erstellt: 19. Mrz 2013, 01:02
Hab irgendwo gelesen das der Oppo auch problemlos mit USB Hubs bzw. mehrere Platten umgehen kann, hab mir jetzt mal einen aktiven als auch einen passiven Hub zugelegt, leider laufen meine 3 Platten bei allen beiden nicht. Es handelt sich um eine 2,5" und zwei 3,5" Platten.
Laufen nur bestimmte Hubs mit dem Oppo problemlos ?
ramibi
#6254 erstellt: 19. Mrz 2013, 07:11
Moin,
ich habe einen passiven USB-HUB an meinem 93er Oppo hängen und daran betreibe ich 3 My Book mit jeweils 2 TB und noch den W-Lan Stick und alles funzt bestens
Ich schau mal nach ob ich noch rauskriege was für ein HUB das ist
ramibi
#6255 erstellt: 19. Mrz 2013, 07:16
... rausbekommen
Dieser hier funzt an meinem Oppo bestens
http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
Den habe ich mir auch deshalb gekauft, weil er Magnetplatten hat, die schön am Oppo festhalten
[Beitrag von ramibi am 19. Mrz 2013, 07:18 bearbeitet]
AcidChris
#6256 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:38
Ok danke dir...ich orga den mal.
Looki_Look
#6257 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:54
Ich hab auch mal meinen alten aktiven usb 2.0 Hub herausgekramt und am 93er ausprobiert.
Es ist ein Maxxtro, 4port auf 2port, d.h. ich kann die 4 ports/geräte per taste
zwischen 2 Anschlüssen umschalten.
(der hub war mal zum nutzen einer usb tastatur an 2 pcs)
Ich habe einen der beiden ports an den oppo front usb angeschlossen
und keine probleme beim erkennen der Festplatten (beides 2.5 zoll)
die eine ne wd passport 2GB und eine 500 gb platte in nem icy box usb3
gehäuse. Unschön ist, dass der hub die beiden festplatten ständig bestromt.
... mal schauen ob es usb hubs mit schalter gibt, so dass ich nur
einzelne platten oder alle ausschalten kann - die müssen ja nicht bestromt sein
wenn ich br schaue oder der oppo ausgeschaltet ist.
AcidChris
#6258 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:38
hmm eventuell liegt das prob auch noch bei der alten ISO fähigen Firmware, vielleicht hat sich da ja was getan was USB Hub kompatibilität angeht.
ramibi
#6259 erstellt: 20. Mrz 2013, 07:07
... nö - ich hatte meinen Hub schon mit dieser Firmware am laufen
Alex-Digital
#6260 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:32
Für den 93er/95er ist (zunächst nur auf der com.Seite) eine neue Beta draußen (vom 18. März):
1. Improved the support for "Episode Resume" feature observed on "Game of Thrones: Season 1 (BD, 2012)". It is similar to the "Disc Unbound" feature observed on new FOX releases, which allows the audience to select the episode located on another disc, and once the correct disc is loaded, the player will directly jump to the pre-selected episode and start to play.
2. General disc compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
(Quelle: OPPO)
Mal sehen, wann die auch für die EU-Geräte zu haben sein wird...
Looki_Look
#6261 erstellt: 20. Mrz 2013, 21:21
ich hab noch die alte und keine probleme.
kann die usb platten auch erst nach einschalten des oppo anschliessen.
dauert dann ein bisschen, dann sieht man das usb zeichen oben rechts und
dann funktionierts.
Würde mal sagen das ganze dauert schon so 30 sec
Hast du es mit leeren platten probiert? vielleicht zeigt er die nur
an wenn er was abspielbares auf der platte findet - müsste ich mal
mit ner leeren probieren, was ich grad nicht hab.
ramibi
#6262 erstellt: 21. Mrz 2013, 07:16
.... also mit meinem Hub habe ich meine 3 WD MyBook 2TB immer 93er hängen und die werden auch nach Start nach einer gewissen Zeit angezeigt
zukosan
#6263 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:24
Hi, kann mir irgendwer sagen, wo ich jetzt noch nen deutschen 93er herbekomme? Hab das ganze Internet durchforst... Ich Trottel hab verpennt mir einen zu kaufen. Jetzt wo ich einen will, gibts den Nachfolger. Den will ich aber nicht... Das Design des 93ers sagt mir deutlich mehr zu und 4K Scaling und 2D-3D brauch ich NullKommaNix!
Moe78
#6264 erstellt: 22. Mrz 2013, 00:45
Also das Design ist doch so gut wie identisch...
Alex-Digital
#6265 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:01
Also ich kann zukosan schon verstehen: Bündige Tasten, keine sichtbaren "Löcher" vorne (für USB und HDMI).
Die Front des 93ers wirkt in meinen Augen wesentlich edler - durch Understatement!
Ich hab' mir zwar kürzlich auch einen 103er gekauft, aber meinen 93er werde ich wohl erst dann wieder abgeben, wenn er kaputt ist oder OPPO (oder ein anderer Hersteller) ein noch edleres Modell auf den Markt bringt...
[Beitrag von Alex-Digital am 22. Mrz 2013, 08:16 bearbeitet]
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcharisvangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.027
