HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?+A -A |
chkk
14:10
#2752
erstellt: 11. Dez 2009, ||||
Die Wahrscheinlichkeit, dass dann bei der offiziellen Firmware alles in Ordnung ist erhöht sich um Einiges, wenn du die Probleme an Oppo meldest. |
piercer
14:24
#2753
... laut Rene von living... gibt´s 2 Jahre Garantie(!) Gruß Piercer ![]() |
americo
14:38
#2754
hört sich ja noch besser an. gilt das nur für die SE oder auch für die normale version? |
Domer
14:42
#2755
Oh, hoffentlich keine 2 Jahre. Sonst sehe ich die Plastikkistefanboys aus den Fenstern springen. Hab Rene mal gefragt auf welche Version sich die 2 Jahre beziehen. Bestimmt auf beide.... Dom |
Solarbaby
14:53
#2756
Also diese Garantie/Gewährleistungsdiskussion verstehe ich nicht. Wer sich eine Ware innerhalb der EU kauft (egal, ob diese aus Turkmenistan import wird) hat 2 Jahre Gewährleistungsanspruch. Dies gilt auch für einen Oppo aus NL. Die Frage lautet eher, bekomme ich "nur" die Gewährleistung oder eine richtige Garantie. Und diese Garantie bieten die wenigsten Hersteller, egal ob beim deutschen Fachhändler erworben oder nicht. grüße Solarbaby P.S.: Habe ebenfalls den Oppo bei livingcinema bestellt. Muss wohl aber auf die nächste Lieferung warten, aber dafür habe ich noch den alten Preis bekommen. In Summe ist er jetzt 25 ,- € teurer... |
joneu
16:02
#2757
@LivingCinema ... was bitte schön ist denn ein "entsorgungszuschlag" ![]() |
weez
17:49
#2758
WEEE-Gebühr? mfg weez |
Dallas1pm
21:23
#2759
Danke für die Info! ![]() |
Buschel
21:38
#2760
Du hast aber gesehen, dass die neue (Beta-)FW eine neue Funktion bringt? Man kann die Position der Untertitel jetzt selbst setzen. Der default nach dem Update ist aber suboptimal... |
andreasy969
01:27
#2761
erstellt: 12. Dez 2009, ||||
So unbegründet fand ich deinen Einwand gar nicht, denn ohne Direktlink ist die Beta auf der Oppo Seite nach wie vor nicht verfügbar. Ich hätte den Link hier daher wohl auch nicht rein gestellt, sondern nur auf Anfrage per PN weiter gegeben. |
DSomerset
03:21
#2762
Um mal etwas Klarheit in die USB-Stab-Thematik zu bringen: Das ist eine Zugabe nur von CRT und gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. |
Boot
13:03
#2763
Bei livingcinema sind gerade 83er verfügbar.... Boot |
B.T.D.
13:44
#2764
Nein, nicht verfügbar sondern können für die nächste Lieferung vorbestellt werden ! |
grisuhu
14:00
#2765
Hi nochmal, ich hatte ja Anfang Dezember schon einmal von dem hochfrequenten Sirren beim Abspielen von BlueRay Discs geschrieben (selbst während leiser Passagen im Film in 4m Entfernung zu hören). CRT hat angeboten, das zu prüfen, es entstehen natürlich Portokosten. Henry schrieb aber, dass bislang erst ein einziges Gerät wegen Geräuschen geprüft wurde und diese wurden dann als normal eingestuft. Es liege je nach BlueRay an Javainhalten, die eine sehr hohe Drehzahl erfordern... Wenn tatsächlich ein Schaden vorläge, würde das Geräusch schlimmer werden bishin zum Defekt. Ich befürchte, dass CRT sich nun bei mir ähnlich verhalten wird: Ich schicke den Player hin und bekomme ihn mit dem Kommentar "normal" zurück, müsste 20-30 € Porto zahlen und 1-2 Wochen verzichten. Habe auch mal die von hollomen erwähnten Bitumenmatten gekauft, habe nur auch Angst, wenn ich diese von innen ans Gehäuse klebe, nimmt sich im Zweifelsfall CRT gar nicht mehr des Players an. Daher noch einmal die Frage zur Einordnung der Normalität des Geräusches: 1. Wer hört wirklich kein Geräusch in leisen Passagen (während des Films, nicht am Anfang!)? 2. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Danke und Gruß Grisuhu |
ravecreator
16:26
#2766
Das verkleiden des Oppos mit Bitumenmatten wird nur einen minmalen effekt zur Verminderung der Geräuschkulisse bringen. Schlimmer noch, wenn das Ding von innen zugeklebt ist, wird es noch wärmer im Gehäuse, was zur folge hat, das der Lüfter bei rechen-intensiven java-sachen _noch_ schneller drehen muss. Eine sinvolle Lösung wäre den billig-Lüfter abzurupfen und ihn gegen ein wertiges Gerät aus dem Silent-PC Bereich auszutauschen. Da gibt es hervorragende Sachen, auch welche die sich mittels Potis einstellen lassen, somit wird auch der Oppo nahezu lautlos zu kriegen zu sein. Wegen der Garantie müsste man sich mal angucken ob bei einem Defekt wieder der Orginal-Fön anzubringen ist. Aufschrauben und mal unverbindlich reingucken kost ja nix ![]() [Beitrag von ravecreator am 12. Dez 2009, 16:27 bearbeitet] |
andreasy969
16:42
#2767
Also ich kann mich nur wiederholen. Ich höre den Player nicht (Abstand ca. 2,5 m). Bei einigen Discs wird er an einer bestimmten Stelle reproduzierbar manchmal kurz (ein paar Minuten) etwas lauter (wohl weil das Laufwerk hier etwas höher dreht). Das kann ich dann als eine Art Rauschen wahrnehmen. Aber auch das stört mich nicht, und ist beispielsweise immer noch meilenweit von der Geräuschkulisse einer PS3 entfernt (bzw. ein weniger störendes Geräusch als das der PS3).
Wüßte ich ehrlich gesagt auch nicht. Das beste wäre wohl, wenn du jemand kennen würdest, der den Player auch hat, so daß du da mal vergleichen könntest.
Ich denke nicht, daß das sinnvoll wäre, da das Geräusch nicht vom Lüfter kommen dürfte, sondern vom Laufwerk. Der Lüfter läuft i.d.R. gar nicht (bei mir jedenfalls). [Beitrag von andreasy969 am 12. Dez 2009, 16:44 bearbeitet] |
B.T.D.
16:54
#2768
Meiner drehte sicher gestern den ganzen Abend nicht. Habe irgendwo gelesen das der sich irgendwann nach mehreren Stunden kurz einschaltet, mehr nicht. |
grisuhu
16:56
#2769
Das Geräusch kommt definitiv nicht vom Lüfter. Den habe ich erst einmal nach ca. 2,5 Stunden gehört, das ist kein Problem. Echt schade... Gruß Grisuhu |
americo
17:08
#2770
@grisuhu, so wie du es in deinem posting scheibst, ist dieses "sirren" bei allen blu-rays die ganze zeit bereits in 4m entfernung zu hören. wenn dem wirklich so ist kann ich mir nicht vorstellen, dass dies als normal eingestuft werden kann. beschreibe doch nochmal exakt!!! was es mit diesem Sirren auf sich hat. es gibt ja genügend leute hier drin die den bdp-83 haben, frühestens in 2 wochen kann ich auch was zur lautstärke des players sagen. also tritt das sirren a) bei allen oder nur bei bestimmten br's auf?
b) original oder leih-/selbstgebrannte-br's? c) hören das sirren auch andere, die erstmal nix davon wissen? ich glaube zwar nicht, dass es viel hilft, aber vielleicht liegt's auch an der aufstellung? irgendwelche bastellösungen würde ich absolut nicht versuchen erstmal, da würd ich eher den player auf gut glück zurückschicken. die 20-30 euro tun zwar weh, aber die 1-2 wochen wären doch zu verkraften. sollte dieses sirren dann wirklich als "normal" eingestuft werden und du es als inakzeptabel empfinden, kannst du das teil ja bei ebay verkloppen, hast es ja dann schwarz auf weis, dass alles ok ist. bisher habe ich nirgends was gefunden, dass der player grundsätzlich als laut eingestuft würde. ich hoffe mal, dass dies nicht an der allgemeinen euphorie liegt. |
grisuhu
17:26
#2771
Hi, das Sirren ist nicht permanent, sondern phasenweise, aber über Minuten, und reproduzierbar an den entsprechenden Filmstellen. Auch andere Leute hören das (ich höre selbst gar nicht mal so gut, bin aber bei diesen Sachen recht empfindlich). Ich habe bislang nur original BlueRays gespielt, 4 nagelneue und ca. 5 aus einem Verleih. Das Sirren ist nicht bei allen gleich laut, aber bei allen mehr oder weniger vorhanden und eben nur phasenweise. Alle anderen Medien (SACD, CD, DVD) laufen sehr ruhig. Die Äußerung von Henry wegen Java und hoher Drehzahl klingen ja an sich plausibel, aber abfinden will ich mich damit nicht. Ich hatte für ein paar Wochen den LG 370, der war bei den gleichen BlueRays z.B. Illuminati praktisch nicht zu hören, nur aus sehr naher Entfernung. Die Frage ist ja auch, ob CRT überhaupt selber repariert oder z.B. das Laufwerk tauscht. Bevor die ein ganzes Gerät tauschen, das an sich funktioniert, liegt vermutlich die Aussage "noch normal" nahe. Danke und Gruß Grisuhu |
trilos
03:18
#2772
erstellt: 13. Dez 2009, ||||
Hallo @ all, also mein OPPO ist still. Ich höre selbst bei 20 cm "Ohrentfernung" zum Gerät rein gar nichts. Nur bei ersten Anlaufen bzw. hochlaufen ist ein SEHR leises Sirren für ein paar Sekunden hörbar, danach nichts mehr. Und das unabhängig davon, ob das Gerät über viele Stunden läuft, oder nur "einen Film lang". Beste Grüsse, Alexander ![]() |
lighthammer_hh
13:43
#2773
Nenn doch mal ein paar Titel mit genauer Zeit-/Kapitelangabe, damit wir mal versuchen können das nachzuvollziehen. Deine oben angegebene Aussage "... entsprechenden Filmstellen ..." ist etwas vage ![]() Ich würde das gerne Ausprobieren, sofern ich die Titel habe. Grundlegend ist mir bisher aber kein Störgeräusch negativ aufgefallen... |
Domer
19:20
#2774
Auch nach 3,5h Watchmen ist mein Oppo unhörbar. ![]() |
hollomen
12:12
#2775
erstellt: 14. Dez 2009, ||||
das hört sich aber danach an das dein gerät in ordnug ist. du würdest sonst auch bei cd/dvd etwas vernehmen. wenn auch etwas leiser aufgrund der geringeren drehzahl.(2. schraub das gerät doch mal vorsichtig auf und nimm es in betrieb. und leg an einer der von dir beschriebenen stellen mal die hand aufs laufwerk. nehmen die geräusche dann ab wirst du auch mit der dämmung etwas erreichen. ich würde kleine streifen auf das laufwerk kleben. und den deckel von der unterseite her dämmen. meißt verstärkt der deckel die schwingungen. 1.ein andere versuch wäre das gerät im laufendem betrieb mal vorsichtig an zu heben(normalzustand).bzw. mal eine matte unter das gerät zu legen, vielleicht übertägt ja die unterlage(z.b.glassplatte...) von einem lüftertausch kann ich nur abraten und schon garnicht gegen ein modell mit poti. das ist was für profis die das temperaturverhalten des gerätes genau kennen und eine entsprechende anpassung des lüfters an die last/temperatur vornehmen.in jedem fall hat der austausch des lüfters einen garantie verlust zur folge. die von mir beschrieben dämmung wird die geräte temperatur nicht wesentlich erhöhen da ja keine elektronischen bauteile direkt gedämmt werden. der temp sensor für den lüfter sitzt sicher auf dem netzteil so das auch nicht mit einem vermehrten laufen des lüfters zu rechnen ist. eine ferndiagnose ist für uns aber wie bereits angesprochen nicht einfach. das gehör der menschen ist zudem ja recht unterschiedlich. kommt dann noch eine sicherlich vorhanden serien streuung hinzu... wenn das geräusch jedoch extrem störend ist würde ich das gerät einschicken. fals crt dann das gerät als "iO" einstuft könnte man noch über einen umtausch nachdenken. viel erfolg! [Beitrag von hollomen am 14. Dez 2009, 12:15 bearbeitet] |
Acurus_
12:17
#2776
Ich würde in der Tat auch mal in das Gerät reinschauen - falls noch nicht passiert. Vielleicht liegt irgendwo ein Kabel falsch oder das Hardware-Kit ist nicht verklebt. Möglicherweise hat das Geräusch eine einfache mechanische Ursache, die man so beheben kann. Gruß, Heiko |
incitatus
14:19
#2777
Das hört sich nach defekten Leih-BRs an. Sieh dir mal die Oberfläche der BR an; ist diese verkratzt/verschmutzt? |
grisuhu
21:14
#2778
Also, bei den nagelneuen BR war das Geräusch auch da. Habe ihn eben zur Post gerbracht, das Porto investiere ich jetzt einfach. Sollte CRT das Geräusch als normal einstufen, werde ich aufschrauben und dämmen. Ich bin mir sicher, dass ihr das sehr hochfrequente Sirren auch hören würdet, so dass ich nicht vom Normalfall ausgehe (wenn wäre das ein Armutszeugnis für den Oppo). Dieses Problem ist mir auch bisher in den Foren so nicht aufgetaucht, und das wäre es bestimmt, wenn das mehrere User hätten. Danke soweit, ich werde dann berichten, muss jetzt aber erstmal verzichten und hoffen, dass die Kiste noch vor Heiligabend ankommt. Äußere Vibrationen waren übrigens nicht spüren, d.h. weder ein leichtes Anheben noch ein Handauflegen auf den Deckel brachte Änderung. Bis denn! Grisuhu |
andreasy969
21:24
#2779
Hast du dazu geschrieben, bei welcher Disc/Stelle das ganze auftritt? Wenn es nicht immer auftritt, kann Henry es sonst ja schlecht nachstellen.
Doch. Bei cinefacts gabe es einen User, der ebenfalls über ein "Fiepsen" geklagt hatte. Er hatte den Player daher auch eingeschickt, Henry konnte aber nichts ungewöhnliches feststellen, hat aber wohl etwas am Laufwerk justiert. Übermäßig begeistert klang der Kommentar, nachdem das Gerät wieder zurück kam, aber nicht gerade (O-Ton: "Würde schon sagen, dass die Betriebsgeräusche erträglicher geworden sind."). Nun ja. Auf jeden Fall viel Erfolg ![]() |
grisuhu
21:27
#2780
Ja, ich habe 3 Bluerays mit Kapitelangaben mitgeschickt und einen schönen Brief mit meinen kläglichen Englischkünsten. Wen es interessiert: Illuminati z.B. Kap. 13 Wie ein einziger Tag Kap 17, 4, 8, 13 Der fremde Sohn Kap. 10 Gruß Grisuhu |
andreasy969
21:35
#2781
Halte ich für sehr sinnvoll und bin dann mal gespannt. Ich hab' leider keine der Discs da, sonst würde ich das auch mal testen (von Changeling hab' ich "nur" die nicht identische US da...). |
0300_Infanterie
21:53
#2782
... das ist das was mich abhält einen "Grauimport" zu kaufen ... bei meinem Glück erwisch ich dann das einzige fehlerhafte Modell von 100.000 ![]() |
americo
22:10
#2783
dasselbe könnte dir aber auch bei einem kauf im internet bei einem deutschen händler passieren, davon gab's genügend beispiele. wenn kein eindeutiger defekt/fehler vorliegt ist man immer auf eine gewisse kulanz seitens des händlers angewiesen. einige händler v.a. im pc bereich machen es ähnlich, dass sie kunden von reklamationen abhalten indem sie sogar die kosten für die überprüfung eines einwandfreien geräts verlangen. |
Yankeededandy
22:27
#2784
Ich habe gehört, dass die neuste Firmware die Möglichkeit bietet, die Untertitel beliebig zu verschieben (ein Feature, auf das ich schon lange scharf bin). Kann sein, dass deshalb die Probleme auftreten. Warten wir mal auf den Final Release. |
ravecreator
08:08
#2785
erstellt: 15. Dez 2009, ||||
Ja, das ist kein Fehler, sondern man muss es nach dem Firmware-Upgrade in den Settings einstellen. Bei mir waren zuerst auch die Untertitel ganz weg und ich hatte mich gewundert. Bis ich in den Settings gesehen habe, das Sie Standart mässig auf -5 eingestellt waren.. (son quatsch) klar das sie da komplett ausserhalb des Bildes waren. Einmal richtig eingestellt gibts aber keine Probleme mit den Subs in der neuen Firmware. Ein Super Feature ! |
0300_Infanterie
08:36
#2786
... ja stimmt schon ... hatte da aber weder bei Panasonic, noch Denon bisher irgendwelche Probleme... Würde Oppo selbst anbieten würde ich mir da auch kaum Gedanken machen, Sevice ist ja erstklassig bei denen ![]() |
Boot
09:42
#2787
NaJa - die ersten 14Tage nicht. Rückgabe ohne Begründung - ist europäisches Recht. Die Verfügbarkeit des eigenen Geräteparks ist dann eine andere Frage... Ob im Fall eines Streites der Gerichtsstand im Land des Verbrauchern oder in dem des Händlers, weiß ich nicht. Nach dem Feedback zum Service scheinen derartige Überlegungen unnötig zu sein. Ergo: Kiste kommt an, angemessen testen und umgehend entscheiden. D.h. für mich: - Infos zu Layerwechsel und Laufwerksbrummen etc. einsammeln - entsprechende BR, DVD-A, DVD-V, SACD bereitlegen - Testen - Und dann: Genießen! Bin auf den Stereo-Ausgang des SE gespannt, insb. wegen 2-Kanal SACD. Bisher ist es immer noch so, dass mein Rega Apollo mit normaler CD den Denon3910 mit SACD nass macht. Boot [Beitrag von Boot am 15. Dez 2009, 09:42 bearbeitet] |
0300_Infanterie
09:49
#2788
... bei passender Anlage mag es da Unterschiede geben, aber erhoffst Du Dir wirklich dass der Oppo besser klingt als dein Rega ![]() |
Boot
11:36
#2789
Der Rega kann keine sacd... Ich bin da offen, mal sehen was rauskommt. Die Stereo-Kette - in die auch mein AV-System eingebunden ist, kann als ausreichend betrachtet werden. Boot |
Domer
11:45
#2790
[quote="ravecreator"][quote="Yankeededandy"][quote="Notwehr"] Einmal richtig eingestellt gibts aber keine Probleme mit den Subs in der neuen Firmware. Ein Super Feature ![/quote] Yo. Ich denke auch, dass die -5 ein Fehler sind, aber das Verschieben des UT ist echt genial. ![]() ![]() |
blitzschlag666
12:17
#2791
[quote="Domer"][quote="ravecreator"][quote="Yankeededandy"][quote="Notwehr"] Einmal richtig eingestellt gibts aber keine Probleme mit den Subs in der neuen Firmware. Ein Super Feature ![/quote] Yo. Ich denke auch, dass die -5 ein Fehler sind, aber das Verschieben des UT ist echt genial. ![]() ![]() ich hab das update noch nicht getestet (warte auf die stable) aber denke das die -5 evtl. korrekt sind wenn man den untertitel eines cinemascope films auf nem 16:9 screen anzeigen will (also für unten den schwarzen balken den man da ja eh hat). |
grisuhu
14:13
#2792
erstellt: 18. Dez 2009, ||||
Zwischenstand wegen meines Oppos bei Henry zum Hörtest: Montag ging das Paket für 21 € mit der DHL auf die Reise, Donnerstag um 8 Uhr hat es CRT bekommen. Heute hat Henry gemailt, sinngemäß: Er und Nigel hören nichts, sie seien aber auch 53 bzw. 49 Jahre alt und können hochfrequente Töne evtl. deswegen nicht hören. Da es daran liegen könnte waren sie so nett und haben das Laufwerk gewechselt und der Player soll heute noch verschickt werden. Dann könnte es bis Weihnachten noch klappen. Der Service ist auf jeden Fall kulant und extrem schnell! ![]() Werde dann weiter berichten. Gruß Grisuhu |
hollomen
14:33
#2793
wow, das ging ja schnell! dein laufwerk bekommt jetzt wahrscheinlich ein andere..hoffentlich nicht ich ![]() dann bleibt dir immer noch plan "B" die platten hast du ja schon liegen;) daumendrück! |
clandestine
16:10
#2794
Mein SE ist da, Eindrücke werden morgen gepostet... der Analoger Klang gefällt mir ![]() |
incitatus
17:56
#2795
Glaubt ihr das wirklich? Woran sollten sie denn erkennen, ob ein anderes LW in Ordnung wäre? Sie hören es doch garnicht... ![]() |
Stiesel
18:53
#2796
Hi, malne kurze frage (ich hoffe ihr steinigt mich jetzt nicht).. Kann der oppo ne Blu ray struktur auf einer externen Platte lesen und abspielen ? |
chkk
18:55
#2797
Nein. |
Rikibu
19:01
#2798
kanner nur mit dvd inhalten |
hollomen
22:28
#2799
meiner hätte eigentlich heute bei crt rausgehen müssen:( da bin ich ja mal gespannt clandestine! wie ist das "anfassgefühl" sieht/merkt man dem player den preis an!? |
Acurus_
23:06
#2800
Wie oft denn noch: Ja, ja und nochmals ja. |
Steinello
01:11
#2801
erstellt: 19. Dez 2009, ||||
... außer die "billige" USB-Abdeckung auf der Frontseite ![]() ... aber Spaß beiseite die Front sieht wirklich sehr wertig aus. ... nicht der aktuelle "Möchtegern-Klavierlack"-Einheitsbrei. ... man müßte sich nur noch ein RUNCO-Plasma dazu leisten können ![]() Gruß Steinello |
Solarbaby
14:04
#2802
erstellt: 21. Dez 2009, ||||
Mal wieder was unnützes..... ![]() Mein Oppo ging heute bei living cinema raus - kommt hoffentlich bis Heiligabend an. Sollte ich erstmal alles mit der aktuellen Firmware ausprobieren oder direkt die aktuelle "Beta" einspielen. Ist wahrscheinlich auch eher egal. Sinnvoll ist es wohl nur bei Problemen upzudaten oder ? Jedenfalls in Bezug auf die Beta Firmware Version. grüße Solarbaby |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread Paki am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 1111 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
BD + SACD? Mickey_Mouse am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player Ralf65 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 97 Beiträge |
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player) Osyrys77 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player Matze78 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-80 Buschel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 193 Beiträge |
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player fgq am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player Ralf65 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 7 Beiträge |
HD DVD Player inkl. SACD feivel1983 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
