Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
jd17
#1405 erstellt: 21. Dez 2010, 10:39
ich weiß nicht ob das schonmal angesprochen wurde, aber kann der player eigentlich mit USB-hubs umgehen? also erkennt er er 2 platten, wenn ich diese beide an den hinteren USB-eingang schließe mit einem USB-hub dazwischen?
und nochwas, werden platten mit mehreren partitionen erkannt? und wen ja, wie wird das dargestellt?
geht es auch, vorne und hinten eine platte gleichzeitig dranzuhaben? kann man die partitionen dann auch ordentlich anwählen?
Toengel
#1406 erstellt: 21. Dez 2010, 11:10
Tachchen,
soweit ich weiß, gehen 4er HUBs (zumindest an den TVs), aber du brauchst wahrscheinlich einen aktiven HUB, wenn die Platten über USB mit Strom versorgt werden sollen. Partitionen werden wie Ordner angezeigt (bei meinem 9600er).
Toengel@Alex
jd17
#1407 erstellt: 21. Dez 2010, 20:20
ok. hab jetzt mal einen aktiven 4x usb-hub bestellt.
werde das dann mal ausprobieren. wäre klasse, wenn ich alles an den hinteren usb-eingang hängen kann.
jd17
#1408 erstellt: 21. Dez 2010, 20:51
noch eine letzte frage - kann der player das 1080p/24 bildsignal forcieren?
das brauche ich nämlich, damit mein alter avr es weiterleitet (ist nur hdmi 1.1).
ich weiß aber, dass er es einfach durchgibt, wenn das signal vom player forciert wird. die ps3 kann das z.b. - geht das beim philips auch?
[Beitrag von jd17 am 21. Dez 2010, 23:32 bearbeitet]
gekay
#1409 erstellt: 21. Dez 2010, 23:41
Ja geht, die Einstellung gibt es im Menu
jd17
#1410 erstellt: 21. Dez 2010, 23:56
klasse, danke dir!
dann freue ich mich drauf!
Frank_13
#1411 erstellt: 22. Dez 2010, 17:28
Habe meinen auch heute erhalten, unten auch an einer stelle verkratzt, aber ohne kreuz. CD´s und DVD´s sind superleise, ab 20 cm nicht mehr zu hören. Blueray habe ich noch nicht.
Fernbedienung reagiert auch von der Seite, ohne genau zu zielen. DVD Bild wird sehr gut skaliert, macht er besser als der TV.
Audio habe ich nur kurz probiert, ausfürlicher test folgt noch und möchte nur soviel sagen.
Absolut ok, und hat mit der meldung die ich hier irgendwo gelesen habe das es so lala wäre überhaupt nichts zu tun. Erster Eindruck ist bei mir sehr gut, überraschend gut.
HansWursT619
#1412 erstellt: 22. Dez 2010, 19:23
Freut mich.
Im großen und ganzen ist ein druchweg solider Player.
Natürlich kann er nicht alles und es fällt immermal wieder wem was auf, aber ich denke das is bei der Konkurrenz nicht anders.
Übrigens habe ich mein "Er-wirft-die-Disc-nicht-mehr-aus"-Problem wohl identifiziert.
Offenbar streikt er einfach wenn man beim hochfahren zu früh auf die Eject Taste drückt.
Benutze ihn als CD Player und dann ist halt der TV aus.
Drückt man dann zu früh, bevor er komplett hochgefahren ist, mag er die CD nicht mehr auswerfen.
Könnt ihr ja gern mal testen.
Toengel
#1413 erstellt: 22. Dez 2010, 19:31
Tachchen,
das ist beim 9600er auch so... da ist wahrscheinlich das Linux-Modul noch nicht geladen... ;-)
Also immer erstmal ne Minute warten, bis man was machen kann. Ist beim Net TV auch so... das funktioniert am Anfang auch nicht gleich...
Das ist auch der Grund, warum ich meinen guten CD-Player noch am Receiver drangelassen habe... geht einfach schneller und ist funktionaler zum CD-Hören...
Toengel@Alex
captaincrash0815
#1414 erstellt: 22. Dez 2010, 22:40
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Player. Heute Abend hat mir der Player angezeigt, dass ein neue Update verfügbar ist. Habe dieses auch gleich heruntergeladen und installiert. Jetzt startet der Player nicht mehr. Die ganze Zeit steht nur Philips auf dem Bildschirm. Weiter gehts nicht. Bitte um Hilfe !!!
HansWursT619
#1415 erstellt: 22. Dez 2010, 22:44
Vermutlich hattest du noch ne Disc im Laufwerk?
Dann hängt er sich wohl nachem Update auf.
Hatten schon viele hier, gibts ne Lösung?
captaincrash0815
#1416 erstellt: 22. Dez 2010, 23:02
Das stimmt. Warum steht sowas nicht im Handbuch,dass man die Disc vorher rausnehmen soll Wäre schön wenn es eine Lösung geben würde
HansWursT619
#1417 erstellt: 22. Dez 2010, 23:08
Naja in der Update Anleitung auf der Homepage stehts dabei.
Aber stimmt schon, beim Internet Update sollte es evtl auch eingeblendet werden.
captaincrash0815
#1418 erstellt: 22. Dez 2010, 23:49
Da hab ich wohl selber schuld. Wenn lesen tut, ist klar im Vorteil. Gibt es eine Lösung für das Problem ohne das ich das Gerät einschicken muss ?
waldixx
#1419 erstellt: 23. Dez 2010, 09:37
Auch wenn man die Eject-Taste zu früh gedrückt hat, lässt sich nach dem Hochfahren die Disc schon noch auswerfen.
Remergil1974
#1420 erstellt: 23. Dez 2010, 13:02
folgenden Kommentar habe ich im Forum bei Amazon gelesen zu dem Amazon Basics HDMI Kabel mit 4 fach Abschirmung.
Kommentar aus dem Amazon Forum:
Habe mir das Kabel zugelegt weil es laut Produktbeschreibung für die neue 3D Technik geeignet ist. Dies kann ich leider nicht bestätigen. Habe die PS3 mit meinem 3D Fernseher (Panasonic TX-P50VT20E) verbunden. Beim Betrachten des Fanta 4 Konzertes (Live in 3D) hatte ich permannete Bildausfälle, sodass nur 2D Bilder zu sehen waren. Habe dann auf ein herkömmliches 2fach geschirmtes Kabel von Philips zurückgegriffen und siehe da es hat alles wunderbar funktioniert. Verpackung is ok (für mich ist frustlose Verpackung nur ein Slogan) und die Lieferzeit ist ja bekannlich unübertroffen. Daher von mur nur ZWEI STERNE!!!
Hat er Recht bzw. wie sind da eure Erfahrungen mit dem Kabel und dem Player?
[Beitrag von Remergil1974 am 24. Dez 2010, 11:53 bearbeitet]
Darkelfe
#1421 erstellt: 23. Dez 2010, 19:57
automatisches Update 1.53 ist Online!
Remergil1974
#1422 erstellt: 23. Dez 2010, 20:10
nur über WLAN oder?
auf der normalen Downloadseite im lies mich Text steht noch 1.52
da ich mit dem Gedanken spiele mir den Anfang des Jahres rum bzw. Januar zu kaufen, Frage zu neuer FW 1.53, die jawohl spätestens morgen früh auch über offz. Webseite zu haben ist, welche neuen Verbesserungen gibt es?
[Beitrag von Remergil1974 am 23. Dez 2010, 20:31 bearbeitet]
Mr._Bojangles
#1423 erstellt: 23. Dez 2010, 23:01
ich habe Probleme mit NET-TV auf meinen 7500. Ich dachte mit der neuen Software wäre das bereinigt. Bei mir funktioniert das leider nicht, funktioniert es bei irgendwem ?
okatomy
#1424 erstellt: 24. Dez 2010, 00:16
auch mit der 1.53 software läuft Avatar 3D nicht, nach dem einlesen passiert einfach nix.
Ganz toll Philips!
Toengel
#1425 erstellt: 24. Dez 2010, 09:39
Tachchen,
soweit ich weiß, ist die 1.53 nur ein Bugfix für Net TV und wird nur über das Online-Update angeboten...
Toengel@Alex
Harry_2701
#1426 erstellt: 24. Dez 2010, 13:52
was wurde denn mit der 1.53 im Net TV verbessert?
Mir ist nichts Neues aufgefallen.
Auch die ARD Mediathek kann ich bisher nicht feststellen.
Hat denn irgendeiner die ARD Mediathek auf seinen Player?
Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch.
4eigner
#1427 erstellt: 24. Dez 2010, 14:13
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um beim Player unter Video das Format 21:9 einstellen zu können?
Ich habe den Cinema dranhängen und am Anfang hatte ich die Option zur Auswahl. Nach erneuter Einrichtung incl. Firmwareupdate kann ich keine 21:9 Option mehr.
Toengel
#1428 erstellt: 24. Dez 2010, 14:45
Tachchen,
die 21:9-Option gibts nicht mehr. Das macht der TV, da ja auf den BDs auch nur "16:9" drauf ist (mit schwarzen Balken). Und die schwarzen Balken werden mit den TV-Modi weggezoomt.
ARD Mediathek ist auf den BD-Playern noch nicht verfügbar.
Toengel@Alex
Rothenberger
#1429 erstellt: 24. Dez 2010, 14:58
ich habe vor einen BDP7500 gegen einen 3D tauglichen BDP7500 S2/B2 zu ersetzen:
Ist es möglich, diesen 3D tauglichen Player in Verbindung mit dem ebenfalls 3D-fähigen Plasma TV Samsung PS50C6970 zu betreiben, indem der Player direkt per HDMI mit dem TV verbunden wird? So ist bislang der Vorgänger BDP7500 angeschlossen.
Tontechnisch ist er per Lichtleiter mit einem Yamaha RX-V1600 verbunden. Wenn ich das richtig sehe, kann ich aber auf diese Weise den HD-Ton nicht nutzen.
Der Yamaha hat einen analogen 5.1 Eingang. Ebenfalls hat der Philips BDP7500 und wahrscheinlich auch der Nachfolger S2/B2 einen analogen 7.1 Ausgang.
Wie kann ich es ermöglichen, den HD-Ton mit dem Yamaha RX-V 1600 (ohne eingebaute HD-Decoder) zu nutzen? Cinchkabel zum Verbinden der 5.1 Analogeingänge mit dem BD-Player wären vorhanden. Was muss ich dazu am Player einstellen?
Übrigens ist am Yamaha ein 5.0 Lautsprecherset angeschlossen.
Vielen Dank im Vorfeld für eure Hilfe.
[Beitrag von Rothenberger am 24. Dez 2010, 14:59 bearbeitet]
4eigner
#1430 erstellt: 24. Dez 2010, 16:04
Ein MKV über den 7500 abgespielt liefert ein deutlich schlechteres Bild als direkt auf dem TV abgespielt - ist das normal oder muss ich den Player irgendwie speziell einrichten?
Picknatari
#1431 erstellt: 25. Dez 2010, 11:16
Ganz toll Philips!
Hab gestern meine Avatar 3D BD bekommen, eingelegt und in sekundenschnelle geladen und, was soll ich sagen, beeindruckend!
hmalibu
#1432 erstellt: 25. Dez 2010, 15:30
Hey,Ich hätte da eine ähnliche Frage wie Rothenberger:
Wenn ich bei dem 7500 B2 bei den analogen 7.1 Ausgängen direkt 5.1 Boxen anschließe (also kein Av-Receiver oder anderen Decoder dazwischen), wird dann auch 5.1 Sound bei dem Boxen wiedergegeben? (HD-Audio geht ja nicht, weil das der Blu-Ray-Player nicht selbst bei dem analogen 7.1 Ausgängen decodiert ausgibt?)
Speziell wollte ich die Edifier S550 anschließen:
http://www.amazon.de...id=1293287310&sr=1-5
Falls es nicht geht, werd ich mir wohl Concept E mit der Decoderstation holen müssen :
http://www.amazon.de...id=1293209484&sr=1-2
Yougle
#1433 erstellt: 25. Dez 2010, 18:00
Der Player kann alle Formate, auch die HD-Formate dekodieren und über die analogen Anschlüsse ausgeben, ob man dann ein aktives 5.1 oder 7.1 System, oder nen Receiver mit passiven Boxen dranhängt ist egal. Nur ein passives System direkt am Player geht natürlich nicht.
hmalibu
#1434 erstellt: 25. Dez 2010, 18:54
also könnte ich die edifier boxen benutzen, weil das aktive boxen sind, und wäre dann damit sogar besser dran als mit der concept e digital combi? (wenn man davon ausgeht, dass die edifier boxen besser als die concept e sind)
Aber werden stereo-quellen vom blu-ray-player dann auch upgemixed, so wie das die Decoderstation mit Dolby Prologic machen würde?
Yougle
#1435 erstellt: 25. Dez 2010, 22:24
Ja, bessere Boxen sind natürlich immer besser als schlechtere
Der Player kann auch 2.0 auf 5.1/7.1 upmixen wenn du Neo6 im Menü aktivierst.
robga
#1436 erstellt: 25. Dez 2010, 23:33
frohe weihnachten!
unter meinem baum lag diesmal auch ein bdp7500 mk2. hab ihn gleich angeschlossen und muss feststellen, dass die bildqualität wohl schlechter ist, als bei meiner alten ps3. die detailauflösung liegt gefühlt ein ganzes stück darunter (4 meter leinwand und 1080p projektion). kann das sein? ich hab noch ein paar fragen. vielleicht kann mir der ein oder andere von euch helfen:
1. habe zwecks neuer hd ton formate den player mittels 7.1 ausgang an meinen reciever angeschlossen. nun stelle ich aber leider keinerlei unterschied zwischen dts hd master audio und dessen dts core (via spdif) fest (anlage ist aus einem tonstudio, also eigentlich in der lage, den unterschied darzustellen). kann es sein, dass wenn er gleichzeitig über digital ausgang und 7.1 analog ton ausgibt, nur den core ton decodiert und nicht auch den hd ton? muss ich am player irgendwas austellen, damit ich sicher sein kann, dass er mir über den 7.1 ausgang auch den dts hd ton decodiert? (finde es schade, dass der player kaum anzeigt, was er macht und welche signale er wie ausgibt)
2. ich kann leider keinen vollen rgb bereich angeben, wie bei der ps3. kann das der player nicht?
3. mkvs spielt er fast alle ab. leider scheint er sie zu verpixeln (schriften sind nicht mehr glatt, sondern kantig. dateien sehen auf dem pc aber sauber aus.). habt ihr damit erfahrung?
danke für eure hilfe!
lg robga
[Beitrag von robga am 25. Dez 2010, 23:37 bearbeitet]
TenDance
#1437 erstellt: 25. Dez 2010, 23:47
Warum soll er den vollen RGB-Bereich ausgeben? Der Videostandard ist nicht 0 - 255 sondern 16 - 235. Und so liegen die Daten auch auf BRs vor.
Der volle RGB-Bereich ist 'ne Computersache, und die PS3 kann das weil sie eine Spielekonsole ist.
HansWursT619
#1438 erstellt: 26. Dez 2010, 02:32
habe bei nem bekannten meinen 7500 mit ner ps3 auf leinwand verglichen und konnte keine unterschiede feststellen.
und auch in anderen vergleichen der ps3 mitaktuellen player ist diese lange nichts mehr besonderes in sachen bq und scaling.
daher glaube ich nicht das der 7500 dort sichtbar schlechter ist.
woher die unterschiede dort kommen sollen weiß ich nicht.
ebenso wenig bei den mkv's
sicher das die ps3 da nicht dran rum werkelt und die künstlich nachschärft etc?
robga
#1439 erstellt: 26. Dez 2010, 07:13
macht natürlich sinn. dank dir für die antwort.
glaub ich nicht, aber kann durchaus sein, dass ich gedacht habe, dass ein bd player auf jeden fall besser aussehen muss als die ps3 und deshalb mein subjektiver eindruck enttäuschend ist. muss mal einen direkten a/b vergleich machen.
zu der mkv problematik: es sieht so aus, als seien nur 720p files betrofen. 1080 files sehen sauber aus. es wirkt wie mieses deinterlacing und der deinterlacer springt immer etwas zu spät an, so dass das bild oft starkes alias zeigt. passiert immer bei totalen und nie bei close ups. auf dem pc sehen die files aber sauber aus und wenn man auf dem mk2 pause drückt, rastet das bild immer ein und die treppen verschwinden. habe die aktuelle firmware drauf (1.53).
0300_Infanterie
#1440 erstellt: 26. Dez 2010, 07:38
... naja, wie ich das im Kopf habe ist das für ein komplett aktives System nötige Bass- & LS-Management ja doch eher rudimentär.
Eine gute Vorstufe würde ich bei aktiven Boxen schon noch mit ins Boot nehmen.
Duncan_Idaho
#1441 erstellt: 26. Dez 2010, 12:09
Der Philips sollte sichtbar besser sein als die PS3, wenn nicht, stimmt irgendwas in der Kette nicht.
Remergil1974
#1442 erstellt: 26. Dez 2010, 12:48
wenn man sich den Player holt, hat man einen Vorteil wenn man sich folgendes Kabel holt?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Außer Soundbereich irgendwelche anderen Vorteile, was bestimmtes bei 3d Filme....?
HansWursT619
#1443 erstellt: 26. Dez 2010, 14:20
Ne, da es noch keine Geräte gibt die Ethernet über HDMi unterstützen.
Aber die Amazon Basics sollen gut sein.
Zu der Mkv, geschichte.
Wenns nur bei 720p ist kanns natürlich sein das der Scaler/Deinterlacer je nachdem da nicht hinterher kommt.
Das nen PC das besser macht ist nicht verwunderlich, und evtl auch durch den kleineren Monitor nicht so gut zu erkennen.
Ich für meinen Teil war aber mit der 720p Wiedergabe bisher sehr zufrieden, ebenso bei DVD Upscaling.
Evtl hast du dir einfach zuviel erhofft, oder bist grad noch etwas überempfindlich weil alles neu ist.
Ich kriech dann auch immer direkt vor den TV dann sieht es halt etwas komisch aus^^
Remergil1974
#1444 erstellt: 26. Dez 2010, 14:35
würde nur was bringen wenn man Sourroun Set sich holt welches dann per HDMI 1.4a Sound Rückkanal über Ethernet unterstützt
ansonsten würde auch das nornale Amazon Basic HDMI Kabel mit 4 fach Abschirmung reichen ohne Ethernet Rückkanalunterstützung um 3d Filme zu gucken...
robga
#1445 erstellt: 26. Dez 2010, 15:26
das mkv problem scheint definitiv ein deinterlacing problem zu sein. es ist leider sehr auffällig und hat nichts mit meiner subjektiven wahrnehmung zu tun (getestet an 1080p projektion und 1080p bravia tv mit unterschiedlichen hdmi kabeln). ich konnte das problem am pc nachahmen. wenn man ein 720p mkv via vlc player abspielt und das deinterlacing aktiveiert (mit der einstellung angleichen), so bekommt man genau das resultat, wie ich es am 7500er habe: massive treppenstufen. nur beim 7500er gibt es häufig nach kurzer zeit ein einrasten und das bild wird wieder sauber. die files sehen am pc/vlc ohne deinterlacing absolut sauber aus (27" bildschirm). was kann das sein? kann ich am 7500er irgendwas anderes einstellen? auflösung ist auf auto (habe alle auflösungen schon durchprobiert).
Johnny_B.
#1446 erstellt: 26. Dez 2010, 15:29
hallo zusammen,
habe jetzt 2 Mkv's mit TrueHD-Sound.egal mit welcher FW kommt die meldung "kein unterstütztes Audioformat".zuspieler sind USB-Sick bzw.Festplatte.wandle ich TrueHD beim demuxen in AC3 um,gehts natürlich.
hat jemand schon erfahrungen mit TrueHD gemacht bzw. sieht eine möglichkeit doch noch diesen sound zu geniessen?
oder geht TrueHD über USB einfach nicht?
bei BD's gibts auch keine probleme.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 27. Dez 2010, 11:25 bearbeitet]
audi15
#1447 erstellt: 26. Dez 2010, 19:20
Hat schon mal jemand einen 3d Film als MKV via usb Platte getestet,
habe bei mir nur zwei Bilder nebeneinandr TV = Sony nx815
Toengel
#1448 erstellt: 26. Dez 2010, 19:48
Tachchen,
ja, aber mit dem 9600er. Siehe hier
Toengel@Alex
sunny64
#1449 erstellt: 26. Dez 2010, 22:14
Mir ist aufgefallen, dass sowohl die FW 1.48(1.49) als auch 1.52 den Fehler hat, dass v.a. von USB-Festplatte abgespielte 1080i AVCHD-Videos (M2TS auf .MPG umbenannt) zwar bis zum Ende gespielt werden, aber sich nach einer Weile das Gerät weder per Fernbedienung noch über die Fronttasten bedienen lässt. Der Austausch des Gerätes hat nicht geholfen, nur ein FW-Downgrade auf 1.26. Seitdem ist der Effekt nicht mehr aufgetreten. Leider hat der Philips-Support darauf nicht einmal geantwortet ... Wer hat noch so "Hängenbleiber" beobachtet?
jd17
#1450 erstellt: 27. Dez 2010, 12:03
rogba das kann ich nachvollziehen und ist natürlich ärgerlich.
hast du mal versucht bei 720p mkvs den player auch auf 720p festzustellen?
dann muss ja der fernseher (bzw. beamer?) skalieren und vielleicht sieht es dann besser aus?
robga
#1451 erstellt: 27. Dez 2010, 18:33
leider hab ich das schon probiert, ohne erfolg. es liegt auch definitiv nicht am scaling, sondern meiner meinung nach am deinterlacing. kann das sein, dass nur mein model einen solchen fehler aufweist? müsste doch eigentlich ein software fehler sein, der bei allen auftritt, oder kann dies auch an der hardware liegen? der fehler taucht auch ab und zu bei 1080p files auf. die bilder wirken dann immer interlaced mit treppen an geraden kanten (wie gesagt, die files sehen am pc und als vobs auf der ps3 absolut sauber aus).
gekay
#1452 erstellt: 27. Dez 2010, 19:57
Stell den player auf nativ, dann gibt er so aus wie es vorliegt. Sollten die "Fehler" dann noch auftreten liegts nicht am player.
Wie passt überhaupt 720p mit deinterlacing und vob zusammen? Was ist das jetzt für ein file?
HansWursT619
#1453 erstellt: 27. Dez 2010, 20:16
frage ich mich auch.
wenns 720p ist muss ja nix mehr deinterlanced werden.
robga
#1454 erstellt: 27. Dez 2010, 21:17
nativ hab ich auch schon probiert, leider ohne erfolg. habe auch zig files mitlerweile probiert. auf der ps3 sehen sie alle sauber aus.
deinterlacing ist nur eine vermutung von mir, weil es so wirkt, als würde ein deinterlacer immer wieder ein und ausrasten. bei geraden linien kommt es bei bewegungen dann immer zu aliasing an den kanten. passiert auch in geringem maße bei 1080p files. das er nichts deinterlacen sollte, ist eigentlich klar, aber es wirkt einfach wie richtig schlechtes deinterlacing (kann aber auch was komplett anderes sein). die files sind h264 720 & 1080 24p files im mkv container. die artefakte sind sehr auffällig und störend.
[Beitrag von robga am 27. Dez 2010, 21:26 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#1455 erstellt: 27. Dez 2010, 21:35
Kann auch ein falsch gesetztes Flag sein. Oft sind die nach Norm arbeitenden Stand-alone-Player die Dummen und die PC-Sachen, die an der Norm vorbeiarbeiten spielen es ab.
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.454
