| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
Sebi_88
#951
erstellt: 14. Okt 2010, 20:20
Hi! Habe am Player definitiv ALLE Einstellungen durch LS small+large, auch Sub auf +6dB... Nix Verkabelung mehrmals überprüft, Kabel getauscht... Am Yamaha hab ich nicht viele Möglichkeiten zum einstellen gefunden. Der AVR zeigt nur Multichannel In an und das wars! Surround Sound kommt jedoch an nur der LFE Kanal fehlt, ich bin leicht am verzweifeln. Firmware werde ich morgen noch ergänzen. Besten Dank schonmal! Gruß Sebi
beckma
#952
erstellt: 14. Okt 2010, 20:47
Hallo, habe auch seit Heute den 7500 B2 (Firmware 1.32). Das Bild ist am JVC 750 noch schärfer und ruhiger als bei meinem Dune. Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen. 1) Auch wenn ich die Videoausgabe auf 1080p/24Hz einstelle wird bei Netzwerkwiedergabe 1080p50Hz ausgegeben. Erst wenn ich eine BlueRay einlege schaltet die Frequenz auf 24Hz und bleibt dann auch beim Stream bis zum nächsten Ausschalten des Players bei 24Hz. Wie kann ich den Player dazu veranlassen nach dem Einschalten sofort 1080p24Hz bei Streaming auszugeben. 2) Gibt es eine Möglichkeit bei *.m2ts Dateien ähnlich wie beim Dune zu 10%, 20% usw. zu springen? Gruß Markus [Beitrag von beckma am 14. Okt 2010, 20:48 bearbeitet] |
JohannM
#953
erstellt: 15. Okt 2010, 09:19
Hallo, habe das Forum durchforstet, bin nicht fündig geworden. Besitze seit 2 Tagen den Philips 7500/S2 (FW.32) und betreibe ihn per HDMI-Kabel (von Amazon 4-fach) an einem Philips PFL 9604. Der Ton am TV ist nicht immer da. Egal ob DVD, CD mit AVI, USB1 oder USB2 Musik-MP3 oder MKV's mit DD5.1 oder AVI's mit MP3-Ton. Über meinem JVC-AV Receiver, optisch verbunden, habe ich immer Ton, auch DD5.1. BluRay's besitze ich noch nicht. Wenn ich auf Werkseinstellung zurückstelle, kann ich nur die Sprache wählen und erhalte dann die Meldung 'Surround Sound' eingestellt o.ä. Was heisst das? Heute z.B. hatte ich Bilder über USB angesehen. Anschließend war der Ton über HDMI Audio weg. Auf Werkseinstellung zurückgesetzt, TV und BD-Player aus- und wieder eingeschaltet. Dann konnte ich alle Video-Dateien von allen Quellen mit Ton am TV ausgeben, auch parallel am AV-Receiver. Danach probeweise wieder Bilder per USB angesehen und der Ton ist weg. Leider ist dieser Fehler aber nicht immer reproduzierbar. Wenn ich den TV komplett aus- und wieder einschalte, ist der Ton am TV wieder da. Ist das Gerät nun defekt oder muss ich abweichende Einstellungen, eventuell auch am PFL 9604er machen? Wer kann helfen? Johann Habe mittlerweile mit Philips gechattet. Philips garantiert die Übertragung per HDMI-Kabel nur bis 1,5m. Und ich soll auf 1,46 updaten. |
saturation
#954
erstellt: 15. Okt 2010, 10:16
@Sebi88 Wenn du über den Testton des BDP Player alle deine Lautsprecher einrichtest, hörst du ihn über alle Lautsprecher auch über den SUB. ? MfG. |
dawn
#955
erstellt: 15. Okt 2010, 11:17
Also ich hab jetzt nicht alle 35 Seiten gelesen, also schon mal sorry, falls es schon irgendwo steht, aber kann mich mal jemand über die verschiedenen Versionen diese Players aufklären? BL BL12 BL/12 B2 SL SL2 SL/12 S2/12 All diese Zusätze habe ich bei Angeboten zum Philips BPD7500 gefunden. Wieviele verschiedene Versionen gibt es nun wirklich und was unterscheidet sie? Nen Link würde mir reichen. Vielen Dank :-) |
Toengel
#956
erstellt: 15. Okt 2010, 11:37
Tachchen B(L) = Black S(L) = Silber 2 = 2te Version /12 = Region Gruß, Toengel@Alex |
TomiB
#957
erstellt: 15. Okt 2010, 12:22
Hast Du noch ein anderes Kabel zum Testen?? Bei den Amazon-Kabeln gibts ja auch negative Erfahrungen. Ein paar Sachen sollte man schon ausschliessen. Mal nochmal systematisch Testen, um vielleicht raus zu kriegen ob´s am LCD oder Player liegt. Aussetzer beim Videosignal über HDMI sind ja bekannt bei den Philips LCD, aber vom Ton habe ich noch nichts gelesen. |
dawn
#958
erstellt: 15. Okt 2010, 12:27
@ Toengel: Vielen Dank! |
Remergil1974
#959
erstellt: 15. Okt 2010, 12:34
bei den Amazon Basics HDMI Kabeln gibt es neben den logischen unterschiedlichen Längen ja auch auch unterschiedlich starke Abschirmungen: 1fach, 2fach, da nehme ich an eventuell Probleme , bei den 4 fach denke ich nicht oder? [Beitrag von Remergil1974 am 16. Okt 2010, 11:50 bearbeitet] |
Sebi_88
#960
erstellt: 15. Okt 2010, 16:44
@saturation: Auch beim Testton bleibt der Sub stumm! |
tomparis74656
#961
erstellt: 15. Okt 2010, 22:02
Hallo zusammen, bin immer noch auf der Suche nach einer eindeutigen Aussage zu dem 7500/S2. Ich habe hier MKVs die ich direkt und ohne Kompression von den Original Blu-rays gemacht habe. Also eine 1:1 Kopie nur des Hauptfilms und den HD-Tonformaten. Also untouched. Diese können dann schon mal 30-40 GB groß sein. Spielt er die tadellos ab? Ist ja schließlich das gleiche wie `ne Blu-ray nur in einem anderen Container. Ganz wichtig wäre für mich zu wissen, ob er die DTS-HD MA und Dolby True-HD Tonspuren dieser MKVs anstandslos dekodiert und unkomprimiert als PCM am analogen 7.1 Ausgang ausgibt. Ich hier nämlich noch einen Boliden der alten Garde, einen Denon AVC-A11SR, von dem ich mich einfach nicht trennen mag. So käme ich dann trotzdem in den Genuss der neuen HD-Tonformate. Ich Danke euch vielmals für eure Infos. |
saturation
#962
erstellt: 16. Okt 2010, 06:40
@tomparis74656 PCM ist eine digitale Codierung. (Puls Code Modulation) Über die Analogen Ausgänge werden keine PCM Signale gesendet.! Der BDP muss also die 7.1 Kanäle von der BR einlesen, dekodieren und dann die Digital Analog Wandlung durchführen und die analogen Signale an den AVR weiterreichen. Der Philips sollte das auf jedenfall können, da sonst diese Ausgänge gleich weggelassen werden könnten. Hab es selber aber nicht probiert, da ich mich mit normalem 5.1 Ton begnüge, der per Bitstream über die digitale SPDIF Schnittstelle übertragen wird und vom AVR dekodiert wird. Klingt auch recht gut. (HD Ton Formate werden allerdings hier nicht gesendet). |
Johnny_B.
#963
erstellt: 16. Okt 2010, 09:58
Moin, habe eine "Untouched-Filmdatei",welche im Isoformat vorliegt.diese entpackt und den "Hauptteil-Stream" mit tsMuxer bearbeitet(Demux).anschließend mit mkvmerge wieder gemuxt.der film wird abgespielt und tonspurwechsel geht perfekt.leider werden aber keine Untertitel(asiatische passagen in deutsch angezeigt).wenn ich die "Subtitle-Taste" betätige,werden auch 4 Unteritel angezeigt,jedoch ohne konkrete bezeichnung(deutsch usw.). hat jemand eine idee,wie man die Untertitel zur anzeige bringt bzw.gibt es bestimmte einstellungen bei mkvmerge die dies ermöglichen? Danke! MfG [Beitrag von Johnny_B. am 16. Okt 2010, 09:59 bearbeitet] |
sokeking
#964
erstellt: 16. Okt 2010, 19:29
Servus! kurze frage: hat jemand erfahrungen mit MKV via USB? Ich hatte vorhin die gloreiche Idee meinen PS3MediaServer zu verwerfen und stattdessen meine externe Western Digital Platte am BR-Player zu betreiben. Evtl. wollte ich mir bei Erfolg zu diesem Zweck eine extra Platte kaufen. ABER: bei der MKV, die ich abspiel hängt das Bild ca. alle 2 Sekunden ganz leicht. Man muss wirklich genau hinschaun aber ganz flüssig spielt er das Teil nicht ab. Liegts nun am Player oder an der Platte? Am PC läuft das Abspielen von der Platte nämlich problemlos. Ich würde mich daher zufrieden geben, wenn mir jemand bestätigen kann, dass der Player für solche Zwecke nicht ganz so perfekt ist. VG, benni |
Johnny_B.
#965
erstellt: 16. Okt 2010, 20:05
meine MKV`s laufen via USB(Platte/Stick) ohne probleme. MfG |
TenDance
#966
erstellt: 16. Okt 2010, 20:40
Auf dem Philips wird ja eher ein linuxbasiertes System laufen als Windows, oder vielleicht ganz was anderes. Auf jeden Fall ist NTFS ein Microsoftpatent und die meisten sparen sich da einfach die Lizenzgebühren. Ich nehme an deswegen sagt Philips auch nicht offiziell dass die Mühle NTFS verarbeiten kann. Nur: die derzeit so "normal" unter Linux verfügbaren Programme welche dem System NTFS beibringen sind ETWAS langsam. Wenn Du die Platte mit Ext3 oder Ext4 formatierst dürfte das deutlich schneller sein, auch FAT wird ganz gut unterstützt. Ich hab jetzt einfach mal gemutmaßt dass Du die Platte in NTFS formatiert hast. |
sokeking
#967
erstellt: 16. Okt 2010, 23:45
OHA! Tatsächlich! Gute Mutmaßung. Bist du dir da sicher? Formatieren kann ich nämlich nicht (weil gaaaanz viele sachen drauf sind). Option wäre nur direkt die neue platte anzuschaffen und auf risiko zu spielen ^^. @Johnny B. was für nen Format hasten du? Ich defragmentier das Teil gerade und werde moren mal noch einige andere mkvs ausprobieren. Ansonsten mal folgendes Statement: Auch wenn der oder meine HDD jetzt etwas rumzicken, find ich es echt krass, dass das Teil alles ohne weiteres unterstützt. Freut mich :-). |
HansWursT619
#968
erstellt: 17. Okt 2010, 14:43
Geht mir ähnlich. Leider suchen viele dennoch das Haar in der Suppe^^ Aber man kann halt nicht alles haben bei nem 200€ Player. |
mika33
#969
erstellt: 17. Okt 2010, 15:47
Gibt es dafür eigentlich eine Lösung? Ich habe den 7500BL und der läßt sich nach einer Weile (ca. 5min) nicht mehr mit irgendeiner(!) Fernbedienung bedienen. Sehr merkwürdig da nach dem Einschalten immer erst alles funktioniert aber nach ein paar Minuten spielzeit reagiert der Player nicht mehr. Um es noch dubioser zu machen scheint dieser Fehler nur bei DVD und BlueRays aufzutreten, Audio CDs lassen sich bedienen... Habe Firmware V1.09, die neuste für dieses Gerät. |
waldixx
#970
erstellt: 17. Okt 2010, 16:49
Schutzfolie vom Gerät entfernen. Aber mal im Ernst: Wenn das Abilight oder ein anderes Licht auf den Infrarotempfänger scheint, kann es zu Fehlfunktionen einer Fernbedienung kommen. |
shadu
#971
erstellt: 17. Okt 2010, 17:05
ist die neueste firmware nicht 1.46 ??? |
Johnny_B.
#972
erstellt: 17. Okt 2010, 17:19
er hat doch den "ersten" 7500-ter oder? MfG |
Pepilo
#973
erstellt: 17. Okt 2010, 18:31
Für den ersten 7500 er, den habe ich auch, ist die 1.09 aktuell. |
sokeking
#974
erstellt: 17. Okt 2010, 19:48
hast du auch probleme oder meinst du, dass du auch begeistert bist :-). Nach der Defragmentierung ist das Problem immernoch da. Aber scheinbar nur bei der einen MKV - wobei die andere, die ich ausprobiert habe, nur wenig bewegung im Bildfluss hat. Deswegen probier ich gleich noch ne andere aus. @Johnny wieviele umdrehungen hat deine HDD? 7200 oder 5400? Ich wollte mir einen WD-Passport mit 5400 holen und hab angst, dass es zu langsam sein könnte :-) |
Johnny_B.
#975
erstellt: 17. Okt 2010, 19:55
@sokeking hab eine Hitachi 2,5",also 5400. MfG |
TenDance
#976
erstellt: 17. Okt 2010, 22:59
Langsamer als das, was USB 2.0 zuläßt, wird sie auch mit 5400 rpm nicht sein. Wenn der Film ruckelt obwohl die Übertragung von der HDD auf den Player mit einer ausreichend hohen Geschwindigkeit erfolgt, dann ist die mkv auf eine Art und Weise codiert mit der dieser Player nicht klarkommt. Es ist eben ein Blurayplayer, und kein Mediaplayer. Wobei die auch manchmal zicken können. |
sokeking
#977
erstellt: 18. Okt 2010, 11:22
Stimmt - das ist mehr als logisch :-) Ich bin mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher, dass es an der bzw. den MKVs liegt. Es gibt beispielsweise bei diesen mit nem neuen MKV-merge generierten Dateien auch Probleme mit dem PS3Media-Server Streaming wegen eines veralteten MEncoders: http://bbrehmonline.blogspot.com/2010/09/ps3-media-server-bug-sound-in-mkv.htmlD.h. ich bestell mir jetzt mal meine 5400er für den BluRay Player. Trotzdem vielen lieben dank für die Antworten :-) |
Roman79
#978
erstellt: 18. Okt 2010, 14:03
Sorry, aber das ist wieder nicht richtig. Ich denke ich weiß wovon ich rede, ich mache diese beruflich. auf BluRay ist keine einfache version der Codierung... nein, es gibt sogar verschiedene Codierungen welche ich da nutzen kann. AVC1, H.264, MPEG2, und das in allen erdenklichen Profilen und Codec-zertifizierten Datenraten. Deine Argumentation stimmt also leider nicht. |
Vincent_V.
#979
erstellt: 18. Okt 2010, 16:25
Mein Player hat gerade eine neue Software gemeldet, die man übers Netz ziehen kann. Die neueste ist jetzt die 1.48. |
mika33
#980
erstellt: 18. Okt 2010, 16:51
Aeh, Schutzfolie ist ab, Netzstecker ist auch drin ... An Fremdlichtstörungen glaube ich nicht, sonst müssten ja alle anderen Geräte im Schrank auch Probleme haben. Ausserdem geht die Fernbedienung *immer* nach dem Einschalten, der Fehler tritt erst nach ein paar Minuten auf.... Werde noch ein bisschen weitertesten bevor das Gerät zurückgeht.... |
HansWursT619
#981
erstellt: 18. Okt 2010, 21:27
Und hat sich was getan? Der Changelog is leider noch nicht online. |
gekay
#982
erstellt: 19. Okt 2010, 07:30
Ich habe bis jetzt keine offensichtlichen Änderungen gegenüber 1.46 festgestellt. Alles läuft so wie vorher. |
Vincent_V.
#983
erstellt: 19. Okt 2010, 08:05
Ich konnte auch noch nichts Neues feststellen. Da der Zahlensprung auch nicht so groß ist, handelt es sich vielleicht nur um Kleinigkeiten oder Kompatibilätsupdates für neue BluRays. |
stressi9
#984
erstellt: 19. Okt 2010, 12:48
Hallo, habe seit gestern den Philips BDP 7500/2 und bin total entäuscht, über die hälfte der mkv Dateien wird nicht wiedergegeben. Ausserdem hängt sich das Gerät auf. In 2 Std Testphase gleich 2x. Ausserdem kommt mir das Teil in der Bedienung sehr träge vor, ganz schlimm wird's wenn ich auf Internet Inhalte zugreife da muss ich schon mal 30 Sek warten bis ich den "vorigen" Inhalt (über die Rücktaste) angezeigt bekomme.(bei DSL16000+ direkt verbunden) Youtube suche geht leider nicht während der laufenden Youtube Wiedergabe, imho auch total blöd gemacht. WMV-HD hat er bei mir auch net wiedergegeben. Bin restlos enttäuscht von dem Teil, weil ich eigentlich auf ein ausgereiftes Gerät ohne große Schwächen gehofft habe mit dem ich "alles" abspielen kann. Habe ich ein Montagsgerät bekommen oder haben andere auch solche Probleme. Besitze schon eine PS3 und den Markus-800 der ja auch seine schwächen bei der Wiedergabe von mkv hat, und wollte jetzt ein Gerät was beide Geräte ersetzt. Gruß Stressi9 |
sokeking
#985
erstellt: 19. Okt 2010, 12:49
Welche Firmware hasten drauf? Schon geupdated? Deine Probleme kann ich bislang nicht bestätigen. |
stressi9
#986
erstellt: 19. Okt 2010, 13:05
habe gestern das aktuelle update gezogen. wird dann wohl die neueste sein. müsste aber zur sicherheit nachher noch mal zuhause nachschauen. Gruß Stressi9 |
spuelkasten
#987
erstellt: 19. Okt 2010, 13:42
@stressi9 Hey stressi, hast Du auch schonmal ne BluRay ausprobiert? Du hast Dir nämlich einen BluRay-Player gekauft und keinen Mediaplayer, der Dir das Abspielen sämtlicher Formate und Codierungen verspricht! Alles weitere, wie die Widergabe von mkv, Net TV, Youtube-Zugang u.s.w. sind Zusatzfeatures die der BluRay-Player zusätzlich zur eigentlichen Hauptfunktion, nämlich dem Abspielen von BluRay's, anbietet. Bei mir läuft übrigens mit der gestern aufgespieleten 1.48 alles Bestens. Die Menüs sind seit der 1.46 auch richtig flott geworden. Und überleg Dir mal, wie oft Du nach jetziger anfänglicher Euphorie Net TV in Zukunft nutzen wirst (absolut fummelige Eingabe von Webseiten sei mal als nerviges Beispiel genannt, das geht mit jedem WLAN Handy einfacher!!!). Ich stimme einmal sokeking zu und kann Deine Probleme nicht bestätigen. |
Mr._Kostik
#988
erstellt: 19. Okt 2010, 13:50
Kennt jemand das Problem, dass MKVs von einer externen Festplatte super laufen, aber über LAN (mit tversity oder twonky) nach ein paar Minuten anfangen zu ruckeln? Kann man dagegen was machen? [Beitrag von Mr._Kostik am 19. Okt 2010, 13:51 bearbeitet] |
spookyruby
#989
erstellt: 19. Okt 2010, 14:41
Irgendwie habe ich mit meinem 7500B2 riesen Probleme mit dem Sound bei DVD Wiedergabe. Zu meiner Situtation: Der BDP ist mittels coaxialem Kabel am AVR angeschlossen und mit HDMI am LCD (Philips 7404). Bei der Wiedergabe von Bluray Filmen und Audio CDs ist der Ton "normal" laut, also über den AVR als auch nur über den LCD. Sobald jedoch eine DVD eingelegt ist, das Wochenende erst wieder Inglorios Basterds und Zombieland, ist der Ton inakzeptabel leise. Dh. ich muss den AVR auf Lautstärke stellen die extrem sind und noch viel schlimmer, wenn ich (zum Wohle der Nachbarn) nur über den LCD schaue diesen fast komplett aufdrehen um überhaupt die Stimmen zu hören. Ich meine fast alle Einstellungen am BDP durchprobiert zu haben. HILFE!!! Was kann das sein? Die Philips Hotline ist leider auch keine große Hilfe. Ich verstehs einfach nicht, lege ich diese DVDs in die xbox ist der Ton am LCD und wenn gewünscht an der Anlage ja auch normal laut. Da wir hier sehr viele DVDs haben ist das für mich sogar ein ganz klarer Grund das Gerät wieder wegzugeben wenns nicht besser wird. Als Firmware ist die von gestern 1.48 drauf. Und nochwas: In den Soundeinstellungen des Lautsprechersystems im BDP kann ich rein gar nichts bewirken, noch nicht mal die Testtöne höre ich. Das funktioniert nur wenn man die Anlage direkt am BDP anschliesst oder? Bin jedenfalls für jede Hilfe sehr dankbar, da mich das Problem wahnsinnig macht und mich doch etwas enttäuscht von so einem Gerät. |
TomiB
#990
erstellt: 19. Okt 2010, 15:25
Ich hatte bis vor kurzen auch den Player über Coax an meinem AVR angeschlossen. Hatte keine Probleme. Die Decodereinstellungen im Player (Lautsprechersetup) bringt Dir ja nur was, wenn Du den anlaogen 7.1 Anschluss nutzt. D.h. Du muss dann einen AVR haben der auch einen analogen Eingang hat. Was hast Du denn im Soundsetup eingestellt. Auto oder PCM?? Bei Deinem Anschluss müsste eigentlich nur PCM was bringen. Bitstream ist ja für HDMI mit externen HD-Decoder die bessere Wahl. |
TomiB
#991
erstellt: 19. Okt 2010, 15:40
So, die neue Firmware kurz getestet. Meine 2 mkv´s die unter 1.32 laufen, wollen auch mit dieser Firmware nicht laufen. Gleiche Meldung Videoformat nicht unterstützt. Also wieder auf die 1.32 zurück. Schlecht sieht es für Leute aus, die den Player mit neuer Firmware kaufen. Bei Philips gibt es ja kein Firmwarearchiv um ein bißchen zu probieren, welche Firmware nun am besten ist. |
Mr._Kostik
#992
erstellt: 19. Okt 2010, 16:51
habe übrigens einen Weg geefunden, dieses Problem zu umgehen: mit Nero MediaHome läufts ohne Probleme. |
OST007
#993
erstellt: 19. Okt 2010, 16:56
HAllo zusammen. Aufgrund der guten Bewertungen habe ich mir diesen Player zugelegt, nachdem ich den Sony S370 aufgrund der viel bemängelten Geräusche im normalen Betreib (hoher Ton vom Laufwerk) zurückgeschickt habe. Jetzt stelle ich fest, daß dieser Philips ebenfalls hohe Töne von sich gibt vom Laufwerk her. Merkwürdigerweise bemängelte das bisher kaum einer. HAbe ich jetzt Pech? Oder hören die meisten keine hohen Töne? Der Ton ändert sich auch zum Ende eines Filmes. Das ist extrem störend und der Player ist über 2m entfernt :-( Man hört es jedenfalls sehr deutlich. Hat keiner das von Euch bei Blu-Rays? ![]() Mein alter S350 war überhaupt nicht zu hören vom Laufwerk her, ausgenommen die Einlesungen und Kopfbewegungen. |
Johnny_B.
#994
erstellt: 19. Okt 2010, 17:11
guten abend, vielleicht hat ja schon jemand von euch mit "SupRip" gearbeitet.wollte jetzt eine "sup-Untertitel-Datei" in eine srt-datei umwandeln.hat auch mit der Buchstabenkorrektur gut geklappt.kann aber diese nicht speichern.wenn ich den "Save-Button" betätige,passiert gar nichts.jemand eine idee? MfG |
TenDance
#995
erstellt: 19. Okt 2010, 17:37
Ich kann ja die Messergebnisse nochmal rauskramen, aber ich hab noch über 20k Hz etwas gehört... selbst wenn es schlechter geworden ist, würde ich einen hochfrequenten Ton vom Laufwerk durchaus hören. Bei meinem S2 höre ich ein leichtes hochfrequentes sirren/rauschen, was eben aus einem ungekapselten Laufwerk rauskommt wenn sich innendrin eine schnell drehende Masse befindet. Aber während des Filmbetriebs ist davon nichts zu hören, erst recht nicht auf 2m. |
HansWursT619
#996
erstellt: 19. Okt 2010, 18:30
Wie hier bereits mehrfach geschrieben, wenn ich möchte is mein 7500 durchaus hörbar. Aber in keinemfall Störend oder aufdringlich. Es ist zwar ein Geräusch da aer eben nur wenn man drauf achtet. |
Johnny_B.
#997
erstellt: 19. Okt 2010, 18:41
ist bei mir genauso.hatte jetzt 4 geräte(3xOnlinebestellung,1xSaturn)hier.alle weisen den gleichen geräuschpegel auf.nehme ich jedoch eine selbstgebrannte scheibe,tendiert der geräuschpegel gen null. hier mal ein auszug aus dem "Chip-Online Test": Flott und Leise Bei den Ladezeiten hat Philips im Vergleich zu den Vorgängern an der Zeitschraube gedreht: Die Startzeit des Player aus dem Tiefschlaf beträgt recht kurze 17 Sekunden, die Ladezeit für eine BD nur 13 Sekunden. Bei DVDs schlägt er alle anderen Konkurrenten: Schon nach 10 Sekunden startet der Film. Der BDP-7500 ist nicht nur schnell, sondern auch angenehm ruhig: Im normalen Betrieb ist von dem lüfterlosen Gerät nichts zu hören. Betriebsgeräusche sind erst zu verzeichnen, wenn Sie eine DVD (0,4 Sone) oder Blu-ray-Disc (0,8 Sone) abspielen. P.S:alle geräte hatten zwischen den füssen Kratzer und waren mit einem Edding(oder ähnlichem) markiert.auch der vom Saturn. MfG [Beitrag von Johnny_B. am 19. Okt 2010, 18:43 bearbeitet] |
OST007
#998
erstellt: 19. Okt 2010, 20:49
[quote="Johnny_B."][quote="HansWursT619"][quote="OST007"] ist bei mir genauso.hatte jetzt 4 geräte(3xOnlinebestellung,1xSaturn)hier.alle weisen den gleichen geräuschpegel auf.nehme ich jedoch eine selbstgebrannte scheibe,tendiert der geräuschpegel gen null. hier mal ein auszug aus dem "Chip-Online Test": Flott und Leise Bei den Ladezeiten hat Philips im Vergleich zu den Vorgängern an der Zeitschraube gedreht: Die Startzeit des Player aus dem Tiefschlaf beträgt recht kurze 17 Sekunden, die Ladezeit für eine BD nur 13 Sekunden. Bei DVDs schlägt er alle anderen Konkurrenten: Schon nach 10 Sekunden startet der Film. Der BDP-7500 ist nicht nur schnell, sondern auch angenehm ruhig: Im normalen Betrieb ist von dem lüfterlosen Gerät nichts zu hören. Betriebsgeräusche sind erst zu verzeichnen, wenn Sie eine DVD (0,4 Sone) oder Blu-ray-Disc (0,8 Sone) abspielen. P.S:alle geräte hatten zwischen den füssen Kratzer und waren mit einem Edding(oder ähnlichem) markiert.auch der vom Saturn. MfG[/quote] DAnke für Eure Antworten. Also bei mir ist es wirklich im ganzen Raum störend zu hören, natürlich nicht, wenn es laut ist. Aber dieser z. T. hohe Ton nervt mehr, als bei dem Sony S370, den ich schon zurückgeschickt habe. :-( Und was ich auch noch gehört habe, vorher noch nie bei einem Player im "play" Betrieb, ist das Wandern des Lasers zum Ende des Filmes so sporadisch. Was meinst Du mit Kratzer und Edding? Ich kenne die Vorgeschichte nicht. Sind das Rückläufer? [Beitrag von OST007 am 19. Okt 2010, 20:54 bearbeitet] |
Papa_01
#999
erstellt: 19. Okt 2010, 22:38
hi, ich möchte hier mal warnen: der player erzeugt mit allen Firmware-versionen 1.26- 1.46 massives handshake-spamming, also alle 2- 3 sekunden bild+ton weg - 2 sekunden später für 2sekunden da usw., wenn ich ihn zwinge, dvd's mit größer als 720p rauszuschicken. ( selbst sein eigenes Home-Menü in der Größe funktioniert dann nicht). leg ich 'ne bluray rein, spiel er die problemlos ohne Ausfälle in 1080p ab ( auch gezwungen in 1080/24hz)- ergo kann es nicht an der Verkabelung liegen. - wenn bluray an war und der player das nächste mal gestartet wird, fährt er auch ohne Disc in "Nativ" auf 1080p (letzte Einstellung) hoch und die Handshake-Probleme fangen nach Kurzem von Neuem an. Zwischenfazit. mein alter panasonic s52 kann besser und immer zuverlässig dvd's auf 1080p upscalen. Nur leider kein bluray abspielen. Frage an Philips wäre: was soll denn das ??? - also upscaling funktioniert nicht - desweiteren stört mich das Durchhangeln in den Optionen, um an den Zoom-Regler zu kommen - grauenvoll. - Und das Zurückhangeln, wenn man mal die info-taste benutzen will oder das zoomen beenden will. - Und wenn im homemenü das einrichtungs-icon hinterlegt ist, kommt man mit dem play-button ins einrichtungs-menü anstatt das Abspielen der Disc zu Starten. - seltsam. und und und... - die Sache mit der Fernbedienung nervt weiterhin (9664er Fernbedienung kann den Player nicht steuern, auch Yamaha kennt den Player nicht). Meiner Meinung nach kann ich diesen Player leider nur für Freaks empfehlen. DAUs und Leute, die einfach nur 'nen Film gucken wollen, können schnell mal verzweifeln. wie sieht das bei euch aus ? insbesondere interessiert mich natürlich das Handshaking-Problem. Gruß |
Johnny_B.
#1000
erstellt: 20. Okt 2010, 02:48
also der player funktioniert bei mir tadellos.allerdings nutze ich die Streamfunktion nicht. MfG |
gekay
#1001
erstellt: 20. Okt 2010, 07:14
Danke für die Warnung, aber bei mir funktioniert Uspcaling aller Medien bis 1080p, und das Handshake mit meinem Toshiba ohne Probleme (mit FW 1.32 - 1.48). Ist deine Yamaha Fernbedienungen lernfähig? Das manuelle "Lernen" sämtlicher Funktionen bei meinem RX-V661 hat genau 5min. gedauert. Und auch die Toshiba FB steuert den Player über den Regza-Link (HDMI-CEC) ohne Probleme. |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
