HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer BDP120/320 und 23FD/LX52-BD-Player mit BD-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Pioneer BDP120/320 und 23FD/LX52-BD-Player mit BD-Live+A -A |
flacheBÜCHSE
17:51
#2351
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
![]() ![]() Das hat man jetzt von seiner Markentreue! |
MJ23
19:42
#2352
Hi Leute, Danke für die Antwort Wu, aber bei mir liegt es wohl am Brennprogram!!! Hab mir jetzt den ISO Burner gezogen - gebrannt und da kam dann im Display "WRT FAILED" (Super) Was verwendet ihr für ein Brennprogram?! Weil sonst habe ich mit wirklich komplizierten Sachen... Keine Probleme, nur mit so nem kleinen Update!!! Darum entschuldigt mich für die erneute Problemschilderung!!! ![]() Lieber Gruss Tom. |
Wu
19:44
#2353
Im Player? Setz mal die Brenngeschwindigkeit runter oder nimm einen anderen Rohling. Vielleicht ist Dein Download von der Pioneer-Seite auch einfach defekt. Ich verwende Nero 8. [Beitrag von Wu am 28. Jan 2010, 19:45 bearbeitet] |
MJ23
19:57
#2354
[quote="Wu"][quote="MJ23"] und da kam dann im Display "WRT FAILED" (Super) [/quote] Im Player? Setz mal die Brenngeschwindigkeit runter oder nimm einen anderen Rohling. Vielleicht ist Dein Download von der Pioneer-Seite auch einfach defekt. Ich verwende Nero 8. Wie immer ein dickes Danke Wu, ![]() Werde mir ein neues Nero holen!!! Und das mit der Brenngeschwindigkeit mal probieren!!! [Beitrag von MJ23 am 28. Jan 2010, 20:00 bearbeitet] |
ViSa69
20:03
#2355
Lade dir "CDBurnerXP" runter, damit habe ich es gebrannt ... gibts kostenlos im Netz. Ging ohne Probleme, Brenngeschwindigkeit hatte ich glaube ich bei max.4-fach Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 28. Jan 2010, 20:04 bearbeitet] |
bmxstyle
20:22
#2356
Hallo, Ich fand es nicht schwer, die Platine ist mit 4 Schrauben(3 auf der Platine eine von der Gehäuserückseite) befestigt und 2 Klipsen. Auf der Platine befinden sich noch zwei Stecker, welche einfach abgezogen werden können. Nachdem die Schrauben raus sind können die Klipse mit einer Spitzzange zusammengedrückt werden und die Platine geht ganz einfach raus. Die hinteren Füsse habe ich einfach von aussen angesteckt und einen von innen verschraubt. Bei dem anderen war noch eine Platine im weg, welche ich nicht entfernen wollte. Der Fuss hält auch ohne Schraube, Ich habe allerdings etwas Doppelseitiges Klebeband benutzt. |
t3
20:30
#2357
Hallo Zusammen. Ich hatte doch von Wiedergabeproblemen mit der BD von inglorious bastards berichtet. Habe die Lösung gefunden ! Unter den Jugendschutzeinstellungen gibt es die Option Ländereinstellungen. Die stand bei mir auf us. Habe sie jetzt auf de gestellt und siehe da er läuft !!!! |
MJ23
20:50
#2358
Danke euch beiden Wu und ViSa69, ![]() Es lag nicht an mir das alte Nero machte es nicht!!! Weil so oft wie ich was entpacke und auspacke... ![]() Ging mit ner niedrigeren Brenngeschwindigkeit!!! Und Danke an Herbi für die Hilfe und ganz besonders auch an Udo (Muppi) meinen Dank!!! ![]() Jezt werde ich einfach mal meine DVDs und Blue Rays genießen und nichts mehr verstellen!!! 2 Speicher einrichten: Einmal für DVD und einmal für Blue Ray und weiter hier lesen... |
acidburner303
20:58
#2359
Hallo zusammen! Ich brauche dringend Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei meinen BDP-320 einzurichten. Leider habe ich schon ein Problem beim Setup, ich komme einfach nicht weiter. Und zwar stelle ich Video und Audio auf HDMI, Highspeed auf AUS und dann geht es weiter zum Testton. Diesen höre ich nicht und bestätige dieses mit NEIN. Aber wie komme ich dann weiter? Bitte helft mir!!! ![]() ![]() ![]() |
acidburner303
21:01
#2360
Sorry, hat sich erledigt. War ein wenig doof formuliert. Ich habe gedacht, daß der Testton automatisch ausgegeben wird und man dann mit JA oder NEIN bestätigen muß. Das man aber erst JA wählen muß damit der Ton überhaupt ertönt, darauf muß man erst mal kommen. ![]() |
koelsche_jung
22:00
#2361
Leider keine Lösung für mein Glory Problem ![]() |
Muppi
10:46
#2362
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Na also, jetzt kannste endlich die Qualitäten des Players geniessen. ![]() |
chicco16
14:00
#2363
Aber die rechte silberne Play Taste hat doch keine blaue beleuchtung oder?Fällt mir jetzt erst auf! |
pokeyHomie
14:06
#2364
Beim LX52 hat die Power-Taste eine blaue LED. Was aber "Flachbüchse" meint, ist die blaue Beleuchtung genau in der Mitte des Players. Dort sind blau-weiß-blaue LEDs. Und von diesen dreien ist eben eine defekt. Das gleiche ist ihm beim Receiver passiert. Und ja, es stimmt, dass die silberne PLAY-Taste KEINE LED hat. By the way: Ich habe endlich meinen LX52 (freu!!) und das Blau der Power-LED und auch das Blau der mittigen Beleuchtung ist etwas anders als das meines Receivers (VSX-LX60). Nicht weiter wild, aber etwas schade, dass es nicht exakt identisch ist. [Beitrag von pokeyHomie am 29. Jan 2010, 14:08 bearbeitet] |
daso1
15:29
#2365
hat jemand von euch schon mal den 320er geöffnet und den lüfter vom gehäuse entkoppelt. ich habe den eindruck das, je länger ich den player habe, das geräusch immer lauter wird. habe von außen schon etwas experimentiert und die schrauben mal etwas gelockert und fester gezogen, aber die schwingung überträgt sich immer noch so stark auf das gehäuse und das hört man nun mal. wenn ich von außen leicht in die mitte des lüftergitters drücke hört man nichts mehr... doofe sache. ist das bei euch ähnlich bzw wie habt ihr das gelöst? |
Dr.Dirt
17:40
#2366
Ich hab den Serienlüfter ausgebaut, und diesen hier mit Gummislicks verbaut: ![]() |
GorillaBD
18:06
#2367
@Dr. Dirt,
Hi, habe zwei Fragen dazu. Wie hast du den 3pin-Molex des neuen Lüfters auf den 2pin-Stecker des Pioneer-Boards bekommen ? Adapterkabel verwendet ? Wie hast Du das mit den beiden Blechnasen im Gehäuse gelöst, die über zwei Löcher des Rahmens den Lüfter fixieren ? Berühren die den Lüfterrahmen nicht mehr, wenn du die Gummislicks statt der Schrauben drin hast ? Thx and Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Jan 2010, 18:07 bearbeitet] |
ViSa69
18:47
#2368
Ich hab zwar keine Probleme mit dem Lüfter, aber rein interessehalber: Was sind denn Gummislicks ? ![]() Gruß, ViSa69 |
daso1
19:51
#2369
diese teile hier zu entkopplung von lüftern: ![]() @dr. dirt was braucht man noch um die kompatibilität zu gewährleisten? |
t3
22:15
#2370
Hi Zusammen, welche Video-Einstellungen nutzt ihr im zusammenhang mit eurem Display ? Habe zwar einen LCD aber das Preset für LCD Monitore empfinde ich einfach als zu dunkel. Wäre schon wenn ihr eure Erfahrungen bzw. Einstellungen postet würdet. |
Wu
22:48
#2371
Nutze doch einen der Speicherplätze und stelle es für Dich vernünftig ein. Im Gegensatz zu den Presets weiß man dann, welche Werte verändert wurden und man kann bei Bedarf für DVDs den Filmmode (Pure Cinma) aktivieren - die Presets stehen fest auf "Auto", was bei einigen DVDs zu schlechten Deinterlacing-Ergebnissen führt. |
GorillaBD
23:14
#2372
Hmm... Mir ist aufgefallen, dass man bei den Presets leider nicht mehr die Parameter sehen kann, die verwendet wurden. Beim Pio989 ging das noch... ...schade eigentlich. ![]() @Wu, so. Der heutige Abend gehörte teilweise dem jeweils dreimaligen Durchnudeln der Star Wars III auf LX-52 Sample No1 und LX-52 Sample No2. Das sind eineiige Zwillinge - bitte immer mit der Einschränkung bewerten, dass ich die DVD nicht zweimal hab und daher marginalste Unterschiede wegen des Wechselns nicht bemerken kann. Ich hab mir aber grösste Mühe gegeben. ![]() Sample No2 gegen 320 bestätigt dann wieder den leichten Unterschied, den ich beim No1 auch gesehen hab. Also aus meiner persönlichen Sicht keine Streuung, vielleicht wirklich irgendeine Selektion im Spiel. Wie auch immer es gemacht wird, es ist nur wenig, aber reproduzierbar. Alle drei Lüfter benehmen sich höchst anständig. Keinerlei Unterschiede aus Sitzabstandsentfernung auszumachen. Die streuen zumindest bei diesen dreien nur so wenig, dass ich es nicht wahrnehme. Jetzt wird No2 auf FW 3.41 upgedated und nochmal kurz angeschaut, dann folgt BD zwischen No1 und 320 - also bei weiterhin gleicher Firmware. Seine Gnaden der Grossmeister 3930 zeigt am Ende dann schon, wo der Hammer hängt. Ist der aber auf die Star Wars III mal optimal eingestellt, sieht ne schlechte DVD aber leider auch gleich grottenschlecht aus. Bei den Pios immerhin noch erträglich. Das ist ein Verhalten, das ich -nochmal- ausdrücklich loben möchte. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Jan 2010, 23:24 bearbeitet] |
tayio
00:48
#2373
erstellt: 30. Jan 2010, |||||
Hallöchen mal wieder. Kleiner Tipp: Hab da mal was vorbereitet ![]() Vielleicht hilft's ja. ![]() MfG |
koelsche_jung
01:29
#2374
Habe sie mal im örtlichen Saturn getestet. Dort funktionierte sie auch nicht und zeigte die selben Anzeigen im Display an. Also liegt kein Fehler an meinem Gerät vor. Allerdings hatten die dort die gleiche FW 3.41 drauf. Ob der Fehler bei der alten FW vielleicht nicht besteht weiß ich nicht, denke aber doch. Da die BluRay relativ neu ist (August 2009). Dort meinte man acuh das es wohl ein Fehler in Verbindung mit dem Kopierschutz ist. Sehr ärgerlich ![]() |
Moe78
01:40
#2375
Warte ein bisserl, mit der nächsten klappt's bestimmt! ![]() |
Dr.Dirt
04:33
#2376
Ich hab mir ein Adapterkabel gebastelt.
Ich hab zwei Gummisliks verwendet. An einer Stelle berührt der Lüfter leicht eine Blechnase, würd ich meinen, das macht aber keinerlei Geräusche. |
Dr.Dirt
04:35
#2377
chicco16
07:37
#2378
Da bin ich ja beruhigt!!! Danke! |
flacheBÜCHSE
12:04
#2379
Gibt die BD wieder zurück und schreib eine Moppermail an der Hersteller der BD bzgl. des Kopierschutzes - die übertreiben völlig!!! ![]() |
flacheBÜCHSE
12:06
#2380
[Ironie an]Jetzt weiß ich endlich, wofür die Dimmer Taste ist: damit ich die komplette Beleuchtung wegschalten kann und mich nicht über die kaputte Leuchte ärgern muss [Ironie aus]..... heul..... ![]() [Beitrag von flacheBÜCHSE am 30. Jan 2010, 12:07 bearbeitet] |
jensw
17:24
#2381
Wie versendet Pioneer eigentlich die BD die man zum BDP-320 dazubekommt? Ganz normal als Brief per Post oder als Päckchen per DHL? Hab meine erst heute bestellt obwohl ich den Player ja schon seit Juli 2009 habe. Danke und Gruß, Jens |
koelsche_jung
17:51
#2382
Habe ich schon vorgestern an Pioneer und vor allem an Sony Picture |
ViSa69
18:44
#2383
Offtopic an Sony nervt mich immer mehr !!! ![]() Diverse Videos auf Youtube & Co. sind gesperrt weil da Inhalte von SonyBMG drauf sind. Was soll das ?! Allein das ist für mich schon ein Grund mehr keine Produkte mehr von denen zu kaufen. Mir geht dieses digitale Rechte Gelumpe sowas von auf die Eier ... aber wenn jetzt auch noch offiziell gekaufte BD's rumspinnen ist das der absolute Höhepunkt. Hat man denn aus dem Desaster der Musikindustrie nichts gelernt ? WENN einer wirklich brennen / kopieren will findet der immer einen Weg den Kopierschutz zu knacken und wenn er dabei nur eine HD-Cam vor einen Fernseher aufbaut und abfilmt. Offtopic aus Sorry für OT aber das musste ich mal loswerden ... Gruß, ViSa69 |
GorillaBD
19:04
#2384
Ich denke auch, das das ein Kopierschutzthema ist. Wobei mich verunsichert, dass die Scheibe schon seit August 2009 auf dem Markt ist, die Pio-Updates seitdem es aber noch nicht gelöst haben. In den einschlägigen internationalen Foren ist diese Scheibe unauffällig, entweder weil unschwer zu knacken oder weil nicht weit verbreitet. Leider gibt es die nicht in meiner Videothek, sonst hätte ich die interessehalber mal genauer untersucht. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 19:07 bearbeitet] |
rallebum
21:56
#2385
Hi Ich bin mal so frech und versuche eine Antwort zu bekommen und nicht 120 Seiten zu lesen. Wenn der Player im Standby ist,leuchtet da bei Euch der Powerbutton oder kann man das einstellen? Zweite Frage wäre ob man im Gerätedisplay auch die Restlaufzeit anzeigen lassen kann? |
Wu
22:52
#2386
Zweimal nein. |
chicco16
08:31
#2387
erstellt: 31. Jan 2010, |||||
Ganz normal als Brief! |
alien1111
09:31
#2388
Hi, für das Einstiegsmodell BDP-120 bietet Pioneer ein neues Software-Update an. Die Version 1.44 soll die Kompatibilität mit einigen Blu-ray Discs verbessern. Gruss alien1111 |
LJSilver
12:33
#2389
Da der Player aber nur ein Klon-Player ist, würde ich nicht vermuten, dass es auch bald wieder eins für die echten Pios gibt. [Beitrag von LJSilver am 31. Jan 2010, 12:34 bearbeitet] |
koelsche_jung
12:36
#2390
Laut Thread Überschrift handelt es sich um den Pioneer 120/320 und 23/52 Thread. Auch wenn es die Billigvariante ist gehört es defenitiv hier hin ![]() [Beitrag von koelsche_jung am 31. Jan 2010, 12:36 bearbeitet] |
LJSilver
12:42
#2391
Jo sorry, dachte der 120er hätte nen eigenen Thread. ![]() |
K.Durak
20:36
#2392
Danke Gorilla für deine Testberichte und die Mühe!!! ![]() |
GorillaBD
14:55
#2393
erstellt: 01. Feb 2010, |||||
LX-52 vs. BDP-320, Fortsetzung: BD-Betrieb Hier fällt der Unterschied ebenfalls sehr gering aus. Nach dem Durchschauen der 007 - Casino Royale auf dem LX-52 und dann Einlegen in BDP-320, sieht der Bildeindruck "eine Spur" anders aus... ...nur woran liegt das ? Ich habe die Scheibe dann mit dem 320er durchgesehen und dann wieder in den LX-52 und hier lässt es sich dann festmachen: Bei der Ankunft in Nassau, wenn der Hubschrauber abhebt und den Blick auf das Wasserflugzeug freigibt, wirkt dieses nochmal sichtbar plastischer, "greifbarer" vor dem Hintergrund. Ebenfalls die vorbeifahrende Yacht vor dem Hintergrund in der nächsten Szene. Bei der kurzen Übersichtsaufnahme über den Markusplatz in Venedig wird der schwarz/grau-Kontrast der alten Gebäudemauern noch deutlicher dargestellt, wobei auch hier das Bild des LX-52 gegenüber dem BDP-320 noch etwas plastischer, "tiefer" wirkt. Ein ähnlicher Unterschied lässt sich dann auch noch bei Batman - The Dark Knight sehen, z.B. bei den Helikopter-Überflügen über die Wolkenkratzer. Wenn dann Morgan Freeman auf seiner Asienreise aus dem Helikopter steigt und über die Plattform zur Treppe geht, wirkt er auf dem LX-52 noch eine Spur dreidimensionaler und "greifbarer" als beim 320. Das wars dann aber auch und in den meisten anderen Szenen mühst Du dich redlich, kannst aber keinen vor den anderen stellen. Schärfe, Auflösung, Detailtreue und Bildruhe geben keine Unterschiede an meinem Screen her. Die Bewegungsdarstellung habe ich an meinem Toshi einmal mit, einmal ohne Activision M100 (100/120Hz-Technik) geprüft, in beiden Fällen keinerlei sichtbare Unterschiede zwischen beiden. Bei lediglich 50/60Hz zeigen sich ab und an leichte Mikroruckler, die sind aber bei beiden Playern gleich. Ich denke, diese Beobachtung geht ein wenig Hand in Hand mit der bereits bei DVD beobachteten Schwarzdarstellung des LX-52. Summa Summarum geht meine persönliche Präferen, weil in seinen Eigenschaften etwas näher dran an meinem "aussortierten" Denon 3800BD, zum LX-52. Die Diskussion, ob der Unterschied den Mehrpreis zum BDP-320 wert ist, will ich hier nicht lostreten. Der Preis- Leistungssieg, rein bildperformancemässig, gehört in meinen Augen sicher dem 320. Ich persönlich aber will den in meinen Augen bestmöglichen Pio unterhalb des Boliden LX-91, und das ist, an meiner Anlage und für meine Augen, knapp der LX-52. Lüftermässig zeigen beide nach einigen Stunden nun doch hörbare Geräusche, dann knapp an der Grenze zur Störung. Ich werde meinem LX-52 daher doch einen Rack-Platz spenieren müssen, freistehend wird er mir doch zu laut. Eventuelle auch eine Lüftermodifikation. Eine Entschuldigung für meine diesbezügliche frühere Kritik gibt es daher nun auch nicht, weil neben dem Luftrauschen nun eben auch Resonanzsirren deutlich wird. Es ist aber dennoch eine weit, weit weniger störende Kulisse als bei meinen ehemaligen Denons, und mir gefällt gut, dass bei den Pios eine ganze Weile absolute Stille ist, bevor es langsam stärker werden überhaupt losgeht. Die Fernbedienungen geben keinerlei Anlass zur Klage. Es folgt nun noch eine kurze Sichtung BDP-320 gegen PS3 slim, dann wird mich der 320 wieder verlassen und der LX-52 bekommt seinen Platz in meiner Gerätesammlung. Angemerkt sei, dass ich keine Idee habe, wie der 52 gegen den 320 bei noch grösseren Diagonalen / Sitzabstandsverhältnissen oder Beamern performt. Sehr wohl kann ich aber nachvollziehen, dass manch andere Konstellation als meine oder allein schon eine "weichere" Bildschirmeinstellung als meine keine Unterschiede zwischen den beiden mehr erkennen lassen könnte. Widersprechen möchte ich dem früheren Testbericht von AreaDVD, der dem LX-52 bescheinigte, dass er allein wegen der besseren DVD-Performance den Aufpreis zum 320 wert wäre. Das ist meiner Meinung nach eine Formulierung, die Erwartungen weckt, denen die Unterschiede in meinen Augen nicht gerecht werden. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 01. Feb 2010, 15:03 bearbeitet] |
Wu
15:02
#2394
Danke für den Bericht. Das klingt ja so, als sei der LX52 bezüglich Schärfeanhebung, Gamma und Kontrast etwas anders in den Werksparametern eingestellt als der 320er. Interessant wäre, ob man durch Anpassen der Benutzer-Bildparameter ein identisches Ergebnis erzeugen kann. P.S. Als nächstes hätte ich gerne den Vergleich LX52 gegen Oppo BDP-83 ![]() [Beitrag von Wu am 01. Feb 2010, 15:03 bearbeitet] |
GorillaBD
15:20
#2395
@Wu, die Benutzerparameter des 320 so einzustellen, dass ein 52 dabei raus kommt, habe ich probiert - das scheitert am Gammaregler. Wenn Du den des 320 auf den Wert des 52 stellst, saufen Dir die dunklen Details ab und stellst Du ihn auf gleichen Schwarzwert wie beim 52, bringt er trotzdem die Wirkung so nicht. In der Schärfewirkung tun sich beide nichts. Regelst Du den 320 gegenüber dem 52 runter um das gleiche Treppchenverhalten zu bekommen, fehlt ein Quentchen Schärfe. Womöglich hast Du recht und es gibt eine Service-Einstellung, wo man aus der gleichen Platine einen 52 "raustunen" kann. Wäre eine Erklärung. Zum Oppo-Test vs LX-52: Schick mir nen Oppo für ne Woche oder zwei, dann mach ich es gerne. ![]() Oder wir machen einen Club auf und gründen eine alternative, freie Testseite. ![]() Ich brauch jetzt erstmal eine Pause. Mein Playerthema, das ich eine Weile zurückstellen wollte, hat sich mit dem LX-52 für die nächste Zeit vorzeitig gelöst. Das Ding macht mich an und lässt keinen Grund für's Fremdgehen mehr aufkommen. Und der 3930, wenn wieder zurück, will ja auch noch "beflötet" werden. ![]() ![]() Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 01. Feb 2010, 15:25 bearbeitet] |
Wu
15:56
#2396
Noch habe ich den 320 ja stehen und den Oppo auch. Vielleicht versuche ich mich am nächsten Wochenende mal... |
RebelAngel
16:00
#2397
mir kam heute die glorreiche idee, daß ich meinen neuen LX52 ja schon mal via Cinch Kabel an meine Röhre anschließen kann, um das firmware update schon mal fertig zu haben, wenn die Tage endlich der Standfuß für meinen LX5090h kommt. ![]() kann man den player eigentlich mit dem firmware update killen...? |
GorillaBD
16:09
#2398
Beim Updatevorgang ist eingentlich nur ein Stromausfall spannend, insbesondere wenn der während der Erase oder Schreibphase kommen sollte. Ich date meine Geräte wenn möglich immer übers Internet up, abends, wenn die Kids im Bett sind und meine Freundin gebeten wurde, für 10min die Finger von allen Elektrogeräten zu lassen. ![]() Greets GDB [Beitrag von GorillaBD am 01. Feb 2010, 16:13 bearbeitet] |
GorillaBD
16:12
#2399
Wobei vielleicht echt auch spannend wäre: LX-52 mit ABT2010 im Yamaha Z7 gegen Oppo 83 mit ABT2010 onboard. ![]() |
Wu
16:14
#2400
Stimmt. Was ist eigentlich aus Deinem 1080p-Test (24fps/60fps) ohne Bewegungsglättung geworden? |
My_name_is_Nobody
16:15
#2401
Du hast beide daheim und noch keinen Vergleich gemacht? Dann aber hurtig nachgeholt bitte. Ich frage mich auch wie der Oppo Bdp 80 gegen den Pio 320/LX52 besteht, da er eher in derselben Preisregion spielt. |
Umstieg LG bd-390 auf Pioneer LX52 Somic2008 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
BD-Live über Accesspoint? + Kauffrage: Pioneer, Sony oder Denon? lakeside2010 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
BD-Player Regionalcode frei? Moe78 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX52 Brauni73 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
BD-Live, Hilfe! aphysic123 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-320 / LX52 / 51FD Einstellungs Thread tayio am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 67 Beiträge |
Panasonic BD 35 oder Pioneer BDP-320 U.Predator am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer LX52 oder LX71 am LX5090H ? DerRabe74 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 20 Beiträge |
erledigt: Samsung BD F6500 BD-Live Almera2000 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBoris_Mikic
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.302
