Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
HansWursT619
#1505 erstellt: 02. Jan 2011, 21:00
das zu groß und verpixelt kann ich jetzt nicht unterschreiben.
Sehen genauso aus wie von ner DVD oder BR auch.
Wenn nicht liegt das eher an der mkv als am Player.
Johnny_B.
#1506 erstellt: 02. Jan 2011, 21:09
hallo HansWursT619,
wie verschiebst du die Untertitel(also manuell?
MfG
robga
#1507 erstellt: 02. Jan 2011, 21:15
untertitel in mkvs sind nur textfiles. es liegt glaub ich also am player, wie er diese darstellt. oder lieg ich damit falsch?
jd17
#1508 erstellt: 02. Jan 2011, 21:27
j.d.0504 schrieb:
5. dts-hdma in mkvs klappt prima und flüssig, dolby true hd scheint hingegen garnicht erkannt zu werden. ich habe zwar nur ein file aber da stet dann "audiospur nicht ekannt" oder so. schafft hier neuere firmware abhilfe? haben andere solche spuren in mkvs getestet?
ich muss mich hier gerade selber mal revidieren.
das file was ich getestet habe war garnicht dthd sondern flac - also irrtum meinerseits.
werde mir die tage mal eins mit true hd erstellen und dann testen.
HansWursT619
#1509 erstellt: 02. Jan 2011, 21:33
Nicht immer, wenn es so einfach wäre das es immer texfiles sind hätten wohl nicht soviele Probleme damit die alle zu unterstützen.
Ich für meinen Teil konnte zumindest noch keine verpixelten Untertitel feststellen.
Einfach die Optionstaste drücken und dort auf Untertitelverschiebung gehen.
Aber wie gesagt hab ich das bei mkvs noch nicht probiert.
Johnny_B.
#1510 erstellt: 02. Jan 2011, 21:41
@HansWursT619
....Einfach die Optionstaste drücken und dort auf Untertitelverschiebung gehen.
O.K. danke!
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 02. Jan 2011, 21:42 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1511 erstellt: 02. Jan 2011, 23:08
bms77 schrieb:
Gibt es denn, wenn der HDMI-Anschluss hierfür die Ursache sein sollte, eine Lösungsmöglichkeit, z.B. irgendeine andere Einstellung im Menü (HDMI-Einstellungen) oder ein anderes HDMI-Kabel?
Seit der HUB weg ist taucht der Fehler nicht mehr auf.
Allzu häufig scheint dieses Problem nicht zu sein sonst hätten hier schon meherere User davon berichtet.
Ich wollte damit ja auch nur sagen dass Du mit einem Austauschgerät wohl denselben Fehler hättest.
robga
#1512 erstellt: 03. Jan 2011, 00:14
Johnny_B. schrieb:
@HansWursT619
O.K. danke!
MfG
wie ich oben schon geschrieben habe, geht die untertitelverschiebung bei mkvs leider nicht. die option wird gar nicht erst angezeigt
Nic34
#1513 erstellt: 03. Jan 2011, 10:07
@Delta.94
Danke für die Antwort.
Nun hab ich doch noch eine Frage.Ich habe den Player nun ein paar Tage und von 5 BD´s ist er bei zweien im Lademenü der BD hängen geblieben.Es waren "X-Men Wolverine" und "Kampf der Titanen". Ich musste den Player erst aus und wieder einschalten dann hat er sie gelesen.Am nächsten Tag hab ich sie wieder eingelegt und da liefen sie ohne Probleme.Muss ich mir sorgen machen.Ich frag nur weil ich noch Umtausch Recht habe.
Gruß Nic
JustMax
#1514 erstellt: 03. Jan 2011, 11:17
Seit eine Woche bin ich auch ein 7500B2 Besitzer. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Läuft alles was ich probiert habe über DLNA oder von Festplatte. Habe nur eine Sache nicht verstanden. Weiß jemand ob man irgendwie eine 3D Blu-Ray als Katalogstruktur oder mkv Datei über DLNA oder USB abspielen kann? Siff Dateien sind nicht sichtbar, und mk2ts Dateien, also je Stereo-paar werden einzeln gespielt aber nicht zusammen. Ich habe auch probiert mit DVDFab8 eine 3D Mkv Datei aus 3D Blu-Ray Rip zu basteln aber ohne Erfolg.
[Beitrag von JustMax am 03. Jan 2011, 11:37 bearbeitet]
bms77
#1515 erstellt: 03. Jan 2011, 13:03
Ich wollte damit ja auch nur sagen dass Du mit einem Austauschgerät wohl denselben Fehler hättest. :)
Ich habe Deinen Hinweis mit dem HDMI-Anschluss bei mir mal überprüft. Dabei habe ich den Player auch mal ohne HDMI mit dem mitgelieferten Videokabel an den Fernseher angeschlossen. Ergebnis: keine Änderung, meine Einstellungen werden nach dem Ausschalten und Wiederanschalten nicht gespeichert, egal wie ich das Gerät an den Fernseher anschließe und welche Einstellungen ich verändere.
Was mich ja auch wundert ist die Tatsache, dass das Gerät die ersten vier Tage mit denselben Kabeln und Anschlüssen perfekt funktioniert hat und meine Einstellungen ja auch erhalten blieben. Erst seit ca. zwei Tagen tritt der Fehler auf.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe heute den Philips-Service angerufen und das Problem geschildert. Dort kannte man einen derartigen Fehler nicht, so dass das Gerät jetzt zur Reparatur eingeschickt wurde. Ich werde hier über das Ergebnis berichten.
[Beitrag von bms77 am 03. Jan 2011, 13:05 bearbeitet]
Delta.94
#1516 erstellt: 03. Jan 2011, 17:26
@Nic34
also allzuviel sorgen würde ich mir nciht machen... evtl. haben diese beiden etwas länger gebraucht um zu laden oder du hast irgentetwas zu frü gedrückt, sodaass es stecken geblieben ist, also falls das in den nächsten wochen nicht öfters auftritt würd ich mir keine sorgen machen!.
Toengel
#1517 erstellt: 03. Jan 2011, 18:17
Tachchen,
This upgrade software solves the following:
System Software Version: 1.53
- Catch-up TV (via NetTV feature) is enabled for Netherlands.
- Resolves an issue of video stuttering during disc playback while connected to a wireless network.
- Addresses an issue with the playback of Blu-ray disc Avatar (Blu-ray discs with region code B and C).
- Minor corrections in Suomi menu language text.
- Resolves an issue where a hang-up is encountered sometimes after restoring to factory default settings.
Download jetzt auch als Einzeldownload auf den Support-Webseiten.
Toengel@Alex
DBR1234
#1518 erstellt: 03. Jan 2011, 18:25
Hallo und gleichmal sorry für ne Frage.
So wie ich jetzt auf endlosen Seiten gelesen habe ist das wohl mit der einzigste Player der 3d Filme HD über mkv von meiner Festplatte abspielt?
Habe einen Toshi 46 WL 768 und daher suche ich einen Player der sowohl Blueray als auch MKVs von einer Platte ohne Stromversorgung abspielt?!
Ist das richtig?
Leider bietet Toshiba keinen nutzbaren Player an finde ich schwach...
Toengel
#1519 erstellt: 03. Jan 2011, 18:33
Tachchen,
der 9600er kann es auch... ;-)
Toengel@Alex
Gunnar_D
#1520 erstellt: 04. Jan 2011, 11:46
Wieso kann der BDP7500S2 keine MKVs abspielen, deren Ursprung SAT/Kabel-Streams von ARD/ZDF/ARTE-HD sind ?
Beispiel:
ARD-HD (TS-Datei) ->TS-Doctor (Schnitt und Bereinigung) ->MKVMerge. Diese MKV-Datei läßt sich nicht über den USB-Anschluß des BDP abspielen. Man hört den Ton, zu sehen ist nix.
Nächstes Beispiel:
ARD-HD (TS-Datei) ->TS-Doctor (Schnitt und Bereinigung) ->MultiAVCHD ->Bluray/Mini-Bluray. Scheibe wird erkannt und abgespielt ... Ton da, kein Bild.
Warum hat der BDP-7500S2 Probleme mit ARD/ZDF/ARTE-HD-Material ?
Gruß Gunnar
[Beitrag von Gunnar_D am 04. Jan 2011, 11:47 bearbeitet]
Toengel
#1521 erstellt: 04. Jan 2011, 11:56
Tachchen,
welche Codecs werden denn benutzt für die Streams, die nciht gehen?
Toengel@Alex
ergo47
#1522 erstellt: 04. Jan 2011, 13:51
@Toengel
MediaInfo sagt folgendes zum Videostream einer ARD-Aufnahme:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 28mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 7 349 Kbps
Maximum bit rate : 12.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.159
Stream size : 4.52 GiB (95%)
Language : English
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
(geht bei mir auch nicht)
:-) ergo47
[Beitrag von ergo47 am 04. Jan 2011, 13:52 bearbeitet]
dumbo77
#1523 erstellt: 04. Jan 2011, 14:02
@ Gunnar_D
Problem wurde hier schon diskutiert, der BDP7500 MK II hat wohl Probleme mit Level 4.0 Profilen. Witzigerweise konnte der alte 7500er das aber...
JustMax
#1524 erstellt: 04. Jan 2011, 14:16
Mit tsMuxer und mkvmerge kann man das sehr wahrscheinlich schnell konvertieren. 5 min und fertig.
Toengel
#1525 erstellt: 04. Jan 2011, 14:32
Tachchen,
habt ihr die neuste Firmware drauf? Bereits in der 1.52er wurde diesbezüglich was behoben:
Resolves certain playback issues with MKV files having profile High 4.1.
Vielleicht hat das auch Auswirkung auf das 4.0er Profil.
Toengel@Alex
EiGuscheMa
#1526 erstellt: 04. Jan 2011, 15:20
Ja aber das bringt leider nichts.
Umrechnen mit x264 auf High@4.1 behebt es, aber das dauert ja leider eeeewig.
Mein "alter" BDP5000/12 spielt es nebenbei auch ab.
Dummerweise hat der 7500/2 das gleiche Problem auch als DLNA-Client mit dem DVBViewer als Server:
Die SD-Programme kommen gut rüber aber kein Bild bei ARD/ZDF/ARTE HD
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jan 2011, 15:22 bearbeitet]
Gunnar_D
#1527 erstellt: 04. Jan 2011, 15:21
Mach ich sowieso bei MKV. Funktioniert trotzdem nicht.
Gruß Gunnar
EiGuscheMa
#1528 erstellt: 04. Jan 2011, 15:24
Schon mal mit Software 1.53 probiert? Hat sich was getan?
Gunnar_D
#1529 erstellt: 04. Jan 2011, 15:25
Umrechnen mit x264 auf High@4.1 behebt es, aber das dauert ja leider eeeewig. :(
So isses !
Wenn ich mit MeGui neu encode nimmt der 7500S2 das Resultat ohne Probleme an.
Neuste Firmware 1.53 ist drauf.
Ich habe die Info bekommen das die Version 1.32 keine Probleme mit dem ARD/ZDF/ARTE-Material haben soll.
Nur, wo kann man die 1.32 saugen ? Ich find die nirgends in Inet.
Gruß Gunnar
EiGuscheMa
#1530 erstellt: 04. Jan 2011, 15:27
Das habe ich auch schon durch. Bringts leider auch nicht.
Link auf die 1.32 ist hier irgendwo in diesem Riesen-Thread.
Find´ ich gerade nicht
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jan 2011, 15:27 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1531 erstellt: 04. Jan 2011, 15:32
Falls es Euch tröstet:
Sony BDP-S370 spielt es auch nicht ab. Braucht Ihr also erst gar nicht zu versuchen.
Gunnar_D
#1532 erstellt: 04. Jan 2011, 15:34
Find´ ich gerade nicht :D
Schei*e, du nimst mir also auch diese Hoffnung
Habe auch schon mit Philips telefoniert, Email geschrieben und genau geschildert was nicht klappt. Aber die bekommen es nicht gebacken.
Werde trotzdem mal den 1.32er Link suchen gehen.
Gruß Gunnar
[Beitrag von Gunnar_D am 04. Jan 2011, 15:40 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1533 erstellt: 04. Jan 2011, 15:40
Upps, sorry, das war die 1.26
1.32 habe ich also noch nicht versucht. Hoffe weiter.
Wo man die jetzt noch herbekommt weiss ich freilich auch nicht
Gunnar_D
#1534 erstellt: 04. Jan 2011, 15:45
Die 1.26 hatte ich auch schon getestet, ohne Erfolg.
Link zur 1.32 gefunden und gesaugt. Kann ich aber erst heute Abend testen.
Kaijano schrieb:
Hallo
Hier ist die 1.32 http://www.fileuploadx.de/955125
Kai
[Beitrag von Gunnar_D am 04. Jan 2011, 15:47 bearbeitet]
Toengel
#1535 erstellt: 04. Jan 2011, 15:45
Tachchen,
macht doch mal einen kleinen Filmausschnitt (ca. 10MB) und schickt den an den Philips-Support und dann lasst ihr euch dabei einen Bearbeitungscode geben und dann ruft ihr jede Woche an. Nur so kann man Druck machen...
Toengel@Alex
EiGuscheMa
#1536 erstellt: 04. Jan 2011, 16:24
Was hast Du denn mit dieser Methode bereits erreichen können?
Toengel
#1537 erstellt: 04. Jan 2011, 16:32
Tachchen,
also das 1cm-Streifenproblem bei den aktuellen TVs wurde ja auch gepatched... da die Techniker es auf Bildern, die zugesendet wurden, gesehen haben...
Toengel@Alex
EiGuscheMa
#1538 erstellt: 04. Jan 2011, 16:37
Also Du hast denen Bilder zugeschickt und daraufhin einen Bearbeitungscode bekommen?
Nach meinen Erfahrungen bekommt man nämlich gar nichts vom Philips-Service zurück wenn man denen Emails mit Anhang schickt. Offenbar landet das gleich in der Tonne
Gunnar_D
#1539 erstellt: 04. Jan 2011, 16:43
Doch, man bekommt einen Bearbeitungscode. War jedenfalls bei mir so.
Allerdings hatte ich vorher angerufen und mein Problem geschildert. Dann wurde mir telefonisch der Bearbeitungscode mitgeteilt mit der Bitte eine ausführliche Email mit den Mediainfo-Details zu schicken. Hab ich gemacht und nie wieder was von denen gehört.
[Beitrag von Gunnar_D am 04. Jan 2011, 16:44 bearbeitet]
HansWursT619
#1540 erstellt: 04. Jan 2011, 18:08
Was genau soll das sein?
Hab ich noch nie gehört oder gesehen.
Bei welcher Firmware gabs das denn?
Infos an der Support schicken mit Bilder etc schadet sicherlich nie.
Aber viel erhoffen würd ich mir davon auch nicht.
[Beitrag von HansWursT619 am 04. Jan 2011, 18:08 bearbeitet]
TremmelJ
#1541 erstellt: 04. Jan 2011, 18:48
Tip für Leidensgenoss(inn)en:
Ich habe auch seit ein paar Monaten den 7500 B2. An sich ein feines Teil, aber:
Ich stellte sowohl bei BR aus auch bei DVD-Wiedergabe gelegentliche Tonaussetzer (nur ganz kurz, aber nervig)fest.
Ich tauschte das HDMI-Kabel gegen ein High-End-Kabel--> die Tonaussetzer blieben. Diverse Firmwareupdates brachten keine Besserung.
JETZT glaube ich, das Problem gelöst zu haben: Nach einem Update auf Firmware 1.52 das Gerät vollständig vom Netz trennen und danach im Einstellungsmenü unter "Erweitert" "auf Werkseinstellungen zurücksetzen". Der Player bootet danach nochmal. DANACH die gewünschten Einstellungen NEU eingeben.
UND: Jetzt sind keine Tonaussetzer mehr zu hören......!!!!
Wenn Philips jetzt noch die Firmware so weit aufbohrt, daß man 720 p HDTV-Mitschnitte (ARD, ZDF, arte HD) ohne größere Umcodierungen ansehen kann, bin ich wunschlos glücklich mit dem Player.......
MFG
J. Tremmel
Gunnar_D
#1542 erstellt: 04. Jan 2011, 18:59
Na dann wollen wir mal alle beten
Übringends, downgrade auf v1.32 hat nix gebracht. Habe wieder die v1.53er draufgemacht.
HansWursT619
#1543 erstellt: 04. Jan 2011, 19:07
@Tremmel
kannst du mal ne beispiel BluRay sagen wo du diese Aussetzer beobachtet hast?
Hab bisher nix dergleichen gehört.
TremmelJ
#1544 erstellt: 04. Jan 2011, 20:07
@HansWurst,
ich konnte diese Aussetzer bei "Avatar", "District 9", "Hanni und Nanni", "Nanga Parbat" u.a. BR bemerken.
MFG
J. Tremmel
HansWursT619
#1545 erstellt: 04. Jan 2011, 20:14
Die ersten beiden hab ich, werde ich mal testen.
Deutsche Ton spur?
TremmelJ
#1546 erstellt: 04. Jan 2011, 21:06
@HansWurst,
ja, deutsche Tonspur. Der 7500 B2 ist über HDMI direkt an einen Sony KDL 46EX505 angeschlossen, da ich keine Surround-Anlage habe.
Aber wie gesagt: Diese Tonaussetzer scheinen bei mir jetzt nicht mehr aufzutreten.
MFG
J. Tremmel
Toengel
#1547 erstellt: 04. Jan 2011, 22:46
Tachchen,
wie gesagt, war das bei den TVs so. Siehe auch: http://58pfl9955.wor...hten-bildrand-lsung/
Toengel@Alex
EiGuscheMa
#1548 erstellt: 04. Jan 2011, 22:47
Trotzdem Danke für´s Testen.
Ulkig ist dass die "alten" Philipse damit keine Probleme haben.
Ich dachte ja schon es liegt an 720P50, aber umcodiert läuft es ja
robga
#1549 erstellt: 04. Jan 2011, 23:04
heute mit philips wegen dem mkv aliasing problem telefoniert. die können sich das nicht erklären. ich sollte auf firmware 1.53 upgraden. die stellt wohl laut support nun echtes 24p dar und nicht mehr 23,98p. hab denen aber erklärt, dass ich die schon drauf habe. sollte den player einschicken, aber pustekuchen. amazon sei dank, ist schon ein austauschgerät zu mir unterwegs. werde euch dann berichten, ob das problem nur meinen alten betroffen hat.
HansWursT619
#1550 erstellt: 04. Jan 2011, 23:10
hmm und das soll jetzt besser sein?
war nicht genau das Problem der ruckel Problematik bei den Onkyo 608(und höher) Receiver?
Toengel
#1551 erstellt: 04. Jan 2011, 23:25
Tachchen,
ich habe mal alle unterstützten Audio- und Videocodecs gepostet: http://58pfl9955.wor...ts-und-bdp-produkte/
Toengel@Alex
HansWursT619
#1552 erstellt: 04. Jan 2011, 23:29
Schöne Sammlung. Dennoch sind es halt nur die offiziellen Codecs.
Denn mkv gehen definitiv auch mit mehr als 10 Mbps, nur mal als beispiel.wobei dabei die frage ist wie das mit dem "peak" zu verstehen ist.
[Beitrag von HansWursT619 am 04. Jan 2011, 23:30 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1553 erstellt: 04. Jan 2011, 23:36
Wenn es nach dieser Tabelle ginge dann müsste der BDP auch die HD-MKV von ARD usw. abspielen: HP @ 4.0 !
Is ja gut: ich bete mit!
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jan 2011, 23:54 bearbeitet]
jd17
#1554 erstellt: 05. Jan 2011, 00:30
der player spielt aber definitiv auch hd tonspuren in mediafiles ab.
ich habe extra auch DD True HD getestet - und da gibt es schließlich keine core-spur.
zudem war das noch in einem umbenannten avchd-file. hat wunderbar funktioniert. ton und bild laufen ruckelfrei und der AVR zeigt MPCM an - genau wie bei den dts hdma spuren auch.
deswegen glaube ich auch nicht, dass die ausgabe von dts hdma nur als core erfolgt, sondern als lossless.
sycron
#1555 erstellt: 05. Jan 2011, 12:09
So nach langem lesen usw. habe ich ihn mir geholt und war leider enttäuscht als Power MKV Guger. Hier mein Test bei Amazon.
Nach langen Lesen von Berichten, Tests und Erfahrungen in verschiedenen Foren wollte ich mich auf den BDP 7500 MK2 (so ist der richtige name) einlassen.
Meine Haupterwartungen waren vor allen Dingen, Streamen von MKVs verschiedener Größe inkl. interner/externer Untertitel, und Tonspurenwechsel!
- Zum Äußeren: Tolle Optik, USB ist vorne dran ( ***** )
- Bedienung: Fernbedienung sehr leicht und übersichlicht, intuitiv, aber manchmal träge, Menüs sind übersichlich ( ****-)
- Blu Ray/DVD Wertung: Wie in vielen Foren beschrieben kann ich eins bestätigen. Auch mit der Firmware mit Stand vom 1.1.11 konnte der Player die Collectors Edition von Avatar nicht schnell abpielen. Sprich das Laufwerk war unendlich träge!!!
Ebenso war der Player nicht in der Lage 2 von 15 meiner Blu Rays, insbesondere Fast and the furious 1, leise wiederzugeben. Komischerweise war der Player ausgerechnet bei dieser DISC so laut wie eine BOHRMASCHINE im ersten Gang!! (ich habe das auch erst für einen Scherz gehalten als ich ähnliche Erfahrungen lesen musste)
DVDs abspielen waren kein problem (**---)
- Bild/Ton-qualität und upscaling gegenüber einer PS3: Die Tonqualität war überraschend gut, etwas mehr raumgefühl als bei einer PS3. Ebenso war das Bild etwas klarer (nur geringfügig) und hatte etwas bessere Farben zu bieten, was wohl auf die bildprogramme zurückzuführen war. Das Upscaling war höchst Unterschiedlich. Zwar war die Bewegungsdarstellung sehr gut, aber ich finde dass die Kanten nicht so gut dargestellt werden wie bei der PS3! (****-)
- MKV/ DLNA: Hier war ich teils enttäuscht. Das abspielen von MKV, WMVs etc läuft bei NTFS Platten sehr gut. Bei 2 von 30 meiner MKVs konnte nicht abgespielt werden, ist aber akzeptabel. Audio, Untertitel umschaltung (int/ext,) läuft.
Das ganze sieht über DLNA /Netzwerk anders aus. Hier ist einer Medienserver vorauszusetzen. Am besten OHNE TRANSKODIERUNG. Wie serviio oder tversity ohne transcoding. Hier kann man auch die meisten MKVs abspielen und interne Untertitel, bzw Audiospuren kann man auch wechseln. Aber das ganze klappt leider nicht mit externen Untertiteln. Diese werden über DLNA nicht erkannt. Die Möglichkeit wie bei einer WD TV Live auf einfache Freigaben zuzugreifen klappte bei mir nicht. Manche Codecs werden auch nicht unterstützt. Zwar unterstützt er nativ mehr Codecs als die PS3 aber im gegensatz zu dem WD TV Live, nicht genug.
Fazit : Wer einen Preis/Leistungsmäßig guten Player braucht und dabei ein paar Einschränkungen in Sachen Codecunterstützung, und Komfort über DLNA in Kauf nehmen will, oder sich ander Inkompatibilität mancher Blu Rays nicht stört, kann hier zu greifen.
Aber nach eigener Erfahrung ist beispielsweise eine PS3 für DVD/ Blu Ray Bedienung robuster, und zuverlässiger!! Für Serienjunkies oder Leute die viele MKVs besitzen und öfters streamen, solltem sich ein WD TV Live holen. Das selbe habe ich gemacht und nicht bereut.
(3 von 5 sternen)
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.456
