HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V | |
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V+A -A |
tomaut24
19:08
#101
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||
hallo eine Frage zum neuen Player: ich habe einen Receiver von Panasonic xr 59. Der kann natürlich keine neuen Tonformate. Dann habe ich auch einen Panasonic 50 Px 800 Plasma. (der kann ja 1080/24p.) Ich habe mal gelesen, das wenn ich über Hdmi durch den Panasonic gehe, verliere ich die Funktion 1080/24p. Ist zu meinen beiden Pana Geräten der neue BD80 empfehlenswert oder soll ich weiter mit der PS3 schauen? Vielen Dank für Eure Antworten... lg |
Mad-Mat
13:32
#102
erstellt: 08. Mrz 2009, |||||
Also dass Dein Reciever die Auflösung runterschraubt stimmt nicht, denn wenn das HDMI Bildsignal einfach nur durchgeschliffen wird (Up- bzw. Downscaling am Reciever auf AUS), bleibt es eins zu eins so wie es ist. Folglich kommt am TV genau die Auflösung an, die Du am BluRay-Player vorgibst. Im besten Falle 1080/24p ![]() Und der BD80 ist in Deinem Fall sehr empfehlenswert, da er einen analogen 7.1 Ausgang (8x Cinch) besitzt. Und Dein Reciever hat einen 6 Kanal Eingang (soweit ich weiß). Unsinnig wäre es natürlich, wenn Du jetzt schon ein 7.1 Lautsprecher-System hast (weiß ich nicht) und dann nur noch ein 5.1 betreiben könntest, wenn Dein Reciever nur einen 6 Kanal und keinen 8 Kanal Eingang hat. Über den analogen 7.1 Ausgang des BD80 werden dann die HD-Tonformate so an Deinen Reciever ausgegeben, dass dieser quasi nur noch als Verteiler/ Übergeber an die Lautsprecher fungiert. Somit kannst ohne Probleme mit Deinem Reciever die neuen Tonformate genießen ![]() |
mabunixda
13:56
#103
Da ich mit der Bedienung meines HTPC nicht so 100%ig zufrieden bin und ich zudem gestern meine bricked-AppleTV wieder zum Laufen überreden konnte, bin ich über diesen Thread gestolpert und habe gleich mal T-online shop AT eine Anfrage geschickt. Dort wissen sie leider noch kein Lieferdatum für den 60er ![]() |
derStyler
14:10
#104
ein Mitarbeiter von MM meinte zu mir die rechnen damit das sie die Player so um den 15.03 im Regal stehen haben muss nix heißen vielleicht haben wir ja glück ![]() |
tomaut24
14:19
#105
@Mad-Mat
ganz verstehe ich das nicht. Nochmals für mich: (bitte) Ja ich habe einen 6 Kanal Eingang (für High-Quality DVD-Audio Sound - steht in der Anleitung) ich habe aber trotzdem nur ein 5.1 Boxensystem - d. H. es bringt nichts oder? Zusätzlich wäre es ja der Fall - wenn ich den Ton mittels analogen 7.1 Ausgang bekomme, dass ich eh direkt in den TV gehen kann. dann brauche ich ja nicht über den Receiver gehen - auf viera würde ich verzichten. Übrigens ich habe jetzt nachgelesen, dass ich HDMI 2.1a habe..(beim xr59) lt. Wikipedia geht das 1080p/24HZ nicht durch. danke |
mabunixda
14:36
#106
5+1 = 6 Kanaele oder nicht?
HDMI 2.1a? Sind sie nicht erst bei HDMI 1.3(a-..) ? |
tomaut24
14:41
#107
in der Anleitung steht: HDMI Version 1.2a! (bei Pana xr59) |
anudanan
15:44
#108
Das 1080/24p Format ist schon bei HDMI 1.0 optional vorhanden. Das gilt auch für 1.2a. Ab HDMI 1.3 soll es auch 1440/120hz geben auch ist ab 1.3 erst DD HD, DD True, DTS-HD als Format definiert. 8 PCM Kanäle kann aber HDMI 1.0 auch schon => Ich gehe davon aus, daß HDMI 1.2a AV Receiver im HDMI Kanal z.b decodiert maximal 8 PCM Kanäle entgegennehmen, wenn also der BD Player das HD Audio auf 8 PCM Kanäle decodiert, kann ein 1.2a Receiver das verarbeiten. Er wird vermutlich auch 1080/24p zum TV weiterleiten. Wenn das nicht geht, bleibt nur HDMI direkt mit dem TV zu verbindung und dann über TOSLINK den AV-Receiver anzuschließen, da bekommst du dann DD 5.1 (ex) oder DTS 5.1 (ex), da TOSlink keine 8 Kanal PCM Daten übertragen kann und auch kein DD HD, DTS HD |
Mad-Mat
16:04
#109
Bezüglich Deinem Bild-Signal kann ich mich "anudanan" nur anschließen. Trotz der nur 1.2er Version müsstest Du auf 1080/24p schauen können. Und im Notfall eben einfach den BluRay-Player direkt am Fernseher über HDMI anschließen. Und nachdem Du ein 5.1 System besitzt = 6 Kanäle, wäre der Player optimal, da man beim BD80 angeben kann, welches System man betreibt: 5.1, 6.1, 7.1. Also musst Du dort nur 5.1 auswählen, den Player mit 6 Cinch-Kabeln mit deinem AV-Reciever verbinden und schon kannst Du die HD-Tonformate mit Deinem System genießen. ![]() |
john_twenty
10:15
#110
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||
Morgen Zusammen, weiss jemand ob der BD55 oder neu der BD80 beim analog Ausgang das Subwoofer Signal regulieren kann. Mein Logitech Z-680 hat leider standardmässig auch auf der untersten Stufe einfach zuviel Bass. Gruss jt |
rapfi
17:24
#111
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||
die "Neuen" haben mit viera-cast eine Möglichkeit Internet-Inhalte (z.B. youtube) ohne PC auf dem TV darzustellen. Wie steht die Gemeinde hierzu? Weiß jemand etwas über die Wiedergabemöglichkeit von DVD - Audio (SACD ja sicher nicht)? |
lordchristian
19:12
#112
Ich freu mich schon darauf Handyvideos von youtube auf meiner FullHd Glotze zu sehen ![]() DVD Audio glaub ich nicht. |
bas-t!
23:46
#113
Die Industrie scheint sich jetzt auch an einer Zielgruppe jenseits dieses Forums zu orientiert, also die Internetnutzer, die nicht lesen und schreiben können und ihre Zeit mit stundenlangem Anschauen von Videoclips verbringen. Wenn man sich mal die brutale Flut an täglichen uploads bei youtube, etc. anschaut, eine nicht zu vernachlässigende Anzahl. Kein Wunder, wenn da Features wie Vierra-Cast eingebaut werden! Einen sinnvollen Nutzen wird dies schätzungsweise nicht erleben. Ob und wann Youtube kommerzielle Angebote in gescheiter Qualität (inhaltlich und bildlich) bietet ist noch fraglich. Und zum Handyvideos in fullHD zu schauen ist mir eine 1500,- € Glotze zu schade. Allerdings interessieren sich ja immernoch viele dafür, ob der neue BD-Player auch divx abspielt. Hoffentlich nicht, um die abgefilmten Kinostreifen aus Russland zu schauen. Leider kenne ich genug Leute, die nen 50" Plasma, 5.1 mit nochmal so teuren Lautsprechern im Wohnzimmer stehen haben und lieber VCD schauen, statt 10,- € für ne DVD zu bezahlen... |
rapfi
20:30
#114
erstellt: 12. Mrz 2009, |||||
ich bin mit meinem BD-50 auch ohne diesen Firlefanz sehr zufrieden ! Hoffe nur, dass "die Neuen" jetzt nicht gleich in der Bildquali deutlich zulegen (eigentlich kaum vorstellbar), dann müsste ich mich doch ärgern bei immerhin über 500 Euro vor ca. 9 Monaten... Aber Pana wirft wirklich in atemberaubender Geschwindigkeit die Modelle auf den Markt BD 30/50 BD 35/55 BD 60/80 akustisch entkoppelnde Füße sollen sie haben - die Neuen... |
uhren_alex
20:56
#115
Das dauert mir alles zu lange - deshalb wurde der 80er storniert. Jetzt werde ich mal einen Samsung 2500er testen und später evtl auf einen "großen" Player umsteigen - wenn die dann mal alles können... Gruß, Alexander |
pilab
21:05
#116
Lasst sie doch kaufen. Die tun wenigstens etwas gegen die Wirtschaftskrise ![]() Und ihr Ego hat auch wieder Rückhalt ![]() |
rapfi
21:06
#117
auch wenns hier nicht reingehört: der 2500er ist sicher im Bezug auf Wiedergabe normaler DVD´s eine gute Wahl! auf einen Alleskönner, der bezahlbar ist und auch noch DVD-Audio und SACD kann, warte ich sehnsüchtig! [Beitrag von rapfi am 12. Mrz 2009, 21:08 bearbeitet] |
lordchristian
14:46
#118
erstellt: 13. Mrz 2009, |||||
"auf einen Alleskönner, der bezahlbar ist und auch noch DVD-Audio und SACD kann, warte ich sehnsüchtig!" Also ich hab mich davon verabschiedet, dass es nochmal einen bezahlbaren Alleskönner geben wird. Deshalb hab ich mir letztes Jahr für DVD/SACD/ DVDAudio den Denon 3930 günstig im Ausverkauf gekauft und suche jetzt einen BluRayspieler der gut für Blurauy ist. DVD Wiedergabe ist dabei egal. Blöd nur, dass ich auf die Farbe silber gesetzt habe und da ist die Auswahl an bezahlbaren BluRayplayern ja nicht gerade groß! Außer eben der BD60 (wenn nur die Billigoptik nicht wäre) |
rapfi
17:28
#119
wahrscheinlich ist dieser Pessimismus berechtigt, da bleibt einem wirklich nur der Gerätestapel... habe auch einen für Video und einen für Audio.... der Denon ist für alles außer bluray natürlich das Rundumsorglospaket. |
kaleu69
19:11
#120
neue Mitteilung zum Thema Lieferbarkeit ! Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass erste Auslieferungen der BluRay-Player DMP-BD60 bzw. DMP-BD80 bis Ende März nach Bestelldatum der Händler erfolgen. Beachten Sie bitte, dass bei Markteinführung ein Bestand bei allen Händlern nicht gegeben sein kann. Weitere Importe und Auslieferungen erfolgen dann monatlich. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team |
sportallen
19:31
#121
na toll ![]() |
mabunixda
19:39
#122
für mich wirds also ein Geburtstagsgeschenk ![]() |
kaleu69
19:42
#123
für mich wohl auch wenn das so weiter geht ![]() hab im august geburtstag ! ![]() |
Belthil
16:59
#124
erstellt: 14. Mrz 2009, |||||
Im Zusammenhang mit dem BD60/80 habe ich einige Fragen. Zuerst einmal meine sonstigen Komponenten: Teufel Concept P Panasonic Th-37PX80E Nun habe ich vor, mir innnerhalb der nächsten 1-2 Monate einen Blu-Ray Player sowie einen dazu passenden A/V-Receiver zu kaufen. Da ich generell von Panasonic begeistert bin, ist meine Wahl auf den BD60 bzw BD80 gefallen. Vermutlich wird es wohl eher der BD80. Oder ist der BD80 für meinen "nur" HD Ready Plasma zu gut? Außerdem habe ich zu den DD TrueHD und DTS HD Decodern, die beim 80er integriert sind, eine Frage. Ich habe bereits versucht mich zu informieren, aber wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen DD und DD TrueHD (bzw DTS und DTS HD Master)? Die neuen Tonformate sind verlustfrei, soweit hab ich es bereits verstanden, aber ich fand keinerlei Bezug auf die Anzahl der Kanäle. Höre ich bei einem 5.1-System überhaupt einen Unterschied zwischen DD und DD TrueHD oder ist die höhere Qualität nur mit einem 7.1-System zu genießen? Ich persönlich habe gedacht, dass der Panasonic SA-XR59 A/V-Receiver optisch sowie technisch gut zu dem BD80 passen würde. Oder irre ich hier? Da bereits der Player die Decoder für die neuen Tonformate besitzt, reicht es ja, wenn ich das Signal über Multichannel-PCM durchschleife - sofer der Receiver natürlich die Audiospur abzwacken kann (ist das beim XR59 der Fall?!). Der Player hat zwar schon HDMI 1.3, jedoch gibt es - soweit mir bekannt - keinen A/V-Receiver von Panasonic, der ebenfalls schon HDMI 1.3 besitzt. Hier sind die Datenblätter von Panasonic etwas ungenau. Zum XR59 habe ich keine genauen Daten gefunden, es ist lediglich von HDMI die Rede. Hat hier jemand genauere Daten? Ich weiß, dass das fast schon wieder in Richtung Kaufberatung geht, aber meiner Meinung nach passt das auch hier rein, weil es ja in erster Linie um einen passenden Receiver zum BD80 geht... ![]() Edit1: Was haltet ihr eigentlich generell von Viera Link? Funktioniert es wirklich so gut, wie Panasonic verspricht oder eher ein nutzloses Gimmick? [Beitrag von Belthil am 14. Mrz 2009, 17:01 bearbeitet] |
derStyler
17:07
#125
also bei mir klappt es prima bediene meinen BD35 mit der Fernbedienung von meinem Plasma ![]() |
Belthil
19:04
#126
Das klingt doch schonmal gut... ![]() Kannst du mir denn auch meine anderen Fragen beantworten?! *g* |
kaleu69
19:29
#127
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Das erste Review vom BD60 ist draußen !! ![]() ![]() Gruß, Kaleu69 Edit: neue Bilder vom BD60 ![]() Hoffentlich liefern die bald aus, kann es kaum noch erwarten ! [Beitrag von kaleu69 am 15. Mrz 2009, 19:40 bearbeitet] |
Burberry
19:32
#128
Hey danke, liest sich ja ganz gut ![]() nur wann kommt der endlich auch bei uns aufn markt ![]() |
kaleu69
19:43
#129
Im Avs Forum hat ein Händler gepostet das der BD80 noch im März kommen soll, der BD60 in der ersten Woche vom April. War gestern mal beim MM, dort haben sie gesagt: 60er und 80er sind bestellt, 35er und 55er sind nicht mehr bestellbar. Sie rechnen mit den Geräten ungefähr Anfang April ![]() ![]() [Beitrag von kaleu69 am 15. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet] |
derStyler
20:18
#130
hey sehr schön wurde ja auch endlich mal zeit das da mal was kommt |
Kellog
20:57
#131
hi, welcher ist den besser geeignet? Der BD 60 oder der BD 80? Der Player wird an einem Denon AVR 2808 hängen, möchte auch Musik CDs hören. Als Lautsprecher dient folgendes Sourroundsystem: ![]() TV ist der Samsung LCD LE 37-B650. |
kaleu69
21:24
#132
Der BD80 bietet noch einen Analog Audio 7.1 Ausgang, hat etwas hochwertigere Audiokomponenten und sieht vielleicht ein wenig schicker aus. Bei deinem Denon AVR sollte der BD60 langen. Aber rein von der nicht ganz so hohen Preisdifferenz würde ich mir den BD80 kaufen. Gruß, Kaleu69 |
sportallen
10:59
#133
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Also mein englisch ist jetzt nicht so gut aber wie ich den Text verstanden habe macht der BD 60 ein tolles Bild, sowohl Blu-Ray und DVD ![]() Jetzt muss der Player nur noch kommen ![]() |
noco
15:07
#134
Hi, ich habe bei Hifi-Regler nach einem Lieferzeitpunkt für den BD60 gefragt. Dort sagen sie, dass es laut Panasonic erst Mitte April soweit ist ![]() Hatte eigentlich gehofft, nach dem schriftlichen Abitur Anfang April bestellen zu können ![]() Gruß, Nico. |
Kellog
17:01
#135
zu mir haben sie bei hifi-regler.de gesagt das der bd 60 und bd 80 in der ersten aprilwoche kommen. |
Red_Bull_
17:24
#136
Ich rechne realistischerweise nicht mehr vor Ostern damit... LG Red Bull |
tomaut24
17:24
#137
mein Lieferant hat mir erklärt, das Gerät sollte nächste Woche (80er) angeliefert werden. (Österreich) lg |
Red_Bull_
17:33
#138
Bleibt nur zu hoffen, er kommt dir dann nicht mit dem Standard-Schmäh: "Ich sagte Ihnen doch: nicht diese, sondern nächste Woche!" ![]() |
kaleu69
19:28
#139
Ich denke auch das es nach Ostern wird. Die erste Lieferung wird dann wieder sofort vergriffen sein und an die Vorbesteller ausgeliefert. Bis die Breite Masse das Gerät in Laden bewundern und kaufen kann wird es bestimmt Anfang bis Mitte Mai werden. |
biebach
20:08
#140
Hallo Pansonic-Gemeinde! Können die neuen BD-Player (60/80) auch auf Video-Dateien, die sich auf einem PC befinden zugreifen (DLNA-Fähigkeiten)? Oder sind nur die Internetzugriffe(youtube...) implementiert? MfG |
Red_Bull_
12:25
#141
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
darf ich fragen wie du auf deinen namen "kaleu" kommst? meine heimatgemeinde heißt dort nämlich abgekürzt so ![]() lg red bull |
DonDraper
12:29
#142
bei computeruniverse werden beim DMP-BD80EG 2-3 Tage angegeben, bis er versandfertig ist. Zu schön um wahr zu sein |
Red_Bull_
12:33
#143
so isses - Papier und Webseiten sind leider unendlich geduldig... |
bas-t!
13:20
#144
Ich nehm die Antwort mal vorweg: KaLeun ist die Abkürzung für Kapitänleutnant. Bekannt durch den Komandant des U96 im Film "Das Boot". Deswegen auch die 69 angehängt. Ist aber reine Spekulation! [Beitrag von bas-t! am 17. Mrz 2009, 13:24 bearbeitet] |
mabunixda
13:30
#145
Laut meinem Dealer sollte der 60er noch die Woche eintreffen ... |
Schnoesel
19:08
#146
Hallo, weiß hier einer, ob der 80er auch Hybrid Disc BD+DVD unterstützt.Walt Disney bringt z.b Pinoccio auf Hybrid Disc herraus. mfg besten Dank |
kaleu69
23:12
#147
Jawohl Herr KaLeu, gar nicht mal so schlecht. KaLeu find ich einfach genial, die 69 hat was mit dem Geburtsjahr zu tun. Gruß, kaleu69 |
kaleu69
23:21
#148
ich glaube die geräte welche vorbestellt wurden, sind bestimmt schon zugeteilt. also auf die grüne ampel bei den händlern zu warten könnte noch ein wenig dauern. bei ingram stehen die geräte noch auf "Liefertermin des Herstellers unbekannt" warten wirs ab und lassen uns überraschen. gruß, kaleu69 |
Mad-Mat
11:17
#149
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||
Heute habe ich mal wieder bei T-Online angerufen, weil mir bis dato der heutige 18.03.2009 als Liefertermin zugesagt wurde. Heute hab ich dann erfahren, dass Pananonic T-Online noch keinen Liefertermin zusichern kann. ![]() Hab echt keine Lust mehr zu warten verdammt!!! ![]() |
sportallen
11:53
#150
will den Player auch endlich haben^^ hab jetzt mal bei einem Gewinnspiel von Panansonic mitgemacht. vielleicht gewinnen ich ja ![]() |
piet41de
13:01
#151
so nun gibt es bei player.de den ersten Test für den BD 60 ![]() vielleicht wird er doch noch im März ausgeliefert |
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85 2-packs am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
PS3 oder Panasonic BD80? Giorgo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 34 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte Maharasha am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 14 Beiträge |
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic Hcast am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic BD80 snake0007 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic BD60 peter1947 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic DMP-BD80 Jackomobile am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang? markusb42 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.769
