Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
soap
#1255 erstellt: 02. Dez 2010, 19:05
ich habe seit zwei Monaten den Philips BDP7500B2/12 und bin voll zufrieden. Das einzige was noch nicht läuft sind MKV-Dateien über WLAN von meinem PC zu laden.
Der Freigabeordner wird einfach nicht angezeigt, was wohl daran liegt, dass er die MKVs nicht als Videos erkennt.
Gibt es da einen Trick/Kniff den ich beachten muss oder geht MKV über Netzwerk nicht?
Soapi
audi15
#1256 erstellt: 02. Dez 2010, 19:20
wollte mir den Player auch zulegen, spielt er MKV denn von USB bzw Festplatte ab ???
gekay
#1257 erstellt: 02. Dez 2010, 19:30
soap schrieb:
Soapi
Ich nehme and du verwndest den Windows Media Player als DLNA Server. Mit dem gehen keine mkvs. Probier mal einen andere wie Serviio oder Tversity. Vorallem ersterer ist schwer zu empfehlen (allerdings nur Englisch)
soap
#1258 erstellt: 02. Dez 2010, 19:33
USB ist kein Problem. Einwandfrei.
Das doofe ist nur, dass der USB-Anschluss hinten am Gerät ist. D.h. bei meiner TV-Holzbank muss ich immer den Player kurz rausnehmen um USB anzuschließen, wenn mal was neues da ist.
WLAN wär schon praktischer..
Danke für den Tip.. Ich werd Serviio mal testen.
soap
#1259 erstellt: 02. Dez 2010, 20:08
Ich versteh nicht wie ich mich vom Blueray Player aus mit dem DLNA Server verbinden muss um die MKV Files zu sehen?!?!
TenDance
#1260 erstellt: 02. Dez 2010, 22:22
Danke für den Tip.. Ich werd Serviio mal testen. :)
Ist Dir der vordere nicht hübsch genug oder hast Du Angst die Klappe zu öffnen? ^^
Johnny_B.
#1261 erstellt: 02. Dez 2010, 23:20
audi15 schrieb:
JA!
kannst natürlich den vorderen USB_Port nehmen.
MfG
Schoschi
#1262 erstellt: 02. Dez 2010, 23:45
Johnny_B. schrieb:
JA!
kannst natürlich den vorderen USB_Port nehmen..
Der 7500 hat doch nur vorne einen USB, oder gab es da Varianten mit 2 USB-Anschlüssen, sprich auch einen USB an der Rückseite angeordnet ?
Georg
[Beitrag von Schoschi am 02. Dez 2010, 23:45 bearbeitet]
Johnny_B.
#1263 erstellt: 02. Dez 2010, 23:59
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
wir sind ja hier beim 7500er S2 bzw.B2.die haben 2 Ports,also vorne und hinten.
MfG
[Beitrag von vstverstaerker am 04. Dez 2010, 12:49 bearbeitet]
Schoschi
#1264 erstellt: 03. Dez 2010, 00:11
MfG
Sorry, ich meine den Philips BDP7500 MK II, auch(BDP7500S2/BDP7500B2) und der hat nur einen, jedenfalls meiner und im Benutzerhandbuch steht auch nur 1 USB, in der aktuellen AudioVideoFoto Bild ist eine große Bluray-Übersicht, auch der Philips-Modelle, da wird beim BDP 7500 S2 auch nur 1 USB aufgeführt,der 8000er und der 9600 haben 2 USB.
Hast Du denn den 7500 S2, dann mach doch mal ein Foto von Deinem rückwärtigen USB, wäre interessant...
Georg
[Beitrag von Schoschi am 03. Dez 2010, 00:12 bearbeitet]
Johnny_B.
#1265 erstellt: 03. Dez 2010, 00:22
ja,den Philips BDP7500 MK II,(BDP7500S2/BDP7500B2)habe ich,und zwar in silber.der hat hinten einen USB-Port(offiziell für WiFi)und halt vorne einen(hinter der schiebbaren Klappe).
MfG
[Beitrag von vstverstaerker am 04. Dez 2010, 12:50 bearbeitet]
Schoschi
#1266 erstellt: 03. Dez 2010, 00:32
MfG
Da habe ich wieder was dazugelernt, und die funktioniert genauso wie eine regulärer USB-Port ?, ist ja genial, Danke für den Tipp...!
Georg
Johnny_B.
#1267 erstellt: 03. Dez 2010, 00:39
selber kann ich das jetzt nicht testen,da ich nicht rankomme.wenn ich daß richtig in erinnerung habe,wurde hier schon berichtet,daß der hintere ganz "normal" funktioniert.
MfG
TenDance
#1268 erstellt: 03. Dez 2010, 02:53
Das WiFi-Modul ist auch nur zugekauft, da wird 'ne Plastikschachtel mit "Philips" drauf drumgebügelt und dann werden herkömmliche Protokolle verwendet... ist einfach eine Preisfrage.
Deswegen kann man mit etwas Insiderwissen auch andere WiFi-Stecker kaufen welche dann funktionieren, wichtig ist nur dass derselbe Chipsatz verbaut ist da Philips merkwürdigerweise nur die Treiber für den von ihnen verwendeten WiFi-Chip in die Firmware integriert hat.
det02
#1269 erstellt: 03. Dez 2010, 10:52
Oder Du nimmst wie ich eine LAN zu WLAN Brigde, dann bleibt der USB-Port frei und Deine anderen Geräte mit LAN-Schnittstelle kannste auch noch WLAN-tauglich machen!
dumbo77
#1270 erstellt: 03. Dez 2010, 17:51
Toengel schrieb:
Tachchen,
welche Codecs stecken in den MKVs, die nicht gehen? (mediainfo.sourceforge.net)
Toengel@Alex
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Format_Settings_GOP : M=16, N=32
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 51min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 9 739 Kbps
maximale Bitrate : 12,0 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.211
Stream-Größe : 3,49 GiB (95%)
Titel : PID 6210 Video
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Rekoba
#1271 erstellt: 03. Dez 2010, 18:00
@soap
Du könntest auch ein kurzes USB-Verlängerungskabel nehmen. Dann musst Du den Player nicht mehr nach vorne ziehen
Hallo erstmal!
Ich habe den Player vor knapp 2 Wochen mit einem neuen entsprechenden FullHD Fernseher von Philips gekauft. Als Schmankerle habe wir uns den neuen Directors Cut von Avatar als Blu Ray Film gegönnt. Jetzt macht der Player aber mucken, sprich er lädt den Film nicht. Und wenn er es nach 5 Anläufen doch mal schafft (u.a. nachdem man den internen Speicher gelöscht hat), dann dauert es auch Ewigkeiten (2-3 Minuten) bis man das Popcorn endlich knabbern kann. Im Prinzip kann man den Film erst nach 20 Minuten Vorbereitungszeit gucken
Bei Philips ist wohl anscheind das Problem bekannt (habe vor einer Woche angerufen) und wird versucht zu behoben. Das neue Firmware Update vom 01.12 hats jedoch nicht behoben. Jetzt wollte ich aber mal in die Runde fragen ob Andere das Problem auch haben.
Vor allem würde ich aber auch gerne wissen, wie es mit anderen Blu Ray Filmen aussieht? Muss ich mit dem Philips Player jetzt bei jeden Film Minutenlang warten bis ich einen Film gucken kann? Um das herauszufinden wollte ich jetzt nicht umbedingt 1-2 weitere Blu Ray Filme kaufen . DVD-Filme hingegen werden sofort erkannt und eingelesen.
Viele Grüße
Rekoba
PS: In eigener Sache - ich finde es ja sehr schwach von Philips die Produktfotos vom Player so zu retuschieren, dass man als Kunde annimmt, die Chromleiste gehe in einem Stück an der Vorderseite herum. Tatsächlich ist diese ja unten ganz links und rechts unterbrochen, was wie abgebrochen bzw. abgerissen aussieht...
Schoschi
#1272 erstellt: 03. Dez 2010, 18:25
Hallo Rekoba,
ich habe das gleiche Problem mit Avatar, läuft auf meinen beiden anderen Geräten ohne Schwierigkeiten, der 1 Woche alte 7500 MKII zickt total rum.
Ich habe nun verschiedene Versuche unternommen, wenn der Speicher gelöscht wurde und das Gerät neu eingeschaltet wird, nimmt er die BluRay an, ich habe es 3 mal probiert, allerdings ist die Zeit, die vergeht, vom Einlegen der Disk bis zum Start des Filmes, einfach nur unglaublich:
Gestoppt - bitte festhalten - 5 Min, 38sek. - in Worten Fünf Minuten achtunddreißig Sekunden -, das mit der neuesten Firmware.
Mein alter Samsung BDP hat bisher alle Avatar-Versionen ohne update-Orgien sofort verdaut - wieso schafft das Philips nicht?
Ansonsten finde ich das Gerät für den geforderten Preis sehr wertig, was mir noch auffiel, ist die nicht unerhebliche Hitzeentwicklung, der Gute brät ganz schön vor sich hin...
Allen ein "Schönes Wochenende"
Georg
Johnny_B.
#1273 erstellt: 03. Dez 2010, 18:49
dumbo77 schrieb:
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Video
Format : AVC
Dauer : 51min
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Format-Profil sollte Main@L4.1 sein,dann laufen die Mkv's höchstwahrscheinlich auch.
MfG
Johnny_B.
#1274 erstellt: 03. Dez 2010, 18:50
@Schoschi
bei mir ist nichts mit"Hitze".maximal handwarm,wenn überhaupt.
MfG
Delta.94
#1275 erstellt: 03. Dez 2010, 18:56
Mhh...Glaubt ihr, dass Philips es bis zum 24. Dezember schafft eine Firmware rauszubringen, damit AVATAR problemlos läuft....
(will nämlich am weihnachtsabend mit meinem neuen bdp7500B2 + Avatar die Nacht vollbringen )
[Beitrag von Delta.94 am 03. Dez 2010, 18:57 bearbeitet]
Rekoba
#1276 erstellt: 03. Dez 2010, 19:08
@Delta.94
Naja, ich sags mal so: wenn der neue Avatar Directors Cut erstmal läuft, dann läuft der Film auch ohne Probleme
Nur die Vorbereitung ist nicht ganz so toll und trübt die Freude an dem Ganzen!
@Schoschi
Das mit der Hitzeentwicklung konnte ich noch nicht beobachten. Aufjedenfall ist mir nach 3 Stunden Avatar die Scheibe nicht glühend in die Hände gefallen. Auch nach DVD-Abenden ist nichts auffälliges gewesen. Hoffentlich bleibt das auch so...
soap
#1277 erstellt: 03. Dez 2010, 19:28
hahaha.. danke Leute!
Da hab ich den Player seit zwei Monaten und erst jetzt entdeck ich die vordere USB-Buchse! Wusst ich gar nix von.
So lässt sich's leben. Aber per DLNA Server weiß ich immer noch nicht wie es geht. Der Server läuft hier auf'm Rechner. Das Verzeichnis ist im DLNA (Serviio) angegeben.
Aber wie komm ich vom Player aus da dran? Bei den Netzwerkfreigaben seh ich das Verzeichnis vom DLNA nicht.
Delta.94
#1278 erstellt: 04. Dez 2010, 10:45
hey..mal ne frage:
is der BDP7500B/S2 der aktuelleste blu-ray player von philips? (außer den bdp9000)
und sollte ich ihn mir zulegen obwohl ich in nächster zukunft keinen 3DFernseher holen werden, oder wäre da ein z.B. BDP3100 für mich besser?
bzw. sind bei PHILIPS die Firmware Aktualiesierungen bei jedem Gerät unterschiedlich (gibt es bei einigen gar keine mehr?) oder machen die immer noch für alle ihre BDPlayer FW?
: Suche nämlich einen Philips-BDPlayer, der viele Formate (via USB)erkennt, er muss aber nicht 3D fähig sein: - gibt es da evtl. bessere/günstigere Alternativen zu dem 7500er?
So, ich hoffe ich nerve euch nicht zu oft mit meinen Fragen - und Danke schonmal für die Antworten!
[Beitrag von Delta.94 am 04. Dez 2010, 10:48 bearbeitet]
gekay
#1279 erstellt: 04. Dez 2010, 12:50
Ist vielleicht eine Firewall (am PC oder im router) im Weg? Wenn ja diese mal ausschalten.
Toengel
#1280 erstellt: 04. Dez 2010, 14:46
Tachchen,
ich habe gerade eben von Philips meine 4-GB-SDHC-Speicherkarte für meinen BDP9600-Player per Post erhalten (Class 2).
Yeah...
Gruß,
Toengel@Alex
Remergil1974
#1281 erstellt: 04. Dez 2010, 16:42
stimmt es das bei Prince of Persia leichte Bildruckler gibt auch noch mit einer der neueren FW´s, wird ja eh vor Weihnachten wohl noch ein Update geben wegen Avatar Extended Edtion?
Rekoba
#1282 erstellt: 04. Dez 2010, 17:33
wir haben uns vorhin doch noch einen weiteren Blu Ray Film gekauft (Sherlock Holmes) weil uns einfach die Neugier nicht in Ruhe gelassen hat. Jetzt können wir aber wieder etwas beruhigter sein: der Film wird sofort geladen. Vom Einlegen bis zum Filmstart vergehen ca. 16 Sekunden. Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Bei DVD's geht es ja noch schneller. Aber Avatar ist echt ne schlimme Zumutung. Ich hoffe das Philips deswegen mal in die Potten kommt und solche Probleme nicht häufiger in Zukunft vorkommen!
Destotrotz ist die Bild- und Tonqualität vom BDP7500 Mark2 sehr gut. Selbst DVD's (haben gestern Abend Matrix auf DVD geguckt) werden in einer erstaunlichen Qualität per HDMI wiedergegeben.
Der Player wird in der Tat mehr als nur handwarm, aber die Filmträger sind davon nicht betroffen! Dafür hat man kein Lüftergeräusch, jedoch ist das Laufwerk bei besonders leisen Szenen wahrnehmbar (teilweise etwas hochfrequent).
Rekoba
Schoschi
#1283 erstellt: 04. Dez 2010, 18:03
Rekoba schrieb:
wir haben uns vorhin doch noch einen weiteren Blu Ray Film gekauft (Sherlock Holmes) weil uns einfach die Neugier nicht in Ruhe gelassen hat. Jetzt können wir aber wieder etwas beruhigter sein: der Film wird sofort geladen. Vom Einlegen bis zum Filmstart vergehen ca. 16 Sekunden. Gruß
Rekoba
Hallo Rekoba,
diesbezüglich kann ich Entwarnung geben, denn, nachdem ich die "Avatar-Schwäche" feststellen mußte, habe ich ca. 30 BluRay´s (BR´s der ersten Stunde, aber auch Neuerscheinungen) eingelegt und anspielen lassen, denn sonst hätte ich das Gerät zurückgeschickt.
Kleiner Tipp zur Erweiterung Deines BluRay-Bestandes:
Amazon hat zur Zeit ca. 100 Titel für 9.89 inkl. Versand im Angebot, da sind sehr gute Disks dabei, mein Tipp für Liebhaber von humorvollen, intelligenten Komödien mit hervorragendem Bild - Hangover...
Georg
opa38
#1284 erstellt: 04. Dez 2010, 19:40
Welche HDMI Spezifikation haben die 7500er Modelle???
Auf der Philips HP ist diesbezüglich nichts ztu finden...
Johnny_B.
#1285 erstellt: 04. Dez 2010, 19:44
Auf der Philips HP ist diesbezüglich nichts ztu finden... :?
1.3
MfG
opa38
#1286 erstellt: 04. Dez 2010, 19:47
Johnny_B. schrieb:
1.3
MfG
Schade.......trotzdem Danke
Johnny_B.
#1287 erstellt: 04. Dez 2010, 19:54
warum schade.für 3D völlig ausreichend.
MfG
[Beitrag von vstverstaerker am 05. Dez 2010, 16:10 bearbeitet]
opa38
#1288 erstellt: 04. Dez 2010, 19:56
Naja. ich habe mir ja den Pioneer A/V Receiver mit MDMI 1.4 Spezifikation zugelegt. Deshalb sollte der neue BD Player dieses auch haben..
har.stiller
#1289 erstellt: 04. Dez 2010, 21:02
Guten Abend hat jemand zufällig noch die Firmware 1.32 für den
BDP 7500s2 oder eine adresse wo ich sie finden kann. Habe wohl etwas unüberlegt die Version 1.52 aufgespielt und nun laufen 1/3 meiner mkv`s nur noch mit ton und ohne bild!
TenDance
#1290 erstellt: 04. Dez 2010, 23:07
Schmarrn, da der Philips nur sendet ist 1.3 vollkommen ausreichend um alle derzeit verfügbaren Features zu nutzen.
1.4 erhöht brauchst Du nur um 3D durchzuschleifen - für das senden reicht 1.3 völlig aus.
Oder wie willst Du sonst mit dem Philips 3D anschaun?
opa38
#1291 erstellt: 05. Dez 2010, 07:06
Es ist geplant, später auch 3D Material durch den Pioneer zum 3D Plasma zu schleifen.
Und für ist doch HDM 1.4. Pflicht.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden??
Zeppelin03
#1292 erstellt: 05. Dez 2010, 12:52
welche Bildeinstellung habt ihr bei eurem Philips BDP7500B2 eingestellt?
Standart
Lebhaft
Kühl
Action
Animation
was ist die beste Einstellung für euch ?
det02
#1293 erstellt: 05. Dez 2010, 13:01
Standard
b1rd
#1294 erstellt: 05. Dez 2010, 14:44
Hat denn mal wer nachmessen können inwieweit der Standard Modus an eine exakte Farbdarstellung reicht? Ich benutze ihn auch, da alles andere einfach unnatürlich aussieht.
Aber mich würde es schon interessieren wie gut er nach den TV Normen Material wiedergeben kann.
Gruß b1rd
HansWursT619
#1295 erstellt: 05. Dez 2010, 16:35
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?? :.
Ja da hast du zumindest was überlesen.
Denn auch hier im Thread steht mehrfach das für das Abspielende Gerät HDMI 1.3 völlig ausreicht für FullHD 3D.
Nur das Gerät das 3D durschleifen soll, der AVR, brauch 1.4.
TVs mit 3D haben ja ohnehin 1.4.
opa38
#1296 erstellt: 05. Dez 2010, 16:44
Das würde also im Umkehrschluß bedeuten, das 3D-BD Player mit HDMI 1.4 völlig uninteressant sind, wenn man eh schon ein A/V mit HDMI 1.4 Spezifikation nutzt....
[Beitrag von opa38 am 05. Dez 2010, 16:44 bearbeitet]
HansWursT619
#1297 erstellt: 05. Dez 2010, 17:04
richtig.
sieht aber toll aus aufem Schild wenn dort 1.4 steht
opa38
#1298 erstellt: 05. Dez 2010, 17:09
Okay....dann muß ich nur noch wissen, bei welchem Gerät ich zuschlagen soll....
captaincrash0815
#1299 erstellt: 06. Dez 2010, 14:53
Hallo.
Ich habe nun auch diesen Player und habe gelesen dass man über NetTV Videoload nutzen kann. Leider finde ich Videoload bei den Apps nicht. Habe den Player per Ethernet ans Internet angeschlossen. Benötige für Videoload-Nutzung den W-LAN Stick ?
HHH007
#1300 erstellt: 06. Dez 2010, 19:43
laut forum soll der player ja vob abspielen und man kann sogar den audio trakt wechseln!!
nun frage ich nich was ist mit untertitel in vob dateien?
und noch eien frage wenn ich eien film habe und ist unterteilt in mehreren vobs, und ich ihn dann anschaue und dann merke das der ton englisch ist und ich dann auf deutsch wechsel was ist dann wenn er auf den 2ten tiel das films weschelt(2te vob datei), mus ich dann wieder den ton umstellen oder mekrt er sich das und spielt dann den vorher ausgewählen tonspur ?? (die gleiche frage für den untertitel)
und gibt es unterbrechungen zwichen den abspielen der zusammen gehörenden vob datien! ja ja wie lange!
welche blu ray laufen nicht oder nur mit problemme auf diesem player?
Kaijano
#1301 erstellt: 08. Dez 2010, 08:26
Hi
ALso ich hab mal die Version 1.52 getestet 2 Filme waren
Unbekanntes Videoformat.
Bei Vesionshinweis stand auch 1.52
Also hab ich die Alte 1.32 drauf gemacht und siehe da die 2 Filme Liefen auch wieder.
Ich bleib bei der Alten 1.32
Natürlich laufen VOB Filme ohne unterbrechung Videotext und der Ton bleiben auch.
Kai
[Beitrag von Kaijano am 08. Dez 2010, 08:32 bearbeitet]
Johnny_B.
#1302 erstellt: 08. Dez 2010, 09:19
also,ich weiß ja nicht was ihr für Mkv's habt,aber egal welche FW ich aufspiele,es laufen immer alle.die schnelligkeit des zugriffs hat sich allerdings mit höhrer versionsnummer der FW rapide verbessert.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 08. Dez 2010, 09:27 bearbeitet]
rasapi
#1303 erstellt: 08. Dez 2010, 14:44
Hi, wo kann mann sich denn die alten Firmware downloaden für den BDP7500MKII bei der neusten funktioniert mein Net TV nicht mehr.
lg.
Toengel
#1304 erstellt: 08. Dez 2010, 14:54
lg.
Tachchen,
das liegt aber nicht an der FW. Stell mal die Werkseinstellungen wieder her und nimm den Player mal 2-3 Minuten komplett vom Strom...
Toengel@Alex
rasapi
#1305 erstellt: 08. Dez 2010, 18:52
Hallo,,,des habe ich alles schon probiert auch den Speicher gelöscht,,,teilweise komme ich auf den Net Tv Server aber die meiste Zeit findet er den Server nicht in 90% der Fälle .....ich denke schon das des an der Soft liegt ,,da ich mit der anderen Soft kein Problem hatte ,,,
Netzwerkverbindung ist OK und funktioniert.
lg.
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.466
